1.目前使用st25r3916方案的读卡器是否能顺利通过EMV3.0 L1测试?
2.有没有可以通过认证测试的套件并提供技术支持,或者提供样品定制开发验证服务?
3.其他型号推荐?
2024-03-21 07:08:25
未找到X-NUCLEO-NFC08A1 NFC读卡器对应的CUBE-MX-NFC8拓展包,可以用CUBE-MX-NFC6或CUBE-MX-NFC7的扩展包吗?或者发一下CUBE-MX-NFC8拓展包的链接
2024-03-18 08:05:31
哈喽,各位大佬好,请教一个问题,读卡器芯片ST25R3911B,是否可以外接长线缆FPC线圈,线缆+FPC线圈的阻值大概在25欧姆左右,该应用方案是否可行?
2024-03-15 06:20:45
你好。我用的ST95HF NFC读卡器。电路图我参考的官网推荐的结构,如下图。天线和匹配参数的理论值都已经计算好了。现在我要实际上板测试,有2个问题需要请教:
1、我现在是将网络分析仪接在L4、L5
2024-03-11 07:37:51
配合cubeIDE使用一切正常,电脑插入读卡器设备后无法正常识别ST-link V2,但在电脑的设备管理器中还是可以找到ST-link,同时升级ST-link还可以正常操作,目前我只能拔掉读卡器设备后通过重启电脑来解决这个问题!
2024-03-11 06:30:59
包括读卡器故障、门禁设备故障、电源问题等。读卡器故障是门禁系统最常见的故障之一,可能导致无法刷卡开门。解决方法可以是更换读卡器,或者重新连接读卡器的线路。门禁设备故障可能导致门无法自动开启或关闭,这时需要检
2024-02-02 11:00:07342 在使用有源滤波器时,怎么根据电容电感的数量判断滤波器是几阶的?在运放滤波器的分析中,输出到输入的电容起到什么作用,不理解这个反馈的意图何指?在有源滤波器中,虚短虚断是否还成立吗?
2024-01-20 12:31:58
、RT-Thread 等国产操作系统。
(安装主板和风扇)
(准备好的HDMI转VGA线、电源线、读卡器和SD卡)
(连接好电源、显示器、鼠标)
(用Win32DiskImager2.0.1.8烧录img映象
2024-01-13 22:02:08
无线射频读写卡技术在门禁系统,电子支付领域和物联网等领域中具有越来越广泛的应用。本文将基于EsDA开发套件讲解如何快速上手并开发射频读卡器模块的相关业务,为开发者大大缩短了学习和开发时间成本。项目
2024-01-11 08:24:31357 CS001是一款六合一高速读卡器,支持SD/TF/CFexpress/CFast SATA卡,兼容各类设备内存卡,能轻松应对,支持同时读写互传数据,轻松同步相机、手机和电脑中的图片和视频,美景随时
2023-12-13 14:36:29
周边研发。现有产品系列:扩展坞和集线器、SSD和HDD硬盘盒、视频采集卡、广播电视设备配件等专业3C配件产品。 PEC-IS011是2合1读卡器,支持U
2023-12-12 15:40:59
20dB、±1.0dB标称耦合(相较于输出)和±0.5的频率敏感度。195020定向耦合器的插入损耗(包括耦合功率)低于1.5dB,方向性超过10dB,最高VSWR(任意端口)为1.80,额定输入功率
2023-11-30 11:17:44
科智牧拥有多项发明专利与实用型专利,产品包含面板式的RFID读卡器与轻便的手持式RFID读卡器,不仅支持HDX格式协议,还支持FDX-B格式协议,支持识读安乐福、利拉伐、阿菲金所有电子耳标及国产低频电子耳标。
2023-11-24 17:40:15258 Point Of Interaction)最新版本Ver.6的读卡器产品。该国际安全标准是由国际五大支付卡品牌公司共同设立的团体——支付卡行业安全标准委员会(PCISSC:PCI Security Standards Council)制定的。
