电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>绝缘橡胶板
绝缘橡胶板
收藏
查看更多
机器视觉如何检测橡胶圈外观尺寸检测?
外观检测 机器视觉系统可以检测橡胶圈表面的缺陷,裂纹、气泡、凹陷等。通过图像处理算法,系统能够准确识别并标记出这些缺陷。系统能够精确识别颜色差异,并给出相应的反馈或警报。 机器视觉系统可以检测橡胶
2024-03-15 17:24:0988
橡胶5G智能制造工厂数字孪生可视化平台,推进橡胶工业数字化转型
橡胶5G智能制造工厂数字孪生可视化平台通过引入5G通信技术、大数据处理、云计算等技术手段,实现了对橡胶生产过程的实时监控和数据分析。通过数字孪生技术,将真实的橡胶生产过程映射到虚拟的数字世界中,形成
2024-03-15 14:08:0895
电力储能BMS的绝缘电阻检测功能测试
绝缘电阻检测是电力储能BMS的重要功能之一。运行环境变化、部件老化等因素可能导致储能电站绝缘性能下降,使得系统壳体电位上升,影响电站设备的正常工作,还可能导致漏电回路的热积累,造成安全隐患。 因此
2024-03-05 17:44:27133
聊一聊|为什么充电桩检测绝缘电阻呢?
充电桩绝缘检测原理主要基于绝缘电阻测量的原理。绝缘电阻是指在特定条件下,电气设备与接地之间的电阻值。高质量的绝缘电阻能有效阻断电气设备与接地之间的电流流动,从而保证用户的安全。
2024-02-28 11:19:45227
pcb绝缘耐压的4大主要作用
pcb绝缘耐压的4大主要作用
2024-02-21 16:44:46334
医用IT系统绝缘监测及故障定位
安科瑞 程瑜  医用IT系统主要应用于诸如手术室、ICU/CCU重症监护室、早产儿监护室,产房,血透中心,抢救室等重要的医疗2类场所,为这些场所的重要设备提供安全、可靠、连续的配电。 医用绝缘监测
2024-02-21 14:35:44139
基本绝缘和附加绝缘介绍
基本绝缘和附加绝缘是电气设备中两种重要的绝缘方式,它们在保证电气设备安全运行和人身安全方面起着至关重要的作用。本文将对基本绝缘和附加绝缘进行详细介绍。 一、基本绝缘 基本绝缘是指电气设备中直接与带电
2024-02-16 11:55:00457
聊一聊为什么充电桩检测绝缘电阻呢
2024-02-01 10:59:55206
充电桩为什么要进行绝缘电阻监测
安科瑞 邹玉丽 充电桩绝缘检测是保障电动车充电安全的重要环节。通过对充电桩绝缘电阻的测量与评估,可以判断充电桩是否存在漏电等安全隐患,从而保证用户及周围环境的电气安全。 充电桩绝缘检测原理主要
2024-01-31 14:20:56250
在解决电源安全问题时,绝缘类型、隔离电压和工作电压的概念如何应用?
提高电源系统的安全性和可靠性。 首先,让我们来了解一下绝缘类型。绝缘是指将电路的不同部分之间隔离开来,以防止电流通过绝缘材料。绝缘通常使用绝缘材料(如塑料、橡胶、纸张等)来实现,这些材料具有较高的绝缘性能。绝
2024-01-19 13:58:38295
绝缘老化是指什么 老化原因 怎样延缓绝缘老化
绝缘老化是指什么 老化原因 怎样延缓绝缘老化  绝缘老化是指绝缘材料在长期使用过程中逐渐失去其原有性能,最终导致绝缘性能下降,不能满足电器设备的工作要求。绝缘老化是一个复杂的过程,其原因可分为内部
2023-12-29 11:03:22516
请问变频运行是否对电机的绝缘要求更高?
有一台3KW的三相交流异步电机,变频启动时报接地故障,切换到工频直接启动,可正常运行。检查电机的绝缘接近零兆欧,工频运行保护也不跳闸。请问变频运行是否对电机的绝缘要求更高?
