电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>微辰金服|信用卡是否可以取现金
微辰金服|信用卡是否可以取现金
收藏
查看更多
航标kinghelm
宋仕强介绍说,航标kinghelm(www.kinghelm.net)总部位于中国深圳市,实验室位于东莞塘厦生产基地位于广西省鹿寨县,到总部的距离分别为半小时,5个小时,这样的布局兼顾技术、成本
2024-03-19 11:55:01
航标和萨科
航标和萨科总经理宋仕强说,中国还有一个优势就是有全世界最大的半导体消费市场,有超过1万亿人民币的规模,全球占比34%,领先美国(27%),更大幅领先欧洲和日韩,航标电子是在的中国的连接器市场也
2024-03-18 11:39:25
ST25DV04可以读取实体IC吗?
我最近打算使用ST25DV04做一个NFC,这款芯片可以读取实体IC,获取IC信息,并模拟IC刷卡吗?
2024-03-18 07:04:00
航标kinghelm
的决定。例如,物联网传感器可以监测土壤湿度、作物生长和牲畜健康,实现灌溉、施肥和虫害防治等任务的自动化。物联网信息传输离不开金航标研制的天线和信号连接器。深圳市航标电子(www.kinghelm.net
2024-03-15 11:56:16
航标kinghelm和萨科slkor
航标kinghelm和萨科slkor(www.slkoric.com)宋仕强介绍说,大数据、物联网和人工智能背景下,连接器技术的发展大致以高速、高频、高电压、大电流、高密度、小型化、智能化等为主
2024-03-12 09:12:23
中兴通讯金篆GoldenDB支撑广发银行信用卡核心业务系统投产
近日,中兴通讯金篆GoldenDB分布式数据库系统再次展现其强大的技术实力,成功支撑了广发银行信用卡核心业务系统的投产。该系统承载着广发银行1.2亿信用卡客户的金融交易需求,实现了超1万笔/秒的金融交易以及超1.5万笔/秒的非金融交易并发处理能力,为广发银行提供了稳定、高效的数据处理服务。
2024-03-11 09:37:5579
中兴通讯GoldenDB助力广发银行信用卡核心业务系统投产!
近日,中兴通讯金篆GoldenDB支撑广发银行信用卡核心业务系统投产,承载广发银行1.2亿信用卡客户,超1万笔/秒的金融交易、超1.5万笔/秒的非金融交易并发处理。
2024-03-07 14:45:26206
XMC4700是否可以通过SDIO接口与Wi-Fi模块通信?
XMC4700 数据表中的外设列表显示\"SD 和多媒体接口(SDMMC),用于数据存储记忆\" ,但是否可以通过 SDIO 接口与 Wi-Fi 模块通信? Wi-Fi 模块可与 SDIO 接口通信。
2024-03-06 07:26:26
PSoC™是否可以处理PCM信号?
我看到PSoC™ 6 有 PDM -> PCM 转换器 但我想知道PSoC™是否可以处理 PCM 信号 如果是的话,它将使用哪些引脚
2024-03-04 07:55:31
深圳市航标kinghelm
东莞塘厦实验室,先进的仪器设备如全电波暗室、网络分析仪、高低温测试柜等一应俱全。这里可以进行高低温、双85等严格测试,确保研发和调试产品的质量和性能都达到最高标准。“航标,连接世界
2024-02-28 13:51:53
Intel FMC HDMI子
Intel FMC HDMI子Intel FMC HDMI子基于Pericom转接驱动器器件,支持高达6G视频连接。Pericom HDMI 2.0转接驱动器可确保可靠的信号完整性和FPGA保护
2024-02-27 11:58:21
航标电子kinghelm
系列产品,航标电子产品线不断丰富和完善,与萨科slkor(www.slkoric.com)半导体的产品一道满足了不同行业和领域的需求。
2024-02-26 14:08:36
深圳市航标电子有限公司
、工业互联网、医疗、军工、商业航天领域。航标kinghelm(www.kinghelm.com.cn)一直在向国外连接器巨头学习可以全面替代这些品牌的产品,包括不限于安费诺、泰科TE、莫仕Molex
2024-02-19 13:58:39
是否可以通过地址直接读写DFLASH?
