无线接收机的灵敏度定义为能够实现系统要求错误率所需要的最小信噪比的最弱射频信号功率。这里的错误率包括误码率或者误帧率。
2024-03-22 09:30:17
11 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/45/wKgaomX836iAHXD_AAAa9SrXzEU861.png)
当谈及电流探头,分辨率和灵敏度是两个重要的概念。尽管它们表示不同的特性,但在某些方面确实存在关联。 首先,让我们来看看分辨率。在电流测量中,分辨率指的是探头能够分辨或检测出不同电流值之间的最小变化
2024-03-08 09:40:24
104 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C4/29/wKgaomXqbIiAfsGAAAFRgILcqSY84.jpeg)
霍尔传感器的优点及用途 霍尔传感器是一种利用霍尔效应测量磁场强度的器件。它具有许多优点,如高灵敏度、高精度、快速响应、无接触式操作、可靠性高、长寿命等。由于这些优点,霍尔传感器在各种工业以及消费
2024-03-05 16:47:42
218 只需几个晶体管和电阻器即可构建高灵敏度的声激活LED灯电路。
2024-02-25 14:16:44
348 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/E8/wKgZomXa2yOAAWa_AAPSSGQERKs532.png)
你们好,
目前使用PSOC4000S设计一款触摸板,在采用3.3V供电的时候触摸很灵敏,但是我们的产品要求使用1.8V
供电,导致灵敏度比3.3V时候低很多,手指碰上去信号只有80左右,设置了一堆的参数,也能够麻利的工作。
在1.8V供电的时候,都有哪些措施可以提升信号的灵敏度的?
2024-02-21 07:51:45
11MHz之后现象消失。具体表现为,正常的按键灵敏度大幅提高,表现上像接近感应,手指距离按键大概3-4cm处即可触发按键.
请问,是什么原因会导致芯片在这种情况下表现异常?有什么对应的办法可以避免这种问题?
2024-02-21 07:05:27
光纤矢量水听器是一种新型的水声测量设备,其工作原理是通过高灵敏度的光学相干检测,将水声振动转换成光信号,再通过光纤传至信号处理系统提取声信号信息。
2024-02-04 15:30:27
759 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/A6/wKgaomW_PKGAcnIYAABAUPYabSk080.jpg)
高灵敏度的红外探测系统对于远距离探测有巨大的潜力,但光学系统内部的噪声会抑制探测系统的信噪比,从而降低探测灵敏度与探测距离。
2024-01-08 09:40:34
139 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/4F/wKgZomWbUuKAFnMzAAAPMvIDmTI752.jpg)
调频收音机是一种常见的消费电子产品,它能够接收广播电台的调频(Frequency Modulation,简称FM)信号并将其转化为声音。而在收音机领域,灵敏度一直是评判收音机质量的重要指标之一。本文
2024-01-04 10:26:26
635 分辨率或者灵敏度能达到1mg的模拟输出的加速度计有哪些?我看ADXL203已经不推荐用了,其他的有哪些呢?
之所以不选择SPI或I2C的原因是我用LABVIEW的采集卡采集信号,不会编写这两种通信。。。
2023-12-29 07:17:25
ADXL372咨询两个问题:
1.ADXL372数据手册中灵敏度是10LSB/g,2.5V供电时转换成模拟值是多少?是6.25mV/g吗?
2.如果希望ODR达到6400Hz,那么外部有源晶振频率是多少?
希望技术支持工程师能提供解答,谢谢!