2023-12-29 06:14:22
准确测量绝缘电阻的五个步骤
准确测量绝缘电阻的五个步骤  准确测量绝缘电阻是电气工程领域中的一项基本任务。在电气设备和系统中,绝缘电阻测量是确保电器设备安全可靠运行的重要步骤。下面将详细介绍准确测量绝缘电阻的五个步骤。 第一步
2023-12-25 11:31:56474
变压器的绝缘—线圈绝缘介绍
变压器绝缘结构是变压器中非常重要的组成部分,它能够有效地隔离高压和低压部分,保证变压器的正常运行。
2023-12-22 14:55:51443
为什么交流耐压测试仪有一大一小两个绝缘
为什么交流耐压测试仪有一大一小两个绝缘柱  交流耐压测试仪是一种用于测试电气设备的绝缘性能的测试仪器。它能够通过施加高电压,来检测设备的绝缘性能是否符合要求。这种测试仪通常具有一大一小两个绝缘
2023-12-20 15:01:28270
什么是绝缘电阻?为什么需要做绝缘电阻测试试验?
什么是绝缘电阻?为什么需要做绝缘电阻测试试验? 绝缘电阻是指电气设备中绝缘材料的电阻,它用来衡量电气设备中绝缘材料的绝缘性能。在电气系统中,绝缘材料一般用来隔离电流,防止不同电路之间的干扰和电流
2023-12-19 15:05:13776
造成绝缘损坏的原因有哪些?绝缘失效了会导致什么情况?
造成绝缘损坏的原因有哪些?绝缘失效了会导致什么情况? 绝缘损坏的原因非常多样化,主要包括以下几个方面: 1. 机械损坏:机械受力或振动可能导致绝缘材料的破裂、切割或剥离。这类机械损坏可能是由于材料
2023-12-19 15:05:091808
什么是绝缘电阻和漏电流?
在电气工程中,绝缘电阻和漏电流是两个非常重要的概念。它们分别描述了电气设备或系统绝缘性能的两个不同方面。
2023-12-15 15:41:57708
测量绝缘电阻的正确方法
测量绝缘电阻是一种常见的电阻测量应用,用于评估电气设备或电路中的绝缘性能。绝缘电阻测量通常使用万用表或专用的绝缘电阻测试仪器进行。
2023-12-14 11:19:351261
对地绝缘电阻测试的七个步骤
对地绝缘电阻是指电气设备或系统与地之间的绝缘电阻,用于评估设备或系统的绝缘性能。
2023-12-14 10:25:47806
到底有哪些原因会导致电枢绝缘阻值为零?
我们厂有一台Z型的200KW直流电机,大概有五六个月了,电枢的绝缘几乎是零,有时候用太阳灯照几小时,会好点,但也只有0.2左右,经常用压缩空气吹,用丙酮擦拭过,都没什么太大效果,想问问各位,电枢是零
2023-12-14 08:30:23
电机绝缘电阻变低的解决方法
电机绝缘电阻变低的解决方法  电机绝缘电阻的变低是一种常见的电机故障,其原因可以是多方面的,如环境湿度、污秽、绝缘材料老化等。当电机的绝缘电阻变低时,可能会导致电机工作不稳定,损坏电机甚至引发
2023-12-12 14:15:00897
使用绝缘表测量防静电桌垫的电阻阻值
  这是今天刚刚到货的防静电桌垫。既然它能够防静电,也就是说它不是一个严格的绝缘体。那么它的电阻究竟有多少呢? 下面使用这个绝缘表测量一下这个绝缘垫的电阻。看一下究竟有多大的电阻。
2023-12-01 09:34:02394
芯片点胶GD414硅橡胶胶溢对电阻的影响讨论
问: 各位老师请教一下,板子完成三防涂覆后 部分芯片点胶GD414硅橡胶,一般点胶芯片周围会有很多元件(电容电阻)一般会有胶溢到电阻上,胶对电阻有影响吗?