2023-11-24 16:14:25210 2合1 USB3.0读卡器,支持TF/SD双卡槽即插即用,支持雷克沙、金士顿、闪迪等不同品牌,支持Type-C/USB-A数据接口电脑、手机进行数据传输,方便使用TF/SD卡的扩展等。 1
2023-11-21 14:49:19
电子发烧友网站提供《TI智能手机银行卡读卡器方案数据手册.rar》资料免费下载
2023-11-10 09:35:440 电子发烧友网站提供《台湾安国AU6438读卡器电路图.pdf》资料免费下载
2023-11-10 09:34:557 在畜牧业中,RFID电子耳标读卡器是一个非常重要的设备,它可以帮助养殖户追踪和管理动物,进行牲畜的身份识别、盘点计数、自动饲喂、防疫分栏管理、出入栏管理、智能称重等操作,提高生产效率和减少损失。近年来,随着国外品牌和国内品牌的不断涌现,选择一个合适的电子耳标读卡器品牌成为了许多养殖户的难题。
2023-11-09 09:39:18289 电子发烧友网站提供《手机磁条卡读卡器的实现.pdf》资料免费下载
2023-11-08 15:54:170 2023-11-08 08:32:030 电子发烧友网站提供《基于2.4G射频技术的远距离考勤读卡器的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 14:49:410 定标器数量根据大门宽度来决定。大门内外各安装一台2.4G阅读器,在室内安装感知主机一台,2.4G阅读器和地埋定标器一起接入感知主机。
可支持三频卡、圆形标签、运动手环和智能手环等不同形式的2.4G有源标签
2023-11-06 14:02:11
烧写系统镜像对读卡器有没有要求,能不能用SD卡卡套代替读卡器
2023-11-01 08:28:26
电子发烧友网站提供《面向RFID应用的几种2.45 GHz微带天线的分析比较.pdf》资料免费下载
2023-10-26 09:54:050 电子发烧友网站提供《一种应用于2.45GHz的微带整流天线设计.pdf》资料免费下载
2023-10-20 10:00:030 BL8810是由台湾旺玖推出的一款USB2.0 SD/MMC闪存读卡器单芯片。支持USB2.0高速传输,并符合通用串行总线规范。该芯片集成了一个高速的8051微处理器和一个最好的数据引擎,它的引脚
2023-10-08 14:34:34726 BL8810是一款USB 2.0读卡器控制器,采用高度集成的单芯片解决方案,旨在提供USB2.0和SD、SDHC、miniSD、Micro SD(T-Flash)之间的高速数据传输,接口规范
2023-09-19 07:16:22
NFC读卡天线设计时与线圈圈数有关,一般在2-6匝,如果面积较大可以为1匝.
2023-09-14 16:08:224120 显示,支持卡信息,读卡器版本信息等显示; 提供通用 HID 接口函数库,支持 windows 操作系统
2023-09-14 07:14:28
ST25RU3993是EPC Class 1 Gen 2 RFID读卡器IC,可实现所有相关联协议,包括ISO 18000-6C,面向移动RFID读写器的ISO 29143空中接口协议,以及直接模式
2023-09-13 08:15:52
第 1 步. 定义 NFC 设备参数
• 目标产品 :POS 机(95HF 系列不适 EMVCo 认证应用),通用 NFC 读卡器等
• 合理的近场通信距离需求 (通常<10cm
2023-09-13 06:24:20
• NFC 设备机械结构 (标签天线附近是否有金属屏蔽,如 PCB 覆铜,锂电池,金属外壳等)
