CCLink IE转Ethernet/IP网关在数控机床中扮演着重要的角色。它作为通讯解决方案,可以实现不同协议之间的无缝转换,从而增强设备间的通讯灵活性。
2024-03-20 17:28:02190 CCLink IE转Ethernet/IP网关在数控机床中扮演着重要的角色。它作为通讯解决方案,可以实现不同协议之间的无缝转换,从而增强设备间的通讯灵活性。
2024-03-20 17:25:43101 随着工业4.0时代的到来,智能制造和工业互联网成为了推动制造业转型升级的重要力量。CNC数控机床作为制造业的核心设备,其运行效率与稳定性直接关系到企业的生产效益。因此,实现CNC数控机床的远程
2024-03-19 14:43:4480 随着数控机床高速高精度的发展需求,滚珠丝杆作为数控机床的主要进给功能部件之一,为确保机床传动精度,其选型及安装显得尤为重要
2024-03-05 17:35:30564 数控加工中数控机床在返回参考点时,显示510或511超程报警,处理方法有两种: 如果X轴在返回参考点时出现510或是511超程报警,把参数0700LT1X1数值改为+99999999(或将0704LT1X2数值修改为-99999999)后,再返回参考点。
2024-02-29 14:34:0894 边缘计算技术的广泛应用已经改变了各行各业的生产方式和管理模式,在数控机床的物联网应用中,边缘计算网关能够高效采集并传输数控机床生产数据,为生产过程的监控和质量控制提供数据支持与解决方案。IR4000
2024-02-28 10:25:52271 随着工业4.0和智能制造的推进,数控机床作为现代制造业的核心设备,其数据采集与监控对于提升生产效率、优化工艺流程以及预防性维护具有重要意义。数据采集边缘网关作为一种新型的数据采集解决方案,能够实时
2024-01-30 16:13:12167 数控机床中的主轴是机床的主要旋转元件,通常在中心有一根轴。主轴旋转并促进机器的动作,例如铣削、激光切割或车床。正如主轴是数控机床最关键的部件一样,轴承即使不是最重要的部件,也是主轴的重要部件。轴承
2024-01-15 10:21:18
汽车行业过去一直是机器人应用最主要领域,随着自动化需求的提升,工业机器人应用得到更大的拓展,除传统的焊接应用外,机器人在机床上下料、物料搬运码垛、打磨、喷涂、装配等领域也得到了广泛应用。
2024-01-04 10:33:48259 随着科技的不断进步,工业控制计算机在数控机床设备上的应用正迅速增长。数控机床是指通过数字控制系统控制的机床设备,能够实现高精度、高效率的自动加工。
2024-01-03 10:32:14155 cnc在线机床测头是一种配置在数控机床上的测量设备。一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正
2024-01-03 10:00:09
随着制造业的快速发展,数控机床作为一种重要的加工设备,在各个领域得到了广泛应用。然而,传统的数控机床在数据处理和传输方面存在一些问题,如数据传输延迟、带宽需求高等。为了解决这些问题,边缘计算网关
2023-12-27 15:49:37164 数控机床的工作过程一般为:数控装置内的计算机对通过输入装置以数字和字符编码方式所记录的信息进行一系列处理后,再通过伺服系统及可编程序控制器向机床主轴及进给等执行机构发出指令。
2023-12-26 18:12:31479 数控机床中如果发生电机或者编码器坏掉的情况,在更换编码器和电机的时候需要注意哪些事情,在机械方面安装完成后需要设置哪些内容才可以。
2023-12-12 07:58:34
直线导轨是一种常见的机械结构,用于工业机器人、数控机床和其他自动化装置中,尤其是在大型机床中的应用,非常广泛,是重要的大型机床配件之一
2023-12-05 17:51:05233 随着CAD/CAM一体化技术和局域网技术的普及和应用,企业在新产品设计开发、工艺过程编制和数控机床程序编制方面取得了显著的进展。然而,与CAD/CAM密切相关的数控机床管理仍然处于原始状态,成为制约
2023-11-22 11:43:12387 数控刀具作为数控机床和加工中心用刀具,是数控工艺系统中最重要的组成部分[2]。刀具技术的更新代表着数控加工的高质量发展。数控刀具在国外发展较快,品种多,已形成系列[3]。
2023-11-17 16:08:03846 汽车胎压检测使用什么单片机比较好
2023-11-10 07:27:51
pic单片机做扫地机器人有什么优势
2023-11-09 07:24:46
视觉识别领域有许多新的应用。比如自动驾驶。我们机器人比赛做巡线如果用视觉,就比较可靠。不知道谁有这方面的经验,推荐一个好用的主板及方案。
2023-11-08 07:43:09
MSP430用哪个开发环境比较好
2023-11-07 06:09:10
导轨在数控机床中起哪些作用?
