电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>在聚游公社不上班照样躺赚,才叫牛!
在聚游公社不上班照样躺赚,才叫牛!
收藏
查看更多
如何在更换固件的情况下控制cyusb3014USB 2.0和USB 3.0模式下的读写速度?
您好,我想通过上层机测试cyusb3014 USB 2.0和 USB 3.0模式下的读写速度。 如何在更换固件的情况下控制是通过上位机以 USB 2.0 还是 USB 3.0 速度连接? 谢谢。
2024-02-27 06:24:46
Miniwiggler-JTAG接口中BRKOUT引脚可否接?
JTAG接口中BRKOUT引脚可否接。在做XE164的接口时选择了JTAG-B模式,刚好搞错了,P10.11JTAG-B模式中是TMS引脚和brkout复用了,可否将brkout断开接,因为在这里留了接口,本来想用0欧姆电阻短接的。
2024-02-20 08:08:11
psoc63能否不开启蓝牙的时候让蓝牙耗电?
的情况下,功耗大概13mA,M4睡眠,M0唤醒的情况下待机功耗7mA。我M0跑起来的时候我是没有开启蓝牙广播的。 我记得之前用62的时候M0跑起来没有这么大的功耗。 好像也就2~3mA。我现在有个疑问,是不是M0跑起来的时候蓝牙部分也耗电?能否不开启蓝牙的时候让蓝牙耗电?
2024-02-19 07:38:37
模拟电路放大器不用耦合电容行么,照样可以放大啊?
模拟电路放大器不用耦合电容行么,照样可以放大啊? 在模拟电路中,放大器是一种重要的电子元件,用于放大输入信号的弱小电流或电压,以得到所需的输出信号。而耦合电容则是放大器中常见的组成部分之一,它在信号
2024-02-03 17:26:42852
BCP为什么只有收集数据后存储数据?
有很多不便之处,因为可以存储 BCP 中的收集数据的数量限制为 10,000。 为什么只有收集数据后存储数据?
2024-01-22 07:06:10
CAN时钟分频器CANbus模块上执行任何操作的原因?
我一直使用 dsPIC33CH128MP506 进行一些 CANbus 通信。 它能够进行CAN-FD,并且有两个独立的波特率分频器,用于标称波特率和数据波特率。它们是:C1NBTCFGH 内
2024-01-22 06:36:03
请问如何在KEIL软件中将变量定义特定的RAM空间中?
我指的是某一个变量,而不是整体的区域。就是说整型变量a放在0x2000 0001中,整型变量b放在0x2000 0100中。就是所有变量有自己指定存储区域,而不是由系统自由分配。哪位友指点一下,万分感谢!
2024-01-18 06:48:01
电源设计中,电源输入与输出都要滤波和去耦合,请问下什么叫去耦电容?什么旁路电容啊?
我知道电源设计中,电源输入与输出都要滤波和去耦合,请问下怎么叫去耦电容?什么旁路电容啊??我知道概念,它们两者区别在于:旁路电容是把输入信号中的干扰信号去掉,而去耦电容是把输出信号中的干扰信号去掉;但是我不知道具体怎么区分?难道左边的是旁路电容,右边的是去耦电容吗?
2024-01-08 11:30:57
实际的调测中,LT3580工作SW也没有输出波形怎么解决?
如图为原理图,现在的情况就是实际的调测中,LT3580工作,SW也没有输出波形,请教一下有什么解决办法?
2024-01-05 11:23:35
ADE7880和MCU通信上是为什么?
问题:ADE7880和MCU通信上,详细可见逻辑分析仪时序图,PSM0功耗模式。读LAST_OP寄存器得出的数据为0x00 先锁定SPI的操作 读LAST_OP的操作
2023-12-27 08:31:22
电机运行时有很大的电流声是什么原因造成的?
我用的是西门子的电机,用的是840D的控制系统,电机运行时电机有很大的电流声,当运行时感觉丝杆的声音也很大,原来没有,我想应该是什么参数不对导致的以前也出过这样的问题,后来是恢复数据解决的,但具体不知道什么原因,现在又出现这样的问题,请教各位前辈帮帮忙,急用啊 !!!!!!!1
2023-12-22 08:05:36
AD9220时钟高电平下是不是一直采样但不转换,到低电平的时候进行转换并输出?
1AD9220时钟高电平下是不是一直采样但不转换,到低电平的时候进行转换并输出? 2AD9220是不是在上升沿启动采样保持,到下一个上升沿开始输出(我注意到手册标注的输出延迟是从上升沿开始
2023-12-21 06:39:57
电机工作时颤动是什么原因?
电机工作时颤动是什么原因?