2023-12-28 08:30:15
ADXL203CE的规格表明,产品的所有轴能承受3500克撞击。芯片在撞击前后的灵敏度与0克输出电压之间的偏差是什么?我们公司发现芯片的非灵敏轴受到很大影响,芯片的灵敏度没有改变,但0克的输出电压将偏差数十毫瓦(0克输出量仍符合2.5 0.1V的规格)。
2023-12-28 07:16:05
凭借着Teledyne Princeton Instruments的emICCD相机的超快速选通和超高灵敏度,通过光学的手段观测了100μm × 100μm的钻石表面的氮空位缺陷的量子态,以及其自旋极化动力学过程。
2023-12-25 06:39:04
120 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/C3/wKgaomWIsweAetVTAAIhC2jRj5M567.png)
更智能、便捷、舒适地交互体验。 艾为公司推出了第3代高灵敏度可编程电容触控芯片AW933xx系列——该系列采用创新的自互容一体创新电容感应技术,同时具有高灵敏度、强抗干扰、低动态功耗等优点,能够在各种恶劣环境下
2023-12-22 19:26:14
4163 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/9E/wKgZomWFctOAZgkuAAAzS0qjEek620.png)
怎么来看开关型霍尔元件的灵敏度呢? 开关型霍尔元件是一种常用的传感器元件,用于检测磁场中的变化。它可以在磁场强度达到一定阈值时切换输出状态,从而实现开关的功能。在实际应用中,了解和评估霍尔元件
2023-12-18 15:02:49
497 近场磁场探头(Near Field Magnetic Probe,简称NFMP)是一种用于测试磁场强度幅值范围的重要工具。它通过高灵敏度的磁场传感器,能够精确探测并测量近场磁场的强度。本文将为您详细
2023-12-15 10:33:00
330 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B5/8C/wKgaomV7utyAJXREAABrsOHJsRw67.jpeg)
描述SY88149HAL是一款高灵敏度、支持突发模式的限幅后置放大器,专为FTTH PON光线路终端(OLT)接收机应用而设计。SY88149HAL提供超快速信号丢失(LOS)或信号检测(SD)输出
2023-12-14 11:20:42
CS518K 是一款可以通过 FCC/ETSI 安规认证的高灵敏度全集成 ASK/OOK 无线接收芯片,用于300MHz~440MHz 频率范围内的无线射频控制领域。芯片内部集成了射频放大器、混频器
2023-12-01 16:20:50
检测限值 ► 测量信号时,测量电平必须高于噪声 ► 低电平测量要求我们更靠近阴影区域 ► 需要采取特殊措施才能获得精确结果 ► 静电计用于低电流测量 详文请阅:计数电子: 超高灵敏度飞安电流测量 点击这里,获取更多IOT物联网设计信息
2023-11-27 08:31:34
0 激光干涉仪以光波为载体,其光波波长可以直接对米进行定义,且可以溯源至国家标准,是迄今公认的高精度、高灵敏度的测量仪器,在高端制造领域应用广泛。
2023-11-24 15:22:28
488 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/90/wKgZomVgTzCAP1AHAAC3YsqwtQc009.png)
思为无线LoRa127X-C1系列无线模块是采用Semtech公司SX127X为主芯片,该模块采用了LoRa扩频调制跳频技术高效的接收灵敏度和超强的抗干扰性能,其通信距离,接收灵敏度都远超现在
2023-11-17 11:41:28
246 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/96/wKgZomVW4OGAOoo8AAApuWZaRtM953.png)
固态量子传感器提供了检测磁场、电场或温度的新方法,其超高灵敏度接近量子极限。
2023-11-13 09:19:30
419 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/AC/wKgZomVReimAcaM1AAAY8EdTO1c577.jpg)
DIY平衡控制系统,需要使用加速度传感器,三轴或六轴的均可以,哪种灵敏度高一些?
