求助各位大佬,[抱拳]:两个控制器间SPI通信片选使能后为什么要过一段时间才收发数据?收发完数据后为什么过一段时间才拉高片选?如附图示时间段1和时间段2,片选控制设置的是软件模式,手动使能矢能片选
2024-03-13 08:13:15
来自一位用户的咨询,麻烦帮忙解答。越详细越好,有图有真相。如有相关的视频、文档也可以辅助说明,谢谢。
单片机RAM不够用怎么办?
单片机都有RAM,如果我们一下子定义了一大堆的变量,使得变量占的空间大于RAM,这样单片机还能运行吗?电脑出现这种问题是怎么解决的
2024-02-02 07:35:01
我想知道怎么在这个基础上加示波器啊,救救孩子要交作业了
2024-01-08 13:46:49
本案例描述了一个由于CPU和PHY之间RGMII时序不满要求导致通信异常问题,最后通过电感材料(磁珠)对信号相位的移位特性来改变信号延时,从而解决RGMII信号延时不够的案例,实验结果通过。
2024-01-05 09:47:43604 希望2024年能够多多学习,祝社区发展蒸蒸日上!
2024-01-04 08:20:10
您好!我刚入门,想通过bf609读取adxl345的加速度数据,我想通过bf609的SPI接口通信,想请问怎么把bf609的SPI接口初始化以及怎么选通片选、进行通信?
2023-12-29 07:43:45
内存不够用的处理方法 内存不够用是许多计算机用户普遍面临的问题。当我们的计算机内存不足时,会导致系统运行缓慢,应用程序无法正常运行,甚至直接导致计算机崩溃。然而,幸运的是,我们有很多
2023-12-28 11:15:25279 选电缆时是按有用功选还是按视在功率选啊?
2023-12-13 08:04:13
如果是在一个小型的局域网里可能完全不必要考虑IP地址不够的情况,但是在超过“255台”电脑的大型局域网里,就必须要考虑电脑IP地址不够用该如何解决了。
2023-12-05 10:13:51323 1:请问下BF592 用于做音频处理RAM不够用可以外挂SDRAM或者SRAM吗?如果可以有没有相关的原理图和软件下载?
2:592是定点DSP,那对音频采样数据存储时要定义成float类型好呢
2023-11-30 07:20:36
调试ADC时发现ADC的分辨率不够,想采用外部放大,把微小信号放大到某一电位,再输入到ADC,对于24位ADC来说,应该采用什么运放呢?
如果我采用简单的差分放大,单端输入到ADC的AIN+
2023-11-27 07:47:18
电子发烧友网站提供《高速放大器测试需要足够多的知识来正确使用巴伦.pdf》资料免费下载
2023-11-23 15:08:060 电机的过载能力又是怎么选的呢?
2023-11-20 07:18:29
使用ADHV4702驱动压电陶瓷,驱动功率不够.设计了如附件中adhv4702_ 1.rar的电路.仿真没有问题.但实际电路中150V电压会进行输出短路保护.M2也会变得非常烫手.不知道是什么原因,请帮我分析改正.
2023-11-16 06:19:09
当说电压不够时,通常是指电路中的电压低于期望值或需要的值。这可能导致设备无法正常工作或者工作不稳定。
2023-11-13 17:01:041774 在嵌入式系统中,内存是比较紧缺的资源,特别是在消费类产品中, 为了节省成本,一般都会将硬件资源应用到极致。在开发过程中,就经常会遇到,运行内存(RAM)就还差一点,但就是不够用的情况。
2023-11-10 09:39:29417 机器人编程需要什么软件
2023-11-01 07:34:30
为什么选择屏幕要选广色域的
2023-10-30 08:13:01
在打开数码管段选和位选时,有两种方式
例如
wela=1;
P0=0xFE;
wela=0;
dula=1;
P0=0x7F;
dula=0;
while(1)
或
dula=1;
P0
2023-10-26 08:11:29
为了实现51单片机的多功能控制,不增加扩展芯片要如何解决51单片机端口不够用的情况?
