宋仕强介绍说,金航标kinghelm(www.kinghelm.net)总部位于中国深圳市,实验室位于东莞塘厦生产基地位于广西省鹿寨县,到总部的距离分别为半小时,5个小时,这样的布局兼顾技术、成本
2024-03-19 11:55:01
金航标和萨科微总经理宋仕强说,中国还有一个优势就是有全世界最大的半导体消费市场,有超过1万亿人民币的规模,全球占比34%,领先美国(27%),更大幅领先欧洲和日韩,金航标电子是在的中国的连接器市场也
2024-03-18 11:39:25
金航标kinghelm(www.kinghelm.net)宋仕强说,物联网改变了企业营运和城市生活,还有工业和农业的方方面面。
我们已经看到物联网在个人层面上改善了节能效益,这种对效率的追求也正在
2024-03-15 11:56:16
金航标kinghelm和萨科微slkor(www.slkoric.com)宋仕强介绍说,大数据、物联网和人工智能背景下,连接器技术的发展大致以高速、高频、高电压、大电流、高密度、小型化、智能化等为主
2024-03-12 09:12:23
近日,中兴通讯金篆GoldenDB分布式数据库系统再次展现其强大的技术实力,成功支撑了广发银行信用卡核心业务系统的投产。该系统承载着广发银行1.2亿信用卡客户的金融交易需求,实现了超1万笔/秒的金融交易以及超1.5万笔/秒的非金融交易并发处理能力,为广发银行提供了稳定、高效的数据处理服务。
2024-03-11 09:37:55
79 近日,中兴通讯金篆GoldenDB支撑广发银行信用卡核心业务系统投产,承载广发银行1.2亿信用卡客户,超1万笔/秒的金融交易、超1.5万笔/秒的非金融交易并发处理。
2024-03-07 14:45:26
206 我想问一下如何设置 UART 高级选项卡。
我想设置 FIFO 的深度。
在这种情况下,我是否应该在启用中断并将中断源选为 Tx FIFO 电平的情况下,在 FIFO 电平中输入一个变量,而不是在 Tx 缓冲器中输入一个值?
2024-03-04 06:06:24
,满足了不同行业和领域的需求。期待金航标电子和萨科微slkor(www.slkormicro.com)半导体在未来的发展中,继续书写新的辉煌篇章,为电子信息行业的发展贡献更多的力量!
2024-02-28 13:51:53
为进一步发挥高新技术企业龙头的标杆示范作用,市科技创新局联合市工业和信息化局、市市场监督管理局对“珠海市2022年有效期内的高新技术企业”以及结合“专精特新”企业、“小巨人”企业、知识产权优势示范
2024-02-28 10:40:43
186 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/B9/wKgZomXenYCAblS-AAAEWrZZvjA674.jpg)
Intel FMC HDMI子卡Intel FMC HDMI子卡基于Pericom转接驱动器器件,支持高达6G视频连接。Pericom HDMI 2.0转接驱动器可确保可靠的信号完整性和FPGA保护
2024-02-27 11:58:21
系列产品,金航标电子产品线不断丰富和完善,与萨科微slkor(www.slkoric.com)半导体的产品一道满足了不同行业和领域的需求。
2024-02-26 14:08:36
PLC设置网口通讯功能,是现场总线向工业以太网的迈进,更是为了在网口之上构建更为庞大、开放的大一统的生态系统。 有了以太网,特别是TCP/IP协议后,全员工控人的日常工作更为便利了。 主要体现在以下
2024-02-23 14:29:23
172 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/BC/wKgZomXYO0GAYYqRAAPR4Te7VC4572.png)
CAN00节点设置的接收模式是先入先出,并且设置了新消息中断,但是没有效果
2024-02-04 06:48:15
金航标kinghelm(www.kinghelm.net)萨科微slkor(www.slkormicro.com)CEO宋仕强说,本土的功率器件在国产替代市场还是大有可为的,新洁能、华虹、华润、士兰
2024-02-02 09:52:12
宋仕强说,萨科微slkor金航标kinghelm一直在技术上不断创新,并将这些新技术应用于公司的产品中,推出的新产品,这让我们比同行发展快一些,同时也使得我们获得了更多的行业话语权和影响力,对接
2024-01-31 11:38:47
(www.slkoric.com)品牌的知名度、美誉度和影响力,积极的进行品牌推广和市场宣传,这样业务员跟客户解释我们公司和品牌,推销新产品的时候做到事半功倍,萨科微/金航标之所以能够保持高速发展,离不开技术、产品和品牌三个方面的驱动力,这是我们能够发展起来的又一个原因。
2024-01-31 09:14:52
我的 modustoolbox 环境出来了点问题,两天前我还使用了,今天想着要新工程的时候出现了很多问题,如截图
我尝试过重装MTB,结果还是一样,看起来好像是联网的问题,你能告诉我是如何解决这个问题吗?
