X射线探测器广泛应用于医疗诊断、工业无损探伤、安防检测等领域。
2024-03-05 09:16:53199 围坝胶需要多长时间才能固化?在电子封装领域,围坝胶是一种常用的粘合剂,主要用于PCB板上电子元件的密封、填补和粘合各种材料。然而,对于围坝胶固化所需的时间,许多人可能并不十分清楚。本文将详细介绍
2024-02-29 14:21:51116 信息传输给上端监控设备,以实现预警火灾发生的目的。 故障电弧探测器适用于工业与民用建筑中 10KW 及其以下的电气线路,其保护线路长度不宜大于 100 米。 产品遵循国标 GB 14287.4-2014,可适用于养老院、学校、商业建筑、宾馆、工厂、库
2024-02-21 11:18:25134 PSOC4 EEPROM 写操作需要多长时间,为了增加EEPROM擦写次数,写操作是在一开辟的空间内滚动操作吗,组件需要如何配置
2024-02-21 07:22:29
使用。探测器可以判断被监测回路的剩余电流或温度是否达到报警设定值,如监测数值大于报警设定值,探测器报警指示灯会常亮,监控设备经过分析处理后可以指示相应故障类型,并发出光报警信号。 2 适用范围 适用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、
2024-02-19 13:58:5379 Psoc Creator 是否支持仿真时查看某一部分代码执行用了多长时间时间(例如设置两个断点,运行后查看断点间代码执行用了多长时间),谢谢。
2024-02-18 07:17:54
金属探测器是一种应用广泛的探测器,主要用于探测金属物品。它可以通过电磁感应、X射线检测或微波检测等技术,对金属物品进行探测。金属探测器的工作原理是利用金属物品对电磁波的吸收和反射特性,或者利用磁场的变化来检测金属物品。
2024-02-02 12:20:29901 探测器是一种物理元件,用于接收地物电磁辐射并实现能量转换,测量和记录接收到的电磁辐射能。探测器在许多领域都有广泛的应用,如安全检查、地质勘测、核物理和粒子物理实验研究等。
2024-02-02 11:35:35589 金属探测器是一种广泛应用于许多领域的电子设备,它能够探测和定位埋藏或隐藏在地下、水下等介质中的金属物体。金属探测器的工作原理主要基于电磁感应和电磁干扰的原理。 金属探测器的工作原理: 金属探测器
2024-01-25 14:36:06635 第三代红外探测器发展的一个重要方向是高工作温度探测器。
2024-01-24 09:40:59256 。这就可以有效地保护锅炉和锅炉使用者的安全。 锅炉安全阀是锅炉系统中的重要安全设备,必须定期校验和维护,以保证其正常运行和有效的安全阀功能。校验频率是根据锅炉使用情况和相关法规标准来决定的,一般建议每年进行一次
2024-01-19 15:01:58317 请问一下,buildroot编译大概要多长时间?
yocto编译大概要多长时间?
2024-01-15 06:17:36
求问有人知道ADSP-CM419的浮点运算速度大概是多快吗?就是说完成一次加、减、乘、除大概需要多长时间?
2024-01-12 07:05:05
HEROTEK隧道二极管探测器是一种晶体二极管,其电流值是通过隧道效应的主要电流分量。隧道二极管检测器具有优越的电源开关性能、效率更高、工作频率高,但普遍存在热稳定性差的问题。DT2040隧道二极管
2024-01-10 09:23:52
普通的三相异步电动机,在电机断电以后,一般多长时间需要重新励磁?
在电机有速度的情况下,如果励磁没有的话,此时上电重新励磁是不是冲击会很大?
这个冲击很在静止状态下,上电冲击是不是差不多?
2024-01-09 07:10:26
你好,请问ADIS16375这款传感器能保持多长时间位置不漂?我从代理商买了三个,正在测试,发现位置漂的很厉害。
请问正常情况下,静态和动态下,位置能够保持多长时间不漂移?
谢谢!!!
2023-12-29 07:21:52
超声波清洗效率取决于许多因素,如清洗液、清洗温度、驻波影响、超声波功率和超声波频率影响,一般超声波清洗机清洗时间建议3-5Min,特殊零部件清洗5-10min,如果不确定清洗时间,可由从较短的清洗
2023-12-28 02:39:08521 的读取是基于什么考虑。随机读取会有多大的误差呢?
2.谐波采集问题
1)如果需要测量1-50次谐波,需要怎么操作?
