IP DV的主要工作是根据IP的spec,提取testplan,搭建验证环境,收敛覆盖率。但是上述的过程多见于新的IP,对于已经成熟的IP,IP DV的主要工作是针对 改动的feature 提取testplan,增加验证用例。
2024-03-21 10:02:5173 工业级路由器作为企业安全高速上网的重要工具,具有高性能、稳定性、安全保障和易用性等优势。通过选择合适的工业级路由器产品并优化网络环境,企业可以获得安全、高速的网络环境,为业务发展提供强有力的支持。
2024-03-08 14:33:5767 CYW4373是否支持 ETSI EN301893中指定的 DFS(动态频率选择)?
2024-03-01 08:32:17
在电力系统中,谐波是一种常见的现象,会对系统的稳定性和效率产生负面影响。为了抵御谐波的影响,电抗器被广泛应用,其中包括五次和七次谐波电抗器。那么在选择电抗器时,到底应该选择哪种类型才是最合适
2024-02-28 14:22:52129 动态无功补偿装置作为电力系统中重要的设备,扮演着优化功率因数、改善电网稳定性的关键角色。在实际运行中,动态无功补偿装置通常有三种主要运行模式,分别为“手动模式”、“自动模式”和“半自动模式”。深入
2024-02-28 14:17:39140 在变频器控制模式中,有无速度矢量传感器模式,该模式又分为两种,无感矢量0和无感矢量1,这两种模式的本质原理是什么?对变频器的控制电机性能和系统稳定性响应什么的有什么影响?具体应用上哪种方式更好一点,或者而言这两种模式的优缺点是什么?更适合用于什么场合?针对不同功率的变频器和电机?
2024-02-22 21:45:53
请大家帮忙,想把单片机引脚配置普通的按键输入引脚,是选择哪种模式?以下哪种模式:不激活上/下拉器件激活下拉激活上拉不激活,Pn——out连续采样输入值
2024-02-20 07:08:38
路由器的六种传输模式,你都知道哪个呢? 路由器是当今网络通信中不可或缺的设备,它能将网络数据包在不同的计算机网络中进行转发。而在这个过程中,路由器还支持多种传输模式。 1. 静态路由模式 静态路由
2024-02-04 14:08:00222 晶振-振荡模式如何选择?涉及哪些因素? 晶振器是现代电子设备中常见的一种元器件,用于产生稳定的时钟信号。在选择晶振器的振荡模式时,需要考虑多个因素,包括频率稳定性、功耗、噪声水平、容量等。在下
2024-01-29 13:54:37122 晶振选择哪种输出波形比较适合? 晶振选择是电子电路设计中一个重要的环节。晶振是用来提供稳定的时钟信号的元件,广泛应用于各种电子设备和通信系统中。在选择晶振时,需要考虑到输出波形的适用性,即什么样
2024-01-24 14:44:10176 在轨道电路中,无功补偿是一个重要的技术环节。然而,要实现有效的无功补偿,选择合适的电容器至关重要。那么,究竟应该选用哪种电容器呢?
2024-01-12 14:23:43158 的FLASH外设,但是我不知道这个寄存器是在哪里被设置的,有没有大佬告诉我,在软件SDK中选择不同的下载模式时,是哪个部件更改了QSPI0中寄存器的值?是系统总线上的Jtag吗?还是CPU直接对外设总线上的QSPI0进行写操作?
2024-01-10 08:10:03
4G路由器具有便捷性、高速性、稳定性和安全性等优势,让上网变得更加轻松,助力用户畅快体验网络世界。
2024-01-08 10:40:18149 相比可能有所不同。因此,选择哪个版本的Altium Designer是一个复杂的问题,需要考虑用户的需求、版本的稳定性以及其他因素。下面是对几个常见版本的Altium Designer的稳定性进行评估
2024-01-04 16:52:122883 、44、48信道:这些信道是在5GHz频段中的标准信道,适用于大多数家庭和办公环境。它们之间没有重叠,能提供较好的性能和稳定性。 149、153、157、161信道:这些信道是在5GHz频段中的DFS(动态频谱选择)信道,它们通常具有较少的干扰和拥挤。然而,由
2024-01-04 16:44:541860 ),使用Ethernet/Ip通信接口。为了实现PLC与EtherCAT主站单元稳定、可靠通信,客户选择了北京耐用通信的—Ethernet转EtherCAT 协议转换模
2024-01-03 16:34:04233 PPPoe的头部后面就是PPP的报文了,因为我们需要的是ppp协议中的认证功能,所以自然需要有完整的ppp报文去完成这一部分的功能。
2024-01-02 09:47:05628 SmartMesh IP mote在slave模式下可以组网,并与manager通信吗?
