电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>体感试衣镜,一面衣随人动的镜子
体感试衣镜,一面衣随人动的镜子
收藏
查看更多
全自动码垛装车一体机 多功能机器
码垛机器
asdfghj888发布于 2024-03-06 11:26:18
机器视觉运动控制一体机在光伏汇流焊机器系统的解决方案
一体机结合SCARA机械手+机器视觉的电池片汇流焊解决方案。可解决不同角度来料、规格等光伏太阳能电池板的串焊需求,实现生产效率和精度等大幅提升,同时将废品率降至仅12%,并显著加快数据处理速度,提高了
2024-02-28 15:01:45
高压放大器在介电弹性折纸术软体机器人中的应用
  实验名称:柔性驱动器的性能测试   研究方向:机器的发展史已经超过了100年,机器也逐渐从复杂笨重,功能单的传统机器进化为更为智能、微型且高集成的多功能机器。而随着科技社会的进步
2024-02-27 17:15:22
15.6 寸RK3568Android 工控一体机/触控一体
2024-02-21 14:43:00
21.5 寸RK3288Android 工控一体机/触控一体
2024-02-21 14:30:11
10.1 寸RK3568Android 工控一体机/触控一体
MDC-10710是10.1 寸的安卓工控一体机/触控一体机。
2024-02-21 13:57:47
7寸Linux工控一体机智能终端工业平板RK3566# #农业物联网
工控一体智能终端
广州微智达发布于 2024-01-26 15:43:17
下面是我们的人脸识别酒精检测一体机: 防代吹
一体人脸识别
jf_66410442发布于 2024-01-25 18:42:02
TLE9893如何驱动无BLDC?
TLE9893如何驱动无BLDC,应该在配置向导里怎么配置
2024-01-24 07:03:43
9877无FOC例程下载失败怎么解决?
9877无FOC例程下载失败,每次都是登陆邮箱,跳转失败,403 错误,请教下怎么解决
2024-01-18 09:47:38
人脸考勤打卡一体
一体
jf_66410442发布于 2024-01-09 11:09:22
怎样才能将ADG734的影响与AD7147测区分开来?
这些都是我的能力测仪和些金属的示意图。 我怎样才能将ADG 734的影响与AD7147测区分开来。 比如,当测1号频道时,ADG 734(U5)中的OD1处于高度低能状态。 但我认为高能状态是不够的。 有人能给我点建议吗? 谢谢!
2023-12-27 07:05:03
LabVIEW开发二维激光振扫描控制系统
LabVIEW开发二维激光振扫描控制系统 本项建立个二维激光振扫描控制系统,涵盖了光学系统和激光器的选择以及振驱动器的设计。项目的核心工作包括振驱动器的硬件电路设计、上位机控制软件的编写
2023-12-22 11:00:51
【飞腾派4G版免费试用】第篇:开箱见面和资料下载
了螺柱排针朝下都放不平。还有就是设计的时候为啥不考虑芯片这一面朝上呢(之所以这么问是因为我去淘宝搜索了配套的亚克力板,才发现有排针有萤火工场那一面朝上)?只有我觉得这一面好看嘛? 3、安装好风扇
2023-12-05 14:10:07
正反转马达驱动芯片D6287F,内置马达停止时省电电路及热保护电路 。最大驱动电流可 达1.0A的原理分享
D6287F 是 块 正 反 转 马 达 驱 电 路 ,两 种 逻 辑 输 入 方 式 可 控 制 马 达 的 正 转 、 反 转 、 停 止 、 中 断 等 。 内 置 马 达 停 止
2023-11-30 16:10:13
ad-5258_Rw是否会电源而改变?
1) Rw是否会电源而改变?若是,能否提供显示该变化模式的图形? 2) Rw是否会编码不同而改变?若是,能否提供显示该变化模式的图形? 3) 还有其它因素会导致Rw改变吗? 4) AD5258的Rw典型值是多少?
2023-11-27 06:11:56
共聚焦高分辨率显微
中图仪器VT6000共聚焦高分辨率显微款用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。可测各类包括从光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度
2023-11-15 09:28:46
精密测量粗糙度轮廓仪一体
中图仪器SJ5730系列精密测量粗糙度轮廓仪一体机具有12mm~24mm的大量程粗糙度测量范围,轮廓和粗糙度一体测量,无需切换模块。可广泛应用于精密机械加工、汽车、轴承、机床、模具、精密五金等行业
2023-11-09 09:16:14
解析振起点爆点问题及解决方案
问题背景: 振起点爆点问题是在激光器启动时出现的现象,即第个点的能量过高,可能引发点烧宽等问题。接下来,我们将深入探讨振起点爆点问题的根本原因,并向您介绍项行之有效的解决方案——使用PWM
2023-11-06 10:30:40
舵机只有在接通或断掉pwm信号时才180度怎么解决?
