产品型号: AP9965GEM-VB品牌: VBsemi丝印: VBA3638参数:- 沟道类型: 2个N-Channel- 最大电压: 60V- 最大电流: 6A- 开关电阻: RDS
2024-03-14 16:19:41
型号: AP9465GEM-VB丝印: VBA1410品牌: VBsemi参数:- N—Channel沟道- 额定电压: 40V- 额定电流: 10A- RDS(ON): 14mΩ @ VGS
2024-03-14 15:51:37
型号: AP4963GEM-VB丝印: VBA4338品牌: VBsemi详细参数:- 沟道类型: P-Channel- 额定电压: -30V- 额定电流: -7A- 开启电阻: 35m
2024-03-14 15:48:49
**产品型号:** AP4963GEM-HF-VB **丝印:** VBA4338 **品牌:** VBsemi **参数:** - 2个
2024-03-14 15:46:54
**VBsemi AP4525GEM-VB**- **产品型号:** AP4525GEM-VB- **丝印:** VBA5638- **品牌:** VBsemi- **参数:**
2024-03-14 14:45:59
器件型号: 9965GEM-VB丝印: VBA3638品牌: VBsemi参数:- 类型: 2个N-Channel沟道- 最大工作电压: 60V- 最大电流: 6A- 开通电阻: 27m
2024-03-11 10:34:40
**4525GEM-VB****丝印:** VBA5638 **品牌:** VBsemi **封装:** SOP8 **详细参数说明:** - N+P
2024-03-08 15:55:24
首先,我们需要理解为何会出现配电室总零线带电的情况。这通常是由于系统中的相线存在漏电,导致电流通过非正常路径流回电源,进而造成零线带电。
2024-03-01 10:33:08106 静电平衡状态下,带电导体的性质涉及电场、电势、电荷分布和电势能等方面。下面将详细介绍静电平衡状态下带电导体的性质。 一、电场分布: 在静电平衡状态下,带电导体内部的电场为零,而在带电导体外部的电场
2024-02-26 17:23:54246 通电导体在磁场中受到力的作用和电磁感应是电磁学中重要的两个概念,它们是相互关联的但却是不同的现象。本文将介绍这两个概念的区别,并解释它们在电磁学中的重要性。 首先,让我们来看看通电导体在磁场中受到
2024-02-26 11:15:20247 随着对森林资源的重视和需求的增长,森林勘探成为了一项重要的工作。在这个领域中,加固平板电脑的应用为森林勘探工作带来了显著的改善。
2024-02-21 15:33:2986 三相电零线带电的原因有哪些?怎么处理呢? 三相电零线带电是指在使用三相电时,零线具有电压差,导致零线带有电流。造成三相电零线带电的原因有以下几种: 1. 电源线路故障:电源线路接触不良或老化可能导致
2024-02-04 13:56:11740 维信诺在全球范围内率先发布了中尺寸宽频LTPS技术,该技术能够支持中尺寸AMOLED屏幕在20Hz-640Hz+的超大区间范围内实现宽频驱动。这一技术突破将为中尺寸AMOLED屏幕带来显著的功耗降低,为终端设备提供更长的续航能力。
2024-02-02 10:45:43376 地质勘探是寻找和评估地下资源(如矿产、水源和能源)的过程,对于能源、矿产和环境管理至关重要。传统的地质勘探方法往往昂贵、耗时且危险,但近年来,随着技术的发展,无人机高光谱影像技术的出现为地质勘探带来
2024-01-31 14:10:48137 启动时合上电源开关QS,当SB1按钮按下时,接触器KM1带电,电磁抱闸线圈YA带电,闸瓦松开,接着接触器KM2带电,电动机开始运转。
2024-01-18 09:52:51116 正弦波转方波时频带要比较宽时怎么办呢!我用lm393做了一个过零比较器给单片机(aduc824)识别(频率计)但是在低频时监测不到。在小于200hz的时候不可以,到300khz又不行了。不知道是在
2024-01-15 06:42:03
宽频带氧传感器的工作原理 宽频带氧传感器是一种用于测量汽车发动机尾气中氧气浓度的传感器。它是现代汽车排放系统中的重要组成部分,能够帮助发动机控制单元(ECU)监测和调整燃油-空气混合物的比例,提高
