电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>GSMP-35A 航空钾光泵磁力仪
GSMP-35A 航空钾光泵磁力仪
收藏
查看更多
40V、35mΩ 双通道智能高侧开关TPS2HB35-Q1 数据表
电子发烧友网站提供《40V、35mΩ 双通道智能高侧开关TPS2HB35-Q1 数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 09:33:520
伏逆变器转换效率测试方案
94%,无变压器型逆变器的转换效率不得低于96%。而企业为了赢得市场竞争,必须提高自己产品的转换效率。 吹田电气SPAW7000功率分析可搭载SCTX/H系列电流传感器,当测试电流小于50A
2024-02-22 15:15:01
基于Arm®Cortex-A35的微处理器MA35H0系列规格书
电子发烧友网站提供《基于Arm®Cortex-A35的微处理器MA35H0系列规格书.pdf》资料免费下载
2024-02-22 14:59:300
医用输注控制系统设计
寻求可以做医用输注控制程序的个人与厂家 技术成熟 可按照要求定制
2024-02-18 13:14:02
感应电动势的方向与磁力线方向导体运动方向
当导体在磁场中运动时,会产生感应电动势。感应电动势是由导体自身的运动产生或是由导体与磁场的相互作用引起的。本文将探讨感应电动势的方向与磁力线方向以及导体运动方向之间的关系。 什么是感应电
2024-02-14 15:01:00361
航空连接器是做什么的 航空常用的连接方式有哪些
航空连接器是用于飞机和其他航空器中连接不同设备和系统的重要组件。它们提供了可靠的电气和机械连接,用于传输信号、电力和数据。
2024-02-05 09:58:30233
电荷工作原理
电荷能够产生高于直流输入电压的直流输出电压,甚至可以反极性输出电压。 电路简化图如上,在一个工作周期内,前半个周期输入开关闭合时,输入电压对电容C1充电至输入值;在后半个周期内,输入开关断开,输出
2024-01-27 14:33:33
ADIS16485在没有磁力计的情况下怎么进行初始对准呢?
读取了ADIS16485的数据发现陀螺几个轴的输出数据没有什么差别,那这个传感器是不是不能敏感出地球自转角速度,如果是的话在没有磁力计的情况下怎么进行初始对准呢?
2023-12-27 07:01:19
磁力计LIS2MDL开发(1)----轮询获取磁力计数据
本文将介绍如何使用 LIS2MDL 传感器来读取数据。主要步骤包括初始化传感器接口、验证设备ID、配置传感器的数据输出率和滤波器,以及通过轮询方式持续读取磁力数据和温度数据。读取到的数据会被转换为适当的单位并通过串行通信输出。
2023-12-18 10:56:51622
Melexis宣布推出一款Triaxis®微功耗磁力计MLX90394
据麦姆斯咨询报道,近日,全球微电子工程公司Melexis宣布,推出Triaxis®微功耗磁力计MLX90394。
2023-12-15 17:25:55468
功率的计算方法及选电机时的注意事项
一、功率的计算方 1、根据功率的计算公式: P=mgh/t =(ρv/t)gh =ρ(v/t)gh =ρQhg 得出的轴功率为: P轴=ρQhg/(1000η) 其中各参数的单位如下
2023-12-11 08:05:20
HiCube 80 Eco 分子组搭配低温阻抗测试应用
上海伯东代理德国 Pfeiffer 涡轮分子组 HiCube 80 Eco 成功应用于低温阻抗测试系统, 分析电子元器件在低温环境下电阻的变化.HiCube 80 Eco 分子组搭配低温阻抗
2023-12-08 14:29:49
航空数据链系统详解
航空数据链实现指挥控制系统与航空武器平台交联,是用于传输,处理与控制作战指挥控制信息,空中敌我态势信息,航空武器平台参数信息的信息分发系统。
2023-11-27 10:09:18327
便携式iv测试 便携式伏组串测试
测试
山东天格光电科技有限公司发布于 2023-11-21 11:11:42
El检测-太阳能伏板El测试
检测气象站
山东天格光电科技有限公司发布于 2023-11-18 15:28:36
继电保护测试怎么使用
测试,希望对初学者有一定的帮助哦。 1、在进行过电流继电器测试: 采用“交流试验”程序,当继电器动作小于35A的时候,可以选用一相电流用作变量,选定合适的电流步长,采用自动或手动方式进行试验的时候,其中
2023-11-03 10:10:14
磁力加热搅拌器操作规程及保养办法
电子发烧友网站提供《磁力加热搅拌器操作规程及保养办法.doc》资料免费下载
2023-11-01 09:37:170
汽车电子测试系统
汽车电子测试系统:一、概述:1、测试项目:流量、转速、电流、功率、压力(扬程)、效率、温升;2、系统指标符合GB/T3216-2005《回转动力 水力性能验收试验 1级和2级》和GB
2023-10-28 09:58:48
R8C/35M 组 数据表
R8C/35M 组 数据表
2023-10-18 18:30:520
磁力计测出来,x,y,z分别代表什么?