2023-11-10 06:46:11
接收灵敏度是指接收机能够处理的最小输入信号强度,通常以信噪比来衡量。
2023-11-05 09:55:05
1593 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/91/wKgaomVG9gKAE77zAAALNeG0BC4155.png)
华容道应用单极微功耗霍尔开关,这种开关具有高灵敏度、低功耗、长寿命等优点,可以应用于各种需要精确测量磁场变化的应用场景,如电子罗盘、导航仪、智能家居等。
2023-10-24 15:34:09
245 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AB/C2/wKgZomU3cxOAemxTAAA44DjbWKs656.png)
越高。那么,柔性传感器的灵敏度多少算高呢?本文将从多个方面解析传感器灵敏度的概念和确定灵敏度的方法,并简述灵敏度大小与灵敏系数的关系。 1. 柔性传感器的灵敏度概念 灵敏度指传感器检测到的物理量变化与测量值之间的比例关系
2023-10-24 11:49:07
860 AH1714Q 产品简介DIODES 的AH1714Q这款是一款符合 AEC-Q100 标准的低电压、高灵敏度霍尔效应锁存器 IC,专为汽车应用中的无刷直流电机
2023-10-23 13:20:55
AH1711Q 产品简介DIODES 的AH1711Q这款是一款符合 AEC-Q100 标准的低电压、高灵敏度霍尔效应锁存器 IC,专为汽车应用中的无刷直流电机
2023-10-23 13:17:41
,SX1276/77/78 采用低成本的晶体和物料即可获得超过-148dBm 的高灵敏度。此外,高灵敏度与+20dBm 功率放大器的集成使这些器件的链路预算达到了行业领先水平,成为远距离传输和对可靠性要求极高
2023-10-13 07:31:35
MW601:
⚫ 外形一致,替换简单
⚫ 业内最高灵敏度,更多的设计可能性
⚫ 宽广的工作温度,更极致的使用环境
⚫ 由InSb材料制成的霍尔元件,灵敏度是Si基的50~100倍 广
泛用于
2023-10-11 17:08:09
电子发烧友网站提供《嵌入式Linux在磁场测量系统中的应用.pdf》资料免费下载
2023-10-11 10:11:06
0 磁感应越强。磁感应强度越小,表示磁感应越弱。 测量磁感应强度的九种方法 1、电流天平法 应用通电导线在磁场中受力的原理,可制成灵敏的电流天平,依据力矩平衡条件,测出通电导线在匀强磁场中受力的大小,从而测出磁感应强度
2023-10-10 16:19:39
1167 的能力。 其中一个缺陷,氮空位(NV)中心,可以用来检测和测量局部磁场2和电场3,这是一种基于缺陷自旋态的量子力学相互作用的能力。正在进行的NV中心研究为广泛的高级应用提供了极好的前景,包括离子浓度测量、4种膜电位测量、
2023-09-28 06:29:36
184 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A8/2B/wKgZomUUrM-AckP6AAFiNqEblZM847.png)
中图仪器SJ6000高精度激光干涉测量技术具有高精度、高灵敏度、非接触式测量等优点,采用激光双纵模热稳频技术,可实现高精度、抗扰力强、长期稳定性好的激光频率输出。结合不同的光学镜组,可实现线性测长
2023-09-27 11:45:06
为什么万用表的电压灵敏度越高(内阻大),测量电压的误差就越小? 万用表是测量电路中电压、电流和电阻等参数的通用工具。其中,电压是在电路中非常重要的参数,因为它代表着电路中电子流动的程度。万用表
2023-09-26 16:55:35
1930 9月19日,Diodes公司宣布推出高灵敏度霍尔效应传感器的新产品组合:稳健的AH39xxQ系列,以提供准确的速度和方向数据或两个独立的输出。这些传感器专为工业和汽车应用而设计,例如检测旋转和线性
2023-09-25 09:06:24
249 )的一支研究团队开发出一种多光谱、超低剂量的光声显微镜(SLD-PAM)系统,该系统的灵敏度极限得到了显著提高,为未来新的生物医学应用和临床转化提供了可能,相关研究成果以“Super-Low-Dose Functional and Molecular Photoacoustic Microscopy”为题
2023-09-21 09:25:53
304 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/06/wKgZomULm6OAZnF4AABd11uPjkY465.png)
相同时,灵敏度可理解为放大倍数。
