电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>2.45G 远距离有源卡
2.45G 远距离有源卡
收藏
查看更多
远距离二维码扫描器如何选择?看看以下三款远距离二维码扫码模块
随着二维码相关技术及硬件的普及与低成本化,二维条码扫描设备的应用被人们广为熟知,应用的行业也众多。然而,在某些场景中,由于需要远距离扫描二维码(条码远距离识别),传统的扫码设备已经无法满足需求
2024-03-21 15:41:4339
长达三公里!摩尔斯微电子演示全球最远距离 Wi-Fi HaLow 解决方案
Beach)附近,进行了这次创纪录的远程视频通话现场测试,展示了 sub-GHz Wi-Fi HaLow 信号在极具挑战性的现实条件下的远距离
2024-03-19 15:35:3062
非屏蔽网线和电线最好保持多远距离不干扰?
非屏蔽网线和电线之间应该保持一定的距离,以减少干扰。 这个距离的具体值取决于许多因素,包括电线的电流、频率和电压等参数,以及非屏蔽网线的类型和长度等参数。一般来说,建议将非屏蔽网线和电线之间的距离
2024-03-14 10:32:5674
基于ToF 的 OPT3101 远距离接近和距离传感器AFE数据手册
电子发烧友网站提供《基于ToF 的 OPT3101 远距离接近和距离传感器AFE数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-12 15:04:500
为什么光纤能远距离传输而不损耗呢
光纤能够远距离传输信号而不损耗的原因主要有以下两个方面: 全反射特性:光纤的传输基于全反射原理。光线在光纤内的传播方式是通过反复发生全反射来实现的。当光线沿着光纤内部传播时,光线射入纤芯-包层的界面
2024-03-11 11:52:4670
Hi1102A和Hi1105模块在远距离无线图传领域的选型浅析
HI315X系列平台,如果搭配上自己的无线phy芯片,一体化集成的性能应该就完美,于是有了我们远距离无线图传模块化集成的设计! 下面从通信接口、通信标准、通信速率多方面浅析比照 Hi1105V500高速
2024-03-07 16:21:32
ChirpIoT远距离无线模块规格书
电子发烧友网站提供《ChirpIoT远距离无线模块规格书.pdf》资料免费下载
2024-03-05 09:55:390
多协议远距离读卡芯片DP1363F支持18092/15693协议
DP1363F是一款高度集成的非接触读写芯片支持ISO 15693协议事项远距离读卡(距离可达到2米),集强大的多协议支持、最高射频输出功率、以及突破性技术低功耗卡片检测等优势一身,满足市场对更高
2024-02-27 16:11:23
远距离LORA无线阀控器:让灌溉更智能、更高效
远距离LORA无线阀控器是一款深耕技术、突破传统的智能灌溉装置。它在传统基础款阀控器的基础上进行了信号模组改善和供电改善,成为了新一代升级产品。这款产品提升了阀门控制的成功率,解决了控制阀门开启/关闭失效等问题。
2024-02-26 16:37:02123
短波通信和长波通信有哪些 短波和长波哪个传输距离
短波通信被广泛用于国际广播、海事通信、航空通信等远距离广播和通信领域。它也用于军事通信、应急通信等特殊领域。
2024-02-23 16:25:34592
自连“ALR Connected”新技术发布!实现低功耗远距离无线通信
自连科技全新的AlinketLongRangeConnectivity(“简称ALRConnected”)技术是对无线通信技术的革命性创新,在实现高速、稳定的远距离通信的同时,将能耗降至极低。与传统
2024-01-17 08:16:25225
介绍四款远距离无线通信模块
支持远距离无线通信模块包含LoRa模块和TurMass模块,两种模块均有着低功耗、穿透性强、抗干扰能力强、易于部署以及成本低等特点,在工业控制等领域得到了良好的应用。本次文章主要介绍四款价格在20元左右的无线通信模块。
2024-01-15 10:04:36319
移远通信推出KG200Z LoRa模组
在CES2024期间,移远通信正式推出高性能LoRa模组KG200Z。该模组具有超低功耗、远距离传输、高性价比、高可靠性等综合优势,能够满足物联网设备对双向通信、端到端安全、移动性和本地化服务的关键
