低功耗M0芯片(MG32F02V032), 极适合用在对功耗敏感的应用,
如: 户外储能/锂电池管理, 智能手环, 智能电子锁, 无线充电, 小家电(咖啡机), …等, 无须担心老是耗电问题!
#笙泉科技MG32F02V032
2024-03-15 16:53:53
恒温水箱是一种可以长时间保持恒定温度的水箱设备,一般通过PLC、温度传感器、水位计等设备实现精准的温度控制,能够在水温较低时自动加温,也能在水温高时自动降温,并能对水位进行管理控制,具备自动化水平
2024-02-29 17:10:37
169 水位控制器是一种测量液体位置的传感器,也称为水位传感器。它能将液体高度转化为电信号输出,从而控制水位的高低。水位控制器广泛应用于各种工业上的检测控制,特别是在需要自动补水或停止进水的场合,如工业锅炉、民用建筑用水池等。
2024-02-20 15:46:36
1002 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/3D/wKgaomXUWHeATYpvAAFEvF4v7Xg010.png)
水位传感器是一种用于测量液体水位高低的设备,广泛应用于各种工业、农业和家用领域。调整水位的高低对于确保设备的正常运行和合理利用水资源非常重要。在本篇文章中,我们将详细介绍水位传感器的调节过程,并提
2024-02-14 16:23:00
510 水位指示器是一种用于检测和指示水位的设备。它通常采用简单的机制来工作,如利用静压力原理将水位信号转换为电信号输出到控制仪表,以对被测介质的液位、密度等进行自动检测并报警。
2024-02-12 09:29:00
1099 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/6E/wKgZomWyKpmAcxOfAABzBk-LJuo814.png)
2024-02-12 09:20:00
350 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/6E/wKgZomWyKpmAcxOfAABzBk-LJuo814.png)
随着现代生活的节奏越来越快,人们对便捷、高效的生活方式的需求也日益增长。在这样的背景下,智能咖啡机应运而生,为我们的生活带来了全新的选择和体验。它不仅改变了传统的饮茶、饮咖啡方式,更以其智能化
2024-01-31 17:21:06
135 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/1B/wKgZomW6EI2AAUsJAAC6M0KUvUE391.png)
一下吧。一、如何操作高低温试验机:1、先找到高低温试验机右边的总电源开关(开关默认往下表示设备关闭),然后把蓝色的电源开关往上推。2、检查高低温试验机的水箱是否有
2024-01-24 11:33:04
131 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/12/wKgZomWwhO2AEVVMAABT7MPNdNk980.png)
运用功率采集模块TP1706电参数功率采集模块可以对咖啡机的加热功率的测试,可以测得咖啡机的工作时的电功率变化,它的测量电压5~1000V,电流0~20A,并且交流和直流都可以测试。
2024-01-23 11:41:47
310 汽车膨胀水箱液位传感器是一种用于检测汽车水箱液位的传感器,其结构主要包括电极、浮子、弹簧、导线等部分
2024-01-11 13:39:19
198 今天主要跟大伙分享一个关于实际案例,涉及PLC、变频器,触摸屏的水位控制项目,看一下整个流程怎么走,可以收藏备用!
