金航标和萨科微总经理宋仕强说,中国还有一个优势就是有全世界最大的半导体消费市场,有超过1万亿人民币的规模,全球占比34%,领先美国(27%),更大幅领先欧洲和日韩,金航标电子是在的中国的连接器市场也
2024-03-18 11:39:25
金航标kinghelm和萨科微slkor(www.slkoric.com)宋仕强介绍说,大数据、物联网和人工智能背景下,连接器技术的发展大致以高速、高频、高电压、大电流、高密度、小型化、智能化等为主
2024-03-12 09:12:23
近日,中兴通讯金篆GoldenDB分布式数据库系统再次展现其强大的技术实力,成功支撑了广发银行信用卡核心业务系统的投产。该系统承载着广发银行1.2亿信用卡客户的金融交易需求,实现了超1万笔/秒的金融交易以及超1.5万笔/秒的非金融交易并发处理能力,为广发银行提供了稳定、高效的数据处理服务。
2024-03-11 09:37:55
79 近日,中兴通讯金篆GoldenDB支撑广发银行信用卡核心业务系统投产,承载广发银行1.2亿信用卡客户,超1万笔/秒的金融交易、超1.5万笔/秒的非金融交易并发处理。
2024-03-07 14:45:26
206 Intel FMC HDMI子卡Intel FMC HDMI子卡基于Pericom转接驱动器器件,支持高达6G视频连接。Pericom HDMI 2.0转接驱动器可确保可靠的信号完整性和FPGA保护
2024-02-27 11:58:21
系列产品,金航标电子产品线不断丰富和完善,与萨科微slkor(www.slkoric.com)半导体的产品一道满足了不同行业和领域的需求。
2024-02-26 14:08:36
广泛,第三个是中国企业跟国外同类企业相比,在高中低压的MOS管、桥堆、可控硅中低端产品我们有一定的价格优势,在产品交付、售后服务等方面都有优势,我们在这个市场努力还是大有可为的。深圳市萨科微slkor半导体
2024-02-02 09:52:12
电流的临界值条件、触发电压的临界值条件和可控硅元件的正向电压保持条件。 首先,触发电流的临界值条件是可控硅触发电路必须满足的第一个条件。触发电流是指施加在可控硅控制端的电流,当触发电流达到一定数值时,可控硅
2024-01-31 17:03:16
256 这个位置的隐私申明是需要在WEB网页下完成的,ArkTS鸿蒙原生应用与元服务开发者,不一定熟悉这块,一些公司也不一定有自己的服务器和域名、网站网页或者相关权限是外包,没法进行实时操作。所以,这块要提前准备,要不会影响提交进度。
2024-01-24 15:05:07
VS018M1是一款双路4K采集卡,两路高清输入,4K输入环出,灵活的扩展能力,1080P高清采集,混音功能;零延迟环出4K/60游戏画面,同时让你顺畅推流1080P/60Hz画面,到
2024-01-23 11:11:07
PHD4是一款HDMI采集卡,为直播而生轻松采集录制,满足你的所有需求。1080P/60Hz高清4路同时采集/录制,还原画面中阴影、纹理等细节,让每个像素都鲜活灵动。60Hz刷新率流畅不
2024-01-18 15:01:03
、1PPS和TOD等信号,用作对外授时。 PCIe授时卡时钟板卡通过PCI-e接口为计算机传递时间信息和定时中断信号,实现计算机软件时间与板卡的时间同步
2024-01-09 13:28:11
TF卡接口介绍
ELF 1的TF卡槽P1是使用CPU的SDHC1接口,该接口支持SD、SDHC和SDXC(UHS-I)卡。当SDXC卡的等级是UHS-II或更高时,会被降级到UHS-I使用。原因是从
2024-01-08 13:39:34
我想问下,AD5933芯片能否通过一定的处理,测量出mΩ级别的阻抗?
2023-12-14 08:00:57
岁末年终,为了感谢广大客户一年来的支持与厚爱,华秋商城特推出年终采购送福利活动!
满额即赠腾讯VIP月卡、100元加油卡、200元京东卡!