2024-01-31 07:55:08
我正在使用 TC364 作为 uC,我发现即使我 CAN 看到 RESULT 值更新如下,也不是 EVAD CAN C 寄存器 GxRESDy (x=0-11;y=0-15) 中的所有有效标志 (VF) 位都设置为 1。是否有任何条件可以设置有效标志? 谢谢
2024-01-29 06:57:40
VS018M1是一款双路4K采集卡,两路高清输入,4K输入环出,灵活的扩展能力,1080P高清采集,混音功能;零延迟环出4K/60游戏画面,同时让你顺畅推流1080P/60Hz画面,到
2024-01-23 11:11:07
如果我理解正确的话,它应该支持多达 16 个频道,但它还没有建成。
我将 Sequenced 通道设置为 10 并且能够毫无错误地放置引脚。
我想将所有 16 个模拟输入通道设置为单端。
你能告诉我这个错误的原因和解决方法吗?
2024-01-23 07:13:59
PHD4是一款HDMI采集卡,为直播而生轻松采集录制,满足你的所有需求。1080P/60Hz高清4路同时采集/录制,还原画面中阴影、纹理等细节,让每个像素都鲜活灵动。60Hz刷新率流畅不
2024-01-18 15:01:03
锡。一种可能的情况是锡膏过期,锡膏的有效期限往往是12个月,过期的锡膏可能会出现干燥和化学成分变化的问题。另外,锡膏的含锡量也会影响焊盘上锡的质量,锡膏中含锡量较低时,可能会导致焊盘上锡不良。 解决方法: 购买新鲜的锡膏,确保锡膏
2024-01-17 16:51:00
590 现象,这直接影响了组装板的可靠性和性能。本文将深入探讨BGA封装元器件移位的原因,并提出一系列有效的处理策略。一、BGA封装元器件移位的原因分析BGA封装元器件移
2024-01-12 09:51:36
328 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/37/wKgZomWgmxuAUlZhAABcTMstSrI571.png)
美国半导体工业协会(SIA)估计,来自印度和中国的招聘难题源于H-1B签证制度。这种公司赞助的签证有效期通常三年且可延至六年,但由于签证总量受限,必须通过抽签分配给印度和中国等人口大国的人才。
2024-01-08 10:19:45
299 =3.125MHz
CH1-SCLK(16次x8bit读访问) vs CH2-CS_n
CS_n与SCLK延对齐的关系细节如上图,CS_n有效期间,SCLK的上升沿个数是正确
2024-01-01 06:52:13
无论怎么设置ADXL345_DATA_FORMAT 0x31寄存器的INT_INVERT中断有效位,2个中断脚都一直是低电平。
按datasheet上
INT_INVERT位值为0,设置中断至高
2024-01-01 06:06:35
的问题。 第一部分:了解CMOS设置错误的原因 1. 软件问题:可能是由于操作系统错误、驱动程序冲突或病毒感染导致CMOS设置错误。 2. 硬件问题:可能是由于电池损坏、主板故障或连接问题导致CMOS设置错误。 第二部分:诊断CMOS设置错误 1. 无法启动:如
2023-12-28 15:13:15
3035 ade7878读到的有效值是模拟量值,是不是要校准一下,如何校准??
2023-12-26 08:04:05
尽管ADE7858A有校验,但校验前测出来的有效值和实际值偏差有点大,目前找不到原因,希望知道的专家能给予指导,谢谢各位!