2023-11-27 16:16:22517
绝缘栅双极晶体管(IGBTs)简史
绝缘栅双极晶体管(IGBTs)简史
2023-11-24 14:45:34405
绝缘变压器和半绝缘变压器的区别是什么?
开来,而半绝缘变压器仅仅使用一些隔离材料隔离部分的绕组。下面将详细介绍这两种变压器的区别。 首先,全绝缘变压器在绝缘材料的选择上更为精密和复杂。全绝缘变压器使用高性能的绝缘材料,如硅橡胶等,以提供更好的绝缘性能
2023-11-23 15:56:08837
绝缘变压器的过热问题如何解决?
绝缘变压器的过热问题如何解决? 全绝缘变压器过热是一个常见的问题,如果不及时解决,可能会导致设备损坏甚至发生火灾。本文将从原因分析、预防措施和应急处理等方面来详细介绍全绝缘变压器过热问题的解决方法
2023-11-23 15:49:36235
双重绝缘、加强绝缘和功能绝缘的概念
双重绝缘 定义:由基本绝缘和辅助绝缘组成的绝缘 1、双重绝缘是由基本绝缘和附加绝缘组成的防触电措施; 2、双重绝缘中基本绝缘和附加绝缘是相互独立的;双重绝缘是指包含基本绝缘和附加绝缘两者的绝缘
2023-11-20 17:40:56949
基本绝缘和附加绝缘的定义是什么
基本绝缘定义:用于防止触及带电部件的初级保护,该防护是由绝缘材料完成的。 基本绝缘的目的是为防触电提供一个基本的保护,基本绝缘只能保证正常状态下的安全,无法保证瞬变电压出现时的安全。 也就是说
2023-11-20 17:31:28778
绝缘电阻表为什么不能检查线路是否短路?
绝缘电阻表为什么不能检查线路是否短路? 绝缘电阻表是一种用于检测电路绝缘性能的仪器,它能够测量绝缘电阻的大小,以此判断电路的绝缘情况。然而,绝缘电阻表却不能直接检查线路是否短路。下面将详细解释为
2023-11-20 14:55:13339
绝缘破坏的定义 部分放电试验的定义
通常情况下,绝缘评价试验一般分为两种。一种是绝缘耐力试验,而第二种是绝缘特性试验。
2023-11-16 15:25:17268
变频器驱动下电机绝缘等级如何选择?
单位收到了一个客户需求,要求对一台旧电机进行变频器控制的改造。该电机铭牌数据如下图示: 由铭牌可知,这台电机是驱动风机的,绝缘等级为B级。我提出了异议,B级绝缘,用变频器控制,行吗?应该采用F级
2023-11-09 06:39:56
pcb板上的绝缘漆分类标准
pcb板上的绝缘漆分类标准
2023-11-06 10:01:43538
应用于变频器下对电机绝缘的要求
在接下来将给大家介绍发生绝缘损坏的原因及应用于变频器下对电机绝缘的要求。
2023-11-01 17:04:55669
电机绝缘系统综述
在变频器应用下的电机绕组绝缘承受相较于直接电网供电的更高的电压强度,
2023-11-01 16:52:35482
差示扫描量热仪在橡胶行业的应用案例
的测试要求。本次这款DZ-DSC300C低温差示扫描量热仪主要用于橡胶行业,可实现-40℃低温测试,采用的是半导体制冷模式,降温速度快,降温速率稳定。辽宁省国标橡塑
2023-11-01 16:04:12266
电机绝缘测试一原理及影响因素
旋转电机的绝缘电阻是与使用绝缘材料的条件与类型,以及如何使用这些材料的工艺技术相关的。一般来讲,绝缘电阻与绝缘厚度成正比,与导体表面面积成反比。
2023-11-01 15:06:58835
电源模块测试系统如何助力绝缘阻抗测试?绝缘阻抗测试的方法是什么?
