变频器作为工业设备中的重要组成部分,它的正常运行对于生产线的稳定至关重要。然而,变频器也会出现各种故障,这时候就需要我们及时进行维修。那么,变频器常见的故障有哪些呢?又该如何进行维修呢?下面
2024-03-20 17:40:38233 伺服驱动器的三环,电流环,速度环,位置环,伺服驱动器比通用变频器多了一个位置环,那么请问这个位置环的检测是用什么器件检测的,分为哪几种检测方式?又怎么传递给伺服的,传递的方式波形有哪几种?如果要在
2024-03-11 22:52:23
想到这么一个问题,如果变频器输出接上变压器,能否实现变压器的功能,有几个问题请教?
1、变频器输出的电压波形是PWM波,电流波形是近似的锯齿形正弦波,这样的波形加到变压器的原边,对变压器有
2024-02-27 23:00:27
在维修变频器时,如果我们能熟知变频器中最易出现故障的电路及元件有哪些?它们各自分布在那里时,对我们迅速判断并排除变频器故障会有很大帮助,让我们的变频器维修工作达到事半功倍的效果!那么您了解变频器电路
2024-02-25 16:54:20145 一般变频器都是电压型变频器,输出电压是PWM波,那么请么检测输出电压这种PWM波呢?先用一串电阻降压,然后再检测,那么在软件层面检测的原理是什么?是先把PWM波经RC滤波转换成模拟量吗?
再者如果没有输出电压检测电路,那么软件是否可以根据驱动发波的大小和母线电压实际值预测预估输出电压的大小?
2024-02-25 11:52:16
变频器的输入功率因数比输出功率因数高的原因是什么?
在变频器输出达到额定电流输出的时候,变频器的功率因数也是比较低的,以37KW为例,37000/380/75/1.732=0.75,为什么变频器在
2024-02-22 11:24:15
变频器的漏电,变频器在使用过程中存在较大的漏电,请问这是什么原因造成的?是电源进入的主拓扑回路的漏电还是开关电源高频漏电?再者,这种漏电是变频器带电部分对不带电的金属u部分导致的直接漏电,就是电源
2024-02-21 20:31:02
ABB变频器作为一种常见的工业控制装置,广泛应用于电机驱动领域。准确地设置变频器的频率是保证设备正常运行的重要环节,同时,对于变频器故障的诊断与维修也是维持设备稳定运行的关键之一。本文将详细介绍
2024-02-18 15:43:15474 ,在使用过程中,西门子变频器也可能出现故障。本文将详细介绍西门子变频器的常见故障代码,并且给出相应的参数说明。 一、常见的西门子变频器故障代码包括但不限于以下几种: F0001:表示电压低故障。这可能意味着输入电压过低或电源故障。需要检查输入电源的电压是否正常,
2024-02-14 17:38:003674 变频器维修人员在对故障变频器进行维修时,面对着变频器中的电路板、看着电路板上密密麻麻的电子元件,我们应该采用什么样的方法和手段来判断导致变频器发生故障部位呢?
2024-02-03 14:22:31423 变频器的故障保护中,有对地短路这一项保护功能,请问这项功能在变频器软件方面是怎么检测到的?在什么阶段对该功能进行判断,是在上电初始化阶段还是待机阶段或者是运行阶段?又是根据什么判断的,输出电压还是
2024-02-03 11:07:56
变频器的三种控制模式,恒压频比模式,无速度传感器矢量模式,有速度传感器矢量模式,从控制性能和稳定性来说这三种逐渐优良。但是有些不明白的点,变频器在恒压频比控制模式下无论是空载还是满载在额定频率下速度
2024-02-02 17:03:56
在变频器输出距离较长时,变频器启动就会触发过流,请问这是什么原因?该如何解决?
还有一种情况多台逆变器从同一正负母线取电时,为什么要为什么要要求每台逆变器到正负母线的距离一样长,即逆变器和母线等间距排布?而不能接成如菊花形的接线方式?
还有什么是除负载以外的原因而导致过流的?
2024-01-31 19:18:34
大功率的变频器会对igbt的管压降进行保护,这是对变频器控制igbt完全导通的一种控制,但是在运行现场频繁报这个故障,请问有哪些原因造成的?该如何解决?