2024-01-11 08:28:53473
遥信和遥测的区别
是将对象参量的近距离测量值传输至远距离的测量站来实现远距离测量的技术,并把测得结果传送到接收地点进行记录、显示和处理。遥测技术是利用传感技术、通信技术和数据处理技术,将对象参量的近距离测量值传输至远距离的测量站来
2023-12-25 15:58:14661
RF-BM-ND06
nRF52840蓝牙模块 远距离 Mesh组网RF-BM-ND06
2023-12-21 11:19:46
单片机如何远距离判断输出信号
单片机是一种高集成度、功能丰富的微处理器,广泛应用于电子设备中,其中一项常见的操作是通过判断输入信号的状态来控制输出信号的逻辑状态。而在一些特殊的应用中,我们需要单片机能够远距离判断输出信号,本文
2023-12-15 10:15:26282
RS232、RS485和CAN究竟能传输多远距离
RS-232/422/485和CAN总线是物联网应用中比较常见的通讯方式,可用于不同设备间进行数据传输和通信。不同的通讯线具有不同的传输速率和传输距离,如何能让其实现更远距离的传输呢?先简单介绍
2023-12-15 08:20:38420
单片机如何远距离判断输出
单片机远距离判断输出是一个涉及到电子技术、通信技术以及计算机科学的问题。在这种场景中,单片机(通常是一个嵌入式系统)需要判断并输出距离较远的信号。为了实现这一目标,可以采用多种方法,包括但不
2023-12-13 10:36:21184
贸泽电子开售适用于远距离边缘应用的Silicon Labs xG28系列SoC
(SoC)。FG28专为远距离网络以及Amazon Sidewalk、Wi-SUN和其他专有协议而设计。   贸泽供应的FG28是一款包含sub-GHz和2.4 GHz低功耗蓝牙无线电功能的双频SoC
2023-12-04 15:02:51433
WT588FM01高性能录音语音芯片模块IC:远距离录音,卓越音质,多功能一体
在音频技术不断进步的今天,一款高性能的录音模块对于很多产品来说都是不可或缺的。唯创知音的WT588FM01就是这样一款令人瞩目的高性能录音模块。它拥有远距离录音能力,出色的音质,以及直接推动8ohm
2023-11-29 09:45:19208
2023-11-29 09:38:18175
什么是有源光缆?有源光缆的优点 有源光缆的种类
什么是有源光缆?有源光缆的优点 有源光缆的种类 有源光缆(Active Optical Cable, AOC)是一种集成了光电转换器的光缆,它在传统光纤通信中能够实现长距离、高速率、低功耗的数据传输
2023-11-27 16:19:12305
低成本、低功耗、远距离——哪些应用场景需要LPWA无线通信?
2023-11-23 15:50:07262
AD8131是否可以实现NTSC制式视频差分信号的远距离输出?
模拟相机输出NTSC制式的单端视频信号,由于传输距离较远,需要差分输出,使用AD8131芯片是否可以实现 电路设计时需要注意些什么
2023-11-16 06:40:58
出货量近20亿颗!本土无线通信芯企凭何打破垄断?
在当今物联网(IoT)领域,低功耗远距离通信技术已成为行业发展的关键之一。
2023-11-15 14:55:44816
怎么解决HDMI线远距离传输
在HDMI线远距离传输中,可以通过以下几种方式来解决: 使用光纤HDMI线:光纤HDMI线以光纤作为传输介质,不受外部电磁干扰,信号传输衰减几乎为零,可以轻松做到百米级的超长距离传输。在音视频
2023-11-15 10:50:58489
远距离音频传输SA316音频模块在无线音箱上的应用
远距离音频传输无线模块|SA316音频模块在无线音箱上的应用无线音箱市场需求持续增长,这一趋势得益于消费者对便携性和生活品质的追求。随着无线技术的普及,用户可以轻松地将无线音箱与各种音频源设备连接
2023-11-14 08:33:11188
远距离RFID读写天线的研究
2023-11-08 08:32:070
基于2.4G射频技术的远距离考勤读卡器的设计
电子发烧友网站提供《基于2.4G射频技术的远距离考勤读卡器的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 14:49:410
STM32无线UART通信的距离有多长?
