1.产品特性与优势•适用于三相三线制的电力供电制式•SJS460系列采用两级共模滤波电路设计,高性能三相三线制滤波器•5KHz-30MHz范围内拥有优异的共模、差
2024-03-18 13:13:44
:ADC (360V 373V 361V) 万用表(358V 378V 356V)
数据基本稳定,每次测量都基本是如此数据。
4.三相电源是用变频器输出LC滤波所得,近似正弦波,波形较粗糙,谐波较大。
5.
2024-03-13 06:58:09
在本文中,您将了解单相发电机和三相发电机之间的区别,这不仅可以帮助您了解这两种发电机的不同方面,还可以帮助您更深入地了解它们的差异。这种比较使您能够选择合适的发电机,无论是购买新的发电机还是选择
2024-03-01 09:28:47
TC275 CCU6模块如何控制三相BLDC?有没有相关指导
2024-02-20 08:12:53
新人求教,怎样配置CCU6产生三相PWM控制BLDC
2024-02-04 07:42:39
在进行DA转换,频率脉冲电压转换,pwm转变成对应的模拟量,电路是怎么实现对固定要求长度或固定频率脉冲个数进行计数进而转换成模拟量的功能?
在进行变频器有源逆变pwm回馈时,如何检测电网电压的相位,仅仅是用大阻值电阻降压分辨其三相相位角的,还有什么方法途经用以检测相位的?
2024-01-31 19:55:22
现场设备新安装后。运行电流三相不平衡。两相150a另外一相120a。相差很大。设备都是三相负载。设备端电压也不对。电流小的一端电压偏低。在配电端电压正常。电缆底下穿管。单芯线有可能三根不在同一个
2024-01-09 07:34:51
请问,ade7758用在三相三线制的时候,需要对寄存器COMPMODE怎么设置,根据应用笔记上给的三相三线制接线方式,三相三线制只能求出UAB 和UBC的电压,如何分别求出UA、UB、UC的电压?
2023-12-27 08:10:50
在用ADE7878进行校准时,发现三相电压和电流之间的相角差大概为84度,远远超出了相位校准寄存器可校准的范围。电压信号调理电路用的是几个电阻分压(未使用互感器)、电流调理电路用的是互感器将大电流转化为小电流,如下图所示,
请各位指教,可能出现的问题在哪儿?
2023-12-26 07:29:04
三相异步电机的空载电流是额载电流的多少
2023-12-26 06:50:02
请问ADE7880在校正时若三相同时输入,三相能否用同一个讯号源?谢谢~
2023-12-26 06:19:54
。整将交流电变成直流电。电机电容不能代替励磁机。励磁机是定子线圈,和转子线圈同时送电才能转的有碳刷可调速的电机 。
三相电主要用于作为电动机的电源,即需要转动的负荷. 因为三相电的三个相位差均为
2023-12-22 07:53:51
因搬迁,设备没有动力电!只有照明电!如何将三相电机改为两相电机。应该怎么接线!
2023-12-22 06:35:13
18.5KW 380ACV的三相电动机选用三相四线的铜芯电缆应选多大的最合理(铜芯线为标准铜芯线)?
2023-12-18 07:53:02
如果出现电动机一相或两相绕组烧坏(或过热),一般都是因为缺相运行所致。
这里需要特别指出,如果停止的电动机缺一相电源合闸时,一般只会发生嗡嗡声而不能启动,这是因为电动机通入对称的三相交流电会在定子
2023-12-14 08:21:29
现在三相异步电机,最常用的启动方式怎么启动?
2023-12-13 06:50:41
我们这里有一个75KW三相异步电机,大功率吸尘使用,160A断路器下面,接了3RW40软启,外三角型接法,CLASS等级设置在OFF状态,启动时间8S,启动电流XIe为4,U为40%,减速时间6S
2023-12-11 06:37:29
一、三相全桥PRCP开发套件概览为解决教学内容复杂、理论与实际脱节等问题,森木磊石EasyGo半实物仿真事业部推出了三相全桥PRCP (功率级快速控制原型系统) 开发套件。该套件是一种电力电子
2023-11-16 16:26:22
380V的三相电机,如果电压不稳定,有时候能到330V,此时对电机的影响?