2023-10-26 07:41:51
每一个数码管就是数字的一位。只要位选端口置位,那么这位数码管才能显示段选端口控制的信号。位选端口置位是什么意思呢?请大家举个例子给我看看。我近来在看郭天祥的十天学会单片机,。。比如说要亮第一个
2023-10-25 07:45:03
2023-10-23 10:16:37564 P2是控制红灯一整列,p0是绿灯的,行选要怎么控制呢573锁存
2023-10-23 08:01:03
为什么会有0欧电阻这种东西?0欧电阻有哪些用途? 0欧电阻是一种低阻电阻器,其阻值非常小,通常为0.1mΩ或更小,实际上可以认为是没有阻值的电阻器。0欧电阻也被称为“短接电阻器”,因为它是用来将信号
2023-10-22 15:03:241130 项目背景随着医学技术的不断发展,手术量和用血量不断增加。据统计,我国年用血量约为4000吨,且每年增长20%。然而,血源短缺和用血困难问题日益严重。同时,异体输血可能导致疾病传播、免疫抑制、输血
2023-10-20 15:13:08418 PCB面积总是不够用?试试这个方案呗~
2023-10-17 15:14:02566 GPS定位到三颗星为什么还不能实现定位?
2023-10-16 06:58:02
yrun是处芯积律自研的regression脚本,yrun都有哪些东西呢?
2023-10-12 09:26:01771 求教:stm32f103战舰 :怎么做四路的ad采集还不会互相干扰??
2023-09-26 07:58:37
任正非称产品不够先进不会拿出来卖 任正非对话全文分享 任正非在一次与南开大学新闻与传播学院院长、科技日报原总编辑刘亚东交谈过程中任正非明确表示华为的产品不够先进不会拿出来卖。如果卖不了高价,那就
2023-09-22 19:54:49780 FSMC片选线不够,怎么用地址线代替
2023-09-22 08:29:39
迈步手部康复外骨骼机器人,机器人可以带动手指完成两种康复运动——双向弯曲运动和内收外展运动。机器人可适应不同患者的手指尺寸,外骨骼手的长度可调节,长时间佩戴不会使患者产生疲劳感。手部康复外骨骼机器人
2023-09-20 17:38:02
迈步机器人BEAR-H系列是用于辅助脑卒中患者步态康复训练的新型可穿戴式下肢外骨骼机器人。机器人拥有主动被动训练模式,通过对患者髋、膝、踝关节提供助力完成行走训练,可以节省人力,并提高康复效果
2023-09-20 17:25:48
FLASH和外挂FLASH的分区是二选一呢,如下图所示,BSP_USING_SPI_FLASH_LITTLEFS是定义了的。
请教,这种情况是不是表示外挂FLASH和片上FLASH只能二选一呢?如果是的话,我如果要片上与外挂都要用的话,那是不是要自己调整下分区表?就像示例所表示的那样?如下图所示。
2023-09-08 17:44:34
昨天在结尾处提到了PAM、PWM和SPWM,说它们经常会在一些说明书或参考书中见到,尤其是在变频器的说明书当中,那么,它们到底是个什么东西哪?今天就说道说道这个事。
2023-08-30 15:59:39927 随着科技的不断发展,智能电视已经成为许多家庭的标配。然而,对于一些老旧型号的电视或者功能不够强大的智能电视来说,购买电视盒子仍然是一种不错的选择。下面就大家来看看电视盒子那些事~ 有了智能电视还有
2023-08-25 10:17:004844 有很多朋友觉得5G随身WiFi就是个智商税,而且价格动辄千元,太贵啦。懂行的家人们,是不是觉得还不如到某海鲜APP买个二手旧5G手机,打开手机热点功能,当作5G随身WiFi来用,价格肯定经济实惠。真的是这样吗?
