电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>你一定没有见过如此神奇的智能魔镜!
你一定没有见过如此神奇的智能魔镜!
收藏
查看更多
请问要如何设置才会让加速度计LIS3DH轻微振动不触发中断,但是翻转一定角度触发中断?
我使用加速度计LIS3DH监控设备角度的异常改变,但在应用中发现轻微振动和角度翻转都会触发中断,唤醒MCU,无法实现低功耗。请问要如何设置才会让加速度计LIS3DH轻微振动不触发中断,但是翻转一定角度触发中断?
2024-03-22 07:03:41
触碰未来:电子元器件中的神奇开关
在科技的宇宙中,开关可能是最简单,却也是最不可或缺的组成部分之一。它们无处不在,从我们每天使用的智能手机,到翱翔在太空中的火箭,开关都在背后默默地发挥着作用。那么,电子元器件中的开关究竟有何神奇之处呢?
2024-01-17 09:28:07110
POWER IC-LTC3111输出电压会在一定范围内跟着输入电压的减小而减小,增大而增大是为什么?
按照上图设计电路,输出电压vout为5.8v,FB电压为0.9v,并且输出电压会在一定范围内跟着输入电压的减小而减小,增大而增大,百思不得其解,特来请教专家,谢谢。
2024-01-05 12:45:01
调试ADIS16375过程中有一定概率出现读到的数据全0的情况怎么解决?
在调试ADIS16375过程中发现有一定概率(大约6个中间有个)出现读到的数据全0的情况(包括角速率、加速度、温度及ID(实际应为16375)),特别在快速温度变化(以6℃/min降温过程中)尤其明显,不知道有谁曾经遇见此问题,是IMU自身问题还是需要特殊设置?
2023-12-28 06:33:59
AD5933芯片能否通过一定的处理测量出mΩ级别的阻抗?
我想问下,AD5933芯片能否通过一定的处理,测量出mΩ级别的阻抗?
2023-12-14 08:00:57
AD7606的AGND和VXGND是否一定要接在起?
你好: 想咨询下,我们正使用贵公司AD7606作为模拟输入转换芯片,在使用过程中遇到了个问题,因为芯片的AGND和VXGND分开设计没有共接在起,这样VXGND和VIN就可以实现正负电压采集
2023-12-14 07:36:52
神奇魔法单片机?Arduino【废柴小方】,他来了
分享我本职工作是艺术类岗位,完全和电子电路不搭边,然后业余时间喜欢玩儿单片机。因为我觉得很神奇,我认为单片机是一种简单的魔法,通过一些特殊的方法把一堆没有生命的零
2023-12-02 08:04:45256
【废柴小方】原创分享 我本职工作是艺术类岗位,完全和电子电路不搭边,然后业余时间喜欢玩儿单片机。 因为我觉得很神奇,我认为单片机是一种简单的魔法,通过一些特殊的方法把一堆没有生命的零件组装在一起,他就可以有各种神奇的功能! 学习编写
2023-12-01 12:20:02609
21489可以在启动加载程序过程中将SPIFLASH中的程序按照一定的解密算法解密后,加载到内部RAM运行吗?
的解密算法解密后,加载到内部RAM运行?这样,只要将编译好的程序经过一定的加密算法处理后,再烧写到SPIFLASH中,就算别人能够读出程序也没什么作用。有没有这种功能或者实现方式?
2023-11-30 07:47:21
AD1974往上调整MCLK/XI的频率到一定程度时,MCLKO/XO就会量测到Jitter非常大的讯号是为什么?
ADC 控制控制2:0x48 但从MCLKO/XO却量测到153kHz输出,并且I2S讯号也未输出,SPI已确定能够正常读写。 我试着往上调整MCLK/XI的频率到一定程度时,MCLKO/XO就会量测到Jitter非常大的讯号。 请问是否在电路上有什么地方需要注意? 或是寄存器设定要如何修改? 谢谢您。
2023-11-30 06:18:18
在VisualDSP++中,设置数组长度到一定的时候出现内存溢出的情况怎么解决?
在VisualDSP++中,设置数组长度到一定的时候出现内存溢出的情况,但是目前设置的数组并不大。 问题吐下 [Error li1040] \".21489 AD1939 C
2023-11-29 07:29:34
电机启动电流为何如此之小?
的基础一定要扎实,接触面一定要广,不要像我这次遇到问题才去查资料上网请教专家。再次感谢论坛各位大佬,谢谢! 困扰我们的有两个问题(为简单化,将电机在空载状态讨论) 1.如何精确测出电机启动电流峰值和启动时
2023-11-22 06:30:26
433MHZ转WiFi和ZIGBEE接网关那个效果好?