这个传输的最远距离是多少呢
2023-11-07 06:55:22
SI24R2E应用于2.4G有源RFID养老院方案
的2.4G有源RFID养老院方案,是给每位老人佩戴智能手环,在房间、走廊、出入口或户外安装一系列的配套设备,支持远距离无感门禁解锁,可以提供每位老人的实时位置和历史轨迹,方便对所有的老人进行监护管理。同时
2023-11-06 14:02:11
请问WiFi模块怎么用云端控制?
就是实现远距离控制手机用数据流量可以控制WiFi模块?
2023-11-06 08:31:24
远距离大功率500W UWB3000F27 定位精准10CM 双向测距 测距模块规格书
UWB3000F27是采用Decawave的DW3000IC系列是一个完全集成的单片机超宽带(UWB)低功耗低成本收发器IC和一个0.5W的高功率的功放芯片,符合IEEE802.15.4-2015和IEEE802.15.4z(BPRF模式)。它可以用于双向远距离测距,TDoA和PDoA系统,定位的精度为10厘米。
2023-11-03 15:33:100
SX1276/77/78低功耗远距离收发器手册
的晶体和物料即可获得超过-148dBm的高灵敏度。此外,高灵敏度与+20dBm功率放大器的集成使这些器件的链路预算达到了行业领先水平,成为远距离传输和对可靠性要求极高的应用的最佳选择。相较传统调制技术,LoRaTM调制技术在抗阻塞和选择性方面也具有明显优势,解决了传统设计方案无法
2023-11-01 14:46:171
自制远距离激光监听系统(英文)
电子发烧友网站提供《自制远距离激光监听系统(英文).pdf》资料免费下载
2023-10-31 09:56:570
电线为什么会产生电压降?电力远距离传输如何解决电压降低的问题?
电线为什么会产生电压降?电力远距离传输如何解决电压降低的问题? 电线是指用于传输电能的一种特殊导线,在传输电能过程中,电线中会出现电压降的现象。本文主要分为两个方面:一是电线为什么会产生电压降,二是
2023-10-24 11:44:442113
数字信号的远距离传输需要中继器吗?
不连接中继器的传输最远距离是多少
2023-10-24 06:15:40
SPI可以进行远距离通讯吗?
SPI可以进行远距离通讯么
2023-10-23 08:02:12
高效远距离传输|LoRaE220 Unit 上线!
随着物联网技术的迅猛发展,LoRa逐渐受到广泛关注。LoRa(LongRange)是一种低功耗、远距离的无线通信技术,专为物联网应用而设计。它基于LoRa调制技术,通过使用长距离传输、低功耗和宽带
2023-10-21 08:30:00659
六类网线的传输距离是多少米
是4对双绞线,无论是五类网线、超五类网线、六类网线、超六类网线等等,最远的传输距离就是100米,这个最远距离并不是只能传输到100米之后就没用网络了,而是超过100米,传输的网络会逐渐减少,距离越远,网速越慢。
2023-10-16 10:28:211177
RS485通信能达到的最远距离是多少?