2024-01-03 09:26:02
138 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/7F/wKgZomWUuCyAbI34AAALDbEzoUE315.jpg)
水箱的自动检测缺水及时补水功能是现代生活中非常实用的一个功能,尤其在家庭和商业场合中。这种功能的实现,主要依赖于水位传感器和补水器。 水位传感器是一种检测水位的设备,通过感应水位的变动,可以实时监测
2023-12-29 15:02:52
204 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7C/59/poYBAGN4i5mAfQ8AAAFJQ7LG4_U524.jpg)
随着生活节奏的加快,咖啡被许多人戏称为“续命神器”,而咖啡机可以快速、简单地制作出美味的咖啡,轻松打造专属的咖啡体验,成为高品质生活的重要组成部分。
2023-12-28 16:22:05
472 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/F3/wKgaomWNMJaAf-kuAAAsahYwAQE804.png)
水箱水位检测原理通常包括使用传感器来检测水位的变化。常见的传感器类型包括液位开关、液位计和液位传感器。
2023-12-22 09:51:23
167 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/C6/wKgaomWE62SAd7agAAEGe12ZZmA263.png)
目前常见的水位传感器主要有雷达水位传感器、压力式水位传感器和电子水尺等,可分为接触式水位监测设备和非接触式水位监测设备。常用的接触式水位监测设备主要有电子水尺、压力式水位计;非接触式水位监测设备常用
2023-12-22 09:48:04
143 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/AF/wKgaomSJe72AdCwdAACF7NZli_g101.png)
水位。当水位升高时,水对传感器施加的压力也会增加,传感器将通过测量压力的大小来判断水位的高低。 水位控制电路:洗衣机的水位控制电路通过接收传感器的信号来决定水位的大小。电路一般由微控制器和继电器等组件组成。当
2023-12-18 16:19:23
1118 在快节奏的现代生活中,咖啡机已成为许多家庭和办公室的必备设备,为人们提供了便捷和高品质的咖啡享受。然而,对于很多用户来说,操作咖啡机可能是一项复杂而棘手的任务。为了解决这一难题,唯创知音
2023-12-12 09:15:49
154 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/83/wKgaomSagEWAVS_tAAPQiIMOKhw250.png)
接收器会接收到反射回来的信号。根据信号的往返时间,可以计算出水面与雷达水位计之间的距离,从而确定水位的高低。
2023-11-29 15:05:35
效应原理,将叶轮置于垂直于磁场中,通过叶轮转动产生的GS值转换成脉冲信号输出。这种设备有多种高低流量控制,可以满足不同商用咖啡机的需求。其体积小,安装简易,符合FDA和FLGB等食品安全标准,同时也支持流量定制,以满足不
2023-11-16 14:22:26
133 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/11/pYYBAGQeigOAev0WAACbhKPHVdg061.jpg)
光电式水位开关置于电蒸锅盛水皿(以下称之为水箱)中,光电水位开关的输出连接缺水报警的电路,当水箱处于无水状态时,光电水位开关立即输出信号控制电路发出警报,由此实现电蒸锅缺水检测。
2023-11-15 12:19:29
141 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/4F/wKgaomVUR1qALupeAAANCC66Q4M811.jpg)
,单片机需要一系列的库函数和库文件,而FPGA驱动传感器则更需要了解传感器的原理,而且在多传感器的使用时,FPGA可并行控制,使用效率高。
一、基础实验
传感器介绍
水位传感器:Water Sensor
2023-11-06 14:33:32
两个单片机一个输出高低电平,另一个检测高低电平,两个单片机引脚可以直接相连吗?是否要做隔离呢 两个单片机一个输出高低电平,另一个检测高低电平,两个单片机引脚可以直接相连吗?是否要做隔离呢
2023-11-02 06:14:29
出现火灾,就无法及时供水,延误救火时机。 为确保消防安全,紧急情况快速用水,减少人工付出的时间精力,物通博联提供消防水箱远程监测物联网系统,实现多个消防水箱的水位实时监测,出现问题及时告警,并可接入供水泵站
2023-11-01 17:21:55
360 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AD/AA/wKgZomVCGLKALKzqAADZGYiRnEc948.jpg)
行业背景 恒温水箱是一种可以长时间保持恒定温度的水箱设备,一般通过PLC、温度传感器、水位计、触摸屏等设备实现精准的温度控制,能够在水温较低时自动加温,也能在水温高时自动降温,并能对水位进行管理控制