具体数值如下:
输入的实际电压有效值为228v,但从VRMS寄存器里得到的数值换算后得到的值为217,相差11V,貌似有点大啊,
校验应该是在比较小的偏差情况下,进行校正。
2023-12-26 06:03:56
组成,通常有两层铜层和两层绝缘层,其堆叠结构为:信号层-绝缘层-地层-绝缘层-电源层。其中信号层和电源层为铜层,地层为绝缘层。这种堆叠结构可以有效提高电磁干扰(EMI)和电磁兼容性(EMC)特性。 信号层设置 信号层一般设计在
2023-12-21 11:26:45
463 原来,我设置的是16,也就是打算让ADC采样2^16=65536个点的。
2023-12-20 15:19:46
326 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/38/wKgZomWClhOAA7OtAAAb-oHiOrI567.png)
工装穿戴识别系统基于AI人工智能的机器视觉分析识别技术,利用现场已有的监控摄像头作为输入设备,通过对摄像头画面内是否有人员活动实时监测。当检测到有人员活动时,系统通过工服工帽识别模型对画面中的人
2023-12-11 17:15:20
人员工服穿戴智能监测预警摄像机基于AI人工智能的机器视觉分析识别技术,通过对摄像头画面内是否有人员活动实时监测。当检测到有人员活动时,系统通过工服工帽识别模型对画面中的人员进行识别检测
2023-12-11 16:06:09
工作服穿戴监测识别系统基于AI人工智能的机器视觉分析识别技术,利用现场已有的监控摄像头作为输入设备,通过对摄像头画面内是否有人员活动实时监测。当检测到有人员活动时,系统通过工服工帽识别模型对画面中
2023-12-11 15:56:45
_AD7709设置完成后,通过查询RDY引脚获取转换结果。但是要几百毫秒之后才能读取到有效数据,前面读取到的都是0!!这是什么原因造成的???
2023-12-08 06:15:08
几张图告诉你,为什么要一点接地!
2023-12-07 15:58:51
226 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/26/wKgaomVdla-AVtvUAAJoduEydRE850.png)
MU-F1003医用防护服抗渗水性测定仪设备用途:MU-F1003医用防护服抗渗水性测定仪用于医用防护服、紧密织物,如帆布、油布、苫布、帐篷布、防雨服装布等抗渗水性能的测定。符合标准
2023-12-06 16:04:56
作者最近在开发公司项目时使用到 Redis 缓存,并在翻看前人代码时,看到了一种关于 @Cacheable 注解的自定义缓存有效期的解决方案,感觉比较实用,因此作者自己拓展完善了一番后分享给各位。
2023-11-28 10:44:14
261 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/42/wKgZomVlVEuANJPGAAAGGfPoNCA990.png)
用4片AD9910,各种模式输出单片的调试都没有问题。
现在要调多片同步,按照数据手册上的要求进行各个寄存器的配置,25M参考时钟输入,内部用锁相环陪频到1G,就是多片同步不了,12脚一直为高,检测不到有效地SYNC_IN信号,不知道原因,请技术支持帮助
2023-11-27 06:00:09
电阻最大电压如何计算?告诉你两种好方法
2023-11-23 09:08:44
727 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/26/wKgaomVdlOOAcSv_AAAtUBhBRwQ222.jpg)
近日,聚飞光电从日本松下(Panasonic)公司受让关于LED灯条透镜的专利族,其中包括9项美国专利及其在全球的同族专利。此专利族有效期至2032年,为聚飞光电未来10年的透镜专利地图做了完整的布局。
2023-11-09 12:22:20
407 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/01/wKgZomVMXsGAFflZAAAaSM84jPw538.jpg)
近日,中国企业联合会、中国企业家协会根据《企业信用等级评价管理办法》对企业基础信用能力、经营与竞争、诚信建设和信用管理、财务实力、信用记录等指标进行了全面考察,通过严格审核,华映科技(集团)股份有限公司荣获“企业信用评价AAA级信用企业”称号。
2023-11-09 11:30:18
235 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/FE/wKgZomVMUpiAPhhQAAAWKzmKq_0980.jpg)
L298N驱动电机顿卡是什么原因
2023-11-01 06:56:08
的。
