电子发烧友网报道(文/黄山明)智能洗碗机是当前一种拥有智能化技术的家用电器,可自动洗涤和消毒碗碟、餐具等物品。该产品通常拥有多种模式选择,可根据不同类型的碗碟选择不同的清洗模式。同时,智能洗碗机还可
2023-07-04 00:07:001466 我看NUCLEO-H745ZI-Q板子虽然是个双核高性能板子,但是他并没有SDRAM啊,我看他们的touchgfx都有用sdram啊,这个板子可以吗,如果不可以,有没有方法添加sdram啊
2024-03-18 06:55:55
uart的rx引脚能能同时配置成外部中断吗,uart和外部中断同时使用可以吗
2024-03-12 07:38:09
将 FPS 选项降低到 26.8,这是我计算出的生成 100 MHz 输出像素时钟的确切值 -> 不能超过。
按我的意愿减少 CSI 时钟可以吗?(最小值由配置器计算为 266MHz)
2024-02-26 08:41:06
G10指令可以对参数进行赋值,位型参数可以吗? G10指令是用于在加工程序中进行参数赋值的指令。它可以用于指定数值型参数或位型参数。 首先,让我们了解一下什么是位型参数。位型参数是一种仅包含两种状态
2024-02-18 10:49:31124 锂电池不用保护板可以吗?锂电池不用保护板有什么危害? 锂电池不用保护板会存在一些潜在的危害,这些危害主要涉及到安全性、寿命以及性能方面的问题。下面,我将详细讨论这些问题,并提供相应的解释。 首先
2024-02-03 09:57:43787 逆变器可以为您的家庭提供持续的电力。你永远不知道什么时候会停电,停电会持续多久,所以有一个备用电源是最理想的。如果你一直想购买和安装一个逆变器,可能会出现很多的问题是布线。它是如何工作的,需要多少个
2024-01-31 10:38:57258 变压器长期满载运行可以吗? 变压器是电力系统中最重要的设备之一,用于改变电压的大小。在正常情况下,变压器通常会以不超过额定负载的方式运行。然而,在某些特定情况下,变压器可能需要长时间满载运行。本文
2024-01-26 15:43:14302 N76E003应用于5V电路,烧录时NuLink用3.3V可以吗?
2024-01-18 07:33:42
最近在用这个芯片,注意到例程中使用的都是内部16Mhz的 HFOSC,那么如果我不想接外部晶振的话可以吗?外接的两个引脚应该如何处理呢?
2024-01-12 07:54:54
1.请问max96724的参考设计原理图资料有吗?
2.请问LOCK信号和ERRB信号的上拉电阻选用10K可以吗,还是说必须是规格书写的40K
2024-01-10 07:45:15
随着生活品质需求的不断上升,各类智能厨电产品已经进入“寻常百姓家”。洗碗机作为最早的西方舶来品之一,因其稳定的性能与强大的技术基础受到欢迎,但国产品牌在洗净、烘干、消毒、存储等技术维度不断创新,加强
2024-01-09 10:51:50185 ADP5138 1到4通道每一路都最大支持1A的电流,我现在想将1到3通道并联使用来达到2.1A左右的输出。请问这样可以吗?如果可以这样使用告诉具体的实现方法?是直接将输出并在一起就行了吗?
2024-01-04 07:54:05
了Buck-Boost架构,就能输出负电压了。
所以请问LT8608可以这样做吗?
1.LT8606
图1
2.在LTspice XVII软件仿真是可行的,但是实际做PCB实物测试也可以吗?
