Rambus HBM3E/3 内存控制器内核针对高带宽和低延迟进行了优化,以紧凑的外形和高能效的封装为人工智能训练提供了最大的性能和灵活性。
2024-03-20 14:12:3799 内存泄漏问题只有在使用堆内存的时候才会出现,栈内存不存在内存泄漏问题,因为栈内存会自动分配和释放。C语言代码中堆内存的申请函数是malloc。
2024-03-19 11:38:1555 性能调优组件包含系统和应用调优框架,旨在为开发者提供一套性能调优平台,可以用来分析内存、性能等问题
2024-03-13 15:12:3170 该内存速度高达5600MT/s,并可同时兼容5200和4800 MT/s。据详情页介绍,其工作电压仅为1.1V,相较于DDR4 3200内存,性能提升幅度为1.5倍,且将于本月底开始出货。
2024-03-13 11:43:0591 EMC技术:基础概念到应用的解读?|深圳比创达电子电磁兼容性(Electromagnetic Compatibility,简称EMC)作为一项重要的技术领域,在现代电子设备中扮演着至关重要的角色
2024-03-11 11:59:06
2024-03-11 11:55:0553 我们正在进行一个使用英飞凌 TC377 芯片组的项目。 我们希望就如何访问 EMEM 内存征求意见。 我们正试图复制数据,然后从 EMEM 内存范围内的位置读取数据,但无法实现。
此外,我们还在尝试
2024-03-04 07:10:47
服务器内存条和普通内存条的区别 服务器内存条和普通内存条是计算机中常见的两种内存设备。它们在设计、功能和应用方面存在一些显著的区别。 1.物理特性 普通内存条通常采用DIMM封装形式,而服务器
2024-02-19 10:19:58466 大家好想问一下,tc275里,自己在地图文件里定义有了新的存档段,又设置了首地位置,段内对象可写,4字节对齐。但是在内存分段预警处理之后,设置的全局变量初始值不正确,板子上电后会给出一个随机值,而不会是自己设定的初始值,这怎么解决了呢,具体附图
2024-01-22 06:40:27
和 CM7_1)。2。启用 iCache 时使用 ITCM 会带来任何 CPU 性能优势吗?3.如何以最佳方式设计时钟频率以优化 CPU 性能? 我们是否为 CPU 和内存使用允许的最大时钟频率?
2024-01-18 07:01:03
系统内存和运行内存都是计算机中重要的概念,它们在计算机的存储和运行方面起着不可或缺的作用。虽然它们与计算机存储和运行息息相关,但是它们具有不同的功能和实现方式。接下来我将详细介绍系统内存和运行内存
2024-01-15 16:32:25461 运行内存12g和16g的区别 运行内存是计算机中的一种硬件组件,用于存储正在运行的程序和数据。12GB和16GB是两种常见的内存容量,它们在性能和使用方面存在一些区别和差异。本文将详细探讨这些方面
2023-12-25 15:12:473971 上一篇文章我们谈到了内存Cache,并且描述了典型的Cache一致性协议MESI。Cache的根本目的,是解决内存与CPU速度多达两个数量级的性能差异。
2023-12-25 13:42:38403 内存溢出与内存泄漏:定义、区别与解决方案 内存溢出和内存泄漏是计算机科学中常见的问题,在开发和调试过程中经常会遇到。本文将详细介绍内存溢出和内存泄漏的定义、区别以及解决方案。 一、内存溢出的定义
2023-12-19 14:10:12882 IBM 的新型模拟内存芯片证明了 AI 操作的性能和能源效率都是可能的。
2023-12-18 10:09:30268 IGBT和模块的标准体系解读
2023-12-14 11:38:45443 为增强AI/ML及其他高级数据中心工作负载打造的 Rambus 高性能内存 IP产品组合 高达9.6 Gbps的数据速率,支持HBM3内存标准的未来演进 实现业界领先的1.2 TB/s以上内存吞吐量
2023-12-07 11:01:13114 电阻式内存 (Resistive Random Access Memory, RRAM) 结构为简单的金属-绝缘层-金属 (Metal-Insulator-Metal, MIM),其原理为施予电压或电流操作,利用物质电阻改变组件的高低电阻状态,达成数字讯号储存效果。
2023-12-07 10:31:56335 逻辑芯片是数字电路中常用的芯片,如何正确连接逻辑芯片是数字电路设计和实现的重要一步。以下是正确连接逻辑芯片的一些基本步骤。
