电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>BP200C能谱仪
BP200C能谱仪
收藏
查看更多
非隔离降压型LED恒流驱动芯片BP2832A数据手册
电子发烧友网站提供《非隔离降压型LED恒流驱动芯片BP2832A数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-22 09:25:210
BP神经网络算法的基本流程
训练经过约50次左右迭代,在训练集上已经能达到99%的正确率,在测试集上的正确率为90.03%,单纯的BP神经网络能够提升的空间不大了,但kaggle上已经有人有卷积神经网络在测试集达到了99.3%的准确率。
2024-03-20 09:58:4437
非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片BP2833A数据手册
电子发烧友网站提供《非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片BP2833A数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-04 18:17:560
FPGA靠培训机构
各位大佬好,想问下是否靠的FPGA的培训机构推荐的?
2024-02-28 15:02:59
WT328C WT200高配WT208/C无线网络多路测试
WT200,WT208,WT208C,WT328C无线网络多路测试,同时方便多通道测试,经济又实惠,是一款值得考虑的仪器。  WT-200测试支持2.4G和5G频段的射频
2024-02-22 14:43:21
CDR32BP200BFZPAT
CAP CER 20PF 100V 1% BP 1206
2024-02-05 10:53:52
CDR32BP200BFZMAT
2024-02-05 10:53:51
CDR32BP200BKUSAJ
CAP CER 20PF 100V BP 1206
2024-02-05 10:30:51
CDR32BP200BKWRAR
2024-02-05 10:30:48
CDR32BP200BKUSAR
2024-02-05 10:29:34
CDR32BP200BKWSAR
2024-02-05 10:26:55
恩智浦HEF4073BP芯片简介
作为双4输入多路复用器/解码器,HEF4073BP可以根据输入信号的状态来选择性地输出对应的信号,实现多种逻辑功能。这使得它在地址解码和数据分发方面具有广泛的应用。
2024-02-01 16:51:35246
hef4017bp是什么芯片 hef4017bp芯片性能介绍
HEF4017BP芯片是一个双4输入多路复用器/解码器,具有多路复用和解码的功能。它可以接收4个输入信号,并根据这些信号的状态来选择性地输出对应的信号。
2024-02-01 16:49:56266
导热系数测什么
测试仪器仪表
南京大展检测仪器发布于 2024-02-01 13:35:57
BP3286HL可控硅调光芯片
BP3286HL是一款高效率、高PF值,支持可控硅调光的LED驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连 续模式,适用于Buck-Boost结构的LED驱动电源。 BP3286HL芯片内部集成650V功率
2024-01-27 16:35:011
JG01-SG235单轴测径即可 检测直径200mm线缆外径
线缆的直径不仅仅有小尺寸的,还有一些大尺寸的,诸如200mm内的线缆,一般的在线测径测量范围很少有达到该尺寸的,而蓝鹏测控专门对大直径产品研发的边缘检测法的双测头测径,可实现各种大直径产品
2024-01-10 17:34:30
BP2812 非隔离降压型LED恒流控制器应用介绍
电子发烧友网站提供《BP2812 非隔离降压型LED恒流控制器应用介绍.pdf》资料免费下载
2024-01-03 09:35:500
BP2833D非隔离降压型LED恒流驱动芯片应用介绍
