VI 间传值,开发环境可以*附件:VI间传值其中一个为EXE时.rar,当生成EXE时 不行,,
2024-03-22 11:52:25
TOREX特瑞仕(KOYUELEC光与电子):带你探索稳压器的优缺点和选择技巧
2024-01-24 10:35:18
163 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/0E/wKgZomWwd02AVXyGAAKwPt4ia8Y538.png)
TLE9893如何驱动无感BLDC,应该在配置向导里怎么配置
2024-01-24 07:03:43
9877无感FOC例程下载失败,每次都是登陆邮箱,跳转失败,403 错误,请教一下怎么解决
2024-01-18 09:47:38
农业灌溉电磁阀控制器,让农田灌溉变得更加智能、高效、自动化。告别繁琐的操作,拥抱科技的力量,让你从此轻松应对农田灌溉的各种挑战。
2024-01-11 17:34:51
192 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/12/wKgaomWftZaAcSCJAAWdMM9acM4960.png)
我写过一篇:1997年的三次告别 1997年, 小平逝世,香港回归,我告别象牙塔去了特区。当时一切感觉都是玫瑰色的。 2023年即将过去,世界告别了全球化,一个时代就这样过去了。 百岁老人
2023-12-28 08:45:25
208 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/51/wKgZomWMzfCAPKEMAAAU1TNK2hQ792.jpg)
这些都是我的能力感测仪和一些金属的示意图。 我怎样才能将ADG 734的影响与AD7147感测区分开来。 比如,当感测1号频道时,ADG 734(U5)中的OD1处于高度低能状态。 但我认为高能状态是不够的。 有人能给我一点建议吗? 谢谢!
2023-12-27 07:05:03
LabVIEW开发二维激光振镜扫描控制系统
本项建立一个二维激光振镜扫描控制系统,涵盖了光学系统和激光器的选择以及振镜驱动器的设计。项目的核心工作包括振镜驱动器的硬件电路设计、上位机控制软件的编写
2023-12-22 11:00:51
商汤科技创始人、人工智能科学家、浦江实验室主任、上海人工智能实验室主任、香港中文大学教授汤晓鸥因病救治无效,于2023年12月15日23时45分在上海逝世,享年55岁。 汤晓鸥教授的遗体告别
2023-12-17 16:05:01
1363 4张动图带你看懂齐纳二极管工作原理
2023-12-05 14:47:37
300 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/E3/wKgZomVdjZOAWef-AAUHyO1W7NE324.gif)
是0402af-271,自谐振频率只有不到1G,那么芯片在1G以上工作频段时,这个电感是容性是否有问题?这个电感感值和特性如何选取。另外旁边的49.9欧电阻是什么作用
2023-12-01 06:23:15
中图仪器VT6000共聚焦高分辨率显微镜是一款用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。可测各类包括从光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度
2023-11-15 09:28:46
告别传统,4G家用路由器重塑家庭网络格局!
2023-11-13 11:57:38
127 告别网络困扰!让4G家用路由器解放你的上网体验
2023-11-09 11:58:56
243 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/00/wKgZomVMWM6ABA5sAAJuTZxcbF4971.jpg)
告别网络烦恼,4G家用路由器给你全新体验
2023-11-08 15:26:07
192 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/D6/wKgZomVLN96AWJ3SAAVWPDXxQGQ932.png)
问题背景:
振镜起点爆点问题是在激光器启动时出现的现象,即第一个点的能量过高,可能引发点烧宽等问题。接下来,我们将深入探讨振镜起点爆点问题的根本原因,并向您介绍一项行之有效的解决方案——使用PWM
2023-11-06 10:30:40
纸张层间剥离强度试验仪层间结合强度是指纸或纸板抵抗层间分离的能力,是纸张内部粘结能力的反映。强度较低会导致纸张和纸板,在使用粘性油墨印刷时出现拉毛问题,强度过高会给纸张的生产加工带来难度,同时加大了
2023-10-12 16:40:13
目前主流的都是有感换向还是无感换向
2023-10-12 07:41:39
