伺服驱动器的三环,电流环,速度环,位置环,伺服驱动器比通用变频器多了一个位置环,那么请问这个位置环的检测是用什么器件检测的,分为哪几种检测方式?又怎么传递给伺服的,传递的方式波形有哪几种?如果要在
2024-03-11 22:52:23
变频器的设定参数较多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象。因此,变频器调试是从正确设置变频器参数开始的。总结了16个基本变频器参数设置方法
2024-03-05 08:42:17111 无意中看到的国产某变频器的一项功能,电流源模式,可以分别针对异步电机和同步电机的空载电流和额定电流按照设定输出设定的电流,请问这项功能的原理是什么?
举例而言,针对异步电机的电流源模式,可以按照
2024-03-02 20:00:52
什么影响?
2、变频器的PWM电压波形,近似的正弦波形,变压器的原理要求磁通量变化的正弦变化,主要是变频器的电流影响变压器,在电流波形如此大的谐波下,变压器的温升会很高,这会如何决定变压器的选择?
3、变频器的三相输出,按照星角接方法应该是星接,是从一个源点取电?
2024-02-27 23:00:27
检测出输出电流过大时,霍尔输出一个峰值电压,这个电压和硬件定标值通过比较器比较,输出一个高电平,发送给变频器主控芯片停止驱动信号的发出;那么软件方面是怎么判断过流的,有没有软件方面的工程师详细解释解释?
2024-02-25 20:40:01
一般变频器都是电压型变频器,输出电压是PWM波,那么请么检测输出电压这种PWM波呢?先用一串电阻降压,然后再检测,那么在软件层面检测的原理是什么?是先把PWM波经RC滤波转换成模拟量吗?
再者如果没有输出电压检测电路,那么软件是否可以根据驱动发波的大小和母线电压实际值预测预估输出电压的大小?
2024-02-25 11:52:16
变频器的输入功率因数比输出功率因数高的原因是什么?
在变频器输出达到额定电流输出的时候,变频器的功率因数也是比较低的,以37KW为例,37000/380/75/1.732=0.75,为什么变频器在
2024-02-22 11:24:15
变频器的漏电,变频器在使用过程中存在较大的漏电,请问这是什么原因造成的?是电源进入的主拓扑回路的漏电还是开关电源高频漏电?再者,这种漏电是变频器带电部分对不带电的金属u部分导致的直接漏电,就是电源
2024-02-21 20:31:02
变频器VF输出电压和频率成正比,电流大小和相位由负载决定,那么矢量控制时的输出电压和电流在数量和相位上有什么紧密联系的点,能够实现精准控制输出和低频高扭矩输出?详细解释矢量控制的输出电压电流联系以及和负载之间的关系?
2024-02-18 19:58:37
没有电位器,用两个按钮可以实现变频器调速吗? 变频器是一种广泛应用于电机调速的设备,它能够调节电机的转速,提高电机的效率,并且降低能耗。电位器是变频器调速中常用的组件,但是在某些情况下,由于种种原因
2024-02-18 16:55:20461 ABB变频器频率设置方法以及常见故障的诊断与维修。 第一部分:ABB变频器频率设置方法 变频器频率的基本概念 ABB变频器可根据工艺需求,通过改变输送电机的频率来调整电机的转速。频率表示单位时间内发生的周期数,通常用赫兹(Hz)表
2024-02-18 15:43:15474 为什么有些变频器使用刹车电阻而有些变频器没有使用?外接刹车电阻有何作用? 变频器是一种电力传动设备,它可以通过改变电源频率来控制电动机的转速和输出力矩。在某些应用中,变频器需要使用刹车电阻来实现一些
2024-02-18 13:51:59304 利用贴片元件手册来识别变频器中贴片元件型号的方法。当我们要识别某一个贴片元件时,可以先认真观察一下变频器中贴片元件上的代码。
2024-02-06 11:14:08259 变频器假负载的原理、应用和注意事项 变频器是一种将直流电转换为交流电的电子设备,通过调整输入直流电电压的频率和幅值,可以实现对交流电的控制和调节。在实际的变频器应用中,假负载是一种常见的实验和测试
2024-02-04 13:47:43615 中。 变频器的主要作用可以总结为以下几点: 节能降耗:变频器通过调整电机的转速与负载的匹配,使得电机始终在最佳工作状态下运行,避免了电机长期在全速运行的高密度负载下工作,从而降低了电能消耗,提高了系统的能源利用效
2024-02-03 16:58:40733 变频器的故障保护中,有对地短路这一项保护功能,请问这项功能在变频器软件方面是怎么检测到的?在什么阶段对该功能进行判断,是在上电初始化阶段还是待机阶段或者是运行阶段?又是根据什么判断的,输出电压还是
2024-02-03 11:07:56
在变频器输出距离较长时,变频器启动就会触发过流,请问这是什么原因?该如何解决?
