你好,
我想在同一个COOLDIM_PRG_BOARD上安装两个 PSoC6 ,并将它们放在 JTAG 菊花链中的MULTICH_CONNECT_PCB中以写入闪存 ROM。
借助
2024-03-04 07:26:45
。 符合 V 频段全球频率要求集成万向环形极化天线优化多径失真的集成高频段和低频段双工器全双工运行简单调幅 (AM) 机制数据速率:100Mbps超低时延短链路通
2024-02-28 20:48:37
天线集成高频段和低频段双工器以便改善多路径失真全双工操作简单的AM方案数据速率:100 Mbps超低时延短链路通信距离:1 cm至5 cm(典型值)接收器频率:6
2024-02-28 20:47:22
频段全球频率要求集成万向环形极化天线优化多径失真的集成高频段和低频段双工器全双工运行简单调幅 (AM) 机制数据速率:100Mbps超低时延短链路通信距离:1c
2024-02-28 20:46:19
段双工器以便改善多路径失真全双工操作简单的AM方案数据速率:100 Mbps超低时延短链路通信距离:1 cm至5 cm(典型值)接收器频率:58.0125 GHz发射
2024-02-28 20:44:59
值得注意的是,开发者们可拒绝将App上架至第三方商店,从而避免适用30%的App Store抽成,但同时也需面对这一结果带来的风险与挑战。
2024-01-30 10:25:53186 java后端转鸿蒙app开发好。 还是前端呢
2024-01-29 18:15:27
有人说用这个公式U=4.44f*kN*phi,其中U是相电压额定值,f是额定频率,kN是定子绕组每相有效匝数,phi就是磁链。这里的问题是定子绕组每相有效匝数我不知道呀,是不是有个大概的范围呢?向各位请教了。
另外,还有没有其他的方法来计算磁链给定值呢?
2024-01-10 07:38:54
我们在测试从板采样精度的时候发现从板LTC6811的菊花链电流配置如果和主板LTC6820菊花链电流配置不同会出现通信校验位报错且个别电芯采样数据跳动剧烈,LTC6811发送数据是3个电芯的数据为
2024-01-04 06:27:31
您好:
在ADE7880的文档中说ADE的采样输入都具有一个可编程的增益,可设计成1,2,4,8或16,那么这个增益的作用是什么呢?选择的依据又是什么呢?如果我增益选择了8,那么在后续的处理中
2023-12-27 07:03:00
如上所示,如何选择链EMI电路的装置规格。
4. 如果我选择电容器进行隔离,与变压器隔离相比,设计规则是什么?
2023-12-25 07:22:03
AD7280A菊花链中的AD7280A只能放在同一块PCB板上吗?
菊花链最多能连8个AD7280A是吗?
这8个AD7280A都必须放在同一块PCB板上吗?
2023-12-20 08:09:36
您好:
使用AD9690时,想知道数据具体是怎样映射到串行链路上的。
我打算不使用AD9690内置的DDC,直接将采样后的一路数据通过串行链路传递到FPGA;在手册中看到一幅图描述着,一个采样点的高
2023-12-12 08:22:45
请问,要搭一个传输链路,链路中的ADC和DAC的参数,比如:采样率和分辨率一定要一样吗?
中频模拟信号,先模数转换数字化进行传输,之后需要数模转换,前后的ADC和DAC采样率和位数是否要完全相等?完全符合指标的器件不太好找。
2023-12-12 06:21:04
AD5410使用菊花链工作方式时,上电后如何进行软件复位和控制寄存器配置?
2023-12-11 06:26:52
描述 MAX9275/MAX9279是3.12Gbps千兆位多媒体串行链路(GMSL)串行器,具有并行LVCMOS输入和CML串行输出,可编程用于50ω同轴电缆或100ω屏蔽双绞线(STP
2023-12-07 10:30:47
想问下在菊花链操作(两个电位器芯片)中,可以正常写指令,但是读指令的话,SDO返回的数据都是第一个芯片的数据值,菊花链方式下如何读操作?
