电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>外汇投资买涨买跌真的能赚钱吗?比特币K线判断涨跌方法
收藏
查看更多
集成芯片引脚的判断方法
请注意,不同的芯片类型和封装方式可能会有不同的引脚排列和标识方法。因此,在判断引脚时,应首先了解芯片的具体型号和封装方式,然后结合上述方法进行判断。同时,务必确保在连接引脚时遵循正确的顺序和方式,以避免损坏芯片或影响电路的正常工作。
2024-03-19 16:13:33113
P-NUCLEO-WB55板载STLINK识别不到是怎么回事?
申请的嵌入式比赛的板卡P-NUCLEO-WB55,刚拿到手准备调试,但是发现板载STLINK无法识别,排查了驱动和电脑以及数据线的问题,后面用自己的STLINK烧录器后能够连接上,是不是板载STLINK坏掉了哦
2024-03-18 07:55:12
柔性电流探头方向判断方法
柔性电流探头是一种用于测量电流的设备,其特点是能够弯曲和扭转以适应不同的测量场景。在使用柔性电流探头时,正确判断其方向非常重要,因为方向错误可能导致测量结果的偏差。以下是柔性电流探头方向判断方法
2024-03-11 13:33:4891
通过视觉助手检测PCB板金手指插入到位距离和判断插针歪斜
如图效果: 1.需要检测金手指线束是否插入PCB母座是否到位,并且判断两边卡扣是否卡紧。(如图两个黄色箭头) 2.检测插针是否歪斜。 ①检测线束插入距离方法:通过粒子化,将不需要的测量部分
2024-02-28 10:15:45
如何判断晶体管是否在放大状态中
的基本原理、工作特性以及常见的判断方法。在本文中,我们将从以下几个方面详细介绍晶体管的放大状态判断方法。 首先,我们需要了解晶体管的基本原理。晶体管主要由三个区域组成:发射区、基区和集电区。当在基区加上适当的偏
2024-02-27 17:04:25262
线圈磁场方向的判断方法用什么定则
线圈磁场方向的判断可以利用右手螺旋定则。该定则是由法国物理学家安德烈-玛丽·安培(Andre-Marie Ampere)于19世纪提出的。 右手螺旋定则是一种用于判断电流所产生的磁场的方向的方法
2024-02-25 17:07:02460
使用仿真器连接XE164F96,DAS扫描出识别出芯片,但是没办法烧录是怎么回事?
我使用仿真器连接XE164F96芯片,DAS扫描出识别出芯片,但是没办法烧录,keilc166显示芯片被锁,但是我是的全新的电子分发网站贸泽电子上的,应该没问题。我是用的JTAG接口,使用引脚
2024-02-20 06:16:39
怎么判断截止失真和饱和失真 电路饱和失真怎么消除
阈值时,输出信号无法再继续放大,导致输出信号失真。以下是判断和消除截止失真的方法: 1. 判断截止失真: - 观察输出波形:如果输出信号出现扭曲、截断或削顶等现象,很可能存在截止失真。 - 观察输入和输出信号的幅值:当输入信号
2024-02-18 14:43:49981
竞争与冒险产生的原因,判断方法和避免竞争与冒险的方法
在实际的电路设计过程中,存在传播延时和信号变换延时。由延时引起的竞争与冒险现象会影响输出的正确与否。下面将就 竞争与冒险产生的原因 , 判断方法 和 避免竞争与冒险的方法 进行讨论,希望对诸位有所
2024-02-18 14:34:11434
怎么判断负载是感性还是容性 如何判断电路呈感性还是容性
容性。接下来,我们将详细探讨如何判断负载的性质以及判断电路呈感性还是容性的方法判断负载的性质: 首先,我们来看如何判断负载的性质。当电流和电压之间的相位差为正值时,表明所考虑的负载是感性的;而当相位差为负值
2024-02-06 09:29:49580
伏安法测电阻中如何判断内接法或外接法?