还有一种情况多台逆变器从同一正负母线取电时,为什么要为什么要要求每台逆变器到正负母线的距离一样长,即逆变器和母线等间距排布?而不能接成如菊花形的接线方式?
还有什么是除负载以外的原因而导致过流的?
2024-01-31 19:18:34
使用方法和参数调整。 一、变频器的工作原理 变频器的基本构成 变频器通常由直流整流器、滤波器、逆变器和控制电路组成。其中,直流整流器将交流电源转换为直流电源,滤波器用于平滑输出电流,在逆变器中将直流电流转换为具
2024-01-30 14:43:11470 电网中的谐波干扰主要通过变频器的供电电源干扰变频器。电网中存在大量谐波源如各种整流设备、交直流互换设备、电子电压调整设备,非线性负载及照明设备等。
2024-01-26 09:46:05252 与维修方法,以及它的使用方法和参数调整。 一、变频器故障的诊断与维修方法 变频器无法启动:首先检查输入电源是否正常,包括电压和频率;然后检查线路连接是否松动或短路;最后检查是否存在过载或其他故障导致变频器无
2024-01-25 14:15:51446 在参数复位完成后,需要进行快速调试的过程。根据电机和负载具体特性,以及变频器的控制方 式等信息进行必要的设置之后,变频器就可以驱动电机工作了。
2024-01-25 09:36:59287 在变频器的应用中,假负载是一种重要的辅助设备,主要用于测试和保护变频器模块。本文将详细介绍变频器假负载的原理、应用和注意事项。
2024-01-25 09:09:15587 ,输出电压电流的波形和频率又是什么关系?根据我对变频器开关管开关工作的了解,此时只有四个开关管,开通关断必定是对角同时开通关断,同一时刻有两个开关管处在同一开关状态,那么此时的控制方法是双脉冲调制吗?同时控制两个开关管?
2024-01-15 18:27:55
变频器是一种电力调节设备,用于改变交流电源的频率和电压,以控制交流电机的转速和运行效果。在工业生产和家庭使用中,变频器广泛应用于风机、水泵、传送带等机械设备中。本文将详细介绍变频器的使用方法和参数
2024-01-15 10:40:55834 变频器时输出电压检测电路是一个三路衰减运放检测电路,变频器的输出是PWM波,经电阻衰减后仍然保持三路电压的相位差不变,此时可以检测出三相输出电压的大小。但是如果没有这个检测电路,变频器想要检测出三相输出电压是根据什么推导出来的,是根据输出电流的大小相位还是运行频率与最大设定频率之比?
2024-01-14 17:29:45
变频器主要用于控制交流电机的转速和输出功率。本文将详细介绍变频器的功能特点。 一、调速功能 变频器的核心功能是调速,它可以根据负载的需求,实时调整输出电压和频率的比例关系,实现对电机转速的精确控制
2024-01-11 16:05:44454 第一次使用西门子S120的变频器,根据说明书及技术员的调试,现在调试结果为:变频器给定频率后电机不能立即运行,大概过8S后电机才运转。求教还得设置变频器的什么参数!!!
