电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>为什么说智能锁将取代机械锁?诺托智能锁告诉你
收藏
查看更多
如何解决蓝牙协议栈被问题?
如何解决蓝牙协议栈被问题
2024-03-21 08:21:01
请教一个关于指纹控制板的不明芯片疑问?
请问一个关于指纹控制板的疑问。 图片中红色圈里这个“TFCCZ1\"的QFN-8芯片上什么芯片呢?
2024-03-15 16:54:59
【毕设】51单片机的6位密码,矩阵键盘设计,代码原理图仿真论文
概要 多功能电子密码系统由AT89C52单片机最小系统、4×4矩阵键盘、LCD1602显示、AT24C02存储模块以及报警系统等组成,具有设置、修改六位用户密码、超次报警、超次锁定、密码错误
2024-03-15 16:37:41
RTThread4.1.1在spiflash上挂dfs文件系统报互斥错误的原因?
最近使用gd32f450vg芯片,在SPI4接口上挂了gd25q32,想使用dfs文件系统,gd25q32能够正常的识别,显示文件系统挂载正常,但是只要操作文件系统就会出现报错,看像是互斥的问题,请问这个要从哪个方向查原因
2024-03-05 07:39:27
Tasking误操作导致MCU被怎么解决?
start-up mode 为Generic Bootstrap Loader或者ASC Bootstrap Loader导致MCU被,请问MCU还能救回来吗?如果能需要怎么做,要重新刷机吗?
2024-02-20 07:03:51
TC275 TC1.6P 步核(Checker)的功耗是非步核的百分之多少呀?
2024-02-06 07:36:30
TC212提示被的原因?怎么解决?
TC212提示被了,使用DAP下载器链接,DAS能扫到但提示DEVICE_LOCKED,Memtool也提示连不上设备,但是下载器一直是亮着绿灯(没连接上显示红灯)
2024-02-06 07:28:20
TC397不使能SWAP功能的情况下,对UCB_SWAP_ORIG/_COPY操作会芯片吗?
我想测试一下对UCB_SWAP_ORIG/_COPY的写入/擦除操作,请问在不使能SWAP的情况下,对芯片的这种操作是否会片。
2024-02-05 08:04:11
CMOS闩测试中的电流脉冲如何加上的?
测试中进行电流注入测试时,管脚电压还不允许超多1.52倍最大电压,这个如何做到呢?注入的电流需要是在工作电流+100mA。
2024-02-04 07:29:18
请问TC264步核有什么作用?
TC264步核有什么作用?
2024-02-04 06:19:00
滚珠丝杆不能自的原因
众所周知,滚珠丝杆确实可以实现自,然而,这种自通常是通过外部输入来实现的,而不是通过自身的机械特性,滚珠丝杆在实际生活生产中的应用,面临着种种问题,需要我们一一去解决;那么,滚珠丝杆不能自
2024-01-30 17:47:46
TC3XXLOCKLOWK-D死了的原因?
当前我正在开启发情交换功能时,过程中到过度交换_entry未写入,直接使能交换,导致芯片显示为死状态。 请问该死状态是不可逆的,没有解锁方程式? 第二个问题: 交换条目写入完成,我需要对BMHD
2024-01-25 07:57:08
CY8CMBR3xxx系列中的LATCHED_BUTTON_STAT寄存器存机制是怎样的?
请教下CY8CMBR3xxx系列中的LATCHED_BUTTON_STAT寄存器存机制是怎样的?器件是在什么时候 去清除LATCHD_BUTTON_STAT?谢谢。
2024-01-24 07:43:17
使用M051的I2C时出现死情况怎么解决?