2023-12-07 10:01:44281 Eclipse是一个功能强大的集成开发环境(IDE),常用于Java开发。为了保证Eclipse的性能和稳定性,我们可以根据需要来设置JVM内存大小。本文将详细介绍如何在Eclipse中设置JVM
2023-12-06 11:43:16655 JVM(Java虚拟机)是Java程序的运行平台,它负责将Java程序转换成机器码并在计算机上执行。在JVM中,内存模型和内存结构是两个重要的概念,本文将详细介绍它们。 一、JVM内存模型 JVM
2023-12-05 11:08:39320 JVM内存分析是Java开发和调优过程中非常重要的一部分。通过对JVM内存分析命令和工具的深入了解和使用,可以帮助开发人员识别内存泄漏、性能瓶颈等问题,并对Java应用进行优化。 下面将从不同的角度
2023-12-05 11:07:13366 在Java应用程序中,JVM(Java虚拟机)内存溢出是指Java应用程序试图分配的内存超过了JVM所允许的最大内存大小,导致程序无法正常执行。内存溢出通常是由以下几个原因引起的:内存泄漏、对象大小
2023-12-05 11:05:52475 为满足对高效内存性能日益增长的需求,DDR5相比其前身DDR4实现了性能的大幅提升,具体为传输速度更快、能耗更低、稳定性提高、内存密度更大和存取效率提高等。
2023-12-05 10:50:40211 空间的详细信息的文件。通过分析堆内存快照,可以帮助我们进行内存泄漏和性能问题的定位和分析,以及优化代码和内存使用。 使用jmap dump命令生成堆内存快照时,需要执行以下步骤: 确认Java应用程序正在
2023-12-05 10:38:51982 MEMS加速计的参数应用和解读
2023-12-01 15:59:18300 PCIE-5565型反射内存卡是一款高性能、高可靠性的内存卡,广泛应用于航空航天、工业控制、医疗设备等领域。下面将详细介绍PCIE-5565型反射内存卡的主要参数。
2023-11-29 16:09:48224 涨知识 | 一文解读GNSS信号对网络中授时应用的益处
2023-11-24 14:26:19213 如何正确使用和维护电源适配器使其保持良好的性能状态? 电源适配器是我们日常生活中经常用到的一种电源设备,用于将交流电转换为适合设备使用的直流电。正确使用和维护电源适配器可以保证其良好的性能状态,延长
2023-11-23 15:49:33392 过程中常见的问题之一,可能导致应用程序崩溃、性能下降甚至系统崩溃。在本文中,将详细介绍如何排查和解决Java内存溢出问题。 一、什么是Java内存溢出 在开始解决Java内存溢出问题之前,首先需要了解Java内存
2023-11-23 14:46:07537 的内存,但是如果程序中存在内存泄漏(Memory Leak)或者使用不当的数据结构等问题,仍然有可能导致内存溢出。下面将详细介绍Java内存溢出的几种原因以及相应的解决办法。 对象长时间存活或没有被正确释放: Java的垃圾回收机制负责回收不再需要的对象所占有的内存空
2023-11-23 14:44:361868 电路设计中,如何正确认识磁珠的性能参数? 磁珠是一种常见的电路元件,广泛应用于滤波器、隔离器和开关电源等电路设计中。为了正确认识磁珠的性能参数,并在电路设计中合理选用和应用磁珠,我们首先需要
2023-11-22 18:18:19950 内存池的定义 1.池化技术 池 是在计算机技术中经常使用的一种设计模式,其内涵在于:将程序中需要经常使用的核心资源 先申请出来,放到一个池内,由程序自己管理,这样可以提高资源的使用效率,也可以保证
2023-11-13 15:23:11261 造轮子内存池原因引入 作为C/C++程序员, 相较JAVA程序员的一个重大特征是我们可以直接访问内存, 自己管理内存, 这个可以说是我们的特色, 也是我们的苦楚了. java可以有虚拟机帮助管理内存
2023-11-13 11:51:42397 今天分享一篇内存性能优化的文章,文章用了大量精美的图深入浅出地分析了Linux内核slab性能优化的核心思想,slab是Linux内核小对象内存分配最重要的算法,文章分析了内存分配的各种性能
