三相异步电动机的转速与电动机的设计无关。 在分析三相异步电动机的转速与电动机设计之间的关系之前,我们需要先了解一下什么是三相异步电动机。三相异步电动机是一种常见的交流电动机,它由定子和转子组成。定子
2024-02-26 10:03:35
119 电动机的空载电流是指什么呢? 电动机的空载电流是指在无负载情况下,电动机运行时所消耗的电流。通常情况下,当电动机没有机械负荷时,其输出功率为零,但仍然需要一定的电流来维持旋转和运行的必要
2024-02-05 15:51:42
511 电动机保护器是一种用于保护电动机的重要设备,它在电动机运行过程中起到监测和控制的作用,可以保护电动机免受过载、短路、欠载、失电、相序错乱等故障的损害。本文将从电动机保护器的作用和脱扣级别设置两个方面
2024-02-02 11:37:28
355 的应用。 首先,让我们先介绍一下电动机的热保护。热保护是一种用于保护电动机的装置,它的主要功能是在电动机过热时切断电源。电动机在运行时会产生大量的热量,如果长时间运行或负载过重,会导致电动机过热,从而对电动机本身以及
2024-02-02 09:14:24
515 异步电动机能刚停机就启动吗?电机不带刹车
2024-01-10 06:42:19
。 第一部分: 电动机轴向间隙的影响因素 1. 间隙设计误差 间隙设计误差是指在电动机设计和制造过程中,由于工艺或者设备误差引起的轴向间隙不均匀或超标现象。如果间隙设计误差过大,会导致电动机在运行过程中产生过大的机械
2023-12-25 11:47:14
550 电动机。通用电动机控制器主要用于控制电动机保持良好的运行状态,而专用电动机控制器,例如伺服电动机控制器(Servo Controller),其主要控制目的是保证整个伺服系统(包含电动机、减速装置和传感装置)正常工作。
2023-12-25 11:01:22
298 同步电动机
同步电动机故障原因分析如下:
(1)阻尼绕组断路或连接处接触不良,一般是因为阻尼环和阻尼条由于长期受热,使焊接部分松脱,或阻尼环连接处的连接螺丝松动造成的。
(2)运行中振动
2023-12-21 07:28:24
如何实现永磁同步电动机的反转运行? 永磁同步电动机是一种高效能、节能的电动机,广泛应用于工业、交通和家电等领域。反转运行是永磁同步电动机正常运行过程中的一种常见操作。本文将详细介绍如何实现永磁
2023-12-19 10:01:48
468 铁心中产生圆形旋转磁场,但当缺一相电源后,定子铁心中产生的是单相脉动磁场,它不能使电动机产生启动转矩。
因此,电源缺相时电动机不能启动。
但在运行中,电动机气隙中产生的是三相谐波成分较高的椭圆形旋转磁场
2023-12-14 08:21:29
可能原因:(1)电源电压过低,电动机在额定负载下造成温升过高;(2)电动机通风不良或环境湿度过高;(3)电动机过载或单相运行;(4)电动机起动频繁或正反转次数过多;(5)定子和转子相擦。
处理方法
2023-12-14 07:55:32
可采用镶补或电镀的方法最后加工出轴承所需要的尺寸。
随着电动机在工矿的广泛使用,时机的维修和保养已经得到了各层领导和技术人员的高度重视,只有加强电动机的日常维修和保养才能够经济,安全的为社会创造更多的财富。
2023-12-14 07:00:17
电动机在运行过程中,常会发出各种各样的噪声。从噪声产生的机理分析,电动机的噪声主要包括机械噪声、电磁噪声和通风噪声。在这些噪声中,分贝值较高的是敲击声和啸叫声。 一、电动机运行中发出的敲击声 电动机
2023-12-13 17:36:34
387 直流电动机轴的端头连接一个测速机,因为运行时间长久,发生损坏。更新一个不是很容易(位置、几何形状)如何判断测速机的好坏呢。
2023-12-13 08:21:17
高压电动机短路电流如何计算的,看到帖子说高压电动机受潮可以加380v交流电烘干,需要计算高压电动机的短路电流比较,大虾们给个意见昂
2023-12-11 07:36:41
修复电动机,重新下线时绕组模式不变,但下线的方法改变(绕组的头和尾跨距改变)或正下·反下。对电机的正常工作有影响吗??拜求各位高手!!
