如何解决蓝牙协议栈被锁问题
2024-03-21 08:21:01
防止黑客病毒入侵智能汽车远程开车锁车是一个复杂的系统问题,涉及多个层面:硬件安全、操作系统安全、网络通信安全、应用层安全等。以下是我的一些基本的技术建议,用于提高智能汽车远程控制系统的安全性
2024-03-18 10:18:34
请问一个关于指纹锁控制板的疑问。
图片中红色圈里这个“TFCCZ1\"的QFN-8芯片上什么芯片呢?
2024-03-15 16:54:59
概要
多功能电子密码锁系统由AT89C52单片机最小系统、4×4矩阵键盘、LCD1602显示、AT24C02存储模块以及报警系统等组成,具有设置、修改六位用户密码、超次报警、超次锁定、密码错误
2024-03-15 16:37:41
。 国内外科技巨头纷纷争先入局,在微软、谷歌、苹果、脸书等积极布局人工智能的同时,国内的BAT、华为、小米等科技公司也相继切入到嵌入式人工智能的赛道。那么嵌入式AI可就业的方向有哪些呢? 嵌入式AI开发
2024-02-26 10:17:23
start-up mode 为Generic Bootstrap Loader或者ASC Bootstrap Loader导致MCU被锁,请问MCU还能救回来吗?如果能需要怎么做,要重新刷机吗?
2024-02-20 07:03:51
“突然”短路时,同步电机电流怎么那么大? 当同步电机发生短路时,由于电路中断,导致电流失去正常的通路,只能通过短路路径流动。短路时,同步电机电流会变得异常地大。 同步电机是一种交流电机,其电流
2024-02-18 16:14:43350 TC275 TC1.6P 锁步核(Checker)的功耗是非锁步核的百分之多少呀?
2024-02-06 07:36:30
TC212提示被锁了,使用DAP下载器链接,DAS能扫到但提示DEVICE_LOCKED,Memtool也提示连不上设备,但是下载器一直是亮着绿灯(没连接上显示红灯)
2024-02-06 07:28:20
闩锁测试中进行电流注入测试时,管脚电压还不允许超多1.52倍最大电压,这个如何做到呢?注入的电流需要是在工作电流+100mA。
2024-02-04 07:29:18
TC264锁步核有什么作用?
2024-02-04 06:19:00
众所周知,滚珠丝杆确实可以实现自锁,然而,这种自锁通常是通过外部输入来实现的,而不是通过自身的机械特性,滚珠丝杆在实际生活生产中的应用,面临着种种问题,需要我们一一去解决;那么,滚珠丝杆不能自锁
2024-01-30 17:47:46
当前我正在开启发情交换功能时,过程中到过度交换_entry未写入,直接使能交换,导致芯片显示为锁死状态。
请问该锁死状态是不可逆的,没有解锁方程式?
第二个问题:
交换条目写入完成,我需要对BMHD
2024-01-25 07:57:08
各位好,我在使用M051的I2C时出现锁死情况,不知怎么解决。请问大家,有谁遇到过这个问题没有,请指教下,谢谢了。
2024-01-16 06:46:58
其它的不必要花费,可能会动心。个人认为这是厂家一种不负责任的设计,指纹锁的主要功能就是安全和方便。指纹锁除开门功能外,一般有增加、删除和清空指纹功能,高性能的指纹锁还配有液晶触摸屏等人机对话系统,智能
2024-01-09 14:01:43
日立 双电压锂电池锁板 怎么解锁
2023-12-20 08:42:51
AD7810会出现快速断电上电数据输出口锁死的情况不论输入多大电流,输出总是一个值。断电等一段时候,才能工作。怎么回事?