磁力计测出来x,y,z分别代表什么
2023-10-16 08:22:58
求助,磁力计测姿态角如何让偏航角初始值为0?
磁力计测姿态角如何让偏航角初始值为0?
2023-10-16 08:20:22
MEMS_惯性传感器16-磁力计椭球拟合校准步骤
磁力计椭球拟合校准是一种将磁力计测量数据校准到真实磁场的技术。这种技术通常使用椭球模型来拟合磁力计的测量结果,然后通过最小二乘法来找到拟合参数的最优解。
2023-10-15 15:49:50522
输注流量参数测定
输注流量参数测定 医疗器械流量测试是一种根据医疗器械国家标准中有关条款设计的专用设备,用于检测医疗器械的流量。在医疗保健问题备受关注的今天,医疗器械的流量检测在体外诊断、药品研究
2023-10-08 15:30:14
磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高?
磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
磁力线、磁通、磁感应强度和磁场强度的关系
一、有关概念 1、磁力线 磁力线又叫磁感线,是用以形象地描绘磁场分布的一些曲线。磁力线是互不交叉的闭合曲线,在磁体外部由N极指向S极,在磁体内部由S极指向N极。 2、磁通 垂直通过某一面积S的磁力
2023-09-26 10:53:523528
航空航天汽车无尘车间/洁净室技术设计解决方案
随着我国净化行业的迅猛发展,无尘车间/无尘室已经被广泛应用于徽电子、磁技术、生物工程、电子器械、精密仪表、航空航天、食品工业、化妆品工业、科研教学等高新技术产业的各行各业中。航空航天汽车无尘车间
2023-09-26 08:55:44
“量子自旋磁力仪”亮相2023世界制造业大会
9月20日,2023世界制造业大会开幕式暨主旨论坛在合肥隆重举行。在大会开幕式上,由国仪量子自主研制的“量子自旋磁力仪”面向全球发布,这是一款能耗低、易于携带,磁场灵敏度极高的商用量子传感器,可用
2023-09-22 10:00:16373
高性能磁力
。 以下是本周新品情报,请及时查收: 面向消费电子应用 Bosch BMM350 高性能磁力计 贸泽电子即日起开售Bosch 的 BMM350高性能磁力计 。 BMM350为超小型、高性能、低电流、16位三轴磁力计,非常适合各种消费电子应用,如虚拟现实、增强
2023-09-20 08:10:08370
LIS2MDL磁力计传感器相关资料
本文档旨在提供STLIS2MDL磁力计传感器相关的使用信息和应用提示。LIS2MDL是系统级封装的3D数字磁力计,具有数字I²C和3线SPI串口标准输出,在高分辨率模式下功耗200 µA,在低功耗
2023-09-13 07:48:37
IIS2MDC磁力传感器相关资料
本文档旨在提供ST IIS2MDC磁力传感器相关的使用信息和应用提示。IIS2MDC是一款系统级封装的3D数字磁力计,具有数字I²C和3线SPI串口标准输出,在超低功耗模式下可提供出色的传感精度。该
2023-09-13 06:00:15
无油真空的结构原理
盛源无油真空的结构主要由机械传动部分、机械抽气部分和隔油部分组成。机械传动部分分为曲柄和连杆机构,由电动机带动皮带轮,然后通过曲轴、连杆、十字头传递给活塞,由皮带轮的圆周运动变为活塞的直线运动
2023-09-12 14:57:40
Ansys Maxwell&optiSLang电机时空二维电磁力谐波优化设计案例
电机运行时,其内部有三类电磁力存在,分别是麦克斯韦张力、洛伦兹力及磁致伸缩力。导致电机电磁振动的主要因素是铁心受到的麦克斯韦张力,且定子受到的电磁力绝大部分作用于定子齿尖。
2023-09-06 14:03:402221