舵机只有在接通或断掉pwm信号时才180度,怎么办呢?
2023-10-19 07:52:38
中国高速车组首次出口欧洲,展示中国制造的魅力
车组
北京中科同志科技股份有限公司发布于 2023-10-18 10:35:38
无刷电机的有感换向和无换向有什么区别?
目前主流的都是有感换向还是无换向
2023-10-12 07:41:39
共聚焦激光显微技术
相同物镜放大的条件下,所展示的图像形态细节更清晰更微细,横向分辨率更高。应用领域VT6000共聚焦激光显微技术可对各种产品、部件和材料表面的形轮廓、表面缺陷、磨
2023-09-28 09:19:04
高精度与高输出阻抗电流的设计与应用
。当使用电流作为偏置元件时,它可以承受由于电源和温度变化而引起的电流波动。因此,电流是模拟集成电路中最重要的组成部分之。精度和输出阻抗都决定了电流的性能,通常越高越好。许多作品都集中在这
2023-09-21 07:16:05
手部康复外骨骼机器
迈步手部康复外骨骼机器,机器可以带动手指完成两种康复运动——双向弯曲运动和内收外展运动。机器可适应不同患者的手指尺寸,外骨骼手的长度可调节,长时间佩戴不会使患者产生疲劳。手部康复外骨骼机器
2023-09-20 17:38:02
种微小爬壁机器三维位置测量的新方法
提 出 了 种 微 小 爬 壁 机 器 三 维 位 置 测 量 的新方 法 。笔 者 通 过 深 入 分 析 研 究各 种 位 置 测 控 方 法 与 系统 ,提 出采 用单 目视 觉方 法
2023-09-20 07:25:43
车组用加速度传感器结构设计和仿真
在列车行车特别是高速行车过程中,蛇行运动造成的振动加速度值如果太大,列车有脱轨的危险。目前,车组上的失稳检测系统配装有加速度传感器,可检测振动加速度,当振动加速度值达到预警值时,系统会调整行车策略
2023-09-18 07:09:30
普密斯集成体式视频显微 工业检测显微
产品介绍—— 使用体式视频显微可观察PCB板上的各种不同原件,简单的调节即可对焦实现快速观察,亦可观察LED芯片等;使用体式视频显微可观察各种成型零件如钻头、车刀、铣刀、冲模的形状
2023-08-28 16:19:41
为什么激光共聚焦显微成像质量更好?
激光共聚焦显微原理是由LED光源发出的光束经过个多孔盘和物镜后,聚焦到样品表面。之后光束经样品表面反射回测量系统。再次通过MPD上的针孔时,反射光将只保留聚焦的光点。最后,光束经分光片反射后在
2023-08-22 15:19:49
小安神童值班机器
产品介绍小安值班机器是集电力监控系统、环辅控系统、巡检机器“三合"功能产品,在自学习算法和大数据的加持下,具备强大的AI能力,可实现配电室的数字化及无人值守。 特色功能全感知电力
2023-08-22 14:57:47
电源用共模电感,量越大越好?
电源用共模电感,量越大越好?电源用共模电感,量越大越好?(中)相信不少是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答下! 比创达整改实例如图1为某烤箱设备(AC 220V供电
2023-08-22 10:42:02
粗糙度轮廓度仪一体
粗糙度测量的利器。SJ5730粗糙度轮廓度仪一体机适合测量大曲面高精密零部件的轮廓参数测量,同时具备球面、弧、非球面轮廓参数评价功能,能够满足各种高精密轮廓粗糙度
2023-08-09 09:07:57
结构深、角度大、反射差?用共聚焦显微就对啦!
