电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>行星减速机安装的注意事项有哪些?顺力电机告诉你
收藏
查看更多
DynaDrv行星减速机CBPL系列五大优势浅析
行星减速机是一种动力传动机构,主要用于将电动机的高转速转变为负载端的低转速,并提高扭矩以满足各种工作需求。DynaDrv行星减速机具有大扭矩、高精度、运转平顺,低噪音等特点,在高精密的机械传动领域
2024-03-21 13:09:3241
在伺服应用中为什么大多选择行星减速机
伺服应用中常选择行星减速机因其高刚度、小间隙、高效率及低噪音。其工作原理通过行星齿轮、太阳齿轮和齿圈传递扭矩,实现高减速比和低惯性。行星减速机有单级和多级之分,使用润滑脂或油润滑,维护便捷。螺旋行星减速机在伺服中首选,因其低噪音、高刚度和小间隙。
2024-03-14 13:10:0645
测速电机选型时6大注意事项
测速电机选型时6大注意事项:一 确定测速电机测速范围和精度。不同的应用场景对测速范围和精度有不同的要求,因此我们需要依据实际需求来选择合适的测速电机型号。 二 测速电机的功率和转速特性。功率和转速取决于测速电机的运行能力,因此我们需要根据实际需求来选择适当的功率和转速范围。
2024-03-06 14:22:47296
请问直流电机拆卸注意事项及要求哪些?
直流电机拆卸注意事项及要求哪些
2024-02-29 06:01:10
请问使用MINIPROG3什么注意事项
请问使用MINIPROG3什么注意事项?我使用miniprog3时烧坏了3个,最近连续烧坏2个, 怎样才能避免miniprog3烧坏?
2024-02-21 07:12:49
谐波减速机行星减速机区别是什么?
谐波减速机行星减速机区别是什么? 谐波减速机行星减速机是两种常见的减速器类型,它们在结构、工作原理以及应用领域上存在一些显著的区别。 首先,谐波减速机行星减速机的结构不同。谐波减速机基于谐波
2024-01-26 14:56:50258
浪涌抑制器的应用及注意事项
浪涌抑制器的应用及注意事项?|深圳比创达电子
2024-01-19 09:55:4195
什么是减速电机减速比呢?
减速电机减速比是指减速装置(如行星齿轮、蜗轮蜗杆、圆柱齿轮等)与电机输出轴上的转子(通常是电机上的转子)之间的旋转速度比值。
2024-01-12 09:57:45439
APEX减速机在仓储物理的应用
减速机
苏州璟丰机电陆观发布于 2024-01-11 15:21:31
测速电机: 常见6大注意事项
测速电机: 常见6大注意事项!测速电机是一种用于测量物体运动速度的设备,广泛应用于工业生产和科学研究中。测速电机常见的6大注意事项以确保安全和准确性。
2024-01-11 10:53:36120
芯片金线包封胶的使用注意事项是什么?
芯片金线包封胶的使用注意事项是什么?金线包封胶是一种高性能、高粘度的密封胶,广泛应用于电子、电器、汽车等领域。它具有良好的防水、防潮、防震等性能,能够保护产品内部零件不受环境影响,提高产品的使用寿命
2024-01-05 11:29:38381
安装和使用AWS角度传感器的注意事项
安装和使用AWS角度传感器的注意事项  安装和使用AWS角度传感器是一项重要而复杂的任务。这些传感器通常用于监控和收集环境数据,如温度、湿度、气压等,以帮助监控设备的状态和预测可能发生的问题。在安装
2024-01-04 16:00:56162
电机减速机之间需要键槽吗?
电机减速机之间需要键槽吗?  电机减速机之间一般是需要键槽的。电机一般用于转动机械设备或驱动其他设备工作,而减速机则可以通过减速装置来减少转速增加扭矩。在某些情况下,电机减速机之间需要通过键槽
2024-01-04 11:44:42431
光缆安装的主要注意事项
光缆安装的主要注意事项  光缆安装是建设光纤网络的关键步骤之一,其正确安装对于网络质量和稳定性至关重要。下面将为大家详细介绍光缆安装的主要注意事项。 首先,光缆安装前要进行规划和设计。在实施光缆安装
2023-12-27 15:02:46198
谐波减速安装时的注意事项
、异响等情况。请在进行装配时严格遵守以下 谐波减速器装配的注意事项 实施组装。 一、波发生器的注意事项 1.请在组装时避免向波发生器轴承部位施加过度的力。可通过使波发生器旋转顺畅地实施插入。 2.使用无欧氏联轴节结构的波发生
2023-12-26 08:36:57135
行星减速机如何正确安装
减速机家族中,行星减速机以其体积小(与电机直径基本同),传动效率高(85~90%),减速范围广(1:3~100),精度高(回差小)等诸多优点,而被广泛应用于伺服、步进、直流无刷等控制电机(后称驱动
2023-12-25 16:39:03141
DC电源模块有哪些注意事项和使用技巧?
