、游戏等各个细分领域和场景。
此前华为终端云总裁朱勇刚也曾透露:“预计到今年年终,将有5000 款应用完成原生鸿蒙开发,未来的星辰大海是支持50万款应用。
《深圳市支持开源鸿蒙原生应用发展2024年
2024-03-04 21:42:55
长电科技近日宣布,其控股公司长电科技汽车电子(上海)有限公司已成功获得国家集成电路产业投资基金二期、上海国有资产经营有限公司、上海集成电路产业投资基金(二期)等股东的增资支持。据公告,首期增资款项人民币15.51亿元已于2月22日到账,剩余款项将按协议分三期陆续到位,总额高达44亿元。
2024-02-28 09:52:54
110 的机遇和潜力的;预计到年底将 有 5,000 款的应用完成原生鸿蒙开发 ,未来将会支 持 50 万款的应用 。那么这么多的应用需要开发,也就意味着需要有更多的鸿蒙人才。 鸿蒙开发工程师也将会迎来爆发
2024-02-27 22:08:34
的电流消耗(典型值和最大值)数据?
该数据手册包含6MHz和12MHz的电流消耗数据,但是没有关于外部时钟为48MHz时的电流消耗(典型值和最大值)的数据。
第 3 季度)
您是否有任何示例代码表明 CY8C4045AZI-S413 进入睡眠模式?(外部时钟为48MHz)
2024-02-26 06:36:24
2024年2月23日,长电科技(600584.SH)宣布,旗下控股公司长电科技汽车电子(上海)有限公司获国家集成电路产业投资基金二期、上海国有资产经营有限公司、上海集成电路产业投资基金(二期)等股东签署的增资44亿元协议生效后,首期增资款项人民币15.51亿元已于2月22日到位;
2024-02-23 13:40:20
183 济圈及中西部重点城市。2016年公司跻身《财富》 “世界500强”,位列榜单第356位,2017-2022年连续五年上榜。万科始终坚持为普通人提供好产品、好服务,通过自身努力,为满足人民对美好生活的各方面
2024-02-20 11:01:34
以前用IO口模拟SPI去读写TLE82453都一切正常,现在换了个CPU带32位的SPI,去控制TLE82453,电流设置没问题正常,但是读不对,比如设置1000mA,有时候莫名其妙读出来0 ,但是拿万用表量电压再除以电磁阀电阻是对的上目标电流值的,但是就是偶尔有时候读的不对
2024-02-06 07:05:02
这一突破性的成就不仅有望大幅度增加电动汽车(EV)的行驶里程,还可能推动飞机、卡车等交通工具向电动化发展。预计到2030年将逐步投入社会实际应用。尤其引人注目的是,预计锂空气电池的容量将超过锂离子电池的4倍
2024-01-31 16:25:14
513 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/18/wKgZomW6A7yAXUwrAAGXJMY1SX0046.png)
一会儿还是在更高的温度下翻转。
用户手册中给出的信息相互矛盾:
aurixtc3xx_ts_part1_v2.5.1.pdf 第 349 页,共 2155 页
6.2.1 闪存操作条款擦除
2024-01-30 06:51:40
将ADALM1000按照Firmware Upgrade Procedures for the ADALM1000里的troubleshooting进行升级后,拔掉usb再重新与电脑连接,电脑没有任何反应,然后板子的电源指示灯也不亮,不过板子供电正常,用万用表测过,请问应该如何解决这种问题
2024-01-11 07:43:26
• 截至 2023 年 12 月 22 日,OpenAtom OpenHarmony(简称“OpenHarmony\")社区累计超过 6700 名贡献者,产生 26.9 万多个 PR
2024-01-10 15:44:51
1月2日消息,韩媒报道,NVIDIA已经向SK海力士、镁光,交付了700亿至1万亿韩元(约合5.4亿至7.7亿美元)的预付款,业内预计了这笔款项在10.8亿美元到15.4亿美元之间。
2024-01-02 16:31:12
213 桂花网4G蓝牙网关M1000是一款功能强大的网络设备,它集成了蓝牙通信和4G移动网络的功能,为用户提供便捷、高效的数据传输和设备连接体验。
一、主要特点
4G移动网络:桂花网4G蓝牙网关M1000
2023-12-22 14:38:20
参照ADI网站上提供的ADAS1000评估板与RX62N微处理器尝试用STM32通过SPI接口控制ADAS1000。所使用硬件为STM32开发板和ADAS1000SDZ评估板。管脚连接方式
2023-12-22 07:46:01
DVDD ADCVDD)?
