电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>正确安装伺服电机编码器,才可以有效减小故障
收藏
查看更多
伺服编码器分辨率越高越快吗?
伺服编码器分辨率指的是编码器能够提供的位置或运动信息的精度或精确度,具体表现为编码器能够将运动转换为脉冲或位置信号的精细程度。通常以线数(Lines)或脉冲数(Pulses)来表示编码器的分辨率
2024-03-21 08:43:3029
编码器安装电机测速的影响?
有一台异步电机55KW安装欧姆龙的差分编码器CWZ1X,编码器安装在轴端托盘架子上,用三条螺栓固定在电机上,托盘和电机绝对是同心的,编码器安装在托盘中间小轴上,用三个螺丝固定在托盘上,电机伸出轴端
2024-03-06 17:34:21
伺服电机是不是也可以改变“相序”来实现电机正反转呢?
是工业自动化中经常需求的功能之一。本文将详细介绍伺服电机的反转原理以及相序调整方法。 一、伺服电机反转原理 在介绍伺服电机反转原理之前,我们先来了解一下伺服电机的基本工作原理。伺服电机电机编码器和控制器三部分
2024-02-18 14:35:29539
伺服电机编码器故障及维修 伺服电机编码器调零对位方法
伺服电机编码器是用来测量电机转动角度和速度的重要部件。然而,由于长时间运行、环境因素等原因,编码器可能会出现故障,影响电机的准确运行。下面将介绍伺服电机编码器故障原因和维修方法,并介绍编码器
2024-02-14 18:06:003213
伺服电机工作原理 伺服电机的转速可以调节吗
伺服电机是一种通过反馈机制实现精确位置和速度控制的电机伺服电机通常由电机、控制器和编码器等组成。控制器接收来自编码器的反馈信号,并根据指令信号调节电机的速度和位置。伺服电机广泛应用于需要高精度定位
2024-02-04 10:10:45247
永磁同步电机的矢量控制 带编码器电机-AB增量型编码器应用指南
电子发烧友网站提供《永磁同步电机的矢量控制 带编码器电机-AB增量型编码器应用指南.pdf》资料免费下载
2024-01-30 09:37:460
编码器7种常见故障及解决方法是什么?
编码器7种常见故障及解决方法是什么? 编码器是一种用于将物理量转换为数字信号的设备,常用于工业自动化、机械控制等领域。然而,在使用编码器的过程中,可能会遇到各种故障。本篇文章将介绍编码器
2024-01-26 14:56:41879
伺服电机编码器调零对位方法
伺服电机编码器调零对位是指通过调整编码器的零位来使得电机的位置精准对位。编码器是一种能够将物理量转换为电信号的装置,它可以测量电机转动的角度或位置。 在进行伺服电机编码器调零对位之前,我们首先要
2024-01-25 11:32:08630
磁性编码器和光电编码器的比较
伺服电机编码器是一种关键的反馈装置,用于测量和控制电机的转速和位置。在选择伺服电机编码器时,常常面临一个选择:使用磁电编码器还是光电编码器。接下来将从几个关键方面比较这两种类型的编码器,以帮助您做出更明智的选择。
2024-01-18 10:29:02462
编码器坏了的故障现象
编码器是一种常见的电子设备,常用于测量物理量、转化物理信号以及进行位置检测。然而,由于长期使用或其他因素的影响,编码器有可能出现故障故障现象与具体编码器的类型和工作原理有关,但一般包括以下几个方面
2024-01-16 14:51:45524
伺服电机和步进电机的差异
伺服电机和步进电机在控制精度、低频特性、矩频特性、过载能力、编码器类型等方面存在显著差异。
2024-01-16 10:27:42192
伺服电机编码器上每个插针的作用是什么?
伺服电机编码器上每个插针的作用是什么?
2024-01-10 07:49:05
伺服电机编码器进机油了怎么维修?