2023-11-02 17:45:33689 在数控机床运行过程中,电网电压正常,一般不会造成参数丢失,初步判断是绝对编码器接口不良、接线不良或编码器本身不良。经检查发现,伺服单元上的绝对编码器反馈信号接口松动。处理方法:把绝对编码器反馈信号
2023-11-02 08:07:431589 机器人编程需要什么软件
2023-11-01 07:34:30
PO40中图仪器测头是一种配置在数控机床上的测量设备。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具的偏置量,使同样的机床能加工出更高
2023-10-31 10:13:49
数控机床主轴是数控机床的重要组成部分,它的性能直接影响到数控机床的加工精度和加工效率。本文将详细介绍数控机床主轴的结构、性能指标、品牌选型以及维护保养等方面的知识,以便更好地了解和掌握数控机床主轴的相关知识。
2023-10-23 14:24:43739 仪、精密测量、自动化、机器人、3D打印等领域。产品配置SJ6000机床激光干涉仪品牌系统具有丰富的模块化组件,可根据具体测量需求而选择不同的组件。主要镜组如下图所
2023-10-18 09:14:47
芯片电路图用什么软件画比较好
2023-10-18 08:09:45
数控机床高速电主轴有哪几种工作原理?|深圳恒兴隆机电
2023-10-17 10:13:40668 LIN总线通信怎么理解比较好?
2023-10-16 07:20:38
有什么比较好的办法可以检测电机的初始位置
2023-10-15 07:30:19
数控机床是数字控制机床(Computernumericalcontrolmachinetools)的简称,是一种装有程序控制系统的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定
2023-10-12 08:07:461138 ADC 怎么滤波比较好
2023-10-12 06:51:21
单片机用哪个mjpeg视频解码库比较好,用在stm32f429上面,哪个库解码比较好用
2023-09-21 06:20:51
迈步手部康复外骨骼机器人,机器人可以带动手指完成两种康复运动——双向弯曲运动和内收外展运动。机器人可适应不同患者的手指尺寸,外骨骼手的长度可调节,长时间佩戴不会使患者产生疲劳感。手部康复外骨骼机器人
2023-09-20 17:38:02
下肢外骨骼康复机器人BEAR-A1利用仿生学、人体工学、机器人技术,为下肢运动功能障碍者提供康复训练。通过对患者髋、膝关节提供助力完成康复训练,可以有效降低治疗师工作强度,提高康复训练效率,提高患者
2023-09-20 17:31:33
迈步机器人BEAR-H系列是用于辅助脑卒中患者步态康复训练的新型可穿戴式下肢外骨骼机器人。机器人拥有主动被动训练模式,通过对患者髋、膝、踝关节提供助力完成行走训练,可以节省人力,并提高康复效果
2023-09-20 17:25:48
日本AMADA公司的数控机床将cad图纸转换成机器程序,可以进行版面排布,程序转换,传输等操作。
2023-09-19 09:22:240 PO数控机床测头是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,是用于实现精密测量的重要设备。它主要用于测量工件的大小、形状以及位置误差等细节。广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合
2023-09-06 14:31:57
机床测头是一种可安装在大多数数控机床上,并在加工循环中自动对工件的尺寸及位置进行测量的装置,使用合适的测量程序,还可以根据测量结果实现自动刀路补偿,是生产加工中的重要质量控制手段。在新能源汽车电池组
2023-08-30 10:29:53
作为数控机床、工业机器人及其它产业机械控制的关键技术之一,伺服驱动技术一直在国内外普遍受到关注。
2023-08-23 10:16:16467 首先,强烈的责任心和良好的职业道德追求;其次,要保证有广博的学识,懂得计算机技术、互联网技术、模拟数字电路技术、自动控制电动机拖动技术、现代数控机床检测技术以及机械加工工艺方面的技术,同时还应该具备
