基本数据类型
逻辑类型 整数类型 字符类型 浮点类型 数据转换 输入和输出数据
1.逻辑类型
Java语言一共有8种基本数据类型,分别是:
boolean、byte、short、int、long、float、double、char。
这8种基本数据类型在习惯上可以分为以下四大类型:
逻辑类型:boolean
整数类型:byte、short、int、long
字符类型:char
浮点类型:float、double
2.整数类型
1.int 型
常量:123,6000(十进制),077(八进制),0x3ABC(十六进制)。
变量:使用关键字int来声明int型变量,声明时也可以赋给初值,
例如:int x= 12,平均=9898,jiafei;
对于int型变量,内存分配给4个字节(byte),占32位。
2.byte型
常量:Java中不存在byte型常量的表示法,但可以把一定范围内的int型常量赋值给byte型变量。
变量:使用关键字byte来声明byte 型变量
例如:byte x= -12,tom=28,漂亮9;
对于byte型内存分配给1个字节,占8位。
3 .short 型
常量:和byte型类似,Java中也不存在short型常量的表示法,但可以把一定范围内的int型常量赋值给short型变量。
变量:使用关键字short来声明short型变量
例如:short x=12,y=1234;
对于short型变量,内存分配给2个字节,占16位。
4. long 型
常量:long型常量用后缀L来表示,例如108L(十进制),07123L(八进制)、0x3ABCL(十六进制) 。
变量:使用关键字long来声明long型变量,
例如:long width=12L,height=2005L,length;
对于long型变量,内存分配给8个字节,占64位。
1. 字符类型
1. 常量:‘A’,‘b’,‘?’,‘!’,‘9’,‘好’,‘\t’,‘き’,‘モ’等,即用单引号扩起的Unicode表中的一个字符。
2. 变量:使用关键字char来声明char型变量,
例如:char ch=‘A’,home=‘家’,handsome=‘酷’;
对于char型变量,内存分配给2个字节,占16位。
3. 转意字符常量:有些字符(如回车符)不能通过键盘输入到字符串或程序中,就需要使用转意字符常量,
例如:\n(换行),\b(退格),\t(水平制表), \‘(单引号),\“(双引号),\(反斜线)等。
4. 要观察一个字符在Unicode表中的顺序位置,可以使用int型显示转换,如(int)'a'或int p='a'。
5. 如果要得到一个0~65536之间的数所代表的Unicode表中相应位置上的字符必须使用char型显示转换。
5.浮点类型
1. float型
常量:453.5439f,21379.987F,231.0f(小数表示法),2e40f(2乘10的40次方,指数表示法)。需要特别注意的是:常量后面必须要有后缀“f”或“F”。
变量:使用关键字float来声明float型变量,
例如:float x=22.76f,tom=1234.987f,weight=1e-12F;
精度:float变量在存储float型数据时保留8位有效数字,实际精度取决于具体数值。
对于float型变量,内存分配给4个字节,占32位。
2. double 型
常量:2389.539d,2318908.987,0.05(小数表示法),1e-90(1乘10的-90次方,指数表示法)。对于double常量,后面可以有后缀“d”或“D”,但允许省略该后缀。
变量:使用关键字double来声明double型变量,
例如:double height=23.345,width=34.56D,length=1e12;
对于double型变量,内存分配给8个字节,占64位。
精度:double变量在存储double型数据时保留16位有效数字,实际精度取决于具体数值。
数据转换
Java中数据的基本类型(不包括逻辑类型)按精度从“低”到“高”排列:
byte short char int long float double
★当把级别低的变量的值赋给级别高的变量时,系统自动完成数据类型的转换。例如:
float x=100;
★当把级别高的变量的值赋给级别低的变量时,必须使用显示类型转换运算。显示转换的格式:(类型名)要转换的值;
例如
int x=(int)34.89;
★当把一个int型常量赋值给一个byte和short型变量时,不可以超出这些变量的取值范围,否则必须进行类型转换运算;例如,常量128的属于int型常量,超出byte变量的取值范围,如果赋值给byte型变量,必须进行byte类型转换运算(将导致精度的损失),如下所示:
byte a=(byte)128;
★另外一个常见的错误就是把一个double型常量赋值给一个float型变量时没有进行强制转换,如下所示:
float x=12.4;
输入和输出数据
1、输入数据
Scanner是JDK1.5新增的一个类,可以使用Scanner类创建一个对象:
Scanner reader=new Scanner(System.in);
reader对象调用下列方法,读取用户在命令行输入的各种基本类型数据:
nextBoolean()、nextByte()、 nextShort()、 nextInt()、 nextLong()、nextFloat()、nextDouble()。
上述方法执行时都会堵塞,程序等待用户在命令行输入数据回车确认。
2、输出数据
用System.out.println()或System.out.print()可输出串值、表达式的值,二者的区别是前者输出数据后换行,后者不换行。
允许使用并置符号:“+”将变量、表达式或一个常数值与一个字符串并置一起输出,如:
System.out.println(m+"个数的和为"+sum);
System.out.println(“:”+123+“大于”+122)
JDK1.5新增了和C语言中printf函数类似的数据输出方法,该方法使用格式如下:
System.out.printf("格式控制部分",表达式1,表达式2,…表达式n)
格式控制部分由格式控制符号:%d、%c、%f、%s和普通的字符组成,普通字符原样输出。格式符号用来输出表达式的值。
%d:输出int类型数据值.
%c:输出char型数据.
%f:输出浮点型数据,小数部分最多保留6位.
%s:输出字符串数据。
输出数据时也可以控制数据在命令行的位置,例如:
%md:输出的int型数据占m列 %m.nf:输出的浮点型数据占m列,小数点保留n位。
查看更多