DC电源模块有哪些注意事项和使用技巧?
2023-12-25 13:59:35175
减速电机选型指南
(N.m) T出=9550* P*η/n出式中:n入——输入转速 η——减速机的传动效率 在选用减速电机时,根据不同的工况,必须同时满足以下条件: 1、T出≥T工作 2、T=fB总 *T工作式中
2023-12-19 07:46:08
霍尔元件使用的注意事项
其使用寿命,有一些注意事项需要牢记。本文将详细介绍霍尔元件使用的注意事项。 一、安装注意事项 1. 霍尔元件需要正确安装在电路板上,确保其与周围元件之间的间距适宜,以避免信号干扰。 2. 在安装过程中,应避免过度弯曲或扭
2023-12-18 14:56:17326
弧形导轨的安装注意事项
必要了解一些安装注意事项! 1、在安装弧形导轨之前,应选择一个干燥、无尘的环境,避免在有水、油渍或杂质的环境中安装,以防止对导轨造成损害。
2023-12-15 17:47:23
电流互感器的使用注意事项
当谈到电流互感器的使用时,有一些重要的注意事项需要我们牢记。在本文中,我们将探讨这些注意事项,为您提供详细和全面的信息。
2023-12-15 10:34:31429
伺服电机常见故障维修及注意事项
伺服电机常见故障维修及注意事项
2023-11-28 13:29:36857
pcb板线路腐蚀清洗注意事项
pcb板线路腐蚀清洗注意事项
2023-11-24 17:21:17386
减速马达调速器使用注意事项
。下面是一份详尽、详实、细致的关于减速马达调速器使用注意事项的文章。 第一部分:简介 减速马达调速器是一种广泛应用于工业生产中的设备,能够通过调节电机的转速来实现生产过程中的速度控制。该设备由减速机电机组成,
2023-11-23 10:47:33391
减速机过载的原因 减速机会改变功率吗
减速机过载的原因 减速机会改变功率吗 减速机过载的原因主要包括以下几个方面: 1. 负载过大:当减速机所承受的负载超过其设计负载能力时,会导致减速机过载。负载过大可能是由于工作环境变化、机器
2023-11-23 10:47:28609
VGA OUT 的PCB设计注意事项
VGA OUT 的PCB设计注意事项
2023-11-23 09:04:58271
PADS VX2.7 下载安装及3D模型导入的注意事项
://mentor.mr-wu.cn/ 安装方式按照安装包内的指导完成即可。 破解注意事项:1.用最新版馒头破解 2.必须关闭杀毒软件,否则破解后不可用! 二:3D模型导入 1.从3D模型网址
2023-11-22 17:54:57
台湾精锐APEX行星减速机的使用注意事项
行星减速机是精密设备的重要部件,能将高速电机的转速、扭矩转换到适合工作需要。需要注意选型、安装和维护等方面,只有在正确的使用和维护下,行星减速机才能够更好地发挥其作用,延长使用寿命。
2023-11-22 16:20:44373
振弦式渗压计的安装方式及注意事项
振弦式渗压计的安装方式及注意事项 振弦式渗压计是一种常用的测量土壤水位的仪器,可以用于监测地下水位、土壤含水量、岩层渗透系数等参数。其原理是依靠振弦的共振频率变化来测量介质中的压力变化
2023-11-20 13:27:38267
HD哈默纳科行星齿轮减速机特点、工作原理、选型及应用
在工业自动化领域,HD哈默纳科行星齿轮减速机是一种广泛应用于各种机械传动系统中的重要设备。作为一种高精度、高刚性的减速机,HD哈默纳科行星齿轮减速机在许多行业都得到了广泛的应用,如半导体、机器人、机床等等。本文将介绍HD哈默纳科行星齿轮减速机的特点、工作原理、型号参数及应用等方面的内容。
2023-11-16 13:14:27391
安装表面应变计的方法及注意事项
安装表面应变计的方法及注意事项 表面应变计被广泛用于水利工程和混凝土结构中,用于测量埋设点的线性变形(应变)和应力,同时也可以测量温度。它们可以分为表面安装式和埋入式两种。 安装表面应变计的方法
2023-11-13 13:31:51269
线速度怎么算?