2、ADAS1000的帧控制寄存器FRMCTL(0x0A)的[3:2]控制位控制跳过间隔,
00(默认值)= 每帧输出
01 = 每隔一帧输出
1× = 每隔3帧
2023-12-22 07:35:14
AD7655并行模式工作,为何我采集的数据无论何时候16bit中都是第3~0位一直为F,变化的是第4~11位,在原理图设计中我将byteswap引脚接地了,在sigtap中采集的波形图如下,急求指点呀
2023-12-22 07:22:36
请问现在Ad9265芯片已经工作(处于非SPI控制模式,DCO输出正常),但是不管怎么调节信号输入的大小,16位中的第7位输出始终为0,8,9,10,11位始终输出为1…这输出是不正常的……请问出现这种情况的原因可能是什么?请专家能给我提示。谢谢
2023-12-21 07:37:42
) = ECG Data × (4 × VREF/GAIN)/(2N – 1)换算出来的寄存器地址0x11中的数据时Lead1(LA-RA)还是LA的数据?
3、用上述两种模式,获得的寄存器地址0x11中的数据
2023-12-20 08:14:19
ADAS1000-3集成芯片,在导联脱落检测的时候有些不太明白。我们用的是直流导联脱落检测。当导联脱落的时候是如何被各个通道中的比较器检测到的?以及在软件上面如何进行检测方面不是很明白?
谢谢!
2023-12-19 07:11:22
您好,
最近在用贵公司的ADAS1000做心电采集的项目,按照芯片手册的说明,ADAS1000输出的数据是一个24位的有效数据,请问,可否给一个输出数据的具体一点的范围呢,因为做上位机显示程序的话
2023-12-19 06:52:34
大家好,我想请问一下:AD7794的第2脚CLK和第19脚PSW可以悬空么?也就是说我用内部时钟,不用外部时钟, 第19脚就不需要接什么了吧?
2023-12-19 06:44:37
我用一片STM32与一片ADAS1000-3搭配,芯片上电后,所有电源管脚和refout的电压是正确的,能够正常读写寄存器。配置寄存器可以得到TESTTONE的信号。但是我这边还是存在问题。
1
2023-12-19 06:40:21
现有一个问题想请教一下,我使用ADAS1000-3搭配STM32进行单导心电电路的搭建,对ADAS1000进行初始化后用示波器测ADAS1000的外部晶振没有信号,即没有起振。请看一下ADAS1000外围电路是否有问题,如有问题请指出,谢谢!