2023-11-13 11:45:42288 为什么要用内存池 为什么要用内存池?首先,在7 * 24h的服务器中如果不使用内存池,而使用malloc和free,那么就非常容易产生内存碎片,早晚都会申请内存失败;并且在比较复杂的代码或者继承
2023-11-10 17:19:26268 1. 内存管理功能问题 由于C++语言对内存有主动控制权,内存使用灵活和效率高,但代价是不小心使用就会导致以下内存错误: • memory overrun:写内存越界 • double free
2023-11-10 15:29:11577 【1】内存映射 Linux 内核给每个进程都提供了一个独立且连续的虚拟地址空间,以便进程可以方便地访问虚拟内存;虚拟地址空间的内部又被分为内核空间和用户空间两部分,不同字长的处理器,地址空间的范围
2023-11-10 15:23:48269 一、Linux内存管理概述 Linux内存管理是指对系统内存的分配、释放、映射、管理、交换、压缩等一系列操作的管理。在Linux中,内存被划分为多个区域,每个区域有不同的作用,包括内核空间、用户空间
2023-11-10 14:58:37217 写在前面 本文的内存池代码是改编自Nginx的内存池源码,思路几乎一样。由于Nginx源码的变量命名我不喜欢,又没有注释,看得我很难受。想自己写一版容易理解的代码。 应用场景 写内存池的原理之前
2023-11-10 11:11:19222 1. 内存溢出 内存溢出 OOM (out of memory),是指程序在申请内存时,没有足够的内存空间供其使用,出现out of memory;比如申请了一个int,但给它存了long才能存下
2023-11-10 11:04:41301 本项目实现了一个高并发内存池,参考了Google的开源项目tcmalloc实现的简易版;其功能就是实现高效的多线程内存管理。由功能可知,高并发指的是高效的多线程,而内存池则是实现内存管理的。 内存
2023-11-09 11:16:57231 页面迁移(page migrate)最早是为 NUMA 系统提供一种将进程页面迁移到指定内存节点的能力用来提升访问性能。后来在内核中广泛被使用,如内存规整、CMA、内存hotplug等。
2023-11-08 12:28:32276 关于内存,从软件的角度去查看,其实作为一个软件程序员,大多数对这个维度的接触还是蛮多的。linux中有个free命令,其就是查看系统内存的情况。 free命令的选项也比较简单,常用的参数命令如下
2023-10-30 17:41:28358 JavaScript 代码中常见的内存泄漏的常见来源: 研究内存泄漏问题就相当于寻找符合垃圾回收机制的编程方式,有效避免对象引用的问题。
2023-10-27 11:30:4894 内存分页 分段的好处是能产生连续的内存空间,但是会出现大量内存碎片与内存交换效率低的问题 先思考一下怎么解决这两个问题,内存碎片是由多个不连续的小物理内存空间造成,如果把这些不连续的小物理内存
2023-10-09 16:57:20457 内存分段 程序包含若干个逻辑分段,如可由代码段、数据段、栈段、堆段组成,每个分段都有不同的属性,所以内存以分段的形式把这些段分离出来进行管理 在内存分段方式下,虚拟地址和物理地址是如何映射的? 分段
2023-10-09 16:28:25538 什么是内存 我们想准备运行程序进程需要经过那几个步骤,这里猜测一下。 首先要去申请内存,操作系统根据现在剩余的地毯空间与你地毯的规模划分一块相应大小的内存给你,接着你就可以愉快的运行程序进程
2023-10-09 16:23:42433 什么是内存碎片? 内存碎片在Linux很早的时候就已经出现了,了解早期内存碎片产生的历史,有利于我们对它的理解。 假设现在有一块32MB大小的内存,一开始操作系统使用了最小的一块——4MB大小,剩余
2023-10-08 10:12:38326 简要解读BGA、CSP封装中的球窝缺陷
2023-10-08 08:47:53329 Cache对性能的影响首先我们要知道,CPU访问内存时,不是直接去访问内存的,而是先访问缓存(cache)。 当缓存中已经有了我们要的数据时,CPU就会直接从缓存中读数据,而不是从内存中读。 CPU
2023-10-04 15:31:00395 如何正确安装EMI磁环?
2023-09-20 11:12:46661 BM1684编解码性能是同时支持32路解码和2路编码吗?内存大小和内存带宽会不会成为瓶颈?