2023-08-22 14:11:131166 随着汽车、国防、航空、航天等工业的高速发展以及铝合金等新材料的应用,对数控机床加工的高速化要求越来越高。
a.主轴转速:机床采用电主轴(内装式主轴电机),主轴最高转速达200000r/min;
b. 进给率:在分辨率为0.01µm时,最大进给率达到240m/min且可获得复杂型的精确加工;
2023-08-07 12:31:12624 数控机床是一种高精度、高效率、高自动化的机床。其中,主轴是数控机床的核心部件,承担着转动工件、切削加工的任务,决定了加工的转速、切削力度和加工效率。因此,在使用数控机床时,需要选择合适的主轴结构
2023-08-01 14:09:01694 数控机床是近30年来综合应用集机械、电气、液压、气动、微电子和信息等多项技术为一体的机电一体化产品,是在机械制造设备中具有灵活、通用、高精度、高效率的“柔性”自动化生产设备。
2023-07-27 17:40:14360 CHOTEST中图仪器PO系列数控机床在机测量系统也就是机床测头,可以用于精密测量和检测应用。比如,在汽车零部件加工中,可以使用测头对发动机曲轴箱等关键部位进行精密测量和检测,以确保其质量和可靠性
2023-07-26 13:29:40
焊接机器人一般由继电器、PLC程序控制器、单片机设计、数控机床、计算机组成焊接机器人的电气系统。
2023-07-21 16:11:32486 数控机床伺服电机是数控系统中重要的动力驱动装置,对于确保机床的稳定性和精度至关重要。如果出现故障,及时的维修是至关重要的。下文是小编为您整理的一些常见的数控机床伺服电机故障及其维修方法,帮助您解决一些常见的问题。
2023-07-19 11:25:04731 数控机床伺服主轴的硬件有哪些控制部分?|深圳恒兴隆机电
2023-07-11 10:52:49385 随着现代机械加工对复杂化、精密化、大型化以及自动化设备的要求不断提高,数控机床设备日益得到广泛应用。数控机床设备对加工质量及效率起着关键乃至核心作用,其造价往往相当昂贵。因此加工设备的损坏或故障停机
2023-07-06 10:34:21338 测头是一种安装在数控机床上的测量设备。一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。在加工过程中,不需要人为干预就可以直接对刀具或工件的尺寸和位置进行测量,然后根据测量结果自动修正工件或刀具
2023-06-29 14:12:13785 随着现代机械加工对复杂化、精密化、大型化以及自动化设备的要求不断提高,数控机床设备日益得到广泛应用。数控机床设备对加工质量及效率起着关键乃至核心作用,其造价往往相当昂贵。因此加工设备的损坏或故障停机
2023-06-27 11:58:30542 机床测头一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它是机床加工中的重要辅助装置,在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具的偏置量
2023-06-19 14:15:05
电子发烧友网站提供《数控机床开源项目.zip》资料免费下载
2023-06-16 10:47:240 加工中心是最常见的数控机床,品牌众多,价格差别也相当的大。到底差异在哪里呢?且听评说。孤陋寡闻,请没有被提到的加工中心厂家释怀,此文也纯属个人看法,如有不同意见请尽管拍砖。 世界上第一台加工中心
2023-06-14 15:19:18538 机床测头是一种配置在数控机床上的测量设备。一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具
2023-06-14 14:14:41
数控机床远程监控解决方案 随着现代机械加工对复杂化、精密化、大型化以及自动化设备的要求不断提高,数控机床设备日益得到广泛应用。数控机床设备对加工质量及效率起着关键乃至核心作用,其造价往往相当昂贵