• 读卡器性能 (手机 or 读卡器?读卡器天线形状、尺寸、发射功率等)
• 其他需求(如能量传输功能,多卡操作
2023-09-13 06:22:34
ST25R3916B/17B NFC/RFID HF读卡器具有独特的功能,增强了稳健性和性能,可在不影响设计自由度的情况下运行于嘈杂的环境。可顺利通过EMV®非接触式和NFC Forum的认证。从
2023-09-08 06:46:41
和卡模拟模式下的手机,使Qi充电器的NFC卡保护更上一层楼。ST25R3920B的稳定性可轻松通过汽车OEM最高级别的抗噪测试。这款NFC读卡器搭载意法半导体NFC SW软件库RFAL,完全符合NFC Forum CR13的要求(包括CCC代码、NFC保护和手机OEM的要求),是所有汽车应用的理想选择。
2023-09-07 08:26:36
ST25R3916B和ST25R3917B 是 高性能NFC通用设备,它支持NFC发起设备、NFC卡片、NFC读卡器和NFC卡模拟模式(在适用的情况下)。该NFC IC针对POS终端应用进行了优化
2023-09-07 06:48:19
ST25R3920B 是汽车级高性能 NFC通用 设备,它支持NFC发起设备、NFC目标、NFC读卡器和NFC卡模拟模式。ST25R3920B专为CCC(车联网联盟)数字钥匙应用而设计,可为车门
2023-09-07 06:19:56
应用程序:示例代码是用 NUC200 通过 I2C 接口控制卡读卡器 PN512 。
BSP 版本: NUC200系列 BSP CMSIS v3.00.004.004
硬件
2023-09-01 06:16:10
所谓定向能武器,就是利用沿一定方向发射与传播的高能射束来攻击目标的一种新概念武器,又称为射束武器或能束武器。定向能武器的优点有:速度快,能以光速或接近光速攻击目标;控制灵活,能迅速转换攻击方向和方位
2023-08-31 11:27:422476 定向耦合器是射频电路设计中常用的一种射频无源器件,它将线路中传输的射频功率耦合到另一个线路里。定向耦合器的基本特征是它只将信号耦合到指定的方向。
2023-08-23 14:05:091823
硬件
2023-08-23 06:53:02
蓝牙无线读卡器是一种利用无线通信技术,可以读取各类卡信息的设备。 与传统的有线读卡器相比,蓝牙无线读卡器无需连接电脑或其他设备,可以通过蓝牙、WiFi、NFC等无线通讯技术直接传输数据。我们提供
2023-08-19 15:36:550 未找到X-NUCLEO-NFC08A1 NFC读卡器对应的CUBE-MX-NFC8拓展包,可以用CUBE-MX-NFC6或CUBE-MX-NFC7的扩展包吗?或者发一下CUBE-MX-NFC8拓展包的链接
2023-08-07 09:20:28
2023-08-04 08:25:54
随着科技的发展和普及,智能化管理在各个领域的应用越来越广泛。在畜牧业中,将RFID技术应用在养殖管理中的企业也越来越多,为养殖企业的智能化管理提供了有力的支持,本文将介绍RFID技术的猪舍门读卡器
2023-08-02 10:54:49347 电子发烧友网站提供《ST25R3920B汽车NFC读卡器介绍.pdf》资料免费下载
2023-08-01 14:41:172 电子发烧友网站提供《ST25R3916B/17B NFC读卡器介绍.pdf》资料免费下载
2023-08-01 14:40:190 ;
(3) 实时性高:系统计时精度为百分之一秒,处在激励区的电子标签会把该激励器的ID地址通过2.4G发送给远距离读卡器,通过这种方式记录人员时间;
(4) 安装设备方便:产品设计时完全考虑安装的便捷性,激励器部分直接供电即可,卡片下发结合软件便可实现中长跑计时应用;
2023-08-01 11:21:44