伏安法测电阻中如何判断内接法或外接法? 伏安法是一种常用的物理测量方法,用于测量电阻值。在伏安法中,电流(I)通过被测电阻,产生电压(V),通过测量电压和电流的关系,可以计算出电阻的值。而在伏安
2024-02-05 13:46:33560
法拉电容正负极怎么区分 电容器正负极判断方法
法拉电容正负极怎么区分 电容器正负极判断方法 法拉电容器的正负极是非常重要的概念,正确地区分电容器的正负极对于正确连接电容器至电路是至关重要的。本文将详细介绍如何判断法拉电容器的正负极,包括常见
2024-01-31 15:45:53933
如何从外部判断电机是铜芯还是铝芯
怎样判断电机是铜芯还是铝芯呢?小机灵总结了5种方法,不用拆开电机就可以判断电机是铜芯还是铝芯,超实用→
2024-01-30 10:46:27582
如何判断单片机是否起振?如何判断晶振的好坏?
如何判断单片机是否起振?如何判断晶振的好坏? 判断单片机是否起振以及晶振的好坏是单片机开发和相关领域中常见的问题。 首先,我们需要了解什么是单片机起振以及晶振的作用。在单片机系统中,晶振是提供时钟
2024-01-16 11:20:37721
短接光耦判断电源前后故障的方法
短接光耦是一种常见的电子元件,它可以用于判断电源前后的故障。短接光耦的原理是通过光电传感器来实现输入和输出之间的隔离,通过光的开关来判断电源前后的故障。以下是详细讨论。 首先,让我们了解一下
2024-01-15 09:13:56452
芯片设计公司靠啥赚钱
第一种公司,靠卖芯片赚钱,这个是大家比较容易想到的。比如TI,Intel,NXP,ST等直接卖芯片给电子产品研发公司。为了服务更多客户,应用于更多产品,这类研发公司会尽量做一些通用芯片。
2024-01-14 10:55:08731
系统函数怎么判断低通高通
判断一个系统函数是低通还是高通,可以通过多种方法和指标来进行分析。下面将介绍常用的几种判断方法,并详细解释每种方法的原理和应用。 频率响应分析法 通过分析系统函数的频率响应特性,可以判断其是低通还是
2024-01-12 11:06:43348
交流电机经常会出现哪些故障?有没有什么简单的判断方法呢?
我们厂最近买了台交流电机,想要做对该电机的应对措施,现请教交流电机经常会出现哪些故障?有没有什么简单的判断方法?希望解答
2023-12-22 08:11:23
线断路故障的原因/判断方法及预防措施
的相电压过高,可能烧毁电器设备,有的相电压过低,电器设备无法正常使用。   零线断路的情况判断   (1)在单相供电范围内发生零线断路,故障范围内的电灯不亮,其他电器不能使用,这时用氖灯验电笔验
2023-12-21 07:29:19
AD5933测量误差大是怎么回事?
16.384M,固定频率30K,测量结果和上述基本一致。 请问这是什么怎么回事? 测量AD5933芯片,pin 12、13、14DGND与AGND连通,是芯片的不好还是该芯片本身AGND与DGND连通?
2023-12-20 07:43:45
变频器的基本故障判断方法
在日常维修工作中,变频器设备可能会出现各种故障。为了准确判断和解决这些问题,我们需要掌握一些基本的故障判断方法。本文将为您介绍如何通过静态测试、动态测试和故障判断来维修变频器。
2023-12-18 09:30:30535
热电阻测量技巧:如何准确判断其好坏?常见错误和解决方法有哪些
热电阻测量技巧:如何准确判断其好坏?常见错误和解决方法有哪些 热电阻是一种常见的温度传感器,广泛应用于工业自动化、电力系统、环境监测等领域中。热电阻的好坏对测量结果具有重要影响,因此准确判断热电阻
2023-12-15 10:31:46501
在无转速表的情况下,用什么方法快速判断直流电机转速是否稳定?
在处理现场问题,需要判断直流电机转速是否稳定,有什么快捷的好办法吗? 有些现场的电工师傅采用用万用量直流调速器输出电枢电压的方法判断转速是否稳定. 但又有资深专家说:不能用测电枢电压的方法判断,只能用测速机输出电压的方法判断. 请大侠们说说,以上两种方法孰对孰错?
