电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>智能锁价格为什么不一样?区别又在哪里?
智能锁价格为什么不一样?区别又在哪里?
收藏
查看更多
STM32L471RE同样的硬件使用LL库和HAL编译的工程运行功耗不一样?为什么?
项目在使用STM32L471RE开发,涉及到低功耗的处理。在测试过程中发现同样的硬件结构(PCB上仅焊接mcu的最小系统),使用LL库和HAL库生产的两个工程运行功耗不一样,工程配置时钟为4M 的MSI ,其他外设不配置,生成的工程直接编译下载。LL库的运行功耗为740ua、hal库为650ua
2024-03-21 06:17:42
晶振频差不一样,可以替换吗?
面对晶振频差不一样的情况时,需要满足以下条件才能进行替换: 1.频率范围:新晶振的频率范围必须覆盖旧晶振的频率范围。如果新晶振的频率范围过窄,可能无法满足设备的需求。 2. 封装尺寸:新晶振的封装尺寸
2024-03-04 13:48:39
cyw920719b2q40evb如何设置每个蓝牙芯片的mac地址不一样呢?
请问下 cyw920719b2q40evb 如何设置每个蓝牙芯片的mac地址不一样呢? 谢谢
2024-03-01 06:12:58
用PSoC 41S plus做段码LCD驱动,驱动波形和datasheet上写的不一样是为什么?
用PSoC 41S plus做段码LCD驱动,感觉驱动波形和datasheet上写的不一样。 如下是使用的API: LCD_Seg_WritePixel(LCD_Seg_PIX0
2024-02-21 06:56:41
稳压芯片的原理和开关电源的原理一样吗?
精密电路设计中需要用到十分精确的电压源,故经常用到稳压芯片;在电路供电中经常用到开关电源芯片电路,常见的升降压电路芯片,请问这两类电路芯片的原理是一样的吗?如果不一样有什么区别?还有,在电路芯片
2024-02-19 15:38:33
MCU冷复位和热复位有什么不一样
求问MCU冷复位和热复位有什么不一样
2024-02-02 15:52:50
m451 LDROM和APROM一样也是为了储存代码的吗?
我想请问下 1.LDROM和APROM一样也是为了储存代码的吗?2.而bootloader才是实际意义上的固件? 3.LDROM APROM bootloader他们得区别在哪里
2024-01-17 08:22:22
一个IGBT用不同的驱动板会得到不一样的效果吗?为什么?
一个IGBT用不同的驱动板会得到不一样的效果吗?为什么? 当使用不同的驱动板驱动同一个 IGBT 时,会产生不同的效果。这是因为驱动板在控制 IGBT 的开关过程中起着重要的作用,不同的驱动板具有
2024-01-15 11:26:04355
LTC3829三相输出不一致的原因在于哪里?怎么去改进?
,其他参数、配置、电感、MOS、输入输出电容型号等用LTPOWER CAD算出来的,如下图。现在的问题有:测试输出时,能明显感觉三相对应的MOS管和电感发热不一样,我的理解是连续工作模式时,这三路输出
2024-01-05 07:22:59
跳纤与尾纤有何区别?都各自如何应用?用在哪里
跳纤与尾纤有何区别?都各自如何应用?用在哪里? 跳纤与尾纤是两种常见的光纤连接方式,它们在光纤通信中起到关键作用。接下来,我将详细介绍跳纤与尾纤的定义、区别以及应用。 1. 跳纤 跳纤是一种连接
2024-01-04 15:40:05479
不一样的修复螺旋轴承位磨损方法
电子发烧友网站提供《不一样的修复螺旋轴承位磨损方法.docx》资料免费下载
2023-12-26 09:53:000
同型号的电机同时启动怎么转速不一样
变速箱已经换了2两个还是一样。电源是通过个接触器传送过去的。现在还是个动作快个动作慢,电流应该一样,电压也稳定,而且电动机的绕线电阻也一样
2023-12-21 06:41:15
AD9129芯片内部寄存器的reserved值,spi读取的值和它不一样会有什么影响?