2023-12-12 06:02:53
如题,9176DAC的PLL锁上了,证明时钟应该没问题,但是为什么DLL和serdes PLL锁不上呢?配置顺序,我是按照手册的START-UP SEQUENCE进行配置的。
2023-12-01 06:54:09
智能果园精准灌溉施肥智能水肥机采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!智能果园精准灌溉施肥
2023-11-30 17:16:47
上面是其中文手册的写法。
我现在的用法是±15V供电,Vlogic为5V。
我将锁存脚直接接到5V,上电发现,AD790的温度突然就升了上去,而从我的供电电源也看到,我的5V电源输出电流一下
2023-11-20 06:41:47
智能食品留样柜是一款具有法律依据的食安溯源设备。通过智能食品留样柜,可解决传统的食物留样容易被篡改,无法溯源的痛点;智能食品留样柜支持远程管理,只有授权的账号才有权限进行操作,其自带电插锁,带监控
2023-11-13 11:44:25
ESP8266做智能插座目前免费稳定的云服务有哪些
2023-11-10 08:08:58
我要做一个小巧的指纹锁,需要用 51主板,主板面积不超过15×10厘米,请问有什么合适的板子型号吗
2023-11-06 06:56:22
智能大田智能远程定时灌溉智能蝶阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!智能大田智能远程
2023-11-03 10:30:49
如何为单片机的按键加一个锁防止多次触发
2023-10-30 08:21:49
51单片机能做指纹锁,被heck的可能性大吗?求大神解答
2023-10-28 06:06:38
数码管的动态显示截取了部分程序,使用了74hc573锁存器,但是我觉得去掉锁存器程序照样可以执行,那么这里使用锁存器的意义是什么呢?还是说只是用一下没有什么特殊的含义?
for( i=0
2023-10-26 07:18:07
最近在使用STM32时经常发生3v3与地短路的情况,听说是什么闩锁的原因,请问这个怎么解锁呀,可以解吗
2023-10-21 22:34:15
ABJMD-G3JT2G掉电锁电池输出问题怎么解决?
2023-10-17 06:30:21
应该怎么实现这个互斥锁
2023-10-13 07:48:10
51单片机与51单片机最小系统有什么区别;如果想51单片机最小系统P0口有多个功能,锁存器又是如何的
2023-09-28 06:41:21
本课程设计题目是基于单片机的电子密码锁,由单片机控制程序结合LCD1602显示器实现密码输入、密码显示、密码比较处理功能。本课程设计可学习矩阵按键扫描输入、LCD1602显示器的显示、密码对比处理的设计方法。
2023-09-26 07:52:00
请问一下nv32f103锁死怎么解锁
2023-09-26 07:46:45
近年来随着射频IC卡技术在各领域的应用日趋成熟和广泛, 采用射频卡为钥匙的射频感应电锁,因独具操作方便、安全性能高等特点,已在新 型电控锁具中占有了举足轻重的地位。本文介绍的感应锁控制器,力求符合
2023-09-22 06:16:50
的时代,事物更迭的速度,每天都在改变着人们的认知。目前市场也有很多智能电话机器人的品牌出现,价格也非常低廉,甚至达到了成本价附近,为了打开市场开始打价格战,其实机器人的费用里不仅仅是产品的价格,还包括了
2023-09-21 11:09:59
● 工作温度范围-40 ~ 85℃;
● 支持 QFN0505-32L 封装;
● 极少外围器件,降低系统应用成本;
结构框图
引脚描述
适用于各种智能锁:柜锁、物流锁、桑拿锁、门锁等等
2023-09-07 15:59:46
智能电表
因应全球节能趋势,加速低碳能源转型,智能型电表基础建设(Automated Metering Infrastructure;AMI),也就是智慧电表,是目前全球电力行业的趋势。
那么何谓
2023-08-25 09:13:31