今天公司内一台安川Σ伺服电机编码器因为变速箱轴密封出现问题,导致机油漏进伺服电机尾部的编码器内,导致编码器报错,伺服不能工作,对于这种情况编码器能修复吗,机油应该是绝缘的。有没有对于这个情况的维修案例。 伺服电机问题不大,因为机油是绝缘的,打开伺服电机清洁后应该就可以使用了。
2024-01-10 07:26:49
使用V90伺服电机编码器选绝对式20+12多圈,转动多少圈不会溢出?
吗? 选型的时看资料写断电后电机移动2048圈,位置会丢失,如果不断电电机是不是可以连续不停朝一个方向 旋转,编码器也不会溢出? 2、用1200PLC控制V90电机,这种绝对编码器电机可以安装零点开关来回零点吗?
2024-01-09 07:03:40
电机编码器进油的原因?怎么处理?
大家好,我们公司使用数控磨齿机,但是Y轴电机编码器经常进油,报警Y1轴伺服故障,为此我们新换的电机编码器,但是使用几天后编码器又进油,我们自己找不到进油点,把编码器电机连接缝隙用密封胶封死,但是用几天编码器还是进油,怎么也找不到是如何进油的,麻烦大家给帮忙看下,谢谢
2024-01-09 06:42:24
编码器的常见故障及选型注意事项
正确的波形。这种情况下需更换编码器或维修其内部器件。 2、编码器连接电缆故障:这种故障出现的几率 最高,维修中经常遇到,应是优先考虑的因素。通常为编码器电缆断路、短路或接触不良,这时需更换电缆或接头。还应特别注意
2024-01-06 08:44:30224
伺服电机效率一般是多少?
伺服电机效率一般是多少?选型时也得考虑到这个问题吧? 变频电机一般都标功率因素,指的就是电机实际的输出功率吧? 异步伺服效率 88%; 同步伺服效率 100%,采用绝对值编码器时效率下降10%-20%.
2023-12-28 06:46:24
伺服电机编码器能否更换?
伺服电机编码器能否更换?因电机轴坏,需要拆下加工,故需要把编码器拆下来!需要注意哪些问题、
2023-12-26 08:18:16
永磁同步伺服电机编码器运转怎么实现的?
永磁同步伺服电机编码器运转怎么实现的
2023-12-25 07:29:35
伺服电机编码器拆下来后,再装上是否需要调整编码器的波形?
西门子伺服电机(型号为:1FK7060-5AF71-1EJ0)编码器拆下来后,再装上是否需要调整编码器的波形(或者叫编码器的相位调整)? 如果需要调整,请高手指点如果进行调整? 谢谢,急,在线等! 补充:该电机配810D系统,有故障在外单位维修后,回来出现300512和25201号报警。
2023-12-25 07:16:48
编码器伺服电机可不可以拆开检查?
最近使用的有台带编码器伺服电机(配着相应的伺服驱动)漏油,想拆开更换油封,但是听说伺服电机拆开自己不能安装。因为涉及到编码器的位置。我想问一下: 1.带编码器电机能拆开吗? 2.电机拆开的话
2023-12-15 06:57:52
数控机床中如果发生电机或者编码器坏掉的情况,在更换编码器电机的时候需要注意哪些事情?
数控机床中如果发生电机或者编码器坏掉的情况,在更换编码器电机的时候需要注意哪些事情,在机械方面安装完成后需要设置哪些内容可以
2023-12-12 07:58:34
在PLC执行回零功能时,伺服电机是根据什么能够迅速的回零呢?
给S1200,不得已又在机械轴上添加了一个绝对值编码器可以选MODBUS,DP或者485协议的),直接连接到PLC中来,以便监视伺服电机的实际位置值; 此外系统有一个寻零光电开关 1. 当我执行寻零时
2023-12-11 07:33:28
使用伺服电机的是上引炉的牵引电机,该电机突然报编码器通讯故障,无法复位怎么解决?