我在其他程序中,看见其使用 *(uint32 *)PSPR_Address, 来读写PSPR地址内的数据,请问,我是否可以采用同样的方式来操作DFLASH的地址内数据。 谢谢!
2024-02-02 13:08:31
航标kinghelm萨科slkor
航标kinghelm(www.kinghelm.net)萨科slkor(www.slkormicro.com)CEO宋仕强说,本土的功率器件在国产替代市场还是大有可为的,新洁能、华虹、华润、士兰
2024-02-02 09:52:12
变压器输出电压是否可以随意调低呢?
变压器输出电压是否可以随意调低呢? 变压器输出电压的调整是通过改变输入电压或改变变压器的线圈比例来实现的。虽然从理论上来说,可以通过相应的方式调整变压器输出电压,但在实际应用中却有一些限制和约
2024-02-02 09:36:51243
萨科slkor航标kinghelm一直在技术上不断创新,并将这些新技术应用于公司的产品中,推出的新产品
宋仕强说,萨科slkor航标kinghelm一直在技术上不断创新,并将这些新技术应用于公司的产品中,推出的新产品,这让我们比同行发展快一些,同时也使得我们获得了更多的行业话语权和影响力,对接
2024-01-31 11:38:47
萨科/航标之所以能够保持高速发展逻辑
宋仕强说,萨科slkor(www.slkoric.com)/航标kinghelm(www.kinghelm.net)一直在技术上不断创新,并将这些新技术应用于公司的产品中,推出的新产品,这让我们
2024-01-31 09:14:52
可以二次开发的五压铸ERP
      不同类型的五压铸产品有不同的规格、质量、销售渠道、价格策略等,日常经营管理过程中存在的难点复杂多样。  近些年社会可的发展进步也不断推动五压铸行业管理
2024-01-26 10:52:50
电路中的电感是否可以用大电感替换小电感
电子发烧友网站提供《电路中的电感是否可以用大电感替换小电感.docx》资料免费下载
2024-01-22 09:28:140
是否需要SD才能将GUI文件从GUI设计软件上传到LCD?
如果我们想添加小部件、按钮、图形、图像等。我们是否需要 SD 才能将 GUI 文件从 GUI 设计软件上传到 LCD? 我们正在使用带有 segger appwizard 的 CY8CKIT-062-WIFI-BT 套件。
2024-01-19 08:33:45
信用后备式铁锂电池系统有什么特点?
信用后备式铁锂电池系统有什么特点? 通信用后备式铁锂电池系统是一种使用铁锂电池作为能源储备装置的通信电力供应设备。它具有以下几个特点。 首先,通信用后备式铁锂电池系统具有较高的安全性。铁锂电池
2024-01-10 10:18:34147
[ElfBoard] TF槽电路原理讲解
如图2.3。 图2.3 底板TF槽原理 由于核心板在TF数据线上面已经做过上拉处理。因此,底板上拉电阻是空焊的(原理图中DNP表示空焊)。时钟信号上的电容C6进行滤波,可以保证时钟信号的稳定
2024-01-08 13:39:34
消防应急灯是否可以连接到警报系统?
消防应急灯是否可以连接到警报系统? 在消防安全领域,消防应急灯和警报系统都是至关重要的设备。消防应急灯能在电源中断时提供照明,帮助人们在黑暗中找到安全出口。而警报系统则能在火灾发生时发出警报,提醒
2024-01-03 16:35:35215
LTC4226是否可以短接?
关于LTC4226的使用: 请问如果我不想使用电流限制功能,LTC4226的Rs电阻,即VCC与SENSE引脚间的电阻,是否可以短接?
2024-01-03 07:52:41
是否可以简单的将两个稳压芯片进行并联提供更大的输出电流呢?
如果一个稳压芯片输出电流不能够满足要求,是否可以简单的将两个稳压芯片进行并联提供更大的输出电流呢? 下
2023-12-29 16:22:461496
三级负荷的消防泵的配电是否可以单电源配电?
三级负荷的消防泵的配电是否可以单电源配电。三级负荷的消防设备如排烟风机,是否要在同一段母线引出两个回路在最末一级配电箱处自动切换。
2023-12-28 13:56:58222
ecl差分接入的0.8v摆幅是否可以驱动ad10242,lvpecl电平是否可以满足标准?