BP2833D是一款高精度降压型LHI包驱动芯片芯片工作在电感电流临界连续模式。适用于B5Vnc--26EVac全范围输入电压的非隔高降压型LED流电BP2833D芯片内部集成500V功率
2023-12-28 10:12:370
高精度LED恒流驱动芯片BP2833A数据手册
电子发烧友网站提供《高精度LED恒流驱动芯片BP2833A数据手册.pdf》资料免费下载
2023-12-26 10:13:253
非隔离降压型LED恒流控制器BP2812数据手册
电子发烧友网站提供《非隔离降压型LED恒流控制器BP2812数据手册.pdf》资料免费下载
2023-12-25 10:22:470
BP2832A非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片介绍
电子发烧友网站提供《BP2832A非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-25 09:15:304
BP2833D非隔离降压型LED恒流驱动芯片介绍
电子发烧友网站提供《BP2833D非隔离降压型LED恒流驱动芯片介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-22 11:39:261
BP2833A LED恒流驱动芯片数据手册
电子发烧友网站提供《BP2833A LED恒流驱动芯片数据手册.pdf》资料免费下载
2023-12-22 11:33:291
BP2832A:非隔离降压型LED恒流驱动芯片应用介绍
电子发烧友网站提供《BP2832A:非隔离降压型LED恒流驱动芯片应用介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-21 10:02:280
ac20bp蓝牙芯片引脚功能
AC20BP蓝牙芯片是一款专为蓝牙通信设计的芯片,具有高度集成和低功耗的特点。它的引脚功能复杂且繁多,以下介绍了AC20BP蓝牙芯片的引脚功能: 一、引言 AC20BP蓝牙芯片是一款广泛应用
2023-12-14 11:08:195684
as22Bp蓝牙芯片引脚功能
as22Bp蓝牙芯片是一种功能齐全的蓝牙解决方案,广泛应用于各种无线通信设备中。该芯片引脚的功能可以分为多个方面,包括通信接口、电源管理、时钟和控制等。以下将详细介绍as22Bp蓝牙芯片引脚的功能
2023-12-07 11:15:123235
BP2958X高精度降压型LED恒流驱动芯片中文手册
概述BP2958X是一款支持PWM输入调光的高精度降压型LED 恒流驱动芯片,全程采用模拟调光控制模式,专为无频闪无噪声 LED 智能照明应用而设计。BP2958X 能够达到优异的调光线性度和输出
2023-11-22 17:16:4519
BP8519C非隔离降压型恒压芯片中文手册
概述BP8519C 是一款高精度低待机功耗的非隔离降压型恒压驱动芯片。适用于 85Vac~265Vac 全电压输入的非隔离电源。BP8519C 芯片内部集成 700V 功率开关,采用独有的电压
2023-11-22 17:15:320
BP8523D智能家居电源芯片5V100MA
深圳市三佛科技有限公司供应BP8523D智能家居电源芯片5V100MA BP8523D 是一款高性能、高集成度、低待机功耗的开关电源驱动芯片,适用于全电压 85~265VAC 输入的 Buck
2023-11-21 10:32:19
如何在LTspice获得电流线?如何在LTspice的曲线上添加坐标点呢?
如何在LTspice获得电流线?如何在LTspice的曲线上添加坐标点?
2023-11-14 08:29:43
如何选择分流器501W/BP扼流圈?使用分流器后如何计算电流表的倍数?
如何选择分流器501W/BP扼流圈?使用分流器后如何计算电流表的倍数? 选择分流器501W/BP扼流圈的关键是了解所需的测量范围和精度。以下是选购501W/BP扼流圈的一些考虑因素和使用分流器后计
2023-11-13 16:10:08240
求助,用什么芯片实现智能小车陀螺控制?
用什么芯片实现智能小车陀螺控制?