原因不太清楚,在此遇到两个问题: 1:芯片内部寄存器的reserved值,spi读取的值和它不一样会有什么影响? 2:芯片中的DLL中的延迟线具体是怎么操作的?最大最小延迟值指的什么?datasheet中也无详细说明。如果DLL正常工作,寄存器0x0E的值应该是多少? 谢谢。
2023-12-20 07:55:38
普通开关和霍尔开关区别在哪里
普通开关和霍尔开关区别在哪里?  普通开关和霍尔开关是两种常用的电子开关,它们在结构、工作原理和应用方面存在着一些重要的区别。 首先,普通开关是一种机械式开关,它通常由一个活动的手柄或按钮控制
2023-12-18 15:28:10288
ad7175-2连续读取模式下转换频率和软件设置的不一样,为什么会有2us延时?
ad7175-2连续读取模式下转换频率和软件设置的不一样,在dout拉低有数据可以读取时会给sclk时钟会有数据读出,但是下次转换会延时2us转换完。如果不读出数据,dout拉低表示转换完成的频率和软件设置的一样不会有2us延时。求大神回答我下为啥会有2-3us的延时?
2023-12-14 06:19:17
(小白求助)STM32直流有刷电机,为什么这样设置正反转速度会不一样,怎么解决呢?
直流有刷电机,驱动芯片输入路PWM,路IO控制高低电平,为什么这样设置正反转速度会不一样,怎么解决呢?
2023-12-13 09:36:38
ADCLK914 mu中的dll不定是怎么回事?
目前采用了手册上建议的时钟驱动方案,ADCLK914缓冲驱动,不过做板子有点不一样,是直接将驱动直接接到了AD9739A的时钟上,如下图时钟驱动中两个10nf电容未添加,直流耦合到dac时钟端。但是
2023-12-13 06:22:53
使用AD7771的SPO端口读取ADC的输出值,得到的输出和datasheet上的时序图不一样是为什么?
您好,想请问下关于AD7771的使用问题: 我在使用AD7771的SPO端口读取ADC的输出值。但是在使用的时候发现我得到的输出和datasheet上的时序图不一样。datasheet上的时序图说
2023-12-07 07:13:19
TVS管与稳压二极管,区别到底在哪里
TVS管与稳压二极管,区别到底在哪里
2023-12-05 14:49:31272
ad9914的24分频时钟输出sync clk的电压为什么不一样
块ad9914的开发板,发现它的sync clk电压是1.8v左右。我想问下这是芯片之间的差异吗?为什么同个管脚输出电压还不一样呢。芯片手册中,这个管脚电压也没有说明,sync clk电压范围是什么呢
2023-12-01 06:59:30
在使用AD7718时,增益(皮加) 的设置针对所有通道的还是可以每个通道设置为不一样的增益呢?
在使用AD7718时, 增益(皮加) 的设置针对所有通道的还是可以每个通道设置为不一样的增益呢。
2023-12-01 06:35:25
恒温恒湿试验机的价格由哪些来决定
一款恒温恒湿试验机价格包含许多方面的信息,不同的配置会有不一样的成本,成本会直接影响销售价格,那么,影响恒温恒湿试验机价格的因素有哪些?其主要因素是:1、温度的控制范围,当温度的低温越低的话其价格
2023-11-30 14:24:52365
AD9788不同频率输出的插损是不是不一样
请教下各位,AD9788内置的 NCO允许用户设置频率使AD9788在不同的输出频率,那么不同频率输出是否插损不一样? 例如给DAC同样数字信号时,我们设置DAC输出为90M时,幅度为-10dBm,当设置NCO输出为220MHz时,幅度为-13dBm,这是DAC特性引起的吗?频率越高,插损越大?
2023-11-27 15:01:05
拼接屏白底颜色不一样怎么解决?