无刷电机的无感换向是怎么通过反向电动势来判断位置的
2023-10-11 07:52:56
共焦显微镜系统所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。VT6000共聚焦激光显微镜技术以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,在
2023-09-28 09:19:04
由于电流模式方法具有更好的开关性能,它在模拟电路设计中越来越受到关注。此外,在数字微电子技术中,电流模式电路的电源电压较低,适用于混合模式的应用。在许多模拟电路设计中,电流镜被广泛用作偏置或加载元件
2023-09-21 07:16:05
快乐解说MCU:三分钟,带你了解低功耗MCU
2023-09-18 10:56:24
739 网上对iPhone15系列的猜测,大多数都是真实的,比如全系搭载灵动岛设计,告别刘海屏;接口改用USB-C 端口等等。
2023-09-13 09:59:44
1498 应用间HSP用于不同应用间的代码、资源共享。 应用间HSP的宿主应用是一种特殊状态的应用,只能由一个HSP组成,不会独立运行在设备上,而是被普通应用模块的依赖项引用。当普通应用运行时,通过动态调用
2023-09-11 19:02:49
原文标题:MBBF2023 | 5G-A速度带你Get五大参会亮点! 文章出处:【微信公众号:华为】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-09-06 19:25:01
903 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/4E/wKgaomT4YrmAC_hWAAMVSY0viW0209.jpg)
在材料生产领域,共焦显微镜系统所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。在相同物镜放大的条件下,共焦显微镜所展示的图像形态细节更清晰更微细,横向分辨率更高。VT6000材料型转盘共聚焦显微镜以共聚
2023-08-29 09:03:37
激光共聚焦显微镜原理是由LED光源发出的光束经过一个多孔盘和物镜后,聚焦到样品表面。之后光束经样品表面反射回测量系统。再次通过MPD上的针孔时,反射光将只保留聚焦的光点。最后,光束经分光片反射后在
2023-08-22 15:19:49
电源用共模电感,感量越大越好?电源用共模电感,感量越大越好?(中)相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
比创达整改实例如图1为某烤箱设备(AC 220V供电
2023-08-22 10:42:02
新唐蓝牙低功耗MCU带你快速实现摄影灯光应用
2023-08-10 11:24:12
416 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/C9/wKgaomTSGSOAJdLGAAET8GetAQY102.png)
点击下方链接,预约快人一步 END 原文标题:就在明天!“鸿蒙钊哥”带你逛华为开发者大会2023 文章出处:【微信公众号:拓维信息】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-08-04 17:25:02
773 和共聚焦3D显微形貌检测技术,广泛应用于涉足超精密加工领域的三维形貌检测与表面质量检测方案。其中,VT6000系列共聚焦显微镜,在结构复杂且反射率低的表面3D微观形貌重构与检测方面具有不俗的表现。
一
2023-08-04 16:12:06
在相同物镜放大的条件下,共焦显微镜所展示的图像形态细节更清晰更微细,横向分辨率更高。如同为微纳检测的利器,共聚焦擅长微纳级粗糙轮廓的检测,能够提供色彩斑斓的真彩图像便于观察。
2023-08-02 13:42:23
DS3920高精度电流镜设计用于雪崩光电二极管(APD)和PIN光电二极管的偏置和监测。器件提供电流钳位,限制流过APD的电流,电流镜输出与APD电流成比例(5:1)的信号。在电流镜输出端提供了一个
2023-07-17 17:51:11
在材料生产检测领域中,共聚焦激光显微镜可以实现对器件表面形貌的3D测量。 中图仪器VT6000共聚焦激光显微镜以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触
2023-07-10 11:28:42
VT6000系列中图共聚焦激光扫描显微镜是一款用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。它以共聚焦技术为原理,在转盘共聚焦光学系统的基础上,结合高稳定性结构设计和3D重建算法,共同
2023-06-28 13:45:21
告别山寨机!手机音质测定,快,稳,准!