2023-12-11 06:44:34
无刷电动机与ac调速电机的区别 无刷电动机和交流调速电机是两种常见的电动机类型,其主要区别体现在工作原理、结构设计、性能特点和应用领域等方面。 一、工作原理 无刷电动机采用的是直流电源供电,通过
2023-11-23 10:54:16
649 求教:280KW的绕线式异步电动机现在有哪些启动方式?
2023-11-23 07:28:56
a: 变频器在运行中产生谐波电压和电流,使电动机在非正弦电压、电流下运行。高次谐波会引起电动机定子铜耗、转子铜(铝)耗、铁耗及附加损耗的增加。这些损耗都会使电动机额外发热,效率降低,输出功率减小
2023-11-17 07:05:41
哪位大侠了解同步电动机(励磁可调)的进相运行?
同步电动机进相运行的限制条件?怎样实现安全的进相运行?
2023-11-15 08:26:15
通信用来控制各个伺服电机的同步,确实是简化了机械,也使得控制更加灵活高效,更改工艺只需要换一套参数即可达到目的。但有一个比较困扰我的问题是,在大惯量的运动部件使用永磁同步电动机驱动时,供电突然中断
2023-11-14 06:35:32
将详细解释以下几个方面。 第一点,定期维护和保养:电动机作为工业设备的重要组成部分,需要定期进行维护和保养。其中,测量电动机的绝缘电阻是一项必要的操作。这是因为电动机工作时,因为各种原因(如电气应力、机械应力
2023-11-10 14:38:22
819 在电动机的运行中,如果突然出现喇叭、警铃齐鸣,电流表指示到零,断路器绿灯闪烁,电动机停转等现象,则说明电动机已经自动跳闸。此时应立即按下列步骤和原则进行处理
2023-11-06 14:53:05
366 电动机是许多设备和系统的核心部分,其正常运行对于整个系统的稳定运行至关重要。然而,电动机在运行过程中可能会出现各种故障,如漏电、断路、匝间短路等。为了及时发现并处理这些故障,我们需要通过人工的看、听、闻、摸等直观感受来进行判断。
2023-11-06 11:43:12
111 )为单位进行衡量。频率的高低对电动机的运行有着重要的影响。本文将详细论述频率对电动机的影响,并探讨如何改变电动机使用频率。 第一部分:频率对电动机的影响 1. 磁场强度:频率越高,磁场强度越大。在电动机中,通过在定子线
2023-11-06 11:32:07
2517 使用刀闸开关负荷开关、合开关接触器电磁起动器控制电动机,另设熔断器作为短路保护手段。这种保护方式的缺点是:一旦熔断器一相熔断或接触不良,就会导致电动机断相运行,从而烧毁电动机。
2023-11-03 11:42:32
283 ,造成匝间短路,电流增大,温度升高而烧毁电动机。所以要保证电动机有足够的绝缘电阻,以及良好的通风冷却环境,才能使电动机在较长时间运行中保持在安全稳定的状态。
2023-11-02 11:09:19
244 电动机运行时,一般允许短时间过载(输出功率超过额定值称为过载)。但是、如果过载时间太长,电动机的温升超过允许值,就会造成绝缘老化,缩短使用寿命,严重时甚至烧毁绕组。
2023-11-02 10:34:30
359 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/CC/wKgZomVDCxSAdS_GAAAaF5opdb8037.jpg)
电动机的工作制一般都标在其铭牌上。连续工作制”,是指电动机在额定电压和额定负载下可以连续运行,不必停车“周期工作制”,是指电动机在额定条件下只能断续运行,即工作时间与停车时间循环交替,且有一定比值,通常以暂载率表示。
2023-11-01 11:04:53
375 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/91/wKgZomVBwOqAeJQ3AAAacEwuu6g281.jpg)
当设备不配套,电动机的负载功率大于电动机的额定功率时,则电动机长期过载运行(即小马拉大车),会导致电动机过热。维修过热电动机时,应先搞清负载功率与电动机功率是否相符,以防盲无目的的拆卸。
2023-10-30 10:51:21
161 在工业设备中,电动机是不可或缺的一部分。然而,当电动机功率较大时,如何正确启动电动机成为了一个需要考虑的问题。这篇文章将探讨何时需要进行降压启动,以及如何根据具体情况进行判断和计算。
2023-10-19 14:06:58
331 电动机在运行中,可能发生这样或那样的故障,造成电动机失常,甚至烧毁电动机。引起电动机运行失常或烧毁的原因很多,例如:启动及制动时的高损耗;连续运行时过载;反复短时工作的操作次数过多;转子堵转;三相
2023-10-19 10:45:57
193 随着工业自动化的发展,变频器在电动机控制中得到广泛应用。然而,变频器工作时会产生谐波,对电动机产生影响。下面将探讨变频器产生谐波对电动机的影响以及相应的治理措施。 变频器产生的谐波会导致电动机温升升
2023-10-12 09:23:05