我的电机前面有个减速机减速机的轴带着一根链条,然后带一个大辊轴,电机直径是30,减速机轴直径是45,大辊轴的直径是200,我的编码器是安装电机轴上,电机减速机减速比是1:43,请问我的线速度
2023-11-13 07:44:07
尼得科传动技术研发出新型精密减速机“KINEX”
行星齿轮精密减速机“KINEX”具有高刚性、高精度的特点,作为伺服电机减速机,可以搭载于各种应用,包括大中型多关节机械臂、SCARA机械臂等机械臂的关节处。“KINEX”有实心轴的“N 系列”和可穿过电缆与软管的空心轴“C系列”。通过充分利用尼得科的技
2023-11-10 15:36:46520
PM240-2是否可以配置输出电抗器?什么注意事项没有?
2023-11-09 08:24:24
传感器安装有哪些注意事项
传感器安装有哪些注意事项 智能传感器 钢筋计应变计数据采集 在安装传感器时,需要注意以下几点: 确保传感器能够准确感知目标物体或环境,并且不会受到其它外部干扰影响。 传感器的安装位置应尽量靠近目标
2023-11-08 09:19:38406
请问减速机速比怎么定?
减速机速比怎么定?
2023-11-08 07:46:17
电机(带针摆减速机)11KW -6极电机空载电流达到15A是否正常?
电机(带针摆减速机)11KW -6极电机不带其它负载空载电流达到15A,带负载后达到25-28A,请教:空载电流是否应该这么大?电机铭牌额定电流.16A
2023-11-03 06:10:04
西安唯金科技空心杯电机制造
,转动惯量小 。4能量转换效率高。5配套3级以上大减速比的减速机 可以实现自锁功能。 齿轮减速电机是一种应用行星传动原理,采用齿轮啮合,下面特点:1、
2023-10-30 15:37:10
减速机渗漏维修指南
减速机一般用于低转速大扭矩的传动设备,把电动机、内燃机或其它高速运转的动力通过减速机的输入轴上的齿数少的齿轮啮合输出轴上的大齿轮来达到减速的目的。我国减速机行业发展历史已有近40年,在国民经济及国防工业的各个领域,减速机产品都有着广泛的应用。
2023-10-27 16:38:210
请问什么时候喂狗?怎么喂狗?喂狗的注意事项哪些?
什么时候喂狗?怎么喂狗?喂狗的注意事项?
2023-10-27 07:30:49
台湾精锐广用apex行星减速机的耐腐蚀性及食品级润滑
食品、饮料和包装行业的机械和零部件需要具备高技术和卫生标准,不锈钢行星减速机是刚需。Apex不锈钢行星减速机系列具有高性价比,规格不变,材料经验丰富,热平衡状态良好,交货时间短。其食品级润滑和不腐蚀性适应了这个行业的需求。
2023-10-19 09:42:37412
低温下安装振弦采集仪注意事项
低温下安装振弦采集仪注意事项 振弦采集仪是一种用于测量和监测结构物振动状态的设备,通常用于桥梁、大型建筑物、风力发电机、船舰等设施的监测和评估。在一些寒冷地区,设施的使用环境会面临低温的挑战,因此在
2023-10-16 11:02:08167
运行不久减速机就出故障的原因
作为机械传动装置,减速机广泛应用在各个工业领域。有的用户由于违规安装等人为因素,导致减速机的输出轴折断,使企业蒙受了不必要的损失。本文分享行星减速机安装步骤及注意事项。正确安装操作减速机,是保证
2023-10-10 09:38:12380
减速机的日常维护保养
减速机是一种用于低转速大扭矩的传动设备,利用齿轮的速度转换器,将电机(马达)的回转数减速到所要的回转数,并得到较大转矩的机构。其主要作用是降速同时提高输出扭矩,扭矩输出比例按电机输出乘减速比,但不
2023-10-10 09:37:36892
中8位MCU EEPROM使用注意事项
中颖8位MCU EEPROM使用注意事项
2023-09-27 15:34:13433
步进电机可以配什么减速机
1.步进电机减速机的原因步进电机切换定子相电流的频率,如改变步进电机驱动电路的输入脉冲,使其变成低速运动。低速步进电机在等待步进指令时,转子处于停止状态,在低速步进时,速度波动会很大,此时如改为