我们知道,采购成本对于企业的经营至关重要,因此我们在过
2023-12-12 15:06:03
产品介绍 PXIe7501 是一款PCIe Gen3.0 X4 接口的标准PXIe 扩展 SSD 存储卡,支持
2023-12-01 10:37:23
可先将其格式化为 FAT32 格式。
图2 TF 卡接口
TF 卡插入 ELF1 的 TF 卡槽后,系统会自动检查并挂载 TF 卡,挂载成功后,可对 TF 卡进行读写操作。
TF 卡挂载目录为/run
2023-11-24 00:43:10
测厚一定得用matlab编程吗?求一份超声波测厚的C51程序。
2023-11-09 06:52:29
▼关注公众号:工程师看海▼ 大家好,我是工程师看海,原创文章欢迎点赞分享! 以前写过一篇文章《电阻噪声哪里来?》里面有个观点:电阻越大噪声越大。 很多同学便把这个结论应用于所有场景,这是不严禁的,今日特撰新文,补充、拓宽下电阻噪声的问题,以及使用采样电阻的注意事项(ir drop+0 Ωpdn),环环相扣,欢迎点赞、收藏、转发。 正所谓阴在阳之内,不在阳之对。凡事有坏的一面,也往往有好的一面。 1 先看坏的一面,回顾下电阻
2023-11-01 08:43:52
215 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/C0/wKgaomVBud6AKLjwAAADCVFZNio558.png)
怎么用arduino和光电门实现计数?物体经过光电门的速度不一定,硬件连接就不用说了,直接上程序吧,混分者请绕道。
2023-10-31 07:11:18
亿晟科技是一家致力于研发和创新的技术公司,以客户为中心,以奋斗者为本,致力于为建设万物互联的智能社会而努力。我们的产品广泛应用于智慧零售、智慧安防、金融支付、智慧商显、智能直播等多个智慧城市
2023-10-26 10:55:42
SD卡数据块的大小是否为固定的?
2023-10-24 07:53:24
怎么用arduino控制舵机转动一定角度
2023-10-18 06:16:37
内存地址空间是否一定大于所有物理存储器的容量?
2023-10-17 07:14:45
如果一定要举例一个大创新,我能想到的就是慧智微的可重构PA,相比传统 4G MMMB 功率放大器,慧智微基于“绝缘硅+砷化镓”材料的可重构硬件架构,采用易于构建大规模集成电路并具有优越射频性能的绝缘硅晶圆实现自适应输出偏置电压技术
2023-10-09 17:20:28
637 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/33/wKgZomUjxiiASOL1AAAe6H3iFrw793.png)
没有L没有C,除了闩锁,甚么都不能做吧?!
不一定,PTC与NTC也可充当主震,不过无法震出正弦波来。
闪闪灯及流水灯,早就不是新鲜事物,但是,以灯带着电路走,那就不一样了。
2023-09-28 17:25:48
用单片机外设读电平,一定需要加中断吗?
2023-09-28 06:47:48
自己做的PCB板,芯片用的STM32F407ZGT6,用SDIO连接SD卡后,烧入程序一直显示超时,SD卡的初始化无法成功,在向SD卡发送CMD8指令后,状态寄存器的值为0x00000004,按数据
2023-09-25 08:31:13
SPI接的TF卡,运行一段时间,就会识别不到卡
2023-09-25 08:24:55
我方安装在SE5/SM5中的服务程序,若使用自己定制的固件和操作系统,本方式不一定适用。DDT 设备扫描工具是算能科技SE5 和 SM5 产品(以下简称产品)配套的辅助工具,它主要提供如下两种功能:1
2023-09-19 08:12:39
如题,买了一片tomato,不过不知道如何开始,已经有成功build好970image了,但直接放入SD卡没办法boot,SD卡中塬本的image是970image.sha,不知道要怎么样才能转成sha档呢?
还是说在build之前就要改那边的设定呢?
2023-09-05 07:17:01
有人试过透过file system将USB1.1的档案复制到SD卡成功的吗?
2023-08-31 08:32:04
电子发烧友网站提供《在过期信用卡上构建ATtiny85游戏机.zip》资料免费下载
2023-07-12 11:09:49
1 使用“不满足条件时执行”指令可以重复执行程序循环,直至不满足执行条件为止。该条件是结果为布尔值(TRUE 或 FALSE)的表达式。可以将逻辑表达式或比较表达式作为条件。
2023-07-12 09:50:28
480 各路大神,用了官网给的智能卡读取ATR的列程,发现retval = SCLIB_Activate(5, FALSE);一直返回为1,这是为什么?智能卡只支持T=0,372,求解?由于官网智能卡例程是封装好的库,请问有没有相关函数说明文档?有的话,麻烦发一份,谢谢!