我们公司伺服电机出了一次十分奇怪的故障:使用伺服电机的是上引炉的牵引电机。 该电机突然报编码器通讯故障,无法复位。当断电重启后,伺服驱动恢复正常,但当其工作十几分钟后又出现该故障。检查线路以及
2023-12-11 06:18:07
编码器反馈转电机,发现电机速度反馈不稳怎么解决?
我优化完电机的速度环和电流环。 用编码器反馈转电机 发现电机速度反馈不稳,偏差在2-3个左右。编码器固定良好。 优化出的P225=20 P226=0.159反复更改225大小,编码器反馈还是不稳。 如何能是速度反馈稳定?
2023-11-23 07:42:02
电机上的绝对值编码器如何找出值?
那么是这样的话,如果是光栅尺,比如说3米长,光栅尺上的绝对值编码器可以找到3米内任意位置对应的值。 可是电机的话,电机可以不停的转,就是说距离可以不停的变大,可是电机上的绝对值编码器如何找出值一一对应这不断变大(或变小)的位置呢?
2023-11-21 08:30:00
伺服编码器线上能加磁环吗?
伺服编码器线上能加磁环吗
2023-11-21 07:08:27
伺服电机编码器报Encoder 1 DRIVE-CLIQ :Cyclic data transfer error的原因?
伺服电机编码器报:Encoder 1 DRIVE-CLIQ :Cyclic data transfer error (component rumber 22 fault cause 33一般是由什么原因引起的?电机型号是1FK 7100-5AF71-1PG0 谢谢!
2023-11-21 06:17:12
伺服电机更换编码器后速度太快怎么解决?
伺服电机更换编码器后速度太快
2023-11-17 07:48:42
1FK7伺服电机编码器如何选型?
在选型1FK7伺服电机时,对旋变编码器,看得模糊SIZER区分有多极旋变、单极旋变、14位旋变、15位旋变,在一般常识中,知道有多极、单极之分,但14/15位是是否也是单极或多极的分支?即不分单极或多极,最终分辨率就是14位、15位? 性价比上,这些旋变,哪款高些?
2023-11-16 06:14:31
伺服电机作为动力源使用时为什么还要再配编码器
2023-11-15 07:31:44
西门子伺服电机更换编码器,要调整对齐编码器,如何对齐呢?
2023-11-15 07:16:43
伺服电机编码器反馈线用导电滑环怎么接?
有个问题帮忙出出主意,我有12台伺服电机需要随着工作台一起转动,需要用到导电滑环,12台伺服电机每一台都有3根动力线和编码器反馈线(14根),怎么通过导电滑环连接啊,太多线了,在线等......
2023-11-15 06:06:04
伺服电机编码器报废了怎么解决?
由于电工接错线。伺服电机编码器彻底坏了。电机部分完好。1.5kw@2000rpm。如何用通用矢量变频拖动这个废物?要怎么调整重要参数?0到2赫兹会有好的性能吗?希望最大化发挥余热。
2023-11-14 07:31:17
伺服电机和变频电机的绝对值编码器区别是什么?
个人用过伺服+绝对值编码器,也用过变频+绝对值编码器,感觉没什么区别,首先在连好电缆后在调试软件将编码器型号参数填好\下载,都是用手动模式移动机构位置,到位后当前位置直接标零点,零点丢了再重新标定。大家有用过这两种绝对值编码器的吗?有区别吗?
2023-11-14 06:53:37
编码器是如何实现定位功能的呢?
严格来讲,编码器只会告诉你改如何定位,要如何执行,是需要靠数控系统(或者PLC或运动控制器之类控制器)控制伺服或者步进电机来实现定位的,编码器好比人的眼睛,知道电机轴或者负载处于当前某个位置,工业
2023-11-13 08:07:17868
旋转编码器能直接换吗_旋转编码器更换注意事项
旋转编码器更换步骤第一步,卸开电机后盖,编码器的后盖。第二步,松开编码器安装螺丝。第三步,旋转电机转子轴,使编码器转子上的标志和编码器壳上的标志重合。第四步,卸下编码器,注意在装卸的时候尽量使用特制
2023-11-12 08:07:20756
西门子S120伺服电机编码器参考点在什么情况下会丢?