2023-09-25 08:08:49863
漏电保护器安装时的注意事项
电压、额定电流、额定漏电动作电流的分断时间等参数是否与所选定的一致。 2、 使漏电保护器在空载情况下接入电源,然后按动检验按钮,检查能否正确动作。 二、安装时的注意事项 1、对电源系统的要求 1)电压动作型漏电保护器必须用于
2023-09-22 14:40:591103
伺服电机的好搭档——精锐广用APEX行星减速机
为什么许多伺服应用都使用行星减速机呢?因为行星减速机比其他齿轮类型具有更高的刚度,更小的间隙,更高的效率和更低的噪音。
2023-09-21 09:05:37872
齿轮减速机的噪声应该如何处理
齿轮减速机一般用于低转速大扭矩的传动设备,把电动机普通的减速机也会有几对相同原理齿轮达到理想的减速效果,大小齿轮的齿数之比,就是传动比。随着减速机行业的不断发展,越来越多的企业运用到了减速机。当齿轮
2023-09-21 08:08:52370
行星减速机是如何搭配伺服电机的?
行星减速机是一种用途广泛的工业产品,该减速机体积小、重量轻,承载能力高,使用寿命长、运转平稳,噪声低。
2023-09-19 09:51:16190
如何根据伺服电机来选择行星减速机
减速机在原动机和工作机或执行机构之间起匹配转速和传递转矩的作用,是一种相对精密的机械。使用它的目的是降低转速,增加转矩。它的种类繁多,型号各异,不同种类有不同的用途。减速器的种类繁多,按照传动类型
2023-09-14 08:09:29410
减速机的原理与结构是什么?
减速机是一种重要的机械装置。如果您对工业机械有任何了解,那么您一定听过这个词。它作为一种传动装置,在很多工业应用中扮演了重要的角色。但对于非专业人士来说,减速机的工作原理及其结构是很难理解的。在本文
2023-09-08 08:09:091615
雷达液位计的安装注意事项
雷达液位计是一种常用于工业过程控制的仪器,它通过发送和接收雷达信号来测量液体的高度。在安装雷达液位计时,我们必须遵循一些注意事项,以确保其准确性和可靠性。本文将介绍雷达液位计的安装注意事项。 首先
2023-09-05 16:01:21421
维谛通信电源NetSure731A61-S4安全注意事项
有限公司产品安装、操作的人员必须经严格培训,掌握系统正确的操作方法及各种安全注意事项后方可进行设备的各项操作。在进行本公司产品、设备的各项操作时,必须遵守相关行业
2023-09-01 16:27:44709
编码器传感器安装时需知道的3大注意事项
机械设备组装中,编码器传感器安装时需知道的3大注意事项。一、机械注意事项1、编码器传感器与用户端输出轴不可以刚性连接应采用弹性软连接,以避免因用户轴的窜动、跳动、抖动、偏心等导致编码器轴系
2023-08-27 08:08:34687
直线模组的运行注意事项
直线模组的运行注意事项
2023-08-21 17:36:22854
日本HD哈默纳科伺服电机用精密行星齿轮减速机HPN系列
日本HarmonicDrive哈默纳科减速机已经广泛应用于机器人、数控机床、半导体制造等行业后,HD为了进一步占领中国市场,推出了HPN系列精密行星减速机。HPN系列精密行星齿轮减速机采用高精度斜齿轮
2023-08-18 15:02:22763
PCB激光打标机不宜在哪些场合使用及其操作注意事项
对激光设备的功能需求也越来也多、越来越高这就迫使激光设备加速更新以满足人们的需要。但是知道激光打标机不宜在哪些场合使用及其操作注意事项吗?不知到的请往下看哦。&n
2023-08-18 10:00:39
电主轴使用时有什么注意事项
电主轴使用时有什么注意事项?|深圳恒兴隆机电
2023-08-16 11:16:11543
APEX减速机P系列优势及技术规格
APEX经济型行星齿轮减速机第二代P系列型号:PEII、PEIIR、PGII、PGIIR、PAII、PAIIR、PSII、PSIIR、PD、PDR、PL、PLR
2023-08-11 11:18:49300