使用433MHZ转WiFi的设备做无线设备好,还是ZIGBEE接网关的效果好?之前见过433MHZ转WiFi的设备做智能门锁,感觉数据上传和下载都很慢,zigbee的还没有试过,这两个那个用户体验好些?
2023-11-10 07:05:47
超声波测厚一定得用matlab编程吗?
测厚一定得用matlab编程吗?求份超声波测厚的C51程序。
2023-11-09 06:52:29
没有变频器输出线中有路接入其他模块后再接入电机的?
请问各位前辈有没有变频器输出线中有路接入其他模块后再接入电机的,晚辈没见过这个模块,请问哪位前辈见过这个T1B? 解释:直流输入是给电机制动。直流制动。 直没搞懂这个打问号的地方。
2023-11-09 06:04:26
智能魔镜EMC整改案例分享
很多人家中浴室都还只是挂着普通的镜子,而智能卫浴魔镜能够将浴室的镜子也变得智能,那也是一种新的生活体验。智能魔镜表面采用了抗污涂层设计,因此就算用手指直接按上去,也不会留下污渍。
2023-11-07 15:24:55400
什么是NTN技术?NTN的常见架构
近日,随着一款国产手机的发售,卫星通信火遍全网。“没有信号手机也能打电话”成为热议话题,大家都在感叹:如今卫星通信技术如此神奇吗?
2023-10-26 14:06:49922
STC单片机烧录一定次数程序后芯片损坏的原因?
自从使用STC的51单片机以来,觉得STC不仅功能强大,而且烧写方便。现在直是爱不释手。但是在使用过程当中也遇到烧写次数多导致损坏的问题,不论是STC89901215(11系列没有用过)以至于现在
2023-10-26 07:20:08
小四轴如何简单的实现高?
看到很多开源的小四轴,还有很多大神都DIY的自己的设计方案,但是没看到很多说可以实现高定位功能的,想问下,就小四轴的负载能力,能够实现搭载GPS等高定位模块吗?​​​
2023-10-26 06:53:17
无刷无感电机加速到一定程度发生剧烈抖动怎么解决?
我用套无刷无感电机的板子,电机开始转起来还好,但是加速到一定程度后,电机就发生剧烈振动转速上不去了,这是什么原因?求大神指导,程序上好像没什么速度的限制
2023-10-18 08:01:55
怎么用arduino控制舵机转动一定角度?
2023-10-18 06:16:37
请问充电器一定要用y电容吗?
充电器一定要用y电容吗?
2023-10-17 07:18:42
求助,内存地址空间是否一定大于所有物理存储器的容量?
2023-10-17 07:14:45
pcb钉头产生的原因,原来如此
pcb钉头产生的原因,原来如此
2023-10-08 09:51:37662
样的闪灯电
没有L没有C,除了闩锁,甚么都不能做吧?! 不一定,PTC与NTC也可充当主震,不过无法震出正弦波来。 闪闪灯及流水灯,早就不是新鲜事物,但是,以灯带着电路走,那就不样了。
2023-09-28 17:25:48
用单片机外设读电平一定需要加中断吗?
用单片机外设读电平,一定需要加中断吗?
2023-09-28 06:47:48
越联 剪切破坏温度试验机
适用范围胶粘剂、胶粘带、保护膜等产品在一定高温下悬挂一定重量的砝码,以一定升温速率获得其在某个温度的剪切破坏温度,以评估产品在高温下的粘力性能。规格参数:ltem; PW-SS10-T2
2023-09-22 14:19:50
FIFO读后一定要清吗?
