在本指南中,您将学习如何使用Arduino控制RGB LED。RGB(红-绿-蓝)LED可以通过混合不同强度的红、绿、蓝光来产生多种颜色。您将学习创建一个基本Arduino RGB LED电路,并以一些基本颜色为例循环。
2024-02-11 10:28:00786 贴片LED是一种广泛使用的电子元件,具有许多优点,如高亮度、低功耗、长寿命等。然而,使用贴片LED也需要注意一些问题,以确保其正常工作和延长使用寿命。
2024-01-30 11:37:01607 服务范围LED芯片、LED支架、LED封装胶、银浆、键合线、LED灯珠(COB、LAMP、TOP、CHIP)、LED灯具、灯具驱动电源。检测标准● GB/T15651-1995半导体器件分立器件
2024-01-29 22:04:38
LED 是复杂的固态器件。图 1 显示了典型器件的横截面,显示了构成封装 LED 的各种结构。为简单起见,我们将组件分为 3 个区域。首先,包含 p/n 结的半导体器件,在传统白光 LED 的情况下,实际上会产生波长约为 450 nm 的蓝光。
2024-01-29 15:28:4088 2835白光灯珠通常是LED灯珠的一种型号,而波长通常用于描述光的颜色。然而,LED的白光是通过混合不同颜色的LED来实现的,而不是通过单一的波长。因此,通常不会直接使用波长来描述白光LED
2024-01-25 13:17:01
概念 色温是描述光源颜色的一个参数,它指的是光源在发出的光线中所占的蓝光成分和红光成分的比例。色温的单位是开尔文(K),常见的光源色温包括暖白光,白光和冷白光等。 2. LED灯珠白光 LED灯珠白光是一种中等色温的光源,一般在4000-4500K之间。白光通常
2023-12-21 11:27:061159 侧发光贴片LED灯珠的优势特点 侧发光贴片LED灯珠是一种新型的LED照明产品,具有许多优势和特点。 1. 采用先进的侧发光技术 侧发光贴片LED灯珠采用了先进的侧发光技术,能够实现全方位360
2023-12-21 10:50:55560 ,拓展了光谱可能性;LED光源逐步向全光谱光源看齐;它是一种全新的光源,采用的是紫光LED激发,从光源的根源问题上减少蓝光成份,减少对眼睛的伤害。 同时,全光谱的光谱曲线接近阳光光谱曲线,灯光的显色指数接近于太阳光的显色指数
2023-12-15 10:27:50452 直插式LED灯珠和贴片式LED灯珠是两种常见的LED封装形式,它们在结构、优点和适用场景上存在一些明显的差异。
2023-12-05 10:44:28865 从技术路径看,目前Mini-LED背光有白光(天马的G1和G2)和蓝光(天马的G3和G4)两种技术,而蓝光Mini-LED背光又分为PCB背板(G3)和玻璃基背板(G4)两种技术路径,公司均具备技术储备。
2023-12-01 16:05:34306 贴片LED是一种常见的LED封装形式,由于体积小、亮度高、易于集成等特点被广泛应用于各种电子设备中。贴片LED的正负极区分方法可以根据封装形式和电极材料等因素而有所不同。下面将详细介绍贴片LED
2023-11-24 14:04:253472 为什么LED会比白炽灯更节能
2023-10-30 06:14:25
前言 深圳市四维明光电科技有限公司专业生产各类LED贴片系列产品,颜色多样:红、黄、蓝、绿、白、紫光、七彩RGB、冰蓝色 粉红色 金黄色、红外850nm,940nm等。 我
2023-10-19 17:21:22
LED电源有用到贴片保险丝吗
2023-10-18 07:24:44
馆CINITY LED影厅举行颁证仪式,为中影CINITY LED影院屏幕颁发了低蓝光、无频闪认证证书。 TÜV莱茵电子电气产品服务全球副总裁郝福来(右)为中影器材党委副书记、副总经理、中影CINITY总经理边巍颁发低蓝光、无频闪认证证书 中国电影股份有限公司(简称"中影股份
2023-10-08 05:41:51396 LED视频处理器,就是LED专用的视频处理器,而它所需要完成的任务,就是将来自外部(例如蓝光DVD、电脑、高清播放盒等)的图像信号转化为LED显示屏所能接受的信号,并对视频图像进行一定的优化处理,使led屏显示的画面更清晰流畅。
2023-10-07 14:31:33635 近年来,基于钙钛矿(Perovskite)材料的LED发光器件性能进展神速。得益于钙钛矿材料自身的优势,例如:工艺简单、色域宽、成本低、色纯度高等,红、绿两色钙钛矿LED(以下简称PeLED)的器件效率均超过25%,成为最具潜力的下一代新型显示技术之一。
2023-09-25 18:24:15620 贴片电感在led灯里起到什么样的作用? 贴片电感作为一种重要的电子元器件,其在LED灯中起到了非常重要的作用。本文将对贴片电感在LED灯中的作用进行详细介绍,以期帮助读者更加深入地理解贴片电感
2023-09-14 11:00:111255 防蓝光的电视就是防止LED屏幕产生的蓝光对眼睛造成伤害从而保护眼睛。防蓝光电视通过灯珠内置芯片控制,将有害的短波蓝光转化为无害的长波蓝光。
