2024年3月7日,霍尼韦尔智能工业科技集团与南方泵业股份有限公司(以下简称“南方泵业”)签署战略合作备忘录。
2024-03-13 17:21:41202 在USBH_Get_DevDesc()函数一直返回失败,可以正常识别U盘的插入和移除,什么原因?
2024-03-11 06:55:21
TC264的TriBoard中使用ABM启动方式在BMHD中将HWCFG[6]拉低了结果程序无法下载了,请问如何恢复?需要将HWCFG[2:0] = 1 1 1吗?TriBoard电源指示灯显示正常。
2024-02-20 06:36:19
我使用PSoC的Launcher模式,发现在Launcher切换到App后,在App中使用CySysGetResetReason获取WatchDog Reset原因不正确,没有发生WatchDog
2024-02-18 07:03:28
在线调试环境中,代码全速运行时,有些全局变量不能被正确赋值(全0),但是单步运行的时候,所有值都是正确的,这个问题折磨了我还几天了,不知有同学遇见过这种调试情况没?
2024-02-05 06:04:42
和输出电压范围、电路工作环境、电路的应用等等。下面将详细阐述如何进行正确的BUCK电路元件耐压值选择。 首先,需要了解BUCK电路的工作原理。BUCK电路是一种降压型DC-DC转换器,通过切换方式将输入电压转化为较低的输出电压。在BUCK电路中,
2024-01-31 16:11:22121 Vds 时,我 CAN 确认中断是否由外部 LED 提供服务。 该负载会造成阈值设置为 0.25 的过流状态。
当阈值更改为 0.50 且负载相同时,我们不会创建过流状态,因为 Vds 没有超过阈值。
我的问题是如何正确选择 DS 监控阈值?
2024-01-29 08:15:13
电子发烧友网站提供《磁环电感大小应该怎么选才正确.docx》资料免费下载
2024-01-22 09:29:180 册《Infineon-AP32370_PMSM_FOC_for_XMC1000-AN-v01_00-EN》,提供了关于电机转速、转矩、Vq、的闭环控制方式
参考其设计方法,设计了关于电机功率的外环闭环控制,但遇到一个问题,电机在空载状态下,电机无法达到目标功率,容易出现故障停机的情况
2024-01-22 08:11:00
,发现 systick_value_Get () 总是返回 0。
我检查了源代码,发现第一次调用 d elay_US () 是在 pmu_init () 中,但在调用 pmu_init () 之前,没有
2024-01-22 06:00:24
data flash存了两个标定参数,运行一直没有问题, 今天突然就不能正确读写data flash,程序运行是正常的,这是什么情况
2024-01-15 06:05:54
6块电池的正确连接方式 电池是一种能将化学能转化为电能的装置,具有多种类型和连接方式。本文将详细介绍6块电池的正确连接方式,包括串联和并联两种方式,并提供应用案例和注意事项。 一、串联连接方式
2023-12-29 14:29:43974 我在调ADIS16227时遇到两个问题。
第一 数据读取不正确刚上电不进行校准 数据完全是乱的 不是我想要的值。然后我将传感器offset之后XYZ轴数据全部归零 这样确实能暂时解决这个问题。但是我
2023-12-29 07:11:35
的小,我是使用SPI通讯直接读取寄存器VRMS数值的,请问是我的转换公式有问题还是我读取VRMS的方式有问题?? 使用芯片前应如何正确的处理offset与校准,有那些需要的步骤吗?有没ADE7753或相似芯片的示例参考程序。谢谢!!
2023-12-27 07:57:09
各位专家:
我电路采用的是三相三线接线方式,如下图所示。
现测试电压有效值时数据不正确。
三相输入时,外部VA,VB,VC给信号11V,由于电阻分压,(11/1000.5)*0.5=5.5mv,实际
2023-12-26 07:43:58
关于FIFO下,使用watermark中断,在中断触发进入中断函数中,如何读取FIFO
中采集到的32级或者小于32级数据?