在拼接屏使用过程中,有时会遇到白底颜色不一样的问题,这可能会影响到整个显示画面的质量和效果。
2023-11-24 10:22:56270
照着AD8366的datasheet上的P20做了个电路,为什么输出端的电压幅度不一样
我最近使用的AD8366的时候出现个很奇怪的现象,我照着AD8366的datasheet上的P20做了个电路,有几块电路没问题,有两块出现了AD8366的输出端的电压幅度不一样,后来发现输出不一样
2023-11-24 06:06:41
晶闸管长得像三极管,在电路中的应用有什么不一样
晶闸管长得像三极管,在电路中的应用有什么不一样? 晶闸管(Thyristor)是一种主要用作开关的半导体器件,由于其独特的电气特性和广泛的应用领域,在电子领域内被广泛使用。尽管晶闸管与三极管在外
2023-11-23 09:32:07576
RC和RL电路脉冲波不一样
RC和RL电路脉冲波不一样? RC和RL电路是两种常见的电路类型,它们在脉冲波处理方面具有不同的特点和应用。本文将详细介绍RC和RL电路的基本原理、特性和应用,并探讨它们与脉冲波的关系。 首先
2023-11-21 15:22:41488
什么是EML和DML激光器?EML和DML两种激光器到底有什么不一样
EML(External Cavity Laser)和DML(Distributed Feedback Laser)两种激光器在光模块中都扮演着重要的角色,用于光通信和其他光电子应用。下面我们来了解一下它们到底有什么不一样
2023-11-21 09:44:50607
AD8310检测输入信号与输出的电压不一样是什么原因?
计检测功率值都是35dBm,但是两个信号经过AD8310的检测输出的电压却不一样 信号1输出是V1=2.40732V,按照芯片手册给出的输入输出公司计算P1=V1/0.024-95+30
2023-11-20 06:55:59
AD633在multisim上仿真,结果与预期不一样怎么解决?
按照官方提供的除法电路,在multisim上仿真,结果与预期不一样,求高手解释
2023-11-17 10:53:47
同样的电机,电压等级、功率等都一样,为什么电机的励磁电压不一样呢?
请教了好多人,都没有个真正的答案。 同样的电机,电压等级、功率等都一样,为什么电机的励磁电压不一样呢??
2023-11-17 08:28:35
食堂智能柜人脸智能冰箱带风冷无霜支持批发食堂留样机
智能食品留柜是款具有法律依据的食安溯源设备。通过智能食品留柜,可解决传统的食物留容易被篡改,无法溯源的痛点;智能食品留柜支持远程管理,只有授权的账号才有权限进行操作,其自带电插,带监控
2023-11-13 11:44:25
请问PLC与单片机的本质区别在哪里
PLC与单片机的本质区别在哪里
2023-11-09 06:04:24
mega328 PWM两个管脚的参数是一样的,但是波形却不一样是为什么?
2023-11-03 06:01:29
labview 和 wincc 的区别 使用场景
不一样,可比性较差 wincc 肯定干不了labview的活 现在是大度点,labview 去干wincc的活,这么干掉他
2023-10-27 18:01:14
STC89C52的直插封装和贴片封装为什么引脚数会不一样
STC89C52的直插封装和贴片封装为什么引脚数会不一样,有什么新的功能吗
2023-10-25 07:03:15
时控开关和接触器线圈电压不一样能一起用吗?
时控开关和接触器线圈电压不一样能一起用吗? 时控开关和接触器是两种常见的电器元件,它们在自动化控制和电力系统中被广泛使用。虽然它们的应用场景不同,但它们都需要电源来提供动力。然而,时控开关和接触器
2023-10-24 10:43:58390
RC复位电路和ic复位电路有什么区别?分别应用在哪里
常见的复位电路有RC复位电路,和用ic复位电路,这两种复位电路有什么区别,分别应用在哪里
2023-10-24 06:51:34
定时器计时问题,每片单片机计时显示都不一样,误差很大的原因?