2023-12-28 07:45:08
什么是静态IP地址?什么是DHCP?DHCP与静态IP到底有何区别呢?DHCP与静态IP地址哪个好? 静态IP地址是为网络设备(如计算机、服务器、路由器等)手动配置的固定IP地址。它不会改变,除非
2023-12-27 14:09:361517 PC级双电源和CB级双电源有何区别?选择哪个比较好? PC级双电源和CB级双电源是电力系统中两种常见的双电源选择。它们有着一些相似之处,但也存在一些显著的区别。在选择哪种电源更好之前,我们需要
2023-12-26 13:53:04587 访问服务器或设备。这减少了网络延迟,提高了网络连接的速度和稳定性。 2.独立性:本地IP是唯一分配给您的IP地址,不与其他用户共享。这意味着您有一个独立的网络标志,可以更好地管理和控制网络流量。 3.可靠性:本地IP减少了网络中的单点故障。如果
2023-12-26 11:52:531448 多倍频耐压装置和三倍频哪个好 多倍频耐压装置和三倍频是两种不同的电气设备,它们都有各自的优点和适用场景。在选择哪种装置适合您的需求时,需要考虑一些关键因素,如设备的用途、电气系统的要求以及经济成本
2023-12-20 14:47:45167 、AD7779的SPI是哪种模式?datasheet提及的是模式0和模式3,难道都支持?
2、关键是SPI如何调通?如何测试?
3、谁要是有例程请发我一份呐!
2023-12-15 08:09:55
MCU(M4)通过SPI连接AD7689,期望可以用4KHz的速率依次轮询ADC的每个通道(4*8=32K),用哪种采样模式较好?如果不希望CPU干预模式(操控CNV信号),直接用DMA操作,好像没有办法实现(blackfin示例代码都是使用查询模式),是这样吗?
谢谢!
2023-12-12 06:46:24
中,我将详尽、详实、细致地为大家介绍针对WLAN无法上网问题的解决方法。 一、检查网络连接设置: 1.确认WLAN已经连接到正确的网络。首先,点击电脑右下角的网络图标,选择正确的无线网络,并输入正确的密码。 2.确保WLAN连接已经成功建立。在网络
2023-12-09 16:15:091325 T*o*r*Proxy一键搭建动态代*理,通过利用T*o*r搭建Socks5代*理,最终实现动态切换IP的效果。
2023-12-08 10:25:11346 rtthread和freertos哪个更好 选择哪个 RT-Thread和FreeRTOS都是流行的开源实时操作系统(RTOS),在选择哪个更好之前,我们需要详细了解它们的特点、特点和适用
2023-12-08 10:18:234761 决该问题。 一、IP冲突的原因: 1. 手动设置相同IP地址:管理员在配置设备时,不小心给多个设备分配了相同的IP地址。这是最常见的IP冲突原因之一。 2. 动态IP地址冲突:某些设备使用DHCP(动态主机配置协议)从DHCP服务器自动获取IP地址。当多个设
2023-12-07 09:32:582622 嵌入式硬件和软件哪个好? 嵌入式软硬件工程师哪个更有前途呢?一起来看看。 嵌入式是分为软硬件工程师的,首先我们先来看看嵌入式硬件工程师吧! 嵌入式硬件开发工程师主要编写嵌入式系统硬件总体方案和详细
2023-12-05 15:17:45
各位好,本人打算做个64路PCM到AAC或者MP3编码的东西,想请教一下选择哪种DSP合适,最好能给个具体型号,芯片越小越好!
谢谢!