2024-01-03 15:59:26308 在日常生活和工作中,我们可能会遇到各种电气问题,其中之一就是零线带电。
2024-01-02 09:42:09263 型号: AP9938GEM-HF-VB丝印: VBA3222品牌: VBsemi封装: SOP8**详细参数说明:**- 架构: N-Channel MOSFET- 电压等级: 20V- 电流能力
2023-12-29 17:43:30
步骤一. 安装dolibarr开源ERP系统 dolibarr的数据存储可选mysql或postgres,在使用Solopace.Gem访问k8s部署的CMS系统一文中,我们
2023-12-25 11:45:35269 NJG1188KG1是业界首款*1 能够支持全频段的宽频带LNA,它既能支持以往的BS/CS卫星广播950MHz~2GHz频带,也能支持4K/8K卫星广播(高级BS/CS)2GHz~3.2GHz频带。
2023-12-25 09:31:07208 电子发烧友网站提供《带电池的实时时钟1338 数据表.pdf》资料免费下载
2023-12-21 10:47:200 零线带电的四种原因 零线带电是指交流电路中的零线(也称为中性线或地线)在正常工作状态下带有电压。零线带电可能导致电气事故和伤害,因此了解零线带电的原因是非常重要的。下面是导致零线带电的四种主要原因
2023-12-20 17:05:501307 Solopace.Gem可以便捷地让你再任何地方访问家中的Home Assistant,这为个人用户提供了更便利的控制家庭自动化设备的方式。以下是一份教程,展示如何通过Solopace.Gem访问
2023-12-18 14:29:10299 Solopace.Gem是一个基于WireGuard协议的虚拟专用网络(VPN)解决方案,它能够轻松地连接多个设备,无论这些设备位于何处,即使它们在不同的网络或位置上。物联网监控平台通常需要访问分布
2023-12-18 11:40:45325
原理图如上所示,共有16个5174,带电插电源时,容易出现大电流情况,5174发烫,会将5174烧坏。是5174抗浪涌不行吗?
2023-12-15 07:49:44
零线从哪来的,零线为什么不带电? 零线从哪来的以及为什么不带电是一个关于电力供应系统的基础问题。为了回答这个问题,我们需要先了解一些关于电力供应系统的基本知识。 电力供应系统由三个主要组成部分
2023-12-12 14:09:50614 请问直流电机的碳刷什么时候带电?运行中的碳刷会电人吗?如果减少碳刷使用数量,假设正常使用16个碳刷,现在我每排减少一个碳刷会出现什么后果?电流变大?谢谢,刚接触直流电机
2023-12-12 07:35:44
地质勘探是一项关键活动,用于探测和评估地球资源,如矿物、岩石和化石燃料。随着科技的发展,现代地质学家越来越依赖高科技工具,以提高勘探的效率和准确性。在这些工具中,便携式地物光谱仪成为了一个革命性的创新,它改变了地质学家在野外工作的方式。
2023-12-10 09:43:45218 如何才能正确区分是感应带电还是真正漏电呢? 正确区分感应带电和真正漏电是非常关键的,因为这涉及到我们生活中使用电器的安全问题。在本文中,我将详细解释感应带电和真正漏电的概念以及它们之间的区别,并提
2023-11-30 15:45:01468 摘要:电磁信号之间的干扰和混乱已成为当今 5G 无线通信的时代的首要挑战,研发有效屏蔽高低频电磁干扰的高性能电磁屏蔽材料已成为当前的研究热点。未来电磁屏蔽材料将朝着超薄、柔性化、轻质化、宽频高效吸收
2023-11-27 14:46:38713 国内一家从事油气勘探的领先企业承接了大量的国内外石油天然气勘探项目,每年的地震数据分析处理的任务量非常大,传统的 HPC 计算方法无法大幅提升数据处理效率。 在传统的地震数据处理和解释过程中,有一些
2023-11-20 21:00:05304 超宽带天线是一种具有极宽频率范围的天线,通常能够在多个频段内工作。这种天线的设计和实现具有挑战性,因为它们需要在宽频带内提供稳定的辐射性能和阻抗匹配。
2023-11-17 17:10:19838 带通滤波器的通频带可以通过中心频率和带宽来计算。通频带是指滤波器在频率响应上的一个区域,该区域内信号可以通过滤波器而不被明显衰减。
2023-11-06 18:15:551159 普通线切割常用的90BF0065相步进电机如何带电检测好坏?