和共聚焦3D显微形貌检测技术,广泛应用于涉足超精密加工领域的三维形貌检测与表面质量检测方案。其中,VT6000系列共聚焦显微,在结构复杂且反射率低的表面3D微观形貌重构与检测方面具有不俗的表现。
2023-08-04 16:12:06
环辅控系统
系统概述环辅控系统是通过各种类智能传感器,对变配电场所及机房的安全状态监测、环境实时监控、安防监控、动力设备控制、消防等子系统进行监测和控制,实现环辅控系统的综合管理。适用范围本系统适用于配电室、机房等。系统结构设备配置
2023-08-04 15:14:36
转盘共聚焦光学显微
中图仪器VT6000系列转盘共聚焦光学显微以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等,能测各类包括从光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度
2023-07-24 14:41:27
DS3920是款电流
DS3920高精度电流设计用于雪崩光电二极管(APD)和PIN光电二极管的偏置和监测。器件提供电流钳位,限制流过APD的电流,电流输出与APD电流成比例(5:1)的信号。在电流输出端提供了
2023-07-17 17:51:11
15寸工业触摸一体机-工业平板电脑厂家-微嵌工业一体
一体
jf_91874718发布于 2023-07-05 16:27:09
工业平板电脑-工业一体机-微嵌7寸无壳触摸一体
一体
jf_91874718发布于 2023-07-05 16:21:19
NightN眼像差仪
眼像差仪产品介绍:像差仪是眼像差的高精度测量是必不可少的设备。由光电硬件(变形,波前分析仪等)和软件组成,可对高阶和低阶像差进行快速有效的分析。该像差仪产品借助本公司实验室生产
2023-06-29 14:14:16
中图共聚焦激光扫描显微
VT6000系列中图共聚焦激光扫描显微款用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。它以共聚焦技术为原理,在转盘共聚焦光学系统的基础上,结合高稳定性结构设计和3D重建算法,共同
2023-06-28 13:45:21
国产化一体
一体
jf_22764069发布于 2023-06-27 14:38:48
扬宇光电人脸测温一体
一体
jf_22764069发布于 2023-06-27 14:36:57
石油石化室内外一体化定位解决方案
一体
中海达发布于 2023-06-21 11:44:11
材料共聚焦显微
共聚焦显微的系统点扩散函数分布等于物镜和点像能量分布的卷积。在物镜相同的情况下,其横向分辨率(x-y)比传统光学显微提高了1.4倍,达到0.4λ/NA,如中图仪器的VT6000材料共聚焦显微
2023-06-20 10:19:29
帮忙推荐无带驱动的无方案BLDC方波
帮忙推荐无带驱动的无方案 BLDC方波
2023-06-16 06:35:02
第78集(14.7#100))栈的另一面:多任务支持的能力
嵌入式
于振南的单片机世界发布于 2023-06-14 14:22:24
3D激光共聚焦显微
的光电倍增管,对微弱的荧光信号可以呈现出很高的灵敏度,并且还可以通过缩小激发范围并使用光学切片来消除背景噪声。 VT6000系列3D激光共聚焦显微款用于
2023-06-13 10:53:26
电动病床冲击试验仪座冲击耐久试验
电动病床冲击试验仪.符合标准:冲击试验仪符合标准: ANSI/BIFMA 5.1;EN 1730/1728;QB/T 2280 YY0571 图BB.2等。可完成座冲击耐久试验,座结构强度冲击
2023-06-12 10:00:05
粗糙度轮廓一体测量仪
中图SJ5700粗糙度轮廓一体测量仪具有12mm-24mm的粗糙度轮廓体式测量范围,分辨率达到0.1nm,因此非常适合测量大曲面高精密零部件的轮廓参数测量,同时具备球面、弧、非球面轮廓参数评价
2023-06-08 14:36:49
芯科技MC3172开发板体验】+游戏机器创意设计(1)开源(芯片简介)
/386802/试用产品介绍1 试用产品介绍2 https://www.elecfans.com/v/386800/ 今天给大家介绍芯科技带来的款比较好的产品。它有个比较精致小盒子,这对咱们
2023-06-03 07:38:00
供应数码显微 普密斯自动对焦视频显微
产品介绍—— 自动对焦视频显微可在显示器上以全新的角度观察样品,无需使用目镜。并能够显示及保存高品质全彩色静态图像、动态高清影片,普密自动对焦视频显微采用一体化机身设计,全套光学系统
2023-05-31 15:30:01
普密斯数字测量显微 高精度工具显微PMS-TM200
 产品介绍—— 普密斯PMS-TM200是种新型的数字测量显微.结合了金相显微的高倍观察能力,和影像测量仪的X、Y、Z轴表面尺寸测量功能,具备明暗场、微分干涉、偏光等多种
2023-05-31 15:19:59
普密斯3D观察显微 360°旋转视频显微
产品介绍—— 3D视频显微有多种3D观察角度:30°,35°,40°,45°,直流伺服马达驱动3D转换围绕式样进行360°旋转,实时将图像传导在高清显示器上在线观察。 3D视频显微
2023-05-31 15:16:47
激光共聚焦显微
与传统光学显微相比,激光共聚焦显微具有更高的分辨率,所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微。所展示的图像形态细节更清晰更微细,横向分辨率更高。 中图仪器VT6000激光共聚焦显微
2023-05-30 11:35:55
LAYERTEC色散补偿飞秒啁啾反射
LAYERTEC色散补偿飞秒啁啾反射对    啁啾反射用于飞秒激光色散补偿。色散补偿飞秒啁啾反射对可以矫正超短脉冲通过光学系统时发生的脉冲展宽,非常适合
2023-05-24 14:39:36
激光共聚焦显微品牌
在材料生产检测领域中,共聚焦显微在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。例如,钢的铸造组织般比较粗大,可直接用共聚焦显微进行观察,同时可以利用其模拟微合金钢在
2023-05-18 14:05:46
压敏电阻不是两端电压改变而阻值改变的电阻吗?