如果不可以
2024-01-03 10:27:50
用MCU输出的PWM作为外部时钟可以吗?如果使用外部时钟和外部同步是如何知道DATA ready的?谢谢。
2023-12-28 06:00:54
用电,这可能是因为某些用户只有单相电源可用,或者由于其他特殊需求。 三相电的变频器用单相电可以吗? 一般来说,三相变频器不能直接使用单相电源,因为它们是设计用于三相供电的。三相电源由三个相位提供电力,相
2023-12-23 08:44:54540 三相变频器怎样改为单相用电?三相电的变频器用单相电可以吗? 三相变频器是一种用于控制三相电机的设备,通常用于工业生产中。相比于单相电机,三相电机的功率较大、运行更平稳,并且可以提供更多的扭矩。然而
2023-12-20 17:21:211304 将交流电的接地作为静电接地使用可以吗? 交流电的接地和静电接地是不同的概念。 首先,让我们了解一下什么是交流电的接地。交流电的接地是为了确保电路中的人员和设备的安全,防止电流从电路中泄露到地面上
2023-12-20 14:04:06233 用AD7142测量一个PCB的电容,但是PCB离控制器有10cm,而且导线的形状是可以变化的,想要在SCR和INx的信号线上外包金属来屏蔽,这样可以吗?
2023-12-20 07:20:18
在使用AD421芯片中出现了一些问题:
1.AD421是只能作为两线制输出吗?三线制可以吗?怎么接线?
2.AD421的LOOPRTN引脚和COM内部是短接在一起的,COM外部是接在GND上边
2023-12-19 08:30:24
对于多通道的串行ADC,两个通道采集信号的相位会受到串行数据的影响吗?
或者这样问,我需要对两个正弦信号(频率10MHz)进行相位测量,用串行ADC和并行ADC都可以吗?
2023-12-12 07:44:02
AD7357差分输入的一段接地,另一端接入信号可以吗?
2023-12-07 06:52:20
ad2s1210组成粗精双通道解码器时,若粗通道输出激磁信号给弦变,精通道的激磁信号不使用,可以吗?会不会造成不同源,解码不同步,若不同步应该怎么处理?
2023-12-06 06:32:41
关于AD9740我有两个问题。
1、它的时钟可以用200MHz吗?
2、它的两个互补输出,我只需要用一个。原输出引脚我接到高速运放的同相端的一个49.9欧姆电阻上,这样20mA可以产生0到1V变化的输出,而互补引脚我直接接一个小电阻上,反正也不使用它。这样可以吗?
2023-12-06 06:07:34
如何设置PCB迹线角度?最好是45度还是圆弧?90度直角接线可以吗?
2023-11-30 18:18:39752 我想给AD8620正负12v供电,然后驱动ADC7658-1可以吗?
另外,能否推荐一款仪放:双端输入单端输出、正负12v供电、输入电压范围正负10v,性能可以和AD8620匹配的。
谢谢
2023-11-27 07:20:42
您好 我想用AD8015来做APD输出电流的前级跨导放大器,可行否?输入电流最小可以做到10nA么?
2023-11-23 07:42:36
使用小写字母"j"来表示虚数单位。 虚数单位定义为√(-1),是一个不存在于实数轴上的数。虚数单位的平方等于-1,这使得它在数学和物理领域中变得非常有用。 在Python中,我们可以使用虚数单位"j"来表示复数的虚部。复数由实部和虚部组成,可以写成(a + bj)的形式。在这个表
2023-11-22 09:39:09861 请问,AD8232用1.9V供电电压可以吗,datasheet上写的最低是2V
2023-11-20 06:11:02
佛山2023年11月16日 /美通社/ -- 11月14日,美的洗碗机荣获DEKRA德凯颁发的全球洗碗机行业首个Matter产品认证证书。美的厨房和热水事业部AIOT负责人张力潇先生,美的洗碗
2023-11-17 09:41:27348 AD844可以单电源供电吗,我想用他做一个恒流源电路,+5V和地给他供电,没有负电压可以吗
2023-11-17 06:19:36
ADA4530-1这款放大器的V+接12V,V-直接接地可以吗?我看datasheet里面说可以,但配套的参考均为正负输入电源,如果只接单极性电源会对正负极性的输入有影响吗?(比如输入是负极性的信号,放大器依然能够正常工作吗?)
2023-11-14 08:12:38
您好,我想为TIA运放输出设计一个滤波器,请问在使用ADI的模拟滤波器设计工具时,各参数怎么设置比较好?