附件中是ADAS1000-3外围电路部分。
2023-12-19 06:12:05
目前是按照2k的采样率,输出结果是24位(三个字节)的,因为是通过串口往上位机传输结果,一帧的结果数据量有点大,串口传输不过来(尤其是18导联时)。但又不想用128k的采样率,那样数据量更大了。我看
2023-12-14 06:22:39
U3771爱德万|Advantest U3771 30G频谱分析仪9KHz–31.8GHz新的便携式频谱分析仪具有体积小,重量轻的特点,可以在微波和毫米波范围内测量无线信号日本株式会社爱德万测试
2023-12-04 10:02:57
,首先是 EntryAbility.ts,这个文件对应的是 UIAbility,通俗的理解就是,当用户想要通过与万能卡片的交互打开一个类似 app 页面的时候,那么打开的页面就可以看做是一个
2023-12-01 09:35:45
电子发烧友网站提供《MT1000测试系统用户手册.pdf》资料免费下载
2023-11-17 11:55:28
2 KEYSIGHT / AGILENT 34470A 数字万用表的规格包括:分辨率位数7.5基本 DCV 精度16 ppm最大读取率50,000 读数/秒特征:7.5 位台式万用表基本 1 年 DVC
2023-11-09 16:19:02
的用户的推动下,一般应用程序的复杂性正在增加接口、多媒体需求、系统速度和功能融合。
ARM Cortex-M3处理器,Cortex第一代处理器发布ARM在2006年推出的微处理器主要是针对32位
2023-10-11 06:08:32
51单片机自动校时万年历设计
2023-09-26 08:20:36
十万位
MOS_jishu[1]=MOS_JS/10000+0x30;//取万位
MOS_jishu[2]=MOS_JS/1000+0x30;//取千位
MOS_jishu[3]=MOS_JS
2023-09-26 07:30:44
近日,有消息传出华为即将回归市场的消息,引发了业界的广泛关注。据消息人士透露,华为回归后可能会对苹果的iPhone出货量产生重大影响,预计可能导致iPhone出货量减少1000万部。
2023-09-11 18:35:42
798 34410A是安捷伦一款数字万用表,能高快速精确的触发功能,满足需求的多种功能。34410A具有双模显示及Agilent Open 功能的6 1/2 位台式数字万用表,在5.5 位下每秒能读
2023-09-07 15:33:09
、阻抗和频率,以及新增的 LAN、USB 和GPIB 连接。可测量高达 1000V,6½ 位分辨率0.0030% 1 年基本直流电压准确度0.06% 基本交流电压精
2023-09-05 11:30:18
34411A 是 Agilent 的 6.5 位台式万用表。万用表是用于测试和测量交流 (AC) 或直流 (DC) 电压、电阻和电流的仪器。万用表结合了电压表、电流表和欧姆表。电工使用万用表对电池
2023-09-05 09:44:12
特点34465A 六位半台式数字万用表Keysight 34465A 六位半万用表具有出色的准确度、速度和分辨率。 它们能够测量低至 1 μA 范围的超小电流,因此适用于功率非常低的器件
2023-08-23 14:10:39
大输入电压,3 A 大输入电流系统功能1000 个读数/秒存储器可存储 512M 读数支持 BenchVue。可以用计算机控制数字万用表,以轻松查看和捕获数字万用
2023-08-23 11:07:59
安捷伦34401A六位半万用表Agilent 34401AAgilent 34401A工业准的34401A为基设计而成。它具有更高的精度、更快的测量速度和否量、LA 和 SB连通性,以及更广泛的测量
2023-08-22 17:26:23
。2D&3D融合UI框架
3.4►►新一代人机交互及显示在XR、Metaverse等新场景下,用户交互界面是3D空间,传统2D平面交互范式已无法适用。OS视窗需额外提供位姿、环境感知
2023-08-22 16:33:14
确定·验证、验证和测试·检查不同的IP块(如缓存)的利用情况·测量系统中的延迟M-Profile架构提供不同的功能来帮助用户执行此类任务,包括Armv8.1-M架构的主线变体中引入的性能监控单元(PMU)。
本应用笔记演示了PMU的各种用例,如第7节在应用程序中使用PMU和第8节PMU分析示例中所述。