我现有的资料中只是提示用多字节读取方式,但是我读出来的数据只有第一组
2023-12-25 08:28:20
在使用AD7606的过程中,我使用的是Cyclone IV控制AD7606,将CONVSTA和B接在一起,再用并行读取数据,当CONVST下拉后,busy有信号返回为4us,读出的8通道数据都不正确
2023-12-15 06:44:31
使用 PUT 和 GET 指令通过 S7 连接在两个 CPU 之间交换数据。
2023-12-14 16:53:541165 逻辑芯片是数字电路中常用的芯片,如何正确连接逻辑芯片是数字电路设计和实现的重要一步。以下是正确连接逻辑芯片的一些基本步骤。
2023-12-07 10:01:44281 晶振是否有正负极?如何正确连接晶振?晶振为什么要靠近芯片?
2023-12-07 09:56:48928 最近在调试AD7616芯片,采用的方案是软件并行模式,使用STM32F429+FMC转换并读取ad7616采样数据,目前在ad7616的读写时序配置上出现了一些问题,根据ad7616数据手册上的相关
2023-12-07 08:23:04
如题,请问有没有人遇到过这样的问题?采用数据手册上推荐的时钟和数据输入方式,AD上电之后,烧入程序(禁用SPI接口的编程方式),在测试模式下,得到正确测试码,ad能正常工作;现测试AD能否正确采集
2023-12-07 06:35:04
我用的是ad9854的single-tone模式,输出正弦频率没有问题!但我现在想让其输出方波,应该怎么设置9854呢?
我照参考电路的示例,将9854的正弦输出接到VINP或者VINN上,但是在VOUT 上没有任何输出!
请各位专家指点一下,9854如何才能正确输出方波,谢谢!
2023-11-27 07:11:59
为验证烧录进去的数据是否正确,我们一般有两种方式:checksum和readout。下面我们以Flashrunner2.0为例,来讲讲两者的区别。
2023-11-22 18:20:111441 电子发烧友网站提供《如何正确使用电烙铁.pdf》资料免费下载
2023-11-20 09:55:535 [中国,深圳,2023年11月17日]南方电网公司与华为技术有限公司(以下简称“华为公司”)在深圳签署深化战略合作协议。在南方电网公司董事长、党组书记孟振平,华为公司监事会主席郭平的共同见证
2023-11-18 14:20:02338 的情况时,总会遇到一些以前未曾接触过的新内容,这些新内容会让我们感到陌生和恐惧,不知道该如何下手。
那么今天以xilinx vivado 为例分享学习FPGA 新IP核的正确打开方式。
一、常规
2023-11-17 11:09:22
的高度认可。 往期精选 原文标题:新称号get,宏景智驾获2022年上海嘉定区“小巨人企业” 文章出处:【微信公众号:宏景智驾】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-11-16 18:25:02247 目标:0-3kHzAM调制信号,载载在455kHz的运载器上,其输入功率 - 67dbm至15dbm
以AGC的投入提供,以实现不变输出。
方针:我从AD603(图15)的数据表复制了电路,并应用了
2023-11-16 08:09:19
“GET_NAME”指令用于读取 IO 设备或 DP 从站的名称。该名称将显示在网络视图和 IO 设备或 DP 从站的属性中。在以下截图中,以 IO 设备为例。
2023-11-15 12:29:001102 指令“GET_DIAG”用于读取硬件组件的诊断信息。硬件组件将通过 LADDR 参数进行选择。
2023-11-15 10:15:30362 一、概述 HTTP 的请求报文 GET 方法的特点 POST 方法的特点 GET 和 POST 的区别 二、HTTP 的请求报文 首先我们要解决的第一个问题是:GET 和 POST 是什么? GET
2023-11-11 14:40:22501 11月,由中国测绘学会、中国地理信息产业协会、中国卫星导航定位协会共同主办的第一届中国测绘地理信息大会在浙江德清隆重召开。 11月8日下午,中国测绘地理信息技术暨北斗应用博览会开幕,南方测绘集团
2023-11-11 10:42:41687 ESP8266AT模式开发GET和POST怎么填写?