想请问一下RS485通信能达到的最远距离是多少
2023-10-16 08:05:56
云里物里远距离长续航蓝牙信标MBM01 技术规格书
MBM01作为云里物里一款具有远距离、长续航的蓝牙定位信标,部署在火车站、博物馆、图书馆等公共场所,配合云里物里的网关可为访客提供从进入到离开的完整规划视图,以更好地实现人流管理、营销信息推送
2023-09-20 14:18:18224
麦格纳推出用于远距离感知的一体式前置摄像头模块
麦格纳的Gen5系统采用了可扩展的一体式前置摄像头模块,具备远距离感知和侧面检测功能;
2023-09-20 09:41:56460
单片机怎么接收远距离24V无源开关传来的信号?
单片机怎么接收远距离24V无源开关传来的信号?  单片机是一种高度智能的嵌入式设备,广泛应用于现代工业、智能家居、医疗保健、汽车电子和军事等领域。它能够接收和处理来自各种传感器和控制器的信号,实现
2023-09-12 10:26:14965
直流远距离供电设备 远程供电系统 直流远供电源
在长距离的供电线路中,会存在大量的感性负荷,如变压器、气体放电灯、异步电动机等,导致架构线路中出现大量相位滞后的无功功率,降低了功率因数,增大了线路电压损失。(2)如果一个配变台区有多路出线,要对
2023-09-08 12:06:42
远距离供电设备
通信设备近端安放在基站机房,取用机房稳定的DC-48V;通信设备远端安放在需要进行深度覆盖的地方,由直流远供电源远端供电。直流远供也分为局端和远端,局端放置在-48Vdc的电源附近,远供电源的远端放置在RU的附近,经过远供电源的二次处理,保证RU端是恒定的-48Vdc Power。直流远供电源基本工作原理:即将已有的局端直流-48V基础电源经局端设备升压为直
2023-09-08 11:45:53
直流远距离供电系统
电源的工作流程具体分为三步:  1、当市用电进入电源后,先经过当市电进入电源后,先经过扼流线圈和电容滤波去除高频杂波和干扰信号,然后经过整流和滤波得到高压直流电;  2、然后通过防水开关电路将直流电转换为高频脉动直流电,再送至高频开关变压器降压;  3、接着就需要实现滤除高频交流部分的功能,这样后输出供电脑使用相对纯净的低压直流电。  在室外、空气非常潮湿的
2023-09-07 11:26:24
直流远距离供电设备 远程供电系统
够为远距离的外场设备,例如拆站门架系统,全程监控系统,5G手机基站等提供稳定可靠的交流稳压电源。  本系统主要由电源发生器(又称局端机或上位机)、隔离电源变
2023-09-07 11:07:32
远距离激光对射在安防领域的应用优势
整个安防领域中,超远距离探测器(达1000米以上的探测器)的产品应用都很少,现市场上的远距离周界防范方面的产品应用较多的为主动式红外对射探测器,周界应用距离最远才可达350米,除此之外的泄露电缆
2023-09-06 08:35:57225
消除距离障碍:实现安全的本地复制性能远距离IP存储
电子发烧友网站提供《消除距离障碍:实现安全的本地复制性能远距离IP存储.pdf》资料免费下载
2023-08-28 11:55:520
如何实现低功耗、长距离、高可靠的物联网通信
即LongRangeRadio,直译过来就是远距离无线电,它是由Semtech公司创建的低功耗局域网无线标准,一种基于扩频技术的超远距离无线传输技术,它最大特点就是在同
2023-07-31 23:36:12876
远距离多人全双工通话模块方案
远距离多人全双工通话模块方案  本产品内置高性能射频收发芯片和数字对讲基带芯片,采用TDMA(时分多址)技术,支持全双工语音,数据通信。外部MCU可通过标准的异步串口通信来设置模块的工作
2023-07-26 15:20:55
远距离多人全双工通话对讲模块
远距离多人全双工通话对讲模块  本产品内置高性能射频收发芯片和数字对讲基带芯片,采用TDMA(时分多址)技术,支持全双工 语音,数据通信。外部MCU可通过标准的异步串口通信来设置
2023-07-26 11:02:52
远距离激光报警器 防盗报警装置
电子知识
学习电子知识发布于 2023-07-24 22:11:17
远距离红外遥控防盗报警器
电子知识
学习电子知识发布于 2023-07-24 22:10:54
SA628F30:全双工1W远距离无线传输数据加密I2S接口多设备发射音频模块