整个板子的尺寸很小,长度和信用卡差不多。
板载的接口很有限,USB烧录接口和以太网口,还有MIPI-CSI接口用于连接摄像头有一个BOOT选择按键。其他的均有2.54的排针引出来,我开始以为这个
2023-10-13 10:16:12
ESP32设置静态IP为什么要先关闭DHCP
2023-10-11 07:09:59
工字电感作为应用比较广泛的常规类型电感之一,它在电路板中的作用可谓非常重要。我们经常会遇到客户咨询关于工字电感在使用出现损坏的情况。当然,出现电感损坏需要即刻进行更换,但在更换前还需要确认是什么原因
2023-10-07 13:32:59
200 可能是一个问题。本文将为您详细介绍。 1. 使用国际信用卡 目前,OpenAI的官方网站支持多种国际信用卡进行支付,包括Visa、MasterCard、American Express等。用户只需要
2023-09-26 17:50:57
40514 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/CF/wKgZomTKEoKAfWqOAADEucJPKOo540.png)
使用低的话担心效率太低,优化太高担心运行中出错,要怎么设置
2023-09-21 06:45:10
证件有效期内保障证件的安全性。 了解详情 个人身份证件是公民个人与政府“交互”的基础,是公民获取政府服务或福利的“网关”。相关证件必须在其签发的有效期内始终安全并保持最新状态。JCOP ID 2支持使用安全机制来维护使用中的证件。该机制可
2023-09-15 09:15:03
789 为什么SD卡的速度比预期的要低?
2023-09-07 07:36:19
的原理不同,尤其是电感器的啸叫,其原因多种多样,十分复杂。本文中将就DC-DC转换器等电源电路的主要元件——功率电感器的啸叫原因以及有效对策进行介绍。 目录 功率电感器啸叫原因 功率电感器主体振动以及噪音扩大的机制 功率电感器的啸叫
2023-08-21 17:08:48
561 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/0D/wKgZomTCTcqAHZtPAABnaDWRkp0570.gif)
在电路中,二极管(diode)是一种最简单的电子元件之一,它通常由半导体材料制成。二极管具有两个电极,一个是阳极(anode),另一个是阴极(cathode)。它的主要功能是允许电流在一个方向上流动,并阻止电流在相反方向上流动。
2023-08-16 09:35:47
1380 ,当发送大于4个字节时就会报错,发送失败!
目前设置都是官方例程默认的。
我要怎么提高发送数据的有效长度?
2023-08-05 07:26:58
Raspberry Pi(中文名为树莓派,简写为 RPi,(或者 RasPi / RPI) 是为学习计算机编程教育而设计),只有信用卡大小的微型电脑,其系统基于 Linux。
2023-07-22 09:19:24
3385 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/79/wKgaomS7L4yAdXw0AAAV12tooHw030.jpg)
一般化妆品/保健品/食品/药品都有保质期(出厂或生产日开始计算)和有效期(打开包装多少天必须用完的时间)的规定,这些时间都是国标的强制规定,是通过大量实验得出的结果。有不少细心的用户会在包装上查看
2023-07-19 10:15:23
513 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/1F/wKgZomS3SC6AJDftAAAbt8G2UX8526.png)
电子发烧友网站提供《在过期信用卡上构建ATtiny85游戏机.zip》资料免费下载
2023-07-12 11:09:49
1 过 I 以 BCD 形式出现2C 端口。该芯片计算秒、分钟、小时、日期、月份、星期几和年份,闰年补偿有效期至 2100 年。它需要一个 1.7V 至 5.5V 电源(最大 200μA (3.3V),待机模式下需要 125μA。
2023-06-29 11:22:56
348 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/AB/wKgZomSc_5KADa1fAACs1zguxbo183.png)
使用合适的格点大小能有效的提高我们设计的效率以及所设计文件的美观性。 第一步:执行菜单命令工具-选项,如图1所示 图1 设置选项示意图 第二步:在弹出的选项窗口常规栏中可以找到栅格设置,如图2所示
2023-06-26 07:45:03
812 :wgr1TDs2Mnx0XuAv" | chpasswd 设置密码策略 修改文件/etc/login.defs PASS_MAX_DAYS 90 密码最长有效期PASS_MIN_DAYS 10 密码修改之间最小的天数PASS_MIN_LEN 8 密码
