计算机能够减少计算和操作的繁琐程度
作者从如何提高计算机的运算速度上,提出了提高计算速度的两个方向:
加快计算机的运行速度,通俗易懂的说法就是提高主频
减少计算和操作的繁琐程度,也就是常说的优化算法
2024-03-06 23:17:41
IBM近日宣布启动一项全球重组计划,旨在优化公司结构并提升运营效率。作为该计划的一部分,IBM公司希望员工自愿离职,以减少人力成本并适应新的业务需求。
2024-03-06 18:18:45804 高性能计算(HighPerformanceComputing,简称HPC),是指利用集群、网格、超算等计算机技术,通过合理地组织计算机资源以及运用适合的算法和程序,提高计算效率和处理能力,实现对大量
2024-02-19 13:27:07116 智慧园区、政务、水利水务 等行业场景的软硬件原生应用开发,并持续发布性能更优的鲲鹏商用软件版本,构建领先的方案竞争力。 双方在北京举行签约仪式, 软通智慧总裁冯嵱 、 华为计算产品线副总裁张华桦 等十余人出席会议。现场, 软通智慧新基建业务中心总裁李巍峰 和 华为鲲鹏计算业务副
2024-02-19 10:01:48158 阻性负载启动电流大吗?阻性负载电流如何计算? 阻性负载是指电路中只包含电阻元件的负载。与电容或电感元件相比,阻性负载的启动电流一般较小。这是因为电容和电感元件在电路启动时会通过电流的变化产生一定
2024-02-06 09:34:14327 开关电源启动时间测试是指打开电源后,测试电源输出电压开始变化到恢复稳定的这段时间。启动时间测试用来评估开关电源的启动性能。在一些需要快速响应的设备中,如果电源启动时间过长,可能会导致设备无法及时响应,影响使用体验。
2024-01-22 16:25:18222 如图所示,我在 MCAL 中禁用了 ALM8 [10] 和 ALM8 [17],但是 SMU AG8 在冷启动时仍会报告这两个错误,而 WDG 工作正常。 但是,如果我使用调试器重置程序,则不会报告这些警报。 我能有一些建议吗? 谢谢。
2024-01-18 10:32:31
GD32 MCU启动后如何运行到main函数入口?你是否也有这样的疑虑。在执行到main函数之前MCU干了哪些事情呢?下面为大家解答。
2024-01-15 10:00:44370 工程监测仪器振弦采集仪的性能评估与优化
2023-12-21 10:37:56123 光谱响应函数是描述光谱传感器对不同波长的光的响应程度的函数。在光谱技术和光学领域中,光谱响应函数被广泛应用于光谱仪器的校准、传感器的设计以及光谱数据的处理与分析。本文将详细介绍光谱响应函数的计算
2023-12-19 10:43:19560 编程器 5代STC全系列单片机自动编程器免冷启动下载USB转TTL
2023-12-19 10:28:54
.NET8对于性能的优化是方方面面的,所以AOT预编译机器码也是不例外的。本篇来看下对于AOT的优化。
2023-12-06 10:16:07330 cpu操作函数 cpu_ops函数由bringup_cpu调用,以触发secondary cpu启动。它是根据设备树中解析出的enable-method属性确定的。 int __ init
2023-12-05 16:04:14229 嵌套if函数可以在Excel等电子表格软件中实现复杂的条件判断和计算公式。本文将详细介绍if函数的嵌套使用方法,包括语法、常见应用场景和实例演示等,以及注意事项和进阶技巧。 一、if函数的基本语法
2023-11-30 16:55:17863 在Python中,有多种可以用于计算排列组合的函数和模块。下面将详细介绍一些常用的函数和模块,并提供详实和细致的说明。 math模块: Python的math模块提供了一些计算排列组合的函数,包括
2023-11-29 16:33:06980 都知道函数是数学里的重要组成部分,数学中我们常见到函数的概念,但是你了解C语言中的函数吗?其实函数就相当于一个子程序,那什么是子程序呢? 在计算机科学中, 子程序 是一个大型程序中的某部分代码, 由一个或多个语句块组成。它负责完成某项特定任
2023-11-24 15:52:33243 电子发烧友网站提供《差动放大器的性能优化方法.pdf》资料免费下载
