电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>便民车务网;有过这几件事情,将不能在考取驾照
收藏
查看更多
有过压检测和保护功能的TMUX1072双通道2:1模拟多路复用器数据表
电子发烧友网站提供《具有过压检测和保护功能的TMUX1072双通道2:1模拟多路复用器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 11:19:050
有过压保护和阻断FET控制功能的 5V 电子熔丝TPS2592Bx数据表
电子发烧友网站提供《具有过压保护和阻断FET控制功能的 5V 电子熔丝TPS2592Bx数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 13:53:410
有过压保护和阻断 FET 控制功能的 5V 电子熔丝TPS25923x数据表
电子发烧友网站提供《具有过压保护和阻断 FET 控制功能的 5V 电子熔丝TPS25923x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 11:18:200
有过流保护功能的 TPS65680 18 通道图形可编程电平位移器数据表
电子发烧友网站提供《具有过流保护功能的 TPS65680 18 通道图形可编程电平位移器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-06 11:19:350
如何使用LM324构建具有过载和过流保护功能的可调稳压器电路
本文介绍了如何使用单个 LM324 IC 创建具有过载和过流保护功能的可调稳压器电路。
2024-02-25 11:25:12396
DAP miniwiggler能在DAVE4中使用吗?
DAP miniwiggler能在DAVE4中使用吗?DAP miniwiggler 能在DAVE4中进行仿真吗?
2024-02-20 06:53:29
STM芯片锁定或无法发送ACK的原因是什么?
将数据从 STM 发送到 XMC - 当 STM 成为从站(并进入 ROM 引导加载程序)时,固件升级失败时 CAN 发生几件事: 1。XMC 收到了 STM 发来的 NACK 2。STM 收到
2024-01-30 06:55:41
远景达人脸识别终端助力社区便民小屋无人值守服务区门禁升级
远景达F6系列人脸识别门禁一体机为深圳市南湾街道多个社区的党群服务中心、暖蜂驿站等便民小屋24小时自助服务区的门禁系统全面升级,实现刷脸开门、进出记录人员通行信息等功能,在无人值守的情况下智能化
2024-01-23 15:06:54171
20W电子阅读器充电器ic U6205DC基本知识介绍
电子阅读器可以完全地隔绝掉各种信息以及软件,在看书的时候不会突然收到微信或者视频软件消息,来把看书这件事情忘掉。
2024-01-17 15:58:46200
ADUC7024的看门狗能不能在看门狗定时没有到之前,将看门狗给关了啊?
ADUC7024的看门狗能不能在看门狗定时没有到之前(即没有复位之前),将看门狗给关了啊?
2024-01-15 08:17:03
ADUCM360不能够进入下载模式Proglam,也不能执行MASS Erase的原因?怎么解决?
问题描述:用JLINK可以正常仿真下载,第一次脱离JLINK可以正常运行;但是,如果程序下载完成之后重新上电后,芯片将不再运行。 附件是原理图和JLINK配置图。 问题2: 使用程序:example
2024-01-12 08:14:03
用LTC6228做电压跟随,输出有过冲怎么解决?
用LTC6228做电压跟随,单电源5V供电,信号发生器输出10MHz 方波(50%占空比),信号幅值0/3.3V,输出有过冲,除了在50欧姆后面增加一个对地电容外,还有什么解决方法?谢谢
2024-01-10 07:55:02
想学鸿蒙,又怕找不到工作?能有前途吗?
鸿蒙有没有前途,能不能找到工作?其实这与市场行情有关,这几年的互联网大家都已经感受到了,十分悲凉。不管是前端还是Android等开发行业,不是被裁员就是内卷严重,这几年倒下了无数家中小型互联网企业
2024-01-04 21:27:25
请问LT3680有过温保护吗?
LT3680在100摄氏度2A负载时直接输出为0,In和GND短路,它没有过温保护功能吗?
2024-01-04 06:25:00
怎么控制AD7764在某一个时刻开始转换数据?