2024-01-25 14:45:14
变频器是一种能够改变电机转速的电气设备,在工业生产中被广泛应用。它通过改变输入电源的频率和电压来控制电机的转速,从而实现对生产过程的精确控制。然而,变频器也会出现故障,下面将详细介绍变频器故障的诊断
2024-01-25 14:15:51446 首先,检修人员必须熟悉变频器的基本工作原理、功能特点,具有电工操作基本知识。在对变频器检查及保养之前,必须切断设备总电源,并且等变频器主回路电压降到安全值(30 V左右)再进行。变频器上电之前应检查
2024-01-18 10:25:37241 三相变频器封锁一路输出,另外两相经一个电容构成谐振后接在升压变压器的原边,此时变频器通过控制逆变桥的开关频率控制输出,想请问在不同开关频率的条件下,变频器的输出电压输出电流和输出频率表之间是什么关系
2024-01-15 18:27:55
变频器时输出电压检测电路是一个三路衰减运放检测电路,变频器的输出是PWM波,经电阻衰减后仍然保持三路电压的相位差不变,此时可以检测出三相输出电压的大小。但是如果没有这个检测电路,变频器想要检测出三相输出电压是根据什么推导出来的,是根据输出电流的大小相位还是运行频率与最大设定频率之比?
2024-01-14 17:29:45
“假如380v直启时转矩是额定转矩2倍,电流是额定电流6倍”。那我想用变频器启电机时也有这种瞬间2倍转矩,那这时的电流是多大呢?,,变频器是不是要能承受住这样大的电流才行?
2024-01-10 07:32:06
西门子430变频器支持永磁同步电机吗?
2024-01-10 06:40:26
在变频器驱动电路中,同一桥臂使用同一路电源,上下桥臂分别由驱动信号传递给驱动芯片控制IGBT。
在变频器的上下桥臂,驱动芯片直接驱动的IGBT一定会有很大的电压变化,这个电压会极大的影响驱动芯片
2024-01-09 16:29:41
施耐德变频器全称为“施耐德交流变频调速器”,是由法国施耐德电气集团研发、制造和销售的知名变频器品牌。当然现在市面上大多都是合资的。合资就有一个好处,许多可以通过中文显示出故障,无疑对我们的调试提供
2024-01-09 08:36:27372 本文只对欧姆龙变频器维修故障及其原因做出说明,在了解这些知识之前,您有必要知道:欧姆龙变频器故障报警说明。 故障一:不能设定参数 原因: 一、虽然进行了键输入,但显示内容不改
2024-01-04 08:45:10253 要论当前工控领域最为常用的调压调速设备,恐怕非变频器莫属。无奈由于市场保有数量众多,加之现今变频器品牌繁杂,其质量参差不齐,因此在实际使用过程中,变频器的故障率还是相对较高的,在这里以自身
2023-12-27 10:32:52353 请问目前变频器输出的最大频率能达到多少?
2023-12-27 06:05:08
士林变频器故障代码0c0是指变频器的过电压保护功能触发,需要进行相应的排除和解决。在解决这个问题之前,我们先来了解一下变频器和过电压保护功能的作用。 士林变频器是一种用来控制电动机转速的设备,主要
2023-12-26 17:05:381044 西门子变频器420故障码0501是什么?不明白,请高手指教!
2023-12-25 07:04:26
在日常维修工作中,变频器设备可能会出现各种故障。为了准确判断和解决这些问题,我们需要掌握一些基本的故障判断方法。本文将为您介绍如何通过静态测试、动态测试和故障判断来维修变频器。
2023-12-18 09:30:30535 使用变频器控制的电机需要加热保护吗?
2023-12-15 07:18:44
请问大侠,200KW的变频电机,是风机类的,配什么型号的MM430变频器,变频器选这个怎么样:6SE6430-2UD42-0GB0
现在就是电抗器和刀融开关不知道用什么型号,大侠们帮帮忙!谢谢了!
2023-12-14 06:58:50
有人说:变频器能省电。又有人说:变频器不能省电。现在请问大侠:变频器真能省电吗?什么情况下能省电?其省电的依据是什么?