2023-06-27 10:31:29
卡模是因为模具与产品的接触面太多或过于光滑造成接触面太大摩擦太大而不可取出。一般无法处理,需重新设计模具,改双模为三模可以解决部分问题。
2023-06-09 14:07:23
1553b通讯卡MIL-STD-1553B/VMIPCI/PCI/VMIC/PMC/VMIC/PCI/ACC/PCIE/CPCI/PCIE产品简介:板卡是双通道双冗余的 1553B 航空电子总线
2023-06-08 16:11:36
PN7150作为卡模拟功能时,华为手机无法读取卡模拟。使用小米/三星等手机模拟读卡成功。对比两个日志文件发现,华为手机读取PN7150卡模拟时,识别的是NFC-DEP,而小米手机识别
2023-06-05 08:00:41
我正在使用 Tablet Surface Go 2 和支持 NFC 的 Win10。当在平板电脑上点击卡片时,我正在尝试读取信用卡数据。此平板电脑上有“nxp3001”设备。设备管理器在
2023-05-31 07:33:56
我正在构建一个数据记录器设备,到目前为止,我可以使用 SD 卡分线板在 SD 卡上成功读取/写入数据,如下图所示:
但是,当我尝试使用微型 SD 卡
2023-05-29 06:07:42
标准 3U PXIe 万兆网卡 支持网络协议(TCP/UDP,IP,FCOE)加速,支持数据中心协议加速(DCB) 对外提供 2 路 10GE SFP+接口 支持 128 个虚拟机(SR-IOV)
2023-05-19 11:24:33
电路板详细信息:
名称:MIMXRT1170EVK
问题陈述:
我们运行 Nxp freertos sd 卡示例代码。但是 sd 卡没有检测到。
我们想要实现:
检测sd卡。并移动 SD 卡中的图像文件。
请为我们提供一些意见。
2023-05-18 08:20:33
方便。用户只需将 SIM 卡插入或嵌入任何一台 GSM 终端,即能实现通信,SIM 卡在与手机连接时,最少需要 5 根连线,如图所示。图中,Vcc 为电源,CLK 为时
2023-05-15 14:36:56
嗨,有人可以发布一个链接到一个工作示例,说明我如何让我的 nodemcu(带有 4 个继电器)触发一定的时间吗?
我想使用继电器触发安装在我家里的一些百叶窗的遥控器,(我找不到任何我可以使用的东西
2023-05-15 06:16:51
shows how use the utility libraries on which\\\'
SD 库是为了获取有关您的 SD 卡的信息。
当您不确定它是否工作时,对于测试卡非常有用。
电路
2023-05-06 07:43:16
QPB4222 产品简介Qorvo 的QPB4222是一个完整的集成偏置卡组件,可与各种微波 Spatium 固态功率放大器一起使用。它专门设计用于集成到 SSPA 上,从而
2023-05-04 20:09:24
QPB4221产品简介Qorvo 的QPB4221 是一个完整的集成偏置卡组件,可与各种毫米波 Spatium 固态功率放大器一起使用。它专门设计用于集成到 SSPA 上,从而可以减小尺寸和重量
2023-05-04 20:00:45
QPB4220产品简介Qorvo 的QPB4220 是一个完整的集成偏置卡组件,可与各种毫米波 Spatium 固态功率放大器一起使用。它专门设计用于集成到 SSPA 上,从而可以减小尺寸和重量
2023-05-04 19:51:48
AXSUN OCT数据采集卡Excelitas的Axsun数据采集卡(DAQ)产品线专为扫频光源OCT系统设计和优化,OCT系统由我们市场领先的扫频激光器提供动力。无需再与第三方的通用数字转换器连接
2023-04-18 17:33:16
开关电源也进行了一定程度的改良,性能更优。广大客户现可通过华秋商城购买金升阳系列产品!作为本土“元器件电商”的“探索者”之一,华秋商城致力为全球电子产业创造价值,向客户提供围绕“品牌选型+现货采购+海外
2023-04-07 17:08:35
我利用FPGA控制DAC芯片(AD5761)产生恒定电压,产生的电压值每次都是正确的,但过一段时间(时间不一定)电压会变为0,请问这是为什么?
2023-03-27 13:53:47
接口就比较常用,今天主要来测试一下SPI接口读写SD卡的速度,主要是写入速度。 测试条件:单片机:STM32L433CCT6编译环境:MDK 5.30+HAL库SD卡:32Gbit SDNAND
2023-03-23 14:47:32