356 异步电动机的优点是结构简单、运行可靠、维护方便、效率较高,缺点是调速性能较差,功率因数较低。 一、异步电动机的基本结构 异步电动机的主要结构是由定子和转子两部分组成,定、转子中间是空气隙。此外,还有
2023-10-11 10:33:09
1257 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/A8/wKgaomUmCOiAXMnIAABUpCxonYQ256.jpg)
一、安装 1、开箱检查产品出厂技术资料应齐全,电动机的附件、备件应齐全,无损伤。 2、核对图纸及电动机的铭牌,检查电动机的型号、功率、电压是否符合设计要求。 2、检查电动机外观,电动机有无锈蚀及严重
2023-10-11 10:29:53
280 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/6C/wKgZomUmCJOAEbaIAAByNBQomNA783.jpg)
电动机型号通常由产品代号、规格代号、特殊环境代号和补充代号等四个部分组成。 一、产品代号 电动机产品代号通常由类型代号、特点代号、设计序号和励磁方式代号等四个小节顺序组成。 1、类型代号 类型代号
2023-10-07 11:34:15
934 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/A5/wKgZomUg0ZGABbdwAACmGX3_OwA797.jpg)
的正反转是通过控制启动绕组的输入电压提前角来实现的。倒顺开关通过改变电容在电动机启动绕组的串联位置,即可达到控制电动机正反转的目的。 如上图所示,单相电动机里面有两个绕组,一个是主绕组(运行绕组),一个是副绕组(启
2023-10-07 11:19:05
831 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/DD/wKgaomUgzgqAPaFXAAHcXyIx6JA587.png)
电动机的定子绕组是产生旋转磁场的部分,其故障将直接影响电动机的正常运行。定子绕组的常见故障如下: 一、受潮 电动机存放地点或工作场所中,若湿度很大,电动机有可能受潮。当电动机在湿度大的场所存放时间
2023-10-07 11:06:09
566 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/A1/wKgZomUgyvyAQRtFAADPnfVdJDY730.jpg)
电动机绕组崩烧的原因多种多样,不同原因造成的绕组崩烧表象也不一样。 1 、绕组全部变黑,端部扎带变色并且变脆,甚至断裂。 原因为电动机长时间过流过热所致,可能为过负荷运行、频繁启动或制动、丫和△接线
2023-10-07 10:59:09
643 。 1)异步电动机 异步电动机结构简单、运行可靠、维护方便、效率较高,故得到广泛应用。但因调速性能较差,功率因数较低,还不能在生产中完全取代直流电动机和同步电动机。 交流异步电动机分为单相异步电动机和三相异步电动机。单相异步电动机
2023-09-28 16:28:12
2820 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/83/wKgaomUVOOSARvT0AABVsA_mAcY048.jpg)
电动机运行时过热,不仅其使用寿命会缩短,严重时还会造成火灾。电动机过热往往是电动机故障的综合表现,也是造成电动机损坏的主要原因。电动机过热的常见原因如下: 1、工作环境恶劣 1)电动机在阳光下曝晒
2023-09-28 14:25:29
1627 三相电动机缺相就是电源一相断路或定子绕组一相断路。据统计,三相异步电动机烧毁绕组的事故,绝大多数都是由于缺相启动或运行引起的。 一、电动机缺相的原因 1、质量方面 电动机生产制造过程中的连接
2023-09-28 11:18:00
1369 安跃强 摘 要:阐述电动机(矿用)智能化综合保护器体系的全部结构,同时解析并探索了保护器的维护准则,这些准则包括面向电动机的电压负载较高、走电、电压不足、短路等普遍存在的电路安全问题。 关键词:电气
2023-09-27 15:45:00
203 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/55/wKgaomUT3XqASTiwAASf2MGEONI14.webp)
控制要求:按下起动按钮SB2,电动机转动,按下停止按钮SB1,电动机停止;按钮SB3点动控制电动机转动。
2023-09-27 09:24:51
6753 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/0B/wKgZomUThPeAVAA1AAAZvzoJ2Wk735.jpg)
笼型异步电动机反接制动是的限制电阻应设置多大阻值,怎么设置,根据什么,有什么公式吗
2023-09-26 10:46:54