个单片机计时程序,STC12C5410AD单片机型号,每片单片机计时显示都不一样,误差很大,分钟差5S左右,请各位大神帮忙分析下什么原因啊?晶振复位电容什么的都检查过了还是一样结果
2023-10-19 08:18:57
不同芯片的DMA(Direct Memory Access)是不一样
2023-10-16 09:14:48693
串级PID比单级PID区别在哪里
串级PID比单级PID区别在哪里
2023-10-16 07:46:13
对U盘的读取来说,不同的文件管理系统读取是不一样的吗?
2023-10-13 08:14:31
不一样的闪灯电
没有L没有C,除了闩,甚么都不能做吧?! 不一定,PTC与NTC也可充当主震,不过无法震出正弦波来。 闪闪灯及流水灯,早就不是新鲜事物,但是,以灯带着电路走,那就不一样了。
2023-09-28 17:25:48
伺服电机和直线电机的区别在哪里
直线电机结构紧凑、功率损耗小、快移速度高、加速度高、高速度(直线电机经过同时驱动负载的方式,还可以完成从高速到低速等不一样的区域的高精度位置定位控制;选用于地铁的自动门
2023-09-25 10:05:39803
电容容量一样大小不一样能用吗?
电容容量一样大小不一样能用吗? 电容器(Capacitor)是一种用来存储电荷能量的电子元件。它是由两个导体板(一般是金属)和两个绝缘介质(一般是电介质)组成的,两个导体板之间成为电容。电容器可以用
2023-09-22 16:30:192794
电容容量一样大小不一样能用吗
有时候家里面电器中的电容损坏,很多人很难找到一模一样的来更换,能找到容量一致的电容器就不容易了,电容容量一样大小不一样能用吗?
2023-09-21 09:54:20827
PLL和DLL都是锁相环,区别在哪里
PLL和DLL都是锁相环,区别在哪里?  PLL和DLL都是常用的锁相环(Phase Locked Loop)结构,在电路设计中具有广泛的应用。它们的共同作用是将输入信号和参考信号的相位差控制在一定
2023-09-02 15:06:311527
大模型时代后,游戏体验从此不一样
大模型
脑极体发布于 2023-09-01 20:01:28
我想请问下 1.LDROM和APROM一样也是为了储存代码的吗? 2.而bootloader才是实际意义上的固件? 3.LDROM APROM bootloader他们得区别在哪里
2023-08-31 08:38:15
Multisim电路仿真的时候,同样的示波器,接个通道的电压为什么与接三个通道时候的电压不一样
这是XSC3示波器通道A的结果 这是XSC1示波器通道A的结果 同样线路的电压为什么不一样?哪位大佬帮忙看下,谢谢啦
2023-08-30 16:59:59
德国蔡司三坐标的价格
要求来定的,测量尺寸和测量要求不一样,所选用的机型也是不一样的,因而价格也是不一的。蔡司三坐标归类于高精度高效率的设备,价格必定比一般的高,详细的你可以咨询三本精密
2023-08-22 16:20:53737
请问hbird v2的GPIO例程在哪找?
请问hbird v2 的GPIO例程在哪找,sdk里面的和书上写的不一样
2023-08-16 07:09:07
eai接口数据的写回数据不一样是为什么?