2024-01-10 08:19:49
以前的测功机是S120的变频器拖动主电机异步电机,和主电机连在一起的是电动汽车上要测量的同步电机。当被测同步电机拖动异步电机转动时没有事情,因为异步电机不能当发电机用,S120不会损坏;但是这次用
2024-01-10 06:40:40
请问目前变频器输出的最大频率能达到多少?
2023-12-27 06:05:08
在用的一台420变频器,用电位器调速无效果。检查是变频器的1,2号端子没有10v输出,请问是否是变频器的问题?可以用外供电源实现吗?谢谢各位
2023-12-25 06:28:52
在日常维修工作中,变频器设备可能会出现各种故障。为了准确判断和解决这些问题,我们需要掌握一些基本的故障判断方法。本文将为您介绍如何通过静态测试、动态测试和故障判断来维修变频器。
2023-12-18 09:30:30535 使用变频器控制的电机需要加热保护吗?
2023-12-15 07:18:44
变频器是一种电力电子设备,主要用于控制电机的转速。通过改变电源电压和频率,实现对电机的无级调速,以满足不同工况下的需求。本文将详细介绍变频器调节转速的方法。
2023-12-14 15:59:46725 请问大侠,200KW的变频电机,是风机类的,配什么型号的MM430变频器,变频器选这个怎么样:6SE6430-2UD42-0GB0
现在就是电抗器和刀融开关不知道用什么型号,大侠们帮帮忙!谢谢了!
2023-12-14 06:58:50
有人说:变频器能省电。又有人说:变频器不能省电。现在请问大侠:变频器真能省电吗?什么情况下能省电?其省电的依据是什么?
2023-12-13 09:15:47
变频器能否驱动伺服电机
2023-12-12 07:50:37
变频器是一种电力电子设备,主要用于控制电机的转速。通过改变电源电压和频率,实现对电机的无级调速,以满足不同工况下的需求。本文将详细介绍变频器调节转速的方法。 相比较国外变频器的发展状况,我国的变频器
2023-12-11 17:17:01511 我们设备有一个YSE电机,属于特种电机。想用变频启动,厂家说不允许,容易烧电机和变频器,这种说法有没有道理?变频器只能带普通的三相异步电动机吗?
2023-12-11 08:05:44
比如说在40左右HZ运转下 自由停车 然后又马上启动变频器,对变频器和电机有什么影响?
2023-12-11 08:02:13
变频器是一种能够调节电机转速和输出频率的电子设备。主要通过调整电源交流电频率的方法,可以控制电机的转速、输出功率和运行效率。在工业自动化中,变频器的使用非常广泛,可以应用于风机、水泵、空调、电梯
2023-12-01 11:37:362066 这种类似于机械堵转的情况,变频器竟然没有保护,当负载变重的时候,变频器竟然输出频率减低,以达到降低输出电流的结果,但是变频器低频工作,水泵不转,线圈在发热,时间长了,电机烧了。
问了西门子
2023-11-23 08:26:30
负载就是两台37KW的电机,变频器控制这两台电机,还有另一台变频器控制另外两,37KW,但是就这台变频器有时在减速的时候报F0002而停机,复位之后又正常。速度有四档,经常在减档的时候报此故障
2023-11-23 06:51:54
短路保护是保证分断短路电流后设备无损。太专业了!(可以保护接地故障)
变频器为什么没有短路保护?成本问题?元件问题?
IGBT测试,电压很小,电流也很小,只能做为设备静态是保护;
过载:变频器可以
2023-11-22 06:09:26
一个老问题:在变频器选型时如何判断负载是轻载还是重载?