电动机运行时三相电流不平衡不允许超过10%。三相电流不平衡可能会使电动机发出噪音,严重时会产生剧烈的振动和吼叫。如果不及时停机,可能造成电动机绕组烧毁。电动机三相电流不平衡的常见原因如下
2023-09-24 14:59:24
2654 ,应按不同的爆炸性混合物选择相应的防爆型式。电动机出线处也应有防爆措施。 2)在潮湿场所,应采用封闭式电机。 3)在有腐蚀性气体的场所,应使用具有耐酸碱绝缘的全封闭式电动机。 4)在多尘的场所,应采用封闭式电动机。如果尘土
2023-09-22 16:41:54
763 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/B8/wKgaomUNUvaAZ9JpAAD-6K4It1g109.jpg)
一、电动机发生以下情况应立即停用 1.只有停用方可避免的人身事故; 2.电动机或所属设备冒烟着火; 3.电动机所带机械部分严重损坏; 4.转速急剧下降,电流增大或为零,并有异音; 5.受外界灾害威胁
2023-09-22 14:47:12
686 电动机的数字控制是电动机控制的发展趋势,用单片机对电动机进行控制是实现电动机数字控制最常用的手段。本书详尽、系统地介绍了常用的直流电动机、交流电动机、步进电动机、无刷直流电动机、交永磁同步伺服电动机
2023-09-22 07:05:56
电动机是把电能转换成机械能的一种设备,它利用通电线圈产生旋转磁场,作用于转子形成磁电动力旋转扭矩。电动机的分类方法有如下几种。 一、按照工作电源分类 电动机按照工作电源可分为直流电动机和交流电动机
2023-09-20 16:56:58
1021 电动机在运行中,可能发生这样或那样的故障,造成电动机失常,甚至烧毁电动机。引起电动机运行失常或烧毁的原因很多,例如:启动及制动时的高损耗;连续运行时过载;反复短时工作的操作次数过多;转子堵转;三相
2023-09-19 14:15:59
289 一、电动机的功率 1、电动机的输入功率 电动机从电源吸取的有功功率,称为电动机的输入功率。三相交流异步电动机的输入功率P 1 =√3UIcosφ。 2、电动机的输出功率 电动机转轴上输出的机械功
2023-09-18 11:18:29
3517 一、电动机工作制的类型 电动机的工作制表明电动机在不同负载下的允许循环时间,一般都标在其铭牌上,常见的有如下三种: 1、连续工作制 连续工作制是指电动机在额定电压和额定负载下可以连续运行,不必
2023-09-18 10:08:26
654 电动机维护的目的是保证电动机能够长时间地安全正常运行,防止电动机因发生故障而烧毁。为达到这一目的,需要做到以下几个方面: 一、保持电动机启动设备的完好 启动设备状态的好坏直接关系到电动机能否顺利启动
2023-09-15 15:49:15
561 避免电动机烧毁最有效的预防措施是进行正确的技术维护。其主要维护方法有以下六点,小编给大家简单介绍如下。
2023-09-15 15:39:25
415 力矩过小,不能克服电动机阻力矩,而使电动机启动不起来。 2、电动机过热 电压降低,磁通Φ也相应降低。当电动机所带负载一定时,磁通Φ减少,一方面引起励磁电流分量减少,另一方面又引起负载电流分量增加。电动机满载运行时,如电动机端电压过
2023-09-12 16:50:52
3745 1、极距计算公式 极距是指电动机每个磁极沿气隙圆周表面所占的距离,常用每个磁极所占电动机的槽数表示。 τ=Z/2p,式中希腊字母τ为极距;Z为电动机槽数;p为电动机磁极对数。如4极36槽电动机
2023-09-12 15:23:49
3477 电动机巡视检查的目的是为了及时地发现运行中存在的问题,并及时做出正确的反应和处置,以确保运行安全。维护值班人员可根据仪表指示、继电保护装置及各种指示信号发现异常现象,也可以根据自己的经验,通过
2023-09-11 16:47:33
691 当电动机发生短路故障时,应及时可靠地切断电动机的电源,否则非常大的短路电流会很快烧毁电动机。线路及其他电气设备,造成重大损失。对于500V以下的低压电动机、一般采用熔丝或断路器的电磁瞬时脱扣器进行保护。
2023-09-05 17:22:20
1511 如果电动机不转,要迅速切断电源,检查熔丝及电源接线等是否有问题。绝不能合闸等待或带电检查,否则会烧毁电动机或发生其他事故。
2023-09-03 11:16:38
788 故障案例,深入分析电动机故障原因及应对措施。 案例 博世公司位于德国斯图加特,是世界著名的汽车零配件生产商。博世的工厂采用的是各种型号的电动机,用于生产不同的零部件。然而,最近博世公司的一台电动机出现了故障,导致生产
2023-08-28 17:43:03
545 当设备不配套,电动机的负载功率大于电动机的额定功率时,则电动机长期过载运行(即小马拉大车),会导致电动机过热。维修过热电动机时,应先搞清负载功率与电动机功率是否相符,以防盲无目的的拆卸。
2023-08-24 11:33:09
385 电动机的定子绕组是产生旋转磁场的部分,其故障将直接影响电动机的正常运行。