TI大功率电机驱动器应用的系统设计注意事项
2023-08-08 15:48:090
超全面的高精度行星减速机结构、原理、功能以及优势解析
行星减速机是运动控制系统中连接伺服电机和应用负载的一种机械传动组件,具有高减速比、良好的传动特性、结构紧凑、体积小、重量轻、可靠性高、低噪音等优点,广泛用于电机、汽车、机器人及各种工业机械中,以实现高效率和稳定性。
2023-08-04 09:57:031042
安全光幕安装注意事项
安全光幕安装注意事项 安全光幕广泛应用于自动化生产,机械加工等工作领域,并不断为企业带来生产效率和安全。那么安全光栅在安装的时候有什么注意事项呢? 1.需要根据设备的类型及保护要求确定合适型号的安全
2023-08-01 15:32:23309
深入分析行星减速机和伺服电机的区别
行星减速机和伺服电机是目前广泛应用于工业领域的机械装置。它们在实现机械传动和控制方面起着重要的作用。然而,尽管它们都有着类似的功能,但行星减速机和伺服电机之间存在一些显著的区别。本文将通过详细的论述
2023-08-01 00:06:52527
深入分析行星减速机和伺服电机的区别
2023-07-26 09:47:42227
不同型号音圈电机的选购注意事项
不同型号音圈电机的选购注意事项。昆山同茂电子有限公司自主研发、生产和销售的音圈电机包括圆柱型、矩形、平板型、摆动型和轴式五大类,每大类下面又有数款到数百款的小类。 那面对款式繁多的音圈电机,作为新手
2023-07-26 08:20:44222
减速机渗漏油的因素主要都有哪些
减速机渗漏油是减速机日常使用中常见的故障现象。正确的分析、诊断减速机渗漏油的原因并且针对原因采取有效的解决措施,是保证减速机正常运行,延长减速机使用寿命的关键。
2023-07-23 10:55:43676
电机什么情况下需要配减速机
电机是运动机械的最常用动力源,今天分享什么情况下电机需要配减速机
2023-07-21 17:31:15693
安装永磁同步电机的步骤和注意事项
永磁同步电机是一种高效、低噪音的电机,具有广泛的应用领域,如电动车、风力发电、工业自动化等。对于安装永磁同步电机来说,需要遵循一定的步骤,下面我们就来详细介绍如何安装永磁同步电机的步骤和注意事项
2023-07-21 17:18:04776
Parker派克PS/RS/PV系列精密行星齿轮减速机有哪些特点?
PS/RS齿轮减速箱包含双重线接触轴承,在保持高输入速度的同时,提供更高的径向负载能力。PV系列行星齿轮减速机在经济的外壳中实现了功率与多用性完美结合。这一个系列包含众多选择,包括各种输出法兰
2023-07-20 13:32:55295
减速机减速比和扭矩的计算方法
减速机的选型过程中,通常要涉及的几个参数包括减速机减速比、输出转速,与之匹配的电机功率大小以及输出方式这些重要参数,今天宁波科劲实业就为您分享减速机减速比和扭矩的计算。
2023-07-17 16:16:191852
安全光栅选择注意事项
安全光栅选择注意事项
2023-07-14 10:24:38507
使用注意事项
使用注意事项
2023-07-07 19:04:510
台湾精锐APEX精密行星减速机与普通减速机有什么区别
台湾精锐APEX减速机主要结构是行星齿轮,利用行星齿轮实现功率分流、多齿啮合独用的效果,具有高刚性、高精度、高传动效率、高的扭矩、体积小、终身免维护等特点,多数安装在步进电机和伺服电机上,用来降低
2023-07-06 14:52:00529
安全光幕选型方法以及注意事项
安全光幕选型方法以及注意事项
2023-07-06 13:59:01423
为什么选择台湾精锐APEX行星减速机?这里有十大理由
减速机是针对高性能的设备需求设计,当小将马达转速降低,输出扭矩提高且高效的将动力传送到应用端,这是就需要减速机来完成。市面上各种品牌的减速机很多,那么为什么推荐台湾精锐APEX行星减速机呢?一起来看看选择APEX减速机的十大理由。
