据悉,此次涉及的六大标准分别为《量子精密测量中里德堡原子制备方法》《精密光频测量中光学频率梳性能参数测试方法》《量子测量术语》《原子重力仪性能要求和测试方法》《单光子源性能表征及测量方法》以及《光钟性能表征及测量方法》。
2024-03-21 14:04:5241 如何使用stm32WBA52CG获取WIFI的CSI信号?
2024-03-12 06:11:16
长久以来,科学界一直关注微重力环境对于人体健康的潜在危害,如骨质流失和“空间飞行相关的神经-眼球综合症”等。因此,模拟人工重力成为解决这一问题的潜在方法。
2024-03-11 11:08:42340 电子发烧友网站提供《CG-04雨量传感器产品说明书.pdf》资料免费下载
2024-03-05 09:27:370 SG-8018CG 晶体振荡器是一款集宽频率范围、高稳定性、低功耗及超小型封装于一身的高性能时钟源解决方案。是需要在高温环境中运作的复杂电子系统的理想选择。通过SG-Writer II工具的支持
2024-02-20 11:52:520 CG861XX系列和BQ76930系列都是高效且可靠的方案,它们内部结构都是由三个芯片合封在一起,广泛应用于各种电子设备中。 CG861XX系列和TI的BQ76930系列具有相同的结构,最大支持15
2024-02-16 14:04:00279 电子发烧友网站提供《RTL9210B-CG数据表.rar》资料免费下载
2024-02-03 15:19:207 RS2CG5705B是一款符合PCI Express 3.0和以太网要求的扩频时钟发生器。该电路用于PC或嵌入式系统,以显著减少电磁干扰(EMI)。RS2CG5705B提供
2024-01-25 09:41:320 提供-0.5%、-1.0%、-1.5%的扩频选择和无选择。Pin to Pin替代PI6C557-05B、IDT557−05、ICS557-05A、NB3N51034。RS2CG5705B完全满足工业级
2024-01-24 17:31:16
SG-9101CG 系列晶体振荡器具有可编程、可用、+105℃的特性,频率范围0.67 MHz至170 MHz,电源电压1.62 V至3.63V。它支持向下或中心扩频调制,并可配置3调制分布图
2024-01-24 11:41:240 电子发烧友网站提供《CG-33B 总辐射传感器使用说明书.pdf》资料免费下载
2024-01-19 09:51:130 描述SG-8200CG和SG-8201CG (sg -8201系列)利用爱普生新的低噪声分n锁相环技术,与上一代爱普生可编程晶体振荡器相比,稳定性提高了约2x,相位抖动降低了<1/25。sg
2024-01-09 14:02:100 想问一下ADXL313这款芯片没有重力影响消除的方法或装置呢?因为我们放在物体上监测的时候不是垂直放置的,我们要放到隔水管进行监测,传感器会跟着隔水管一起下放,下放的时候会有一定的倾斜,而这个初始
2023-12-27 06:06:10
全自动扭矩仪 药用玻璃瓶盖扭力试验仪PNY-20A自动扭矩测试仪是针对国家对包装用瓶盖的相关标准设计的一款专用仪器。适用于检测西林瓶、饮料瓶、矿泉水瓶、奶瓶、油桶等包装产品瓶盖锁紧与开启的扭矩值
2023-12-19 16:10:15
Novator系列中图自动测量影像仪智能化和自动化程度高,使测量变得简单。将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,不仅实现了工件的形状、长、宽、高等数据的具体化,还可以精确测量工件的表面平面度,实现
2023-12-06 14:12:21
中图仪器GTS自动激光跟踪仪是高精度、便携式的空间大尺寸坐标测量机,是同时具高精度(μm级)、大工作空间(百米级)的高性能光电测量仪器,能够解决大型、超大型工件和大型科学装置、工业母机等全域高精度
2023-11-28 11:33:45
总部设在印度孟买的跨国企业cg power负责发电、输电、配电和铁路运输相关产品的设计、制造及销售,预计将于2020年被murugappa集团收购。在此之前,cg power曾表示,计划在5年内向半导体合同工厂和凤测试工厂投资7.91亿美元。
2023-11-23 11:43:25416 ,其中不乏 3D渲染技术 —— 《阿凡达》是首个采用3D渲染技术的动画电影,将CG动画人物与实物表演相结合,开启电影的3D技术新时代。 《白蛇2:青蛇劫起》,采用了CG 3D动画技术,将角色、场景和特效呈现得栩栩如生,把中国动画电影推向一
2023-11-17 18:35:02559 通过这个功能,我们可以实现直接使用NDI信号输入带透明效果(alpha通道)的CG素材。
2023-11-15 10:13:04364 电子发烧友网站提供《移动设备中的重力感应驱动程序开发.pdf》资料免费下载
2023-10-30 11:23:020 RTL8201FN-VB-CG,REALTEK/瑞昱,单芯片/端口10/100M以太网 带自动PHYCEIVERRTL8201FN-VB-CG,REALTEK/瑞昱,单芯片/端口10/100M以太网