2023-08-17 11:31:30780 如果您从事网络通信行业,相信您肯定清楚超五类网线、六类网线和七类网线等等,八类网线是目前比较新型的类别,在工程上不太常见,那到底购买不常见的八类网线是不是“智商税”,下面就由科兰通讯带您认识八类网线
2023-08-02 10:37:05426 Install安装程序总是提示失败,提示空间不够
2023-07-17 09:38:18504 买买,尤其是十几块钱的小东西,买回家头两天各种炫,后三天基本就扔到冷宫里去了。还不能跟人家讲原理、讲道理,望着满眼的智商税,只能默默的自我安慰:这就是理工宅男的生活,爱她就要包容一切。 这不临近过年前,买了一
2023-07-15 07:40:02783 传感器温湿度交变试验箱用途: 传感器温湿度交变试验箱 壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆 应用于LED、航空、航天、电子仪器仪表、电工产品、材料
2023-07-14 15:19:22
双枪快充是缓解充电焦虑的良药还是智商税?采用双枪快充模式对充电桩、充电模块和磁元件有何影响?本期【对话】通过对话多位行业专家人士探讨双枪快充可行性如何。 “如果在服务区,充电桩本来就少,这不得被打
2023-07-14 11:02:41681 原文标题:世界日“芯”月异,还不赶紧充电 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-06-28 17:55:02134 功率模组是什么东西 ups功率模块主要是有升压和逆变作用,对于工频机来说的话会是逆变功率模块,主要是将直流转变成交流的一种模块,也就就是说功率模块是功率电力电子器件根据一定的功能性进行组合在封装
2023-06-27 14:00:48474 生成的方波还不够好,希望大神指点一下,谢谢啦
2023-06-27 10:15:51
电子发烧友网站提供《Lane Tech PCL:通过语音命令的东西分配器.zip》资料免费下载
2023-06-26 11:36:580 总是看有人问GCC的这个那个,请问下,这是什么东西
2023-06-26 07:19:47
smartphone attachment for no-calibration blood pressure measurement”的论文,提出了一种超低成本的家用血压监测方案,利用一种弹簧支撑装置
2023-06-17 10:31:24274 近几年,投影仪成为不少消费者购置家庭娱乐设备时的选择之一。618更是一个极为重要的购物节点,很多人会在这个期间考虑购买投影仪。然而,在选购投影仪的过程中,往往因为对投影仪了解不够透彻、以及没有
2023-06-08 17:50:052557 就非常巨大了:
如果把这个系统和机器人连接起来,能不能实现一个熟练工人同时操作100台机器人一起拧螺丝呢?如果把这个东西和无人机结合起来,能不能实现战斗机飞行员足不出户就在天空中战斗呢?
虽然AR
2023-06-07 10:14:51
高低温交变试验箱适用于仪器仪表材料、电工、新能源、电子产品、家用电器、汽摩配件、化工涂料、各种电子元器件及其他相关产品部件在高温、低温的环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。本试验设备主要
2023-06-01 16:09:41
高低温交变湿热试验箱第一部分:系统组成整体概述系统由以下部分组成:试验箱作用是提供高低温恒定、高低温交变等试验环境;含制冷系统、加热系统、风道系统、控制系统、系统安全保护装置等;第二部分:试验箱主要
2023-05-31 14:03:22
经常看到讨论区有小伙伴问,为什么我无法选中PCB上的器件啊?不管是点选,还是框选,都完全没有效果!是不是我们版本有bug?