2023-11-01 15:49:18
167 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AB/D8/wKgaomVCAv6AOny-AAC2B47yW3o740.jpg)
咖啡机是现代人生活中不可或缺的饮品制作设备,其中流量控制是咖啡机的重要技术之一。霍尔流量计是一种广泛应用于咖啡机流量控制的传感器。 霍尔流量计是一种利用霍尔效应测量流量的传感器。它由一个霍尔元件
2023-10-31 13:42:23
318 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/E9/wKgaomQei0-AA2hCAACB4BlHTKE598.jpg)
水位下降的功能,其实原理相当简单。关键在于一个精密的传感器——光电液位传感器。这个传感器被安装在咖啡机需要检测的位置,通常是咖啡机的水箱或管道系统中。 光电液位传感器是一种内置电子元件的装置,它利用光线的反
2023-10-30 15:08:47
252 咖啡机缺液提醒功能通常是由光电液位传感器实现的。这种传感器利用光线的反射和透射原理来检测液位。当咖啡机中的水箱或咖啡壶中的液体存在时,光线会被反射回来并被传感器接收。然而,当液体水平低于一定高度
2023-10-23 17:27:02
165 高低水位报警器和低水位联锁保护装置,是蒸汽锅炉的安全保护装置中的一项重要安全保护装置。在锅炉生产运行过程中,必须保证锅炉上安装的高低水位报警和低水位联锁保护装置灵敏可靠,因为它们能够在锅炉运行过程中
2023-10-08 11:51:37
394 在我们平时生活中,对于想知道水位多少这个需求挺多的,尤其在看不见的密闭容器当中,比如水箱,油箱等,今天便给大家分享一个水位测量的电路,借此和大家一起学习电阻电路。
2023-09-26 11:38:49
345 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/4D/wKgaomTu_5OAecF-AAEahlz3_xs88.jpeg)
本次设计为一个基于单片机的饮水机的温度控制系统,该系统可以实时检测饮水机水箱的水温,并且可以通过数码管显示饮水机水箱水温度数,可以通过键盘或开关选择制冷或加热,可以人为设置水的温度的上下限,如加热
2023-09-26 07:25:57
爱普特32位MCU APT32F1023H8S6在BEEM咖啡机中的应用
2023-09-19 16:52:51
488 挥着重要的作用。一体式加湿器、净水器、热水器、咖啡机、洗碗机、电蒸锅、冷气扇、家电宠物饮水机、水泵、鱼缸、智能机器人、工业设备、超声波雾化器等设备都可以使用光电液位传感器来检测液体的水位。 可以测量各种液体,包括
2023-09-11 13:52:12
226 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/DC/wKgaomT-quaAFDVsAADCtV0x8IY568.png)
在现代工业和生活中,检测水位的传感器起着至关重要的作用。它们能够准确地检测液位的变化,及时发现水箱缺水及时补水,在小家电领域可以大大的降低水壶干烧的风险。下面将介绍几种常见的检测水位的传感器。 光电
2023-09-08 13:49:36
1665 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/20/wKgZomTpjFCAJi19AABhGoHNLDw314.jpg)
水箱中水位的监测,实现防干烧功能,以及开关作用。
MH248、MH251都是全极型霍尔开关,MH251是推挽输出,内置上拉电阻;MH248是开漏输出,外加上拉电阻。首先,当水箱中的水位低于安全线
2023-09-07 15:19:42
2023-08-30 16:37:31
1349 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/4D/wKgaomTu_5OAecF-AAEahlz3_xs88.jpeg)
,检测缺水,水位,溢水等多种场景,例如:
1:智能马桶盖,抽水马桶,水蒸锅,净水机,空调扇,洗碗机,加湿器,咖啡机,饮水机,制冰机,鱼缸加热棒,浮水器,浴缸,洁具等家用家电系列
2:植物盆溢水,香薰机
2023-08-29 09:52:18
器、智能潜水表、健身可穿戴设备
白色家电:小型电器、咖啡机
射频绕线电感常用于需要低成本解决方案和紧凑型设计的应用。射频绕线电感在Q值、DCR和额定电流性能方面表现优于薄膜电感、多层陶瓷
2023-08-22 09:29:59
的水位。 分离式液位传感器是一种特殊设计的传感器,它将菱镜部分直接设计到用户水箱上,并将光学组件分离出来置于水箱外部感应。这种设计使得传感器独立于水箱外,中间可间隔空气,解决了水箱需移动加水的问题。通过这种方
2023-08-17 22:59:19
238 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/82/wKgaomSafeOAXTLnAAEDCxbCD9g516.jpg)
咖啡机缺水提醒功能是如何实现的呢?让我们来看看升泽传感科技是如何利用光电液位传感器来实现这一功能的。 光电液位传感器内置了红外发射管和光敏接收器,并采用了棱镜结构作为检测部位。当咖啡机中的水量达到