请大神指点,谢谢。
2023-12-06 07:27:54
使用内部PLL,输入参考频率为100MHz。在采样率时钟设置为1GHz时,DAC的JESD204B链路能建立,但是当频率改为1.5GHz时,SYNC一直为低。其他相关寄存器都已经修改,serdes
2023-12-05 08:17:30
使用stm32接收AD7903链模式、无忙指示器采集到的数据,数据手册中链模式的结构如下,ADC1的输入接地,输出接入ADC2的输入,ADC2的输出作为2个ADC采集数据输出口。
但是,实际接线
2023-12-05 07:00:58
AD5412菊花链配置4片,4-20mA配置,STM32驱动,测试现象如下
使用内部检测电阻:
1、上电等待200ms,进行菊花链配置-复位-菊花链配置,测试45摄氏度出现异常,电流范围变为
2023-12-01 06:41:31
我想问下:
1、这个设计是否可行?
2、我看到21479里面的例程,用ASRC,其前面用一个SPORT,其后面也用一个SPORT来接收ASRC的输出。这是否是必要的?
3、这样的链路设计是否在音频源切换过程中产生杂音?
2023-11-30 06:09:13
基于数字化核心技术实现供应链深度创新,从EDA/DFM软件、PCB样板和小批量柔性制造,到元器件在线商城,再到自动化贴片,为电子工程师的研发提供了一站式、高品质、短交期和高性价比的服务体系,大幅度提升
2023-11-24 16:47:41
如何在射频信号链,在不保证信号链幅度衰减情况下,保证阻抗匹配。目前在使用AD8351+ADCMP572
,AD8351的输出差分阻抗150欧姆,ADCMP572的输入差分阻抗100欧姆。这样在信号衰减2/5.
是否在之间加个低输出阻抗的高速buffer。
2023-11-17 09:11:50
我连接了 8 个 LTC6804 用两线制通信都没有问题
但连接到第9 或 10 个时 读取电池电压偶尔就会发生 pec error 问题
请问这情况是什么问题?
是超过了 isoSPI 菊链上限了吗?
2023-11-10 07:45:35
对于想要在海外运营网站的企业,在选择服务器时,除了需要关注服务器性能和稳定性外,也需要对服务器租用费用进行预估和评估。那么,海外网站租用服务器的费用是多少呢?又如何降低服务器租用的成本呢?下面将为
2023-11-01 15:27:35623 对cortex m系列开发来说,gnu系工具链和keil 相比有哪些优缺点?
2023-10-20 06:28:27
C语言或Matlab如何实现FF链路调度器仿真
2023-10-18 06:12:23
C语言或matlab如何实现ff链路调速器仿真
2023-10-17 07:34:56
基本的Linux仿真环境和交叉编译工具链的配置
2023-10-09 06:27:04
优秀的团队。
而作为一家拥有10多年电子供应链经验的产业数智化平台,华秋凭借旗下柔性供应链体系,精益生产及全面的质量管理体系,可为创业者提供“方案开发+PCB+元器件+SMT/PCBA”一站式服务
2023-09-26 10:24:52
不断推进,形成上下游贯通发展、协同互促的良好局面。
电子供应链
在具体的工作举措上,《方案》 从传统及新型行业市场、绿色智能制造 、电子信息技术创新、 供应链转型升级 、产业政策环境等方面提出了具体
2023-09-15 11:37:37
电子供应链
2023-09-15 11:36:28
请问工具链现在支持用c++开发吗?我想移植arduino上的一个红外遥控库到k210上, 现在在考虑移植的可行性
2023-09-15 07:06:30
linux下的工具链在哪里下载??我看网上的介绍文章说有ubuntu的,另外k-flash在哪里下载?