一般都是在不带电的时候测量电机的绕组。
如何带电检测呢?
如何区分电机抖动故障的原因是电机还是脉冲?
2023-11-03 07:51:37
电极液位开关是一种常见的液位测量仪器,它通过测量电极与液体之间的电导率来检测液位。在使用过程中,有些用户会担心电极液位开关本身是否带电,是否会对人体或设备造成危害。下面我们就来探讨一下这个
2023-11-02 10:54:32258 有一朋友的家庭照明灯不亮,照明线路外观看不出什么问题,换灯试了一下也不亮,就让他用测电笔测了一下灯管处的火线和零线,结果显示都带电,这种情况明确告知是照明回路零线断线引起的,果然在照明回路中找到了零线断点。朋友不解,零线既然已经断了,怎么会显示带电呢?
2023-10-26 17:08:411737 零线居然也带电?原因是什么?该怎么办? 零线是电路中的一个重要部分,它作为电路的返回路径,与供电的相线一起构成了完整的电路系统。但是,有些情况下,零线居然也会带电,这是一种非常危险的现象。在本文
2023-10-25 11:39:48608
超宽频段(UWB)天线
Abracon的超宽频段(UWB)天线设计面向新一代连接,并只在工作模式期间,以较低功耗提供更快更可靠的通信。
Abracon超宽频芯片天线支持500、2000和4000
2023-10-23 10:00:11
电子发烧友网站提供《基于宽频带天线的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-19 10:52:493 有关变频器带电机空载运行的技术要求,变频器带电机穿载运行,需要综合考虑变频器的工作电流,设定变频器的最大输出频率、基频、设置转矩特性,将变频器设置为自带的键盘操作模式等。
2023-10-17 14:38:29143 2023年中国电磁兼容及电磁环境效应技术及产业创新大会将于10月19日-21日在杭州开元名都酒店举办。南京纳特通信电子有限公司(以下简称“纳特通信”)将携带电磁兼容领域的多项解决方案和核心产品出席,并在现场分享多场专题报告,共同探讨最新技术,致力推动行业发展。
2023-10-17 13:31:48464 有关变频器带电机空载运行的技术要求,变频器带电机穿载运行,需要综合考虑变频器的工作电流,设定变频器的最大输出频率、基频、设置转矩特性,将变频器设置为自带的键盘操作模式等。变频器带电机空载运行的技术
2023-10-14 08:07:46431 产品概述 Product overview DS2131G单芯带电电缆识别仪,主要适用于110kV、220kV、500kV单芯带电电缆识别,单芯
2023-10-12 15:13:02
超声波具有频率高、穿透力强和定向性好等特点,广泛应用于超声成像、医疗诊断及无损检测等领域,而超声换能器是实现超声技术的关键器件之一。宽频带超声换能器不仅在超声成像的应用中可以提高成像质量,而且在流量
2023-10-11 09:20:30510 有关变频器带电机空载运行的技术要求,变频器带电机穿载运行,需要综合考虑变频器的工作电流,设定变频器的最大输出频率、基频、设置转矩特性,将变频器设置为自带的键盘操作模式等。
2023-10-09 17:38:43209 震源是地震勘探系统的重要组成部分,其产生信号的质量直接影响地震勘探的效果。电磁驱动的高频可控震源是-种代咎爆炸震源的新型非破坏性霞源,主要用于城市的地下活动构造探测,工程质量检测,铁路、坝基的调查
2023-09-26 07:49:23
大地电磁探测是一项重要的地球物理勘探技术,利用电磁波与地下物质相互作用的原理,可以深入探测地下结构,对地下矿产、地下水资源以及地下岩层等进行研究和勘探。
2023-09-20 15:32:31254 深圳市三佛科技有限公司供应AP8012电磁炉电源芯片,原装,库存现货 AP8012电磁炉电源芯片特性:85v至265v宽范围交流电压输入。同一硅芯片上的700v MOSFET。自动启动
2023-09-19 10:14:38