2023-11-23 14:32:440 MySQL 性能优化是一项关键的任务,可以提高数据库的运行速度和效率。以下是一些优化方法,包括具体代码和详细优化方案。
2023-11-22 09:59:15228 电子发烧友网站提供《GPRS的性能分析及优化.pdf》资料免费下载
2023-11-17 16:31:080 由于我们要优化的这个函数计算量太大,一个自然的想法就是用一个简单点的模型来近似f(x),这个替代原始函数的模型也叫做代理模型,贝叶斯优化中的代理模型为高斯过程,假设我们对待优化函数的先验(prior
2023-11-14 17:34:30437 今天分享一篇内存性能优化的文章,文章用了大量精美的图深入浅出地分析了Linux内核slab性能优化的核心思想,slab是Linux内核小对象内存分配最重要的算法,文章分析了内存分配的各种性能
2023-11-13 11:45:42288 和 GPU 下,显著提高了陌陌大规模深度多目标精排模型的训练性能。在不影响模型效果的前提下,模型整体吞吐提升了 5 倍以上 ,再结合通信和 IO 等进一步优化后,极限情况下
2023-11-09 10:45:02120 ESP8266的计算能力相当于STM32中那个系列的性能。
2023-11-09 06:19:26
ATF中bl32的启动 bl31中的runtime_svc_init函数会初始化OP-TEE对应的服务,通过调用该服务项的初始化函数来完成OP-TEE的启动。对于OP-TEE的服务项会通
2023-11-07 16:32:14194 restart--冷启动 reset--热启动 ATF冷启动实现分为5个步骤: • BL1 - AP Trusted ROM,一般为BootRom。 • BL2 - Trusted Boot
2023-11-07 15:17:42610 从核 , 待所有CPU核都启动完成之后 ,OP-TEE会触发安全监控模式调用(smc), 通知系统OP-TEE启动已完成并将CPU的状态切换回到正常世界状态 ,该函数的执行流程如图所示。 reset
2023-11-02 18:06:10260 在数据分析领域Python无疑是最流行的编程语言,但是Python有一个硬伤就是作为一个编译语言在性能上有些微的欠缺。而同样最流行的语言Rust则在性能方面表现优秀。本文我们一起学习一个优化项目的实践,对一个数据分析程序,改为Rust后将性能提高了18万倍经历。
2023-11-01 15:59:03411 Vitis 统一软件平台包括一组广泛的、性能优化的开源库,这些库提供了即开即用的加速功能,并且对现有应用实现最小化代码更改或零更改。
2023-10-30 17:23:46260 计算16路FFT要什么样性能的单片机
2023-10-23 06:58:29
电子发烧友网站提供《汽车电子应用中的冷启动.pdf》资料免费下载
2023-10-20 11:13:350 Web应用防火墙(WAF)是企业网络安全的重要屏障,其性能直接影响到网络服务的质量和安全。本文详细探讨了WAF性能优化的几种技术,旨在为网络安全专业人员提供实用的参考。一、规则优化1、精简规则集规则
2023-10-14 08:33:03283 Web应用防火墙(WAF)是企业网络安全的重要屏障,其性能直接影响到网络服务的质量和安全。本文详细探讨了WAF性能优化的几种技术,旨在为网络安全专业人员提供实用的参考。 规则优化 1.1 精简
2023-10-13 13:58:16167 kernel压缩方式 kernel 有不同的压缩格式,常见的如 gz 、 xz 、 lzma 等。 不同的压缩格式,解压速度就不同 ,通过比较不同压缩方式的启动时间和flash占用情况,选择一种
2023-10-04 15:07:00335 代码的时候,拆成不同的函数,可以大大的提高代码易读性。 函数式编程 函数式编程,这里多了一个“式”,虽然也可以归结到面向过程的程序设计,但其思想更接近数学计算。函数式编程的一个特点就是,允许把函数本身作为参数传
2023-09-27 16:54:02885 stm32修改启动文件,不使用main函数