2023-09-15 06:23:50
8月13日,中国物流与采购联合会公布了今年上半年冷链物流运行数据。数据显示,今年上半年我国冷链物流总额为3.1万亿元,同比增长3.7%;冷链物流市场规模为2688亿元,同比增长3.3%。我国冷链物流
2023-09-11 14:03:15
JH7110的SDK使用buildroot来构建其根文件系统。而buildroot是支持生成工具链的,这个工具链里面包含了rootfs里面带的libc库等。使用此工具链可以编译内核
2023-09-01 00:52:48
有趣的是,快科技方面发现,华为商城的应用程序目前在苹果应用商店购物应用程序中排名第一。这意味着许多iphone用户从华宇商城下载应用程序,加入了购买mate 60, mate 60 pro的行列。
2023-08-31 14:50:56502 动态链接是一个复杂的主题,通常只有部分人了解。
要理解ARM编译器工具链中的动态链接,您不仅需要良好的动态链接背景知识,还需要一些与动态链接相关的编译器特定选项的知识。
您通常需要很好地理解动态链接
2023-08-29 06:48:06
桥堆的作用及工作原理解读 桥堆的作用是什么?桥堆整流后电压是多少? 桥堆是一种常用的电路,广泛应用于电力电子系统中。桥堆是一种全波整流电路,其作用是将交流电转换成直流电。桥堆常用于电源中,如电脑
2023-08-24 15:17:543568 安全引导和安全调试是CryptoCell(CC)引导服务的基本功能。
安全引导和安全调试基于使用RSA私钥和公钥方案的证书链机制。
本教程介绍安全引导和安全调试证书链的定义、生成和验证。
它还描述了
2023-08-24 06:09:48
定时器没法做到微秒级的延时,那么软件延时可以做到微秒级么,e203的指令周期是多少呢
2023-08-16 07:03:11
我在Eclipse中将编译器设置为了riscv64-unknown-elf-gcc,但好像编译不了?
请问一下蜂鸟203是否支持用官方工具链编译?
2023-08-12 08:13:52
我使用cygwin编译了riscv的工具链,然后将芯来IDE的工具链切换为我编译出来的工具链但是却报以下的问题。gcc认为没有文件输入,我在查询了一些资料后认为是斜杠引起的,请问该如何解决呢。
2023-08-12 07:51:36
各位老师好,本人在RISCV的工具链中加入了新的dot(矩阵乘法)指令,并成功生成了带有dot指令的工具链,现在想通过基于HBird-E-SDK启动引导程序来生成可以被e203仿真使用的反汇编文件
2023-08-12 06:54:51
多片fpga组成jtag链的时候如何加载?
2023-08-11 09:10:26
JTAG链支持多少级?
2023-08-11 06:13:27
以下概述了使用ARM编译器工具链构建Linux应用程序或库,并描述了限制和要求
2023-08-02 15:34:03
使用Arm编译器构建hello世界教程向您展示了如何使用Arm Compiler 5工具链构建一个简单的C程序。
本教程超越了基础知识,探索Arm编译器5工具链的一些更高级的功能。
本教程假设您已经
2023-08-02 06:57:53
。不幸的是,我在编译器中遇到了一些问题,我不得不切换到 gcc-5.3。有人将 xtensa 工具链移植到 gcc-5.3 吗?还有其他人对用 Ada 编程 ESP8266 感兴趣吗?如果我能将移植结果集成到通用工具链中,我会很高兴。
2023-06-12 06:34:19
嗨,
我尝试为我们定制的 xtensa 微控制器(不是 DSP)配置和构建一个 gcc 工具链,一个裸机系统。它在没有 C 库和 C++ 支持的情况下构建良好。但是
1. 如果我在 C 库中选
2023-06-12 06:07:55
我们可以在菊花链 SPI 配置中使用 2 个 CD1020 和 1 个 CD1030 吗?
2023-05-17 06:32:37
采用modbus的串口链路,这3个设备公用一条链路,该如何设设置?有一个主控屏,一台pc上位机,和一个受控设备.PC远控端,屏近地控制
2023-05-05 16:17:00
如何开发App控制HiSpark_IPC_DIY摄像头?