可以使用标准ECL GATE 驱动时钟,但是一般认为ecl的摆幅只有0.8v 我的问题是:1 ecl差分接入的0.8v摆幅是否可以驱动ad10242,lvpecl电平是否可以满足标准? 2 figure 11 中的终端电阻510欧姆是怎么计算出来的 谢谢
2023-12-18 07:36:30
PCB充值狂送现金券,最高劲省7个点!
华秋PCB年终福利大放送 充值即送现金券! 充值10000元,即送 300元现金券 ,相当于返3个点 充值30000元,即送 1200元现金券 ,相当于返4个点 充越多送越多,最高劲省7个点! 充值
2023-12-15 08:39:1796
AD5933初始频率是否可以设置为0?
大家好, AD5933可以从一个设置的初始频率,按一个递增量来扫描频率,这个功能是明确的,我想确认以下几个问题: 1. 初始频率是否可以设置为0(即DC直流输出)?虽然可以设置最低0.1HZ
2023-12-13 06:53:12
博瓦科技 工识别算法 工装穿戴识别系统 支持算法定制
工装穿戴识别系统基于AI人工智能的机器视觉分析识别技术,利用现场已有的监控摄像头作为输入设备,通过对摄像头画面内是否有人员活动实时监测。当检测到有人员活动时,系统通过工工帽识别模型对画面中的人
2023-12-11 17:15:20
博瓦科技 AI工衣穿戴识别系统 人员工穿戴智能监测预警摄像机
 人员工穿戴智能监测预警摄像机基于AI人工智能的机器视觉分析识别技术,通过对摄像头画面内是否有人员活动实时监测。当检测到有人员活动时,系统通过工工帽识别模型对画面中的人员进行识别检测
2023-12-11 16:06:09
博瓦科技 安全着装监测识别系统 工地安全预警摄像头 声光报警
安全着装监测识别系统基于AI人工智能的机器视觉分析识别技术,系统利用现场已有的监控摄像头作为输入设备,通过对摄像头画面内是否有人员活动实时监测。当检测到有人员活动时,系统通过工工帽识别模型对画面中
2023-12-11 16:01:03
工作工装工衣穿戴监测识别系统 智慧工地 支持算法定制
工作穿戴监测识别系统基于AI人工智能的机器视觉分析识别技术,利用现场已有的监控摄像头作为输入设备,通过对摄像头画面内是否有人员活动实时监测。当检测到有人员活动时,系统通过工工帽识别模型对画面中
2023-12-11 15:56:45
医用防护抗渗水性测定仪
MU-F1003医用防护抗渗水性测定仪设备用途:MU-F1003医用防护抗渗水性测定仪用于医用防护、紧密织物,如帆布、油布、苫布、帐篷布、防雨服装布等抗渗水性能的测定。符合标准
2023-12-06 16:04:56
请问AD637的输入可以获取多小的信号?
有个如下图所示的信号,需要计算其RMS值,不知道AD637是否可以实现。 我比较疑惑的是,输入信号的电压变化范围较大,从8V到几百mV,尤其在小信号时(几百甚至几十mV情况下),不知道到AD637的输入是否可以并计算rms值。
2023-12-05 08:16:09
是否可以在CC中使用DRD AutoFix帮助快速DRC收敛呢?
在版图设计中,常常需要花费很多的时间来clear DRC Violation,是否可以在版图设计过程中来规避一些DRC 问题呢?比如最常见的space,area,enc 等。
2023-12-01 16:00:35245
怎样测量正负电流?
在测量电流时,由于电流的正负都可能出现,进行I-V转换后,电压也是正负都可能出现,我的芯片是ADUCM360,它的内置AD只能测量正电压,怎样才能测量正负电流呢?我运放 用的是AD8605,求测量正负电流的电路图
2023-11-22 06:25:31
差动放大电路中,同相和反相端的输入信号是否可以互换?
差动放大电路中,同相和反相端的输入信号是否可以互换? 在差动放大电路中,同相和反相端的输入信号是可以互换的,但是互换后会对放大电路的功能和性能产生一些影响。在下面的文章中,我将详细解释为什么同相
2023-11-20 16:24:15549
汽车力功能有什么作用,能取消吗?