提高灵敏度,可得到较高的测量精度。但灵敏度愈高,测量范围愈窄,稳定性也往往愈差。
传感器常用术语:
1.传感器
能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成
2023-09-15 11:19:24
是指在真值附近正负三倍标准差的值与量程之比,是指测量值与真值的最大差异;分辨率——是值引起示值改变的最小测量值;应与灵敏系数分开(灵敏系数——指输出与输入之比)
2023-09-11 10:20:27
4822 ~ 20µm内的绝对温度。• 1个感测区(64像素)+ 1个盲区(64像素,由TMOS感测元件的金属化帽覆盖)。• 采用意法半导体的MEMS技术• 集成的减震器可以提高灵敏度• 两个硅弹簧以机械方式隔离像素阵列
2023-09-08 06:16:23
量子传感器具有许多经典传感器所不具有的性质 ,设计量子传感器时 ,在重点考虑将量子领域不可直接测量量变换成可测量量外 ,还应从非破坏性 、实时性 、灵敏性 、稳定性 、多功能性等方面对量子传感器的性能加以评估 。
2023-09-07 10:27:07
200 3.9mm PP=1.27mm) 1-8点高灵敏度抗干扰液体水位检测IC-VK36W系列
VK36W1D工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 水位检测通道数:1输出方式:直接输出
可用
2023-08-29 09:52:18
见合八方的半导体光放大器(SOA)系列产品,主要应用于200G/400G PAM4光信号放大、数据中心互联等光通信领域。产品特点低噪声、高灵敏度,可满足PON上行业务放大需求低功耗、高线性度,可满足
2023-08-28 15:44:40
见合八方的半导体光放大器(SOA)系列产品,主要应用于PON放大、数据中心互联等光通信领域。产品特点低噪声、高灵敏度,可满足PON上行业务放大需求低功耗、高线性度,可满足数据中心互联等高速业务放大需求产品应用XGPON/XGSPON/Combo PON光放大
2023-08-28 15:23:58
激光干涉仪系统具有高精度、高灵敏度、非接触式测量等优点,可实现线性测长、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度等几何参量的高精度测量。可作为长度基准以及设备校准工具。广泛应用于数控机床、激光打标/切割
2023-08-25 14:55:34
高灵敏度的探测器在低光强条件下也能够获得清晰的图像。
VT6000激光共聚焦显微镜基于针孔点光源的共轭共焦原理,具有纳米级别的纵向分辨能力,配合高速扫描模块,专业的分析软件具有多区域、自动测量功能,能实现
2023-08-22 15:19:49
传感新品 【湘潭大学/天津理工大学:研发高灵敏度、高稳定性的比色气凝胶气体传感器!】 研究内容 环境中甲酸蒸汽的检测对人类健康和安全极为重要。利用金属有机框架(MOFs)检测气体分子是一种有吸引力
2023-08-22 08:44:20
663 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/54/wKgaomTkh0KALAVvAAAigeG_LoM303.jpg)
构建具有纳伏级灵敏度的电压测量系统会遇到很多设计挑战。目前较好的运算放大器(比如低噪声AD797)可以实现低于1nV/ Hz的噪声性能(1 kHz),但低频率噪声限制了可以实现的噪声性能为大约50
2023-08-16 18:15:01
230 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A1/29/wKgaomToRlmAHcMwAABGJy5qpOs437.png)
如何高效便捷地平衡触觉传感界面的灵敏度和检测范围来实现精细的压力检测和大范围的压力辨别仍然面临诸多挑战。
2023-08-10 09:21:32
728 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/FE/wKgaomTUPD-AfRphAAB35PDgnY4663.png)
模块的接收灵敏度是指模块对所接收到的信号敏感程度。在远程控制上,接收灵敏度是指接收设备能够识别到的最低的电磁波信号,能够接收和解码信号的能力(dBm表示)。灵敏度一般以负值为单位,值越小灵敏度也就越高。一般蓝牙接收灵敏度-90dBm,专业的接收模块能达到-120dBm。
2023-07-28 16:14:11
722 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/38/wKgZomTDeNCAXd-zAACdirmyw48986.png)