2023-08-22 06:25:24
本文档使用ARM软件开发工具包(SDT)或ARM开发套件(ADS)开发环境为Windows或Unix平台上的多ICE用户编写。
假设您是一名对ARM架构有一定经验的软件工程师,或者是一名设计与多
2023-08-12 06:39:17
智谷、九联科技、君正、汇思博、诚迈科技、中国科学院软件所、中软国际等共建单位锁定2023年共建目标,其中,TOP 10为:
• 深开鸿:1000+人/月共建工作量
• 软通动力:600+人/月共建
2023-08-11 16:30:00
详情Keysight Agilent 34410A 万用表,6.5 位Keysight Agilent 34410A 为高性能数字万用表,精确、高速和精确触发设计,可提供最大的通用性。 34410A
2023-08-09 11:16:58
1000 V 大输入电压,3 A 大输入电流系统功能1000 个读数/秒存储器可存储 512M 读数支持 BenchVue。可以用计算机控制数字万用表,以轻松查看和
2023-08-04 14:15:17
RTE0T00020KCAC1000J 用户手册 E2仿真器用户系统接口电缆(20-10针)
2023-07-05 19:49:36
0 不一样,或是已经升级了。随后到网上找了一下MINI54ZAN的手册看了一下,SPI 控制寄存器(SPI_CNTRL)第9和第8位,是可以设置为并发模式的,MINI54ZDE的资料第9和第8位是保留位
2023-06-27 14:40:21
HI1000/4 V.1.04 用户手册 (H8SX H8S Family Realtime OS)
2023-06-26 20:44:02
0 Trixie 周期的后期进行,这项工作预计将在一年半到两年后的 Debian 13 Beta 版本正式开始,因此到最终 RISC-V 64 位架构落地,还需要等待相当长的一段时间。
那么,大家猜测具体会是何时呢?
2023-06-21 08:52:19
”的新架构鉴定需要在 Debian Trixie 周期的后期进行,这项工作预计将在一年半到两年后的 Debian 13 Beta 版本正式开始,因此到最终 RISC-V 64 位架构落地,还需要等待相当长的一段时间。
2023-06-21 08:49:52
NuMicro™ Cortex-M0/M4芯片是否支持代码保护用户的程序代码吗?如何解开LOCK位上的用户配置字?
2023-06-19 06:02:36
万吨。由于镓是一种加工副产品,所以成本相对较低,约为每公斤 300 美元,比每公斤约 6 万美元的黄金要低 200 倍。
德米特里 · 门捷列夫(Dmitri Mendeleev)在1871年预测了镓
2023-06-15 15:50:54
,MCU市场价格在2023年开年由于终端市场需求不佳、库存仍高,多数MCU业者降价压力犹在。目前就库存水位来看,MCU将去化到第3季的基调已经确定。至于在价格部分,MCU由于多数为通用型产品,目前降价
2023-05-10 10:54:09
2023-05-06 18:57:56
0 我想启用 eno3 接口。
根据手册:
内部连接(MAC 到 MAC)到 swp5。这用于在交换机和 Linux 网桥之间传输交换机控制的流量。如果在 RCW 中设置了第 851 位,则此接口存在
2023-05-06 07:22:24
LA(LoongArch64 架构兼容)
CPU 核心数
双核
CPU 主频
800-1000MHz
内存容量
1GB DDR3(2片512MB)
存储容量
32GB SSD(M.2 2242)
接口
2023-04-27 08:59:02
安捷伦Agilent34401A数字万用表安捷伦数字万用表34401A是一种高精度的台式数字万用表,它能够提供高达6位半数的测量精度和多种测量功能,包括直流电压、交流电
2023-04-20 17:06:23
VPA1000 数据表
2023-04-19 19:47:06
0 LPC55S6x/LPC55S2x/LPC552x 用户手册(2.4 版 - 2021 年 10 月 8 日)在表 328 中描述,在调用 POWER_EnterPowerDown 时,CPU 保留
2023-04-19 07:46:38
您是否有数控 DC/DC 降压转换器参考设计?我想知道数字控制电源(等 BUCK,BOOST)。有没有PI调节应用于电源的例子?