看的资料里讲是机械能和电能的转化,但还是没明白具体是什么作用。电力、机械力等有什么区别、作用?
2023-11-10 11:27:01
华映科技荣获“企业信用评价AAA级信用企业”称号
近日,中国企业联合会、中国企业家协会根据《企业信用等级评价管理办法》对企业基础信用能力、经营与竞争、诚信建设和信用管理、财务实力、信用记录等指标进行了全面考察,通过严格审核,华映科技(集团)股份有限公司荣获“企业信用评价AAA级信用企业”称号。
2023-11-09 11:30:18235
8266板接模块,模块电池是从哪里电的呢?
请问大家,8266的板子接模块,模块电池是从哪里电的,可以从VIN电吗?
2023-11-03 06:24:54
SD的最大读写速度可以达到多少?
SD的最大读写速度可以达到多少
2023-10-30 06:58:43
请问SD数据块的大小是否为固定的?
SD数据块的大小是否为固定的?
2023-10-24 07:53:24
sdio接口除了可以用于SD的读写,还有什么应用吗?
2023-10-24 06:42:12
【LuckFox Pico Plus开发板免费试用】-02-开箱以及上电测试
的。 整个板子的尺寸很小,长度和信用卡差不多。 板载的接口很有限,USB烧录接口和以太网口,还有MIPI-CSI接口用于连接摄像头有一个BOOT选择按键。其他的均有2.54的排针引出来,我开始以为这个
2023-10-13 10:16:12
模软件的使用教程
现在推荐2款模软件,一款对文字模,另一款针对图片模11 22 Crtl ENTER.文字模软件使用步骤:.在此界面下输入\"普中\" 个汉字.然后 + 键,即可出现点阵字符在窗口中央
2023-09-27 06:25:56
如何在中国国内为ChatGPT 4.0付费?
在购买服务时输入信用卡信息,就可以完成支付。这是一种常见且便捷的支付方式。 2. PayPal支付 除了国际信用
2023-09-26 17:50:5740514
求助,是否可以提供OpenCV contrib库?
2023-09-19 06:14:03
M487是否可以使用FATFS对SPI flash进行图片档案的读写呢?
请问: 目前手上有块M487开发板, 曾透过M487 sample code使用FATFS read/write SD , 那想请教是否可以使用FATFS对SPI flash(W25Q32)进行图片档案的读写呢? 有sample code可参考实作吗? 谢谢!!
2023-08-31 09:20:13
光纤通道缓冲区信用和帧管理白皮书
电子发烧友网站提供《光纤通道缓冲区信用和帧管理白皮书.pdf》资料免费下载
2023-08-29 15:39:450
nuc505 FLASG有指令预功能吗?
nuc505 FLASG有指令预功能吗
2023-08-28 08:02:59
室温超导是否可以帮助降低芯片功耗
室温超导是否可以帮助降低芯片功耗
2023-08-25 10:01:03224
M0516是否可以使用3.3v的电源?
请教个问题 要做一个系统需要有大量的数据存储,用到TF现在用的M0516做的系统,需要为TF降压到3.3v 问题一:M0516是否可以使用3.3v的电源,这样就不用为TF再降压了 问题二
2023-08-25 08:20:45
菲律宾高速9月将再次试运行RFID无现金支付
菲新社马尼拉8月19日电:鼓励使用吕宋岛的高速公路的驾车者改用 RFID(射频识别)技术,因为特定的收费站将于9月1日开始无现金交易的试运行。 公告中写道:“虽然仍然允许现金支付通行费,但鼓励驾车者
2023-08-24 14:48:04463
是否可以通过RT-Studio直接烧写到默认的ROM中?
需要读取配置文件,所以在研究如何将文件写入ROM。 可能有几种方法: 1、将文件写入数组后动态读取; 2、将文件写入SD并挂载后读取; 是否可以通过RT-Studio直接烧写到默认的ROM中呢?
2023-08-20 17:15:26
MCU内置的12位ADC是否可以直接用于额温枪方案吗?