2023-08-21 11:21:21
439 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/93/F0/wKgaomTi19qAfgaBAABWQUvzSsM43.jpeg)
2023-08-17 14:06:12
250 电动机在运行中,可能发生这样或那样的故障,造成电动机失常,甚至烧毁电动机。引起电动机运行失常或烧毁的原因很多,例如:启动及制动时的高损耗;连续运行时过载;反复短时工作的操作次数过多;转子堵转;三相
2023-08-07 14:11:09
599 避免电动机烧毁最有效的预防措施是进行正确的技术维护。其主要维护方法有以下六点,小编给大家简单介绍如下: 1、经常保持电动机的清洁 电动机在动行中,必须经常保持进风口的清洁。在进风口周围至少3m以内
2023-08-02 10:20:44
434 当设备不配套,电动机的负载功率大于电动机的额定功率时,则电动机长期过载运行(即小马拉大车),会导致电动机过热。维修过热电动机时,应先搞清负载功率与电动机功率是否相符,以防盲无目的的拆卸。
2023-07-26 14:07:31
598 电动机在运行中,可能发生这样或那样的故障,造成电动机失常,甚至烧毁电动机。引起电动机运行失常或烧毁的原因很多,例如:启动及制动时的高损耗;连续运行时过载;反复短时工作的操作次数过多;转子堵转;三相
2023-07-19 10:05:25
260 运行中的三相异步电动机温升过髙,不仅会缩短电动机的使用寿命,严重时可能引发火灾,造成重大的安全事故。因此,当发现电动机温升过高时,必须立即停车处理。
2023-07-15 15:28:52
1635 用HMI设定步进电动机的速度。系统应能依据设定的速度运行,若在运行期间改变速度设定值,电动机转速应能随之改变。
2023-07-14 09:03:33
274 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/B4/wKgZomSwn2GAauKvAAAbf1A0PNM612.png)
电动机的功率,应根据生产机械所需要的功率来选择,尽量使电动机在额定负载下运行。
2023-07-10 11:29:31
776 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/57/wKgaomSBWVWAR3JYAAEV9waC0hY696.png)
今天小编和大家聊下高次谐波对电动机的影响主要有以下几方面。
2023-06-15 16:18:27
693 在某些生产机械上的电动机要求运行一段时间又停止一段时间,即间歇运行。
2023-06-08 18:25:20
1125 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/5F/wKgaomSBrH2ABE5bAAFProDlH0M355.jpg)
步进电动机是将电脉冲激励信号转换成相应的角位移或线位移的离散值控制电动机,这种电动机每当输入一个电脉冲就动一步,所以又称脉冲电动机。
2023-06-06 17:28:59
1324 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/42/wKgaomR--8CAO713AAD-hlTuDOc720.jpg)
有关电动机的知识,电动机在运行过程中绕组崩烧,一般是什么原因引起的,是缺相运行还是轴承损坏的原因,或者是绕组短路导致绕组崩烧,下面具体来看下。
2023-06-03 17:50:13
3523 电动机启动困难是指电动机在启动时需要很长时间才能启动,或需要多次尝试才能成功启动的现象。该问题可能出现在各种类型的电动机上,包括单相电动机和三相电动机。以下是电动机启动困难的可能原因及解决方法:
2023-06-03 09:48:12
4137 #p#副标题#e#摘要:在生产过程中,如果设备运行不畅,或者出现故障都会直接影响到生产活动的正常进行,给企业带来较大的经济损失。而导致设备产生故障的关键因素之一就是电动机出现问题,由于保护措施不到位导致电动机停止运转甚至直接烧毁,从而影响到生产的质量和效率。
2023-05-19 10:14:03
254 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/16/poYBAGRlmZuAB50PAAHsy19FVBg618.png)
直接烧毁,从而影响到生产的质量和效率。本文通过对水泵电动机的保护措施的探讨和研究,希望能给相关人员的工作开展提供帮助,保障生产过程中水泵电动机的良好稳定运行。
2023-05-18 11:23:03
368 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/E2/wKgZomRlmhKAOInCAAAs0ov0Sg8519.jpg)
在单相电动机电路中电容起什么作用呢?