2023-09-13 09:52:01319 透镜颜色:透明@@发光颜色:橙色@@波长:600-610nm@@发光亮度:1000-2000mcd@@正向电压:1.8-2.3v@@功耗:50mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:反贴@@贴片LED灯珠@@2520橙小蝴蝶外形反贴
2023-08-29 15:53:40
透镜颜色:透明@@发光颜色:蓝色@@波长:460-470nm@@发光亮度:1000-1500mcd@@正向电压:2.7-3.2v@@功耗:70mW@@工作温度:-20~85℃@@安装方式:反贴@@贴片LED灯珠@@2520蓝小蝴蝶外形反贴
2023-08-29 15:08:41
透镜颜色:透明@@发光颜色:黄色@@波长:585-595nm@@发光亮度:300-800mcd@@正向电压:1.8-2.3v@@功耗:50mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:正贴@@贴片LED灯珠@@2520黄小蝴蝶外形正贴
2023-08-29 14:59:57
透镜颜色:透明@@发光颜色:橙光@@波长:600-610nm@@发光亮度:600-800mcd@@正向电压:1.9-2.3v@@功耗:50mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:侧贴@@贴片LED灯珠@@4040侧面橙
2023-08-29 14:12:58
透镜颜色:浅绿色@@发光颜色:冰蓝@@色温:19000-25000k@@发光亮度:2200-2500mcd@@正向电压:2.8-3.2v@@功耗:70mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:正贴@@贴片LED灯珠@@2214冰蓝
2023-08-29 13:46:33
透镜颜色:透明@@发光颜色:橙@@波长:600-605nm@@发光亮度:1000-1200mcd@@正向电压:2.0-2.3v@@功耗:50mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:正贴@@贴片LED灯珠@@2214橙
2023-08-29 13:44:11
透镜颜色:透明@@发光颜色:翠绿@@波长:518-520nm@@发光亮度:1700-2000mcd@@正向电压:2.8-3.2v@@功耗:70mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:正贴@@贴片LED灯珠@@2214翠绿
2023-08-29 13:41:49
透镜颜色:透明@@发光颜色:黄绿/普绿@@波长:570-572nm@@发光亮度:100-200mcd@@正向电压:2.0-2.4v@@功耗:50mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:正贴@@贴片LED灯珠@@2214普绿
2023-08-29 13:39:01
透镜颜色:透明@@发光颜色:蓝色@@波长:460-465nm@@发光亮度:500-700mcd@@正向电压:2.7-2.9v@@功耗:70mW@@工作温度:-20~85℃@@安装方式:正贴@@贴片LED灯珠@@2214蓝
2023-08-29 13:37:53
透镜颜色:透明@@发光颜色:黄色@@波长:586-590nm@@发光亮度:300-500mcd@@正向电压:2.0-2.3v@@功耗:50mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:正贴@@贴片LED灯珠@@2214黄
2023-08-29 13:31:58
2023-08-25 15:38:21
2023-08-25 15:28:25
无频闪减蓝光是指某些显示设备使用抗频闪技术和减少蓝光辐射的技术来保护用户的眼睛健康。频闪是指显示设备在工作过程中以一定的频率切换显示内容,这种频闪对一些用户可能会引发眼睛疲劳、失眠等问题。
2023-08-02 16:16:171387 LED防蓝光灯珠能有效减少蓝光对眼睛的持续伤害,通过便携式光谱分析仪对比检测,使用LED防蓝光灯珠后,手机屏幕发出的蓝光强度得到了有效抑制,减少了有害蓝光对眼睛的伤害。
2023-07-26 10:44:16696 led灯珠封装方式有直插式,贴片式,大功率型和cob led灯珠。led灯珠有红色,黄绿色,黄色,橙色,蓝色,紫色,粉红色,白色等。LED灯珠的正负极可任意通过标记和结构来区分。通常情况下,LED
2023-06-27 15:12:538081 发光颜色:暖白@@透镜颜色:黄色@@色温:2700-3300K@@发光角度:90°@@测试电流:20mA@@功耗:102mW@@工作温度:-40℃to+85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:2.9-3.3V@@335暖白@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:32:00