1、滤波器类型:是选带通好还是低通好?
2、-3db时的频率设置多少为宜?
3、模拟滤波器
2023-11-13 12:42:52
可以获得技术支持的西门子G120、V90等总线驱动我都没有调试过,况且是这么大的永磁同步电机——心中真是千万只草泥马在奔腾!
通过PN总线控制邦飞利变频器,其实只要两份资料:1,关于邦飞利变频器
2023-11-08 07:52:41
arduino开发板12v输入可以吗,开发板5v输出端可能哟300mA的电流,请问板子上的1117能承受那么大的功率吗
2023-11-08 07:51:05
无线信道,从发射天线到接收天线,通常是用复数描述,其原因是用复数可以同时表示衰减和时延。
2023-11-03 15:55:53400 弱弱的问一句,mega328用57600的同行频率可以吗?因为发现很多次程序跑飞了
2023-10-31 08:23:37
5V单片机直接通过SPI与3.3Vflash通讯,可以吗
2023-10-31 06:40:14
8051单片机控制8*8点阵时,不用译码器可以吗?8*8总共灯的数量大于51单片机接口数量,但是又不会用译码器,有没有不用译码器实现控制的方法啊,比如显示特定两位数字之类的。
2023-10-20 06:03:44
求助下大佬,四轴或者平衡车的电源能够不用锂电池,用超级电容可以吗
2023-10-18 06:46:42
EE10小尺寸变压器绕制,不加挡墙可以吗?
2023-10-16 07:01:04
洗碗机原理图
2023-10-09 17:19:410 STM8L051F3用什么软件做开发?KEIL可以吗?
2023-09-27 06:04:23
stm32外接spi启动可以吗
2023-09-22 06:40:51
可以的话需要添加哪个协议栈,用s132可以吗
2023-09-21 07:38:08
can总线为什么要用双绞线?can总线不用双绞线可以吗? CAN总线是一种数据通信协议,广泛用于汽车、航空、船舶、工业自动化、机器人等领域。CAN总线采用串行通信方式,主要用于实现多个模块之间的通信
2023-09-14 16:48:053593 然后百度显示没有定位了,就自动开启智能导航。系统决定我的定位开关设置在哪里,我记得以前开定位是手动开关的。升级后,下拉菜单打开定位,百度导航开着一会系统定位就被关闭了。害得我跑错了好多路。现在就是我的百度导航根本没法用
2023-09-03 23:34:47
ch32f103c8t6替换stm32可以吗 我很乐意为您提供一份详尽、详实、细致的1500字以上的文章,关于是否可以使用ch32f103c8t6替换stm32的问题。 首先,让我们来了解一下这两个
2023-08-22 16:06:471065 Keithley6485吉时利6485皮安表吉时利5位半数字的6485皮安计,结合了吉时利在灵敏电流测量仪器方面的专业知识,具有更高的速度和坚固的设计。吉时利6485具有8个电流测量范围
2023-08-18 16:43:43
洗碗机对于现在的年轻人来说是最爱的一款小家电了,目前小家电市场竞争激烈,如何设计出低成本的电路方案是赢得市场的关键,今天给大家分享一款低成本洗碗机的电路设计方案。以下是原理图。
2023-08-16 09:07:255189 M261的比较器,负端采用DAC0的输出,可以吗?
2023-06-20 07:28:48
如题,当接入高速外设时也强制以全速运行, 可以吗? 如何设定?
2023-06-19 08:11:17
2023-06-15 09:08:02
003f4可以直接驱动3位数码管动态显示吗 还有003f4我用5V供电可以吗?有大佬麻烦帮我解答一下疑惑好不好,谢谢
2023-06-15 07:04:50
拿已经烧录好的8200芯片,把里面的程序倒出来可以吗?
解决了!