西门子S120伺服电机编码器参考点在什么情况下会丢? 谢谢,因为之前出现了编码器丢原点的情况,SCOUT中产生了REFERENCE DATA的报警,所以就想问下的,如果重新导入SCOUT的电机参数会不会丢原点
2023-11-08 07:08:18
工业电机效率提升的关键——编码器
电子发烧友网报道(文/李宁远)作为伺服系统中最关键的零部件之一,编码器一直以来扮演着能够决定伺服系统上限的重要角色。编码器本质上其实也是一种传感器,测量旋转或者位移,并将其转换成电信号用于确定
2023-11-07 09:10:351944
西门子伺服驱动与电机编码器连接线最长能达到多少米?
西门子伺服驱动与电机编码器连接线最长能达到多少米?哪位大神做过长距离传输的请指导一下!!!!!!
2023-11-07 06:21:50
编码器的应用及安装方式比较
编码器测量直线位移的方式 (1)编码器装在丝杠末端 通过测量滚珠丝杠的角位移q,间接获得工作台的直线位移x,构成位置半闭环伺服系统。 (2)丝杠螺距 设:螺距t=4mm,丝杠在4s时间里转动了10圈,求:丝杠的平均转速n(r/min)及螺母移动了多少毫米?螺母移动的平均速度v又为多少?
2023-10-30 14:35:44220
一体式伺服编码器多少位是什么意思?最多有多少位?
一体式伺服编码器的位数表示编码器的分辨率,即它可以测量和反馈的位置或运动的精度。具体来说,位数指的是编码器输出的二进制数的位数,可以理解为编码器能够提供的离散位置或角度的精确度。 通常,一体式伺服
2023-10-27 09:55:011530
CANOPEN伺服电机的回零控制方法分享
一般伺服电机可以支持多种回零方式的,例如电机使用的是增量编码器,那么可以选择通过C脉冲的回零方式;如果电机使用的是串行编码器或旋转变压器,那么就不能选择通过C脉冲的回零方式。
2023-10-23 11:44:56779
一体式伺服中的编码器起什么作用?什么时候使用多圈绝对值编码器
在一体式伺服系统中,编码器起着关键的作用。 它用于测量伺服电机的转动位置和速度,并将这些信息传递给控制器。 编码器通常采用光电或磁性原理,将转动角度转换为数字信号。 在一体式伺服系统中,可以使用两种
2023-10-23 09:50:02561
请问伺服器编码器的精度和分辨率会影响什么?
伺服器编码器的精度和分辨率会影响什么?
2023-10-18 07:23:07
伺服电机兵法十三章,轻松拿下故障维修(二)
七、伺服电机编码器相位与转子磁极相位零点如何对齐的修复1、增量式编码器的相位对齐方式带换相信号的增量式编码器的UVW电子换相信号的相位与转子磁极相位,或称作电角度相位之间的对齐方法如下
2023-10-13 08:07:42330
伺服电机编码器原理及编码器分类
伺服电机编码器原理 伺服编码器这个基本的功能与普通编码器是一样的,比如增量型的有A,A反,B,B反,Z,Z反等信号,除此之外,伺服编码器还有着跟普通编码器不同的地方,那就是伺服电机多数为同步电机
2023-09-25 14:07:17973
伺服电机编码器原理及编码器分类
伺服编码器这个基本的功能与普通编码器是一样的,比如增量型的有A,A反,B,B反,Z,Z反等信号,除此之外,伺服编码器还有着跟普通编码器不同的地方,那就是伺服电机多数为同步电机,同步电机启动的时候需要
2023-09-22 14:19:58497
编码器常见故障有哪些?