发光颜色:普绿/黄绿@@透镜颜色:无色透明@@峰值波长:567-578NM@@发光角度:90°@@测试电流:20mA@@功耗:102mW@@工作温度:-40℃to+85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:1.9-2.6@@335普绿@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:30:52
发光颜色:黄光@@透镜颜色:无色透明@@峰值波长:588-596NM@@发光角度:90°@@测试电流:20mA@@功耗:102mW@@工作温度:-40℃to+85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:1.8-2.4V@@335黄@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:29:57
发光颜色:橙光@@透镜颜色:无色透明@@主波长:600-612NM@@发光角度:90°@@测试电流:20mA@@功耗:102mW@@工作温度:-40℃to+85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:1.8-2.4V@@335橙@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:29:00
发光颜色:暖白@@透镜颜色:黄色@@色温:2700-3300K@@发光角度:90°@@测试电流:30mA@@功耗:102mW@@工作温度:-40℃to+85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:2.9-3.3V@@315暖白@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:27:50
发光颜色:普绿/黄绿@@透镜颜色:无色透明@@峰值波长:570-575NM@@发光角度:90°@@测试电流:30mA@@功耗:102mW@@工作温度:-40℃to+85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:1.9-2.6V@@315普绿@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:25:21
发光颜色:橙光@@透镜颜色:无色透明@@主波长:600-612NM@@发光角度:90°@@测试电流:20mA@@功耗:102mW@@工作温度:-40℃to+85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:1.8-2.4V@@315橙@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:24:01
发光颜色:黄光@@透镜颜色:无色透明@@主波长:587-593NM@@光通量(温度=25℃):0.65-1LM@@发光角度:120°@@测试电流:20mA@@功耗:60mW@@工作温度:-40℃ to +80℃@@安装方式:正贴@@正向电压:1.8-2.2V@@3020黄@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:18:06
发光颜色:高亮蓝光@@透镜颜色:无色透明@@主波长:460-465NM@@光通量(温度=25℃):2-2.5LM@@发光角度:120°@@测试电流:20mA@@功耗:60mW@@工作温度:-40℃ to +80℃@@安装方式:正贴@@正向电压:2.8-3.0V@@3020高亮蓝@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:13:45
发光颜色:紫光@@透镜颜色:无色透明@@主波长:390-429NM@@测试电流:5mA@@发光角度:130°@@功耗:75mW@@工作温度:25℃±5℃@@安装方式:正贴@@正向电压:2.9-3.5V@@0805紫@@LED贴片灯珠
2023-06-23 14:21:10
发光颜色:黄光@@透镜颜色:黄色雾状@@主波长:584-595NM@@测试电流:5mA@@发光角度:120°@@功耗:75mW@@工作温度:室温@@安装方式:正贴@@正向电压:2.7-3.1V@@0603加粉黄0.6T@@LED贴片灯珠
2023-06-23 13:50:04
发光颜色:红光@@透镜颜色:红色@@主波长:615-630NM@@测试电流:5mA@@发光角度:120°@@功耗:75mW@@工作温度:室温@@安装方式:正贴@@正向电压:2.7-3.3V@@0603加粉红0.6T@@LED贴片灯珠
2023-06-23 13:49:00
发光颜色:绿光@@透镜颜色:绿色@@主波长:505-540NM@@测试电流:5mA@@发光角度:130°@@功耗:75mW@@工作温度:室温@@安装方式:正贴@@正向电压:2.6-3.0V@@0603加粉翠绿0.6T@@LED贴片灯珠