2)谐波校准怎么进行(只有三组谐波校准参数)。如校准2,3,4次谐波,此时需要采集7,8,9次谐波怎么办。
3)切换谐波次数后需要等待多长时间可以读取谐波数据?
2023-12-27 08:30:55
一般变压器过载多少能使用多长时间啊?
比如过载10%能持续使用多长时间?
过载100%能持续使用多时间最?
有没有个公式呢?
2023-12-20 07:04:15
麻烦各位! 想咨询一下AD9788这个芯片,数据从输入到输出这个过程需要多长时间!
2023-12-15 06:44:33
、STANDBY模式按照图1来说应该是必须的,那么没有这个模式在测试时会严重影响速度吗?
2、STANDBY信号需要维持多长时间才能起作用?STANDBY信号什么时候结束才不会影响控制信号的输入?
3、STANDBY信号和其他控制信号会相互影响吗?数据手册里没有对这个信号和其他信号的关系进行说明。
2023-12-11 06:18:57
近日,中国科学技术大学龙世兵课题组提出了一种Ga2O3光电探测器的交变栅压调制方案,为光电探测器的研究提供了新的思路。
2023-12-05 11:33:31107 现有国产非制冷红外探测器多采用挡板校正进行非均匀性校正,影响了红外探测器的观测效果与目标搜跟。
2023-12-01 09:43:59354 我想知道AAD5941从0.015hz到200赫兹扫描EIS需要多长时间
2023-12-01 08:11:58
三相稳压器充电需要多长时间才能使用?三相稳压器的充电时间及注意事项 三相稳压器是现代工业生产中常用的一种电气设备,用于稳定电压,保障电力设备的正常运行。在使用三相稳压器之前,我们首先需要对其进行
2023-11-20 14:19:04362
请问轨到轨放大器同相输入端和光电探测器正端可以接地吗?还是要接一个偏置。
2023-11-17 09:24:10
电机启动时间一般是多久?我这个电机是132KW的,还有就是怎么缩短启动时间,1S内能启动吗?请高手解答
说了那么多,我还是没明白启动时间是多长,斑竹一般电机多长时间能启动起来吗
老兵同志,这个0.1S的启动时间,是软启动的还是直接启动的时间
2023-11-16 08:19:46
1、我们用HMC980来做PA芯片HMC943的偏置,用赫姆920来做PA芯片HMC498的偏置,想根据需要大概在20ms的时间切换一次HMC980(赫姆920)芯片EN管脚,即每20ms通过
2023-11-15 06:22:42
电池的自放电为什么重要?电池需要多长时间才会自放电? 电池的自放电是指电池在不使用时,由于内部自身的化学反应而自发地失去电荷。这个现象对于电池的使用非常重要,因为它直接影响了电池的储存能力和使用寿命
2023-11-10 15:01:10520 红外探测器作为一种先进的传感器技术,已经在各个领域展现出了其卓越的应用潜力。在港口安防方面,红外探测器也扮演着至关重要的角色。本文将深入探讨红外探测器在港口安防中的应用,以及其如何提高港口的安全性
2023-11-08 15:47:30206 为什么芯片长时间工作会发热,下一次通电温度很高
2023-11-08 06:18:18
像ds18b20这种对延时要求比较高的芯片,在写程序时如何确定写的延时函数是多长时间?
2023-11-03 07:00:10
使用STC8a8K64s12A单片机编程一个_nop_()函数需要多长时间?
2023-10-30 06:52:36
电子发烧友网站提供《双鉴探测器的设计要点.doc》资料免费下载
2023-10-27 11:02:460 实时系统的时间片一般是多长时间
2023-10-23 06:17:25
请问,为了规避毛刺,UART的start bit至少需要拉低多长时间?
2023-09-25 09:45:39352 光电探测器是一种用于检测光线的传感器,其应用范围非常广泛。下面将介绍一些主要的使用范围:1.通信与网络光电探测器在通信和网络领域中扮演着重要角色。在光纤通信系统中,光电探测器用于检测传输的光信号并将
2023-09-09 08:30:262076 光电探测器的主要噪声源有以下几种:
散弹噪声:这是由于光电探测器中的光电子或载流子随机产生造成的,存在于真空发射管和半导体器件中,属于白噪声。
热噪声:这是由于暗电流大小与偏压、温度及反向饱和电流
2023-09-01 17:05:31
锑化铟探测器是红外探测器中的一种,属于制冷型红外探测器。锑化铟(InSb)是一种晶体材料属于III-V族化合物半导体。它具有较高的灵敏度和快速响应速度,适用于中波和长波红外波段。高芯C1212M中波
2023-09-01 14:29:21829 请问一下,buildroot编译大概要多长时间?
yocto编译大概要多长时间?