其实不然,选不中对象大概率的原因是因为器件被锁定。如下图就是一个封装
2023-05-25 10:55:19
智能仓储物流系统是智能制造产业4.0快速发展的重要组成部分,目前,越来越多企业正在思考并已经部署高度自动化、高度信息化、高度网络化的生产模式,实现基于大数据的深层分析,进而优化整个生产流程。
2023-05-22 15:03:21715
在前一篇文章中,我们已介绍笙泉科技推出的高性能 LDO系列方案**(MGR78L05 / 2503 / 2202 / 2402 / ** 2105) ,然而LDO规格那么多,一下子眼花撩乱,到底要
2023-05-22 13:58:47
模型要具备齿轮,导轨几种基本的运动原理。
要分辨基本图形,视觉模型要能分辨圆形,方形和三角形。
有了这两点,机器人就基本上能计算开模和注塑这种简单的工作了。要替代人类的工作,还要进一步学习。
2023-05-19 20:40:25
锡膏是电子元件生产中常用的焊接材料,其使用需要注意一些细节问题。其中之一就是回温时间。回温时间指的是将锡膏从低温状态加热到正常使用温度所需要的时间。如果回温时间不够,会对焊接工艺产生一定的影响。首先
2023-05-19 16:52:401171 深圳市美林美深科技有限责任公司——电子零件fenxxiaoshang, 有OEM、OBM、EMS(Electronics ManufacturingService、DesignHouse 各类
2023-05-18 09:47:13
igbt模块是什么东西 什么是 IGBTIGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor),绝缘栅双极型晶体管,是由 BJT(双极型三极管)和 MOS(绝缘栅型场效应管
2023-05-17 15:10:46956 是否有 8266 的 BASIC 编译器之类的东西?做了一个搜索,我可以找到几个 BASIC 解释器加载到 8266 上,使其充当 BASIC 编程环境。
但这不是我要找的。
我想要一个用于
2023-05-16 07:43:19
如果对上述任何一项的答案是否定的,那么组织应该强烈考虑内置防篡改对策的半导体,以便他们可以根据设备在其生命周期中可能出现的风险场景定制其篡改响应。例如,FPGA产品应具有多个防篡改功能,可用于自定义威胁响应(图1)。示例包括:
2023-05-05 09:47:291312 求赏赐美多收音机66D-2型电路图
2023-04-26 21:01:14
点式漏水传感器,采用交变电流采集积水的电感参数,电极即使长时间浸泡,也不会发生电泳极化,不依赖特殊电极,做到寿命长,检测可靠。
网上看到的定义,请各位指教一下,交变电流采集积水的电感参数,是怎么实现的?
2023-04-26 11:58:09
前面的文章中经常提到Armv8-A。那么到底Armv8-A是什么东西呢?这个问题要说简单也很简单,要说复杂也很复杂。今天我们花点时间来简单研究一下。
2023-04-19 14:32:182810 深圳泰科智能TA6系列协作机器人是泰科智能自主研发的6自由度的协作机器人,具有拖动示教、安全防碰撞等功能,可以直接与人协同工作。 采用自主设计的RJS系列关节模组,既轻便灵活、运行平滑柔顺,同时满足
2023-04-19 11:14:26
TA6-R5协作机器人是泰科智能自主研发的6自由度的协作机器人,具有拖动示教、安全防碰撞等功能,可以直接与人协同工作。 采用自主设计的RJS系列关节模组,既轻便灵活、运行平滑柔顺,同时满足负荷的需求
2023-04-17 17:49:50
深圳泰科智能TB6-R10协作机器人是一款功能更强的工业级协作机器人,能够胜任10KG的有效负载的自动化任务,工作半径可达1333mm,适用于大范围、大负载的作业任务,可应用于工厂自动化、汽车、3C、医疗、电力、科研、教育等多个行业、多场景的自动化需求。
2023-04-17 16:36:37
RJU系列关节模组——面向商业、生活服务类应用 一款全新的,有别于RJS系列,RJS-II系列,SHD系列,等传统外形的机器人关节,而是一款能够给机器人更多设计空间,和应用领域的关节,客户
2023-04-17 16:25:29
2023-04-17 15:49:48
2023-04-17 15:40:56
深圳泰科智能TB6-R5协作机器人是一款灵活的轻型工业协作机器人,具有精巧的机械结构设计。这款协作机器人有效负载为5KG,自重仅为23KG,重复定位精度可达±0.05mm,适应多样性、柔性生产
2023-04-17 15:15:06
,组织在网络与通信、半导体与集成电路、智能传感器、智能机器人、高端医疗器械、工业互联网、先进材料、人工智能等战略新兴产业和未来产业领域的前沿研究成果及产业布局,并携手多家全国先进制造业集群最新建
2023-04-07 16:44:02
最低成本解决光伏板同时给大小两组电瓶同时充电,防止电流倒灌,防止小电瓶过充问题, 同时解决电量不够自动切换市电。
2023-03-31 13:36:07
查看更多
