我想问一下为什么我舵机只往一个方向转动?使用的是stm32h750vbt6
2024-03-14 08:34:03
串联的总线舵机是不是只用一个UART接口就能控制呢
2024-03-07 06:30:43
各位大佬好,想问下是否靠谱的FPGA的培训机构推荐的?
2024-02-28 15:02:59
使用多通道 DMA 来获得输出 1080p60 所需的 FX3 数据带宽。
在随附的照片中,你可以看到多次写入,然后突然间 WATERMARK 和 READY 同时断言。
有没有办法通过FX3固件检查缓冲区是卡住了还是已满? 发生这种情况时,我能否附上一张 UART 调试打印?
2024-02-23 08:01:45
电路板和外接一个设备,点对点485通信。同型号的外接设备,和有电路板能通信,有的电路板就不能正常通信。求助什么原因会导致这种现象?
2024-02-01 11:25:54
我正在使用 XMC4400 评估套件想启用 XMC_DEBUG_ENABLE。 我尝试了其中一张票中给出的设置。 但是对我来说,在选择"启用半托管之后",调试选项会变得模糊。 所以我无法进一步调试它。
2024-01-31 07:32:29
故障。
如果有人 CAN 提供一些指导,那就太好了。 附上该项目。 此示例基于 PSOC Creator 上的 PSOC 4200 SCB UART 示例,并针对我的硬件进行了修改。
第一张图片正在
2024-01-30 07:21:53
请问各位:
我现在用AD5060设计一个0-5V输出的模块,输出信号由普通的电压信号采集器采集,这种应用,AD5060的VOUT之后还需要设计电压跟随器之类的处理电路吗?
AD5060的VOUT输出是否就能直接用于产品的对外输出呢?
2023-12-25 06:34:56
,可能是因为成本,也可能是因为复用问题不能同时使用。主要的是我不清楚E2000q是否支持usb下载模式,自今没看到相关文档,知情人士可以帮回答下。咱们上图说说坑:
先说说第一张图是接EMMC的电阻给断开
2023-12-13 10:07:01
关于 AD7328,想知道怎么才能读出其他通道的内容呢?下面第一张是控制寄存器的设置,第二张是读出的结果,并不对,期待懂的人能帮忙看看,非常感谢。
2023-12-11 06:41:34
我在使用AD9162-FMC-EBZ测试板与一张XC7VX485T的FPGA为主控的底板连用时,发现SYSREF信号一直为高,请问下这是怎么回事啊?
我在使用时使用的ADI提供的ACE软件配置
2023-12-05 08:23:30
用GPIO口来模拟IIC和ADAU1772通讯,用示波器测试gpio口,ADAU1772的地址是0x78,我只测了开始和发送地址的数据,然后等待ACK,但是没收到ACK,
示波器上面显示的图形是:
前面两张是完整的图形,最后一张是示波器旋转按钮往右移的图形。
2023-11-29 07:45:13
一张图搞懂为什么去耦电容要好几种容值?
2023-11-27 15:47:46218 一张图看懂“PCB设计考虑的因素”
2023-11-23 18:15:19515
请教大神,我用AD835乘法器做的一个电路,当X和Y的频率相同时,相乘时输出是正弦波,但是当频率不相同时输出波形就会变为这种波形,请问有人知道是什么问题??谢谢!附件里有一张图是同频率相乘,波形是对的,另一张是不同频率相乘的图!
2023-11-22 06:54:09
我用LC谐振器把方波的5次谐波提取出来,在后面加运放没作用。仿真什么的每问题,制作实物的时候输出波形不对。下面是仿真电路和仿真输出,绿色波形是最终输出波形,
接下来是实物输出图。第一张图
2023-11-17 11:20:56
使用率和更多的用户触点呢?设计一张好的卡片是你的不二之选。
那么如何设计一张好的卡片呢?
在搞清楚这个问题之前,我们先来了解一下卡片的定义。在用户的桌面上,除了应用图标外,另一个存在感极强的元素就是卡片
2023-11-15 11:15:49
M5310通信模组中的UDP协议上传数据是一个怎么的通信过程?另外,OneNET产品中,M5310通信模组可以选择,蜂窝通信吗,还是必须选择NB-IOT,这一项?