元器件出现故障,导致其不能产生和输出正确的波形。这种情况下需更换编码器或维修其内部器件。 2、编码器连接电缆故障:这种故障出现的几率最高,维修中经常遇到,应是优先考虑的因素。通常为编码器电缆断路、短路或接触不良,这时
2023-09-22 14:16:22830
直流电机的无编码器的功能是什么?
直流电机的无编码器的功能是什么
2023-09-22 06:12:43
伺服电机十大故障分析(上)
三相交流伺服电机应用广泛,但经过长期运行后,会发生各种故障。及时判断故障原因,进行相应处理,是防止故障扩大,保证设备正常运行的一项重要工作。 一、电机编码器报警 01 故障原因 ①接线错误; ②电磁
2023-09-18 16:09:04249
伺服电机和直流无刷电机的区别
伺服电机包括一个电机、一个编码器和一个控制器组成。编码器给出反馈信号,控制器接收反馈信号并控制电机转速、方向和位置。控制器可以直接编程,以便更好更精确地控制电机
2023-08-26 11:13:282730
伺服电机编码器分类
伺服电机编码器安装伺服电机上用来测量磁极位置和伺服电机转角及转速的一种传感器,从物理介质的不同来分,伺服电机编码器可以分为光电编码器和磁电编码器,另外旋转变压器也算一种特殊的伺服编码器,市场上
2023-08-25 08:09:031588
伺服电机编码器原理及使用注意的事项
伺服电机编码器原理伺服编码器这个基本的功能与普通编码器是一样的,比如增量型的有A,A反,B,B反,Z,Z反等信号,除此之外,伺服编码器还有着跟普通编码器不同的地方,那就是伺服电机多数为同步电机
2023-08-25 08:08:541016
伺服电机十大故障分析(一)
三相交流伺服电机应用广泛,但经过长期运行后,会发生各种故障。及时判断故障原因,进行相应处理,是防止故障扩大,保证设备正常运行的一项重要工作。一、电机编码器报警01故障原因①接线错误;②电磁干扰
2023-08-23 15:11:19419
伺服电机编码器原理及编码器分类
2023-08-23 10:58:11888
编码器常见故障有哪些?
2023-08-23 10:49:241067
伺服电机十大故障分析(上)
2023-08-18 09:37:07252
什么原因会造成伺服编码器损坏?
(1)机械冲击或振动:伺服编码器通常安装在机械设备上,如果设备在运行过程中受到剧烈的冲击或振动,可能导致编码器内部的零件松动、断裂或损坏。 (2)过载或超负荷:如果伺服电机长时间处于过载或超负荷状态
2023-08-08 08:10:02723
编码器中确定零位的方法,伺服电机编码器怎样找零点
伺服电机编码器一般由伺服电机厂根据设计需要确定零位角度,如果后期维修无法确定先前零位,只好自我找零位,这种找零方法比较麻烦。本文将详细介绍编码器中确定零位的方法以及怎样找零点的过程。
2023-07-26 10:23:047654
看看在伺服电机中常用的几种编码器协议
我们知道编码器的种类有很多,什么增量式编码器、绝对值编码器、光电编码器、旋转编码器等等。
2023-07-13 14:26:194174
单圈与多圈伺服电机编码器的区别有哪些?
单圈和多圈编码器是用于测量伺服电机转动位置的装置,它们之间的区别主要在于测量范围和精度: 单圈编码器:单圈编码器只能测量一圈(360度)的转动位置。它通常由光电传感器或磁性传感器组成,可以提供较为
2023-07-12 08:15:061293
伺服电机编码器
伺服电机编码器 伺服电机编码器安装伺服电机上用来测量磁极位置和伺服电机转角及转速的一种传感器,从物理介质的不同来分,伺服电机编码器可以分为光电编码器和磁电编码器,另外旋转变压器也算一种特殊的伺服
2023-06-26 14:01:01899
如何为下一代可持续应用设计电机编码器
从具有位置和电流反馈的定速电机转向具有位置和电流反馈的变速电机,为节省大量工艺和能源提供了一条途径。本文概述了电机编码器(位置和速度),包括类型和技术以及应用用例。它还回答了关键问题,例如哪些编码器
2023-06-15 09:55:05726
伺服电机编码器选哪种最有性价比?