2023-08-15 14:16:31
273 咖啡机流量计是一种用于测量咖啡机中水流量的设备,正确的安装方法可以确保咖啡机的正常运行和准确的水流量测量。 首先,选择合适的位置安装流量计。通常,流量计应安装在咖啡机的水管上,确保水流经过流量计进行
2023-08-12 14:23:13
376 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/11/pYYBAGQeigOAev0WAACbhKPHVdg061.jpg)
使用适当的工具,如扳手或扳手,来确保连接牢固。
然后,根据流量计的说明书进行电气连接。通常,流量计需要与咖啡机的控制系统进行连接,以便实时监测和记录水流量。根据流量计的电气接线图,将其正确连接到咖啡机的电源
2023-08-11 14:35:13
咖啡机内部通常会安装一个双金属片温度开关,也被称为温度保护器或温度限制器。这是一种常见的温度控制装置,用于监测设备或系统的温度,并在温度达到预设值时采取行动,例如切断电源或触发警报,以保护设备不受
2023-08-08 15:53:18
356 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/C2/wKgaomTR9GSAexMIAADc48XX_Zw496.png)
本指南适用于系统设计人员,可能使用Arm Flexible access。我们假设您希望为安全的物联网设备开发片上系统(SoC),并且您打算SoC将用于智能咖啡机。然而,该指南可能与任何相关的物联网
2023-08-02 09:33:46
咖啡机是现代生活中常见的家用电器之一,它能够方便地制作出美味的咖啡。但是,你是否想过咖啡机是如何控制液体流量的呢?又是如何实现缺液提醒功能的呢?今天能点科技带大家了解一下相关内容。 咖啡机一般通过
2023-08-01 14:19:36
344 为什么要测量咖啡的温度?好吧,咖啡的味道取决于两件事。首先,咖啡有多浓,其次,它有多热。第二个标准很容易,因为大多数咖啡饮用者更喜欢热的,即大约80摄氏度。由于不是每个人的舌头都有内置的温度计,所以这里介绍的电路非常有用,可以防止你灼伤你的舌头。
2023-07-23 11:24:45
342 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/88/wKgZomS8nVyAQwyjAAGuKKD9-1U462.png)
对于单片机开发初学者来说,制作一个简单的电路实现功能无疑很有成就感。在本文中,工程师整理了一个简单的水箱水位自动控制器。
2023-07-11 09:45:38
1434 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/6F/wKgZomSss9qAdFkyAABeYHDSkyA423.png)
电子发烧友网站提供《简单的水位开/关控制器.zip》资料免费下载
2023-07-10 15:14:12
0 水位感应开关是一种用于检测液体水位的装置,常用于水池、水箱、水管等液位控制系统中。根据不同的工作原理和应用场景,可以选择不同类型的水位感应开关。 光电式液位开关是一种使用光电传感器原理的水位感应开关
2023-07-07 13:24:30
826 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/62/08/pYYBAGL8S3aACIvWAAEh1Nj_vyA337.png)
在家电行业中,有些水箱由于设计或制造的原因,不能进行开孔安装液位传感器。这时,电容式液位传感器是一个理想的选择。以下是关于如何选择电容式液位传感器的一些建议: 适应性:电容式液位传感器适用于各种液体
2023-07-04 16:22:22
249 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8E/wKgZomRYi_yAdIO5AACXZzumKa4840.jpg)
光电水位开关可以分为模拟信号、数字信号2种,这2种都是输出高低电平信号,但输出的电压不一样。
2023-07-03 15:16:33
284 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/EA/wKgZomSidYqAMSoiAACoZ-aiBls518.png)
在他们使用高架水箱的地方,浪费水确实是一个问题。在这些地方,监测水位确实是一项艰巨的任务,还可能导致水和电力的浪费。上面的电路显示了一个简单的水位指示器系统,该系统基于Tranistors和LED
2023-07-02 09:47:13
500 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/3F/pYYBAGSg1vOAJ7zRAADzts2Jt_k471.png)
泵控制器回路对于有效管理水非常重要。根据水箱或水坑中水的可用性实现自动加水泵和污水泵是有效管理的最佳方法。在这里,我们将通过自动化污水泵并在污水池充满后自动排出水来做类似的事情。该电路可用于地下雨水收集池或下水道系统。此外,该泵控制器电路可以定制为水箱或蓄水池的普通水位控制器。
2023-06-29 15:58:18