2023-12-13 09:15:47
变频器能否驱动伺服电机
2023-12-12 07:50:37
变频器故障诊断与维修 变频器是一种广泛应用于各种工业控制系统的设备,它能够将输入电源的频率与电压进行调整,使得输出电源能够按照需要进行调整。然而,由于长时间使用或者操作不当,变频器可能会出现故障
2023-12-07 15:17:351671 西门子变频器报警故障代码维修
2023-12-05 11:34:561563 为了保护变频器,在母线电压过低时,变频器会报欠压故障,并封锁逆变器的脉冲输出。这是保护变频器器件不受损坏的一个重要而且必要的方法。这个故障也是不能被屏蔽的。
2023-12-02 13:40:27784 变频器故障维修北京鑫鑫飞亚电子科技有限公司
2023-11-23 10:41:411069 这种类似于机械堵转的情况,变频器竟然没有保护,当负载变重的时候,变频器竟然输出频率减低,以达到降低输出电流的结果,但是变频器低频工作,水泵不转,线圈在发热,时间长了,电机烧了。
问了西门子
2023-11-23 08:26:30
负载就是两台37KW的电机,变频器控制这两台电机,还有另一台变频器控制另外两,37KW,但是就这台变频器有时在减速的时候报F0002而停机,复位之后又正常。速度有四档,经常在减档的时候报此故障
2023-11-23 06:51:54
,变频器报警A0501,认为电机有问题,更换电机后全部正常,真正原因不详,请各位专家帮忙解答吧。
2、使用中发现,M440变频器报警F0022,但没有停机,断电复位后正常,继续使用会有什么问题吗?故障原因是?
3、西门子电机故障,在哪能够维修?
2023-11-22 07:24:29
短路保护是保证分断短路电流后设备无损。太专业了!(可以保护接地故障)
变频器为什么没有短路保护?成本问题?元件问题?
IGBT测试,电压很小,电流也很小,只能做为设备静态是保护;
过载:变频器可以
2023-11-22 06:09:26
用一台手持式信号发射器做4-20mA输出信号源,输出标准电流信号至变频器,这下变频器启动了,因而我们排除了模拟量输出板卡和变频器的故障。
2023-11-17 10:38:23179 一个老问题:在变频器选型时如何判断负载是轻载还是重载?
2023-11-17 07:41:12
今天在调试线体的时候出现一个问题, 有一台变频器控制一台电机。 电机370W, 星型接法。 变频器设置参数额定电压220, 额定频率50HZ, 转速1400, 电流2.0A,最大过流保护为3A。由于
2023-11-13 06:11:13
我想问下触摸屏上面有个设定速度(给施耐德变频器的)到底是给变频器一次信号之后使得变频器保存这个设定值然后变频器将这个从触摸屏传送过来的值变算后不断的输出控制电机的电压还是别的方式?
2023-11-10 08:03:32
变频器受到了干扰但是又排查不出干扰源,如何加强变频器的抗干扰能力?
2023-11-10 07:56:21
我们维修电工对于变频器故障,一般都会先看故障代码提示,以便于有针对性的维修和对症下药,但是有的变频柜里面的变频器,明明没有电气故障,比如当你按下急停按钮,却报出变频器故障,这是哪门子事啊。
2023-11-07 15:41:06240 变频器是否会因为谐波,将电机烧坏呢? 变频器里面也有保护啊,为什么会轻易将电机烧掉。
2023-11-07 07:36:49
G120变频器CU240E-2PN报警代码F7011,查询故障手册:显示电机过载,
现场2个相同的电机与变频器,只有这一个出现故障保障报警,很纳闷
2023-11-02 09:37:38
变频器过载故障的原因及检查维修
2023-10-25 09:55:23423 变频器过热的故障原因和解决方法
2023-10-24 10:09:301360 变频器通讯故障原因分析及解决
2023-10-23 09:45:425148 当正常交流供电中断时,将蓄电池输出的直流变换成交流持续供电的电源设备,它具有滤波、稳压以及不间断供电的功能,变频器装设UPS电源后,可以充分利用其“失压”或零切换时间的功能特点,预防变频器
2023-10-21 09:17:04476 变频器主回路常见故障怎么维修?
2023-10-19 09:18:48758 19个变频器故障代码,变频器故障以及处理方法(二)收藏好备用!
2023-10-11 09:27:533428 19个变频器故障代码,变频器故障以及处理方法(一)收藏好备用!