2023-06-19 09:58:41
306 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/09/wKgaomSPtlOADYjOAAAcP5VX9qs534.png)
在WLAN连接设备时,请多次测试IP地址是否有效,确保您可以稳定地访问因特网。 总之,设置有效的IP地址需要仔细检查,保证其唯一性,同时还要考虑到子网掩码、网关地址和DNS服务器地址等因素。
2023-06-14 17:16:41
4751 卡模是因为模具与产品的接触面太多或过于光滑造成接触面太大摩擦太大而不可取出。一般无法处理,需重新设计模具,改双模为三模可以解决部分问题。
2023-06-09 14:07:23
我正在使用 Tablet Surface Go 2 和支持 NFC 的 Win10。当在平板电脑上点击卡片时,我正在尝试读取信用卡数据。此平板电脑上有“nxp3001”设备。设备管理器在
2023-05-31 07:33:56
药品塑料瓶包装/青霉素西林瓶密封试验方法和标准
为了能够防止光热,氧气,药品等的影响,以确保药品未在有效期内受潮,不坏,医药塑料瓶和玻璃瓶应具有良好的密封。安全标准作出明确的规定密封测试,密封性
2023-05-29 09:24:49
1196 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/C0/wKgaomRwcxOAYLn8AABiSuAx98U624.png)
控制 230V 快门电机时,ESPWifi-01 重置。
你能告诉我,我怎样才能避免这种情况?Arduino 以 5V 运行。我还尝试用 10k 电阻上拉 GPIO 0 和 2。
2023-05-26 13:48:14
我正在尝试使用 HSPI 与 SD卡通信。无论我做什么,卡都不会响应初始 CMD0 设置命令。我想我发送的命令是正确的,但我从未在 MISO 上看到任何活动。我有:
...现在我没主意了。
我怀疑我
2023-05-25 08:25:01
的发生啸叫的原理不同,尤其是电感器的啸叫,其原因多种多样,十分复杂。 本文中将就DC-DC转换器等电源电路的主要元件——功率电感器的啸叫原因以及有效对策进行介绍。 01 . 功率电感器啸叫原因 1. 间歇工作、频率可变模式、负荷变动等可能
2023-05-24 16:37:26
3327 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/A4/wKgZomRtzPCAXpf2AAAPJOkDCkY765.jpg)
在上一讲中,介绍了multisim中如何设置受控源,因为举例的原因,只介绍了电压控制受控源如何连接,电流控制受控源的连接未做说明。现补充例子说明电流控制受控源的连接和设置。
2023-05-19 11:46:39
7536 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/71/wKgaomRm61iAB0vaAAD8KiYkcJg455.jpg)
KP,加快系统的响应,有利于减小静差,但是过大会使系统有较大的超调,使稳定性变差;KP值过小,会使系统的工作缓慢。
其中P系统中的设置如下
3、改变I,示波器响应波形如下
阐述:增大
2023-05-15 15:08:56
:#include#include// 设置使用SD实用库函数up变量:Sd2Card卡;SdVolume 体积;SD文件根;// 更改它以匹配您的 SD 扩展板或模块;// Arduino 以太网
2023-05-06 07:43:16
可以减小尺寸和重量,同时还可以减少偏置网络中的电损耗。它为 SSPA 中的每个放大器刀片提供个性化偏置设置。 产品规格包装类型 控制卡 主要特征
2023-05-04 20:09:24
Q:3月1日后,不再实行进网许可管理的11种电信设备是否还需要继续申请和使用标志?A:3月1日起,对不再实行进网许可管理的11种电信设备停止核发进网许可标志,已申请的标志可在证书有效期内继续
2023-04-30 06:30:00
318 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/3C/wKgZomRHQVaAUN13AAAgZJMOP_I286.png)
是89860474192070129835
OK
查询ESIM的有效期
1)进入网站 http://47.114.38.212:8006/#/cartquery
2)选择“预付费卡套餐查询”
3)将
2023-04-26 19:32:42
Plus 还是 PCA9450C 的手册,
负载开关不得用于 SD 卡。你能告诉我是什么原因造成的吗
为什么必须使用负载开关功能?