绝缘阻抗测试是电源模块测试的一种重要方法,用来检测电气设备接线中断路和线路接触阻抗。绝缘阻抗是指电路中两个绝缘体之间的电阻,绝缘强度越高,电阻越小。通过电源模块测试系统测试绝缘阻抗值来评估其绝缘性能,从而判断其质量是否良好,避免安全事故发生。
2023-10-31 16:49:51412
新能源汽车的绝缘故障
整车出现了绝缘故障仪表肯定会点亮故障灯的,像EQC的绝缘故障灯就是电池+感叹号。
2023-10-31 12:52:26517
HZP600_GSE_V1.0.0.1 绝缘衬垫
电路板垫片 绝缘衬垫 耗材阻燃PC薄膜,FR700 厚度0.25mm
2023-10-27 11:24:29
橡胶防滑垫防滑性能检测仪
一、引言橡胶防滑垫是广泛应用于各种场所的防滑材料,如工厂、学校、公共交通工具等。为了确保橡胶防滑垫的防滑效果和质量,需要对它们的防滑性能进行准确的检测。本文将介绍橡胶防滑垫防滑性能检测仪
2023-10-25 16:24:47
NTCRP的绝缘电阻和耐压如何测试?
TDK的NTCRP系列(NTC热敏电阻)广泛应用于各种可靠性要求较高的应用中,包括电动汽车的驱动电机和电池、工业设备的温度检测等。而严格的绝缘电阻和绝缘耐压测试是保障用户使用安全性和可靠性的重要措施
2023-10-25 15:55:03283
请教 IGBT 模块的绝缘耐压如何测试?
各位大佬,请教一下 IGBT 模块的绝缘耐压如何测试?
2023-10-23 10:19:00
橡胶摩擦系数仪
橡胶材料在各种工业领域和日常生活中得到了广泛应用,其摩擦性能对于产品的质量和安全性具有重要影响。因此,橡胶摩擦系数仪成为了测量橡胶材料摩擦性能的关键工具。橡胶摩擦系数仪主要采用滑动摩擦测试技术,通过
2023-10-18 16:04:58
汽车线束常用胶带的分类与主要特性
PVC胶带全称为聚氯乙烯电气绝缘压敏胶粘带,其基材为软质PVC膜,粘胶为天然橡胶、压克力胶、合成橡胶等为主料的胶层,PVC胶带具有良好的耐温、耐寒、耐腐蚀、耐油污、阻燃等特性。
2023-10-15 15:37:40792
电机绝缘等级与温升有何关系?
电机的绝缘等级和温升是电机性能的重要指标,它们直接影响到电机的使用寿命和安全性能。
2023-10-13 16:03:03771
绝缘电阻的概念
一.绝缘的概念和作用 1.概念:绝缘是指用不导电的物质将带电体隔离或包裹起来,对防止触电起保护作用的一种安全措施。良好的绝缘对于保证电气设备与线路的安全运行,防止人身触电事故的发生是最基本的和最可
2023-10-12 14:13:351505
橡胶拉力测试机的力保持试验中,如何调整PID参数?详细步骤解析
昨天,小编收到一位科研单位客户的咨询,硅橡胶材料在进行力保持试验时,如何调整PID参数?在科研和工业领域中,硅橡胶材料的拉伸性能测试是一项重要的实验工作。为了确保测试的准确性和可重复性,通常需要进行
2023-10-09 09:51:25248
绝缘介质及极化形式
一、绝缘介质 1、概念 不善于传导电流的物质称为绝缘体,绝缘体又称为电介质,电介质即绝缘介质,是指用来隔离极板的绝缘材料。 2、特性 绝缘介质在某些外界条件,如加热、加高压等影响下,会被“击穿
2023-09-28 11:37:08834
详细解说pcb板表面绝缘
详细解说pcb板表面绝缘
2023-09-28 09:55:541494
绝缘电阻与吸收比的测量
一、试验的目的和意义 测量电气设备的绝缘电阻与吸收比是检查电气设备绝缘状况最简便、最基本、最常用的试验项目。电气设备受到高压、高温、化学、机械振动以及其他因素的影响,绝缘体的绝缘