2023-10-24 15:20:07
VX8000系列一键全自动闪测仪不再需要光栅尺传感器量具作为位移参考,也不需要经过放大产品影像来保障测量精度。它将远心镜头结合高分辨率工业相机,将产品影像经过拍照后调整至合适大小后,再通过具有强大
2023-10-23 11:09:09
在当今的工业生产中,包装是产品品质和效率的重要组成部分。为了确保产品在运输和储存过程中的安全性和完整性,许多行业都依赖于全自动热封仪进行高效、精确的包装。本文将详细介绍全自动热封仪的原理、应用及发展
2023-10-17 16:26:15
Novator系列自动二次元影像仪设备将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,通过光学放大和数字图像处理技术来实现对物体尺寸、形状、位置、轮廓等各种参数的测量,是一种全自动影像测量仪。产品应用
2023-10-12 09:28:36
VX系列中图自动闪测仪采用双远心高分辨率光学镜头对图像进行捕捉,结合高精度图像分析算法,一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。VX系列中图自动闪
2023-09-28 09:14:32
中图仪器一键自动闪测仪VX8000系列测量过程任意摆放产品,无需夹具定位,仪器自动识别,自动匹配模板,一键测量。更适用于要求批量测量或自动测量的应用场景。如电子PCB测量、五金零部件检测、橡胶圈尺寸
2023-09-27 11:43:11
Novator系列深圳全自动影像仪基于自动边缘提取、自动修剪、自动对焦、测量合成、图像合成等人工智能技术。具有自动测量走到哪里、自动学习批量测量、图像地图目标引导、全视场鹰眼放大等功能。同时基于机器
2023-09-21 14:05:15
全自动密封试验仪 全自动密封试验仪是一种专门用于检测包装、食品罐头、食品包装、软管、车灯、吹塑瓶、真空包装袋和饮料瓶等产品的密封性的设备。这种设备的检测原理主要是通过负压法来实现,可以
2023-09-18 10:59:07
加湿器种类繁多,在产品愈来愈同质化的今天,一款名为“反重力加湿器”让人眼前一亮。它摆脱地球引力,随意能够控制水滴停止、升空,只有在电影里看到的水滴反重力逆流的超能力,出现在了我们的现实生活中。这不由得让人叹为观止,这种加湿器原理是什么?反重力加湿器方案是如何设计的呢?正是本文需要详情介绍的,详情如下。
2023-09-15 10:34:25404 健康监测(SHM)、农业设备中的主动侧翻保护(ARP)、机器人位置感知和控制、太阳能电池板安装和跟踪器、工业机械底盘调平、精密水准仪。在这些应用中,平均加速度始终接近地球重力(g = 9.81 m
2023-09-08 07:03:21
RTL8812BU-CG 哪位大佬有这个物料的数据手册,麻烦发一份给我。谢谢
2023-09-04 20:25:57
高精度全自动影像仪是一款全自动影像仪,支持点激光轮廓扫描测量,进行高度方向上的轮廓测量;支持线激光3D扫描成像,可实现3D扫描成像和空间测量。具有可独立升降和可更换的
2023-08-30 10:32:15
清易电子生产的CG-78 静力水准仪是测量两点间或多点间相对高程变化的一种仪器。一般由两个或多个同型号的设备组成沉降监测系统,储液罐之间由通气管和通液管相连通,基准点置于一个稳定的水平基点,当测点相对于基准点发生升降时,将引起各点压力的变化。
2023-08-18 16:10:02770 全自动影像仪在精密电子、晶圆技术、切削工具、塑料、精密零件、弹簧、冲压件、连接器、模具、军工、二维复印、绘图、工程开发、金属塑料、pcb板、导电橡胶、粉末在冶金、螺丝、钟表零件、手机、光纤器件、汽车
2023-08-10 14:31:11
Wolfspeed的CG2H40120是款前所未有的类产品;氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT)。CG2H40120选用28伏电源轨工作;具备通用型应用领域;适合各种射频和微波应用领域
2023-08-07 17:07:10227 120-W;射频功率 GaN HEMTWolfspeed 的 CG2H40120 是一款无与伦比的产品;氮化镓 (GaN) 高电子迁移率晶体管 (HEMT)。CG2H40120;采用 28 伏电源轨
2023-08-07 09:25:11
120-W;射频功率 GaN HEMT Wolfspeed 的 CG2H40120 是一款无与伦比的产品;氮化镓 (GaN) 高电子迁移率晶体管 (HEMT
2023-08-07 09:22:52
35-W射频功率 沃尔夫斯派特的cg2h40035是无与伦比的;氮化钡(GAN)高电子移动晶体管(HEMT)。cg2h40035;在28伏轨道上运行;提供一般用途;为各种射频和微波应用提供
2023-08-04 15:56:50
2023-08-04 10:04:25