337 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/5C/poYBAGSdOUCAMDi1AAMOIaDe0X4216.png)
咖啡机是一种常见的家用电器,而咖啡机中的流量控制是非常重要的一环。在小流量的情况下,常用的流量计有电磁流量计、涡轮流量计和霍尔流量计等。而在咖啡机中,由于流量较小,一般采用霍尔流量计。 霍尔流量计
2023-06-27 14:16:34
436 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/E9/wKgaomQei0-AA2hCAACB4BlHTKE598.jpg)
分离式液位传感器。这种传感器由两个部分组成,一个是传感器本身,另一个是控制器。传感器安装在电蒸锅的水箱内,通过检测水位的高低来判断是否需要加水。当水位低于一定程度时,传感器会向控制器发送信号,控制器会自动
2023-06-27 14:13:35
电子发烧友网站提供《带Arduino和蓝牙的智能咖啡机.zip》资料免费下载
2023-06-25 11:53:26
0 浪费水是家庭的普遍问题。有工业级水位检测器,可监测水箱中的水位,并根据水位激活或停用电机。然而,这些工业设备对于家庭使用来说往往很昂贵。为此,我设计了一个自动水泵控制器电路,可以监控水箱中的水位
2023-06-15 17:34:43
2330 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/E2/pYYBAGSK2vGATY5UAAARxI7_H_w301.png)
目前市面上的咖啡机款式众多,功能各异,无论是家用还是商用都离不开家电的“智慧大脑”——微控制器(MCU);咖啡机的冲泡系统,精准稳定的研磨系统,高效便捷的自清洁系统,都取决于咖啡机主控上的MCU芯片
2023-06-15 10:36:11
、安装方式简单的分离式液位传感器。它可以在咖啡机中准确测量水位,并在水位过低时发出警报提醒用户加水。
使用分离式液位传感器的好处不仅在于提醒加水,还有以下三个方面:
防止咖啡机过度烧开:在咖啡机水位过低
2023-06-13 14:17:58
随着科技的不断进步,在日常生活中,我们的生活品质和工作效率不断得到提高。咖啡机作为现代人必不可少的一种家电,为我们带来了方便和快捷。但是,咖啡机在使用过程中会出现各种各样的故障,例如,缺水问题常常
2023-06-13 14:10:46
284 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/93/wKgZomSIB9GACp82AAEcHIoHco0379.jpg)
养生壶是越来越受人们喜欢的家用保健设备,其具有方便、实用、易于操作等特点。而养生壶内的水位传感器则是养生壶不可或缺的核心部件之一,它可以实现对水位的自动检测和控制,有效保护养生壶的安全使用。其中
2023-06-12 16:59:16
986 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/88/wKgZomSG3jiAOdkFAABq610CFHU186.jpg)
我也在思考为什么我们最后选择了拓普微的TFT LCD方案,因为他们无论在显示方案和显示技术支持方面都是专业的,选择专业靠谱的,心里是踏实的。项目已经成功批量生产,谢谢TOPWAY的支持。
2023-06-11 15:09:39
249 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/79/wKgZomSFc6WAQGxMAAAUpylWw8I083.jpg)
一台飞利浦3146咖啡机,触摸板上芯片CY8C4025,想将触摸启动增加一个机械开关控制启动,有哪位朋友会吗?红包感谢!
2023-06-09 09:36:55
MOS类型高低边开关固有其优势,比如压降小,损耗低,控制简易,使用场景也比BJT类型的高低边开关广泛
2023-06-07 17:15:38
467 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/4E/wKgaomSASqaAJ9ktAACkHu-DJ6k309.jpg)
开发,MCU提供电机控制、防卡死控制、空转暂停控制等功能。 一、咖啡磨豆机方案介绍 为什么还有一大部分喜欢喝咖啡的人单买咖啡磨豆机,而不使用全自动咖啡机?首先,普通手摇磨豆机使用起来费劲,研磨时间长,好处是容易控制咖
2023-06-05 16:44:05
418 咖啡机内部结构主要由水箱、水泵、热水器、磨豆器、咖啡粉仓、过滤器、咖啡杯等组成部分。其中水泵是咖啡机的心脏,其主要功能是将水从水箱输送到过滤器篮中,除此之外,要对水量进行控制。
2023-06-01 11:05:53
318 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/0F/wKgaomR4C3OAOHwaAAA0JdI7EB0634.png)
大家好,请推荐一个成本效益好的水位传感器,用于与 7 英尺左右的高架水箱的 arduino 接口,用谷歌搜索并开始了解超声波 sr04t 传感器,但确实建议便宜的选择以及它必须用于水箱的数量(大约 5) 并且最初的预算很低.