2023-06-23 13:43:00
发光颜色:高亮蓝光@@透镜颜色:无色透明@@主波长:456-476NM@@测试电流:5mA@@发光角度:130°@@功耗:75mW@@工作温度:25℃±5℃@@安装方式:正贴@@正向电压:2.6-3.0V@0603高亮蓝0.6T@@@LED贴片灯珠
2023-06-23 13:41:38
发光颜色:高亮翠绿@@透镜颜色:无色透明@@主波长:520-536NM@@测试电流:5mA@@发光角度:120°@@功耗:75mW@@工作温度:-40℃~+90℃@@安装方式:正贴@@正向电压:2.7-3.1V@@0603高亮翠绿0.6T@@LED贴片灯珠
2023-06-23 13:38:42
发光颜色:高亮白光@@透镜颜色:黄色雾状@@色温:14000K@@测试电流:5mA@@发光角度120°@@功耗:75mW@@工作温度:室温@@安装方式:正贴@@正向电压:2.7-3.1V@@0603高亮白0.6T@@LED贴片灯珠
2023-06-23 13:37:37
发光颜色:黄光@@透镜颜色:无色透明@@主波长:587-595NM@@测试电流:20mA@@发光角度:130°@@功耗:60mW@@工作温度:25℃±5℃@@安装方式:正贴@@正向电压:1.9-2.3V@@0603反极黄0.6T@@LED贴片灯珠
2023-06-23 13:34:48
发光颜色:红光@@透镜颜色:无色透明@@主波长:618-630NM@@测试电流:20mA@@发光角度:120°@@功耗:75mW@@工作温度:-30℃~+85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:1.8-2.3V@@0603反极红0.6T@@LED贴片灯珠
2023-06-23 13:33:42
发光颜色:橙光@@透镜颜色:无色透明@@主波长:600-612NM@@测试电流:20mA@@发光角度:120°@@功耗:60mW@@工作温度:25℃±5℃@@安装方式:正贴@@正向电压:1.9-2.3V@@0603反极橙0.6T@@LED贴片灯珠
2023-06-23 13:17:13
发光颜色:紫光@@透镜颜色:无色透明@@主波长:390-429NM@@测试电流:5mA@@发光角度:130°@@功耗:75mW@@工作温度:25℃±5℃@@安装方式:正贴@@正向电压:3.0-3.4V@@0603紫0.4T@@LED贴片灯珠
2023-06-23 13:15:24
发光颜色:橙光@@透镜颜色:黄色@@主波长:600-610NM@@测试电流:5mA@@功率:55mW@@发光角度:120°@@正向电压:1.9-2.3V@@安装方式:正贴@@工作温度:-30~+85℃@@0201橙@@贴片LED灯珠
2023-06-23 10:42:27
发光颜色:暖白光@@透镜颜色:黄色@@色温:2800-3200K@@光通量(温度=25℃):20-26LM@@测试电流:20*3mA@@功率:200mW@@正向电压:2.8-3.4V@@安装方式:正贴@@工作温度:-20℃~+60℃@@5050暖白@@贴片LED灯珠
2023-06-23 10:36:14
发光颜色:橙光@@透镜颜色:白色@@主波长:600-800NM@@光通量(温度=25℃):2-5LM@@测试电流:60mA@@正向电压:1.8-2.2V@@发光角度:120°@@安装方式:正贴@工作温度:-20~+80℃@@5050橙@@贴片LED灯珠
2023-06-23 10:11:46
在数字时代,我们从各种各样的电子产品屏幕中获取信息。然而,目前的电子设备大多包含LED背光技术,这项技术有助于提高显示的亮度和清晰度,但会发出非常强的蓝光光波,使我们的眼睛越来越多地暴露在蓝光的危险
2023-06-09 09:53:21331 使用一直3
V的纽扣电池,在挑选是用可方便的检查出LED发颜色什么光
大功率LED灯珠烧掉的原因:
上下两根灯丝,我们行业内叫金线,纯金线做导电用,两根正极两根负极真正好的产品会有第五根线,焊接在齐纳
2023-06-06 14:32:02
深圳市海隆兴光电子有限公司,一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专业生产LED光电系列产品。公司目前产品有直插式LED、贴片式LED、大功率LED、室内照明产品等;有高亮、超高亮红光、黄光
2023-06-05 17:14:28170 怎样挑选led灯珠厂家,工厂实力怎么判断?主要从这三个方面入手,产品质量,产品价格,以及厂家的售后服务能够让你轻松避免踩雷。具体请看下面
led灯珠厂家产品的质量
仿制品他的光效非常的差,相对
2023-05-30 10:26:42
贴片发光二极管1615(0603)RGB幻彩内置IC可编程炫彩LED灯珠规格书外观尺寸( L/W/H ) : 1.6×1.5×0.6mm 颜色: RGB幻彩 VDD 输入电压:3.5V~5.5V
2023-05-29 10:24:206 嗨,你的模拟 LED 灯条的规格是什么?他们需要多少伏特和多少安培才能工作?