2023-09-19 06:33:40
在全默认设置的情况下,影驰HOF OC Lab幻迹S DDR5 8000内存的工作速率为DDR5 4800,延迟设定为40-40-40-76,因此在这个设置下它的内存性能并不突出,与普通的DDR5 4800内存相当。
2023-09-15 10:40:42750 预防: 编写代码时malloc()和free()保证成对出现,避免忘记资源回收。
2023-09-15 09:21:46250 六轴位移台参数解读六足运动平台在运动控制领域有着悠久的应用历史,但近年来,传统的6自由度(6-DOF)定位设备在面对行业对更高精度、更高可重复性和更好的几何性能的需求时显得有些不足。现对一些ALIO
2023-08-31 08:17:38491 HBM3E内存(也可以说是显存)主要面向AI应用,是HBM3规范的扩展,它有着当前最好的性能,而且在容量、散热及用户友好性上全面针对AI优化。
2023-08-22 16:28:07558 随着第一代芯片的发布,围绕CXL的早期炒作逐渐被现实的性能期望所取代。与此同时,关于内存分层的软件支持正在不断发展,借鉴了NUMA和持久内存方面的先前工作。最后,运营商已经部署了RDMA以实现存储分离和高性能工作负载。由于这些进步,主内存分离现在已经成为可能。
2023-08-22 09:33:252588 在单片机开发中,内存优化是至关重要的,它不仅能够降低成本,还可以提高性能。本文将深入讨论如何在STM32单片机和C语言的环境中实施内存优化策略,以确保项目的顺利进行。
2023-08-21 09:21:451017 TPU内存(一)
2023-08-18 11:29:26379 TPU内存(二)
2023-08-18 11:29:25234 怎样正确使用物联网卡?
2023-08-17 09:01:072047 本指南介绍事务性内存,它允许自动执行代码,而无需始终实现限制性能的同步方法。
ARM事务内存扩展(TME)是事务内存的ARM实现。
现代复杂系统在不止一个处理器上执行。
对存储器访问的管理确保了当
2023-08-17 07:57:59
性能的系统内存资源。
MPAM表描述了系统中MSC的属性。该表还描述了拓扑MSC和系统中的资源的布置。拓扑结构以系统内的资源以及MSC与其所管理的资源之间的关系。
启用MPAM时,必须对MPAM拓扑中
2023-08-09 06:38:28
编写有效的代码需要了解堆栈和堆内存,这使其成为学习编程的重要组成部分。不仅如此,新程序员或职场老手都应该完全熟悉堆栈内存和堆内存之间的区别,以便编写有效且优化的代码。
2023-08-07 12:23:00346 解决问题:malloc在申请内存的时候,内存碎片问题会导致原本内存大小足够,却申请大内存失败。
2023-08-06 16:58:02887 1. 本指南介绍由 Armv8-A 架构定义的内存定序模型,并介绍所提供的不同内存障碍;本指南还确定一些需要明确定序的常见情况,以及如何使用内存障碍以确保实现正确操作;本指南适用于低级别代码的开发者
2023-08-02 11:03:30
内存碎片 在看 FreeRTOS的内存分配方法之前我们先来看一下什么叫做内存碎片,看名字就知道是小块的、碎片化的内存。那么内存碎片是怎么来的呢?内存碎片是伴随着内存申请和释放而来的,如图所示
2023-07-30 10:29:05499 内存交换技术是当内存紧缺的时候,将内存中的页面交换到交换设备中(如zRAM,SSD等)。随着SSD的性能越来越好,越来越多的交换设备采用SSD。
2023-07-26 09:11:28421 Linux 内存是后台开发人员,需要深入了解的计算机资源。合理的使用内存,有助于提升机器的性能和稳定性。本文主要介绍**Linu****x 内存组织结构和页面布局,内存碎片产生原因和优化算法
2023-07-25 14:43:45490 电子发烧友网站提供《PCI Express桥:指南上游内存读取性能优化.pdf》资料免费下载
2023-07-24 16:21:190 本文将围绕NF5468A5整体设计及性能测试进行深度测评解读,展现HPL、内存带宽、AI训练、AI推理、视频编解码、HASH等应用场景的各类测试数据,如对该AI服务器感兴趣可以申请参加试用活动。
2023-07-13 11:22:14704 如果我们将两个4G内存插入内存插槽,得到的内存地址空间是0到8G吗?是不是0到4G是第一根内存,4到8G是第二根内存呢?实际情况相差甚远,内存在物理地址空间的映射是分散的。
2023-06-30 15:59:271847 新能源汽车电池均衡修复仪作为一种有效的电池维护工具,受到越来越多车主和维修人员的关注。然而,正确使用电池均衡修复仪至关重要,否则可能导致电池性能下降甚至损坏。本文将为您介绍如何正确使用新能源汽车电池均衡修复仪。
2023-06-29 10:16:09921 大家好,我是杂烩君。 C 语言内存问题,难在于定位,定位到了就好解决了。 这篇笔记我们来聊聊踩内存。踩内存,通过字面理解即可。本来是操作这一块内存,因为设计失误操作到了相邻内存,篡改了相邻内存的数据
2023-06-22 11:37:00227 只有在堆内存里面才会发生内存泄漏的问题,在栈内存中不会发生内存泄漏。因为栈内存在自动分配空间之后,还会自动释放空间。 什么是堆内存?存储方式是什么样的呢? 首先我们先来介绍一下堆内存在 C 代码
2023-06-22 10:29:00679 今天我们来讲讲进程间使用共享内存通信时为了确保数据的正确,如何进行同步?