2023-09-27 11:18:33997
配电房绝缘垫使用及验收标准
绝缘胶垫又称为绝缘毯、绝缘垫、绝缘橡胶板绝缘胶板、绝缘橡胶垫、绝缘地胶、绝缘胶皮、绝缘垫片等,具有较大体积电阻率和耐电击穿的胶垫。用于配电等工作场合的台面或铺地绝缘材料。
2023-09-25 16:44:551801
绝缘介质电性能优质试验
一、试验的目的和意义 1、 电介质又称绝缘介质,也就是绝缘材料。绝缘材料在电场的作用下,总会流过一定的电流,以发热的形式产生能量损耗。在电压的作用下,电介质中产生的损耗称为介质损耗。如果介质损耗很多
2023-09-24 15:14:40697
绝缘老化的主要原因
一、影响介质绝缘强度的因素 绝缘强度是指绝缘材料在电场中的最大耐压,通常以1mm厚绝缘材料所能耐受的电压kV值表示。影响介质绝缘强度的因素主要有: 1、 电压的作用 作用在介质上的电压超过了它的耐受
2023-09-22 14:44:331454
绝缘子的作用及损坏的原因
绝缘子通常是用瓷材料制成的,所以又称为瓷瓶。绝缘子结构紧密,表面涂有釉质,以提高电气绝缘性能。不同电压等级的绝缘子具有不同的有效高度和不同的表面情况。电压越高,绝缘子越长,裙边也越多。 一、绝缘
2023-09-21 16:30:571956
800V平台下新能源汽车的绝缘设计技术探讨
Ⅰ型绕组绝缘预计其寿命期间不承受PD(局部放电);Ⅱ型绕组绝缘在寿命期间可以经受PD,额定电压700V以下的电机可能是Ⅰ型绝缘和Ⅱ型绝缘,额定电压为700V以上的电机通常为Ⅱ型绝缘
2023-09-20 16:16:07525
高压与绝缘自动测试系统
本帖最后由 howele 于 2023-9-20 15:27 编辑 系统介绍高压与绝缘自动测试是对产品安规性能检测的一套测试系统,模拟产品受到高压冲击时的保护性能,支持AC交流耐压、DC直流
2023-09-20 15:24:23
关于绝缘介质的极化
一、绝缘的相关概念 1、绝缘 绝缘是指用不导电的物质将带电体隔离或包裹起来,以防止电气设备短路和接地,保证电气设备与线路的安全运行,防止人身触电事故的发生。 2、绝缘介质 不善于传导电流的物质称为
2023-09-19 09:52:151738
影响绝缘电阻测试结果的因素
1、 绝缘是指用不导电的物质将带电体隔离或包裹起来,以防止电气设备短路和接地,保证电气设备与线路的安全运行,防止人身触电事故的发生。 2、 不善于传导电流的物质称为绝缘体,绝缘体又称为电介质,电介质
2023-09-19 09:36:23651
220v绝缘电阻多少兆欧为合格
220v绝缘电阻 大于0.5兆欧姆合格。 电气设备的运行和使用离不开绝缘电阻的检验,而绝缘电阻测试是维护电气设备安全和可靠性的重要手段之一。绝缘电阻测试是通过测量绝缘电阻值来判断绝缘是否完好以及绝缘
2023-09-13 11:25:085173
绝缘电阻规范为多少MΩ
绝缘电阻的规范在以下范围内:
2023-09-13 11:22:375174
绝缘测试仪怎么测绝缘电阻
绝缘测试仪是一种用于检测电气设备绝缘性能的测试仪器,常用于电力、通讯等行业。绝缘测试仪可以对绝缘电阻、绝缘电容、介质损耗等参数进行测量,从而判断设备的绝缘性能是否符合要求。其中,测量绝缘电阻
2023-09-13 11:21:111475
绝缘电阻测试仪是兆欧表吗