2023-06-01 09:01:12
液位检测是许多家用电器功能的重要组成部分,例如洗衣机、洗碗机都需要通过控制液位来实现多水位的洗涤方式,以达到节水目的;热水器需要在液位过低时自动补水,防止干烧;咖啡机、啤酒机也需要检测液位来控制流量和出水量。
2023-05-30 14:40:48
505 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/DD/wKgaomR1mvaAHLtUAAANjm2-aqM075.jpg)
电容式水位传感器和光电水位传感器是常见的水位检测设备。它们都能够测量水的高度,但其工作原理和应用场景存在显著不同。 电容式水位传感器通过电容变化来检测水位高度。电容是指两个导体之间的电荷储存能力
2023-05-18 14:02:50
603 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/E3/wKgaomRlv2GAIkCNAADYsI-f5AI997.jpg)
咖啡机器人是近年来的一种智能化设备,它的出现大大提高了人们对咖啡制备的要求。在制作咖啡的过程中,液体流量控制是非常重要的一项工作。液体流量控制能够保证咖啡的品质和口感,因此在咖啡机器人的设计中液体
2023-05-16 13:48:15
297 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/11/pYYBAGQeigOAev0WAACbhKPHVdg061.jpg)
森林消防水箱液位计的作用与普通的消防水箱液位计类似,主要是用于测量森林消防水箱内水位高度,提醒相关人员进行补充水源以保证消防用水的充足性。
2023-05-15 14:42:34
542 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/DF/pYYBAGRh09OAGy_iAACVgmjR-Lg536.png)
水箱液位水位传感器是一种测量液体水平的传感器,通常应用于水箱、油箱等容器的液位监测中。其主要功能是实现对容器内液体的水位高度、液位状况等参数的准确测量,并将数据传输到数据处理器或者显示屏等控制
2023-05-15 14:31:58
812 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/30/wKgZomRGFwyAaWB1AADTjuc-hVI495.jpg)
光电流量计在咖啡机设备中的应用越来越受欢迎,因为它们可以精确测量咖啡的流量,从而确保每杯咖啡的口感和质量一致。 传统的咖啡机通常使用机械流量计来测量咖啡的流量。然而,这种方法存在几个问题:首先,机械
2023-05-12 14:22:19
335 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/11/pYYBAGQeigOAev0WAACbhKPHVdg061.jpg)
咖啡是一种美味的饮品,但是要制作出完美的咖啡需要一定的技巧和物料控制。其中一个关键的因素就是要确保咖啡机的水量控制准确,以保证所制作的每杯咖啡的口感和品质都是相同的。而现在,流量计已经成为了检测液体
2023-05-11 14:07:34
343 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/11/pYYBAGQeigOAev0WAACbhKPHVdg061.jpg)
机器人自动咖啡机是一种高科技智能化设备,它可以自动化地制作出美味的咖啡。实现一个好的咖啡需要经过多个步骤,其中最重要的一步就是控制出水量。在制作咖啡的过程中,水的流量控制是影响咖啡口感的关键因素
2023-05-09 13:48:09
369 电容式水位传感器是一种常用于水位控制的电子设备。与传统的机械式水位控制器相比,电容式水位传感器具有许多优点。 高精度:电容式水位传感器采用先进的电子元件制造技术,能够精确测量水位高度。精度通常
2023-05-08 13:44:40
924 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8E/wKgZomRYi_yAdIO5AACXZzumKa4840.jpg)
除湿机是现代人们生活中常见的一种家电产品,随着气候变化和现代化城市建设的进展,除湿机的使用范围也越来越广泛。然而,皆因其内置的水箱存储除湿后的水分,不定时的倒掉水也成为了我们使用该电器时经
2023-04-28 13:49:54
240 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/61/wKgaomRLXmGAd-qSAACj82MHvy0830.jpg)
汽车水箱水位传感器可以说是汽车中不可或缺的一件零部件。它的作用是监测汽车水箱中的水位高度,从而及时提醒驾驶员加水或换水。正如它的名字所示,汽车水箱水位传感器是一个传感器,通过测量水箱水位的高度,它可以向汽车的计算机发送信号。这样,汽车的计算机就可以采取相应的措施,以保持发动机的正常运行。
2023-04-27 12:54:27
