开关SA和SB的区别 开关SA和SB是电气系统中常用的两种开关设备。它们在外观、用途、工作原理、特点等方面存在一定的区别。下面将详细介绍开关SA和SB的区别。 一、外观区别 开关SA和SB在外
2024-02-26 10:30:33
410 8位mcu和32位mcu的区别?
2024-02-01 06:49:01
、水塔水位控制,油槽油位报警与控制、油盆油位报警与控制二、 工作原理JYS52磁浮子液位开关是以磁浮子为测量元件,经磁系统耦合将容器中被测介质的液位传至指示器以显示
2024-01-24 10:11:56
或顶装与介质相通,在液位计外部加装液位开关及液位变送器,将磁单元置于浮球内部或通过顶杆与浮球项链,磁单元置于浮球内部或通过顶杆与浮球相连,当浮球连带磁单元随液位变
2024-01-24 09:29:21
一、 产品概述投入式静压液位变送器是基于所测量液体的静压与该液体的高度成正比的原理,采用扩散硅传感器的压阻效应,将静压转为电信号,经过温度补偿和线性校正,转换成4~20mADC标准电流信号输出。投入
2024-01-24 09:27:03
YYD液位变送控制器是集液位测量,显示,输出、控制于一体的智能数显液位测控产品。该产品为全电子结构,前端采用磁滞伸缩传感器。电子仓发出一个脉冲波沿测杆方向传播,遇到浮球的磁性材料脉冲波
2024-01-24 09:21:53
扩散硅和电容式压力变送器区别? 扩散硅压力变送器和电容式压力变送器是两种常见的压力传感器,用于测量液体或气体压力。它们有不同的工作原理和应用领域,下面将详细介绍它们的区别。 1. 工作原理
2024-01-16 14:26:40
301 电容式与射频导纳液位计有什么区别? 电容式液位计和射频导纳液位计都是常见的液位测量设备,用于测量液体在容器内的高度。它们的工作原理和应用领域有所不同,下面将为您详细介绍两者的区别。 1. 工作原理
2024-01-16 14:26:36
389 在众多开关类型中,光电式倾倒开关与机械式倾倒开关是两种常见的选择。尽管机械式倾倒开关在过去曾被广泛使用,但随着技术的进步,光电式倾倒开关逐渐展现出其独特的优势。
光电式倾倒开关在精度和可靠性方面
2024-01-05 15:14:22
LTC4020三段式充电,使用电子负载器对量产板测试充电曲线,发觉有些板恒压充转不了浮充,电流已降至0,就是转不到浮充电压
2024-01-05 14:20:06
电感式接近开关与电容式接近开关的区别 电感式接近开关和电容式接近开关是常用的非接触式接近开关,用于检测物体的靠近与否。虽然它们在工作原理和应用中有一些相似之处,但它们也有许多明显的差异。本文将详细
2024-01-04 10:25:33
744 浮球式液位传感器是靠液体的浮力推动带磁铁的浮子上下运动,从而使内部的干簧管开与关的,所以浮子有一定的吃水位,浮球极易被卡死无法动作,可靠性低。
而光电式液位传感器则是采用光学折射原理来判断有水或无水
2023-12-16 14:45:02
电容式接近开关的工作原理 电容式接近开关是一种常用的接近开关,它基于电容的原理来检测物体的接近。它主要由电容感应器和控制电路两部分组成。在接近物体时,电容感应器的电容值会发生变化,从而导致控制电路
2023-12-07 15:48:27
1071 触摸开关是一种电子开关,使用时轻按开关按钮即可打开开关。松开手时,开关断开,内部结构由金属弹片受力弹动断开或者由电容值,电阻值等电气参数改变而控制。
2023-12-05 09:42:39
439 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/94/CD/pYYBAGP9WEOAcewfAACMdtX71JI984.png)
液位传感器有一体式和分离式,浮球液位开关因其长期使用会出现卡死现象,由于其机械式工作原理,很容易藏垢,因此并不适用于此应用。在加湿器加水后,开启传感器进行测试,确保其能够正常工作。如果测试成功,传感器
2023-11-07 13:50:40
光电液位开关与电容式液位开关的功能是一样的,都是用来检测液位的。那么这两种液位开关有什么区别呢?