2023-11-30 07:02:39
静态IP和动态主机配置协议(DHCP)是两种不同的IP地址分配方法。每种方法都有其优点和适用场景,选择哪种方法取决于您的具体需求和网络环境。下面将详细介绍静态IP和DHCP的优缺点,以帮助您做出正确
2023-11-27 15:03:024038 DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol),即动态主机配置协议,是一种用于自动分配IP地址和其他网络参数的协议。当我们在设置网络连接时开启DHCP,但无法获取
2023-11-27 14:47:412343 网络静态IP和动态IP是指在网络中分配给设备的唯一标识符,下面将详细探讨网络静态IP和动态IP的区别。 一、定义 静态IP地址: 网络静态IP(Static IP Address)是在网络中分
2023-11-27 14:46:21386 静态IP和动态IP是计算机网络中常用的两种IP地址分配方式,它们在分配方式、使用范围、安全性和适用场景等方面存在一些区别。 一、静态IP的定义与特点 静态IP(Static IP)是指在
2023-11-27 14:44:16452 AXI Traffic Generator IP 用于在AXI4和AXI4-Stream互连以及其他AXI4系统外设上生成特定序列(流量)。它根据IP的编程和选择的操作模式生成各种类型的AXI事务。是一个比较好用的AXI4协议测试源或者AXI外设的初始化配置接口。
2023-11-23 16:03:45580 屏蔽网线和非屏蔽网线各有其优点和适用场景,选择哪种网线取决于具体需求和环境。 非屏蔽网线适用于日常环境布线,其双绞线的设计可以降低内部的串扰,满足于日常环境布线。在家庭环境中,工作频率都低于
2023-11-21 11:09:211963 于服务器环境。静态IP是指将IP地址分配给主机,并将其固定为不变的。与动态IP相比,静态IP更适合服务器环境,因为它可以提供更稳定的连接。 在CentOS 7上设置静态IP需要以下步骤: 确定网络接口 要设置静态IP,首先需要确定要分配IP地址的网络接口。可以使用以下命令列出可用网络
2023-11-17 11:06:21533 ESP8266-01烧写机智云GAgent使用哪种SPI模式 官网有DIO和QIO两种
2023-11-10 08:06:30
ESP8266-01烧录机智云GAgent时SPI Mode选择哪种?是选择合并的固件还是单独烧写
2023-11-10 07:54:35
的命令,其中指定了子网掩码为255.255.255.0。
2.配置动态IP
下面以eth0为例,eth1的配置也类似,打开/etc/network/interfaces
vi /etc/network
2023-11-09 15:40:22
这两个芯片使用在通信上哪个会更稳定一些
2023-11-02 07:52:45
/networking restart
5.查看eth0的IP
root@ELF1:~# ifconfig eth0
IP设置成功。
二、设置动态IP
设置动态获取IP时,只需将/etc
2023-10-31 10:30:54
/networking restart
5.查看eth0的IP
IP设置成功。
二、设置动态IP
设置动态获取IP时,只需将/etc
2023-10-31 10:22:26
新手学习,rk3288和rk3399选择哪个好一点
2023-10-31 06:41:30
什么情况下选择热电偶?什么情况下选择热电阻?哪个更合适? 热电偶和热电阻都是温度传感器,用于测量温度。但是它们的原理、特性和应用场景不同。在实际选择中,需要根据具体情况,选择更合适的一种。 1.
2023-10-26 17:47:30704 音响磁环用扣式磁环和扁形磁环哪个好? 音响磁环是音频设备中使用的一种电子部件。这种部件起到增强信号、减少电磁干扰等作用,对于音频品质的提升至关重要。但是在市场上,有很多种不同类型的磁环,以至于很多
2023-10-25 15:56:35292 当大漂亮还在努力解决“村通网”时,我国正大力发展5G随身WiFi,这是一种无须网线,插卡即可上网的网络接入方式。
这种模式,极大降低了网络安装成本,随着5G基站的全面覆盖,5G随身WiFi网络
2023-10-25 09:42:55294 信道和功放两个方向怎么去选择?哪个更好更有前景稳定点? 在选择信道和功放方向时,需要考虑多方面因素,包括市场前景、技术发展、应用场景等等。 首先,我们来看看信道方向。信道是指数据传输的通道,可以
2023-10-20 14:21:58203 UltraScale / UlraScale+系列的SEM IP一共有6种工作模式
2023-10-13 10:06:59431 一般的校验用哪个好一点
2023-10-12 06:51:07
RS422通信时,典型电路中电阻、二极管如何选择,哪种方案电路传输稳定,目前选用的是sp3490芯片
2023-10-11 06:53:27
关于锁相环怎么选型,1MHz以下的自动频率跟踪,应该选择哪种锁相环比较好?