刚刚接触ADI的AD芯片,想问一下各位有关AD7764的一个问题,我看过datasheet了,但是上面没有具体说一件事情,就是哪一个引脚是用来控制什么时候开始进行模数转换的?想问一下各位怎么控制AD7764在某一个时刻开始转换数据?谢谢了!!
2023-12-25 06:49:06
人工智能在工业领域的作用
本文是系列的第一部分,我们将探讨人工智能在工业领域的作用。
2023-12-21 11:07:52356
基于元件封装选择PCB元件时需要考虑的六件事
基于元件封装选择PCB元件时需要考虑的六件事   1.考虑元件封装的选择   在整个原理图绘制阶段,就应该考虑需要在版图阶段作出的元件封装和焊盘图案决定。下面给出了在根据元件封装选择元件时需要考虑
2023-12-21 09:04:38
使用SPIController和HSC-ADC-EVALCZ对AD8283电路板进行配置,SPIController软件为什么不能识别芯片的ID?
给出的原理图和布局来画的。 现按照官的应用笔记“高速ADC SPI控制软件”(AN878),使用SPIController软件和HSC-ADC-EVALCZ数据采集板 来对AD8283电路板
2023-12-13 08:11:38
使用10K下拉时AD7606不能正常工作的原因?
AD7606数值偶尔为0 输入源是函数发生器,数值是0的时候是8个数据都是0,出现大约3-4条,后面有正常工作了。 在转换前给AD7606复位,问题依旧存在。 另外 这几个电阻的阻值
2023-12-12 07:21:42
PCB布局12大坑,你了解几个?
SMD元件之间有足够的间距是PCB Layout工程师需要注意的第一件事情,太小的间距会增加焊膏的难度,并在焊盘之间产生焊点
2023-12-08 15:04:23447
请问AD7768-4能不能在初上电的时候使用SPI控制方式?
你好,请问AD7768-4能不能在初上电的时候使用SPI控制方式,即PIN/SPI引脚拉高,通过SPI通讯向AD7768-4写入增益误差及失调误差参数,下入后将PIN/SPI引脚接地,切换到引脚控制
2023-12-08 06:13:30
为什么在PCB layout时不能走直角线
本期跟大家分享的是,为什么在PCB layout时不能走直角线?
2023-11-20 18:24:131063
Protel DXP中PCB图纸中进行自动布线的方法介绍
自动布线适用于要求不高的电路板。自动布线是很简单的,点一下按钮,系统就自己开始布线,但是好的自动布线也需要做好几件事
2023-11-08 10:07:56972
串口发送的这几种写法,你用过几种?
串口发送的这几种写法,你用过几种?
2023-11-02 16:20:23569
学习C51单片机中断功能的使用
相信这样的场景,你应该也遇到不少,我们常常正在做一件事情,突然另一件事冒出来打断我们,让我们不得不赶快去处理这件事
2023-11-01 11:28:08546
请问Keil4下的51工程能在Keil5下使用吗?
据说ARM开发要用Keil5。但我以前51的程序都是在Keil4下写的,能不能在Keil5下直接使用?
2023-10-30 08:12:10
智能识别图an用openmv还是用opencv?
智能创意组识别图an用openmv 还是用 opencv 比较好
2023-10-24 06:24:31
UPS的工作原理 为什么不能在UPS输入端安装漏电保护器?
UPS的工作原理 为什么不能在UPS输入端安装漏电保护器? UPS的工作原理 UPS(不间断电源)是一种专门来保护电力供应不间断电源的电子装置。UPS的作用就是在断电的情况下能够为电子设备提供备用
2023-10-23 10:05:191410
RT-Thread能在X86构架下访问PCI板卡设备不?
RT-Thread能在X86构架下访问PCI板卡设备不? 例如工控机,用于想要一个自主可控的系统,但是有些板卡还是PCI的,不知道RT-Thread能不能驱动?
2023-10-18 21:28:31
微智达工业触摸一体机基于便民政务自助服务终端的应用
随着时代进步和科技发展,继无卡取款、无卡消费之后,便民政务自助服务终端,使电子化、无纸化进程又前进了一步。便民政务自助服务终端是为了满足办事群众在大厅办理业务时遇到忘记带卡、未办理卡片或者卡片被损坏
2023-10-18 16:41:03570
手机充电器有过充保护功能吗?