2023-12-15 07:34:41
PL3368C 元微10W开关电源AC-DC芯片
深圳市三佛科技有限公司供应PL3368C 元微10W开关电源AC-DC芯片,原装现货 品牌:元微型号:PL3368B/C封装:SOP7 PL3368C 元微10W开关电源
2023-12-14 18:01:26
AD9235-65什么情况下需要单端转差分信号?
我想用AD9235-65芯片,我的输入信号频率50K左右,输入信号经过滤波后,离AD9235的距离很近,是不是就不需要单端转差分输入了?我的信号本来是单端的。或者更进一步,什么情况下需要单端转差分信号?谢谢!
2023-12-14 07:57:13
ADC到FPGA的并行数据线PCB布线时是绕等长好还是绕的好?
ADC出来到FPGA的并行数据线PCB布线的时候是绕等长好还是绕的好?MT-201笔记里的原话是“布设连接到接收器的数字走线时,请勿采用大量“转接”(tromboning)来使所有走线保持等长。”这个“大量”到底怎么理解?一直没找到类似的回答,还望指点,多谢!
2023-12-14 07:11:27
AD7656接输入时,AD输出随机地出现0x4000、0xBFFF的原因?
AD7656接输入时,正常运行采样都对,就是AD输出随机地出现0x4000、0xBFFF。出现错误数据6路采集到的数据不是0X4000就是0XBFFF,采用AD7656并行。问题找了很长时间,没找出来,求大神解答一下。
2023-12-13 09:08:00
AD2S1210错误检测中有一种失配错误,这种错误存在于电机的哪种状态?是否独立存在?
错误检测中有一种失配错误,这种错误存在于电机的哪种状态?是否独立存在? 以我的理解是进入电机的两路正余弦信号相差过大,然而这并不是失配错误!所以请问失配错误时电机的状态。@
2023-12-12 07:36:30
编码器为什么有些2048线有些又叫2500线,请问两者是一种吗?
编码器为什么有些2048线 有些又叫2500线,两者是一种吗? 编码器的线数都是2的n次方的吗?为什么会有2500线的呀,求教
2023-12-12 06:00:45
ad7305用示波器打出数据输出经过了800多uS开始下降是为什么?
各位大佬麻烦看一下,我这个打的数据是不是有什么问题。从芯片手册来看,ad7305的掉电时间是从a0悬空到输出被置为高阻态(就是没输出,不知道咋描述)。但是我用示波器打出数据输出却经过了800多uS开始下降。 黄色是A0信号,蓝色是输出信号。
2023-12-05 08:10:25
PL3325CS元微PWM功率开关IC
深圳市三佛科技有限公司供应PL3325CS元微PWM功率开关IC,原装现货 PL3325CS元微PWM功率开关IC产品介绍:PL3325是一款高效率、高集成度、原边调节的PWM功率开关
2023-11-30 16:39:05
AD620AR使用时芯片工作,同时把参考电压拉垮了,请问是什么原因导致这个问题产生的?
AD620AR使用的贴片后发现芯片工作,同时把参考电压拉垮了(参考电压为1.23V,把参考电压拉为-0.45V),已确认芯片无质量问题,请回复此问题出现的原因
2023-11-16 06:53:19
ADL5304为什么跨导放大器?
ADL5304为什么跨导放大器,我看它的典型应用是输入电流,输出电压,这不应该跨阻放大器吗?我有一个传感器,输出信号为电流信号,电流范围在100pA至10uA之间,可否使用该芯片作为AD前的处理芯片?
2023-11-14 07:24:08
怎么把硬件操作和APP软件耦合起来?
你们写嵌入式都是怎么把硬件操作和APP软件耦合起来的,怎样达到高内低耦合的效果
2023-11-06 07:57:29
RT-Thread要至少多大RAM和flash支持UI显示?
2023-10-26 07:46:15
使用OK6410时,USB一直连接上是怎么回事?
使用OK6410时,USB一直连接上,驱动找了CSDN下载了一个,驱动显示正常,按照官方手册操作,但是DNW就是USB不显示连接
2023-10-25 06:39:14
舵机只有接通或断掉pwm信号时动180度怎么解决?
舵机只有接通或断掉pwm信号时动180度,怎么办呢?
2023-10-19 07:52:38
塑料组合盖溶性微粒测定仪
塑料组合盖溶性微粒测定仪用于检测输液器具、一次性血路产品、药包材等产品溶性微粒含量及大小的测定,符合GB8368-1998/2005/2018、YYT1556-2017标准、包装材料
2023-10-13 13:32:48
freerots任务怎么建快?
freerots任务怎么建
2023-10-13 07:43:11
MCU程序中怎么防止局部变量函数运行完丢失数据?
2023-10-10 06:04:11
反激变压器需要漏磁多少合适?
