Hylogger 系统是澳大利亚科学与工业研究组织(CSIRO)设计,本系统基于反射光谱分析技 术,采集和分析岩心、碎屑和粉末等样品的反射光谱,实现矿物的自动识别,同时获取样品 的高分辨图像信息,方便岩心的数字化存档;基于配套的 TSG 软件,实现集成管理和分析 样品的岩矿地球化学测试等数据,帮助用户建立虚拟岩心数据库,进而建立光谱找矿应用模 型。这个系统是多年的高光谱科学广泛的研究和发展的结果,并得到遥感研究的 证实。
HyLogger 系统主要包括以下五个部分: •集成的可见,近红外短波光谱仪,覆盖 400〜2500nm 的光谱范围 •自动化托盘样品移动平台 •分辨率为 0.2mm 的数码相机 •激光定位测距仪,用于测量岩心的长度和检测岩心的破碎及断裂 •控制以及处理和分析软件
HyLogger 系统主要优点:高密度光谱反射测量的快速采集--连续高分辨率彩色成 像 •客观,一致和有效的记录 •增加地质知识 •近乎实时分析 •高分辨率的数字图像 •无损 •最大化提升钻探的价值 •提升地质冶金的理解 •所有的岩石碎片数字档案史料 •解决技能和专业知识的不足
HyLogger 系统主要应用领域和可分析矿物
Hylogger 系统促进岩心、碎屑和粉末等样品的高光谱数据快速采集和高分辨率彩 色成像。该系统提供了一种客观的获取矿物详细数据的方式,目的是提高目的是 提高地质解释的效率和生产力。
HyLogging 系统所收集的大量数据为矿产勘查,采矿,实验室以及科研研究提供 了丰富的信息来源。主要应用领域包括: 矿产和石油勘探 采矿和岩土工程 矿石处理和选矿
HyLogger 系统用于分析日趋多样化的矿物质和化合物,包括: •Fe 氧化物矿物(赤铁矿和计铁矿) •含 AI 氢基的硅酸盐矿物(钠云母,白云母,多硅白云母,伊利石,叶腊石,高 岭石,埃洛石,地开石,三水铝石和蒙脱石品种) •硫酸盐矿物(明矾石,黄钾铁矾和石膏) •含 Mg 氢基硅酸盐矿物(绿泥石(Mg/Fe)黑云母,金云母,蛇纹石,透闪石, 阳起石,滑石,角闪石和水镁石) 碳酸盐(方解石,白云石,铁白云石,菱镁矿,白云石和菱铁矿) •铜 •稀土 •镍 •油页岩
HyLoggerZero 允许大量的矿物鉴定,进一步认识有价值的矿石,存在包括黄金、 钻石和石油。基于相对成分,矿床及其相关的指示矿物具有独特的光谱特征。高 光谱反射数据可用于识别大面积矿藏中的目标矿物分布。
HyLogger 系统集成软件 CSIRO 开发的 TheSpectralGeologist(TSG)数据解释和分析软件可以作为 HyLogger Zero系统的一部分来提供。TSG 是一个专业处理和分析的软件程序,专门为希望 整合光谱数据与其他地质数据到一起的勘探和开采地质学家设计的。TSG 整合光 谱数据到一个单一的文件结构,允许一个项目或地球化学坐标的数据和分析结果 一起存储和分析。TSG 提供越来越多的集成的多波长分析功能,广泛的光谱库和 先进的解释工具。
TSG 结果可以合成,并输出到矿山规划和可视化软件包如 Vulcan,Surpac,Leapfrog 和 Micromine 中。当使用 TSG 软件时,会在屏幕上立即给出初步结果信息供操作 者使用。当在现场需要做出快速决定,是要继续还是停止钻进时,这是非常重要 的。
TSG 软件主要功能: ●TSG 通过分析测试样品光谱数据实现矿物的自动识别 ●TSG 具有强大的光谱匹配和运算能力,生成多种矿物光谱特征参量,实现矿物 精确识别和分类,最终形成珍贵的矿物学信息,为找矿和勘探服务。 ●TSG设计了专为地质应用的接口,可以集成分析光谱数据和其他地质数据集 (地 球化学、坐标、样品描述和图像等),并建立岩心等样品数据库,方便用户对项 目数据的查看、分析、管理和评价。 ●TSG 分析处理的结果以用户熟悉的图件、报表以及 GIS 支持的多种格式输出, 便于地质人员更好的解释钻孔数据,为地质勘探提供成图和建模服务。
HyLogger 系统技术参数
型号 HyLogger™ ASD 光谱仪波谱范围 波长范围 400-2500nm,包含可见光,近红外和短波红外 光谱分辨率 VNIR(近红外)3nm,SWIR(短波红外)10nm 数字图像分辨率 约 0.2nm 激光定位测距仪分辨率 优于 0.3nm 自动样品台 最大岩心托盘 1300mmX550mm(用户可根据需求调节其 他尺寸) 机载控制计算机 CoreI5(3.5ghz)4gb 内存和 500gb 硬盘 数据输入 TSGcore 软件,TSGQAQC(质量管理) 用户软件 1 个 TSG 许可,控制器软件 其他软件 R3 软件,通用仪器校准软件 配件 电脑屏幕,无线鼠标和键盘 操作温度 0-40◦C 设备尺寸(长宽高) 209cmx107cmx184cm 重量 550Kg 运输箱尺寸(长宽高) 230cmx130cmx199cm
查看更多