手机充电器有过充保护功能吗? 随着手机的普及,手机充电器也成为了人们日常生活不可或缺的一部分。许多人会担心手机充电器会存在过充问题,从而损坏手机电池或者对人体有害。那么,手机充电器有过充保护功能
2023-09-26 17:24:522945
恒温恒湿试验箱掌握好这几点就能选择对的
恒温恒湿试验箱掌握好这几点就能选择对的
2023-09-21 17:30:06463
人工智能技术在军事情报领域的应用现状和发展趋势
对人工智能技术在军事情报领域应用与研究现状进行了分析梳理,以期为后续军事情报研究提供借鉴。从情报智能分析与军事指挥决策方面,梳理总结了人工智能在事情报工作中的发展与应用现状。基于情报工作流程,分析
2023-09-18 12:27:46691
产品推荐 | Abracon 的规级共模扼流圈
规级共模扼流圈 过滤汽车和工业应用中的功率和信号噪声 Abracon最新的共模扼流圈(CMC)可用于电源线和信号线的应用。此外,信号线CMC可以支持can、can-FD和以太数据传输中的噪声
2023-09-12 14:48:02
用jlink+openocd链接vf2成功后,没有过一会儿就报错超时怎么解决?
如图,用jlink+openocd链接vf2,一开始成功,没有过一会儿就一直报错超时请问怎么解决?
2023-09-12 07:41:13
STM32F2x7以太FreeRTOS下驱动问题的说明
的以太例程,不过 STM32F2x7 还没有更新这个驱动)中修复了这个 bug。但是许多朋友并不知道这件事,这篇文档就是对这个问题进行一些说明,另外将新的驱动移植到了 STM32F2x7中(暂时就叫做 STM32F2x7_ETH_LwIP_V1.2.0(RC))
2023-09-11 06:51:54
光纤通道SAN Fabric的5件事
电子发烧友网站提供《光纤通道SAN Fabric的5件事.pdf》资料免费下载
2023-08-28 11:16:150
新唐有过AEC-Q100认证的MCU没,适合前装或者后装的芯片?
2023-08-21 06:48:09
Mapping温度分布验证选择数据记录仪时需要考虑的13件事
虹科总结Mapping温度分布验证选择数据记录仪时需要考虑的13件事。虹科将单独为您设计温度分布验证布局,准备数据记录仪并提供专业验证软件。
2023-08-04 11:03:54247
互斥锁不能在中断中使用?
互斥锁是一种特殊的二值信号量,因为它解决了优先级翻转的问题。
2023-07-25 15:36:451263
初次运行Git前的配置
在系统上安装了 Git 后,你会想要做几件事来定制你的 Git 环境。每台计算机上只需要配置一次,程序升级时会保留配置信息。你可以在任何时候再次通过运行命令来修改它们。 Git 自带一个 git
2023-07-22 10:56:53576
聊一聊步进电机的几件事 还有彩蛋
本文希望可以帮助初学者,了解步进电机的工作原理以及如何驱动步进电机。然后给出一个设计实例,如何 使用 Arduino Mega 结合  ADI   的  TMC5130-EVAL 来驱动步进电机。 什么是步进电机? 步进电机是一种将电脉冲信号转换成相应角位移或线位移的电动机。 对于步进电机,每输入一个脉冲信号,转子就转动一个角度或前进一步。其输出的角位移或线位移与输入的脉冲数成正比,转速与脉冲频率成正比。因此,步进电动机又称脉冲电动机。 下面看一个简单
2023-07-19 20:10:01587
浅析自主、意图与感性
意图和动机是人类行为的两个重要方面,它们之间有着密切的联系。意图是指一个人有意识地去做一件事情的计划或行动,而动机则是指一个人内心的驱动力,促使他去做某件事情
2023-07-12 11:32:27244
上保险丝之前 你需要了解几件事
Q A 问: 保险丝参数 额定电流 保险丝 的额定电流表征的是在保险丝不断路的情况下所能承载的最大电流,并根据适用监管机构制定的程序进行测量。重要的是,UL/CSA(北美)和IEC(欧洲)标准对几种常见保险丝样式有所不同;一般来说,按照UL/CSA规格生产的保险丝预计在额定电流135%的情况下在不超过一小时内断路,而IEC规格的保险丝预计在标称值150%的情况下至少保持一小时。这意味着IEC规格的保险丝通常可以在其标称电流值下使用,而对于UL规格的保险丝,
2023-06-21 20:10:03650
能在电梯停止时进行语音呼叫的系统设计
电子发烧友网站提供《能在电梯停止时进行语音呼叫的系统设计.zip》资料免费下载
2023-06-13 11:15:240
为什么不能在esp8266 sdk_v1.4.0中使用PIN_FUNC_SELECT宏?