各位好,我在使用M051的I2C时出现死情况,不知怎么解决。请问大家,有谁遇到过这个问题没有,请指教下,谢谢了。
2024-01-16 06:46:58
HS6621CG 蓝牙5.1低功耗SOC 私有协议2.4GHz双模无线芯片 IO口资源丰富 适用指纹等方案
指纹智能锁具,它是计算机信息技术、电子技术、机械技术和现代五金工艺的完美结晶。指纹的特性成为识别身份的最重要证据而被广泛应用于公安刑侦及司法领域。 主要功能 指纹的功能:指纹开启、密码开启
2024-01-09 14:01:43
FS41G1-AA SIP-3L 单霍尔效应存器
特征 宽工作电压范围: 3.0V至28V 最大输出汇电流50 mA 开放集电器预驱动器 电源反向极性保护 可用在SIP-3L包 一般说明 FS41是一个集成的霍尔效应存传感器,设计用于无刷直流电机
2023-12-20 16:20:31
双电压锂电池板问题
日立 双电压锂电池板 怎么解锁
2023-12-20 08:42:51
ADCLK914 mu中的dll一直不定是怎么回事?
目前采用了手册上建议的时钟驱动方案,ADCLK914缓冲驱动,不过做板子有点不一样,是直接驱动直接接到了AD9739A的时钟上,如下图时钟驱动中两个10nf电容未添加,直流耦合到dac时钟端。但是
2023-12-13 06:22:53
AD7810会出现快速断电上电数据输出口死是怎么回事?
AD7810会出现快速断电上电数据输出口死的情况不论输入多大电流,输出总是一个值。断电等一段时候,才能工作。怎么回事?
2023-12-12 06:02:53
AD9176 DLL和serdes PLL不上是什么原因?
如题,9176DAC的PLL锁上了,证明时钟应该没问题,但是为什么DLL和serdes PLL不上呢?配置顺序,我是按照手册的START-UP SEQUENCE进行配置的。
2023-12-01 06:54:09
AD790的存引脚造成电流过大怎么解决?
上面是其中文手册的写法。 我现在的用法是±15V供电,Vlogic为5V。 我存脚直接接到5V,上电发现,AD790的温度突然就升了上去,而从我的供电电源也看到,我的5V电源输出电流一下
2023-11-20 06:41:47
食堂智能留样柜人脸智能留样冰箱带风冷无霜支持批发食堂留样机
智能食品留样柜是一款具有法律依据的食安溯源设备。通过智能食品留样柜,可解决传统的食物留样容易被篡改,无法溯源的痛点;智能食品留样柜支持远程管理,只有授权的账号才有权限进行操作,其自带电插,带监控
2023-11-13 11:44:25
要做一个小巧的指纹,面积不超过15×10厘米,请问有什么合适的板子型号吗?
我要做一个小巧的指纹,需要用 51主板,主板面积不超过15×10厘米,请问有什么合适的板子型号吗
2023-11-06 06:56:22
如何为单片机的按键加一个防止多次触发?
如何为单片机的按键加一个防止多次触发
2023-10-30 08:21:49
51单片机能做指纹,被heck的可能性大吗?
51单片机能做指纹,被heck的可能性大吗?求大神解答
2023-10-28 06:06:38
存器的作用是什么?
数码管的动态显示截取了部分程序,使用了74hc573存器,但是我觉得去掉存器程序照样可以执行,那么这里使用存器的意义是什么呢?还是只是用一下没有什么特殊的含义? for( i=0
2023-10-26 07:18:07
STM32闩
最近在使用STM32时经常发生3v3与地短路的情况,听说是什么闩的原因,请问这个怎么解锁呀,可以解吗
2023-10-21 22:34:15
求助,ABJMD-G3JT2G掉电电池输出问题怎么解决?
2023-10-17 06:30:21
在没有操作系统的情况下怎么实现一个互斥
应该怎么实现这个互斥
2023-10-13 07:48:10
使用单片机设计电子密码
本课程设计题目是基于单片机的电子密码,由单片机控制程序结合LCD1602显示器实现密码输入、密码显示、密码比较处理功能。本课程设计可学习矩阵按键扫描输入、LCD1602显示器的显示、密码对比处理的设计方法。
2023-09-26 07:52:00
请问一下nv32f103死怎么解锁?