2023-11-08 07:39:21
`uvm_component_utils有关
仿真命令:
irun -sv -uvmhome \\\\
/.../ies/tools/methodology/UVM/CDNS-1.2/sv \\\\
hello_world.sv
仿真结果如下:
最后,再用一张图来描述一下这个hello_world的结构:
2023-11-03 10:18:58
目前手上一张kvaser的PCIECAN 4xHS v2,但是缺少编程手册,有一些库函数没有说明文档,不确定labview的使用方法。大家有用过kvaser的经验可以交流一下啊。
2023-11-02 08:53:59
利用单片机内部的ADC采集音频靠谱不
2023-10-31 06:00:51
新洁能NCE4435 NCE P通道增强模式电源MOSFET SOP8新洁能NCE4435,这款卓越的P通道增强模式电源MOSFET,采用前沿的沟槽技术,使你体验到极致的 RDS
2023-10-26 21:08:56
1.OOK我知道,但是这个usb转ook是有类似usb转485这样的成品设备的意思吗?我网上没找到
2.图中蓝色圈的部分,这么叫是什么意思?实现的大致是个怎样的功能?
2023-10-26 12:47:24
51单片机进行fft变换,靠谱嘛?
2023-10-20 06:21:44
降低一个MCU的主频就能降低运行的功耗吗
2023-10-11 08:15:48
LCD1602发送指令靠什么区别
2023-10-07 08:31:29
树莓派教程与应用
2023-10-07 08:18:03
波特图是线性非时变系统的传递函数对频率的对数坐标图,其横轴频率以对数尺度(20lg[A(jω)],单位 dB)表示,利用波特图可以看出系统的频率响应。波特图一般是由两张图组合而成,一张幅频图表示频率响应增益的分贝值对频率的变化,另一张相频图则是频率响应的相位对频率的变化。波
2023-09-28 07:20:29
的图片是网上随便下载的。
将图片、猫脸识别分类器还有python上传至幸狐 Core3566 模组,并运行python脚本。
只识别出2只猫咪,看来有一只的脸不合格,要想识别出来,需要
2023-09-24 23:50:23
新入行半导体,被各种名词整到晕菜,网上找资料整理了一张图,如果哪里不对,欢迎大家指正
另有备注解释的xmind版本,可惜上传不了
2023-09-21 15:57:23
有没有基于K210人脸识别考勤操的DEMO程序呢
2023-09-14 06:37:40
英集芯IP5328P-20W快充芯片双向PD移动电源ic 民信微想知道如何快速给手机充电,同时又不想被各种充电线束缚?IP5328P-20W快充芯片双向PD移动电源ic是你的完美解决方案!它是一
2023-09-07 20:43:18
原文标题:一张图看懂中软国际2023中期财报 文章出处:【微信公众号:中软国际】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-08-17 19:10:03597 我手上有一张DDR200T的开发板,板载了一块512M的SDRAM内存,板子烧了一个UX600的demosoc,我是要在这个板子跑RT-Thread。
要是想使用这块SDRAM应该怎么做呢?应该
2023-08-11 08:05:46
我是在原理图那块用probe测量mos管两端电压,但是这样的话怎么让Vds和Vgs放在一张图里呢?请教各位大神,谢谢
2023-07-31 14:26:33
大家好,现在我使用littlevgl在7寸屏上作如下的应用,使用的主芯片是nuc972:
1. 有很多个页面,每个页面有一张jpg图片做背景;
2. 在图片显示的基础上显示一些文字和数值。
2023-06-16 08:21:29
除了图片上的要求,还需要画一张总设计图,请问大家怎么写啊
2023-06-10 21:32:16
我是一名学生,目前自学fpga,进度在野火的rs232这块儿,想问之后怎样才能提升自己啊,感觉只靠视频有点纸上谈兵了,求帮助,谢谢!
2023-06-06 10:39:27
我有一个Voion(涂鸦)智能插头。我打开它,发现了 ESP8266EX 模块。它没有任何标头,所以我无法轻松地将我的 FTDI 连接到它并尝试刷新它。我附上了一张我发现的照片。
我找到了引出线,我想我知道要连接哪些引出线。
任何人有任何指导和最好的方法去做这件事吗?
2023-05-31 08:14:00
比如说下面这个图... 只有一张图片,没有原始的EDA文件:
唯一的方法是重新绘制... 但通过合理的方法,可以让这个过程轻松一点儿... 具体方式参见视频...
2023-05-22 19:47:52
,Netbeans IDE 用于 java 代码;另一方面,我有一张带有 8 位 PIC 微控制器 + esp8266 模块 + 和直流电机的电子卡来控制开门;应用程序密钥将是java web app
2023-05-22 06:18:32
单机上位,就好比狗嘴。能充当一只手的功能,但却功能有限。只能做一些简单的操作。
2-3机共联,能做到90%的超复杂活动,这就像有一双手加一张嘴。
多机共联就像蜈蚣的脚,其实闲置的多,二轴就够了,用五
2023-05-19 19:28:28
如图↑。
由于缺乏专业知识,别人画的大功率电路图看不懂。于是自己按照对那些图的理解画了一张,准备搭棚用的。
也不知道验证这个图的电路如果焊接起来能不能响,可有专业的好心大哥路过,停下脚步轻轻看图一看。狠狠的把错误的地方都喊出来,我定知错就改。
好人一生平安。
2023-05-19 05:03:51
读卡器中测试了一张 Mifare Classic/Mifare Desfire EV2 卡,但它不能正常工作。
你能给我哪些建议来继续这个项目?Mifare Plus EV1 和 Mifare Desfire EV2 在安全级别上是否相似?