电子发烧友网站提供《ST25R3916B/ST25R3917B:适用于支付、消费和工业应用的NFC读卡器.pdf》资料免费下载
2023-08-01 09:32:220 电子发烧友网站提供《ST25R3920B:用于CCC数字钥匙和汽车中控台的汽车级NFC读卡器.pdf》资料免费下载
2023-08-01 09:30:563 蓝牙无线读卡器是一种利用无线通信技术,可以读取各类卡信息的设备。 与传统的有线读卡器相比,蓝牙无线读卡器无需连接电脑或其他设备,可以通过蓝牙、WiFi、NFC等无线通讯技术直接传输数据
2023-07-26 15:17:321003 DeepCover®嵌入式安全方案采用多重先进的物理安全机制保护敏感数据,提供最高等级的密钥存储安全保护。DeepCover MAXQ1743是集成的三轨磁条读卡器IC,在机器/磁卡接口上为POS
2023-07-14 14:28:53
DeepCover®嵌入式安全方案采用多重先进的物理安全机制保护敏感数据,提供最高等级的密钥存储保护。DeepCover MAXQ1744为超低功耗微处理器,集成三轨磁条读卡器、SPI和I2C接口
2023-07-14 14:26:26
的高度集成RFID读卡器和SHA-256安全认证器协处理器。RFID IC读卡器符合ISO 14443 A类和ISO 15693双标准。该认证器协处理器的引擎基于FI
2023-07-14 13:45:40
定向耦合器您听说过吗?什么是定向耦合器?这是目前咨询比较多的一个问题,为了帮助大家更好的选择,科兰通讯小编为大家介绍一下定向耦合器。 什么是定向耦合器? 定向耦合器是微波系统中应用广泛的一种微波器件
2023-06-16 09:52:47695 1张16G,HC 4速的TF卡可以识别成高速卡,但1张2G,HC 10速的TF卡识别成低速卡, 用读卡器在PC上读20MB/秒,写5MB,应该是高速卡,例程是不是有问题?
2023-06-15 09:28:40
是烧录BSP到SD卡的具体操作:
烧录BSP到SD卡:
我们如果想从SD卡启动则需将BSP烧录到SD卡中。使用SD卡插入SD卡,并将读卡器插入Linux主机中。使用官方提供的脚本初始化SD卡,并通过提示
2023-06-11 21:47:39
桌面读卡器原理图免费下载。使用STM32F103CBT6芯片,232或485或者CAN总线与上位机通信,使用MF-RC522射频芯片
2023-06-09 16:25:163 我们使用支持超高比特率 (VHBR) 通信的基于 P60 和 P71 的智能卡,但 VHBR 读卡器的市场似乎几乎不存在!Fetian VR504-CL 是唯一声称支持它的通用商用阅读器之一。
这是
2023-06-09 06:01:37
电子发烧友网站提供《带有atmega 8515L的gb/gba读卡器/闪光器.zip》资料免费下载
2023-06-08 10:20:291 (ssd1306) 和一个 SD 读卡器。我无法设法连接所有东西并使其正常工作。也许问题出在软件中,但我想确保连接正确。
我的第一个问题如下:我可以将传感器和显示器的 SCK 和 SDA 引脚连接到电路板
2023-06-06 07:33:36
之前做读卡器的时候选了GL827,是看重了它封装是SOP可以直接焊接,不像一众QFN那种需要用热风枪来吹。现在GL827好像是停产了,在网上越来越难买到了,有没有可以直接替换的芯片型号?(我自己找了
2023-05-24 10:51:23
不幸的是,我们不得不撤回这个概念,并且 PN7150 中实现的 TAG-CMD 仅限于读卡器/写入器中的 MIFARE 经典操作和需要扇区选择命令时读卡器/写入器中的 T2T 操作。
是不是不能用PN7150来执行ISO15693标签命令?哪些阅读器兼容?