2023-05-03 22:14:06
工程项目中的供应链管理至关重要
工程建设行业是国民经济的重要支柱之一,虽然在总产值上持续保持增长态势,但近年来行业的利润总额增速已连续多年呈现下降趋势。究其原因,可以大体从两个方面来看:一是行业盈利
2023-04-25 11:28:10
以下 JTAG 连接错误。
错误:连接失败。
无法正确配置 JTAG 链(CCSProtocolPlugin)
错误:连接失败。
2023-04-23 07:25:01
我想要编译 qemu_virt64_riscv 这个平台;我直接在env中使用scons编译时提示找不到编译工具链,于是我在仓库中下载了一个riscv的编译工具链到本地,并将bin文件添加到电脑
2023-04-17 15:24:24
BMS 使用 ADI 的 LTC6820 连接到 MC33772C,具有菊花链唤醒功能,但没有唤醒功能。MC33772C上电后进入INIT,等待60S后进入IDLE状态。 通信正常,唤醒时序为6820的CS下拉、上拉、下拉、上拉操作,但没有唤醒。关于在菊花链唤醒中寻找什么的任何建议?
2023-04-17 07:49:25
我想将 BMS AFE 与菊花链通信堆叠在一起。我想了解顶部和底部 AFE 的接地引脚连接。1. 我需要将顶部电池的 Gnd 连接到底部顶部电池吗?2.两个独立的GND?如果两个地隔离,不同地的参考是什么。我只是对 GND 引脚连接感到困惑。
2023-04-17 07:42:14
我有 DNA 424 NFC 标签,但遇到了问题。标签是对称加密的。这意味着我不能与其他想要独立验证扫描的来源共享密钥(这是我的实现想要允许的)。更具体地说,该实现将使用区块链,我不能将对称密钥放在
2023-04-14 06:21:54
我的公司正在开发一款基于 i.MX 8M Plus 的产品。我目前正在 Windows 10 上运行的 Qt Creator 中开发 UI。有人能告诉我在哪里可以找到它的工具链吗?或者,如果没有
2023-04-11 08:25:08
使用。智能电网产业链智能电网的本质是物联网,产业链的组成大致可区分为感知层、应用层。(1)感知层:主要功能是感知识别物体或环境状态,并且实时采集、捕获信息。构成要素包括RFID标签、传感器、摄像头、二维码
2023-04-06 15:50:43
KL05,30 个 K10。我们检查了 K10 和 K20 uc 它不起作用。我通过 SWD 连接器 J6 对 FRDM-KL46Z 板进行编程来检查 PE 多链路,它对板进行编程没有任何问题。我
2023-04-04 06:52:58
N32G430C8L7_STB开发板用于32位MCU N32G430C8L7的开发
2023-03-31 12:05:12
我正在尝试使用 Docker Ubuntu 20.04 env 为 iMX8qevk 编译带有工具链和内核源的完整 sdk 构建,它失败并在配置“python3-pybind11-native”时发生错误。
2023-03-31 07:44:16
KIT ANDROID OPEN ACCESSORY APP
2023-03-29 22:53:38
/linux-imx/4.1.15-r0/build/ 文件夹上构建内核模块,它可以工作,但它是一个矫枉过正。在团队中工作时,我想为其他人提供工具链,以便他们可以使用它构建内核模块。我必须将什么添加到配置文件中,以便我的工具链具有模块“构建”文件夹?任何解决方案?
2023-03-29 08:11:05
测量了 POR 的电压,它是高的。当我试图检查链以开始测试时,电源 LED (D25) 熄灭,当我断开 XJLINK 时它又重新亮起。我从 XJLINK2 得到的消息:启动检查链...JTAG 链未返回有效数据。也许引脚映射不正确,或者电路板未通电。检查链失败知道问题出在哪里吗?
2023-03-29 06:05:21
大家好,我正在用 yocto5.4-zeus 玩 imx8qm iwave 板,我需要 clang 工具链。我已经添加了 TOOLCHAIN = "clang"
2023-03-27 08:49:13
查看更多