2023-09-22 07:03:54
作者:shizhengtao,华为性能调优工具专家
应用的性能优化一直以来都是开发者所面临的一大难题,在2023HDC大会上全新亮相的HarmonyOS NEXT开发者预览版,其中鸿蒙开发
2023-09-15 15:55:08
的卫星的位置、历书和UTC时间,但保存的内容不是当前可视卫星的数据。GPS重启以后尝试去获得当前卫星和信号并计算其新位置。
一张表彻底搞懂什么是冷启动、热启动、温启动
2023-09-14 14:37:10
开学季,华秋商城新人注册送福利啦~哪些福利,怎么拿?直接 划重点☟ 优惠券 388元 大礼包! 满21元减20,主打一个送福利!更有多张大额满减优惠券,诚意满满~ *所有优惠券注册即发,下单自动选择
2023-09-14 08:10:04249 % ,如其他默认的参数需要调整,可以在参数配置里面填写修改,保存即可。
二、计算阻抗匹配介质厚度压合图
1、硬板叠层图
1) 华秋DFM软件可以 自动生成叠层图 ,也可以手动填写层数、板厚、铜厚等,用叠层图
2023-09-13 11:03:22
复变函数的共轭和原函数的关系 复变函数的共轭与原函数之间存在着密切的关系,这是因为共轭和原函数都是复数函数中的重要概念。在数学和物理学领域中,复数函数是非常重要的,因为它们可以应用于各种重要
2023-09-07 16:43:454327 问题背景 Serverless 计算也称服务器无感知计算或函数计算,是近年来一种新兴的编程模式。其致力于大幅简化云业务开发流程,使得应用开发者从繁杂的服务器运维工作中解放出来(例如自动伸缩、日志
2023-09-06 23:08:03211 Serverless 计算的无状态函数编程在带来高度弹性和灵活性的同时,也导致了不可避免的冷启动问题。由于函数通常在执行完请求后被释放,当请求到达时,如果没有可用实例则需要从零开始启动新的实例处理请求(即冷启动)。
2023-09-03 09:33:14307
应用程序: 此样本代码使用 M4 DSP 来计算矩阵函数 。
BSP 版本: M480系列 BSP CMSIS V3.04.000
硬件: NuMaker-PFM-M487 VER 3.0
本样本
2023-08-29 06:11:53
的一部分。要学习如何启动独立版本的一部分,请见Get Get 启动自独立的ArmPL 教程。Arm Susture 图书馆为在 Arm 处理器上高性能计算应用程序提供了最佳标准核心数学库。通过
2023-08-28 07:27:23
抵触。
例如,循环展开是一种可以提高性能的优化技术,但这种优化是以增加代码大小为代价的。
优化的第一步是决定要优化什么。
2023-08-28 06:41:39
介绍如何将高性能计算(HPC)应用程序移植到基于ARM的硬件上,如何在移植后开始优化应用程序,以及ARM提供了哪些工具来帮助
2023-08-25 07:58:04
ARM性能库为ARM处理器上的高性能计算应用程序提供优化的标准核心数学库。
可通过Fortran和C接口访问的库例程包括:
·BLAS-基本线性代数子程序(包括XBLAS、扩展精度BLAS
2023-08-25 06:36:45
的优化工作。 分析了参考实现后,发现了两个优化方向,其一是PRelu中alpha参数的特殊性所带来的内存访问优化;以及量化模型所带来的反量化问题。 本期小编就和大家一起来看下对于反量化问题的优化细节。在开始前,再来回顾一下小编所特殊定制的模型: 这是一个具有5个节点的
2023-08-24 08:50:04538 函数指针是指向函数的指针变量。它允许我们将函数作为参数传递给其他函数或将函数作为返回值返回。函数指针的类型与所指向的函数的类型相匹配。
2023-08-22 10:36:11166 背景
伙伴反馈,设备操作卡顿,OH基础系统版本应用操作慢,应用人机交互体验差。本文为你总结芯片解决方案–SL8541e-系统性能优化。主要内容包括:
*1. 确定优化思路
帧率优化
应用启动优化
2023-08-22 09:12:01
本样本
2023-08-22 07:22:43
编译模型时需要如下两个参数:
一个“损失函数”(loss function),用来衡量网络的预测有多好。
一个“优化器”(optimizer),可以告诉网络如何改变其权重。
keras内置了7个
2023-08-18 06:32:13
Springcloud 原始的配置,性能是很低的,大家可以使用Jmeter测试一下,QPS不会到50。要做到高并发,需要做不少的配置优化
2023-08-16 09:47:53581 如何通过并行操作数据来帮助提高性能。
•编写编译器可以根据Neon指令自动优化的代码的最佳实践。
•当编译器错过Neon优化机会时,如何使用Arm Neon内部函数。
•如何将Arm Neon内部函数与Unity Burst编译器一起使用,以提高Unity中Android应用程序的性能。
2023-08-10 07:11:50
描述如何将高性能计算(HPC)应用程序移植到基于Arm的硬件,如何在移植后开始优化应用程序,以及Arm提供了哪些工具可以提供帮助
2023-08-10 06:37:31
全球排名前20的超级计算机用户中有70%使用Arm工具来快速理解应用程序性能,并通过调试、分析和优化更快地获得结果努力。
2023-08-02 09:51:51
着弹性伸缩省事省心,按需付费更低成本、聚焦业务降低 OPS 这三大核心价值,将开发人员从繁重的手动资源管理和性能成本优化中解放出来,让工程师的生产力再次发生变革。
2023-07-30 15:52:43753 最先进的人工智能模型在不到五年的时间内经历了超过 5,000 倍的规模扩展。这些 AI 模型严重依赖复杂的计算和大量内存来实现高性能深度神经网络 (DNN)。只有使用 CPU、GPU 或专用芯片等
2023-07-28 10:10:17
在 “ 什么是软启动?软启动时间?启动时间?”文章中,我们简述了为开关电源配置一个最小的软启动时间,至少可以获得两个好处。
2023-07-23 10:35:061102 摘 要:研究了DHCP效劳器控制性能优化策略问题。DHCP效劳器使用单一的作用域,大部份时间能够满足网络的需求,对于大型网络,需要对IP地址进行扩容,本文提出使用超级作用域实现网络扩容,且可以
2023-07-19 10:23:330 。 本系统主要功能是利用oracle9i所提供的技术:分区、实体化视图 和 查询重写来实现数据仓库的性能优化:用户自己建表、视图并进行查询比较;比较是否采用优化技术和直接查询的时间,体现优化程度。 随着计算机技术的
2023-07-18 16:10:370 完全再启动的启动类型,启动时过程映像和不保持的标志存储器、定时器及计数器被清除,保持的标志存储器
2023-07-14 14:14:44557 点云标注的算法优化和性能提升是提高自动驾驶技术的关键因素。通过优化算法和提升性能,可以获得更准确、更高效的点云标注结果。 首先,算法优化可以通过使用先进的深度学习模型和算法来实现。例如,使用三维卷积
2023-07-13 15:20:08252 在这篇博文中,我们将回顾TFT-LCD背光设计的主要挑战,重点介绍它们如何满足ASIL安全标准。我们还将研究它们如何在低电池电压(冷启动)下无显示屏闪烁的情况下运行,同时保持低EMI和更小的尺寸。最后,我们将介绍一款满足这些标准的TFT-LCD背光驱动器IC,用于汽车显示器。
2023-06-28 10:14:54417 两片新唐W78E516D芯片,开始都能通过ISP方式正常写入和执行程序,
后来在某次通过ISP写入程序后,不关机或复位(复位按钮),程序能正常运行,
冷启动或复位后,程序无法启动运行,一块需要
2023-06-28 08:04:41
领域内的专业知识积累,诗词创作能力、数学计算能力实现突破。 技术加码,性能持续优化 01 吞吐效率接近理论上限60% UniScale通过引入全新的Attention高效计算方式和相关底层算子的优化来提高浮点运算效率,另外,也进一步优化了训练
2023-06-26 11:07:37427 中断服务函数全部都是在启动文件中已经定义好了,如果在外部文件中定义中断服务函数,名称要和事先已经定义好的中断服务函数的名称一样,函数名称的不同代表着地址的不同,因为函数名称本质就是地址!!!