FIFO读后一定要清么
2023-09-22 06:31:18
ai人工智能机器人
企业来讲,电话销售是最主要的销售方法,电话营销在帮助企业获得成单量的同时,也给企业带来了一定的人力成本。有的企业为了省下外呼体系的成本,切的工作都由人工来完成,工作效率直得不到显著的提高,公司
2023-09-21 11:09:59
看懂EMC整改知识:原来竟然如此简单!|深圳比创达EMC(下)
懂EMC整改知识:原来竟然如此简单(下)都有一定了解了吧,有疑问和有不懂的想了解可以随时咨询深圳比创达这边。今天就先说到这,下次给各位讲解些别的内容,咱们下回见啦!也可以关注我司wx公众平台:深圳比创达
2023-09-08 11:01:38
看懂EMC整改知识:原来竟然如此简单!|深圳比创达EMC(中)
懂EMC整改知识:原来竟然如此简单(中)都有一定了解了吧,有疑问和有不懂的想了解可以随时咨询深圳比创达这边。今天就先说到这,下次给各位讲解些别的内容,咱们下回见啦!也可以关注我司wx公众平台:深圳比创达
2023-09-07 10:51:43
看懂EMC整改知识:原来竟然如此简单!|深圳比创达EMC(上)
通过本文的描述,各位对看懂EMC整改知识:原来竟然如此简单(上)都有一定了解了吧,有疑问和有不懂的想了解可以随时咨询深圳比创达这边。今天就先说到这,下次给各位讲解些别的内容,咱们下回见啦!也可以关注我司
2023-09-06 11:09:35
没有见过没有马达和扇叶的风扇?
电路DIY电子技术
学习电子知识发布于 2023-09-05 22:08:03
0欧姆电阻神奇在哪里呢?电路中0欧姆电阻的12点妙用总结
在电路设计中,电阻是至关重要的,它能有效地实现电路中的限流、分流、分压。0欧姆电阻是电阻中一个很神奇的存在。神奇在哪里呢?
2023-08-22 11:36:33694
将直流电转换为交流电的神奇设备,芯森电流传感器在断路器中的应用
2023-08-18 08:39:52598
边缘智能网关:智慧工厂的“神奇密码”
神奇密码。 什么是边缘智能网关?边缘智能网关 是连接物理设备和云端平台之间的桥梁。它可以将传感器采集到的数据进行处理和分析,并将结果实时传递给云端平台。这样,不仅可以降低数据传输的延迟和流量,还可以保护隐私
2023-08-16 11:06:30516
为什么平流层空气的垂直运动会如此微弱
但是,你有没有想过,为什么平流层中空气的垂直运动会如此微弱?为了解答这个问题,我们要先从大气的分层开始说起。那么如何划分大气的不同层次呢?实际上,并没有一个统一且固定的标准,不同的学科和领域可能会根据不同的目的和侧重点采用不同的方法。在这里,我们按照温度随高度的变化特征对大气进行分层。
2023-08-14 13:23:53570
如此神奇的“自发电”电池组,如何实现这么神奇的效果
DIY电子技术工业控制
学习电子知识发布于 2023-08-08 00:54:05
存储技术革命!3个数字揭示它的神奇之处EEPROM
EEPROM:存储技术革命!3个数字揭示它的神奇之处EEPROM,也称为“电可擦可编程只读存储器”,是一种重要的存储技术,可以被用于嵌入式系统和计算机中。它可以存储数据,也可以存储代码。相比于传统
2023-08-03 08:36:091381
配电柜内的电流互感器能有多少只?猜,一定猜不到!
电路嵌入式电网物联网
学习电子知识发布于 2023-08-02 13:02:31
我赌一定不知道!C语言中define的这几个用法
芯片嵌入式物联网STM32
学习电子知识发布于 2023-08-02 12:40:15
一定用过,却不知道它是什么?——热敏电阻
单片机嵌入式编程程序
学习电子知识发布于 2023-08-02 12:18:08
#硬声创作季 电子知识 还知道哪些不一定
元器件电子知识
Mr_haohao发布于 2023-07-25 21:54:53
见过可以日常监测心肺音的电子听诊器吗!# #人工智能 #
人工智能
jf_78810007发布于 2023-07-06 10:29:29
没有零线怎么办?智能屏幕开关单火线安装方法
零火供电设计,都要求在墙壁开关底盒内布设有零火线。而传统墙壁开关底盒大都是单火线布线,只有火线回路,没有布设零线。没有零线,就无法直接安装智能触屏类的零火开关。
2023-06-30 16:21:3813555
keil5运行报错: ‘Options for Target - Target‘ to select an ARM Compiler Version for the target.
for the target.。表示此程序因为keil运行版本问题而尚未正常编译。 具体如图所示: 问题探究: 仔细回忆下,这个程序一定是不是自己写的又或者说是用另个版本的keil写的。因为
2023-06-25 15:02:03
Banana Pi M2U/M2Berry中的魔镜
电子发烧友网站提供《Banana Pi M2U/M2Berry中的魔镜.zip》资料免费下载
2023-06-20 10:25:170
Particle.io数据的魔镜模块
电子发烧友网站提供《Particle.io数据的魔镜模块.zip》资料免费下载
2023-06-19 15:07:180
请问NANO100系列那些外设支持PDMA功能?