2023-06-14 14:07:181006 数控机床精度的要求现在已经不局限于静态的几何精度,机床的运动精度、热变形以及对振动的监测和补偿越来越获得重视。
2023-06-14 09:35:47343 目前,数控机床的发展日新月异,高速化、高精度化、复合化、智能化、开放化、并联驱动化、网络化、极端化、绿色化已成为数控机床发展的趋势和方向。中国作为一个制造大国,主要还是依靠劳动力、价格、资源等方面
2023-06-12 11:14:191290 数控机床可按加工工艺、运动方式、伺服控制方式、机床性能等进行分类。从加工对象(零件)表面形成工艺特点,传统上通常将数控机床分为数控金属切削机床、数控金属成形机床两大类。
2023-06-11 11:50:191659 机床测头是一种可安装在CNC机床等大多数数控机床上,并让该数控机床在加工循环中不需人为介入就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行自动测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具的偏置量的革新式机床测量设备
2023-05-30 15:52:59408 数控机床精密、高速、复合、智能、环保的方向发展,机床精密和高速加工对传动及其控制提出了更高的要求:更高的动态特性和控制精度,更高的进给速度和加速度,更低的振动噪声和更小的磨损。在机床进给驱动上的应用,使机床的传动结构出现了重大变化,并使机床性能有了新的飞跃。
2023-05-25 10:18:19384 儿童陪护机器人越来越受到人们的关注,其中转动控制是其重要组成部分之一。步进电机芯片作为一种常用的控制芯片,被广泛应用于儿童陪护机器人中的转动控制。本文将从步进电机芯片的工作原理、优势和应用场景等方面
2023-05-11 15:12:45
数控机床编程入门 数控机床编程课,是数控专业的一门综合性较强的专业课,它要求学生不仅会读懂程序,还要会手工编写简单零件的加工程序。编程的入门较难,入门以后就显得简单一点。现把编程方法总结如下
2023-05-09 15:18:531202 数控机床是什么工作 数控车床是使用较为广泛的数控机床之一。它主要用于轴类零件或盘类零件的内外圆柱面、任意锥角的内外圆锥面、复杂回转内外曲面和圆柱、圆锥螺纹等切削加工,并能进行切槽、钻孔、扩孔
2023-05-09 15:16:322392 数控机床的工作原理 数控机床是一种高精度、高效率的机械加工设备,它是利用数字化控制技术来控制机床运动和工作过程的机床。相比于传统的机床,数控机床具有更高的加工精度、更快的加工速度和更强的自动化程度
2023-05-09 15:14:502105 为了充分发挥数控机床的作用,减少故障的发生,延长机床的平均无故障时间。数控机床的编程、操作和维修人员必须经过专门的技术培训,要有机械加工工艺、液压、测量、自动控制等方面的知识,这样才能全面了解和掌握
2023-04-26 15:56:475090 数控机床是干什么的 数控机床机床是数据控制机床的通称,是一种配有程序流程控制系统软件的自动化技术机床。该控制系统软件可以逻辑性地解决具备控制编号或别的标记命令要求的程序流程,并将其译码器,用编码
2023-04-26 14:27:592012 数控机床的发展趋势 数控机床是应用计算机数控技术,对机床进行控制和管理的一种现代化机床,其广泛应用于汽车、航空航天、机械制造等领域。随着科技的不断进步和市场需求的不断增加,数控机床的技术也在不断创新
2023-04-26 14:24:403968 实现数控机床的在机检测时,先要生成检测主程序,将检测主程序由通信接口传输给数控机床,机床测头在一定的距离范围内以一定的速度和一定大小的力与工件接触,接触时接触点的位置在机床坐标系中的坐标值立刻被记忆
2023-04-23 16:02:11
机器人关节电机是专业为机器人关节设计研发生产。电机既有中空大孔径,能保证关节模组完美融合的组合, 电机的定转子机构紧凑,转子采用了高性能稀土永磁材料,此系列电机转矩脉动极低,易于速度控制和精确
2023-04-20 10:07:10
泰科关节机器人具备哪些优势? 一、编程简单可以让无编程经验的操作人员能快速设置和操作我们的直观、3D 可视化协作式机器人。只需将机器人手臂移动至需要的位置,或触摸方便易用的触屏