2023-04-24 08:59:13
,打开NFC ON ->OFF->ON 后又能检测到卡。日志中没有错误信息
有人遇到过吗?你能分享一下可能是什么原因吗?谢谢你!
2023-04-23 07:15:24
你好如题,imx8mp选择SD卡启动,启动失败,日志如下:由emmc引导系统,可识别sd,但报错请教下问题的原因与调查方向
2023-04-20 09:05:36
我无法使用 imxvideoconvert_g2d 插件设置裁剪属性。我可以将“ GST_IMX_VIDEO_VIDEOCROP_META_DEFAULT”设置为 true 吗?你能告诉我为什么它默认为 false 吗?有硬件限制吗?
2023-04-17 07:58:22
我需要将 LS1046A 的 RCW 配置为高电平有效 IRQ1 和 IRQ2 中断。有人可以告诉我如何设置它们吗?我对 LS1046A 还是很陌生。
2023-04-17 07:21:47
通常情况下双面沉金PCB线路板有哪些优势?
2023-04-14 15:20:40
你好 在我设置系统时钟并将其同步到 RTC 时钟后,我发现RTC时钟会越来越慢。你能告诉我原因吗?硬件好像是rtc-pcf85063。环境。中央处理器:S32G274A英国央行:33.0Yocto
2023-04-10 08:57:06
端口到 GPIB 仪器的直接连接、没有要设置的开关、也没有要安装的 PC 卡、不仅不需要外部电源。Keysight Technologies 附件提供高质量和与其
2023-04-07 13:54:57
的轮值董事长。 3月31日,是一个热闹的“华为日”,当日早上,华为创始人、董事长任正非再次签署了关于汽车业务的最新EMT决议,决议再次强调“华为不造车,有效期五年”,而这次是史无前例的严厉。 31日下午,华为举行“2022年度报告发布会”,发布了20
2023-04-07 06:57:54
208 NANANAADP-L610-Arduino_v2.0带中国移动物联网纯数据卡,预送流量,100M/月,1~2年有效期优惠销售29960239ADP-L610-Arduino_v3.0.1(低配)4G标准模组开发套件,低
2023-04-06 14:24:16
在 SDK 示例的帮助下,我正在开发 SD 卡读卡器驱动程序。我在初始化卡时遇到了一个问题,我不知道如何解决。 当我在调试模式下运行我的程序时,在发送每个命令之前有一个断点,初始化工作正常。但是
2023-04-04 08:29:37
任正非重申华为不造车:有效期5年 造车新势力一直备受关注,此前的小米汽车一点点消息都会放肆传播,还有华为汽车,现在任正非重申华为不造车:有效期5年。同时还不能使用’华为问界’,’HUAWEI
2023-03-31 16:04:49
2034 多数工厂的PFMEA的原因为“违规作业,未按作业指导书作业,新员工,操作失误,没有培训,员工技能不足,原材料不良,设备损坏等”。
2023-03-31 11:39:52
453 ,但我似乎在 SPI SCLK 线上获得大约 12 MHz 到 16 MHz 的频率以进行 QSPI 快速读取。我能在这里错过什么?我已经检查了我的寄存器设置,以仔细检查 FLEXSPI 块的多路复用器和分频器设置是否有效。我正在使用 FLEXSPI 阻塞读取功能来执行与 NOR 闪存设备的传输
2023-03-29 06:19:53
您需要的许可证数量完全取决于实际使用该软件的活生生的管理员数量。如果您有三个管理员,则需要三个许可证。(抱歉,没有共享。)许可证有效期为一整年。
2023-03-27 09:26:48
629 ,也是企业品牌的建立的关键部分。在产业竞争已演变为品牌竞争的今天,建立品牌是大趋势。金航标Kinghelm和萨科微slkor(www.slkormicro.com)主张以品牌来塑造优势,创造有自身特色
2023-03-24 09:23:37