1312 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/56/wKgZomRJ_6uATovOAANlnTJ0PcM382.jpg)
推翻洗地机基站老款单点水位检测方案,使用多点检测方案,可依据水箱水位百分比检测水位情况,提高用户体验。
2023-04-24 11:39:49
426 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/2E/wKgZomRF-fmADrKiAABGBgj8k7g952.png)
定制,多应用于咖啡机、饮水机、洗地机、净水器、泡茶机、饮料机、啤酒机等需要流量控制的设备中。不同的行业和应用情况需要不同的小型测量流量计,因此建议在选型过程中寻求专业的技术支持和咨询。深圳市能点
2023-04-20 14:21:35
设计一个咖啡机的电路需要考虑多个因素,包括功能、性能、成本和可靠性等。以下是一些设计咖啡机电路的基本步骤: 确定需求:在设计咖啡机电路之前,需要明确电路的功能和性能需求。这包括咖啡机的控制方式
2023-04-19 11:53:19
咖啡机是一种家庭或商业使用的电器,它可以制作各种咖啡饮品。在咖啡制作的过程中,液体流量控制是一个非常关键的因素,因为流量的控制可以影响到咖啡的味道和品质。在咖啡机中,实现液体流量控制的方法通常是通过
2023-04-18 14:38:58
扫地机器人在进行清洁工作的过程中,需要涉及到地面的清洗和水的使用。为了避免机器因为水量过多或不足而造成电路故障或无法正常运作的情况,需要通过液位检测来控制水量。在清水箱中,一个水位传感器被置于填充
2023-04-15 11:21:46
开关,红外液位开关,分离式液位开关,水位传感器,水位开关,轻触开关,水箱控制开关,鱼缸自动智能补水器等产品。液位传感器广泛应用于扫拖机,洗地机,饮水机,咖啡机加湿器等家电设备
2023-04-11 14:32:54
如今市场上常见的流量计体积相对较大,而小型流量计一般用于咖啡机控制咖啡量,或者用于洗碗机,检测洗涤液的流量。今天能点科技带大家了解一下高精度流量控制器有哪些。
小型流量计具有灵敏度高、一致性强、性能稳定、精度高等特点,其标准精度误差为定制精度为3%±2%。3%即100毫升中的误差为上下3毫升。
2023-04-08 11:06:17
172 发出信号,提醒加水;当有水时,发射管发出的光在水中发生折射,从而使接收管接收不到光或只接收到少量光。取下水箱后,传感器无法接收光线。液位传感器广泛应用于扫拖机,洗地机,饮水机,咖啡机,加湿器等家电设备
2023-04-08 11:02:31
图中所示的警报类型可用于监测船舱底或地下室的水位或指示浴缸中的水位何时达到所需水位等应用。
2023-04-08 09:53:44
459 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/2D/pYYBAGQwyQaASCUyAAEkuh5byAw773.png)
高低温试验箱又称为温度循环试验箱,高低温循环测试箱,高低温交变试验机,产品具有模拟大气环境中温度变化规律。主要针对于电工,电子产品,以及其元器件及其它材料在高温,低温综合环境下运输,使用时的适应性
2023-04-04 15:27:53
等,而光电水位传感器适用在洗地机、咖啡机等设备上。 电容式水位传感器采用的是电容感应原理,内置 MCU,利用算法控制, 通过感应有水和空气状态(无水)时的电容值差 异判断水箱内部是否缺水。 传感器可置于绝缘容器外壁,通过
2023-04-03 14:01:51
298 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/65/41/pYYBAGMIK4KAXLHyAADyPeZc7ms373.png)
,而光电水位传感器适用在洗地机、咖啡机等设备上。电容式水位传感器采用的是电容感应原理,内置 MCU,利用算法控制, 通过感应有水和空气状态(无水)时的电容值差 异判断水箱内部是否缺水。 传感器可置于绝缘
2023-04-03 13:47:53
会有所要求。安装方式是紧贴水箱外壁检测。其优点安装简易、使用便捷。但是相比光电式液位传感器,精度会偏低。适用于对精度要求不高的设备。深圳市能点科技有限公司是一家专注于研发,生产,销售各类液位传感器,流量控制传感器,光电位置传感器,光电倾倒传感器等产品的高科技公司。
2023-03-28 16:41:47
EUT概述:咖啡机有加热煮咖啡、电动抽水、S3F9488 MCU控制屏显、定时等控制功能,电源部分采用VIPer12芯片负电源架构给电。结合电路分析,此产品在EMI部分主要有VIPer12电源芯片
2023-03-24 09:40:51
1070 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/45/poYBAGQc_5-AGgMfAACLW2cQTA4895.jpg)
一、概述 宏伟仪表电接点水位计UDZ,主要用于各种汽包水位、高、低加热器、除氧器、蒸发器以及连排水箱等水、液位测量,与同类产品相比较具有操作简便、使用寿命长、保险系数高等特点。但不适宜于易爆、易燃
2023-03-23 10:00:32
347