2023-06-15 10:32:361550 在 MATLAB 中,可以使用 fminunc 函数来求解无约束优化问题,其中包括信赖域法。fminunc 函数的使用方法非常灵活,可以通过修改参数来指定不同的算法、梯度计算方法等。
2023-06-15 09:46:48479 非线性规划是一类在约束条件下优化非线性目标函数的问题。以下是几个常见的非线性规划算法。
2023-06-15 09:33:58496 当汽车发动机保持在寒冷的气候中或长时间处于冰冻温度下时,发动机油变得非常粘稠。在低温下,电池的内阻也会从正常值增加。如果在此期间启动发动机,则起动电机需要更多的扭矩,这会从电池中吸收更多电流。由于电流要求的瞬态和高串联电阻,电池电压可降至2.5V。这被称为汽车中的冷启动条件。
2023-06-12 14:43:57575 编写一个递归函数,用于计算斐波那契数列中的第n项值,并在主函数中调用该函数输出斐波那契数列的前15项。
2023-06-07 11:30:491643 在 SageMaker Studio Lab 中打开笔记本
在本节中,我们将讨论优化与深度学习之间的关系以及在深度学习中使用优化的挑战。对于一个深度学习问题,我们通常会先定义一个
损失函数。一旦我们
2023-06-05 15:44:30326 函数式编程是一种编程范式,它将程序抽象为函数和数据结构,通过函数调用来实现程序的功能,并且函数可以作为参数传递给其他函数。 在 JavaScript 中,函数式编程可以实现面向对象编程的一些功能,比如抽象、封装、继承和多态等。 它还可以使用高阶函数、柯里化、组合和延迟计算来实现函数式编程的功能。
2023-06-05 10:19:15322 据开芯院首席科学家包云岗介绍,第二代“香山”于2022年6月启动工程优化,同年9月研制完毕,计划2023年6月流片,性能超过2018年ARM发布的Cortex-A76,主频2GHz@14nm
2023-05-28 08:41:37
业务的细分、迭代和时间的推移,这个索引的文档数和搜索的RT开始逐步上升。 下面是这个索引当前的监控情况。 本文介绍社区 利用IndexSorting,将亿级文档搜索性能由最开始2000ms优化到50ms的过程 。如果大家遇到相似的问题和场景,相信看完之后一定能够一行代
2023-05-26 14:55:16458 晶振是目前电路设备上常见的一种元器件,在5G应用领域,晶振也是必不可少的一个元器件,万物互联都需要高精度高精准的信号连接,因此晶振的运行稳定对整个电路的性能有着至关重要的角色,如何高效优化晶振性能也是我们工程师必须get到的重要知识点。广瑞泰多年市场销售经验为大家总结优化晶振性能的几个方法
2023-05-25 10:42:25951 的性能指标,更快的启动速度会让客户有更好的使用体验,在某些方面还会节省能耗,因为可以直接关机而不需要休眠。
启动速度优化可提升产品的竞争力。对于某些系统来说,启动速度是硬性要求。
TinaLinux系统当前
2023-05-24 10:32:14
精简指令集特性,裁剪冗余功能,实现了应用安全隔离,同时降低资源消耗并提升响应速度,适用于可信云原生、Serverless、函数计算等新型弹性云计算业务场景。”
赛昉科技表示,已交付支持虚拟化指令扩展
2023-05-05 09:46:26
很荣幸拿到这本<<现代CPU性能分析与优化>>,花了几天的时间浏览了一遍,书比较单薄,正文只有不到200页,但是里面的内容确是非常丰富的,一般
2023-04-24 15:31:26
测量。
如下图,第一次运行的时候CPU超频,统计时间会小于第二次运行。
生产环境中的性能测量