MCU内置的12位ADC是否可以直接用于额温枪方案?答案:可以的,而且完全能达到国家对红外温度计的相关标准要求。疫情期间,除口罩外,快速测温的额温枪也成为抢手货,各种优秀的额温枪方案不断出现。
2023-08-17 16:43:59457
Cortex-R82的预器功能分析
高性能处理器采用硬件数据预取来减少大的主内存延迟对性能的负面影响。有效的预机制可以显著提高缓存命中率。数据预通过在需要数据之前提取数据来提高执行性能。虽然预大大提高了许多程序的性能,但也会显著
2023-08-09 06:11:05
集成电路的核心材料到底是什么 晶圆是如何制造的
没有半导体,我们的生活能坚持一天吗?我们日常生活的许多方面,包括手机、笔记本电脑、汽车、电视和信用卡等,都离不开半导体。
2023-07-27 17:34:471232
树莓派是什么?用树莓派搭建一台永久运行的个人服务器
Raspberry Pi(中文名为树莓派,简写为 RPi,(或者 RasPi / RPI) 是为学习计算机编程教育而设计),只有信用卡大小的微型电脑,其系统基于 Linux。
2023-07-22 09:19:243385
在过期信用卡上构建ATtiny85游戏机
电子发烧友网站提供《在过期信用卡上构建ATtiny85游戏机.zip》资料免费下载
2023-07-12 11:09:491
储能行业广泛使用昊德大电流电感
储能行业电感产品的需求趋势。 储能行业广泛使用昊德大电流电感昊德科技针对储能使用推出的大电流电感,选用扁平线圈和磁粉芯材料,耐压功能明显提高,且具有极低的直流电阻和磁芯损耗,饱和电流最高可达300A,电感值、直流偏置特性受温度影响小,可以长时间安稳工作于大电流使用场合。
2023-06-20 16:31:49
nuc505 FLASG 有 指令预 功能吗
2023-06-13 07:17:05
Milk-V Mars 单板计算机发布:配备 1.5GHz 四核 RISC-V 芯片
Milk-V Mars 是一款信用卡大小的单板计算机,看起来很像树莓派 Raspberry Pi。但是,这款小型 PC 不是采用基于 ARM 的处理器,而是采用基于 RISC-V 架构
2023-06-09 16:32:26
#ifdef是否可以区分?
我想知道 #ifdef 是否可以区分 esp8266 NodeMCU(30 针面包板版本) Wemos D1 Mini esp8266(16 针) 我想做如下的事情, 但它把两块板都看作
2023-06-06 12:57:02
PN7150作为模拟功能时,华为手机无法读取模拟怎么解决?
的是ISO-DEP。华为手机是否因为PN7150的一些软件配置导致无法读取PN7150的sim。华为手机可以读取普通标签,应该支持ISO 14443 操作系统:Android 13,PN7150的软件移植请
2023-06-05 08:00:41
如何从NFC Reader读取数据?
我正在使用 Tablet Surface Go 2 和支持 NFC 的 Win10。当在平板电脑上点击卡片时,我正在尝试读取信用卡数据。此平板电脑上有“nxp3001”设备。设备管理器在
2023-05-31 07:33:56
是否可以在ESP8266模块的GPIOs[9..14]上使用SDIO外设?
我想知道我是否可以在 ESP8266 模块的 GPIOs[9..14] 上使用 SDIO 外设。我只有 U0RXD 和 U0TXD 绑定到项目的主要 uC,因为我计划将 ESP8266 作为
2023-05-30 07:59:47
架构分析可以解决的3个安全风险
通常,POS 入侵是由于使用弱身份验证控制来远程访问存储敏感信息(如用户密码或信用卡详细信息)的系统。对于较小的组织,攻击者通常通过猜测或暴力破解密码来对 POS 系统进行直接攻击,这可能是因为密码复杂性策略较弱。对大型组织的攻击通常包括多个步骤,攻击者在以 POS 为目标之前会破坏其他系统。
2023-05-29 10:40:42363
#镍氢电池 #SIM
SIM
jf_97106930发布于 2023-05-19 09:47:38
有谁知道是否可以模拟Mifare Ultralight、Classic和DESFire?
/NXPNFCLinux/linux_libnfc-nci 有谁知道是否可以模拟 Mifare Ultralight、Classic 和 DESFire?