2023-10-08 08:00:22
、DMZ 主机、访问控制的黑白名单、IP 限速、MAC 限速 支持 QOS、流量服务,可以根据接口限速
支持动态域名(DDNS)以及端口转发、花生壳内网穿透
支持远程升级、远程监控
支持 NTP,内置 RTC
支持外部硬件看门狗设计,保证系统的稳定性
2023-09-25 07:18:54
PLC、PC-based、专用控制器,该选择哪种运动控制器?有数据显示,目前PLC、PC-based和专用控制器在运动控制市场中的占比分别为41%、28%和31%。 PLC在许多传统的工业自动化
2023-09-19 09:58:30443 在选择数字IP时,客户的要求是否可以更大胆一些?答案是肯定的。SoC设计人员当然非常希望能够比较数字IP的PPA。然而这在很大程度上是不可能的,因为可用的数字通常不适用于个体用例,这样就很容易
2023-09-15 09:34:29673 、路由器、电脑、手机等上网设备。
路由器开启了定时拨号或设置了IP地址过滤,手机获得的IP地址处在禁止访问互联网的IP段内。
运营商账号限制。
网络频率赫兹问题。
网络端口断电或调制解调器电源被关闭
2023-09-14 17:50:50
之前的文章对dds ip 的结构、精度、参数、接口进行了详细的说明,本文通过例化仿真对该IP的实际使用进行演示。本文例化固定模式和可配置模式两种模式分别例化ip并仿真,说明该IP的应用。
2023-09-07 18:31:06769 在工业自动化领域,最常用的PLC通讯模式是以太网通讯模式。以下是一些原因: (1)以太网通讯模式具有高速传输和可靠性强的特点,能够满足实时性要求较高的应用场景。 (2)以太网是一种广泛应用的网络协议
2023-08-22 08:10:04311 静态IP上网,获取DNS失败都是0
2023-08-20 15:05:45
1.英集芯IP2756是第5代MCU内核,搭配PD快充接口协议IC和IP2133H设备端口,即将发布IP2751和IP2752,提供完整的EPR和协议交互解决方案。2.与IP2736相比
2023-08-18 20:02:162 GD32与MM32哪个好? 近年来,中国的芯片产业逐渐崛起,相信很多人都已经听说过或者使用过GD32和MM32这两款芯片。它们都来自于国内芯片厂商——国际信息产业集团公司(简称国产IC)。在选择哪种
2023-08-16 11:33:02859 Visitor Pattern: 允许一个或者多个操作应用到一组对象上,解耦操作和对象本身。换言之,如果component的数据结构是比较稳定的,但其是易于变化的,那么使用访问者模式是个不错的选择。
2023-08-11 09:28:57397 Arm 推出全新 Arm IP Explorer 平台,该平台是一套由 Arm 提供的云平台服务,旨在为基于 Arm 架构设计系统的硬件工程师与 SoC 架构师,加速其 IP 选择和 SoC
2023-07-26 16:25:01306 将固烧写到开发板中。接下来通过 PPPOE 宽带拨号连接,就可以上网了,如果浏览器提示“代理服务器拒绝”,则需设置 Internet 选项,连接->宽带连接设置取消代理服务器。
2023-07-15 17:09:362437 为什么稳定的开关模式电源仍会产生振荡?