2023-12-14 07:35:54
介绍一种通过SystemC做RTL/C/C++联合仿真的方法
当FPGA开发者需要做RTL和C/C++联合仿真的时候,一些常用的方法包括使用MicroBlaze软核,或者使用QEMU仿真ZYNQ的PS部分。
2023-12-13 10:11:50324
你知道怎么判断是差模电感还是共模电感吗
。差模电电流指两个线圈中的电流大小相等、方向相反的电流;共模电流指两个线圈中的电流大小相等,方向相同的电流。判断差模电感和共模电感,其实主要就是区分差模电流和共模电流。 判断方法,我们可以通过测量电路中的信
2023-12-08 09:57:14293
比特币价格突破42000美元 比特币价格创下年内新高
概念股同步大涨,有分析师认为继比特币价格刷新纪录后劲头不减,市场再次跃动着活力四溢的气息。投资者近期对美国可能实施降息的预期强烈,交易者更是看好美国股市上可能出现的比特币交易产品。 同时也有交易商押注美国股市交易型比特币基金即将获批。这
2023-12-05 09:24:002427
java switch case怎么判断范围
范围判断。 要在switch语句中实现范围判断,可以通过一些技巧来实现。下面将详细介绍几种实现范围判断方法方法一:使用if语句嵌套 最简单的方法是使用if语句嵌套来实现范围判断。在switch语句中,可以使用if语句对变量进行判断,然后执行相应的代码块。例
2023-11-30 15:57:591121
判断三极管工作状态的方法
判断三极管工作状态的方法  判断三极管工作状态的方法是电子工程师在工作中必不可少的技能。三极管作为一种常用的电子器件,在放大电路、开关电路和逻辑电路中具有广泛的应用。了解三极管的工作状态,对于检测
2023-11-23 09:27:14969
直流风扇调速板,作为高频脉冲信号发生器吗?
买了个直流风扇调速板(1),作为高频脉冲信号发生器吗?想给一个空气净化器的220V电源板高压包(2)提供高频信号。 这个 220V电源板也是网上的,评论说必须在控制脚加上高频脉冲信号,才能驱动它的mos管,才能输出高压。 不知道1的电压适合2吗?1产生的是高频吗?多少kHz?
2023-11-20 21:14:12
AD8099可不可以不失真的放大12.5K、20uV的正弦波?
麻烦问一下,AD8099可不可以不失真的放大12.5K、20uV的正弦波?放大30倍
2023-11-20 07:13:20
51单片机外部ram和rom同时接64k吗?
51单片机外部ram和rom同时接64k吗,一般都是rom64kram32k,请问同时试用控制线怎么接
2023-11-09 07:44:11
运放电路闭环稳定性的判断方法
运放电路闭环稳定性的判断方法 运放电路的闭环稳定性判断是保证电路正常工作的重要环节。以下为你详尽、详实、细致的关于运放电路闭环稳定性判断方法的文章: 在电子系统中,运放电路是最常用的模拟电路
2023-11-06 10:20:19905
新洁NCE30P30K NCE P通道增强模式电源MOSFET民信微
新洁NCE30P30K NCE P通道增强模式电源MOSFET TO-252-2L新洁NCE30P30K,全新升级,为您的高电流负载应用提供强大支持!采用先进的沟槽技术和设计, 民信微
2023-11-03 20:38:07
想象吗,传输线控到多少阻抗还要看隔壁信号线的脸色?
线宽超过100mil,也就是跟个小平面一样才勉强可以。 聪明的朋友们又想到了另外一种方法,那就是表层通过共面的方法来控阻抗。不得不说,这个发明是真的好用,线宽直接缩小了4倍就能控到阻抗了。 那高速
2023-11-02 14:00:35
电感饱和的几种判断方法
电感饱和的几种判断方法  电感是电路中常用的电子元件之一。当电路中的电感接收到交流信号时,它会在其内部产生电磁感应,导致其中的电流和电压也随之变化。这种性质使得电感在许多电子设备中都有广泛
2023-10-31 14:52:331014
判断一个逆变器如何方法,有没有三防漆
这就要求我们在选择逆变器的时候要有慧眼,仔细观察逆变器的外在技术和内在实力。逆变器识别方法:如何判断一个逆变器的好坏电力逆变器首先给人的是外观的视觉冲击,就像手机一样,有第一印象。好的逆变器外观新颖
2023-10-23 17:27:46673
labview将视频转为比特
labview怎么导入视频,然后再将其转化为比特流?新手小白,求助各位大佬解答,最好能给个vi例子解释一下,非常感谢
2023-10-18 23:58:07
LVDS传输的是什么信号?判断LVDS信号正常的方法
LVDS传输的是什么信号?判断LVDS信号正常的方法 一、LVDS传输的是什么信号? LVDS是一种低电压差分信号,有两种电压状态,即高电平和低电平,它类似于RS485协议。LVDS信号作为一种
2023-10-18 15:38:132923
求助,测电阻用两线怎样起到四线的效果?