2023-05-19 07:40:25
三菱有望成为世界最大的碳去除信用经销商
三菱(Mitsubishi)希望成为世界上最大的碳去除信用经销商。该公司参与了许多污染最严重的行业,从汽车生产到天然气、煤炭、石化和塑料。碳信用已经成为企业在声称应对气候变化的同时继续污染的一种流行方式。
2023-05-16 17:33:11646
请问一下CAN线上usbcan接口是否需要集成电阻模块呢?
2023-05-09 10:53:48
AI系统是否可以媲美人类的情境意识
注意到一些更微妙的线索,例如行人的类型和风格(例如年龄是大是小、是否好勇斗狠、是否醉酒、走得是否很急),他们的活动情况(例如单独或结伴还有其他活动)以及他们过马路的意图。在整个过程中,人类司机会忽略与情境无关的输入,例如落在停车标志上的小鸟或路边的垃圾。
2023-05-09 09:59:42342
N沟道场效应管栅极(G极)电压是否可以大于漏极(D极)电压?
根据提问者的意思,N沟道场效应管栅极(G极)电压是否可以大于漏极(D极)电压?为什么?
2023-05-09 09:06:062437
QPB4222 集成偏置组件
可以减小尺寸和重量,同时还可以减少偏置网络中的电损耗。它为 SSPA 中的每个放大器刀片提供个性化偏置设置。 产品规格包装类型 控制 主要特征
2023-05-04 20:09:24
QPB4221 集成偏置组件
QPB4221产品简介Qorvo 的QPB4221 是一个完整的集成偏置组件,可与各种毫米波 Spatium 固态功率放大器一起使用。它专门设计用于集成到 SSPA 上,从而可以减小尺寸和重量
2023-05-04 20:00:45
QPB4220 集成偏置组件
QPB4220产品简介Qorvo 的QPB4220 是一个完整的集成偏置组件,可与各种毫米波 Spatium 固态功率放大器一起使用。它专门设计用于集成到 SSPA 上,从而可以减小尺寸和重量
2023-05-04 19:51:48
位于ETPU配置 > cpu > etpu_set.h的代码是否是编译生成的正确代码?
、etpuc_crank.c ... AN4907 上列出的 eTPU 函数,但我不知道从哪里可以获得用于 PWM、输入捕获、输出比较等的其他 etpuc 函数。(或者这些功能是否不需要创建代码?) 我也很好
2023-05-04 07:45:19
XSQ10_QC快充电芯片
协议的 USB Type-C 多功能取电芯片,支持从充电器/车充等电源上电给产品供电。XSQ10 可以与锂电池充电管 理芯片组合,支持大电流、大功率快速充电。 *产品应用  小家电、小型加热器
2023-04-28 11:39:15
PN7150它是否适用于NXP Icode - SLIX
PN7150 它是否适用于 NXP Icode - SLIX
2023-04-19 08:23:58
通常情况下双面沉PCB线路板有哪些优势?
2023-04-14 15:20:40
ESP32是否可以使用新的NTFS MicroSD格式?
ESP32是否可以使用新的NTFS MicroSD格式,以便文件名可以超过 8 个字符?如果不是为什么?将来可以更新吗?如果是,什么时候?目前没有,但如果你想要更长的文件名,[V]FAT 也可以有,如果你在 menuconfig 中启用对长文件名的支持,ESP32 可以使用它们。
2023-04-11 08:44:21
SDK2.13中是否包含支持sdmmc的正确文件版本?
的 sdmmc_config.c 文件。特别是,演示版本具有代码来处理上拉/下拉数据线 3 所需的修改,以便在 micro-sd 中进行检测。想知道 2.13(最新)SDK 中是否包含支持 sdmmc 的正确文件版本?
2023-04-04 07:24:56
航标,技术骨干和研发团队,来自北京清华大学和电子科大
,也是企业品牌的建立的关键部分。在产业竞争已演变为品牌竞争的今天,建立品牌是大趋势。航标Kinghelm和萨科slkor(www.slkormicro.com)主张以品牌来塑造优势,创造有自身特色
2023-03-24 09:23:37
已全部加载完成