零线带电是指零线与大地之间存在电位差。零线带电是接地不良的体现,如果有良好的接地,漏电电流将会通过接地体流入地下,零线与大地之间的电位差为零,用电笔检测,不可能检测出来零线带电。零线带电的原因及处理
2023-09-18 14:13:523276 变压器变比组别测试仪(带电池)是一款创新型产品,克服了传统变比电桥测试的缺点,屏幕采用了大屏幕高分辨率液晶显示屏,供电采用锂电供电,方便现场使用。
产品主要应用于变压器的变比组别测试,PT、CT的变
2023-09-15 15:36:21
一、静电力 1、静电力是指静止带电体之间的相互作用力。带电体可看作是由许多点电荷构成的,每一对静止点电荷之间的相互作用力遵循库仑定律,故静电力又称库仑力。 2、两个静止带电体之间的静电力是构成它们
2023-09-15 11:22:562574 按照人体触及带电体的方式和电流流过人体的途径,人体触电可分为直接接触触电、间接接触触电和跨步电压触电。另外还有静电触电或雷击触电等。 一、直接接触触电 所谓直接接触触电,就是人体直接接触或接近带电
2023-09-15 11:16:291287 ,共同推进勘探领域技术创新和市场拓展。 双方就深化沟通对接、实现共赢发展进行深入交流,并达成全方位合作共识。依托中石化物探院在地球物理勘探方面强大的技术能力和丰富的业务经验,结合中科曙光自研硬件、大数据平台、云
2023-09-08 10:05:39363 为什么电容器会带电荷? 电容器(Capacitor)是一种电子元件,它能够在其中存储电场能量。电容器内部由两个导体板或者金属箔片组成,这两个导体板相互隔开并且之间有一些介质材料隔离它们,这个介质材料
2023-09-04 14:21:071281 无人机在安全性、可靠性和智能化水平方面得到不断提高,其应用领域也不断拓展。无人机可以有效改进石油、天然气的生产和勘探流程。
2023-08-31 11:24:33401 Abracon的超宽频段(UWB)天线设计面向新一代连接,并只在工作模式期间,以较低功耗提供更快更可靠的通信。
2023-08-29 11:17:30780 DSJC-16无线绝缘子测试仪主要用于检测35~1000KV悬式绝缘子或实验室检测悬式绝缘子内部隐蔽故障,能够在带电(或停电)的情况下测量出每
2023-08-26 09:00:05
DS2131F智能电缆识别仪(停电/带电)是用于将某一特定电缆从一束电缆中识别出来的专用仪器。它即能识别停电电缆,也能识别带电电缆,满足了电力
2023-08-26 08:45:32
,确保通信质量很重要,这就要求构成滤波器的电感对低频带到高频带的交流成分有较高的阻抗。 目录 确保PoC(同轴电缆供电)通信质量的必要性 在宽频带实现高阻抗的产品结构 关于电感和磁珠的选型以及眼图波形 关于抗电磁干扰特性 总结 确保PoC(同
2023-08-22 16:51:28792 ATA-L系列是一款宽频带能输出较大功率的单通道放大器。最大输出1200Vrms电压,6500VA功率,可驱动0~100%的阻性或非阻性负载,客户可根据测试需求灵活调节。最大输出功率6500VA带宽(-3dB)200Hz~120kHz最大输出电压1200Vrms宽频带 大功率水下领域专用仪器
2023-08-07 14:26:470 带电线路检测器是一种检测是否存在带电电源导体电路操作的电路:当该装置围绕带电导体时,带电导体和探头之间的电容耦合将为计数器计时。然后计数器使 LED 每秒闪烁 5 次。这可能是由于 4017 IC 将电源 50Hz 频率除以 10。本机将停止计数,当远离带电时,然后导致LED永久熄灭。
2023-07-28 16:56:58510 一、概述HM6000带电智能电缆识别仪是一套高性能电缆识别仪,由信号发射机和接收机组成,用于多条电缆中准确识别目标电缆,同时适用于带电和不带电电缆,带电电缆只适用于三芯带铠电缆。识别
2023-07-24 10:10:11
电子发烧友网站提供《ACMD-6003 UMTS频带3双工器产品简介.pdf》资料免费下载
2023-07-20 09:51:280 电子发烧友网站提供《ACPM-7800多频带、多模PA产品简介.pdf》资料免费下载