25W 射频功率 GaN HEMT Wolfspeed 的 CG2H40025 是一款无与伦比的产品;氮化镓 (GaN) 高电子迁移率晶体管 (HEMT)。CG2H40025;采用 28
2023-08-03 15:08:51
SuperViewW1白光干涉全自动光学轮廓仪是利用光学干涉原理研制开发的超精细表面轮廓测量仪器。具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过程用时2分钟以内
2023-08-03 14:58:27
2023-08-03 14:55:55
10W 射频功率 GaN HEMT Wolfspeed 的 CG2H40010 是一款无与伦比的产品;氮化镓 (GaN) 高电子迁移率晶体管 (HEMT)。CG2H40010;采用 28
2023-08-03 13:41:45
2023-08-03 13:36:27
2023-08-03 11:58:27
一、产品概述HM3030 SF6气体密度继电器校验仪是一种智能化的SF6密度继电器校验仪器,仪器关键器件全部采用原装进口元件,通过高精度压力传感器及高精度A/D、D/A转换器,结合高性能
2023-07-31 10:50:29
,快速得到纯度值。产品别称:SF6纯度分析仪、全自动SF6纯度分析仪、自动SF6纯度分析仪二、技术特点1.便携式设计:仪器更轻,携带、使用方便。2.测量快速:仪器开机
2023-07-31 10:46:32
依托于计算机屏幕测量技术和强大的空间几何运算软件,cnc全自动影像仪能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量数据的分析和处理。 CHOTEST中图仪器
2023-07-28 14:41:16
Hybrid系列复合式自动闪测仪是一种全自动影像测量仪,基于大理石主体机台和精密伺服控制系统,采用电动变倍镜头和大视场双远心镜头的混合架构,充分发挥光学电动变倍镜头的高精度优势和大视场双远心镜头
2023-07-27 09:48:12
CHOTEST中图仪器Novator系列全自动影像量测仪自动对焦,测量一致性好:使用硬触发式对焦模式,单向运动,一次对焦,消除人为误差,保证多次测量一致性。 Novator系列全自动影像量
2023-07-26 13:35:09
一、产品概述HM-301全自动界面张力测定仪,按照GB6541-86《石油产品油对水界面张力测定法》(圆环法)标准要求,测量各种液体的表面张力(液—气相界面)及矿物油与水的界面张力(液
2023-07-25 09:45:07
一、产品用途全自动电容电流测试仪采用信号注入法原理,直接从PT的二次侧开口三角处注入异频信号,适用于3-66k V中性点不接地系统电容电流的测量。为了贯彻执行配电网关于电容电流的相关标准
2023-07-14 10:23:48
重力梯度仪可用于公用事业测绘、智慧城市、智慧采矿和建筑信息建模(BIM)等领域的地表以下扫描。Delta g计划利用融资资金开发当前研究系统的商业演示原型,并与工业终端用户合作进行试验,构建稳健的制造和商业化路线图。
2023-07-09 15:27:45322 全自动影像仪智能化和自动化程度高,使测量变得简单。结合机器视觉和自动学习的能力,结合数字测微仪运动,测量过程可以被仪器记忆和学习。自动影像仪方便操作人员使用和学习,满足企业抽检和批量检验的要求,提高
2023-07-07 09:16:40
V850E/CG3TM CarGate+ 32-bit RISC Microcontrollers硬件 用户手册
2023-06-27 19:00:010 V850E/CG4TM CarGate-3G-384F 32-bit RISC Microcontroller用户手册
2023-06-27 18:59:250 V850E/CG2TM CarGate-F V850E/CG5TM CarGate-S 32位无ROM微控制器用户手册
2023-06-26 20:57:470 ZXTP19060CG 产品简介DIODES 的 ZXTP19060CG(PNP、60V、5A、SOT223)这种采用 SOT223 外形封装的新型低饱和 PNP 晶体管具有极低的导通状态
2023-06-11 14:34:04
本文是基于RK3588平台,SDK版本:RK3588_ANDROID12.0 RTL8211FS-CG光口调试总结。
2023-06-10 09:00:541255 电子发烧友网站提供《ARGUS重力超声克隆开源硬件.zip》资料免费下载
2023-06-07 10:33:430 ZXTN19100CG 产品简介DIODES 的 ZXTN19100CG 采用 SOT223 外形封装的这种新型低饱和 NPN 晶体管具有极低的导通状态损耗,使其非常适合用于 DC-DC
2023-06-07 07:25:22
ZXTN19060CG 产品简介DIODES 的 ZXTN19060CG 采用 SOT223 外形封装的这种新型低饱和 NPN 晶体管具有极低的导通状态损耗,使其非常适合