请问一下nv32f103死怎么解锁
2023-09-26 07:46:45
射频感应控制器设计实例
近年来随着射频IC卡技术在各领域的应用日趋成熟和广泛, 采用射频卡为钥匙的射频感应电,因独具操作方便、安全性能高等特点,已在新 型电控锁具中占有了举足轻重的地位。本文介绍的感应控制器,力求符合
2023-09-22 06:16:50
基于M261的智能电表和智能电容
需要的低功耗需求,新唐M261提供出色的功耗表现,在正常运行时功耗仅有45 µA/MHz,在掉电模式下功耗更仅有2uA,可以持续让智慧电表运作长达三年时间。另外针对智能电表需要的加解密功能,提供
2023-08-25 09:13:31
FS177 FS177Y 单霍尔效应存器芯片
FS177 FS177Y 单霍尔效应存器芯片 特征 宽工作电压范围: 3.0V至20V 最大输出汇电流50 mA 开放集电器预驱动器 电源反向极性保护 内部拉高预驱动器 可在
2023-08-22 14:18:01
带有自动锁定机制的“机械锁”再不怕忘锁门!觉得能用多少年?
电子技术电子diy
学习电子知识发布于 2023-08-08 00:36:36
​国芯思辰| 全极霍尔芯片AH463可用于电子防盗,兼容CC6207
电子防盗锁具备的防盗各项功能和特点以外,还具备更多电子智能化的特点和功能;这些智能设备上,霍尔开关几乎是必备的元件。 电子防盗主要由电池供电,内部设备对功耗有一定的要求,因此在选择微
2023-06-30 10:01:54
什么是自?#自
学习电子知识发布于 2023-06-26 19:35:52
什么是 互锁与连锁#自#互锁#连锁
学习电子知识发布于 2023-06-26 19:35:32
求分享Rocket 2.0智能的配置手册
您好,我有一个 Rocket 2.0 智能,正在寻找安装该装置本身的手册 它带有配置手册,但与实际安装无关
2023-05-30 06:25:10
互锁连锁的原理讲解
YS YYDS发布于 2023-05-27 19:45:25
DPSS固态模皮秒激光器PICOPOWER
DPSS固态模皮秒激光器PICOPOWER 主要特点:-操作可靠-固有低噪声10 kW峰值能量-使用倍频晶体用于模 典型应用:-激光电视-材料加工以-科学研究。
2023-05-24 10:46:33
求助,索取有关在带有MPC5744P MCU的RD33771 EVB中启用步功能的文档
我目前正在从事电池管理系统 (BMS) 项目并使用 RD33771 EVB以及开发软件由 NXP 提供用于开发目的。该板配备MPC5744P微控制器,支持步功能。 如果您能协助我提供有
2023-05-24 08:27:26
请问sr存器是如何消除脉冲抖动的?
数电分析,电平从高到低再到高的过程,sr存器是如何消除脉冲抖动的?
2023-05-10 15:03:34
控制变频器正反转的按钮是自的还是自复位的呢?
2023-04-28 16:15:21
sr存器是如何消除脉冲抖动的?
2023-04-26 11:00:13
S32K144 JTAG可以移除吗?
S32K144 - JTAG 可以移除
2023-04-20 06:58:25
Pegasus智能家居开发套件
HiHope 满天星智能家居开发套件
2023-03-28 13:07:10
T100智能焊台
智能焊台,电源功率∶108W, 加热功率∶72W, 产品尺寸∶120mm+88mm+38mm,输入交流电压 AC110~240V
2023-03-28 13:06:18
如何在S32K344运行时启用/禁用步?
我一直在使用 S32K344 并尝试使两个内核都能在步之外工作(默认情况下启用步)。我已经通过 DCF 记录完成了。我编写了一个 dcf 记录,检查了 DCMROF19[LOCKSTEP_EN
2023-03-28 08:49:01
已全部加载完成