2023-10-10 09:00:304597 一、变频器过电流故障的判断与处理 1、 如果变频器的输出频率刚上升就立即跳闸,用电压表检查其指针有瞬间回零的迹象,说明变频器的输出端有短路故障。如果变频器频率上升到一定数值就因过电流而跳闸,电动机
2023-09-21 16:21:311990 一、变频器主要的用途是什么?变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机
2023-09-09 08:08:55683 abb变频器故障a5001如何消除 ABB变频器故障A5001是指系统的电压监测模块错误,变频器常见的故障之一。当ABB变频器出现A5001故障时,系统会停机报警,给企业造成无法估量的损失。因此
2023-08-24 10:28:316426 ABB变频器制动斩波器故障分析 ABB变频器制动斩波器是一种用于动态制动的装置,它可以通过快速开关操作实现电机能量的回收利用,大大缩短了电机制动时间,并提高了制动效率。然而,由于其结构复杂,运用
2023-08-24 10:28:282281 abb变频器故障复位怎么办 ABB变频器,是广泛应用于电机控制中的一种电器设备。如此重要的设备如果遇到故障无法正常运行,会直接影响到整个生产过程。那么如何解决ABB变频器的故障呢?本文将详细介绍一下
2023-08-24 10:28:212936 abb变频器历史故障怎么查 ABB变频器是工业生产自动化控制系统中常见的控制设备之一。在实际生产过程中,由于各种因素的影响,ABB变频器出现故障的概率也相对较高。因此,对ABB变频器历史故障进行详细
2023-08-24 10:28:162517 abb变频器显示故障1过流怎么维修 ABB变频器是一种高性能的电力电子装置,它通过控制电机运转频率来达到速度调节和节能的目的。然而,在使用过程中,像过流等故障仍然会出现,这些故障会给我们的生产
2023-08-24 10:28:124535 abb变频器报21故障怎么维修 ABB变频器报21故障是一种比较常见的故障,在变频器的使用过程中,经常会出现这种故障,对于这种故障的修理,需要非常的谨慎和认真,下面,本文将详细讲解ABB变频器报21
2023-08-23 18:28:305336 abb变频器常见故障 ABB变频器作为现代工业生产中不可或缺的关键设备之一,其稳定可靠性直接影响到整个生产系统的效率和质量。然而,即使是ABB这样的国际品牌,其产品在长时间的运行中也难免出现
2023-08-23 18:27:242330 ABB变频器故障诊断与维修 ABB变频器是现代工业中经常使用的调速设备之一,它主要通过改变电机的电源频率和电压,实现对电机转速的调节,使其能够匹配不同的负载和工况要求。虽然ABB变频器年龄较短
2023-08-23 18:25:563132 abb变频器故障代码表 ABB变频器是非常普遍的工业设备。由于其出色的性能和可靠性,变频器在许多行业中应用广泛。然而,无论是由于使用年限或其他因素,ABB变频器故障或出现错误的可能性是存在的。本文
2023-08-23 17:26:248737 如何检查维修变频器过载故障?
2023-08-22 14:14:55348 abb变频器故障诊断步骤及维修方法合集
2023-08-16 14:07:183890 ABB变频器应用非常广泛,使用过程中难免出现各种故障。一般处理ABB变频器故障有两种方法(其他变频器故障处理亦相似):故障代码分析法和主电路分析法。
2023-08-08 10:46:201371 ABB变频器应用非常广泛,使用过程中难免出现各种故障。一般处理ABB变频器故障有两种方法(其他变频器故障处理亦相似):故障代码分析法和主电路分析法。
2023-08-03 11:03:542749 经常烧变频器只有以下几种可分析的原因1、变频器非品牌产品,国内生产厂家很多质量参差不齐,买的变频器为杂牌便宜货。2、初次使用时许多功能参数未按说明书上的代码设置到变频器内,至使变频器
2023-08-01 00:07:01767 一、变频器报警维修,变频器故障排除流程 1.了解客户产品的故障现象 2.根据故障现象分析故障产生的原因 3.确认恢复的可行性 4.提交维修报价单,征求客户维修意见 5.确认维修价格及交货时间 6.