绝缘电阻测试仪并不是兆欧表,虽然两者都用于测试绝缘电阻,但它们的功能和应用场景并不完全相同。 兆欧表是一种常用的测试电气设备绝缘电阻的仪器,它通常采用高电压、低电流的方式来测试绝缘电阻值。兆欧表通常
2023-09-13 11:19:47975
绝缘电阻测试仪的使用方法和标准
绝缘电阻测试仪是一种用于测量电气设备绝缘状况的仪器。它主要通过向设备施加高电压,来检测设备绝缘是否达到要求。本文将详细介绍绝缘电阻测试仪的使用方法和标准。 一、使用方法 1. 准备工作:将绝缘电阻
2023-09-13 11:16:479536
测量绝缘电阻可用什么仪器
测量绝缘电阻是电气测试领域中必不可少的一项测试任务。在进行绝缘电阻测试时,需要使用一些专业的仪器设备,以确保测试结果的准确性和可靠性。下面简单介绍几种常用的测量绝缘电阻的仪器。 1.绝缘电阻测试仪
2023-09-13 10:58:565387
绝缘等级区分与测量 常用绝缘标准值参考
电气设备、线缆一般由核心部分、电器保护、电器外壳三部分组成,其中保护层、外壳是电气隔热、防电击、安全防护的重要屏障,我们常把核心与外壳,或保护层之间的绝缘程度称为电气绝缘
2023-09-04 09:26:0712527
ITECH绝缘耐压测试
本文件目的是对本公司新产品在开发过程中的绝缘耐压测试进行规范, 使产品设计与产品测试按照规范执行, 建立产品绝缘耐压可靠性设计与测试.
2023-08-28 15:22:501
展会邀请函 | 罗克韦尔自动化邀您共聚第二十一届中国国际橡胶技术展览会
罗克韦尔自动化展位信息速览 展位号: 1B577 展台 展会地址: 上海新国际博览中心 展会时间: 2023年9月4日-6日 扫码预约 与罗克韦尔自动化相约上海 第二十一届中国国际橡胶技术展览会
2023-08-25 08:20:09248
如何进行轮胎橡胶拉伸试验?材料拉力试验机应用流程详解
在现代交通工具的运行中,轮胎被视为至关重要的组成部分,直接影响着行车的安全性、稳定性以及乘坐舒适度。而轮胎的性能,又紧密依赖于其制造材料的质量和特性。其中,橡胶作为轮胎主要的构成材料之一,其质地
2023-08-22 10:44:02232
绝缘材料对电机的影响大吗
 电动机所用的绝缘材料在通电运行会发生极化、电导、介质发热、击穿等物理现象,在承受电场作用的同时,还要经受机械、化学等诸多因素的影响,长期工作将会出现老化现象。因此,电气产品的许多故障往往发生在绝缘部分。
2023-08-17 09:46:05292
绝缘靴(手套)耐压支架操作步骤
一、概述         KDJS-8Q自动脱扣型绝缘靴(手套)耐压支架是根据《DLT 976-2017 带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》、《DLT 1476-2015电力安全工器具预防性
2023-08-14 20:53:58273
橡胶拉伸试验:如何使用拉力试验机进行试验?步骤详解
在现代工业和科学领域,材料的机械性能评价是开发新材料、保证产品质量以及推动科学研究的重要一环。橡胶作为一种广泛应用于工业、建筑和日常生活的材料,其独特的伸缩性和弹性等特性为各个领域带来了无限可能
2023-08-09 10:54:20368
常用橡胶密封圈有哪几种类型
密封圈的材料有橡胶、塑料、石棉、膨胀石墨、石墨和金属胀圈等。橡胶圈是使用最广的一种辅助密封圈。常用的橡胶密封圈材料有丁腈橡胶、氟橡胶、硅橡胶、氯丁橡胶、丁苯橡胶等。
2023-08-07 12:42:141094
求教:什么绝缘反光金属?如何制作?有那个厂家可以制作?