在生产环境中,噪声是永远存在的,现在一些共享基础设施运行在云端,可能会有来自其他客户的计算负载的存在,对性能
2023-04-24 10:37:18
输出电压 (3.3V 和 5V) 之一,或通过一个反馈分压器设置至 2.5V 至 5.5V 的任何输出电压。最大输出电流为250mA。由于其降压-升压型拓扑,LTC3245 能够调节一个高于或低于输入电压的电压,从而使其能够满足汽车冷启动要求。
2023-04-19 10:45:04411 模式的原理 正常情况下,S7-CPU具有以下操作模式:● STOP(停止) : CPU 处于“STOP”操作模式时,不执行用户程序。● STARTUP(启动) :接通 CPU 后,先执行启动程序再执行用
2023-04-19 10:01:110 。这本书主要分为两部分内容:第一部分介绍性能分析,包括对CPU微架构、术语和指标的简要概述,还探讨了分析性能的不同方法和现代平台上可用的硬件监控功能。第二部分展示如何发现优化机会,以及可以做哪些转换
2023-04-18 16:03:36
上次我们写过了 Linux 启动详细流程,这次单独解析 start_kernel 函数。
2023-04-17 18:05:58772 周一上班就收到《现代CPU性能分析与优化》这本书了,其实周六就送到了,只不过周末休息没去公司,周一才领到,迫不及待的拆开看了一下。整本书不是很厚,只有205页,全是精华,下面是目录。从目录就可以看
2023-04-17 17:06:11
车内气温高,有自燃的风险。冬天相对气温低,续航又是一个问题,时常因为冷,应急电源无法正常启动车辆。后者天冷启动不了我就遇到过。锂电池和超级电容有什么不同虽然都叫车载应急
2023-04-12 15:32:022595 简介万物互联时代,产品性能至关重要,而系统启动时间是系统性能的重要组成部分,因为用户必须等待系统启动完成后才能使用设备。对于经常需要进行冷启动的汽车等设备而言,较短的启动时间至关重要(没有人喜欢在
2023-04-10 10:22:08
至关重要,而系统启动时间是系统性能的重要组成部分,因为用户必须等待系统启动完成后才能使用设备。对于经常需要进行冷启动的汽车等设备而言,较短的启动时间至关重要(没有人喜欢在等待几十秒后才能输入导航目的地),在金融交易设备、电子商务服务器、实时通信设备同样也有较高的应
2023-04-08 02:50:04508 对于S32DS C编译器/标准S32DS C++编译器-优化,当我们将设置从最优化(-O3)更改为优化大小(-Os)时,使用相同的源代码,MCU功能和性能是否保持完全相同?如果不是,会有什么区别?
2023-04-06 07:48:27
短小,否则它的嵌入代码会导致程序的体积增大,从而降低程序的性能。另外,内联函数的使用也不是万能的,它只适用于一些简单的函数,对于复杂的函数,我们还是应该使用普通的函数。
2023-04-03 10:34:59328 采用星三角转换电路启动是相对简单和节省成本的一种方式,它是通过三个接触器的配合,在电机启动初期使三相定子绕组构成星型连接(Y)。
2023-03-31 09:22:47325 我 以为 我看到了关于优化 LPC55S6x 系列双核性能的应用说明,但我现在找不到任何东西。有这样的资源吗?我主要寻找的是有关内存争用的信息。我看到两个内核共享相同的闪存接口。从闪存运行的两个内核可以实现什么样的性能?第二个核心是否需要从 RAM 运行才有用?
2023-03-31 09:07:04
请问如何计算如下RC电路输入Vi和输出Vo的传递函数?其中Vi是PWM输入,R51、R52、R53、R36的值不相等,想分析这个电路的输出和输入电压的关系。谢谢!
2023-03-25 16:12:18
查看更多