2023-05-06 15:10:26
工作原理如图1所示:启动电动机时,将刀柄推向启动位置,此时三相交流电源通过自耦变压器与电动机相连接。待启动完毕后,把刀柄扳至运行位置切除自耦变压器,使电动机直接接到三相电源上,电动机正常运转。此时吸合线圈KV得电吸合,通过连锁机构保持刀柄在运行位置。停转时,按下SB按钮即可。
2023-04-23 10:43:21
2956 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/20/wKgaomREm8-AAdGrAAAcVjRLcqE483.jpg)
摘要:本文介绍了一种以ARM为核心的智能电动机保护器,设计了相关信号处理电路、显示电路、I/O控制电路及通信电路,编写了相关电动机故障保护算法软件。市场应用表明,该电动机保护器能够保证电动机的可靠运行。
2023-04-12 16:10:52
439 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/99/poYBAGQ2ZxGAchyRAAA5Ds9cSZs917.png)
伺服电动机(Servo Motor)是一种适用于精密运动控制的电动机,它通过使用反馈控制系统实现对位置、速度和加速度等参数的高精度控制。相对于传统的普通电动机和步进电动机,伺服电动机在运动平稳性、定位精度、速度控制和重复性等方面具有更高的性能。
2023-03-31 18:06:28
2548 相差90°电角。
两相伺服电动机特点:
1. 稳定运行的转速范围大,而驱动电动机稳定运行的速度范围很小。
2. 一相绕组电压(流)为零时,伺服电机将产生制动转矩而迅速停转,而驱动用电机在运转后,一相电压(流)为零也可能继续运转
2023-03-29 10:48:36
0 电动机容量在多少以下的三相异步电动机可采用直接启动的方法呢?
2023-03-28 13:49:05
本文内容主要摘抄自袁登科老师的《永磁同步电动机变频调速系统及其控制》,供大家一起学习
电动机是一个集电、磁、机械、力、热等能量于一体的复杂物理实体,电动机的研究是一个多物理域内的研究工作
2023-03-28 10:54:13
0 电动机综合保护器是一种用于电动机保护的电气装置,它通过监测电动机的电流、电压、温度等参数,并与预设参数进行比较,及时判断电动机运行状态是否正常。当电动机出现电流过高、电压过低、温度过高、短路
2023-03-27 15:12:11
5623 电动机综合保护器是一种用于电动机保护的电气装置,它通过监测电动机的电流、电压、温度等参数,并与预设参数进行比较,及时判断电动机运行状态是否正常。当电动机出现电流过高、电压过低、温度过高、短路
2023-03-27 14:13:54
3450 双速电动机通常采用两种不同类型的绕组,即一个高速绕组和一个低速绕组,这些绕组可以分别接入电源以改变电动机的转速。当电动机需要高速运转时,电源将接通高速绕组,而低速绕组将被断开。
2023-03-25 14:51:14
1985 在单相电机中,为什么副绕组启动后未切除,电动机的电流会增大呢?
2023-03-24 11:04:46
电动机运行中,轴承部分发生故障是最常见的,因为轴承是电动机上较易磨损的零件,又是负载最重部分。一般电动机运行中,轴承温度不超过95度,超过这个温度就容易损坏。 轴承损坏的主要原因: (1
2023-03-23 15:13:01
直流电动机为什么同时改变电枢电流和励磁电流的方向,而电动机的转向不变呢?
2023-03-23 10:56:32
交流电动机运行时,如果有一相电源断相,会对电动机产生什么影响?
2023-03-23 10:01:48