本文通过具体实例详述眼图如何评估高速信号系统性能,以常见的光模块为例详细的总结了眼图一些常见的参数和光模块灵敏度之间的关系。
2023-07-22 17:07:15
1273 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/83/wKgaomS7nD-AfKbkAAWiP4r2Akw796.jpg)
本文通过具体实例详述如何利用眼图来评估高速信号系统性能,以常见的光通信系统为例详细的总结了眼图一些常见的参数和光模块灵敏度之间的关系。
2023-07-22 17:05:42
1478 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/83/wKgaomS7m9aAdBcgAAC_Q6oZD8Y582.jpg)
则思Zaxis ikit 检漏仪小巧尺寸和安装方向使其能够在测试夹具附近使用。通过减小测试连接体积,提高了测试灵敏度,减少了测试次数。专为满足当今的质量要求而设计,具有内部体积小、集成传感器和24
2023-07-21 11:01:29
294 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/60/wKgZomS58_KADk0qAATqRe8A1pA446.png)
磁光克尔效应装置是一种基于磁光效应原理设计的超高灵敏度磁强计,是研究磁性薄膜、磁性微结构的理想测量工具。旋转磁光克尔效应(RotMOKE)是在磁光克尔效应测量基础上的一种类似于转矩测量各向异性的实验
2023-07-19 13:11:19
383 在空间相干激光通信高速化、深空化、集成化和网络化的愿景驱动下,单光子级微弱信号的高灵敏度探测技术成为研究热点之一。
2023-07-19 09:20:12
501 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/1C/wKgZomS3OsCADqGrAAAqaKgkDTw983.png)
产品描述SC1245 是高灵敏度霍尔效应开关,采用高压 Bipolar 技术制造,专为汽车和工业应用而设计。不仅保护了 IC 免受高压瞬变的影响,而且还达到了高度的抗干扰性。SC1245 包含一个
2023-07-11 18:11:49
2023-07-11 09:53:09
408 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/71/wKgaomSstnyAQwTmAAAYH_V5lKo379.png)
碳陶瓷温度计具有高灵敏度、稳定性好、磁场性能优良和耐辐射等特性。与其他可用的低温温度传感器相比,碳陶瓷低温温度计具有优★的机械和热环境性能,被广泛应用于整个工业研究领域。
2023-07-10 10:32:07
546 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/59/wKgZomSrbaeATn0hAAHS9vA3giI459.jpg)
电子发烧友网站提供《MCP3008上的高灵敏度水传感器.zip》资料免费下载
2023-07-10 10:04:40
0 快速发展的机器人、人机界面设备和可穿戴电子设备需要结构紧凑且用户友好设计的机械柔性、高灵敏度压力传感器。
2023-07-06 09:21:12
368 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/18/wKgZomSmF2qAMBwyAAAZbWaEVEg019.jpg)
近日,中山大学电子与信息工程学院(微电子学院)教授李朝晖和副教授沈乐成率领的研究团队基于硫系微纳加工平台,成功研制出了包含15个微腔的超高灵敏度光学超声传感器阵列,并融合新型通信算法数字光频梳技术
2023-07-01 08:42:50
320 **De-sense,** 中文是脱敏,意思是干扰灵敏度的一些谐波,杂讯之类的。通常是在讨论天线灵敏度这块用的比较多。
2023-06-30 14:57:14
717 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/C6/wKgaomSefC2AVe8rAABwYzeSz_4488.jpg)
高频电流探头是一款可以同时测量直流和交流的高频电流探头。高频电流探头采用先进的磁电传感器,通过测试电流所产生的磁场信号实现对电流信号的准确测量,产品坚固耐用,能够大大减少了操作难度,提高测量的准确性
2023-06-28 15:32:00
247 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/AD/pYYBAGR-34yANhHLAAeqwNI5Zds526.png)