为什么我不能在 esp8266 sdk_v1.4.0 中使用 PIN_FUNC_SELECT 宏。它在 eagle_soc.h 中定义。每当我使用这个宏将我的引脚设置为 gpios 时,就会出现错误
2023-06-12 07:39:59
如何通过无线方式关闭带有声音传感器的LED?
只是缺乏对事物顺序/顺序的理解,这是我缺少的第二个关键的东西,也是最后一个缺少的部分,将是实际的编程,我有 2 周的时间找出代码。有几件事我不明白,我会很感激一些帮助。现在假设我正在
2023-06-01 09:36:00
使用带ADC的FRDM-KL05Z板,为B组设置频道时它不起作用怎么解决?
)。 据我所知,我只需要担心在 A 组和 B 组之间进行选择的几件事: - ADC0->S1[0]用于A组,ADC0->S1[1]用于B组,用于设置通道
2023-05-31 08:30:38
Heltec Kit 8 WiFi不能同时使用OLED和DeepSleep吗?
的 RESET 引脚。 显示代码所做的第一件事是切换 GPIO16 以重置显示。 所以我猜,我不能同时使用 OLED 和 DeepSleep。 有人可以确认这一点吗?
2023-05-30 08:21:41
IMX8MDQLQ(MIMX8MQ6CVAHZAA) - USB未针对PC进行调整的原因?
我目前正在使用 MIMX8MQ6CVAHZAA 制作电路板并进行测试。 芯片支持USB1,2 PORT,我想通过USB1下载图​​片,但是在PC的设备管理器中无法识别。 我尝试了几件事,但没有任何
2023-05-25 08:47:56
有可能在LS1028a ENETC上的MAC地址之前添加一个偏移量吗?
我们有可能在 LS1028a ENETC 上的 MAC 地址之前添加一个偏移量吗? 第 2 层偏移量。 解析器预期在以太 DA 的第一个字节之前看到的帧开头的八位字节对的数量。
2023-05-25 07:11:30
晶振为什么不能放置在PCB边缘?
晶振在布局时,一般是不能放置在PCB边缘的,今天以一个实际案例讲解。
2023-05-16 17:04:07745
上拉电路是怎么上拉的?它是怎样将不确定的信号箝位在高电平的?
上拉的作用是将不确定的信号通过一个电阻嵌位在高电平!虽然在电路设计里经常用,但原理上我还有点不明白,假设图1,输出端OUT输出一个2V的电平,假设这个信号在高低电平之间是个不确定信号,加上上拉后,它
2023-05-15 10:59:25
为什么不能在ESP8266上运行合适的Unix?
这里有人为他们不能在 ESP8266 上运行合适的 Unix 而难过吗?好吧,现在你的梦想成真了——你可以!Fuzix 是 V7 Unix 的克隆。使用 SD卡作为交换设备,效果非常好。
2023-05-15 08:09:17
SPI接口口的问题
我原来买了一个SPI接口的口模块,经常用,发表评测干什么的。 可是今天发现,好多原来好的程序都不能用了。 到底是怎么回事呢?是口坏了吗? 换一台电脑也不行,拼也拼不通。 发现大概是死在这里
2023-05-14 18:31:13
在 I/O 看未来 | Android 开发者不能错过的 14 件事
作者 / Matthew McCullough, Vice President, Product Management, Android Developer 在 Google I/O 2023 大会上,我们向大家展示了 Google 如何全方位地引领和拥抱人工智能的重要突破。对于 Android 开发者而言,我们看到人工智能的引入将在您的工作流程中提供强大助力,为您节省时间,让您得以专注于为用户打造引人入胜的新体验。随着用户对跨屏幕 (特别是大屏和可穿戴设备) 体验要求的提升,节省时间的工具将变得愈发重要。在 Google 和 开发者主题演讲 中,Android 团队也展示
2023-05-13 14:05:02337
口eth0不能正常使用,内核打印这个可能是什么原因呢?