2023-11-16 06:16:12
请教各位,三相异步电动机是否可以工作在发电状态?谢谢!
2023-11-15 06:55:16
有一台400kw10000v的三相异步电机。由于工艺改造。需要增加变频器调速控制。但原有电机为普通三相异步电机。如果增加变频器的话、是否需要更换电机(成本太高了)
2023-11-13 07:06:17
单相电机和三相电机,实质上区别,或者说为什么三相电机比单相电机更具优势
不要百度,复制的。要能看懂的,通俗些。
就是说三相电机的优势在哪里。我觉着,三相电机,比单相贵,一定有他的优势。
2023-11-09 07:50:01
三相电机功率达到多大,就不能再用减压启动进行启动了?
变频启动和软启动两种方式,如何选择?
只说380V交流电机。
2023-11-06 06:06:05
产品概述 DSJY-3便携式三相电能表检定装置可以产生幅度可调、相位可调、频率可调、功率稳定的三相标准工频电压、电流信号。主要用于电能表、电压表、电流表、相位
2023-11-03 16:30:47
三相异步电机,我看是接三个火线,以及一个底线,为什么不接零线 啊
2023-11-03 07:05:24
请问三相四线制电力系统中为什么零线没有接线,零线和火线用万用表测量是220伏?
2023-11-02 09:58:07
如何驱动三相桥式电路控制无刷电机
2023-10-28 06:13:06
用单片机如何控制三相异步电动机的速度
2023-10-27 06:51:59
1.XL-824D三相交直流现场校验仪产品介绍 XL-824D三相交直流标准源,可作为三相交流标准功率源、直流标准功率源、直流标准电压表、直流标准电流表,准确度等级0.1级/0.05级
2023-10-13 14:48:11
1.XL-3213三相动态畸变标准功率源产品介绍XL-3213三相动态畸变标准功率源(以下简称XL-3213)可以输出三相交直流电压和三相交直流电流,电压和电流均可输出直流、方波、三角波、正弦波
2023-10-13 14:42:18
1、三相程控标准功率源XL-803产品介绍 新款XL-803三相程控标准功率源系列可作为交流标准电压源、交流标准电流源、交流标准功率源,输出可叠加最高49次谐波,准确度等级0.1级
2023-10-13 10:45:37
一、三角形接法与星形接法把三相电源三个绕组的末端、X、Y、Z连接在一起,成为一公共点O,从始端A、B、C引出三条端线,这种接法称为“星形接法”又称“Y形接法”。三相电源是由频率相同、振幅相等而相位
2023-09-26 07:21:01
三相变频变幅逆变电源源码
2023-09-20 07:36:51
的差异,导致IGBT并联时电流不均衡。本文分析了带输出电抗器均流的三相三相全桥逆变器的并联均流特性,设计了输出电抗器参数,给出了仿真和试验结果,试验结果表明了对并联特性分析的合理性及有效性。
2023-09-19 07:45:32
一、简介本仪器是进行三相电参数测量,可以完成三相的电压、电流、相角、频率、功率、功率因数等电参数的高精度测量。本仪器设计上采用高速Cortex M3处理器加24位高速ADC进行电参数
2023-08-07 11:21:40
TF1388M/TF2366M/TF2388M是一种三相栅极驱动IC,设计用于高压三相应用,在半桥配置中驱动n通道模块和igbt。TF半导体的高压工艺使TF2388M高侧
2023-07-04 11:38:27
利用电流相位测量六角图,是一种简单有效的相位检测方法。利用六角图能正确的判断出:同一组电流互感器三相电流之间的相位是否正确。
2023-06-15 10:11:292588 三相整流的模型简单,但是具体的各个时刻的电流,电压波形,在VSR电路中究竟是怎样的。是否能用函数描述,各个不同时刻电流的波形。并用mathcad得出实际波形
2023-05-23 13:44:06
S32K144三相如何预充。有软件案例 无
2023-05-18 06:32:25
光伏单相逆变器并网能接入三相电供负载吗?
2023-05-06 17:37:49
三相组串式光伏并网逆变器怎么连接组件的?与单相的差别是什么?