测电阻用两线怎样起到四线的效果?
2023-10-18 07:01:51
分享一款连arduino仿真的电化学软件
分享一款连arduino仿真的电化学软件,模拟多种检测方法,适合仿真环境文件如下:
2023-10-10 06:52:48
求助!这几个元器件哪里可以购买?
谁知道下图元件在哪里上或者找代替,都是相机用的 1. 2. 3. 4. 5.
2023-09-27 13:49:51
如何判断是否在docker镜像中?
实战中首先需要判断服务器是否为docker环境。常用的判断方法有两种。 1、通过执行 ls -alh /.dockerenv是否存在.dockerenv文件 docker环境下存在该文件 非
2023-09-20 07:42:30
判断二极管的正负极方法汇总
二极管是一种只允许电流单向流动的电子元件,因此具有正负极之分。在实际使用中,我们需要根据具体情况选择合适的方法判断二极管的正负极,深圳智成电子作为TDK电子元器件代理商为您介绍,以下是一些常用
2023-09-19 09:34:461656
怎么识别色环电阻器?色环电阻器怎么判断呢?
电阻元器件供应链-冠发科技今天为大家讲讲色环电阻器怎么判断?色环电阻器的判断方法
2023-09-14 16:16:31943
请问k210运行Mobilenet v3吗?
请问k210运行Mobilenet v3 吗
2023-09-14 07:40:16
有关于k210 DVP摄像头ov2640的问题求解
在网上的开发板送的资料里面有一个头文件是iomem.c 但是里面有extern char *_ioheap_line;extern char *_heap_line;extern char
2023-09-14 06:44:09
音叉开关的压电晶体在哪里
请教音叉开关上面的振动压电晶体在什么地方能买到
2023-09-08 08:49:16
光伏储系统原理及实现架构介绍
法国电价在今年已经上涨了11倍,一度电约7.73人民;• 德国基准电价比去年上涨了10倍,达到了800欧元/兆瓦时的新高;• 英国电力运营商为了紧急填补电力缺口,以一度电7.9元的天价,从比利时
2023-09-07 06:42:57
如何判断二极管的正负极
判断二极管的正负极有以下几种方法: 对于普通二极管,可以看管体表面,有白线的一端为负极。 对于发光二极管,引脚长的为正极,短的为负极。 如果引脚被剪得一样长了,发光二极管管体内部金属极较小的是正极
2023-09-06 17:39:55
如何使用C代码中的比特段幅操作
应用程序: 演示您如何使用 C代码, 使用简单的预处理器宏来执行比特带宽操作 。 BSP 版本:M480系列BSP CMSIS V3.03.000 硬件: NuMaker-ETM-M487
2023-08-31 09:58:57
个人用户上哪里CSU32P10和CSU32M10的开发板
个人用户上哪里CSU32P10和CSU32M10的开发板,那个什么(夏雨电子科技)电话根本打不通
2023-08-22 11:41:46
判断光模块异常的常用方法有哪些
之前文章光模块/AOC/DAC技术门槛低?我们有提到过,网工经常会遇到各式各样的光模块问题。那如果当我们遇到故障,该如何进行排查分析?本文我们就来讲讲几种判断光模块异常的常用方法
2023-08-19 09:18:282419
P-NUCLEO-WB55板载STLINK无法识别是为什么?
2023-08-07 09:45:27
工业仪表故障判断常用的10种方法
仪表故障是我们工作中经常会遇到的问题,那么判断故障,找出问题都有哪些好方法呢?下面小编为大家整理了工业仪表故障分析判断的10种方法,汇总多年仪表维修经验,希望能对大家有所帮助。
2023-08-03 11:07:48423
麻省理工学院开创以更高的速率生成概率比特(p比特)的新方法
当今计算机的明确0和1可能会阻碍对混乱的现实世界问题的准确答案。一个新兴的研究领域开创了一种称为概率计算的计算方法。现在,麻省理工学院的一组研究人员开创了一种以更高的速率生成概率比特(p比特
2023-08-01 11:40:15639
怎么判断单片机是否起振 如何判断晶振好坏
该怎么判断单片机是否起振?如何判断晶振好坏?