SA628F30是一款1W远距离全双工音频传输模块,它集成了先进技术和创新设计,具备以下突出特点,满足您对音频传输的高要求:远距离传输能力,多级无线mesh组网,语音与数据加密,I2S接口
2023-07-20 17:57:13564
通信基站远程供电设备,远距离供电系统,交流远距离供电
电源系统,它能够为远距离的外场设备,例如拆站门架系统,全程监控系统,5G手机基站等提供稳定可靠的交流稳压电源。  本系统主要由电源发生器(又称局端机或上
2023-07-19 17:10:46
【技术分享】基于M6Y2C平台实现LoRa远距离传输
想要使用LoRa远距离稳定可靠的传输数据?又不知道从何下手?本文将向您介绍ZSL421 LoRa智能组网芯片,以及在M6Y2C使用ZSL421 LoRa模块进行数据通信的实操案例。    移植准备
2023-07-17 14:45:05252
直流远程供电设备,远距离供电系统,高速公路远距离供电
交流远供系统由一个带有升压功能的交流电源发生器、远距离输电母线(2芯供电电缆)、若干个带有降压功能的交流隔离电源转换器组成。系统具备双重稳压的功能,交流电源发生器及隔离电源转换器均采用带电
2023-07-17 11:11:12
加速无电物联网普及,每开创新发布国内首个中远距离射频取电技术方案
专注于无电物联网技术方案研发和服务的每开创新于7月11日在深圳召开了主题为“无线微能源?进化”的新技术发布会。此次发布会全新亮相的每开创新R-nergy2.0技术方案是国内首个中远距离射频取电技术
2023-07-14 10:46:07329
矽典微ICL1112, ICL1122毫米波SoC发布,赋能低功耗和远距离检测应用
场景的远距离测速测距场景。为感知层智能硬件厂商带来突破边界限制的能力,拓展产品应用空间。   图1.矽典微CEO徐鸿涛发布毫米波传感器SoC ICL1112和ICL1122 据矽典微CEO徐鸿涛博士介绍,新一代芯片延续了上一代全集成CMOS工艺,在调频误差方面达到四倍的数据提升。平
2023-07-13 18:27:38490
影响无线模块通信距离的主要因素
无线通信模块广泛应用于无线传感网络、智能家居系统、工业自动化等领域。应用中无线通信模块的通信距离是一个关键问题,即信号能够有效传输的最远距离。了解和掌握影响无线通信模块通信距离的因素,对于设计和优化无线通信系统至关重要。
2023-07-13 15:40:122327
射频微能源将成新型能源主流,每开创新推出国内首个中远距离射频取电方案
  专注于无电物联网技术方案研发和服务的每开创新于7月11日在深圳召开了主题为“无线微能源•进化”的新技术发布会。此次发布会全新亮相的每开创新R-nergy2.0技术方案是国内首个中远距离射频
2023-07-12 14:12:22280
交流远程供电设备,远距离供电上位机下位机局端机远端机
2023-07-11 09:43:41
800V高压直流远程供电系统,上位机,下位机,远距离供电设备系统
一、产品简介:    NHDC系列直流远程供电系统是济南能华机电设备有限公司为高速公路全程监控系统提供远距离直流供电的专业电源,它能够为布设在高速公路路侧的监控设备提供稳定可靠
2023-07-11 09:39:33
新品推荐|1机3用手持式蓝牙远距离测温与测振复合传感器-VB13
Geniitek-VB13手持点检式温振复合传感器是一款小型的多功能蓝牙无线传感器,具备振动、倾角和远距离红外测温(-70~380℃)等检测功能。检测设备振动的3轴向加速度峰值(m/s2)、速度
2023-06-28 15:22:52355
穿透障碍,实现远距离通信!探秘LoRa技术的优势与挑战,内附应用及模块推荐
一什么是LoRa?LoRa是semtech公司开发的一种低功耗局域网无线标准。它最大特点是在同样的功耗条件下比其他无线方式传播的距离更远,实现了低功耗和远距离的统一,在同样的功耗下比传统的无线射频
2023-06-21 17:27:481274
远距离无线传输之LoRa技术
LoRa工作在1GHz以下的非授权频段,故在应用时不需要额外付费。NB-IoT和蜂窝通信使用1GHz以下的授权频段。处于500MHz和1GHz之间的频段对于远距离通信是最优的选择,因为天线的实际尺寸和效率是具有相当优势的。
2023-06-15 09:34:15915
案例I矿区用这个天线覆盖,超远距离真的绝了!