传感新品 【北京航空航天大学:研制成功的高灵敏度石墨烯MOEMS谐振压力传感器 】 由悬浮石墨烯制成的纳米机械谐振器对压力变化表现出高灵敏度。然而,由于空气阻尼,这些设备在非真空环境中表现出明显
2023-06-19 10:04:07
854 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/14/wKgaomSQF8yAHymJAABA_1LwBXI097.png)
电流探头是现代电气工程实验室和现场应用中常用的测量电流的工具。它以大量独立的封闭感应回路为基础,具有高频率响应及高速响应能力,并在电流测量中发挥了重要作用。但是,电流探头在使用过程中的灵敏度与衰减关系也是需要重视的。今天PRBTEK(普科科技)就带您来了解一下。
2023-06-16 09:55:54
669 如何电流探头的灵敏度呢?今天普科科技(PRBTEK)就简单给大家分享一下: 市面上的电流探头有很多种。其中之一是钳形交流/直流式,可用于钳制载流导体,以测量交流或DC电流。 使用这种类型的电流探头有两种有用的技术: 1.消除磁性(去磁
2023-06-16 09:54:46
622 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/D3/wKgaomSLwOaAGJJxAAA20DlV1R412.jpeg)
0.1nA)* 测量电压:0.1uV~30V ▲ 提供各类测试标准材料,各级别硅与砷化镓(灵敏度与精度不同)* *小分辨率:0.1GS* 磁场范围:0-1T* 配合高斯计或数采板可计算机通讯* I-V
2023-06-15 10:31:58
和精确度。 CT130是世界上第一款具有Z轴灵敏度的真正TMR传感器,提供与霍尔解决方案相同的灵敏度轴。CT130是一款与霍尔兼容的TMR传感器,具有TMR的所有优点,例如更高的信噪比、更好的温度稳定性、高线性度、低功耗以及基于更紧凑设计的更低成本。 CT130 传感器采用平面单片
2023-06-09 11:30:02
771 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/5C/wKgZomTEzFWAP7p4AAAckqhXp9E759.png)
Cernox 温度传感器具有高灵敏度、稳定性好、遵循单一电阻与温度曲线,磁场性能优良和耐辐射等特性。适用于低温系统中1.5-375K范围内的测量。
2023-06-09 10:16:13
510 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/88/pYYBAGSCivOATpRgAAGND1MJQUs380.png)
本应用笔记论述了扩频系统灵敏度的定义以及计算数字通信接收机灵敏度的方法。本文提供了接收机灵敏度方程的逐步推导过程,还包括具体数字的实例,以便验证其数学定义。
2023-06-08 16:55:57
591 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/5E/wKgaomSBl5uAeT7OAAAF4i9sl7Y980.gif)
Cernox 温度传感器具有高灵敏度、稳定性好、遵循单一电阻与温度曲线,磁场性能优良和耐辐射等特性。适用于低温系统中1.5-375K范围内的测量。传感器在及其严格的质量控制下制造,并在强磁场、中子伽
2023-05-31 10:16:53
基于光子检测技术的声传感利用高灵敏度光子探测器将光信号转换为电信号,当外部声信号耦合形成声-光-电传感逻辑时,探测器可以实现快速响应。极低的噪声和高灵敏度使其提供了弱声信号检测的能力。结合高检测效率
2023-05-28 12:20:45
867 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/C7/wKgZomRy8QOAHa6dAAAV3RxI1io274.jpg)
灵敏度是与接收机的噪声系数紧密相关的。
2023-05-22 10:28:15
2388 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/80/wKgZomRq07WAL-UeAAAu0SXr-L4575.png)
今天给大家分享的是:比较器、比较器工作原理、比较器灵敏度。
2023-05-22 09:20:29
2817 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/7E/wKgZomRqw22AWeWcAAAkGPdivsY551.jpg)
高压衰减棒具有超高灵敏度,在示波器观测时,比传统高压棒多出10倍的灵敏度!