NANO100系列那些外设支持PDMA功能?有专业人士或者大神帮忙解答下吗?规格书上没有写,例程里面也没有!提问那么多次,没有次是能解决的,加代理商好友也全是拉着买IC,还不帮你解决问题。感觉
2023-06-16 08:05:43
人工智能
。看起来就简单多了。 实际上,我们还要考虑前后不分,语意不达的情况。这就需要返回个问号,让用户再提供些参数或者相关信息。 些逻辑,其实是固定的,不需要用户提供参数,只需要事先搭好模板。例如, 1一定小于2 这个逻辑没有2性。
2023-06-10 01:05:44
电焊单板机就一定比多板差吗?二者之间有什么不同?
开发供应链平台,提供从找方案到研发采购的全链条服务。找方案,上我爱方案网!在方案超市找到合适的方案就可以直接买,没有找到就到快包定制开发。我爱方案网积累了大批方案商和企业开发资源,能提供标准的模块和核心板以及定制开发服务,按要求交付PCBA、整机产品、软件或IoT系统。
2023-06-05 15:12:40
一定收藏!  #电气  #工控 #硬声创作季
plc工业控制
或许发布于 2023-05-28 09:09:37
使用HPM6280通用定时器软件同步功能,CH1的波形有一定的延迟怎么解决?
100khz,占空比为50%的PWM波形。当然由于两个通道开始计数的时间有差别,CH1的波形有一定的延迟。 int main(void) { board_init(); HPM_IOC-&
2023-05-26 06:23:14
不可思议:R型矿变控制器的工作原理居然如此神奇
一般来说,r型矿用控制变压器主要用于煤矿地下电气设备的电压转换和控制。矿用控制变压器必须具有防爆功能,才能在煤矿等气体和煤尘爆炸危险场所工作,从而在一定程度上减少事故的发生。煤矿井下的矿用控制变压器是怎么工作的?让我们一起来看看吧。
2023-05-24 17:36:42294
智能程序该如何设计
学前教育的意义,如果要干,必须整理出人类出生后学爬,学走的知识。 培养个孩子很麻烦,培养个机器人同样麻烦。不然谁能期待你的智能呢?
2023-05-20 13:48:36
这可能是你没见过的!R型电梯变压器的神奇之处!
现在我们住的房子大部分都是电梯楼,主要原因是上下楼梯比较方便!它还能让生活更舒适。它甚至有助于提高房地产的附加值。最重要的是,别墅用的电梯不贵,一台几万元。有了这个装置,可以节省老人和孩子上下楼梯的时间,方便、安全、快捷。为了降低振动和噪声,使电梯环境质量达到相关标准的要求,目前许多电梯厂家。通常配电设备会选择使用r型电梯变压器来改变电压。
2023-05-18 17:11:14498
ChatGPT系统开发AI人功智能方案
。ChatGPT是个由OpenAI开发的人工智能语言模型,可以实现自然语言处理、对话生成等功能。要开发个类似ChatGPT的人工智能系统软件,可以遵循以下步骤:确定应用场景:确定人工智能系统软件要
2023-05-18 10:16:50
一定速率的pn序列直接扩频与扩频信号带宽的关系是什么?
一定速率的pn序列直接扩频与扩频信号带宽的关系是什么? 以及如果知道信息速率,怎么样求它的系统扩频增益? 那具体的换算怎么进行呢?
2023-05-16 17:34:28
当调制信号幅度一定而改变调制频率调幅系数是否变化?
如题,在模拟乘法器调幅实验中,当全载波调幅时,当调制信号幅度一定而改变调制频率调幅系数是否变化,为什么
2023-05-16 17:27:19
如何让nodemcu触发一定的时间?
嗨,有人可以发布个链接到个工作示例,说明我如何让我的 nodemcu(带有 4 个继电器)触发一定的时间吗? 我想使用继电器触发安装在我家里的些百叶窗的遥控器,(我找不到任何我可以使用的东西
2023-05-15 06:16:51
如何让程序在执行过程中暂停?
如何让程序在执行过程中暂停,就像Arduino 中的 通过 Basic 中的 delay 函数: delay: 会等待一定的毫秒数再继续执行。 用于制作 LED 闪烁 延迟 {Var 或 value} Luc
2023-05-10 07:22:21
如何让成堆的纸张均匀散开,保持一定距离?