2023-11-09 07:40:41
蓝牙信标如何正确使用随着物联网蓬勃发展,物联网定位作为重要分支,在物联网建设中发挥重要作用,蓝牙定位是物联网定位中最常见的定位方式之一,蓝牙定位信标是蓝牙定位最重要的组成部分,小编详细讲述下如何正确
2023-11-08 11:08:06436 随着物联网蓬勃发展,物联网定位作为重要分支,在物联网建设中发挥重要作用,蓝牙定位是物联网定位中最常见的定位方式之一,蓝牙定位信标是蓝牙定位最重要的组成部分,小编详细讲述下如何正确使用蓝牙信标。
2023-11-01 11:29:05292 You-Get 是一个使用Python开发的小型命令行实用程序,可以通过 一行命令 直接从Web下载媒体内容(视频,音频,图像)等,不用任何配置。 这款工具支持的站点特别多,比如 Youtube
2023-11-01 09:37:57305 You-Get 是一个使用Python开发的小型命令行实用程序,可以通过 一行命令 直接从Web下载媒体内容(视频,音频,图像)等,不用任何配置。 这款工具支持的站点特别多,比如 Youtube
2023-10-21 11:05:08416 二极管的正确接法取决于具体的应用和设计需求。以下是常见的二极管接法。
2023-10-19 09:28:231863 只有使用正确的PCB叠层进行构建,高速设计才能成功运行。您的叠层必须正确布置电源和接地层,为信号分配足够的层,并且所有材料组和铜选择均能以适当的规模和成本制造。如果设计人员能够获得正确的叠层,那么
2023-10-05 16:12:00570 如何正确安装EMI磁环?
2023-09-20 11:12:46661 如何正确安装滚珠螺杆螺母?
2023-09-18 17:53:17428 原文标题:MBBF2023 | 5G-A速度带你Get五大参会亮点! 文章出处:【微信公众号:华为】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-09-06 19:25:01903 反递增在 PC 侧, 但范围探测显示在 76E003. RXD 上没有任何显示, 请继续 hi
PCB上的跳跃器在COM港口一侧, 我认为如果它们是另外一种方式, 没有COM港口显示 。
问
2023-08-28 07:13:23
我想问一下,就UART的中断handler程式为例,它应该不是以中断的方式运行的吧?而是以轮询的方式?不断的去查看,msk有没有被置‘1’,另外学习新唐的板子有一段时间了,请问以中断方式写的程序有哪些?我是新手,请赐教!!!
2023-08-23 08:04:31
怎样正确使用物联网卡?
2023-08-17 09:01:072047 请问hbird2中自带的uart.c函数库中uart_get_int_status( ) 与 uart_get_status( )两个函数有什么作用。uart_get_int_status( )中
2023-08-16 08:05:39
我第一次移植蜂鸟e203到自己的开发板时,串口可以正确打印出信息。
可以后面重新建立工程后,却怎么都打印不出信息了,请问这是哪里的问题呢?
2023-08-12 08:29:32
GET和POST是HTTP请求的两种基本方法,要说它们的区别,接触过WEB开发的人都能说出一二。
最直观的区别就是GET把参数包含在URL中,POST通过request body传递参数。
2023-08-05 12:21:42346 rtthread的rt_tick_get() 使用上 和hal库的 get_tick()有区别吗
2023-08-04 16:36:34
今天给大家分享的是:PCB覆铜、PCB覆铜的作用、PCB覆铜的正确方法、PCB覆铜设计。
2023-07-14 13:56:195714 在使用UVM搭建环境时,遇到问题时,调试方式有千千万万,但很有必要了解下UVM库提供了哪些内建的调试手段,可以少走弯路,大大提升效率,而不是疯狂加各种打印消息。
2023-07-03 18:14:021095 我不太确定这是否是发布此线程的正确部分,但是任何管理员都可以通过
假设某人有一个 ESP8266 模块并通过 ESPlorer 在 LUA 中进行编程来纠正我。
如果我想设置 SSID 和 WEP
2023-06-12 07:53:45
看起来与标准 C 中创建/使用 TCP 套接字的方式非常相似。但是,我无法找到要在我的程序中声明的正确包含文件
以这个片段为例:
代码:全选struct sockaddr_in
2023-06-12 07:13:35
正确使用和调整滤波器需要一些基本的步骤和技巧。以下是一些建议。
2023-06-10 11:09:171953 也正常,但是就是没有LED灯闪烁的效果。
图2 执行效果
最后是以图3的连接方式实现了程序的下载,并见到了预期的显示效果。
图3 执行效果
此时的下载界面如图4所示,通过对比可以发现在不能实现程序
2023-06-06 10:05:11
如标题所述,我没有从 HTTP 请求中获得预期的结果。我正在使用连接到我的 Arduino UNO 的 ESP 01 模块。作为一个测试项目,我使用了一个 API,该 API 应该可以提供感染
2023-06-06 07:33:56
面对如此巨大的市场,踊跃参与其中的公司却发现,这个市场虽然看似很巨大,但是需求却很碎片化,而且很多方案需要定制,很难找到通用的标准化方案去占领市场,该用何种正确方式打开物联网大市场呢?