2023-05-06 16:36:27
请问各位老师如何用示波器测三相电压相序,三相三线的。
需要引一根地线吗?可以给出详细步骤吗?
我现在的示波器只有两个通道,而且电压是三相三线的,为三角形接法,电压互感器二次侧引出来的,没法引地线啊,老师们,用你们的方法我都实现不了啊,还有别的方法吗??? 谢谢啊
2023-05-06 15:53:53
一、概述HDCR200B数字双钳相位伏安表是专为现场测量电压、电流及相位而设计的一种高精度、低价位、手持式、双通道输入测量仪表。用该表可以很方便地在现场测量U-U、I-I及U-I之间的相位,判别感性
2023-05-04 15:45:01438 将主电路的三相电源的任意两相交换对电路有什么影响?会对仿真波形有什么影响?电路可以正常工作吗?
2023-04-24 15:02:03
三相变压器用于传输大量电力。三相变压器需要对电力系统网络各个阶段的电压进行升压和降压。三相变压器以两种方式构建。
三***立的单相变压器适合三相操作。
单个三相变压器,其中所有三相的铁芯
2023-04-23 17:48:56
为什么三相系统中三次谐波电动势大小相等相位相同?我想知道理论分析
2023-04-13 10:59:17
三相四线有功电度表经万用电流互感器怎样接?
2023-04-13 10:53:14
三相异步电动机里面出来的三根线是否互通呢?
2023-04-13 10:03:11
请教一下大神三相异步电动机的正反转电路是怎样的呢?
2023-04-07 14:17:15
三相异步电动机为什么会旋转?怎样改变它的方向?
2023-04-07 10:12:18
请教一下三相四线发电机组怎样接线呢?
2023-04-04 11:45:02
一个三相电机用两个倒顺开关两个位置控制怎么接法?
2023-04-04 11:22:33
三相五线制系统中,电机内部接了PE线,为什么外壳还要接地呢?
2023-04-03 11:36:06
三相电机有正转没反转是怎么回事?有谁可以解释一下吗?
2023-03-31 11:41:13
很大,输出是稳定的220V电压不稳定的三相电怎样变成单相220V输出?这里说的三相电不是只380V的常用电
2023-03-31 11:27:58
三相发电机5个脚的整流桥怎么接线呢?有哪些接法?
2023-03-31 11:25:54
2023-03-31 11:25:21
三相电动机改发电机可以发几相电呢?求解答
2023-03-31 11:23:53
请问一下各位大佬二相电机里有两个电容是三相吗?
2023-03-31 11:22:29
一个三相电机用两个倒顺开关两个位置控制怎么接呢?有哪些接法呢?
2023-03-30 11:54:40
三相电电机接触器过热保护电机不热为何老是跳起呢?
2023-03-30 11:35:15
当三相异步电动机的机械负载增加时,为什么定子电流会随转子电流的增加而增加呢?
2023-03-29 17:12:54
变频器控制电路中电机用三角形接法还是用星型接法?单相变频器和三相有何区别?单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
2023-03-28 16:46:02
电动机容量在多少以下的三相异步电动机可采用直接启动的方法呢?
2023-03-28 13:49:05
三相电机改单相为什么无法启动(电机是550W)电容是50UF和200UF的。望高手帮忙
2023-03-28 11:47:43
只知道三相异步电机卡死后电机电流会增大,但是不是每一相电流都会增大到原先的数倍,还是会有一相电流任保持在额定电流或者无电流状态?
2023-03-27 14:28:30
三相异步电动机的单层绕组怎么改双层,原有的数据要怎么变动?# 单层绕组怎么改双层,原有的数据要怎么变动?
2023-03-27 14:01:42
普通的三相异步电机,输入频率和转速是成正比么?如果是,用一个转矩相等的私服电机,设置3倍频率,是否私服电机的转速会是异步电机的3倍?
2023-03-24 11:02:35
三相异步电动机的正反转控制线路是怎样连接的?
2023-03-23 10:08:11
三相异步电机是否能进行正反转高低速呢?求大神解答一下
2023-03-23 09:53:34
查看更多