2023-07-24 14:28:18980 过电流故障(OC):变频器输出电流超过额定值。原因:电机过载、电源电压不稳定、变频器内部故障等。解决方法:检查电机负载,检查电源电压,修复或更换变频器。
2023-07-15 09:40:579849 近段时间,厂里一号高炉上料卷扬出现了故障,从发生到处理好,经历了一段时间,其中的处理过程觉得值得一写。 大概前一个礼拜的一天晚上,一号高炉的一号变频器(施耐德ATV71型变频器)报故障停机,料车
2023-06-26 16:59:27744 的字符(LED显示时)或文字(LCD显示时),给出报警信号。与此同时,变频器还会根据故障的严重程度,驱使保护出口继电器的接点动作,接通灯光或音响报警电路;故障更严重时,还可能发出保护停机指令。这里介绍变频器故障时的显示与诊断逻辑。
2023-06-26 09:15:56748 、食品、环保等领域。然而,高压变频器在使用过程中经常会出现故障,这些故障可能会导致设备停机,严重影响生产。因此,对高压变频器的常见故障和处理方法进行分析和总结,对于维护设备的正常运行和提高生产效率具有重要意义。
2023-06-20 17:33:364091 烈日炎炎的天气是变频器发热的硬伤,现有大批研究及实践表明变频器的故障率会随温度的升高而上升,使用寿命随温度的升高而下降,环境温度升高10℃,变频器使用寿命将减半。就此原因,现在我们来分析一下,引起变频器过热的故障原因有哪些,以及解决相应难题的对策。
2023-06-20 10:01:529570 在工矿企业,变频器已经遍地开花比比皆是了,也不是什么新鲜玩意,那么既然是电气设备,难免就会出现这样那样的电气故障。 我们维修电工对于变频器故障,一般都会先看故障代码提示,以便于有针对性的维修
2023-06-19 14:58:39466 本文将介绍20个变频器常见故障及其维修方法,为读者提供一个全面了解变频器维修的机会。
2023-05-15 12:43:455069 变频器故障代码对照表 变频器过电流故障 ※ 故障代码:OCF。 (1)故障名称:变频器过电流故障 (2)产生故障的原因:电动机铭牌数据输入不正确:电动机拖动的负载太重:机械卡死;电动机
2023-05-11 10:49:199544 变频器通过保护功能检测到有异常时,保护功能进行工作,输出异常输出信号。但是,在变频器异常时,检测电路或输出电路发生故障等情况,不能输出异常输出信号。作为厂家希望品质万无一失,但是为了不因由于某些原因
2023-04-26 15:43:050 变频器有哪些故障代码 变频器故障代码:1、OC报警,键盘面板LCD显示:加、减、恒速时过电流。2、OLU报警,键盘面板LCD显示:变频器过负载。3、OU1报警,键盘面板LCD显示:加速时过电压
2023-04-19 10:34:1118153 如何检查维修变频器过载故障?
2023-04-13 16:45:301647 为什么加变频器后,电机的效率反而下降了?
2023-04-13 10:14:01
当电机驱动器出现故障时,生产通常会停止。如何快速发现并解决问题?
当该变频驱动器 (VFD) 出现故障时,将面临使其重新启动的压力。不要让这种压力使你花费更长的时间来解决问题。相反,请记住故障排除
2023-04-07 14:26:013 的应用问题。 变频器控制方法、电机FLA、加速度和减速时间。 速度和运行命令以及故障复位。想学习更多关于变频器的知识,请点击此处 自学零基础变频器应用维修教程大全 https://download.csdn.net/
2023-04-07 11:13:282 一、安川变频器故障代码表现形式 安川变频器在出现故障代码时,一共有三种表现形式: 1、故障 检出故障时,会出现以下状况。 LED 操作器上出现表示故障内容的文字,ALM 指示灯点亮。 变频器输出
2023-04-07 10:32:273 在日常使用中,遇见净水器变频器发生故障,生产第一线的工作人员要如何找到故障原因并排除故障,可以说是摆在我们日常操作人员面前的重要问题,这里我们整理了一些变频器现场遇到的常见故障,分析其产生的原因
2023-04-07 10:09:391 变频器直流回路里的滤波电容在变频器里哪一个位置?
2023-04-06 17:33:07
为了防止变频器发生故障,确保其长时间高性能稳定运行,用户必须定期(半年以内)对变频器进行检查,检查内容如下表示:外部端子的螺丝: 螺丝是否松动, 拧紧PCB板: 粉尘、赃物, 用干燥压缩空气全面清除
2023-04-04 18:20:53
河南变频器常见故障及处理方法,河南哪里维修进口变频器很高效
2023-04-04 17:23:172211 变频器缺相故障是常见的故障之一,要知道变频器产品中主要有单相220V与三相380V的区分,当然输入缺相检测只存在于三相的产品中。图1所示为变频器主电路,R、S、T为三相交流输入,当其中的一相因为熔断器或断路器的故障而断开时,便认为是发生了输入缺相故障。
2023-04-04 10:42:443536 变频器故障原因之腐蚀性气体。有些化工生产厂家车间里面存在腐蚀性气体,这些气体有可能就是造成变频器故障的原因之一
2023-04-01 10:59:463028 变频器控制电路中电机用三角形接法还是用星型接法?单相变频器和三相有何区别?单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
2023-03-28 16:46:02
如果变频器的过载故障是由于电机损坏或负载过重等原因引起的,则需要在进行复位之前先解决负载问题。否则,变频器可能会再次触发过载故障,并可能导致更严重的故障。
2023-03-27 18:03:1814310 有没小伙伴做个变频器或者热泵相关的嵌入式经验
2023-03-27 10:31:36
施耐德变频器 西门子变频器,ABB变频器 AB变频器 欧姆龙变频器
2023-03-27 10:23:42982
查看更多