2023-06-05 14:53:52131 我无法让我的代码正常运行。我把 char[]、字符串和指针的东西混在一起了。
我想将一个字符串 tmpstr 复制到一个字符串 lastline 中。tmpstr 是正确的。它显示在 USB 上并
2023-06-01 13:16:37
emac2 上启用 ptp 和时间戳。我检查了函数 pfe_emac_enable_ts() 中的寄存器,值与 Linux 运行时相同。
pfe_emac_enable_ts() 的返回值是正确的,这意味着
2023-06-01 06:50:12
南方安华A100系列变频器使用手册。在使用变频器之前请仔细阅读本手册,理解各项内容,以便能正确使用。本手册为随机配置的附件,手册使用后,务请妥善保存,以备随时查看。
2023-05-30 17:51:511 大家好, \\*我是这个论坛的新人,所以我希望我
能在这里发帖另一个使用从我的主人(客户端)到从属(服务器)的请求 GET但是我无法从我的主人建立到多个服务器的连接。我的主人创建了一个接入点,连接
2023-05-30 09:03:01
我已经连接了一个 ESP8266 (WeMos Mini) 并一直在使用模块的“内置”EEPROM,就像它是一个 Arduino 一样对其进行编程。
文档不清楚这种魔法是如何工作的,因为任何地方
2023-05-29 08:10:57
能否在audio-loopback例程中增加收发DMA,配置成双缓冲方式或者半满中断方式
2023-05-26 06:50:47
在Cadence Innovus环境中,get_db是一个非常有用的命令,用于从设计数据库中提取信息。
2023-05-24 10:01:331491 在Cadence Innovus环境中,get_db是一个非常有用的命令,用于从设计数据库中提取信息。你可以使用这个命令查询设计中的各种对象,如单元、引脚、网表等。以下是一些示例。
2023-05-24 10:01:20670 GET_NAME”指令用于读取 IO 设备或 DP 从站的名称。该名称将显示在网络视图和 IO 设备或 DP 从站的属性中。在以下截图中,以 IO 设备为例。
2023-05-24 09:21:222226 很多UVM用户平时更多的使用get_response()方式去获得uvm_driver的response,但get_response有些缺点
2023-05-23 16:56:35589 我将 ESP8266-01 与 Arduino Mega2560 一起使用,但我在发送 HTTP GET 请求时遇到了问题而不阻止我的其他功能。是否可以?
我正在使用库
这是我的代码。
代码
2023-05-23 08:36:57
与其说是一个项目,但我认为这里的一些人可能会从中受益,这似乎是发布它的最正确的地方。
是否曾经想通过无线方式更新不在您网络上且无法直接连接的 ESP8266?那么现在你可以了。我创建了一个用于远程
2023-05-22 10:36:28
imx8mp evk 中的“gdk_x11_window_get_xid”函数支持如何?
在 Yocto 4.0 中,我们按照 NXP SOP 构建 imx8mp evk 板。
在 tmp/work
2023-05-19 07:14:08
ESP8266 支持大文件 [500KB] 以 GET 请求方式发送到 HTTP 网络服务器...?有可能如何编写代码来发送数据。任何示例代码都可以发送大 file.txt GET 方法来发布..
2023-05-19 06:55:33
芯片型号stm32L431,RT版本4.1.0,采用RT Studio构建工程,rt_pin_get()返回的引脚编号为负数,采用GET_PIN()才能能获取到正确编号。
2023-05-17 14:21:49
这个案例里是西门子S7-1200系列的PLC,采用触发模式,分多组GET方式提交数据到MES系统,请求设备工作参数,服务端
2023-05-15 10:35:08
“${S32DS_GDB_ARM32_EXE}”。如果我设法使 GCC 10.2 在“S32DS 应用程序示例”中工作,是否已正确设置?