文件杀菌机的想法 目前针对文件杀菌的设备很少,主要用于臭氧杀菌,或紫外线照射杀菌。无法对文件内部,或堆叠的文件内页进行杀菌。 想利用静电原理,或者电荷释放使纸张带同种电荷,然后相互排斥,以达到成堆的纸张可均匀分散,然后再利用紫外线进行照射杀菌。 这种想法是否可行?以及如何设计电荷发生器,或静电发生器,让成堆纸张带电?
2023-05-04 15:24:28
合适的开源维护良好框架指南
一定的数据限制后也会产生费用,因为许多物联网应用程序在没有互联网的情况下运行。就像研究和发现 tasmota 样,mosquitto。目前在 LAN 上安装了 mosquitto 并使用 MQTT。
2023-04-28 08:49:02
条形液晶屏高品质智能魔镜,值得信赖
条形液晶屏高品质智能魔镜,值得信赖 条形液晶屏的跨越性设计,使传统广告机突破了对于安装环境的诸多限制,安装起来更加灵活便利。条形液晶屏应用于邮政局、电信公司、大厦电梯、会议厅、公共图书馆、院校等场所
2023-04-25 17:30:23318
三极管放大电路中加入re一定可以稳定输出电流吗?
2023-04-25 15:03:07
自激振荡一定产生正弦波吗?
正弦波振荡和自激振荡有本质区别吗?为什么正弦波振荡一定是正弦波,比如RC正弦波振荡电路为什么只能产生正弦波而没有别的波形?
2023-04-24 15:48:17
中图高端数控机床测头
实现数控机床的在机检测时,先要生成检测主程序,将检测主程序由通信接口传输给数控机床,机床测头在一定的距离范围内以一定的速度和一定大小的力与工件接触,接触时接触点的位置在机床坐标系中的坐标值立刻被记忆
2023-04-23 16:02:11
cnc测头数控机床在线检测技术
实现数控机床的在机检测时,要先生成检测主程序,将检测主程序由通信接口传输给数控机床,机床测头在一定的距离范围内以一定的速度和一定大小的力与工件接触,接触时接触点的位置在机床坐标系中的坐标值立刻被记忆
2023-04-19 10:10:35
为什么说控制阻抗在对PCB线路板如此重要?
2023-04-14 15:09:13
分钟让知道什么是OTP语音芯片
好,不可以再次更改,订做芯片时需要说明应用要求。(2)因为XZ系列芯片上电需要一定的初始化时间(约100MS左右),而且初始化期间无法响应指令,需完成初始化才能正常接收控制指令。
2023-04-14 11:36:13
生成的工程中找不到FIONBIO的定义,有大神碰见过这个问题吗?
通过env导入umqtt软件包生成KEIL工程后有个宏定义标识符找不到如图所示,生成的工程中找不到FIONBIO的定义,有大神碰见过这个问题吗?
2023-04-14 10:45:31
智能电表如何采集数据
智能电表数据信息传输伴随着智能化替代之前旧式机械电表后,坚信大伙儿都是会有这一顾虑,之前全是每一个月或是两三个 月上门服务抄电表,如今也没有见过有些人来抄表,那么智能电表的应用数据信息是怎么传输
2023-04-12 09:43:121
EXR示波器系列小故事——神奇的故障猎人
和异常,这可用于识别示波器的潜在问题。此外,人工智能可用于识别示波器的任何潜在故障或问题,并提醒用户注意任何潜在问题。最后,人工智能可用于提高示波器读数的准确度和精度,从而提供更可靠的数据。 神奇的故障猎人—— 深
2023-04-06 08:15:05369
为何N沟道增强型MOS管的漏源电压增大到一定反型层会消失呢?
对于N沟道增强型MOS管而言,为何漏源电压增大到一定反型层会消失?此时栅极和衬底间不是仍然有个正压吗
2023-03-31 15:31:55
Pegasus智能家居开发套件
HiHope 满天星智能家居开发套件
2023-03-28 13:07:10
Pegasus智能小车开发套件
润和满天星系列Pegasus智能小车开发套件,基于海思Hi3861V100芯片,支持OpenHarmony轻量系统,实现巡线、避障功能通过寻迹模块获取路面轨道数据,运用寻迹算法使得智能小车可以按照固定轨道运行
2023-03-28 13:07:10
T100智能焊台
智能焊台,电源功率∶108W, 加热功率∶72W, 产品尺寸∶120mm+88mm+38mm,输入交流电压 AC110~240V
2023-03-28 13:06:18
已全部加载完成