2023-05-06 06:18:17
下的读写卡芯片,具有高集成度和超低功耗的特点。特别适用于在追求低成本的同时需要较高性能的非接触式读卡数据传输的应用场合。主要应用金融领域读卡设备,身份证读卡器智能家庭门锁,酒店锁,桑拿柜锁等非接触式读卡装置各种非接触式读卡设备,公交卡、校园卡读卡器各类非接
2023-05-05 17:36:5911 下的读写卡芯片,具有高集成度和超低功耗的特点。特别适用于在追求低成本的同时需要较高性能的非接触式读卡数据传输的应用场合。主要应用金融领域读卡设备,身份证读卡器智能家庭门锁,酒店锁,桑拿柜锁等非接触式读卡装置各种非接触式读卡设备,公交卡、校园卡读卡器各类非接
2023-05-05 16:59:375 科智立Modbus RTU协议RGV站点传感器 AGV工业级低频高速读卡器JY-L8800是专为AGV小车设计的AGV地标读卡器,采用扁长型外观设计,集天线、放大器、控制器于一体,可灵活安装,高速
2023-05-05 15:00:10
Linux I/O重定向可以定义为,更改从命令读取输入到命令发送输出的方式。你可以重定向命令的输入和输出。对于重定向符号,可以是<、> 或者 | 。
2023-05-04 14:34:18555 定向耦合器是无源和可逆网络。理论上,定向耦合器是无耗电路,而且其各个端口均应是匹配的。图1(b)定义了定向耦合器各端口的属性。当信号从端口1输入时,大部分信号从端口2直通输出,其中一小部分信号从端口3耦合出来,端口4通常接一个匹配负载。
2023-04-27 15:29:361039 基于STM32单片机USB读卡器使用库文件设计源代码
2023-04-26 14:53:573 大家好,我正在尝试通过 SPI 协议在 ESP32 和 RC522 rfid 读卡器之间建立连接,但不幸的是我失败了。
这是我的代码,请告诉我哪里出错了?
我尝试将值 0x25 写入寄存器 0x
2023-04-26 06:38:46
我在 MKL16Z128VFT4 上使用 TSI 模块进行电容扫描。通常,来自 TSI 模块的接近计数似乎与被动设备(手或任何卡)一起正常工作,但是当该范围内有主动设备(移动或 POS 读卡器
2023-04-25 08:18:18
读卡器还是卡本身造成的: - EV3 卡是否适用于 EV2 读卡器?- 或者我应该有一个同时兼容 EV2-EV3 的读卡器来读取 EV3 卡?
2023-03-31 08:49:45
LOW PASS FILTER 2.45G
2023-03-30 17:37:56
无源晶振 - ±0.5% 2.45MHz -20℃~+80℃ SMD-2
2023-03-30 17:22:10
PIFA CHIP ANTENNA 2.45G & 5GHZ
2023-03-29 19:28:42
高性能HF读卡器/NFC启动器,1.4 W支持VHBR和AAT
2023-03-28 18:21:04
陶瓷谐振器 ±0.5% ±0.3% 2.45MHz SMD3
2023-03-28 17:50:23
非接触式读卡器 IC
2023-03-28 15:09:10
非接触式读卡器 IC
2023-03-28 12:54:08
1356MHz非接触读卡器IC
2023-03-28 12:49:38
QFN32_5X5MM_EP 2.5~5V 13.56MHz 非接触读卡器IC
2023-03-28 00:20:22
芯片天线3216 L Ant 2.45G 04型
2023-03-28 00:19:33
芯片天线3216 M-Ant 2.45G 36型
2023-03-28 00:19:33
陶瓷谐振器 ±0.5% ±0.4% 2.45MHz SMD3
2023-03-27 21:37:51
陶瓷谐振器 ±0.5% ±0.3% 2.45MHz SMD-2
2023-03-27 21:37:12
2023-03-27 21:37:12
前言:从前面的文章得知,磁场定向是实现矢量控制的关键操作,而如何实现精准的磁场定向一直是电机控制领域保持研究
的课题,一方面是因为磁场定向的方式有多种,另一方面是因为磁场方向非常难以测量,而磁场
2023-03-27 11:23:500 USB3.0SD/MMC读卡器控制器
2023-03-24 14:01:23
32位MCU 96MHz 64KB闪存 GPIO37 读卡器/扫地机
2023-03-24 13:58:18
查看更多