fe300000.ethernet: clock input from PHY   [ 1.591681] rk_gmac-dwmac fe300000.ethernet: init for RGMII   口eth0不能正常使用,内核打印这个可能是什么原因呢?
2023-05-11 15:40:30
为什么我的晶振又烧坏了?
首先要清楚的一件事情是:晶振分为无源晶振与有源晶振两大类。
2023-05-11 14:06:28414
求助,TJA1145不能在没有SPI通信的情况下进行CAN读/写吗?
的模式,必须通过SPI通信来设置MC值。 也就是说,如果没有 SPI 通信,CAN Tx/Rx 通过 TJA1145 似乎是不可能的。 如果可能的话,我想实现一个电路,在没有 SPI 通信的情况下使用 TJA1145 启用 CAN 通信。 TJA1145 不能在没有 SPI 通信的情况下进行 CAN 读/写吗?
2023-05-09 07:28:18
不能在设备上不刷入HSM固件的情况下使用wolfSSL吗?
wolfSSL 库初始化 MPC5748G 必须使用 HSM 固件进行刷新! H SM 固件未公开共享,需要签署 NDA。 我的问题:我不能在设备上不刷入 HSM 固件的情况下使用 wolfSSL 吗?我的意思是我可以使用 wolfSSL 应该提供的软件加密而不是 HSM!
2023-05-05 08:35:13
如何通过SPI-NOR闪存启动i.MX6Q?
我正在尝试使用 i.MX6Q 从我的定制板上的 SPI-NOR 存储设备启动,但似乎有几件事我不太明白。 1. 我是使用 mtdparts 还是 devicetree 对我的旋量内存进行分区?有
2023-05-04 06:30:41
8Mbit的esp-03的corect固件问题求解
将 esp_init_data_default .bin 写入 0xFC000。 但是如何在 4Mb 上运行的软件不能在 8Mb 上运行 corect。 现在有人怎么了?
2023-04-26 08:48:33
LT1684解决了全局振铃问题
也被广泛使用。输出电压约为 90V,每钟输出电流能力小于 10mA。由于提供的功率很低,人们会认为任务很小。但是,有几件事使事情复杂化:
2023-04-24 11:27:36583
设计一个平衡的电路需要考虑哪些因素?
  设计一个平衡的电路需要考虑以下几个方面:  电源:平衡需要使用高电压的电源,通常需要使用12V或24V的电源。为了安全起见,电源应该具有过压保护和过流保护功能。  控制器:平衡的控制器需要
2023-04-20 14:11:44
设计一个遥控平衡的电路
  设计一个毕业设计遥控平衡的电路需要考虑到多个因素,包括电池电压、遥控器发射功率、平衡传感器信号处理等。以下是一般的电路设计步骤:  确定电池电压和电池电流:首先需要确定平衡电池的电压和电池
2023-04-19 10:58:16
Matter 不能在 IPv4 网络上运行吗?
Matter是一种基于IPv6的技术。这意味着所有互连物质设备的网络都必须在 IPv6 上?Matter 不能在 IPv4 网络上运行吗?
2023-04-17 08:38:39
cd4013 单键控制双稳态开关
请教各位老师:这是一款购单键控制双稳态控制开关,工作电压5V,高于6V则不能正常控制,如果在9V内正常控制,请问怎样改动电路及元件数值,不能在电路中加一个5V稳压器。
2023-04-15 09:15:18
怎么设计一个遥控平衡电路呢?
2023-04-14 11:55:09
如何设计一个电瓶电路呢?