从波形上看数据以写回了的,并且在终端也看到了写回的数据(该数据由程序通过uart传回),但下载mcu200t上时,收到传回来的数据却不一样。这有没有可能是板子上的频率高,而所写模块达不到该频率的原因造成的。
2023-08-16 06:01:00
请问NUC970系列和NUC980系列主要区别在哪里
2023-06-14 11:00:53
为什么有源探头和无源探头测出来的值不一样
在各种工业生产环境中,测量信号的稳定性和准确度都是至关重要的。而测量信号的稳定性和准确度与探头的类型有着非常重要的关系。在探头类型中,有源探头和无源探头的测量结果往往会存在不同。为什么有源探头和无源探头测出来的值不一样呢?接下来,我们将通过以下几个方面进行讨论。
2023-06-14 10:27:14482
ICP Programming Tool可以通过项目导出.icp项目文件,为啥相同配置导出的同名icp文件都不一样
ICP Programming Tool可以通过项目导出.icp项目文件,为啥相同配置导出的同名icp文件都不一样, 差别很大,感觉这个icp文件包含icp文件名、导出时间、载入文件数据、配置值,编程方式等等,不知道对不对。
2023-06-14 06:42:34
【笔记】Windows 指定的静态IP与ipconfig不一样
刚重启了虚拟系统后,网络连接不上了。指定的静态IP与ipconfig看到的不一致。打开查看IP相关,都是正确的:再从命令行查看,发现与配置的IP不一致:或者邮件网络设备状态查看详细也是一样的:有几个
2023-05-22 09:24:136661
在UUU中使用SerialDownloader启动bootloader是否也一样
?) Q4.在UUU中使用SerialDownloader启动bootloader是否也一样? BR。上田
2023-05-19 14:02:34
远程工具在哪里打开?使用教程
远程工具在哪里打开?使用教程
2023-05-15 18:09:28819
接触器自电路讲解 自控制与点动控制哪里不一样
plc电工技术
学习电子知识发布于 2023-05-14 18:25:23
共模电感两边绕线匝数一样而电感量不一样是什么原因?
2023-05-09 11:09:26
不一样的无线鼠标 #搞笑
主板DIY电脑外设
学习电子知识发布于 2023-05-06 23:29:27
FPC软板设计和FR-4有什么不一样
最近嘉立创新推出了FPC软板工艺,大家平时工作学习过程中肯定经常有用到过FPC软板或者杜邦线进行板与板之间的柔性连接,相信很多人都用过,但不一定自己设计过。那FPC软板设计和普通的FR-4设计究竟有什么不一样呢?软板设计学起来难不难?
2023-04-28 11:37:54956
单片机上运行的结果和用仿真软件运行的结果为什么不一样
什么原因呢? 为什么仿真的现象和在AT89S52单片机上运行的现象不一样?我觉的应该不是程序错了·····是不是单片机里的硬件和仿真的不一样呢?用的是proteus仿真,求帮忙啊
2023-04-26 15:41:17
为什么用小波去噪个程序得出的信噪比不一样呢?
2023-04-25 11:15:18
模拟锁相环与数字锁相环的主要区别在哪里
模拟锁相环与数字锁相环的主要区别在哪里
2023-04-24 10:48:52
求助,at指令AT+SYSTIMESTAMP查询时间,返回的长度是一样的吗?
AT+SYSTIMESTAMP=1565853509//2019-08-15 15:18:29我担心如果返回的长度不一样,我没办法上传时间
2023-04-24 07:29:55
三极管复合管的等效电路怎么和原电路不一样呢?
左边红圈的地方,射极电流大,为什么不接在发射极呢?右边红圈的地方,为什么和原电路不一样,原电路Rc1不是连接了Rb1吗?为什么三极管后面要反过来?
2023-04-12 14:32:08
PCB干膜和湿膜具体指什么?两者之间的区别在哪里
PCB干膜和湿膜具体指什么?两者之间的区别在哪里?与正片和负片有什么关系?
2023-04-06 15:58:39
反向比例运算放大电路和正向比例运算放大器的虚断怎么不一样
反向比例运算放大电路和正向比例运算放大器的虚断,虚短怎么不一样
2023-03-31 14:08:48
在直流电路二极管正反向串联电路中,电阻两端测出的电压为什么不一样
在直流电路二极管正向、反向串联电路中,电阻两端测出的电压为什么不一样
2023-03-30 11:30:02
梯形丝杆和滚珠丝杆的区别在哪里
梯形丝杆和滚珠丝杆的区别在哪里
2023-03-28 17:48:551197
光纤和光缆一样吗?本质区别在哪里
相信大家都听过光纤和光缆,那光纤和光缆一样吗?本质区别在哪里?科兰综合布线小编指出:其实两者都是一种传输介质。但严格意义上讲,两者是不相同的产品,下面一起来了解一下两者区别
2023-03-28 11:30:221390
光敏电阻光控开关开和关时输入光强值为什么要不一样呢?
2023-03-24 17:45:11
已全部加载完成