2023-07-21 09:15:441038
晶闸管(可控硅)极性的判断方法
在讲晶闸管怎么测好坏之前,先给大家讲一下晶闸管(可控硅)极性的判断方法
2023-07-11 09:26:463118
SMT贴片加工厂的虚焊判断和解决方法
在SMT加工过程中,贴片加工厂有时会出现一些加工不良的问题,比如虚焊,这是SMT贴片加工中常见的加工不良现象。以下是深圳佳金源锡膏厂家对虚焊常见的判断方法和解决方法的简要介绍:一、虚焊的判断1、在线
2023-07-05 14:58:421131
阐述ADS交流仿真的基本方法和流程
交流仿真的概念:交流放着是射频电路中最重要的仿真方式之一,主要用于分析电路的小信号特性和噪声特性。
2023-06-29 11:17:318067
用NU-LINK仿真的时候,为何程序指针没事儿老往定时器里跑呢?
我用NU-LINK调试MS51系列,用的是附图中某宝上的仿真器,在程序里开了定时器T0,10ms中断,仿真的时候,单步走,在主程序里没走几步,程序指针就跑到T0的代码里,执行到T0代码的最后一句之后,再单步执行,又回到T0中断代码的第一句,反反复复的不出来,大家有遇到这种情况吗?
2023-06-28 08:19:17
不同厂家相同频率的Lora模块可以互相通信吗?
的新唐开发板上有给Lora模块,但是就一个开发板,如果我买给其他的Lora模块互相通信吗
2023-06-26 08:16:05
如何准确判断电路中的IC是否工作、好坏
主要测量各引脚对地的直流工作电压值;然后与标称值比较,即可判断集成电路的好坏。利用电压测量方法判断集成电路的好坏是最常用的方法之一。
2023-06-25 09:24:42655
贵了的加湿器
加湿器
丙丁先生发布于 2023-06-22 19:12:51
北京君正应用案例:3K高清、360云台摄像机8Max评测
​ ​   现在各种视频拍摄设备都很卷,手机做到了2亿像素,行车记录都要求4K高画质了,现在也轮到云台摄像机了。   家里有宠物或者宝宝保姆看管的朋友估计都会安装这种摄像机。其实这类摄像机的使用环境
2023-06-21 18:26:16
判断印刷电路板PCB设计质量的方法有哪些?
取决于用于填充每个PCB的组件的特性和公差。说人话就是,即使PCB按照原理图实现了所有电子组件的互连,最终产品也可能无法按预期工作。 那么,如何判断印刷电路板(PCB)的设计质量呢? 一、PCB走线
2023-06-19 14:25:03
电机定子绕组匝间短路故障的判断方法
当电动机定子绕组匝间发生短路故障时,一般通过测量三相绕组的直流电阻来判断。   但是,容量较大的电机定子绕组直流电阻很小,并且会受到仪表精度及测量误差等关系的影响,不容易得出正确的判断结果,可以采用如下方法判断
2023-06-18 17:37:002242
NUC970单片机,linux系统下看门狗复位无效怎么解决?
相同的板子,相同的程序,主板相同,原来最早的那些看门狗停止喂狗正常复位,最近的单片机看门狗停止喂狗以后,死在那边 有遇到过这种情况的么...
2023-06-14 11:59:01
KUKA机器人PN网络故障的判断方法
1.使用拓扑结构  前提: 厂家已经作好拓扑结构图。  方法:在带有菜单命令 Edit (编辑  ) > PROFINETIO > Topology (拓扑)的 HW Config 或 NetPro
2023-06-13 11:18:411087
温度继电器故障的判断方法
温度继电器是一种常见的电器保护装置,用于监测和控制被保护设备的温度。在使用温度继电器的过程中,有时会出现故障,导致设备无法正常工作。本文将介绍温度继电器故障的判断方法,以便及时发现和解决问题。
2023-06-07 18:07:561097
谷景科普磁环插件电感质量的好坏的判断方法
谷景科普磁环插件电感质量的好坏的判断方法 编辑:谷景电子 磁环插件电感是一种特别重要的电磁感应元件,它在很多领域都有着及其重要的应用。大家都知道进入电感线圈的电流越大,磁场越强,通过线圈对应的磁通量
2023-06-05 15:34:56214
判断晶体管工作状态的方法介绍
晶体管是一种半导体器件,它的工作状态通常是通过观察电路中电压和电流的变化来判断的。下面介绍几种常用的判断晶体管工作状态的方法
2023-06-03 09:42:493851
M5256-000005-016BG压力传感器性能作初步判断的几种方法
当压力传感器M5256-000005-016BG的实际标定有困难时,可以通过一些简单的方法判断和检查压力传感器的性能。
2023-05-31 09:14:02267
怎样挑选led灯珠厂家,工厂实力怎么判断
,性价比相对来说也会高些。 工厂实力判断/ 选择led灯珠不能够只停留在卖于,而是应该更深层次去挖掘工厂交货期,以及售后服务上面,led灯珠是工厂经常使用的东西,还会产生二次交易,当然希望在合作
2023-05-30 10:26:42
比特雷达成像与对抗研究报告
在频谱中,单比特量化突变引入了丰富的谐波分量,为多样化的对抗提供了更高的自由度。在单比特量化中引入单频阈值,从成像的角度而言,能够为幅度非线性失真的校正提供参考。
2023-04-29 07:32:00308
如何判断变压器的内部故障?