2023-05-17 07:42:41
我不明白为什么当我在上面安装 Linux 时 SABRE SD 板不能从 SD 卡启动。最近我买了 i.mx6 quad Sabre SDB 开发板,我得到了一张带有 Android 操作系统的可
2023-05-16 08:17:04
我有一个项目,我从我的 arduino Due 那里获取输入。我扫描了一张 Rfid 卡,如果卡是正确的,它会点亮 LED。
我想在卡片正确时添加一个条件,我发送了一个 led 亮起的电报
2023-05-15 06:52:38
我在亚马逊上购买了 2 个 AZDelivery NodeMCU Amica Module V2 ESP8266 ESP-12F 板。
我只用过两张卡中的一张。今天我试图让第二个工作,但它不工作
2023-05-11 08:33:41
使用PN7150读取身份证和银行卡,安卓版本为Android9
有些银行卡有刷卡声音,但不是正常的刷卡声音,比如刷卡失败的提示音。没有弹出 NFC 标签信息。
我在日志中发现了以下问题:
1.同一张卡有不同的SAK
2. 发送NDEF 标签应用程序选择命令后收到返回码 6A 82。
2023-05-06 07:10:53
我们有两张 LS1028a 卡通过背板连接,一张卡运行 RCW,选择 PCIe_RC,另一张卡选择 PCIe_EP。这些卡与 Flexbuild v2012 U-Boot & Linux 一起移植。
如何证明这些处理器之间通过 PCIe 接口进行数据通信?
2023-05-04 06:04:29
使用的是imx6ull平台的PXP模块拼接两张图片输出到LCD。其中一张是QT界面(菜单),QT设置的是不透明但是是下层的图片会导入致使菜如Qt。 。
设计需求:
设计需要,
1,使用CSI传输显示
2023-04-27 07:19:30
时控开关是靠什么供电的?里面用电池吗?没电了怎么办?
2023-04-19 10:32:21
使用PN7150连续测试过程序中发现同一张TAG有时会收到不同的SENS_RES,并且会进入W4_HOST_SELECT状态,TAG是高速进入感应区平缓加速请问有人遇到过吗?是什么原因造成的呢?
2023-04-19 06:02:58
在哪买AioneMotor28027驱控一体板 、DSP EMULATOR 仿真器?
2023-04-12 14:51:23
场中时,就死机了。(2张NTAG213卡连续多次同时入场即可;连续多次同时将一张MIFARE Classic卡放入场内是可以的;)
2023-04-11 08:15:05
请问,在设计有数模混合信号的PCB板的时候,模拟电源和数字电源、模拟地和数字地是如何具体实现的?我看到一些资料上写着采用0欧电阻和电感来分隔开模拟和数字电源。可是,我不明白具体怎么操作,最好能附上一张图说明?谢谢。另外,如果需要用电感,电感要多大合适,我的电路中需要用到5V,3.3V, 2.5V。
2023-04-10 14:50:33
各位大神好做了个SW3518s充电板,想做成充电头,找了好长时间没找到前级原理图。求张220v转24v100w的电源原理图。谢谢了。
2023-04-09 12:13:42
我的 s32r45 板:第一张照片是我的 SPT3.1。第二张图是编译结果。 VEC_SZ=0x2000 是 OPRAM 最大值,但它不起作用!如果 VEC_SZ=0x1FFF,编译成功。这是一个错误吗?
2023-04-06 06:30:16
1.每日报价我的理解是:你要对市场,你所报的型号,要有了解。比如客户的型号过来,你要清楚这是一个什么料,是炒料、正常料还是缺货料等,扫一眼就能看出来,你就比别人领先一步,少了很多无效报价。(新人想要
2023-04-03 14:13:19
我有一张空的 Mifare Classic 卡,想通过更改一个扇区的密钥来加密该扇区的内存。 然而,由于这是一张空卡,所有扇区都有默认密钥 FF FF FF FF FF FF。 我是否也应该更改所有其他扇区的密钥,即使它们未使用且为空?
2023-03-28 06:40:02
12张吗?因为一张小小的绝缘纸,有可能让你前功尽弃! 我在说一点,电机修理真是一门技术活,环环相扣,有的师傅说相间绝缘纸不好下,如果你的槽绝缘纸伸出槽端口很短,不到半公分,如果你的线圈尺寸小了,不但
2023-03-23 15:20:49
查看更多