的价格行情及其特点。一、智能双显绝缘电阻测试仪的特点智能双显绝缘电阻测试仪是一种高精度的测试仪器,具有以下特点:1. 可以同时显示直流电压、绝缘电阻和测试时间,测试结果直观清晰。2. 具有数据保存和打印
2023-08-01 11:26:47
随着科技的不断进步,主板作为计算机的核心组件之一,在不同应用场景中有着不同的需求。工业主板和普通主板是目前市场上应用广泛的两类主板,它们的价格差距却常常令人困惑。本文将首先介绍工业主板和普通主板的定义和功能,然后分析造成价格差距的主要原因,并提供一些参考建议。
2023-07-20 17:17:26461 电子防盗锁具备的防盗锁各项功能和特点以外,还具备更多电子智能化的特点和功能;这些智能设备上,霍尔开关几乎是必备的元件。 电子防盗锁主要由电池供电,内部设备对功耗有一定的要求,因此在选择微
2023-06-30 10:01:54
音诺恒科技RK3588主板是一款多功能智能主板,主要主要应用于ARM PC、大屏拼接、动漫游戏、会议平板、边缘计算、工控机、TV播放盒、云服务器、智能NVR等领域中。采用瑞芯微RK3588八核64
2023-06-28 15:26:07
人工智能、AI智能大模型已经孵化;繁衍过程将突飞猛进,ChatGPT已经上线。
世界首富马斯克认为AI对人类是一种威胁;谷歌前CEO施密特认为AI和机器学习对人类有很大益处。
每个国家对核武器的运用有两面性,可造可控;但AI智能他具备学习能力,如果他自装意识形态,自己衍生,人类是否可控?
2023-06-27 10:48:14
您好,我有一个 Rocket 2.0 智能锁,正在寻找安装该装置本身的手册
它带有配置手册,但与实际安装无关
2023-05-30 06:25:10
我目前正在从事电池管理系统 (BMS) 项目并使用 RD33771 EVB以及开发软件由 NXP 提供用于开发目的。该板配备MPC5744P微控制器,支持锁步功能。
如果您能协助我提供有
2023-05-24 08:27:26
数电分析,电平从高到低再到高的过程,sr锁存器是如何消除脉冲抖动的?
2023-05-10 15:03:34
控制变频器正反转的按钮是自锁的还是自复位的呢?
2023-04-28 16:15:21
2023-04-26 11:00:13
S32K144 - JTAG 锁可以移除
2023-04-20 06:58:25
智能化管理的同时,为实现高效、安全、可靠的用电提供了强有力的支持。 智能供配电系统有哪些功能 1. 用电计量和统计功能:智能供配电系统可以实现用电计量和统计功能,记录用户每一次用电数据,并根据需求
2023-04-10 10:09:16
智能配电系统技术要求主要包括以下几个方面: 1.安全性要求:智能配电系统的操作必须符合安全规定,防止操作误操作导致的电气事故。系统应具有过载保护、漏电保护、短路保护、过压保护等安全保护功能
2023-04-10 10:00:39
智能电源高压侧开关
2023-04-06 18:13:30
HiHope 满天星智能家居开发套件
2023-03-28 13:07:10
润和满天星系列Pegasus智能小车开发套件,基于海思Hi3861V100芯片,支持OpenHarmony轻量系统,实现巡线、避障功能通过寻迹模块获取路面轨道数据,运用寻迹算法使得智能小车可以按照固定轨道运行
2023-03-28 13:07:10
智能焊台,电源功率∶108W, 加热功率∶72W, 产品尺寸∶120mm+88mm+38mm,输入交流电压 AC110~240V
2023-03-28 13:06:18
智能烙铁,控温范围∶80℃~420℃,输入接口∶Type-C,尺寸∶165mm*16mm*15mm ,快充协议∶PD/QC,屏幕∶OLED(128+32Pixel),工作电压∶9~20V
2023-03-28 13:06:18
我一直在使用 S32K344 并尝试使两个内核都能在锁步之外工作(默认情况下启用锁步)。我已经通过 DCF 记录完成了。我编写了一个 dcf 记录,检查了 DCMROF19[LOCKSTEP_EN
2023-03-28 08:49:01
智能穿戴PMU
2023-03-28 00:18:32
7寸电阻串口HMI智能屏
2023-03-24 13:35:51
查看更多