2023-07-10 09:51:44364 法上网,具体原因有哪些?一起看看网络工程师们如何排查! 文章来源:https://baijiahao.baidu.com/s?id 经常会发现有一种现象, 就是ip能ping通,但是就是无法上网
2023-07-05 10:34:2317281 如果不配置ADC的VREF的话,默认是选择哪个作为Vref
2023-06-15 11:42:54
上文XILINX FPGA IP之Clocking Wizard详解说到时钟IP的支持动态重配的,本节介绍通过DRP进行MMCM PLL的重新配置。
2023-06-12 18:24:035513 我们都知道,每1台终端包括手机、平板电脑,如果需要上网,必须有1个固定的IP地址,如下图所示。
2023-06-02 10:15:33656 大家好,我需要帮助选择在 ESP-01 或 WeMos D1 Mini 之间使用哪个模块。
我的需求很少——我需要监控两个数字信号,并将数据发送到 MQTT 服务器。任一模块都将满足这些要求。
我
2023-05-30 13:25:23
为什么稳定的开关模式电源仍会产生振荡?非常稳定的开关模式电源(SMPS)仍可能由于其在输出端的负电阻而产生振荡。在输入端,可以将SMPS看作一个小信号负电阻。其与输入电感和输入端电容一起可形成一个无阻尼振荡电路。
2023-05-29 09:48:07298 我将 nodemcu 与 rc522 和 rdm6300 一起使用。但我也想使用 QR 扫描仪。
阿里巴巴的oem设备太多了。但我不确定我必须选择哪个协议。
在技术细节上,产品为我们提供了这样
2023-05-25 08:03:47
您好,
我已经将我的 esp 连接到 WiFi 路由器。我知道我的 ESP IP (WiFi.localIP();)
我怎么知道我的 ESP 正在监听哪个端口?
2023-05-16 06:46:09
在互联网时代,服务器可以说是非常重要的一环,IP服务器就是其中之一。 它与传统服务器不同,具有许多优点。那么选择IP服务器有什么优势呢? 1、加载速度更快 与传统服务器相比,IP服务器具有更快的响应
2023-05-12 17:22:38252 大家好,
我正在为 ESP8266 制作一个程序,当未连接到 WiFi 网络时,将 ESP8266 置于 STA/AP 模式,以便用户可以连接到它并进行配置。到目前为止,ESP8266 在连接和断开
2023-05-12 07:01:33
UART,所以我必须配置DMAMUX,我应该选择哪个DMA请求源?(这是我的配置)
看我这个板子,串口和openSDA是同一个口,配置LinFlexD_2使用DMA可行吗?
这是我的 peri_clock_gating 函数
2023-05-05 08:45:17
我是 esp8266 的新手,我很困惑选择哪个平台进行 esp 编程(我想将它用作独立的微控制器)。选项是:
1. lua 脚本
2.micropython
3.arduino ide
请告诉我哪个最适合长期使用运行并告诉我学习平台的资源。
2023-04-27 08:50:57
MPC5777C 如何检测 XOSC 模式的故障(旁路模式外部时钟连接到 EXTAL 引脚与使用外部振荡器)?软件如何判断 MPC5777C 当前正在使用哪种模式?参考手册称 XOSC 没有任何软件可访问寄存器,因此不清楚恩智浦希望 MPC5777C 用户如何检测和管理 XOSC 配置中的故障。
2023-04-25 06:17:04
我们在设计中使用 FS2633 和 S32K144 uC。 1.SBC在Standby模式下如何唤醒?我们需要在微控制器中连接哪个引脚?2.低功耗模式下如何唤醒SBC?
2023-04-21 07:20:00
静态ip意味着无论我们连接到哪个网络,我们设备的ip地址都保持不变。动态ip会不时更改。如果我们要管理计算机服务器或Web服务器,静态ip是有利的,因为用户或客户可以更轻松地找到我们。地理位置
2023-04-19 17:16:552378 如何确定公网IP地址是一个让很多家用宽带朋友们经常遇到的问题,毕竟固定IP地址总是价格不菲因而不适用于家庭宽带,而我们的电信宽带运营商(ISP)往往给我们分配的是动态IP地址,之所以称作为动态IP
2023-04-18 10:25:061018 电容感测在很多应用中大展拳脚,从接近度检测和手势识别,到液面感测。无论是哪种应用,电容感测的决定性因素都是根据一个特定的基准来感测传感器电容值变化的能力。根据特定应用和系统要求的不同,你也许需要不同的方法来测量这个变化。
2023-04-15 10:57:00620 4G路由器采用设计方法设计,因此在大多数情况下也用于行业,以保证稳定可靠的数据传输,是一款级多功能物联网终端设备。近年来,众多路由器厂商纷纷入市,因此各种不兼容的4G路由器也相继发布,让用户难以选择
2023-04-11 10:38:01
解调 2 路电流 ASK 解调 支持低功耗模式 支持 FOD 异物检测功能 静态 FOD 检测 动态 FOD 检测 支持外置无源晶振 支持 X7R/CBB/NPO 电容 支持 Q 值检测 针对供电
2023-04-10 19:31:11493
查看更多