2023-05-11 07:36:14
如何用6V电源通过串联一个限流电阻,以此来驱动20个并联的0603封装的贴片白光LED,而且要求每个白光LED的工作电流为5mA。
以一个实际电路为例,介绍下LED限流电阻阻值及功率的选取方法,学习下LED限流电阻的选用知识。
2023-04-27 17:01:091934 以下几个方面去判断。
led灯珠厂家产品的质量
仿制品他的光效非常的差,相对使用寿命就不长。一般按照国家标准来生产的话,led灯珠使用寿命和光效都是很好。其次我们还要关注led灯珠使用安全,毕竟led灯
2023-04-25 10:55:57
位进行线性调光。RNTC 端外接热敏电阻可对 LED 灯珠进行温度补偿,当 RNTC 端电压将至 250mV,则 LED 电流会随着 RNTC 端电压降低而减少。AH1180 输入3.6-100V输出电压
2023-04-13 18:46:48
1608 0603高亮橙光LED灯珠单色规格书本产品主要作为信号指示及照明的电子元件广泛应用于各类使用表面贴装结构的电子产品中,如家用电器的开关指示灯、手机键盘灯、汽车仪表盘照明,本产品也广泛用于各类室内外的装饰照明
2023-04-13 11:51:230 发光二极管1608 0603高亮红光LED灯珠规格书本产品主要作为信号指示及照明的电子元件广泛应用于各类使用表面贴装结构的电子产品中,如家用电器的开关指示灯、手机键盘灯、汽车仪表盘照明,本产品也广泛用于各类室内外的装饰照明
2023-04-13 11:50:303 贴片式发光二极管1608 0603高亮蓝光规格书本产品主要作为信号指示及照明的电子元件广泛应用于各类使用表面贴装结构的电子产品中,如家用电器的开关指示灯、手机键盘灯、汽车仪表盘照明,本产品也广泛用于各类室内外的装饰照明
2023-04-13 11:49:350 发光二极管1608 0603高亮翠绿光LED灯珠规格书本产品主要作为信号指示及照明的电子元件广泛应用于各类使用表面贴装结构的电子产品中,如家用电器的开关指示灯、手机键盘灯、汽车仪表盘照明,本产品也广泛用于各类室内外的装饰照明
2023-04-13 11:48:190 发光二极管0603 1615红翠绿双色LED灯珠规格书本产品主要作为信号指示及照明的电子元件广泛应用于各类使用表面贴装结构的电子产品中,如家用电器的开关指示灯、手机键盘灯、汽车仪表盘照明,本产品也广泛用于各类室内外的装饰照明
2023-04-13 11:45:340 贴片式发光二极管0603(1608)白光单色LED灯珠规格书本产品主要作为信号指示及照明的电子元件广泛应用于各类使用表面贴装结构的电子产品中,如家用电器的开关指示灯、手机键盘灯、汽车仪表盘照明,本产品也广泛用于各类室内外的装饰照明
2023-04-13 09:41:141 0603(1615)RGB共阳全彩LED灯珠规格书,包含尺寸、参数等
2023-04-13 09:14:472 普通的LED灯,没带闪烁功能,在板子上作指示灯用,拿下来直接加电,没驱动控制,就闪,没见过这现象,有大佬能解答下吗
2023-04-02 11:04:37
LED座,三孔,φ3.3mm
2023-03-29 21:30:27
一、LED介绍 LED(Light Emitting Diode),发光二极管,是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。LED的心脏是一个半导体的晶片,晶片
2023-03-28 13:58:37
设计) 5.TYPE-C选型,设计封装与验证封装 【CAD】 【PCB封装与符号】 6.拼版CAD生成PCB 7.电路元器件封装选型 LED灯贴片选型0603和0805 设计向导封装并验证
2023-03-27 17:19:42
OK-NFC9189-50W LED平台光灯适用于各类厂区、车间、场站、平台、巷道等场所和大型设施、设备、装置等区域作固定照明
2023-03-27 16:29:09
LED间隔柱 LED隔离柱 垫高柱 二极管灯柱 灯座 3mmLED支柱
2023-03-27 11:55:30
查看更多