2023-07-06 13:39:54399
减速机的选型注意事项
减速机选型,是每个机械设计工程师的必修课。因此我们下面就结合减速机的选型样本来介绍一下,减速机的选型注意事项
2023-07-03 09:50:49808
安全光幕选型方法以及注意事项
安全光幕选型方法以及注意事项
2023-06-28 14:35:09416
SPI协议如何通过IO口模拟,哪些注意事项
SPI协议如何通过IO口模拟,哪些注意事项,如何根据芯片手册配置SPI参数,具体例子如何用SPI进行液晶屏的应用???求各位前辈指点
2023-06-26 06:44:56
传动效率95% 精锐广用APEX行星齿轮减速机ABR系列
台湾精锐广用Apex减速机ABR系列具有高精度、耐用性和高效率等特点。由于机械的精确加工,高品质轴承和密封件的使用,行星齿轮传动效率高达95%。ABR系列行星减速机齿设计用于连续(S1)或循环(S5)操作。减速机可分为1级和2级制造。根据系列,齿轮比可以从1:3到1:200中选择。
2023-06-21 09:05:38601
请问GPIO使用注意事项哪些?
GPIO使用注意事项
2023-06-21 06:03:22
精锐广用APEX行星减速机优势有哪些?
APEX减速机作为动力传动解决方案广受欢迎,通过选择高质量和高效率的变速箱,绝对可以提高整个动力传动系统的效率和性能。APEX行星减速机有哪些优势呢?
2023-06-15 11:18:14367
璟丰机电带您快速了解Harmonic螺旋齿轮型精密行星减速机HPG系列
行星齿轮减速机HPG系列的螺旋齿轮规格机型新增低减速比3至10的整数全速比产品。最大的特点是将谐波减速机的薄壁弹性齿轮技术用于行星减速机的内齿圈。通过内齿圈的弹性变形,行星齿轮与其啮合的更加紧密,已消除齿轮间隙。
2023-06-01 15:09:29346
ICT的注意事项哪些?
告诉我有关ICT的注意事项。 测量MC33FS4502NAE/R2、i.MX6(MCIMX6Y2CVM08AB)等IC周围的电阻值和电容容量。 可以想象,没有电源输入到IC,而是施加电压来测量电容
2023-05-29 06:11:18
电机什么情况下需要配减速机
2023-05-26 17:47:101117
哈默纳科HarmonicDrive谐波减速机行星减速机型号推荐
减速机利用齿轮的齿数差来降低转速和增强扭矩,是工业领域的重要组成部分之一。日本哈默纳科HarmonicDrive减速机主要分为两类——谐波减速机行星减速机,应用于包括机器人、机床、半导体、运输物流、包装机械等在内的各个工业领域。
2023-05-26 09:45:211788
请问HPM6000系列CPU中断何特点,注意事项哪些?
2023-05-26 06:19:10
减速机速比和扭矩如何计算
2023-05-24 15:54:452650
QB-MINI2操作注意事项
QB-MINI2操作注意事项
2023-04-27 18:58:430
台湾精锐APEX行星减速机直齿轮和斜齿轮有什么区别?如何选择?
APEX减速机分为直齿轮和斜齿轮,这两者都是不同类型的机械齿轮,但根据设计存在根本差异,并且在给定各自的任务时更加适合。行星减速机直齿轮和斜齿轮有什么区别呢?行星减速机直齿轮和斜齿轮如何选择?
2023-04-19 15:27:58651
展频IC布板注意事项
展频IC布板注意事项
2023-04-14 10:12:054
尼得科减速机直播
减速机
尼得科 Nidec发布于 2023-03-30 09:55:24
行星齿轮减速机轴磨损有什么快速修复的方法
行星齿轮减速机减速机的一种。行星齿轮减速机又称为行星减速机,伺服减速机。在减速机家族中,行星减速机以其体积小,传动效率高,减速范围广,精度高等诸多优点,而被广泛应用于伺服电机、步进电机、直流电机等传动系统中。其作用就是在保证精密传动的前提下,主要被用来降低转速增大扭矩和降低负载/电机的转动惯量比。
2023-03-24 14:32:000
已全部加载完成