林创手机信号放大器,联想到自身所处的矿区完全没信号,便添加了林创工程师。林创工程师根据客户的矿区情况,迅速定制了完整的覆盖方案。 覆盖地点在四川某矿区,一处300㎡的员工生活区域,经过测量信号源在700米外的山坡处,覆盖距离较远。工
2023-06-13 11:30:34265
【世说芯品】Microchip发布汽车和工业用新型长距离USB 3.2时钟恢复器/信号中继器器件
标准通用串行总线或USB连接是在两个设备之间传输数据的行业主流方式。汽车、工业和消费行业应用中大量加入电子元件,刺激了对远距离USB布线产品的需求。为了向市场提供远距离和可靠的USB解决方案
2023-06-05 10:34:11181
远距离无线监控模组
FRS100自主研发的低功耗远距离无线监控模组,模组分为主机(FRS100-A)和从机(FRS100-B)两个硬件模块,搭配自主研发的APP一起使用。 从机自带镜头,各个从机可以把监控数据上传到主机,主机通过RJ45连接公网,使用户可以在APP上实时动态掌握监控情况。
2023-05-31 15:57:030
2023-05-18 14:10:131018
基于OptiSystem的高速远距离光纤通信系统研究
设计高速远距离色散补偿光纤通信系统,对比不同结构与参量下系统的信号传输效果。首先基于OptiSystem仿真软件,设计一个传输300km、传输速率为 40Gbit/s的光纤通信系统。随后对比
2023-05-17 09:42:290
智能cv5200模块方案/无线远距离WiFi传输/无线通信技术应用
/高灵活性等特点,适配物联网海量设备连接的要求。 智能cv5200双向无线通信系统,基于802.11无线通信标准,采用自身开发的LR-WiFi(远距离WiFi)私有协议,具备ML,MRC,LDPC,MIM
2023-05-15 16:29:400
无线通信技术发展,CV5200远距离WiFi模组,无人机WiFi图传应用
无人机图传系统采用了适当的视频压缩技术、信号处理技术、信道编码技术、以及调制解调技术,将无人机所搭载的摄像机拍摄到的视频以无线方式实时传输到远距离接收器端的一种无线电子传输设备。 WiFi传图是具有
2023-05-15 15:51:560
新品丨高功率与成本效益兼得,远距离测距应用有了更有选
* SPL PL90AT03红外激光二极管的峰值功率达75 W,孔径为110 µm,在远距离激光雷达和飞行时间传感应用中表现出色 * 适合机器人、工厂/工业自动化、无人机、测距仪、智慧城市、智能物流
2023-05-11 20:16:36237
LoRa技术与NB-IoT的发展前景
联网是通过无线通信技术将人与物,物与物进行连接。在智能家居、工业数据采集等局域网通信,一般采用短距离通信技术,但对于广范围、复杂环境、远距离的连接则需要远距离通信技术。   因此,为满足物联网设备
2023-05-11 11:33:17
如何解决远距离网络传输?
如何两地距离500米,已经超过了网线所能传输的最大范围(网线限制在100米范围之内),那么网络如何传输呢?在实际监控项目中我们经常会遇到远距离传输的情况,那么如何解决呢?