反激变压器需要漏磁多少合适,这个漏磁量通过那些参数计算出来的,如果漏磁过大或者过小有什么影响
2023-10-07 06:19:20
OLED清屏彻底是为什么?
我是几个画面之间来回切换的,发现清屏彻底,残留了一些乱码。 以下是清屏函数: [list=1] [*]void OLED_CLS(void) [*]{ [*]unsigned char yx
2023-09-26 07:51:40
原来,上班的快乐是Microsoft 365 Copilot给的
微软科技视频号 了解更多科技前沿资讯 ‍ ‍ 点亮在看,给BUG点好看 原文标题:原来,上班的快乐是Microsoft 365 Copilot给的 文
2023-09-23 00:10:02420
新唐M058_516规格书里为什么找不到关于ICP和ISP?
以前没用过这个功能,规格书里找了很久 真的没找到,哪位高人告诉我去哪里找。 超级菜鸟的补充: 经过一段时间的钻研得到如下结论: 单片机管脚中的ICE_DAT,ICE_CLK和RST三个管脚是作为
2023-08-25 07:31:42
用NuMicro ICP Programming Tool烧录的时候配置中如何只选中烧写选中擦除?
请问用NuMicro ICP Programming Tool烧录的时候配置中如何只选中烧写选中擦除?
2023-08-23 07:18:05
没5G,华为照样中国第一!
据Counterpoint预计,今年全球折叠屏手机市场将同比增长52%达2270万部。到2027年,全球折叠屏智能手机出货量预计将超过1亿部。中金公司研究也指出,2022年折叠屏产品迭代加速,预计2025年全球折叠屏手机出货量有望达到8000万台。
2023-08-22 15:27:43471
debug的时候发现nice_icb_rsp_valid怎么按时出来?
- 我们debug的时候发现nice_icb_rsp_valid按要求出现,它本来应该再图中黄线地方出现的,结果往后几个周期出现,这只是一个指令,然后我们另一个lbuf指令,nice_icb_rsp_valid信号直接就没出现,这个问题大家出现过吗?我们想找上层目录也没找到,寻求帮助!!
2023-08-16 08:15:25
PL3563B元微SOT23-6,60W原装SSR控制芯片
深圳市三佛科技有限公司供应PL3563B元微SOT23-6,60W原装SSR控制芯片,原装,库存现货热销PL3563B元微SOT23-6,60W原装SSR控制芯片产品介绍:PL3563B是一系列
2023-08-15 15:25:52
PL3328BD元微24W DIP7原边反馈PSR芯片
深圳市三佛科技有限公司供应PL3328BD元微24W DIP7原边反馈PSR芯片,原装现货品牌:元微型号:PL3328BD封装:DIP7PL3328BD元微24W DIP7原边反馈PSR芯片
2023-08-15 10:07:23
在哪里可以下载STM32F723IEK6的例程?
请问要在哪里可以拿到STM32F723IEK6的例程
2023-08-07 14:21:42
数控机床机测量系统
CHOTEST中图仪器PO系列数控机床机测量系统也就是机床测头,可以用于精密测量和检测应用。比如,汽车零部件加工中,可以使用测头对发动机曲轴箱等关键部位进行精密测量和检测,以确保其质量和可靠性
2023-07-26 13:29:40
投个 3D 冰壶,上班玩一玩 | 物理引擎
本篇文章将介绍如何使用物理引擎和图扑 3D 可视化技术来呈现冰壶运动的模拟。
2023-07-18 10:36:36280
PL3328BD元微DIP7封装24W AC-DC原边反馈PSR芯片
深圳市三佛科技有限公司供应PL3328BD元微DIP7封装24W AC-DC原边反馈PSR芯片,原装,库存现货品牌:元微型号:PL3328BD封装:DIP7 PL3328BD元微
2023-07-05 14:23:00
烧写程序时,有没有方法擦除EEPROM?