的臭味,如有气象色谱分析仪,则可测油中的气体含量,用上述方法判断故障的种类,性质。   5. 空载试验,对便器进行空载试验,测量三相空载电流和空载损耗值,以此判断变压器的铁芯硅钢片间有无故障,磁路有无短路,以及线圈短路故障等现象。
2023-04-26 16:10:36
Desfire EV3 2k 编程失败的原因?怎么解决?
我们有客户反馈说Desfire EV3 2k和Desfire EV1 2k在烧写过程中出现了一些编码错误,无法判断是芯片问题还是编码问题。比如10个中有2个编码不成功,提示内容如下图。你帮我们找出问题所在吗?
2023-04-24 06:19:27
碳酸锂原料的价格涨跌是悬崖式的吗?
“原料的涨跌都是悬崖式的,从来都没有温和的。这是大宗物资贸易的基本特征。”对于碳酸锂价格的下跌,吉林大学青岛汽车研究院副院长顾国洪如此评论说。 短短几个月,碳酸锂价格从60万元/吨,悬崖直下,跌破
2023-04-23 18:06:27256
Desfire EV3 2k& Desfire EV1 2k程序化失败的原因?如何解决?
我们有客户反馈说Desfire EV3 2k和Desfire EV1 2k在烧写过程中出现了一些编码错误,无法判断是芯片问题还是编码问题。比如10个中有3个编码不成功,提示内容如下图。你帮我找出问题所在以及如何解决吗?
2023-04-23 09:48:03
512k*8的RAM芯片需要多少条地址线进行寻址?
512k*8的RAM芯片需要多少条地址线进行寻址?需要多少条数据线?具体过程是怎样的?
2023-04-19 16:32:31
开关磁阻电机如何的判断电机中引出的四个线所代表的相?
因为要给开关磁阻电机通电,但是每根线所代表的顺序弄混了,现在想知道个方法,来确定每根线所代表的不同的相,求助开关磁阻电机如何的判断电机中引出的四个线所代表的相?主要是顺序问题
2023-04-13 11:22:53
PCB走线跟哪些因素有关?如何计算PCB走线的线宽?
  1.PCB走线线宽的重要性  PCB载流能力的计算一直缺乏权威的技术方法、公式,经验丰富CAD工程师依靠个人经验作出较准确的判断。但是对于CAD新手,不可谓遇上一道难题。  对于大电流电源走线
2023-04-12 16:02:23
在哪AioneMotor28027驱控一体板?
在哪AioneMotor28027驱控一体板 、DSP EMULATOR 仿真器?
2023-04-12 14:51:23
PCB电源线怎么布啊?
pcb电源线怎么布啊,现在刚刚开始布线,老是把自己的元器件困死,电源线布不出去。希望给一些实际的建议,真的感谢。到底是把模块的线布好,还是先把单片机的线跟其他模块的线连好再布线。
2023-04-12 14:12:08
如何解决PCB制造中的HDI工艺内层缩对位问题呢?
2023-04-06 15:45:50
鲁班猫0.无线版开箱 好马还需要投资配好鞍!
HDMI线由于没有USB-A口,还需要准备typec转接口等等。所以还没有收到开发板的小伙伴,提前准备一下实验材料吧。得了马,还得投资配好鞍呀。
2023-04-03 12:12:02
如何判断直流伺服电机是否具有励磁回路呢?
如何判断直流伺服电机是否具有励磁回路呢?有什么方法吗?
2023-03-30 17:28:35
已全部加载完成