2023-07-19 16:31:450 电子发烧友网站提供《ACPM-7617多频带、多模式PA产品简介.pdf》资料免费下载
2023-07-19 15:37:060 电子发烧友网站提供《afem-9206多频带多模模块可靠性数据表.pdf》资料免费下载
2023-07-19 15:12:140 电子发烧友网站提供《AFEM-9080-TR1多频带多模模块产品简介.pdf》资料免费下载
2023-07-19 15:00:180 矿产资源是国家和社会经济发展的重要支撑,而地物光谱仪作为一种高效的勘探手段,正逐渐在矿产资源勘探领域发挥着重要作用。本文将为您详细介绍地物光谱仪在矿产资源勘探中的应用,以及如何提高矿产资源勘查效率
2023-07-17 16:48:10450 带电作业是迫不得已的行为,任何有条件停电的场所,均应停电后再进行作业。但电工工作中,难免会遇到不能停电却需要检修的情况。在这种迫不得已的情况下,电工不得不带电作业。 电工带电作业也就是如何将流过
2023-07-17 11:13:341147 电工带电作业也就是如何将流过人体的电流降低到最小或无电流通过。在这个过程中,务必要保证以下几点。
2023-07-17 11:11:252341 电气设备在长期运行中是需要经常测试、检查和维修的就像我们隔段时间就去检查下身体可预防出现大问题,在以前技术设备不那么先进的年代,这个时候往往需要进行不带电检修。
2023-07-17 09:45:571115 以玻璃封装材料和玻璃通孔技术为基础,提出一种新的Ka波段(33 GHz)滤波封装天线(FPA),该天线具有宽频带和高滤波响应特点。
2023-07-06 11:00:26381 电子发烧友网站提供《带电容式触摸开关的Arduino手持式风扇.zip》资料免费下载
2023-06-28 09:50:190 智能手机和可穿戴电子设备等手持和便携式无线产品依赖可置入设备的微型芯片、贴片和印制线天线。尽管这些小型器件解决了在小尺寸系统中携带多频带天线阵列的问题,但它们也引入了辐射效率下降、阻抗匹配以及与附近物体和人体的交互等相关问题。
2023-06-14 17:27:24485 重庆大学光电学院牟笑静课题组首次提出准零刚度机理应用于摩擦纳米发电机(TENG)中研制了一种超宽频响应准零刚度高灵敏摩擦振动传感器(HSVS-TENG)。
2023-06-11 11:23:02373 当家用电器(如洗衣机、冰箱、电动工具)出现漏电或感应带电时都会有“麻手”感觉,如果用试电笔检验,二者又都会使电笔的氖泡发红。
如果仅仅是感应电,这些家电还可以继续使用。如果是漏电,继续使用就会有很大的危险性,必须进行检修才行。
但如何才能正确区分是感应带电还是真正漏电呢?
2023-06-03 10:13:19691 控制等功能,从而保证了功率放大器系统的性能和可靠性。 ATA-L系列是一款宽频带能输出较大功率的单通道放大器。最大输出1200Vrms电压,6500VA功率,可驱动0~100%的阻性或非阻性负载,客户可根据测试需求灵活调节。 水下通信 驱动及匹
2023-05-31 18:03:17375 微带天线最初作为火箭和导弹上的共形全向天线获得了应用,现在微带天线广泛应用于大约100MHz~100GHz的宽广频域上的大量无线电设备中,特别是飞行器上和地面便携设备中。微带天线的特征是比通常的微波天线有更多的物理参数,具有任意的几何形状和尺寸,有三种基本类型:微带贴片天线、微带行波天线和微带缝隙天线。
2023-05-23 15:13:361897 微带天线最初作为火箭和导弹上的共形全向天线获得了应用,现在微带天线广泛应用于大约100MHz~100GHz的宽广频域上的大量无线电设备中,特别是飞行器上和地面便携设备中。微带天线的特征是比通常的微波天线有更多的物理参数,具有任意的几何形状和尺寸,有三种基本类型:微带贴片天线、微带行波天线和微带缝隙天线。
2023-05-23 15:13:111626 使用光纤有哪些优点?