在选择伺服电机编码器时,需要考虑多个因素,例如精度、分辨率、速度、稳定性、可靠性等。以下是一些常见的伺服电机编码器类型及其特点: (1)光电编码器:光电编码器具有高精度、高分辨率、高速度等特点
2023-06-09 08:20:02775
三相异步电机加装编码器
三相异步电机加装编码器 电动机不能直接带动编码器。因为编码器是个较为精密的仪器,速度不能太快。正确的方法是与减速机(牙箱)通过联轴器相连接,编码器的电压一般是5--30VDC,编码器可输出三相
2023-05-25 16:52:101615
编码器伺服的作用与常见伺服编码器
伺服编码器是工业机器人技术核心伺服电机的必配,对于伺服电机性能乃至机器人性能的作用极为关键。
2023-05-25 11:35:342560
光电编码器测量电机转速的方法有哪些?
减小误差,可以增大检测时间Tc。 例如,伺服系统的测量速度用于反馈控制,一般需要在0.01秒以下。 这样,减小测量误差的方法是采用高线数的光电式编码器。m速度适用于测量高转速。 这是因为,在给出的光电
2023-05-25 10:19:20
增量式光电编码器控制的伺服电机零位调整技巧
下述两种调法完全取决于你的手工能力和熟练程度,一般来说,每款伺服电机都有自己专门的编码器自动调零软件.不外传仅是出于商业羸利和技术保密.如果你是一家正规的维修店,请不要采用以下方法,应通过正常渠道
2023-05-19 10:42:353779
编码器是什么?编码器有哪些分类及应用
编码器是什么?编码器有哪些分类及应用;编码器是什么?在数字信号处理和通信系统中,编码器是一种重要的设备,用于将原始数据转换为字符序列或二进制码序列。编码器是一种可以同时测量物体位置和方向的蒿精度
2023-05-18 11:08:473131
旋转编码器伺服电机领域的应用
绝对式编码器对电梯用户最显著的优点是它可以在后台提供更多功能特性。通过双向串行接口传输的指定位置值(例如零位)简化控制单元工作而且使控制单元能在正确相位处高效为电机磁场提供换向信号,保证最佳扭矩。
2023-05-08 14:26:03788
伺服驱动电机的工作原理简介
伺服驱动电机,简称伺服电机,是在普通电机的基础上集成编码器的产物。
2023-05-08 09:55:13458
绝对值编码器和增量式编码器不同在哪儿?
有没有编码器结构是区别于伺服系统和普通电机的第一要素,它可以电机实现闭环控制,让其有更高的控制精度,应对更为苛刻的控制项目。目前,最为常见的伺服编码器主要有增量式和绝对值式两大类,它们的不同在
2023-04-12 09:05:025848
伺服电机应用时必须要有编码器和测速吗?
伺服电机应用时必须要有编码器和测速吗?PID控制的反馈是什么?
2023-03-30 16:47:47
变频可以不接编码器直接控制电机吗?
变频电机可以不接编码器,直接控制电机么?如果可以的话,控制原理是什么?谢谢!补充下,是变频直接控制电机,达到调速的问题,可以么?
2023-03-28 16:37:02
绝对编码器与增量编码器的使用
随着工业4.0发展需求,工业机器人产业前所未有的崛起,现在在机器人控制系统中,伺服电机扮演者重要角色,这样一来编码器重要性尤为突出,下面让我带大家认识一下绝对编码器与增量编码器
2023-03-28 09:33:31704
绝对编码器与增量编码器的比较和使用
2023-03-28 09:27:19550
已全部加载完成