  设计一个电瓶的电路需要考虑多个因素,例如电池电压、电机功率、控制器输出电压和电流等等。以下是一个简单的电路设计实例,用于驱动电瓶车前进:  电池电压检测电路:使用一个电压检测电路来检测电池
2023-04-14 11:40:56
PE Micro USB多链路接口模块为什么不能在设置的断点处中断?
。我的目标板上的 LED 闪烁,就像程序启动后执行程序时一样,这意味着它正在执行代码并发出定时器中断。 关于为什么我不能在我设置的断点处中断的任何想法?
2023-04-14 09:03:58
是否只能在用户模式下使用应用程序代码读取NVPWD寄存器?
现在我正在将 MPC56xx(SPC560P40) 用于一个需要 OCD 密码的项目,在我的例子中是 JTAG 接口。它还需要带有用户代码的密码“不可读或可写”。除了散列密码(我认为这没有任何区别,因为散列操作不能在 JTAG 连接之后但在密码查询之前发生),我如何确保用户代码无法读取或更改密码?
2023-04-14 08:23:45
Protel99SE中PCB怎么使双层布线不在芯片下过孔呢?
我在pcb中布双层线不想在芯片底下有过孔的出现怎么设置规则??? 芯片下可以有布线 但是不能有过孔的出现 调那个规则 还是做什么调整????
2023-04-10 16:34:27
BGP知识点总结
该路由同时作为与其他BGP邻居建立邻居关系时的底层路由,那么这条BGP路由将不优,不能传递也不能加表
2023-04-10 10:42:521050
电瓶系统,即装即用高效快捷
我国电瓶保有量超过3亿辆,电瓶进梯上楼成为屡见不鲜的“危险动作”。但电瓶车上楼入户背后埋藏着巨大的安全隐患。许多居民朋友想要推电瓶进电梯上楼,主要是防盗和充电。但是目前各地都出台了相关政策规定
2023-04-07 10:39:21
电动系统,电动识别准确率99%,防止电动进入电梯
据应急管理部消防救援局发布的数据显示,全国每年约发生2000起电动火灾。其中80%的火灾都是在夜间充电的过程中.而致人伤亡的案例中,90%发生在门厅过道以及楼梯间等场所。为减少电动火灾带来的损失
2023-04-04 15:49:28
为什么不能在u-boot控制台中使用UUU或从tftp升级?
我需要在工作设备中升级 u-boot。我不能在 u-boot 控制台中使用 UUU 或从 tftp 升级 - 它必须在工作的 linux 控制台中可用。我现在的风险。我将尝试解锁将
2023-04-03 08:44:19
i.MX8QM无法通过以太连接到网络并启动其他接口要如何解决?
板上的其他接口,包括 USB OTG、mSATA、SD 卡,但这些接口都不能在我们的板上工作。我们无法通过 USB OTG 接口检测到 USB 存储设备以及其他 USB 设备。我们没有
2023-03-31 06:06:16
开年,车市三件事儿……
着每一天的喜悦。 开年三个月的工作日程上,您都有哪些美美的收获呢? 在 安森美(onsemi ) ,好事儿,开心事儿,还挺多。 比如开年三个月,就有这三件事儿值得说道说道—— 安森美携手三大品牌 推动汽车性能再升级 1月5日 安森美与起亚汽车 安森美的
2023-03-29 03:35:05291
UART4/5不能在DMA模式下同时发送和接收数据吗?
就UART0~UART3而言,UART Transmit和UART Receive分别是DMA源。而UART4~5只有一个源,UART Transmit或Receive。这是否意味着 UART4/5 不能在 DMA 模式下同时发送和接收?或者我必须确保发送和接收的过程在不同的时间。程序中应该注意什么?
2023-03-28 06:19:34
儿童电动遥控玩具mcu单片机方案开发的工作原理
儿童电动遥控玩具可以说现在已经是玩具行业中非常火热的一类了。电动遥控早已在业余爱好者中流行起来。市面上也是有许多类型的遥控玩具,包括公路汽车、越野卡车、赛车等各种款式类别。这些遥控在价格
2023-03-24 14:29:31
已全部加载完成