1、光纤的通频带很宽,理论可达30T。
2、无中继支持长度可达几十到上百公里,铜线只有几百米。
3、不受电磁场和电磁辐射的影响。
4、重量轻,体积小。
5、光纤通讯不带电,使用安全可用于易燃,易暴等场所。
6、使用环境温度范围宽。
7、使用寿命长。
2023-05-17 09:48:260 CDMA为什么可以所有使用户在同样的时间使用同样的频带进行通信而不会相互干扰?
使用码分多址的复用方法有什么优缺点
2023-05-16 17:40:23
在用电设备正常情况下地线是绝对没有电的,一般情况下三种电线中地线的电阻也是最小的,当电器因内部绝缘破坏外壳带电或火线不小心碰到配电柜金属带电时,因为地线电阻小,人体电阻大,大部分电流会通过地线流走从而减小电流对我们身体的伤害,地线有时候我们也叫做生命线,所以我们必须先接好地线。
2023-05-15 14:50:28499 X-ray设备检测在矿产资源勘探中的应用日益广泛,它可以帮助矿产资源勘探者对要探测的对象进行精确的分析,从而提供更有效的数据参考。本文将从X-ray设备检测的6个方面来讨论它在矿产资源勘探
2023-05-08 17:52:54392 宽频交流电流探头是一种常用的电子测试设备,可用于测量交流电路中的电流信号。该工具可以帮助工程师们快速准确地进行电路测试和故障排查。接下来,我们将介绍宽频交流电流探头的工作原理、设计和应用。
2023-05-06 13:39:42615 中星联华成立14载,专注高频、高速、大带宽、宽频带电子测试测量技术研发,近年来逐步成长为国内电子测试测量领域优秀的品牌,依托传统测试技术,开拓创新,不断探索迭代高端电子测量仪器技术,为用户、为国家解决高端装备“卡脖子”难题。
2023-04-28 09:21:02580 DC-DC电源模块是通信系统的动力之源,已在通信领域中达到广泛应用。由于具有高频率、宽频带和大功率密度,它自身就是一个强大的电磁干扰(EMI)源
2023-04-25 14:09:152099 产品介绍: OI-EAS系列电磁干扰扫描仪是一款具有四高特征的产品:高性能、高柔性组合、高性价比、高端技术;也是一款自主品牌国产化的电磁兼容测试设备,产品
2023-04-21 13:53:19
JNGPLC SECS/GEM控制器提供高稳定性的桥接环境。
可以运行多个不同的自动化服务,也可以作为用户显示终端,并且满足车间24*7的运行需求
JNGPLC SECS/GEM是一款运行
2023-04-20 14:20:330 老电工分析了朋友家的情况,通常来说,零线带电基本上就是接地不良,较为常见的是因为零线接触不好或者断掉了,也有一些其他平常较为少见的原因,而电工扒开朋友家的插座后也证实了,朋友家的电路问题就是因为零线
2023-04-16 11:03:442290 单相半波可控整流电路带电阻性负载,怎么计算变压器2次侧的电压有效值?
2023-04-13 10:00:18
将受控振荡器所需的频率调谐范围分成离散频带是一种常用技术。 拥有多个频段的优势在于可以覆盖较宽的调谐范围,同时在每个频段内保持相对较低的压控振荡器 (VCO) 增益。 低 VCO 增益有利于实现
2023-04-07 15:35:02454 当家用电器(如洗衣机、冰箱、电动工具)出现漏电或感应带电时都会有“麻手”感觉,如果用试电笔检验,二者又都会使电笔的氖泡发红。
2023-04-04 10:20:53613 SECS/GEM CONVERTER
2023-03-29 19:50:45
查看更多