2023-06-20 10:39:28
共聚焦显微镜的系统点扩散函数分布等于物镜和点像能量分布的卷积。在物镜相同的情况下,其横向分辨率(x-y面)比传统光学显微镜提高了1.4倍,达到0.4λ/NA,如中图仪器的VT6000材料共聚焦显微镜
2023-06-20 10:19:29
新唐M4无感FOC方案,位置估算的方法,考滤到了内嵌式IPMSM 电机的 d 轴电感与 q 轴电感的不同,在代码中要配置 Ld 和 Lq 的数值, 并且必须 Lq >= Ld。
当
2023-06-19 08:52:41
原文标题:一起云逛展,带你感受英特尔开源前沿技术的魅力! 文章出处:【微信公众号:英特尔中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-06-17 10:20:02
322 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/F7/wKgaomSNZheAEhdIAAAqtjpNqbk033.png)
帮忙推荐无感带驱动的无感方案 BLDC方波
2023-06-16 06:35:02
共聚焦显微镜系统所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。传统光学显微镜上常配备灵敏度较低的CCD相机来采集图像,对于低照度的光,如荧光无法探测到,而共聚焦显微镜系统使用的探测元件是高灵敏度
2023-06-13 10:53:26
在危险环境下进行巡检是一项危险而又繁琐的任务,而防爆机器人的出现,为这一问题提供了解决方法。防爆机器人具有较高的灵活性和适应性,能够在恶劣的环境中进行巡检、监测和维护工作
2023-06-07 09:18:55
334 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/45/wKgaomR_2v6Af3sEAAO75vj32GM138.png)
在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。传统光学显微镜上常配备灵敏度较低的CCD相机来采集图像,对于低照度的光,如荧光无法探测到,而共聚焦显微镜系统使用的探测
2023-06-06 13:39:27
产品介绍—— 自动对焦视频显微镜可在显示器上以全新的角度观察样品,无需使用目镜。并能够显示及保存高品质全彩色静态图像、动态高清影片,普密自动对焦视频显微镜采用一体化机身设计,全套光学系统
2023-05-31 15:30:01
产品介绍—— 3D视频显微镜有多种3D观察角度:30°,35°,40°,45°,直流伺服马达驱动3D转换镜围绕式样进行360°旋转,实时将图像传导在高清显示器上在线观察。 3D视频显微镜
2023-05-31 15:16:47
空降攻略!一文带你玩转2023开放原子全球开源峰会
2023-05-30 15:07:45
612 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/EB/pYYBAGR1qiCAfwPhABi0SKWAAIM254.png)
与传统光学显微镜相比,激光共聚焦显微镜具有更高的分辨率,所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。所展示的图像形态细节更清晰更微细,横向分辨率更高。 中图仪器VT6000激光共聚焦显微镜
2023-05-30 11:35:55
LAYERTEC色散补偿飞秒啁啾反射镜对 啁啾反射镜用于飞秒激光色散补偿。色散补偿飞秒啁啾反射镜对可以矫正超短脉冲通过光学系统时发生的脉冲展宽,非常适合
2023-05-24 14:39:36
在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。例如,钢的铸造组织一般比较粗大,可直接用共聚焦显微镜进行观察,同时可以利用其模拟微合金钢在
2023-05-18 14:05:46
笙泉BLDC MCU: 应用于FOC无感控制
FOC控制概述FOC(Field-Oriented Control)即磁场定向
2023-05-08 12:39:25
在材料生产检测领域中,3d共聚焦测量显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。例如,钢的铸造组织一般比较粗大,可直接用共聚焦显微镜进行观察,同时可以利用其模拟微
2023-05-04 15:53:48
共聚焦显微镜装置是在被测对象焦平面的共轭面上放置两个小孔,其中一个放在光源前面,另一个放在探测器前面,如图所示。 共聚共焦显微镜光路示意图 得到的图像是来自一个焦平面的光通过针孔
2023-04-24 09:25:29
如何避免万能试验机发生故障,保持其长期正常运行,需要根据设备运行的不同情况进行适当的维护和保养。选择有经验的维修厂家可以有效地维护设备,并提供及时有效的解决方案。让我们一起关注并保养好我们的试验机,为科技的发展做出贡献。
2023-04-10 11:00:49
531 开关电源铜箔间的红点是什么,有什么作用,谢谢,。。。
2023-03-29 11:53:24
智慧温室大棚监控系统——“告别冬储大白菜,迎来新鲜四季蔬”
2023-03-28 17:27:31
433 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/1B/poYBAGQisv6ADDJrAADTdi4pxFU03.jpeg)
宽带镀金反射镜Broadband gold mirrors 如果需要尺寸仅为几毫米的非常小的宽带镜,则镀金的GaAs芯片是合适的。作为反射金层的衬底的单晶GaAs晶片具有非常光滑的表面
2023-03-23 09:49:12