转到解决方案。
不能
2023-06-07 06:32:54
用 D1 Mini 刷 ESP-12F 可以吗?我知道 NodeMCU 板是可行的:但是 D1 Nano 没有用于禁用芯片的引脚 EN。我读过一些评论说这可能是可行的,但两个板会同时闪烁,这不是问题。它真的可行且安全吗?
2023-06-01 06:03:46
光猫和路由器的区别,只用其中一个可以吗?
2023-05-23 13:54:506525 洗碗机中的温控开关是一种非常重要的安全装置,具有防水、耐压、寿命长、安全性能高等优势。它在洗碗机的正常运行中起到了非常重要的作用。
2023-05-22 16:10:31850 我正在研究实现我的项目目标,用智能手机打开和关闭百叶窗。
我的想法是使用 nodemcu esp12 和电机屏蔽来管理两个齿轮电机、四个微动开关和任何传感器,例如光传感器和雨传感器。
打开和关闭
2023-05-22 07:42:27
libbt,比如 broadcom、qcom 等。
那么我可以使用NXP libbt-vendoNXP libbt-vendorr来启动我的控制器吗?
2023-05-17 14:11:38
PLC可以接什么外围设备?wifi无线模块可以吗?求解!万分感谢!
2023-05-09 17:42:51
请教大神大功率变频器不安装电抗器滤波可以吗?
2023-04-25 10:09:48
我需要一个 TJA1102SHN/0Z 的宜必思模型用于模拟目的。你能提供吗?
2023-04-23 06:12:03
的高温,能够长时间稳定运行。但是电脑就
不一样了,我们都知道,电脑对使用环境有着严苛的要求,高温降频、难以预料的卡顿现场都限制了电脑成为PLC的替代者。
我们使用PLC的重点是逻辑控制功能在很多逻辑控制的情况下,PLC可以完成一项任务,而
2023-04-19 11:30:190 运算放大器需要一正一负的电源,一个电池就有正负,可以吗?比如一个电池输出+9V和-9v。运算不就需要一正一负吗。行吗
2023-04-19 10:44:04
吉时利最新的I-V源-测量仪器,既可以用作桌面级I-V特性分析工具,也可以成为多通道I-V测试系统的组成部分。对于桌面级的应用,吉时利2600A系列提供一款嵌入式TSP Express测试软件,允许
2023-04-07 13:57:42
需要美的洗碗机电路图
2023-04-06 12:27:56
。金属电容式触控是为了实现防水、防尘、耐磨和高度抗噪声的功能而设计的,拥有检测触控力度的能力。消费者甚至可以戴着手套灵活操作洗碗机。
2023-03-28 09:27:16826 吗?我没有构建用于 Sabre-Lite 的 Linux 映像,但我的 PC 上有 Ubuntu 环境,我可以在其中访问 dev/ttyUSB0 来读取我的 USB GPS 设备。有人可以指出我需要的步骤或程序或解释这些步骤吗?
2023-03-28 06:16:45
我有一个 NXP S32-VNP-RDB2 参考设计板。我想知道我是否可以使用 PE Multilink 来刷入 S32G274A。
2023-03-27 07:05:26
我的变压器是AC35V的过全桥整流后是DC16V这正常吗?可我想把电压稳定在14V左右怎么办?加电阻可以吗?谢谢
2023-03-24 10:15:30
……就好像它从未运行过 u-boot 一样。我可以使用 .img 文件来启动我的 EVK 吗?如果是这样,如何?目前还不清楚我是否在使用“dd”命令时出错,或者我正在尝试使用错误的文件。
2023-03-24 08:24:46
iMX8QXP可以使用的最大RAM大小是多少?MEK 使用 3GB。4GB可以吗?
2023-03-23 08:43:49
我尝试使用 LPUART_WriteBlocking() 函数发送一些数据,但它提交了状态寄存器检查 - 状态寄存器 TDRE 中的传输空标志为 0,表示已满。我在调用这个函数之前检查过寄存器,是1,不是一调用就一直挂在那里,在此之前它能接收到一些东西,而且我是第一次调用这个函数,可以吗请帮助?
2023-03-23 08:37:11
查看更多