2023-10-25 09:48:15
520 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/ED/wKgZomU4dDaAJHQFAAANCC66Q4M030.jpg)
2023-10-25 09:46:50
281 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/ED/wKgZomU4c9-ACGgHAAANCC66Q4M069.jpg)
该电容式触摸传感器开关采用555定时器电路和一些常见的电子元件设计。
2023-10-06 11:05:00
335 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/74/wKgZomUFG1SAa8ZrAAIykp37bX0220.png)
本文档的主要内容详细介绍的是激光测液位的PCB原理图免费下载
2023-09-21 08:02:24
反激式开关电源的简单也带来了一些瑕疵,即效率相对较低,但这已经是15年前的情况了。时至今日,准谐振加同步整流器的反激式开关电源效率也可以超过90%,如果将变压器漏感的能量回收,比如有源符位,则效率
2023-09-19 08:02:57
CW32 电容式触摸按键设计指南向客户提供一种利用 CW32 内部资源结合软件编程实现电容式触摸按键有效触摸检测的方法。本指南的内容重点在于工作原理、软件检测过程以及调试指引。利用芯源半导体
2023-09-15 06:00:48
并不清楚触摸开关与触控开关的区别。本文将对此进行详细的解释和介绍。 1. 工作原理 触摸开关的工作原理是基于电容作用的。它采用电场感应的方式,当手指接近电容板时,手指与电容板之间会产生感应电场,这时电路的电容值发生
2023-09-08 11:47:10
1367 是一种机械式运作产品,使用时间久了之后会产生水垢,导致浮球加重,从而影响液位检测的精度。而电容开关不需要直接接触液体进行检测,只需将传感器紧贴于绝缘容器壁,因此不受液体颜色、腐蚀性和杂质的影响,具有
2023-09-07 13:21:18
能点科技的光电液位传感器采用光学原理进行检测,内部包括红外发光二极管和光敏接收器,探头采用棱镜结构。这种传感器在设计时已经考虑到了液体泡沫的问题,并通过软件进行了规避处理,因此不会出现气泡误判情况
2023-08-31 14:02:17
驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC)触摸触控芯片、触摸感应芯片、触摸检测芯片、触控感应芯片、触控检测芯片、电容式触摸芯片、电容式触控芯片、触摸芯片、触控芯片、单键触摸、单键触控、触摸
2023-08-29 09:52:18
饮水机低液位提醒功能是通过光电液位传感器实现的。光电液位传感器内置了红外发射管和光敏接收器,并且其检测部位是棱镜结构。
当饮水机处于无水状态时,光电液位传感器会发出红外光。这些光线经过透镜后会
2023-08-15 14:11:08
洗地机是我们日常生活中常见的清洁设备,而洗地机的缺水检测功能对于保证其正常工作非常重要。光电管道液位传感器的应用有效解决了传统机械式传感器的低精度和卡死失效问题,同时也解决了电容式传感器的感度衰减
2023-08-01 14:17:09
1.产品概述 DAQ-GP-TLL4G无线液位传感器终端是上海数采物联网科技有限公司推出的一款无线液体水位测量产品。原理是利用扩散硅片上的一个惠斯通电桥,被测介质(气体或液体)施压使桥壁
2023-07-05 11:17:44
浮球开关通常是在水箱上开孔固定,或者采用支架固定。由于浮球开关属于机械式产品,体积较大、安装工艺复杂,且直接接触液体,容易产生污垢不易清洗,导致浮球卡死。相比之下,电容式液位开关更加可靠、安装简单
2023-06-28 15:02:25
电子发烧友网站提供《带电容式触摸开关的Arduino手持式风扇.zip》资料免费下载
2023-06-28 09:50:19
0 分离式液位传感器。这种传感器由两个部分组成,一个是传感器本身,另一个是控制器。传感器安装在电蒸锅的水箱内,通过检测水位的高低来判断是否需要加水。当水位低于一定程度时,传感器会向控制器发送信号,控制器会自动
2023-06-27 14:13:35
光电液位传感器是一种利用光电原理进行液位检测的传感器,其优点和应用如下:
优点:
精度高:光电液位传感器具有高精度的检测能力,能够精确测量液体的水平高度,误差小于0.5%。
反应速度快:光电液位
2023-06-26 13:59:50
分离式液位传感器是一种新型的液位检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离式液位传感器具有以下优势:
精度高:分离式液位传感器采用先进的电容式检测技术,可以实现高精度的液位检测
2023-06-20 14:02:25
KPSI 730 投入式静水液位变送器专用于恶劣环境的液位测量和控制。 这款投入式液位传感器经配置可满足大多数不利、严苛条件下的参数要求。每个 KPSI 变送器都使用专为应对严苛的液体和气体环境
2023-06-19 12:00:20
可靠的液位检测方案有没有,大家做过哪种?检测液位深度和液面位置。
2023-06-15 07:25:52
受到损坏或咖啡就无法制作。因此,一个咖啡机缺水提醒方案成为了必要的。
其中一个解决方案是使用分离式液位传感器。能点科技是一家专业从事液位传感器研发和制造的公司。提供高精度、可靠性高、食品级、体积小
2023-06-13 14:17:58
电容式料位开关是料位控制方面常用的检测仪表。通常与温度变送器、显示仪、调节器等组成一套过程控制系统。在许多工业领域都有大量应用,当长期使用后可能会出现一些故障或数据漂移。由于电容式料位计特殊
2023-05-15 14:27:29
397 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/DE/pYYBAGRh0MWAZ9OJABIpXw8pKvU881.png)
超声波技术是传感器技术中的一种重要应用,而超声波式液位传感器则是应用最为广泛的类型之一。超声波式液位传感器作为一种可靠的测量仪器,在日常生活和各行各业的应用中发挥着越来越重要的作用。下面将从技术
2023-05-05 15:19:42
反激式开关电源的工作模式是什么决定的? CCM,DCM模式,和电感量有关?还有其他影响模式的因素吗?
2023-04-25 14:39:17
随着科技的不断进步,触摸屏已经成为我们日常生活中常见的交互设备之一。在触摸屏的技术中,最为常见的就是电容式触摸屏和电阻式触摸屏。那么,这两种触摸屏有什么区别呢?下面我们来进行详细的比较。首先,电阻式
2023-04-20 10:17:31
至关重要。它可以确保机器按照正确的水量清洁地面,并及时将污水清除。在未来,液位检测技术将继续得到进一步发展,以提高机器人的清洁效率和便携性。能点科技光电液位传感器灵敏度高,主要供应液位开关,倾倒开关,小型流量计,分离式液位开关,水位传感器,水位开关,轻触开关,水箱控制开关,鱼缸自动智能补水器等产品。
2023-04-15 11:21:46
随着现代城市化进程的不断加快,洒水车在城市保洁和园林绿化等方面发挥着不可替代的作用。而洒水车中的水箱液位监测是保证其正常工作的重要因素之一。然而,传统的机械式液位传感器存在着精度低、易损坏、不易维护
2023-04-14 14:02:32
开关,红外液位开关,分离式液位开关,水位传感器,水位开关,轻触开关,水箱控制开关,鱼缸自动智能补水器等产品。液位传感器广泛应用于扫拖机,洗地机,饮水机,咖啡机加湿器等家电设备
2023-04-11 14:32:54
我们经常看到的光电式液位传感器一般都是3根线,分别是正极、负极、信号输出,那么为什么分体式液位传感器是4根线呢,今天能点科技就来带大家了解一下相关内容。从电路图中可以看出,这条线也是输出信号线,主要
2023-04-08 11:02:31
如今,随着电子元器件的不断发展,水位传感器的种类越来越多,电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同,今天能点科技带大家了解一下它们两者之间的区别。电容式水位传感器常应用在洗手液机、宠物饮水机等
2023-04-03 13:47:53
检测液位的传感器,有光电式原理和电容式原理,还有超声波原理。非接触式光电液位传感器,采用光学原理,需在水箱上设计棱镜(可联系我们进行配合设计),即可实现检测液体。其优点是:高可靠性、高精度、安装多样
2023-03-28 16:41:47
拨码开关 SW6_9.18X9.6MM_TM 25mA 3000Cycles THT 5.50mm
2023-03-24 15:01:42