2023-08-31 10:12:40
红外探测器技术在现代科学和工业中发挥着重要作用。其中,非制冷和制冷红外探测器是两种常见的类型。虽然它们都能探测红外辐射并将其转化为可见图像或电信号,但它们在工作原理、性能和应用方面存在一些明显的差异
2023-08-25 09:45:001110 基于单光子雪崩二极管(SPAD)的光子直接飞行时间(dTOF)探测器通过测量发射光与反射光之间的时间间隔来计算所探测的距离,具有体积小、功耗低和分辨率高等优点,已被广泛应用于自动驾驶、人脸识别、AR
2023-08-23 09:41:591487 我用e203开发板,芯片是xc7a200tfbg484
烧录一次需要6,7分钟,但看网上有人说等待几十秒就可以,可能哪有问题啊
多谢
2023-08-12 08:19:56
pcba加工的一个完整报价需用多长时间呢?这些需要从pcba生产制造包括哪几个环节来核算呢?或许大家都知道PCBA在国内是一个电路板焊接的统称,其中包括PCB板打样、smt贴片、以及DIP元器件插件
2023-08-11 10:18:18760 InSb红外探测器在中波红外波段(3~5 μm)具有良好的灵敏度和优异的可靠性。InSb光伏探测器的响应率是评价探测器性能的重要指标之一。
2023-08-07 10:45:20429 红外探测器的研发取得了蓬勃的进展,各大厂商已经生产出了多种类型的红外探测器,并且根据其不同的特性进行了分类。根据红外线探测器的响应波长,可以将其分为近红外、短波红外、中红外、长波红外和远红外探测器
2023-08-02 15:14:591066 这是一个超灵敏的地震探测器电路,可以感知地震振动。
2023-07-27 18:19:33891 关键词:接管余压探测器、免接管余压探测器 接管余压探测器: 接管余压探测器在安装时需要接一根气管,由高压区(加压区,通常是指楼梯间或前室)引到低压区(常压区,通常是指走道),通过检测两个空间气压差值
2023-07-26 14:31:41574 Photonis 单光子探测解决方案基于真空管探测器技术。该技术结合了高检测效率 (QE) 和极低的暗计数(暗噪声)。发出脉冲后,检测器在检测到光子后生成脉冲的现象是最小的,并且停滞时间是非刺激性
2023-07-26 06:48:24387 红外探测器是红外热成像技术领域的核心器件,其主要用于检测物体发出的红外辐射。按照探测器原理不同,红外探测器通常可以分为两大类:热探测器和光子探测器。这两种探测器各自具有一套独特的工作原理,在本文
2023-07-19 17:12:471266 红外探测器是一种探测和感知红外辐射特性的装置,具备在黑暗环境中成像和测温的能力。在安防监控、温度测量、工业视觉、无人机载荷、智能驾驶、智能家居、医疗监控、气体泄漏检测、建筑暖通、森林防火等领域,红外
2023-07-11 16:57:041226 余压探测器是余压监控系统的重要组成部分,通常安装于采用机械加压送风系统的高层建筑的前室(包括消防电梯前室、楼梯间前室、合用前室、三合一前室、以下简称前室)以及楼梯间,用于监测前室/楼梯间和走廊的压力
2023-07-10 17:07:46799 红外探测器是一种能够感知并检测红外辐射的设备。红外辐射,那些被人眼视为不可见的,却又无处不在的光谱,其波长比可见光长,因此,无法直接被人眼察觉。然而,红外探测器却可以凭借其独特的工作原理,将这些无形
2023-07-07 09:43:59717 单光子探测器达到了光电探测的极限灵敏度,InP/InGaAs 短波红外单光子探测器 (SPAD) 是目前制备技术较为成熟且获得广泛应用的单光子探测器。
2023-06-28 09:31:54533 电气火灾监控系列主要用于0.4kV低压配电系统用于检测剩余电流/温度等电气参数从而预防电气火灾的发生。ARCM200可以漏电报警电压电流报警断电报警温度告警广泛应用于智能楼宇,高层公寓,宾馆饭店,工矿企业消防单位和是有化工行业等场合。
2023-06-26 11:10:49424 请问一下各位怎么测试通道切换一次需要多长时间,手册有没有怎么计算一次通道需要多长时间
比如我现在是通道Enable_ADC_AIN0采集完成后我需要切换到Enable_ADC_BandGap现在的问题是读取数据不准我用的是中断的方式。
2023-06-25 08:32:31
要摘InGaAs光电探测器被广泛地应用于光纤通讯领域,由于其特有的优点,国外已应用于空间遥感领域.本文简要介绍了InGaAs/InP的物理特性、PIN光电探测器结构和主要性能指标,讨论了研制InGaAs/InP空间遥感用光电探测器的意义.