2023-08-03 22:35:16
智能双显绝缘电阻测试仪
随着科技的不断进步,电子设备已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分。而在电子设备中,绝缘电阻测试仪作为一种重要的设备,被广泛应用在电力、通讯、航空、军工等领域。本文将主要介绍智能双显绝缘电阻测试仪
2023-08-01 11:26:47
gbt528-2009 硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定
1范围本标准规定了硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定方法。本标准适用于测定硫化橡胶或热塑性橡胶的性能,如拉伸强度、拉断伸长率、定伸应力、定应力伸长率、屈服点拉伸应力和屈服点伸长率。其中屈服点
2023-07-26 13:49:391
一次消谐器的绝缘距离是多大?
,一次消谐器的绝缘距离是多大呢? 首先,我们需要了解绝缘距离的概念。绝缘距离是指在带电体与其他接地体之间所形成的空气间隙距离。在电力系统中,绝缘距离的大小是根据设备的电压等级和工作环境来决定的。 其次,我们需
2023-07-26 10:15:14272
Super ITS™ - RG RadGrip 橡胶包覆插头连接器
Super ITS™ - RG RadGrip 橡胶包覆插头连接器Glenair Glenair Super ITS-RG系列连接器插座配备RadGrip™橡胶连接螺母盖,特别适合极端环境的现场技术
2023-07-24 13:47:32187
电动机的绝缘等级怎么划分
 电动机的绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级.允许温升是指电动机的温度与周围环境温度相比升高的限度。
2023-07-24 11:16:084322
从标准到流程:电子万能试验机在直角形橡胶试样撕裂试验中的应用
橡胶材料的力学性能对于许多工业领域和应用至关重要。其出色的弹性和柔韧性使其成为广泛使用的材料,被应用于零件制造、建筑材料、家庭用品等多个领域。合成橡胶材料的开发和应用进一步扩展了其应用范围。为确保
2023-07-18 10:30:50344
低压电动机的绝缘如何判断好坏?
低压(500)伏以下电动机的绝缘情况,一般用500伏绝缘摇表来检査,如果无绝缘测定器,又要迅速判断电动机的绝缘情况,那么可以用信号灯进行粗略判断。
2023-07-15 15:53:57632
热分析技术在橡胶行业的应用
热分析技术在橡胶材料的研究开发和质量控制中愈来愈成为不可或缺的重要手段之一。 一、常见的热分析方法包括以下几项: 1、DSC是在程序控制温度下,测量样品的热流随温度或时间变化而变化的技术。因此,利用此技术,可以对样品
2023-07-05 11:15:36343
如何测试橡胶材料高低温性能?橡胶聚合物拉力试验机操作指南
橡胶聚合物是由橡胶分子通过聚合反应形成的高分子化合物。橡胶是一种弹性材料,由于其高度交联的结构,具有良好的拉伸性、弹性和耐磨性,被广泛应用于各个领域。 一、分类: a、天然橡胶:天然橡胶是由橡胶
2023-06-27 10:26:54561
全自动绝缘靴(手套)耐压试验装置
 一、概述绝缘靴和绝缘手套是电力系统操作和检修必备的安全防护用具,DL408《电业安全工作规程》规定了绝缘靴及绝缘手套等常用安全工器具的试验方法和周期。绝缘靴及绝缘手套耐压试验,周期为半年
2023-06-27 09:20:01
BOSHIDA电源模块 电源故障管理 绝缘保护
BOSHIDA电源模块 电源故障管理 绝缘保护 UL60950-1规范定义了五种绝缘类别,如下所示: A.绝缘类别 功能绝缘:设备正常工作所需的绝缘。系统不提供安全保护。 基本绝缘:对防电击提供
2023-06-16 09:13:45229
安科瑞工业用绝缘监测装置系统方案
●IT系统的绝缘监测和绝缘故障定位 ●应用于交流单、三相IT系统和直流不接地系统 ●可监测系统电压为交流690V,直流800V
2023-06-14 14:18:55182
矿物绝缘电缆优点你pick哪点-科兰
矿物绝缘电缆是一种以铜护套包裹铜导体芯线,由于这种电缆的全部材料都是采用无机材料,所以它就具有一些其他电缆所不可能具有的优点。下面科兰通讯为大家介绍一下矿物绝缘电缆优点,你pick哪一个。 矿物绝缘
2023-06-13 11:22:06235
德索科普LVDS连接线的绝缘材料有哪几种?