2023-06-20 09:41:02530 本文介绍 Armv8-A 架构的内存序模型,并介绍 arm 的各种内存屏障。本文还会指出一些需要明确内存保序的场景,并指明如何使用内存屏障以让程序运行正确。
2023-06-15 18:19:37861 只有在堆内存里面才会发生内存泄漏的问题,在栈内存中不会发生内存泄漏。因为栈内存在自动分配空间之后,还会自动释放空间。
2023-06-11 17:31:45358 低噪声放大器(LNA)的指标参数描述了其性能和特点。以下是常见的LNA指标参数及其解读。
2023-06-10 11:16:112502 板载128Mbyte内存或256M内存 2. 网络传输高速,实时,确定 3. 高速光纤网络波特率可达2.125G 4. 低延迟率:节点间百纳秒级延迟
2023-06-02 15:15:37
Instruction Set_EN_v1.5.3.pdf,但它最多只能达到 32Mb。我使用的是 2.3 版本的 Flash 工具。有人可以帮我为 AT1.5.3 选择正确的 user1 二进制文件及其内存位置吗?
2023-05-31 07:48:46
内存管理是计算机系统中负责管理系统内存资源的一种机制,主要包括内存分配、内存释放、内存映射和虚拟内存管理等方面。它是计算机系统中非常重要的一个组成部分,能够有效地提高系统的资源利用率和应用程序的性能。
2023-05-29 14:09:371356 在这篇博客中,我将展示另一个功能,它使Verdi Protocol Analyzer成为调试内存协议问题和验证正确系统行为的首选工具。此外,该工具还可用于验证命令序列器以及 DUT 和内存模型之间的交互。我们今天要看的功能是将交易与相应的信号同步。
2023-05-26 16:34:03475 处理器和内存速度之间日益扩大的差异导致内存带宽成为许多应用程序的性能瓶颈。例如,您是否在内存控制器/PHY 和子系统验证项目中寻找识别性能瓶颈及其根本原因的方法?
2023-05-26 10:29:03854 HBM2E(高带宽内存)是一种高性能 3D 堆叠 DRAM,用于高性能计算和图形加速器。它使用更少的功率,但比依赖DDR4或GDDR5内存的显卡提供更高的带宽。由于 SoC 及其附属子系统(如内存子系统、互连总线和处理器)结构复杂,验证内存的性能和利用率对用户来说是一个巨大的挑战。
2023-05-26 10:24:38437 Go 中的空结构体 struct{}{} 的内存大小等于 0,除此之外,还有别的数据类型内存大小也等于 0 吗?
2023-05-22 17:33:35464 凭借Rambus GDDR6 PHY所实现的新一级性能,设计人员可以为带宽要求极为苛刻的工作负载提供所需的带宽。和我们领先的HBM3内存接口一样,这项最新成就表明了我们不断致力于开发最先进的内存性能,以满足生成式AI等先进计算应用的需求。
2023-05-17 14:22:36554 性能工具谱图
* CPU 性能工具
* 内存性能工具
* 磁盘 I/O 性能工具
* 网络性能工具
2023-05-12 10:29:51348 Multilink Universal FX 调试器。我可以与MPC5748G建立正确的连接(“测试连接”报告没有问题)。但是我正在观察的所有变量都返回 0。如果我使用选项“后台内存访问”,一切都会按预期工作。
这里有什么问题吗?
2023-05-12 08:19:46
2023-05-11 18:25:171125 Redis 是一个开源、高性能的 Key-Value 数据库,被广泛应用在服务器各种场景中。Redis 是一种内存数据库,将数据保存在内存中,读写效率要比传统的将数据保存在磁盘上的数据库要快很多。
2023-05-11 09:20:47145 感量是共模电感的重要电性能之一,也是我们在做共模电感选型时要考量的因素之一。很多人不知道如何正确选择共模电感的电感量,本篇我们就来简单探讨一下这个问题。
2023-04-25 09:28:5510 “存”“算”性能失配,内存墙导致访存时延高,效率低。内存墙,指内存的容量或传输带宽有限而严重限制 CPU 性能发挥的现象。内存的性能指标主要有“带宽”(Bandwidth)和“等待时间”(Latency)。
2023-04-12 13:53:221005 要使用中断配置 DMA,请按照内存到内存模式部分中详述的步骤进行操作。 在System Core 》 NVIC中启用DMA1 Channel 1 Global Interrupt如下图所示
2023-03-23 15:23:531713
查看更多