2023-11-17 07:41:12
电子发烧友网站提供《变频器架构组成和设计方法.doc》资料免费下载
2023-11-15 10:58:012 恒转矩负载,如提升机我 可以通过矢量控制或V/f方式实现,而对于恒功率类负载,如卷纸机,通过什么方式来实现恒功率控制?如采用西门子变频器里的参数如何设置?
2023-11-14 06:22:23
负载过大, 电机接近堵转, 滚烫, 但是变频器任然没有保护动作。不理解, 名牌上写着三角形运行电流1.2A, 星型接法运行电流2A, 不应该啊。
堵转电流感觉太小, 尽然没有超过额定电流的1.5倍, 不晓得变频器是怎么控制的
2023-11-13 06:11:13
变频器的设定参数众多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象。因此,变频器调试是从正确设置变频器参数开始的。在这篇文章中,我们将总结基本变频器
2023-11-10 08:07:23521 我想问下触摸屏上面有个设定速度(给施耐德变频器的)到底是给变频器一次信号之后使得变频器保存这个设定值然后变频器将这个从触摸屏传送过来的值变算后不断的输出控制电机的电压还是别的方式?
2023-11-10 08:03:32
变频器受到了干扰但是又排查不出干扰源,如何加强变频器的抗干扰能力?
2023-11-10 07:56:21
变频器是否会因为谐波,将电机烧坏呢? 变频器里面也有保护啊,为什么会轻易将电机烧掉。
2023-11-07 07:36:49
2023-11-01 08:07:46570 变频器维修方法有哪些?
2023-10-18 09:15:27654 的交流电源,故称为逆变器。 1.交—交变频器 简单的交—交变频器,可用两组反并联的变流器组成,如下图:如果让正组变流器和反组变流器轮流地导通,则负载上就获得交变的输出电压u0,u0的幅值可以通过改变变流器的控制角α加
2023-10-12 11:37:471143 19个变频器故障代码,变频器故障以及处理方法(二)收藏好备用!
2023-10-11 09:27:533428 恒压变频器怎么调试参数调试恒压变频器的参数是确保其正常工作和满足运行要求的重要步骤。下面是一般的恒压变频器参数调试过程:1.了解系统要求:首先,要了解系统的负载性质、工作特点和要求,包括电机额定电流
2023-10-10 09:37:04715 19个变频器故障代码,变频器故障以及处理方法(一)收藏好备用!
2023-10-10 09:00:304597 调试恒压变频器的参数是确保其正常工作和满足运行要求的重要步骤。下面是一般的恒压变频器参数调试过程:
1. 了解系统要求:首先,要了解系统的负载性质、工作特点和要求,包括电机额定电流、额定转速
2023-09-28 17:08:432848 频率的交流电源,故称为逆变器。 1、交-交变频器 简单的交-交变频器,可用两组反并联的变流器组成,如下图:如果让正组变流器和反组变流器轮流导通,则负载上就获得交变的输出电压u 0 ,u 0 的幅值可以通过改变变流器的控制角α加以
2023-09-18 10:01:53668 检查。 4、 带负载试运行检查,正常运行,运行中检查。 二、变频器的调试内容 1、 对变频器进行调试前,应首先检查变频器的型号、随机附件及说明书是否齐全,安装环境是否符合要求,接线是否正确等。为保证通电后变频器不会出现异常或发生其他异
2023-09-14 14:13:072496 变频器不接负载能运行吗 变频器是一种特殊的电力设备,它通过调节电机的转速来达到不同的功率输出。很多人误以为,变频器不接负载也可以运行,但事实上,如果变频器没有接负载,它是不会正常工作的。在接下来
2023-09-13 15:40:064057 变频器没有负载能不能启动 变频器是一种新型的电力调节设备,已经被广泛应用于各种机器设备中。它可以调节电机的转速,使设备运行更加稳定和高效。但是,一些人可能会问:变频器没有负载能不能启动?那么,本文