2023-04-19 15:13:28
RJS-II系列关节模组是泰科智能推出的一款基于模块化理念设计、轻巧、高精度的协作机器人关节,一体化集成的RJS-II不仅结构尺寸更小,性价比更高,为您解决机器人在更多复杂环境中的适应性和稳定性
2023-04-19 15:03:00
深圳泰科智能TB6-R15协作机器人自重仅为37KG,却拥有处理高达15KG的有效负载,工作半径可达1333mm,卓越的伸展能力和有效负载,能够处理更大型、高精准度领域的自动化作业任务。这款协作
2023-04-19 11:43:30
根据PLC、CNC和数控机床的关系,可将PLC分为内装型PLC和独立型PLC两类。
1、内装型PLC 内装型PLC从属于CNC装置,PLC与CNC间的信号传送在CNC装置内部实现。PLC与数控机床之间的信号传送则通过CNC输入 /输出接口电路实现,如图1所示。
2023-04-19 11:27:510 深圳泰科智能TA6系列协作机器人是泰科智能自主研发的6自由度的协作机器人,具有拖动示教、安全防碰撞等功能,可以直接与人协同工作。 采用自主设计的RJS系列关节模组,既轻便灵活、运行平滑柔顺,同时满足
2023-04-19 11:14:26
TA6-R5协作机器人是泰科智能自主研发的6自由度的协作机器人,具有拖动示教、安全防碰撞等功能,可以直接与人协同工作。 采用自主设计的RJS系列关节模组,既轻便灵活、运行平滑柔顺,同时满足负荷的需求
2023-04-19 10:58:47
RJU系列关节模组一款全新的,有别于RJS系列,RJS-II系列,SHD系列,等传统外形的机器人关节,而是一款能够给机器人更多设计空间,和应用领域的关节,客户可根据自身产品方向,自由定位
2023-04-19 10:53:03
2023-04-19 10:48:11
,让机器人开发更自由高精度绝对值编码器,精准控制运动轨迹,多圈绝对值编码器分辨率标配16单圈和16多圈,保障机器人定位更精准、运行轨迹的稳定性更好减少机器人开发过程
2023-04-19 10:40:37
实现数控机床的在机检测时,要先生成检测主程序,将检测主程序由通信接口传输给数控机床,机床测头在一定的距离范围内以一定的速度和一定大小的力与工件接触,接触时接触点的位置在机床坐标系中的坐标值立刻被记忆
2023-04-19 10:10:35
2023-04-18 17:35:19
产品优势专注机器人关节研发,RJS系列关节模组具有定位精度高、性能可靠等特点。 模块化设计RJS关节模组集成无框电机、驱动器、谐波减速器、编码器、制动器于一体,结构小巧紧凑,6轴RJS关节
2023-04-18 14:04:34
2023-04-17 17:49:50
深圳泰科智能TB6-R10协作机器人是一款功能更强的工业级协作机器人,能够胜任10KG的有效负载的自动化任务,工作半径可达1333mm,适用于大范围、大负载的作业任务,可应用于工厂自动化、汽车、3C、医疗、电力、科研、教育等多个行业、多场景的自动化需求。
2023-04-17 16:36:37
RJU系列关节模组——面向商业、生活服务类应用 一款全新的,有别于RJS系列,RJS-II系列,SHD系列,等传统外形的机器人关节,而是一款能够给机器人更多设计空间,和应用领域的关节,客户
2023-04-17 16:25:29
2023-04-17 15:49:48
2023-04-17 15:40:56
深圳泰科智能TB6系列协作机器人是泰科智能自主研发的6轴轻型协作机器人,具有拖动示教、安全防碰撞等功能,可以直接与人协同工作。采用自主设计研发RJSII系列关节模组,既轻便灵活、运行平滑柔顺,同时
2023-04-17 15:31:15
2023-04-17 15:25:07
深圳泰科智能TB6-R5协作机器人是一款灵活的轻型工业协作机器人,具有精巧的机械结构设计。这款协作机器人有效负载为5KG,自重仅为23KG,重复定位精度可达±0.05mm,适应多样性、柔性生产
2023-04-17 15:15:06
2023-04-17 15:02:00
查看更多