我是否应该安装以前的版本 3.x 来获得我缺少的一些功能?
我做错了什么吗?
2023-05-10 09:03:37
客户端发起请求:客户端向服务端发送HTTP请求报文,报文包括请求行、请求头、请求体等内容,其中请求方法常见的有GET、POST、PUT、DELETE等。
2023-05-06 15:52:13495 所以...我建立了一个太阳能气象站,配备了各种传感器、一个 TP4056、一个 MAX17043、一个 18650 2900 mAh 电池和一个 ESP8266。
我发现了几种用于 TP4056
2023-04-28 06:19:04
近日,甘肃省金昌市人民政府和甘肃省电投集团联合主办的“紫金云·算力大会”在兰州成功举办。大会签约仪式上,南方测绘与甘肃紫金云大数据开发有限责任公司(以下简称“紫金云”)签订了《共建数字孪生服务平台
2023-04-27 11:08:011144 ?
特别是:如 LS1046A DPAA 手册中所述,如何“禁用 FM_BMI 正确端口等”?
如何再次正确启用 MAC?
附加信息:
在重新配置 SerDes 之前,我按如下方式停止 MAC
2023-04-27 08:21:49
在 ESP8266-12F 上使用 NodeMCU 2.2.1 (Lua)
- 我正在创建一个服务器并在端口 80 上侦听 HTTP GET 请求
- 然后我响应来自客户端的“连接升级”,然后充当
2023-04-27 08:05:30
嗨,我应该使用 nodemcu 发出一个 https get in lua 请求。我尝试了 .net 模块和 http 模块,但都不起作用。有人能帮我吗?
2023-04-27 07:25:08
我正试图在白天协议中从 nist 那里得到一条消息。我真的不知道这是否适用于当前系统,但我想我会试一试。
使用下面的代码,我从来没有收到回复,所以要么我误解了如何做 udp 要么其他事情不正确
2023-04-26 08:24:06
在i.MX8MP上移植了tc358743驱动,PC输出分辨率1920X1080@60Hz时,我们使用media-ctl --set-dv \"\'tc358743 1-000f\':0
2023-04-14 08:11:42
SCREEN_OFF_TIMEOUT,则什么也没有发生。但是如果我改变 10000,10 秒后屏幕变黑。这是正确的方法吗?但是然后双击屏幕不会在双击时启用。 请让我知道在 Android 中实现屏幕关闭超时的正确方法。
2023-04-14 07:15:01
,因为连接到同一网络的 PC 在大约 10 秒内下载了这个文件。这是我的一些代码。下载请求GET函数:代码:全选void http_get
2023-04-13 07:17:36
GET 和 POST 其实都是 HTTP 的请求方法。除了这 2 个请求方法之外,HTTP 还有 HEAD、PUT、DELETE、TRACE、CONNECT、OPTIONS 这 6 个请求方法。
2023-04-10 10:11:19887 我使用flexio 配置一个uart 模式,并通过pin D6 在中断中接收数据。驱动程序代码来自EB tresos。最后我发现一件奇怪的事情,当我使用 rx 中断时我无法获得每个正确的字符。例如
2023-04-07 10:15:36
BOARDEVALFORA4923GET
2023-03-30 11:46:07
阶段)之后).但是我的 XSPI 闪存图像(使用 solidrun 的 BSP)在 0 偏移处包含 PBI Image Preamble(字节 55 AA 55 AA),它定义了它是一个 PBI 块
2023-03-29 08:57:45
大家好,我相信设备树中未提及的引脚已根据 IC 的复位状态设置为状态。我参考了 i.MX8QM 中的数据表和参考手册。(有关出版物的信息在底部。)例如,在数据表中,球名“UART0_RTS_B
2023-03-29 07:58:44
无法将数据从Coordinator传输到EndDevice。虽然模板提供了数据传输的功能,但它并没有告诉我如何以及在哪里调用该功能。所以我需要你帮助告诉我如何正确实现EndDevice和Coordinator之间的数据传输
2023-03-24 08:38:45
查看更多