2023-11-09 06:16:16
BP5772D+BP8521C晶丰明源蓝牙/Zigbee/红外ErP双路线性PWM调光调色方案
ErP双路线性PWM调光调色方案目标应用LED智能球泡灯、智能灯丝灯,智能筒灯应用方案方案特点➢产品型号:BP5772D+BP2525X/BP8521C➢输入范围:210Vac~250Vac➢输出规格:265V/30mA➢满足欧洲ErP以及IEC61000-3-2:2018电流谐波标准➢PstLM
2023-11-08 15:48:54441
BP2306CJ+BP2525B晶丰明源PWM/模拟调光 APFC BUCK 驱动芯片
概述BP2306XJ是一款兼容PWM/模拟调光的高PFBUCKLED恒流控制芯片,适用于90Vac-265Vac全范围输入电压。BP2306XJ采用高压启动,内置COMP补偿电容,降低成本。芯片采用
2023-11-08 15:42:16562
BP2306CK+BP2571B晶丰明源高效率高功率因数PWM调光方案
高效率高功率因数PWM调光方案目标应用应用方案方案特点智能球泡灯,筒灯,射灯➢产品型号:BP2306XK+BP2571X/BP8521C➢输入范围:108Vac~132Vac➢典型应用输出:60V
2023-11-08 10:57:51403
BP2886D+BP8521C 晶丰明源智能球泡灯,筒灯,射灯低P非隔离PWM调光
低P非隔离PWM调光方案目标应用应用方案方案特点智能球泡灯,筒灯,射灯➢产品型号:BP2881X+BP2571X/BP8521C➢输入范围:108Vac~264Vac➢典型应用输出:60V
2023-11-08 10:35:35601
BP5711FK+BP8521C晶丰明源普通单路高压线性PWM调光方案
普通单路高压线性PWM调光方案目标应用LED智能球泡灯、灯丝灯应用方案方案特点➢产品型号:BP5711FK+BP2571X/BP8521C➢输入范围:210Vac~250Vac➢输出规格:265V
2023-11-08 10:26:56439
BP5712E+BP2571B晶丰明源欧洲ErP线性PWM调光方案
欧洲ErP线性PWM调光方案目标应用LED智能球泡灯、灯丝灯应用方案方案特点➢产品型号:BP5712E+BP2571X➢输入范围:210Vac~250Vac➢输出规格:265V/30mA➢满足欧洲ErP以及IEC61000-3-2:2018电流谐波标准➢PstLM
2023-11-08 10:20:58426
BP85256D非隔离5V100MA智能照明电源IC
深圳市三佛科技有限公司供应BP85256D非隔离5V100MA智能照明电源IC,原装,库存现货 BP8523D应用领域:小家电辅助电源 电机驱动辅助电源 IOT
2023-11-07 16:10:49
BP2308兼容PWM/模拟调光高PF恒流控制芯片
BP2308是一款兼容PWM/模拟调光的高PFBUCKLED恒流控制芯片,适用于90Vac-265Vac全范围输入电压。BP2308采用高压启动,内置COMP补偿电容,降低成本。芯片采用专利的电流
2023-11-04 11:26:01690
BP3337EB晶丰明源低PF原边反馈LED恒流控制芯片
BP3337EB是一款高精度的低PF原边反馈LED恒流控制芯片,适合搭配前级APFC升压电路,实现两级隔离无频闪应用。BP3337EB内置精确的导通时间限制和过流保护功能,在输入电压下降的时候可以
2023-11-04 09:43:50676
BP3189A 晶丰明源高精度的两绕组、低 PF 原边反馈恒流驱动器
BP3189A是一款高精度的两绕组、低PF原边反馈恒流驱动器,适合于90Vac~277Vac全范围输入电压。BP3189A芯片采用差分采样检测输出电压和退磁信号,可以实现两绕组隔离应用,同时确保优异
2023-11-01 10:05:13561
利用单片机内部的ADC采集音频靠不?
利用单片机内部的ADC采集音频靠
2023-10-31 06:00:51
51单片机进行fft变换靠嘛?
51单片机进行fft变换,靠嘛?