德索五金电子工程师指出,LVDS连接线的绝缘材料可以分为最基本的两大类---热固性和热塑性,但每一大类内的种类、化合物和混合物是如此之多,以致使得可供选用的绝缘材料几乎不受限制。目前行业大多数绝缘材料由合成橡胶聚合物(热固性)制成的化合物和由合成材料制成的化合物组成,以提供特殊的物理和电性能。
2023-06-07 09:42:18656
凯迪正大绝缘靴(手套)耐压测试仪
一、凯迪正大绝缘靴手套耐压测试仪支架产品概述 自动脱扣型绝缘靴(手套)耐压支架是根据《DLT 976-2017 带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》、《DLT 1476-2015电力b2b平台
2023-05-26 16:03:38281
为什么要测量绝缘子的零值?
由于绝缘子高压电瓷材料本身具有缺陷性:存在介质损耗角较大且随温度上升很快,在高温和高频下容易发生击穿丧失其绝缘性能。在输电线路的拉伸下,机械结构容易损坏,抗冲击力性能极差,容易开裂,易运输安装和运行维护过程中容易破损,造成隐患。
2023-05-22 17:02:231072
绝缘栅双极型晶体管IGBT结温估算
IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor),绝缘栅双极型晶体管,是由双极型晶体管(Bipolar Junction Transistor,BJT)和绝缘
2023-05-20 15:19:12583
10KV绝缘电阻测试仪使用说明
一、凯迪正大绝缘电阻测试仪产品概述 凯迪正大KD305Y绝缘电阻测试仪对众多的电力设备如:电缆、电机、发电机、变压器、互感器、高压开关、避雷器等要求做一系列的绝缘性能试验,首先是要做绝缘电阻测试
2023-05-08 16:53:03764
低压配电柜绝缘电阻如何测量?
  绝缘电阻对于设备来说至关重要,如果缺少绝缘电阻那么这个电气设备就处于危险状态或者不合格损坏状态。对于低压来说绝缘电阻就是将它与外界的隔断器,低压配电柜绝缘电阻测量方法一般有5种,我们可以
2023-04-28 16:40:02
安科瑞绝缘检测和绝缘故障定位产品详细介绍
详细介绍安科瑞产品中关于绝缘监测和绝缘故障定位的相关产品,从含义,解决方法,产品技术参数等 详细介绍。
2023-04-23 15:29:14495
光伏直流绝缘监测装置的设计
摘要 :阐述光伏直流绝缘监测装置在光伏直流浮地系统中的重要性,分析现有绝缘监测方法的优缺点,同时提出了一种基于电桥平衡原理的改进型方法,配合直流漏电流传感器能够检测母线及支路的绝缘状况,快速定位故障点,保障系统的安全运行。
2023-04-15 10:46:43874
高压驱动电机绝缘高频、高电压耐久性评价
新能源汽车驱动电机属于变频电机,对于电压型变频器供电的电机绝缘结构主要分为Ⅰ型绝缘结构和Ⅱ型绝缘结构(图2),其中在Ⅰ型绝缘结构在其运行寿命期间和规定的条件下不承受局部放电
2023-03-24 09:39:541093
如何才能做好电机相间绝缘测量?
  总能看到一些新手还有一部分老师傅,辛苦一天修好的电机,工作不到一月又烧坏,拆开电机,仔细查看烧坏的原因,就是一张小小的相间绝缘纸没有安放到位,导致相间绝缘击穿烧坏,功亏一篑,好不可惜!  今天我
2023-03-23 15:20:49
已全部加载完成