2023-05-09 17:36:391325
怎么使用CANbus至RS232转换器进行消防设备远距离通讯改造?
我想使用CANbus至RS232转换器进行消防设备远距离通讯改造,请问可以实现吗?
2023-05-09 10:56:39
DL-24PA-C远距离无线收发模块规格书
特点简介:DL-24PA-C 基于 TI-Chipcon 的 CC2500 无线收发芯片设计,是一款体积小巧的、性价比高、远距离的无线收发模块。该 2.4G 模块广泛应用于智能家居、玩具航模、近距离
2023-04-28 15:33:400
DL-24PA-C/DL-24PA远距离无线收发模块规格书
特点简介DL-24PA-C 基于 TI-Chipcon 的 CC2500 无线收发芯片设计,是一款体积小巧的、性价比高、远距离的无线收发模块。该 2.4G 模块广泛应用于智能家居、玩具航模、近距离
2023-04-28 15:31:560
远距离遥控玩具中的8通道无线收发芯片
远距离遥控器里面有一块无线芯片,操作者按下的按键会被翻译成不同的代码,然后通过无线电发射出去。玩具上面有接收模块和一块解码芯片,接收模块接收到无线电信号后转换成不同的编码,由解码芯片负责翻译成不同操作指令,然后经过放大电路放大后驱动不同的机构执行相应的动作。
2023-04-26 09:46:161380
【安防】超远距离激光对射的应用前景
纵观防盗报警行业,超远距离探测器产品的应用确实较少,目前市场上的远距离周界防盗防范方面的产品应用较多的为主动式红外对射探测器,周界应用距离最远可达250米,除此之外的泄露电缆、震动电缆,微波探测器
2023-04-24 14:54:58303
远距离4G无线广播音柱 离线广播音柱
公共广播4G无线网络音柱(工业级) 4G无线网络音柱、4G预警终端,4G无线网络IP音柱,物联网卡网络应急音柱 4G无线网络广播铝合金音柱 ** 防水4G音柱** 远距离4G无线广播音柱 ** 离线
2023-04-21 09:08:54402
PI36数字DSP远距离拾取降噪模块规格书
PI-36是一款数字DSP远距离拾取降噪模块,模块支持双麦克风的阵列方式。可以很好的 在嘈杂环境中清晰的萃取出人声,并压制环境噪音。 PI-36模块集合独特高效降噪算法的双核DSP芯片,针对稳态
2023-04-14 14:33:011
LPF1608LL53R2400A
LOW PASS FILTER 2.45G
2023-03-30 17:37:56
E103-W05B
W600 2.4GHz 贴片 低成本 远距离 外置天线 WIFI 模块
2023-03-29 21:58:11
ANT5320LL24R2455A
PIFA CHIP ANTENNA 2.45G & 5GHZ
2023-03-29 19:28:42
选择远距离蓝牙数传模块需要注意的方面
选择远距离蓝牙数传模块需要注意的方面社会的进步和智能家居的普及,有一些智能家居方案商在选型和测试蓝牙数传模块时发现距离达不到自己预期值,心里很是着急,要知道传输距离是比较核心的参数,影响蓝牙通讯距离
2023-03-29 09:39:12
DT-W5G1
2.4G&5G双频模块,完整的Wi-Fi网络功能,大带宽远距离通信
2023-03-28 18:13:25
LORA模块
远距离无线串口通信模块产品 410-441Mhz 1200~115200bps
2023-03-28 15:02:32
KH-3216F245C04
芯片天线3216 L Ant 2.45G 04型
2023-03-28 00:19:33
2.4GHz无线射频芯片Si24R1完美替代 NRF24L01P
,赢得了各领域客户的一致认可。Si24R1兼容我司2.4GHz全系列芯片,可作为接收器。主要应用在中远距离的低功耗无线数据传输和控制系统中,如有源RFID、智能家居、无线数据传输模块等。
2023-03-27 14:32:18
已全部加载完成