2023-05-17 15:21:40
641 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/E6/poYBAGRkfxyAZOLOAAGfDDnYvmk768.png)
磁阻传感器具有高灵敏度和无磁滞的特性,KMY磁阻传感器有广泛的应用,如磁场测量、旋转记数器、临近检测和位置测量。在特定的磁场范围内,KMY磁阻传感器单轴向的线性磁阻会产生线性输出。
2023-05-17 10:35:30
0 磁阻传感器具有高灵敏度和无磁滞的特性,KMY磁阻传感器有广泛的应用,如磁场测量、旋转记数器、临近检测和位置测量。在特定的磁场范围内,KMY磁阻传感器单轴向的线性磁阻会产生线性输出。
2023-05-17 10:34:25
2 磁阻传感器具有高灵敏度和无磁滞的特性,KMY磁阻传感器有广泛的应用,如磁场测量、旋转记数器、临近检测和位置测量。在特定的磁场范围内,KMY磁阻传感器单轴向的线性磁阻会产生线性输出。
2023-05-17 10:33:58
0 运动传感器不间断地在桌子上水平或垂直移动。配置2g和16g时,或采样周期配置不同值时,慢速移动过程中不会产生中断。请问如何提高灵敏度来解决这个问题?附件是8962不同参数的配置文件,请问是否需要修改配置文件?
2023-05-16 06:14:56
TDLS检测利用光电二极管测量穿过气室的激光强度。根据比尔-朗伯(Beer–Lambert)定律,红外吸收技术的灵敏度与吸收路径的长度成正比,这意味着性能取决于传感器的尺寸。因此,这种技术的主要缺点是很难实现紧凑性。
2023-05-15 11:15:04
478 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/C2/wKgZomRho_eAaD-GAAAQ38HLW8E132.jpg)
PMA-12光子多通道分析仪产品型号及特点: 型号 特点 高灵敏度优越的性价比型号:C14631-01, -02, -03 该型号采用热电制冷型作为用于天文观测的BT-CCD线性图像传感器,通过合理
2023-05-05 07:11:01
218 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/75/wKgZomRUO4SAENCPAABMVTgc-D001.jpeg)
DL-LR45B 是一款微功耗、高灵敏度的超外差接收模块。具有高稳定性、抗干扰性强、外围电路简单的高性价比无线接收单元。应用的频率425~525Mhz433.92MHz 为典型应用。芯片外围元件
2023-04-28 15:12:54
0 电源电压是否会影响放大器的灵敏度呢?求解答
2023-04-21 17:29:15
传感新品 【中科院声学所:研究人员开发出高灵敏度的声表面波氨气传感器】 氨气是一种有毒易挥发且具有强刺激性的工业气体,作为化学原料广泛应用于化学工业、食品加工和医疗领域。痕量氨气的检测对于环境和人体
2023-04-19 14:44:20
663 如何利用霍尔效应测量磁场呢?
2023-04-13 09:56:45
解决方案。ROBOTOUS的六维力传感器采用最先进的技术和材料,具有高精度、高灵敏度、低噪声等特点,能够测量物体在空间中的力和力矩,并对机器人和机械系统的运动进行精确的控制和调整。这种传感器可广泛
2023-04-13 09:27:37
据麦姆斯咨询报道,佳能(Canon)近日宣布正在研发全球首款搭载1.0英寸单光子雪崩二极管(SPAD)传感器的超高灵敏度可换镜头相机(ILC)——MS-500,其搭载的1.0英寸SPAD图像传感器具有当前业界最高的320万像素。
2023-04-06 09:30:54
1429 使用热敏电阻测温时为提高测温灵敏度,应使用什么作为测温元件?
2023-03-30 13:43:52
高压高灵敏度汽车霍尔效应单极开关
2023-03-28 18:15:24
高压高灵敏度霍尔效应锁存器
2023-03-28 18:15:24
高灵敏度闭锁数字霍尔效应传感器ic是一种小型、灵敏和通用的器件,由永磁体或电磁铁的磁场操作。
2023-03-28 18:15:23
NPN型光敏晶体管,具有高速和高灵敏度
2023-03-25 01:24:12
NPN型光敏晶体管,具有高速和高灵敏度
2023-03-24 16:47:35
低电流消耗,高灵敏度CMOS霍尔IC
2023-03-24 13:45:08