压敏电阻不是两端电压改变而阻值改变的电阻吗?(就是到了定的电压以后压敏电阻阻值突然变小)为什么初中的题目很多都说它是压力而改变的电阻?压敏电阻明明跟压力没关系
2023-05-08 14:39:48
3d共聚焦测量显微
在材料生产检测领域中,3d共聚焦测量显微在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。例如,钢的铸造组织般比较粗大,可直接用共聚焦显微进行观察,同时可以利用其模拟微
2023-05-04 15:53:48
存算一体技术发展现状和未来趋势
存算一体
电子发烧友网官方发布于 2023-04-25 17:21:41
国产共聚焦显微技术
共聚焦显微装置是在被测对象焦平面的共轭面上放置两个小孔,其中个放在光源前面,另个放在探测器前面,如图所示。 共聚共焦显微镜光路示意图 得到的图像是来自个焦平面的光通过针孔
2023-04-24 09:25:29
什么是一体成型电感#硬声创作季
一体成型电感
小鱼教你模数电发布于 2023-04-21 06:54:55
电子显微
显微电子显微
李开鸿发布于 2023-04-20 16:56:07
三维光学轮廓共聚焦材料显微
以共聚焦技术为原理的共聚焦显微,是用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。 中图仪器VT6000系列三维光学轮廓共聚焦材料显微基于共聚焦显微技术,结合精密Z向扫描模块
2023-04-20 10:52:25
3d工业共聚焦显微
以共聚焦技术为原理的共聚焦显微,是用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。 中图仪器VT6000系列3d工业共聚焦显微基于共聚焦显微技术,结合精密Z向扫描模块、3D
2023-04-19 10:14:05
深圳泰科智能RJU系列新型协作机器关节模组-提供一体化解决方案
 RJU系列关节模组款全新的,有别于RJS系列,RJS-II系列,SHD系列,等传统外形的机器关节,而是款能够给机器更多设计空间,和应用领域的关节,客户可根据自身产品方向,自由定位
2023-04-19 08:48:46
深圳泰科智能RJS系列机器关节模组
产品优势专注机器关节研发,RJS系列关节模组具有定位精度高、性能可靠等特点。 模块化设计RJS关节模组集成无框电机、驱动器、谐波减速器、编码器、制动器于一体,结构小巧紧凑,6轴RJS关节
2023-04-18 14:04:34
泰科智能机器RJU14机器关节模组 一体化关节模块
RJU系列关节模组——面向商业、生活服务类应用 款全新的,有别于RJS系列,RJS-II系列,SHD系列,等传统外形的机器关节,而是款能够给机器更多设计空间,和应用领域的关节,客户
2023-04-17 17:40:55
机器关节模组
2023-04-17 16:25:29
在哪买AioneMotor28027驱控一体板?
在哪买AioneMotor28027驱控一体板 、DSP EMULATOR 仿真器?
2023-04-12 14:51:23
光学3d共聚焦显微
并建立表面3D图像,通过系统软件对器件表面3D图像进行数据处理与分析,并获取反映器件表面质量的2D、3D参数,是款对各种产品、部件和材料表面的形轮廓、表面缺陷
2023-04-04 11:07:52
《图解电子元器件》读后
开始写读后先感谢下论坛,给与机会有幸学习此书。拿到书就感觉是本非常有质感的科技书籍。1.外观:封面非常的结实属于硬壳。2.内容下面我把我不知道的器件贴出来。光敏电阻:以前只认识这个器件的外观
2023-04-01 15:47:07
压电致器与粘滑原理仿真
  为什么个物体放在纸上,可以快速抽出将纸抽出?  纸片与物体之间在发生抽取的瞬间,产生的摩擦力使物体的加速度大于零,但作用时间短,不足以使得物体产生足够可见的位移,因此物体的位移运动也就终止了
2023-03-27 17:25:52
宽带镀金反射Broadband gold mirrors
宽带镀金反射Broadband gold mirrors 如果需要尺寸仅为几毫米的非常小的宽带,则镀金的GaAs芯片是合适的。作为反射金层的衬底的单晶GaAs晶片具有非常光滑的表面
2023-03-23 09:49:12
已全部加载完成