2023-09-13 15:40:033900 变频器运行中负载断开会怎样 在变频器的运行中,负载的断开可能会导致一系列的问题,从而影响设备和系统的正常运行。在本文中,我们将探讨负载断开对变频器的影响,并提供解决这个问题的有效方法。 变频器
2023-09-13 15:40:011512 将从测量变频器输出电压的方法、测量输出电压时需要注意的事项等多方面来详细解释如何测量变频器输出电压。 一、测量变频器输出电压的方法 1. 用万用表测量 在测量变频器输出电压时,最常用的方法是用万用表进行测量。使用该方法
2023-09-13 15:35:209258 ,但在加负载之后就启动不了的问题。本文将会详细地探讨这个问题的原因和解决方法,为用户提供有效的指导。 1. 原因分析 1.1. 电源问题 在应用变频器的过程中,电源的质量和稳定性对于电机的正常运转和变频器控制起着至关重要
2023-09-13 15:35:172466 造成的。下面将从具体原因和解决方法两个方面详细介绍变频器过负载的解决方法。 一、具体原因 1.未合理设置变频器参数 变频器在操作过程中需要根据不同的负载和工作情况,对其参数进行不同的设置,如PID调节器、电机过载保护
2023-09-13 15:29:123269 变频器的参数设定在调试过程中是十分重要的。由于参数设定不当,不能满足生产的需要,导致起动、制动的失败,或工作时常跳闸,严重时会烧毁功率模块IGBT或整流桥等器件。变频器的品种不同,参数量亦不同。
2023-09-08 09:35:01371 :开环调速是指通过设定变频器的输出频率来实现调速。这种方法适用于负载变化较小的场合。操作简单,但精度相对较低。 闭环调速:闭环调速是指通过反馈控制系统来调节变频器的输出频率,实现精确的调速。这种方法适用于负载变
2023-09-08 09:22:103456 abb变频器调试和设置 ABB变频器是一种广泛使用的电动机控制装置,有着高品质的性能和可靠性。在调试和设置abb变频器时,需要注意一些关键点来确保设备的稳定性和效率。以下是abb变频器调试和设置
2023-08-23 17:26:273405 通常按照变频器空载试运行、变频器带电机空载运行和带负荷调试运行三个步骤来完成,下面对这三个步骤详细介绍。
2023-08-18 09:20:18489 变频器的参数设定在调试过程中是十分重要的。变频器的参数设定较多,每个参数均有一定的选择范围,许多初次使用变频器的用户常常遇到因个别参数设置不当导致变频器不能正常工作的现象。
2023-08-15 15:54:342267 方法 如果发现变频器内部或散热器板上有灰尘、杂物落入,应及时采用压缩空气吹掉。清扫空气过滤器冷却风道及内部灰尘。发现导体及绝缘体有腐蚀现象时,应及时采用擦拭干净。 对于连续运行的变频器,可以从外部目视检查运行状态。
2023-07-27 15:30:59603 变频器功能参数很多,一般都有数十甚至上百个参数供用户选择。实际应用中,没必要对每一参数都进行设置和调试,多数只要采用出厂设定值即可。但有些参数由于和实际使用情况有很大关系,且有的还相互关联,因此
2023-07-19 11:19:27703 过电流故障(OC):变频器输出电流超过额定值。原因:电机过载、电源电压不稳定、变频器内部故障等。解决方法:检查电机负载,检查电源电压,修复或更换变频器。
2023-07-15 09:40:579849 台达变频器VFD-E系列和士林变频器SS2系列是佑泰自动喷涂线选用率较高的变频器,以下针对这两个系列变频器的异警代码与处理方法进行了归纳整理。
2023-07-14 09:36:102400 变频器的设定参数较多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象。因此,变频器调试是从正确设置变频器参数开始的。总结了16个基本变频器参数设置方法,供大家参考相关的参数进行正确的设定。
2023-07-11 09:51:323512 以西门子变频器G120XA为例,接着为大家介绍一下G120X和G120XA系列变频器的快速调试方法。 西门子发布的Sinamics G120X和G120XA系列变频器,专为风机和泵的应用而设计,实现