2023-10-20 06:21:44
DXTP03200BP5Q 200V PNP 高压 晶体管
DXTP03200BP5Q   产品简介DIODES 的DXTP03200BP5Q这款双极结型晶体管(BJT)设计用于满足汽车应用的严格要求。产品规格  品牌
2023-10-18 11:08:04
Agilent安捷伦N9344C手持频谱分析
详情参数keysight N9344C安捷伦 频谱分析N9344C频谱分析是一种用于测量和记录信号频率的仪器,被广泛应用于电子、通信、雷达和航空航天等领域。它具有宽广的频率覆盖范围,可以从低
2023-09-27 08:59:17
BP85221AL晶丰明源5V 50MA智能照明电源芯片
深圳市三佛科技有限公司供应BP85221AL晶丰明源5V 50MA智能照明电源芯片 品牌:晶丰明源型号:BP85221AL 封装:SOP7
2023-09-19 10:25:01
BP神经网络算法 BP算法之一种直观的解释
之前上模式识别课程的时候,老师也讲过 MLP 的 BP 算法, 但是 ppt 过得太快,只有一个大概印象。
2023-08-07 09:29:08512
bp神经网络的原理 用BP神经网络去识别图片上的字符
  摘 要  本文主要讲述了如何用BP神经网络去识别图片上的字符。该系统主要处理晶振表面字符的识别。在识别之前要对图像进行一系列的处理,即图像的预处理。预处理主要包含,二值化、锐化、噪声去除、字符
2023-07-18 17:20:171
bp神经网络的原理 基于BP神经网络的人口预测
数据, 在灰色预测的基础上, 引入BP神经网络模型, 建立了中国人口增长的GM(1,1)和BP神经网络组合模型, 并由此对中国人口增长的中短期和长期趋势做出预测。  我们通过输入原始数据资料, 应用灰色模型进行预测, 得到预测数列, 然后将
2023-07-18 15:19:590
法国LEUKOS公司大功率中红外超连续激光器
2023-06-29 14:25:26
LabVIEW中信号的频谱熵功率熵怎么求
LabVIEW中频谱熵功率熵怎么求
2023-06-11 20:43:46
BP4P1+的特性和产品参数
插入损耗低,典型值为0.8 dB:BP4P1+芯片在信号传输过程中的插入损耗非常低,可保持信号的高保真度和准确性。输出电压驻波比极佳,典型值为1.25:1:该芯片的输出端口具有优异的电压驻波比,可以确保信号传输的稳定性和匹配性。
2023-06-07 16:44:36374
氦质检漏电子束***检漏
, 通信设备等多个领域的研发及生产. 经过伯东推荐采购氦质检漏 ASM 310 用于电子束***腔体检漏. 电子束***腔体需要检漏电子束***内部腔
2023-06-02 15:49:40
XPD320BP30 单C口充电协议芯片30w-车载充电器充电解决方案
供应XPD320BP30 单C口充电协议芯片30w-车载充电器充电解决方案,XPD320 是一款集成 USB Type-C、USB Power   Delivery(PD3.0)以及
2023-05-30 14:49:39
XPD320BP18 18w快充协议芯片USB Type-C PD多协议控制器-富满代理商
供应XPD320BP18 18w快充协议芯片USB Type-C PD多协议控制器,是富满代理商,广泛应用于AC-DC 适配器、车载充电器等设备的USB Type-C 端口充电解决方案,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-30 14:28:12
XPD319BP30 单C口充电协议芯片30w-XPD319芯片系列规格书
供应XPD319BP30 单C口充电协议芯片30w,提供XPD319芯片系列规格书,广泛应用于AC-DC适配器、车载充电器等设备提供高性价比的 USB Type-C 端口充电解决方案,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-29 14:23:23
XPD319BP pd快充20w电源协议芯片无VBUS MOS-单C口快充方案
供应XPD319BP pd快充20w电源协议芯片无VBUS MOS-单C口快充方案,广泛应用于AC-DC适配器、车载充电器等设备提供高性价比的 USB Type-C 端口充电解决方案,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-29 11:48:43
XPD318BP25 三星25w充电器协议芯片单c口支持三星25w方案
供应XPD318BP25 三星25w充电器协议芯片单c口支持三星25w方案 ,广泛应用于AC-DC 适配器、USB 充电设备等领域,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-29 10:09:46
XPD318BP 苹果20w充电器协议芯片-单c口方案
供应XPD318BP 苹果20w充电器协议芯片-单c口方案,广泛应用于AC-DC 适配器、USB 充电设备等领域,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-29 10:03:16
fd30c和fc30c三极管用什么型号代替
的大师们,fd30c和fc30c三极管用什么型号代替
2023-05-25 07:31:56
XPD317BP18 36w单C口协议芯片-XPD317协议芯片清单
供应XPD317BP18 36w单C口协议芯片,提供XPD317协议芯片清单 ,广泛应用于AC-DC 适配器、USB 充电设备等领域, 更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-24 17:20:15
R课堂 | 无线充电模块“BP3621”和“BP3622”的开箱以及接线说明
※文章转载自与非网罗姆技术社区,作者为y369369 今天我们来测一测,罗姆的充电模块—— BP3621 (发射) 和 BP3622 (接收) ,罗姆的13.56MHz无线充电模块是面向小型传感设备
2023-05-17 13:50:011115
求分享FOC200的规格书
代替KF8A100FNG这个芯片的 FOC200在官网上找不到,有没有大神指点
2023-05-12 06:55:56
白噪声的功率密度和自相关函数有什么特点?