2023-04-17 07:51:06
性能概要 直流电压交流电压。5个量程:0.1V~1000V。6个量程:10mV~1000V。8.5位~4.5位分辨率。1Hz~10MHz带宽·高达50读数/秒,所有读数均达。高达
2023-04-14 14:07:46
社群运营数据截至2023年3月30日,社群共沉淀开发者7,710人,累计社群沟通信息10.6万,累计与开发者沟通3.5万次,累计触达消息6.6万条。
2023-04-14 11:44:57
位分辨率12 种测量功能基础精度:0.0015% 直流(24小时),0.06% 交流(一年)1000 V 最大输入存储器可存储 512个 读数系统功能标配 GPI
2023-04-14 10:18:17
【产品介绍】 POMEAS这款1000万像素 4/3" 机器视觉FA工业镜头,焦距35mm,光圈范围F2.0-F22,成像范围 0.15m- ∞。 【产品
2023-04-12 14:19:59
【产品介绍】 POMEAS这款1000万像素 4/3" 机器视觉FA工业镜头,焦距25mm,光圈范围F2.0-F22,成像范围 0.15m- ∞。 【产品优势
2023-04-12 14:18:03
【产品介绍】 POMEAS这款1000万像素 4/3" 机器视觉FA工业镜头,焦距16mm,光圈范围F2.0-F22,成像范围 0.1m- ∞。 【产品
2023-04-12 14:14:42
【产品介绍】 POMEAS这款1000万像素 2/3" 机器视觉FA工业镜头, 焦距35mm,光圈范围F2.0~F22,对焦范围 0.2m~∞。 【产品
2023-04-11 15:16:53
【产品介绍】 POMEAS这款1000万像素2/3" 机器视觉FA工业镜头, 焦距12mm,光圈范围F1.8~F22,对焦范围 0.1m~∞ 。 【产品优势
2023-04-11 14:50:29
【产品介绍】 POMEAS这款1000万像素2/3" 机器视觉FA工业镜头, 焦距8mm,光圈范围F2.4~F22,对焦范围 0.25m~∞.。 【产品优势
2023-04-11 14:46:03
【产品介绍】 POMEAS这款1000万像 2/3" 机器视觉FA工业镜头, 焦距35mm,光圈范围F2.8~F16,对焦范围 0.2m~∞ 。 【产品优势
2023-04-10 16:51:28
【产品介绍】 POMEAS这款1000万像 2/3" 机器视觉FA工业镜头, 焦距16mm,光圈范围F2.8~F16,对焦范围 0.15m~∞ 。 【产品
2023-04-10 16:47:01
【产品介绍】 POMEAS这款1000万像 2/3" 机器视觉FA工业镜头, 焦距8mm,光圈范围F2.8~F16,对焦范围 0.15m~∞ 。 【产品优势
2023-04-10 16:32:02
主要特点及优点→高精度万用表,分辨率3位半到7位半→1年直流电压基本准确度为14 PPM→100mV、1Ω和10μA量程提供低电平信号测量所需的灵敏度→进行高精度低电阻测量,具有偏移补偿电阻、4线
2023-04-07 17:47:56
exe程序已经运行了2年多了最近的程序会突然卡住只有输入控件、按钮点不动读取PLC数据的显示控件还是正常显示请问这是为什么?
2023-04-07 12:59:43
龙芯3A5000+7A1000桥片台式主机
2023-04-03 11:23:13
proteus仿真万年历
2023-04-02 23:30:19
1000万像素1/1.8"相机。2.手动光圈,光圈范围F2.8~F16,最大焦距25mm;3.多层镀膜,高透过率,有效抑制杂散光;4.结构紧凑,外形小,更适合集成
2023-03-30 14:50:21
我有一个关于如何在以下寄存器DCFG_CC_SOCU_NS_PIN 中设置保留位的问题(位 14:10,和DCFG_CC_SOCU_NS_DFLT(位 15:10、8)。在用户手册中,对于
2023-03-29 07:16:23
Part 01 无意间翻到一篇高压探头的数据手册,7080年代HP1137A, 1000:1探头,里面有一点点示意图,拿出来跟大家看一下, 官方
2023-03-24 15:16:14