2023-06-07 07:00:31
本项目设计开发一款基于STM32主控芯片的智能零售自助柜,通过重力传感器监测货柜内商品重量变化,并通过WiFi通信模块与手机端实现交互。用户可以通过输入账号密码,柜门自动打开,用户自取商品后关闭柜门
2023-06-06 09:02:57810 时软件自动补偿光源亮度,使得切换之后仍然正常观察。
Novator系列影像仪将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,支持频闪照明和飞拍功能,1-2S自动聚焦速度快,处理去毛刺、弱边界等复杂边界提取
2023-06-01 11:34:04
Cascode CG stage是另一种实现低输入阻抗的电路
2023-05-18 09:38:45841 、高精度的数据采集和处理。仪器还具有自动校正、自动存储、自动计算、自动显示等多种功能,使得使用起来非常方便。同时,我们的地阻仪还具有非常高的防水、防尘、防震性能,可以适应恶劣的使用环境。最后,我们的地阻
2023-05-16 09:41:17
Realtek RTL8211F-CG/RTL8211D-CG/RTL 8211FI-CG/RTL8211FDI-CG是一款高度集成的符合10Base-T、100Base-TX和1000Base-T
2023-05-15 10:16:5144 V850E/CG3TM CarGate+ 32-bit RISC Microcontrollers硬件 用户手册
2023-05-08 19:19:250 V850E/CG4TM CarGate-3G-384F 32-bit RISC Microcontroller用户手册
2023-05-08 19:18:460 V850E/CG2TM CarGate-F V850E/CG5TM CarGate-S 32位无ROM微控制器用户手册
2023-05-06 19:11:300 、Excel、Dxf等形式存在。 中图仪器Novator系列光学全自动影像检测仪是一种全自动影像测量仪,采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,实现高精度运动测
2023-05-04 15:58:56
余热回收在能源利用、减小碳排放提高碳中和中具有重要作用。重力热管依靠内部工质的循环相变传热,传热性能好,能够将余热高效传递到回收器中。重力热管的传热性能影响着余热回收效果,其传热能力越大,传递到回收
2023-04-14 09:46:53365 SLM2110CG
2023-04-06 23:30:48
EMK042CG2R2BD-W
2023-03-29 22:45:42
NJM4558CG-TE2
2023-03-29 22:35:03
ALC5651-CG
2023-03-29 21:45:16
RTL8316E-CG
2023-03-29 21:41:56
SS88CG
2023-03-29 21:39:55
SS82CG
2023-03-29 21:38:58
SS10100CG
2023-03-29 21:34:47
EVAL BOARD FOR CG2179M2
2023-03-29 19:43:31
3100-30Q10999CG
2023-03-29 18:23:36
BAT54CG
2023-03-29 17:47:17
CG75MS
2023-03-29 17:44:01
RTL8367RB-CG
2023-03-29 17:32:59
CG2470L
2023-03-29 17:16:04
请问如何让rk3588 android像平板一样整个Ui重力感应旋转屏幕?自己做的底板上已添加了sensor(icm2060x_acc),rk3588上的app可以自由随sensor旋转,但是android主界面(UI)无法旋转,这个要如何处理?
2023-03-29 14:10:06
概述:全自动压力校验仪定制化按需求匹配,以最大限度满足客户需求。此设备为单通道多模块,及大气压参考模块以实现模拟表压和绝压。可根据用户具体需求定制。这个特点使LPC6000特别适合用于需要对多种
2023-03-28 17:06:57
UPC817CG-D04-T
2023-03-28 14:58:13
G2401CG
2023-03-28 14:50:27
CG2-132M
2023-03-28 14:49:28
MB3CG-S2
2023-03-28 13:54:17
CG2230L
2023-03-28 13:52:46
870CG36100AA0J
2023-03-28 13:51:06
MA3CG-S2
2023-03-28 13:11:15
以太网已成为楼宇自动化中控制金字塔顶端的主流通信协议。电气和电子工程师协会(IEEE)最近定义了一种新型以太网标准——IEEE 802.3.cg,用于10 Mb/s的操作以及通过一对平衡导体进行
2023-03-23 09:29:45470
查看更多
