如何解决蓝牙协议栈被锁问题
2024-03-21 08:21:01
刚接触STM32的FOC库,我用NUCLEO-302R8+IHM08M1来驱动一个无刷电机,先用motor profier测好参数后建了工程。但是无感模式下稍微调整下PID参数电机就能够正常启动
2024-03-20 06:18:56
防止黑客病毒入侵智能汽车远程开车锁车是一个复杂的系统问题,涉及多个层面:硬件安全、操作系统安全、网络通信安全、应用层安全等。以下是我的一些基本的技术建议,用于提高智能汽车远程控制系统的安全性
2024-03-18 10:18:34
“Init Password”,密码锁密码被重置为:000000。
(6)密码输入过程中,均会产生提示音。一声提示音,表示按键每次的有效输入;两声提示音,表示开锁或密码重设重置成功;三声提示音,表示输入
2024-03-15 16:37:41
最近使用gd32f450vg芯片,在SPI4接口上挂了gd25q32,想使用dfs文件系统,gd25q32能够正常的识别,显示文件系统挂载正常,但是只要操作文件系统就会出现报错,看像是互斥锁的问题,请问这个要从哪个方向查原因
2024-03-05 07:39:27
硬件环境:infineon TriBoardDebugger:Start Kit(TriBoard自带调试接口0) 在Tasking中Boot Mode Header中由于错误操作选择了
2024-02-20 07:03:51
TC275 TC1.6P 锁步核(Checker)的功耗是非锁步核的百分之多少呀?
2024-02-06 07:36:30
TC212提示被锁了,使用DAP下载器链接,DAS能扫到但提示DEVICE_LOCKED,Memtool也提示连不上设备,但是下载器一直是亮着绿灯(没连接上显示红灯)
2024-02-06 07:28:20
我想测试一下对UCB_SWAP_ORIG/_COPY的写入/擦除操作,请问在不使能SWAP的情况下,对芯片的这种操作是否会锁片。
2024-02-05 08:04:11
TC264锁步核有什么作用?
2024-02-04 06:19:00
的原因是什么呢? ●摩擦角和螺旋角:滚珠丝杆的摩擦角小于螺旋角,这意味着滚珠在丝杆上滚动时产生的摩擦力无法克服丝杆的螺旋角,因此无法产生自锁效应。
2024-01-30 17:47:46
当前我正在开启发情交换功能时,过程中到过度交换_entry未写入,直接使能交换,导致芯片显示为锁死状态。
请问该锁死状态是不可逆的,没有解锁方程式?
第二个问题:
交换条目写入完成,我需要对BMHD
2024-01-25 07:57:08
各位好,我在使用M051的I2C时出现锁死情况,不知怎么解决。请问大家,有谁遇到过这个问题没有,请指教下,谢谢了。
2024-01-16 06:46:58
指纹锁是智能锁具,它是计算机信息技术、电子技术、机械技术和现代五金工艺的完美结晶。指纹的特性成为识别身份的最重要证据而被广泛应用于公安刑侦及司法领域。
主要功能
指纹锁的功能:指纹开启、密码开启
2024-01-09 14:01:43
日立 双电压锂电池锁板 怎么解锁
2023-12-20 08:42:51
AD7810会出现快速断电上电数据输出口锁死的情况不论输入多大电流,输出总是一个值。断电等一段时候,才能工作。怎么回事?
2023-12-12 06:02:53
密码锁。
编写代码
参见“MES2KG.rar”中MES2KG\\\\demo\\\\6_lock\\\\source\\\\Desktop
代码设计:
顶层文件----lock_seq.v
按键消抖
2023-12-11 15:44:55
大家好,
我的应用(受控电压源,0~8V)在调试时AD5293出现输出锁死现象(阻值不再受控,始终维持在一个值上),不知导致此问题的原因有哪些?
其它情况如下:
1.我在应用中对AD5293的访问
2023-12-06 08:25:01
如题,9176DAC的PLL锁上了,证明时钟应该没问题,但是为什么DLL和serdes PLL锁不上呢?配置顺序,我是按照手册的START-UP SEQUENCE进行配置的。
2023-12-01 06:54:09
请问为什么使用锁存增益模式时,控制使AD8253增益为100时出现错误?以下是电路板的原理图
就用这一原理图,用单片机控制时AD8253的增益分别为1和10时都没问题,但控制使其增益为100时却出现
2023-11-27 07:45:43
升快且电流过大的问题。
我想问下ADI的工程师,当双电源供电时,AD790J的锁存脚如果直接接正逻辑电源,一定会出现很大的来自正逻辑电源的电流吗?希望能解决我的疑问。
2023-11-20 06:41:47
用AD8675做锁相环有源环路滤波时,出现开关机运放锁死(正向端电压1.6V左右,负向端电压0.9V左右)。运放正向端采用两个1KΩ电阻分压给偏置,负向端接电荷泵输出。运放供电15V以下,不会出现这个现象,高于20V以后,出现次数很多。什么原因????急等
2023-11-16 08:07:18
智能食品留样柜是一款具有法律依据的食安溯源设备。通过智能食品留样柜,可解决传统的食物留样容易被篡改,无法溯源的痛点;智能食品留样柜支持远程管理,只有授权的账号才有权限进行操作,其自带电插锁,带监控
2023-11-13 11:44:25
轻触按键+单片机代替自锁开关
2023-11-02 07:28:41
如何为单片机的按键加一个锁防止多次触发
2023-10-30 08:21:49
数码管的动态显示截取了部分程序,使用了74hc573锁存器,但是我觉得去掉锁存器程序照样可以执行,那么这里使用锁存器的意义是什么呢?还是说只是用一下没有什么特殊的含义?