2023-05-06 17:47:21
XPD977BP18 移动电源多协议快充芯片-65W共享1C2A方案
供应XPD977BP18 移动电源多协议快充芯片-65W共享1C2A方案,更多产品手册、应用料资请向富满微代理骊微电子申请。>>
2023-04-25 14:22:14
在测量放大器的等效噪声时输入端为什么会短路呢?
2023-04-25 10:40:15
XPD938BP 65W和65W以内A+C共享电源方案-XPD938协议芯片清单
供应XPD938协议芯片,提供XPD938BP 65W和65W以内A+C共享电源方案 ,XPD913 集成同步开关降压控制器,内置功率 MOS。输出电压范围是 3.3V 到21V,提供最大 45W
2023-04-24 13:48:38
成长计划知识赋 | 第十期:DAYU200开发入门秒Get
OpenHarmony开源开发者成长计划知识赋直播将聚焦北向应用开发,为了让开发者更好地了解北向应用开发技术,知识赋直播第十期特推出DAYU200开发入门的系列直播课程,资深北向技术专家徐建国老师会在直播课上同步
2023-04-17 11:18:05
基于瑞PS188的USB Type C转HDMI2.0和USB3.2之扩展坞方案
瑞PS188提供了一个高度集成USB-C Dock解决方案,PS188单个芯片中集成了DisplayPort1.4a到HDM2.0的协议转换器,USB 3.2 Gen2集线器和双USB PD
2023-04-03 17:39:41
BP3339单级APFC原边恒流控制芯片
BP3339 是一款单级 APFC 的高精度原边反馈 LED 恒流控制芯片,适用于 90Vac-277Vac 全范 围输入电压。 BP3339 芯片采用固定导通时间的控制机制,能够 实现
2023-04-03 15:41:056
信号与系统傅里叶级数展开的相位为什么前面这一段是空的?
信号与系统傅里叶级数展开的相位为什么前面这一段是空的?如图
2023-03-28 15:25:32
CDR32BP200BFUSAJ
贴片电容(MLCC) 1206 20pF ±1% 100V BP
2023-03-25 05:17:50
CDR32BP200BJUSAB
贴片电容(MLCC) 1206 20pF ±5% 100V BP
2023-03-25 05:17:50
CDR32BP200BFZSAT
2023-03-25 04:58:25
CDR32BP200BFZRAT
2023-03-25 04:41:18
CDR32BP200BJZPAT
2023-03-25 03:47:43
CDR32BP200BFUSAT
2023-03-24 23:07:39
CDR32BP200BFWRAB
2023-03-24 22:53:53
CDR32BP200BFZSAC
2023-03-24 22:53:53
CDR32BP200BJUSAT
2023-03-24 22:41:02
CDR32BP200BFUSAB
2023-03-24 21:06:23
CDR32BP200BFUSAR
2023-03-24 20:59:54
CDR32BP200BJUSAJ
2023-03-24 20:58:40
CDR32BP200BJZSAT
2023-03-24 20:33:33
CDR32BP200BJZSAC
2023-03-24 19:24:20
CDR32BP200BJZRAT
2023-03-24 18:54:34
CDR32BP200BJZMAT
2023-03-24 18:54:18
CDR32BP200BJUSAR
2023-03-24 17:29:59
已全部加载完成