烧写程序时,有没有方法擦除EEPROM
2023-06-15 13:15:33
电源芯片dp3773f兼容芯片PL3379/C 5v2.4a充电器方案-元微代理商
供应电源芯片dp3773f兼容芯片PL3379/C, 提供5v2.4a充电器方案,是元微代理商,广泛应用于手机充电器、小功率率电源适配器、LED驱动、消费类的备用电源等领域,更多产品手册、应用料资请向苏州元微代理骊微电子申请。>>
2023-05-18 15:52:02
DP25136芯片代换料PL3369BE/CE 5v2.4a充电器方案-元微代理商
供应DP25136芯片代换料PL3369BE/CE, 提供PL3369BE/CE 5v2.4a充电器方案-是元微代理商 ,更多产品手册、应用料资请向元微代理商骊微电子申请。>>
2023-05-17 14:43:41
机床机测量系统
机床测头是一种配置机床上的机测量设备,一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具
2023-05-17 14:41:23
PL3368BE/CE可完美兼容代替DP25135芯片5V2A适配器方案-元微代理商
供应PL3368BE/CE可完美兼容代替DP25135芯片,提供PL3368BE/CE 5V2A适配器方案是元微代理商 ,更多产品手册、应用料资请向元微代理商骊微电子申请。>>
2023-05-17 14:05:03
S9111CA替代型号PL3365A/B/C 5V1A恒压恒流原边方案-苏州元微代理
 供应S9111CA替代型号PL3365A/B/C 5V1A恒压恒流原边方案,是苏州元微代理,更多产品手册、应用料资请向元微代理商骊微电子申请。>>
2023-05-17 10:45:00
S9111芯茂微替料PL3365A/B/C恒流/恒压原边控制器-苏州元微代理
供应S9111芯茂微替料PL3365A/B/C恒流/恒压原边控制器,是苏州元微代理,广泛应用于手机充电器、小功率率电源适配器、LED驱动、消费类的备用电源等领域,更多产品手册、应用料资请向苏州元微代理骊微电子申请。>>
2023-05-16 16:47:14
推挽电路为什么刚开始的时候导通,加上交流信号的时候导通呢?
2023-04-28 14:45:56
PCB上盗铜的艺术
,行内均流块,也称电镀块,指添加在多层PCB外层图形区、PCB装配辅条和制造面板辅条区域的铜平衡块。   Copper Thieving有什么用?PCB生产过程中在外层电镀工艺这个环节时平衡电镀电流
2023-04-25 17:55:27
为什么旁路电容器的电容小?
为什么旁路电容器的电容小? 电容大的话电容对高频电流的阻碍作用照样不是小于对低频的阻碍作用还不是可以通高频阻低频吗?
2023-04-25 09:46:35
Proteus仿真中,单片机接晶振和复位电路,是默认为最小系统电路吗?
2023-04-24 17:38:27
什么PCB单板 ?是单层板的意思
什么PCB单板 ?是单层板的意思吗?PCB联板又是什么意思?
2023-04-23 16:15:11
MPC5777C swt_1swt_0工作时工作怎么解决?
我使用 MPC5777C。我正在使用我为 swt_0 所做的配置来配置 swt_1。但是 swt_1 swt_0 工作时工作。我也希望 swt_1 能正常工作。我的意思 是我需要做什么来配置 swt_1 ?
2023-04-20 06:27:29
《现代CPU性能分析与优化》收到书了
周一上班就收到《现代CPU性能分析与优化》这本书了,其实周六就送到了,只不过周末休息没去公司,周一领到,迫不及待的拆开看了一下。整本书不是很厚,只有205页,全是精华,下面是目录。从目录就可以看
2023-04-17 17:06:11
PCB数字地模拟地怎么区分?什么情况下需要模拟地数字地分开?
画原理图时要考虑模数地分开,怎的需要分开模拟地与数字地..例如PWM控压和AD采集一个电路上,AD采集元器件的值,当值小时增大电压,反之减小电压,这样是不是就要模拟地数字地分开铺地???什么情况下需要将模拟地数字地分开什么时候不需要分开???
2023-04-10 14:53:57
网线接口PCB板上该如何连线使信号传输速度更快呢?
2023-04-07 17:35:45
什么样的PCB板HDI板?跟普通的双面板有什么样的区别?
什么样的PCB板高频板?什么样的PCB板HDI板?他们跟普通的双面板有什么样的区别? 还有就是什么普通双面板?
2023-04-06 16:00:57
CAN为什么FlexCAN?有什么不同?
2023-04-06 07:19:42
yocto项目imx8mmini中添加内核模块时gpioset工作怎么解决?
yocto 项目 imx8mmini 中添加内核模块时 gpioset 工作。gpiodetect 和 gpioinfo 正在工作,但 gpioset 工作。从 yocto 项目中删除
2023-03-31 07:21:36
求助,仅当加速度值超过其阈值时将NTM88从stop1模式唤醒?
比较,如果它已超过阈值,它将唤醒并进行剩余的测量。但我希望我的 NTM88 每 30 秒后定期唤醒。我希望它仅在达到加速度阈值时唤醒。这可能吗。?
2023-03-30 06:44:08
变频器V/F控制中,为什么我们采用PAM调制方式呢?
变频器V/F控制中,为什么我们采用PAM调制方式?
2023-03-28 16:52:37
交流放大电路相同电压输入下,为什么输出电压的幅值比接负载电阻时要小?
2023-03-24 10:16:45
为什么直流稳压电源中选可控硅降压电路呢?
为什么直流稳压电源中,选可控硅降压电路,而选择降压变压器呢?
2023-03-23 09:48:42
已全部加载完成