for( i=0
2023-10-26 07:18:07
最近在使用STM32时经常发生3v3与地短路的情况,听说是什么闩锁的原因,请问这个怎么解锁呀,可以解吗
2023-10-21 22:34:15
应该怎么实现这个互斥锁
2023-10-13 07:48:10
本课程设计题目是基于单片机的电子密码锁,由单片机控制程序结合LCD1602显示器实现密码输入、密码显示、密码比较处理功能。本课程设计可学习矩阵按键扫描输入、LCD1602显示器的显示、密码对比处理的设计方法。
2023-09-26 07:52:00
近年来随着射频IC卡技术在各领域的应用日趋成熟和广泛, 采用射频卡为钥匙的射频感应电锁,因独具操作方便、安全性能高等特点,已在新 型电控锁具中占有了举足轻重的地位。本文介绍的感应锁控制器,力求符合
2023-09-22 06:16:50
● 工作温度范围-40 ~ 85℃;
● 支持 QFN0505-32L 封装;
● 极少外围器件,降低系统应用成本;
结构框图
引脚描述
适用于各种智能锁:柜锁、物流锁、桑拿锁、门锁等等
2023-09-07 15:59:46
智慧电表呢,智慧电表可以将用电量经过网络回报给电力公司。传统电表用户只能了解每个月的用电量。而智能电表则可以透过网络传输或设备查询每个小时的用电量。
新唐针对智能电表提供一套完整的解决方案,针对智慧电表
2023-08-25 09:13:31
最近准备学习电机设计,中文看过陈世坤的,有没有国外的英文书籍推介,谢谢!
2023-08-23 09:59:09
title: 【触觉智能 Purple Pi OH 开发板体验】 无网络状态连接ssh解决办法
date: 2023-07-31 21:25:43
tags: [IOT,嵌入式
2023-08-20 12:38:20
如题 在使用STM32C031的IIC总线调试buck电源时突然带载会出现IIC无响应的问题,调试也会死掉,最近一次测试时出现了C031被锁死 调试器无法识别的问题
2023-08-08 07:10:04
电子防盗锁具备的防盗锁各项功能和特点以外,还具备更多电子智能化的特点和功能;这些智能设备上,霍尔开关几乎是必备的元件。 电子防盗锁主要由电池供电,内部设备对功耗有一定的要求,因此在选择微
2023-06-30 10:01:54
您好,我有一个 Rocket 2.0 智能锁,正在寻找安装该装置本身的手册
它带有配置手册,但与实际安装无关
2023-05-30 06:25:10
NXP 网站上广泛搜索了所需的文档,但无法找到我需要的特定信息。因此,我恳请您的支持,指导我找到适当的文档或提供任何相关资源,以指导我完成在 MPC5744P MCU 上启用锁步的过程。
2023-05-24 08:27:26
数电分析,电平从高到低再到高的过程,sr锁存器是如何消除脉冲抖动的?
2023-05-10 15:03:34
2023-04-26 11:00:13
实际情况是reset脚在820us左右被拉低,高电平持续700us。可能是MCU被锁死了,造成这种锁死现象的原因除了flash编程错误。类似外部电路损坏或硬件故障?软件程序是否正确。
因为我需要保留这个错误,所以我没有触发 mass erase 。
2023-04-26 08:34:11
S32K144 - JTAG 锁可以移除
2023-04-20 06:58:25
控制LED灯(无自锁) 新建example03_key工程,在main.cpp输入代码。 接着将代码编译烧录到开发板上,按下按键,查看LED灯。 三、使用按键控制LED(自锁开关) 所谓自锁
2023-03-28 14:17:41
HiHope 满天星智能家居开发套件
2023-03-28 13:07:10
润和满天星系列Pegasus智能小车开发套件,基于海思Hi3861V100芯片,支持OpenHarmony轻量系统,实现巡线、避障功能通过寻迹模块获取路面轨道数据,运用寻迹算法使得智能小车可以按照固定轨道运行
2023-03-28 13:07:10
智能焊台,电源功率∶108W, 加热功率∶72W, 产品尺寸∶120mm+88mm+38mm,输入交流电压 AC110~240V
2023-03-28 13:06:18
智能烙铁,控温范围∶80℃~420℃,输入接口∶Type-C,尺寸∶165mm*16mm*15mm ,快充协议∶PD/QC,屏幕∶OLED(128+32Pixel),工作电压∶9~20V
2023-03-28 13:06:18
。随着汽车进入智能化时代 ,无钥匙进入与启动系统 成为智能汽车一个不可或缺的 E C U 模块 ,给车主带来了极大的方便和舒适。 无钥匙启动系统集成防盗、无钥匙进入、一键启动、遥控控制等。1、多重启动模式
2023-03-23 16:30:29
正在加载...