2023-06-19 16:42:212 电子发烧友网站提供《Arduino的闪电探测器.zip》资料免费下载
2023-06-19 11:41:150 电子发烧友网站提供《带无线按钮和运动探测器的夜灯.zip》资料免费下载
2023-06-19 10:44:510 金属探测器很有趣,我一直着迷于使用它来挖掘东西。在此之后,我决定设计自己的金属探测器,它以一些最小的组件提供更好的性能,我可以从当地的无线电商店购买。让我们来看看这个电路的工作解释。
2023-06-18 15:33:373100 频率是描述每隔多长时间振荡一次或重复一次的术语,单位为赫兹(Hz)或秒的倒数。如果每秒振荡60次,则其频率为60Hz。
2023-05-26 09:17:431244 产品简介 高莱盒探测器数据采集模块是一个专门的软件和电子单元连接Golay 探测器与个人计算机通过 USB 接口连接。 它用于检测、处理和分析高莱
2023-05-24 10:28:39
在我的最新项目中,我尝试使用 ESP8266 WiFi 芯片扩展一个廉价的标准烟雾探测器,使其变得智能。它将烟雾探测器设备集成到物联网中,总成本不到 15 欧元/美元。
该项目基于几乎所有烟雾探测器
2023-05-22 10:01:15
手机上的网页并设置 mosfet 的栅极应该保持多长时间以及深度睡眠应该多长时间。按下 OK 后,设备应该放水并进入睡眠状态。再次唤醒后,无需再次打开WIFI(仅在我关闭电源并再次打开电源
2023-05-19 12:11:23
余压传感器(探测器)是什么? 余压传感器(探测器)主要用于测量两个位置之间的压差。 余压传感器(探测器)的作用? 流量测量:在管道中,通过测量两点之间的压差,可以计算出管道内的流速和流量
2023-05-16 15:21:24376 安全启动需要多长时间才能给出结果?示例:S32k144 引导加载程序 128k。
2023-05-11 07:38:59
产品特点 较好的分析效果; 精细测量; 较快和双极性解决方案; 较大化质量分辨率。 下面介绍几款飞行时间探测器 相关应用 审核编辑 黄宇
2023-05-08 07:16:04255 Photonis高性能探测器(APDs)满足从质谱仪到UV和X射线天文学的多种应用,高性能探测器用于一些世界上较快的飞行时间探测,物理研究和太空任务中,它们具有高灵敏度可以探测非常低水平的光子,电子
2023-05-08 07:15:09323 警探测器是用来探测入侵者的入侵行为。探测器由传感器和信号处理器组成,它有多种类型。
2023-04-27 11:47:43905 我使用 tmr.alarm 功能,我从来没有让脚本自行运行几天。
我的问题是,tmr.alarm 可以工作多长时间而不会中断?有超时吗?
2023-04-27 08:15:46
在本例中,我们将研究混合硅基光电探测器的各项性能。单行载流子(uni-traveling carrier,UTC)光电探测器(PD)由InP/InGaAs制成
2023-04-23 09:31:10895 智慧用电似乎已经成为我们生活中不可或缺的一部分,一系列烦恼也接踵而至,其中最常见的就是安装智慧用电探测器信号不好。 遇到这种情况该如何解决?3个简单实用的方法,让你轻松解决智慧用电探测器没有
2023-04-10 09:49:50
一谈到中红外探测器,尤其是科研领域应用,碲镉汞MCT探测器一定榜上有名。滨松多年前也曾致力于MCT探测器的推广,但是滨松现如今推出了新一代InAsSb探测器来全部替代MCT,主要原因如下:1、MCT
2023-04-07 07:31:05639 光子计数技术能将光子信号充分放大以克服电子器件的读出噪声,利用弱光照射下探测器输出电信号自然离散的特点,记录一定时间内探测器输出的光子数,根据光子计数值推算出被测目标的信息。
2023-04-01 15:47:491313 光子计数技术能将光子信号充分放大以克服电子器件的读出噪声,利用弱光照射下探测器输出电信号自然离散的特点,记录一定时间内探测器输出的光子数,根据光子计数值推算出被测目标的信息。
2023-03-24 15:52:041540
查看更多