2023-06-14 11:02:512832 光伏变频器的使用方法有哪些 光伏水泵变频器、光伏水泵控制系统及控制方法 【专利摘要】本申请提供了一种光伏水泵变频器、光伏水泵控制系统及控制方法,光伏水泵变频器包括:整流部分、逆变部分、变频器控制模块
2023-06-12 16:36:30266 一、变频器的使用方法? 1、使用变频器之前,首先要熟悉它的面板显示和键盘操作单元,并且按照使用现场操作面板的要求合理设置参数。变频器的键盘一般都配有模式转换键、数据增减键、读出/写入键和运行操作
2023-06-12 16:34:19312 变频器我们知道主要是搭配电机来使用的,它主要起到调速节能,稳效率等技术特点,可以大幅度的提升生产效率,以前没有变频器的时候大家使用的都是直流电机调速的,下面我们就来说说这方面的知识。
2023-05-18 10:09:07925 本文将介绍20个变频器常见故障及其维修方法,为读者提供一个全面了解变频器维修的机会。
2023-05-15 12:43:455069 光伏变频器说明书图片大全 变频顺调还有很多种,以下介绍变频器调速的主要几种: 变频器实现调速首先保证线路连接正确,其次,变频器的参数调试正确,变频器供电正确,变频器负载正确,再保证以上没有
2023-05-15 11:56:41429 工业生产中几乎离不开变频器,变频器的出现为工业自动化控制、电机节能带来了新的变革。西门子变频器作为变频器行业的佼佼者,已经广泛应用到诸多领域。那么西门子变频器如何安装调试呢?
2023-05-12 16:51:212353 变频器维修学习方法有很多,但方向不对努力白费,所以抓住方向很重要,为了让大家更快的掌握变频器维修知识,这里提供变频器维修的十种学习方法给大家。
2023-05-04 18:04:154353 变频器维修学习方法有很多,但方向不对努力白费,所以抓住方向很重要,为了让大家更快的掌握变频器维修知识,这里提供变频器维修的十种学习方法给大家。
2023-04-27 12:33:211464 【导读】变频器的设定参数较多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象。 因此,变频器调试是从正确设置变频器参数开始的。 下面总结了16个基本变频器参数设置方法,供大家参考。
2023-04-13 10:14:51821 为什么加变频器后,电机的效率反而下降了?
2023-04-13 10:14:01
变频器直流回路里的滤波电容在变频器里哪一个位置?
2023-04-06 17:33:07
河南变频器常见故障及处理方法,河南哪里维修进口变频器很高效
2023-04-04 17:23:172211 变频器驱动同步电动机时,与工频电源相比,降低输出容量10%~20%,变频器的连续输出电流要大于同步电动机额定电流与同步牵入电流的标幺值的乘积。
2023-03-31 11:08:18640 通过变频器的操作界面或调节旋钮,对变频器的输出频率进行调整,以实现电机的调速。这种方法简单易行,适用于一般的调速需求,但调速范围和精度受到一定限制。
2023-03-29 18:21:4517416 变频器控制电路中电机用三角形接法还是用星型接法?单相变频器和三相有何区别?单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
2023-03-28 16:46:02
如果变频器的过载故障是由于电机损坏或负载过重等原因引起的,则需要在进行复位之前先解决负载问题。否则,变频器可能会再次触发过载故障,并可能导致更严重的故障。
2023-03-27 18:03:1814310 在现实的工业生产中,会遇到变频器频率无法上调的情况。如果硬件上没有什么损坏,一般是变频器输出的最大扭力小于负载提升扭力造成的,讲白了就是变频器带负载能力不行。我们从以下6点进行分析:
2023-03-26 10:12:071336
查看更多