LIS2MDL是系统级封装的3D数字磁力计,具有数字I²C和3线SPI串口标准输出,在高分辨率模式下功耗200 µA,在低功耗模式下功耗不超过50 µA(在20 Hz输出数据速率下)。由于磁力计具有超低噪声性能,始终具有低功耗特性,并结合了高传感精度,因此能够为客户提供最佳运动体验。
2023-09-06 08:24:25
IIS2MDC是一款系统级封装的3D数字磁力计,具有数字I²C和3线SPI串口标准输出,在超低功耗模式下可提供出色的传感精度。该器件具有高达±50高斯的磁场动态量程。
2023-09-06 07:44:03
NuMaker-HMI-MA35D1 FAQ_MA35D1_Touchpad不能触摸是为什么?
FAMA35D1_ 无法触摸的触摸程序NuMaker-HMI-MA35D1 EVB
2023-09-06 06:29:19
航空插头的应用领域
航空航天领域:在飞机、卫星、导弹等航空航天器的电子系统和仪器设备之间的连接中,航空插头得到了广泛应用。由于其高度可靠性和耐用性,它们可以在高空、高速、高温和低温环境下工作,并保持良好的电气和机械性能。此外,航空插头还具有防水、防尘、防腐蚀等特性,以适应各种恶劣环境条件。
2023-09-04 09:56:02664
2023-08-25 07:23:16
请问M0A35有没有datasheet?
M0A35有没有datasheet
2023-08-18 14:10:14
ARM Cortex-A35处理器技术参考手册
p2. 意向受众 此手册是为正在设计或编程使用 Cortex%A35 程序的系统设计者、 系统集成器和编程程序 , 使用 Cortex% A35 程序 。 这本书组织在以下章节中: A 功能描述 A
2023-08-18 08:04:00
SOM-MA35D16A81 Buildroot环境编译问题求解
make numaker_som_ma35d16a81_defconfig 5.make 6.读取sd卡 7.sudo dd
2023-08-18 07:02:48
arty A7 35T开发板用nuclei studio下载程序出错是为什么?
用的arty A7 35T开发板,移植的蜂鸟内核,调试器用的ARM-USB-TINY-H,使用IDE下载程序时,出现下面的情况: 但是最后是这样的: 想问一下这样有没有下载成功
2023-08-16 08:04:27
arty A7 35T开发板在执行GPIO中断函数的时候总是会连续进入两次中断的原因?
移植蜂鸟内核的arty A7 35T 开发板在执行GPIO中断函数的时候总是会连续进入两次中断。
2023-08-16 07:30:20
Power-Optimized Avago 12Gb/s SAS/SATA SAS35x48 SAS35x40 SAS35x36扩展器
电子发烧友网站提供《Power-Optimized Avago 12Gb/s SAS/SATA SAS35x48 SAS35x40 SAS35x36扩展器.pdf》资料免费下载
2023-08-14 09:41:070
Cortex-A35 Cycle Model 9.7.0版用户指南
在多处理器配置中,在监听控制单元(SCU)的控制下,高速缓存相关群集中最多有四个Cortex-A35处理器可用,该监听控制单元维护L1和L2数据高速缓存一致性。 Cortex-A35处理器支持
2023-08-12 07:39:00
安捷伦81635A功率传感器
安捷伦81635A功率传感器 Agilent81635A功率传感器 特性说明:<±0.015 dB 偏振相关性 ±3% 功率不确定度 高达62.5 μm 内核大小的标准 SM
2023-08-10 13:49:18
安捷伦Agilent81633A功率计
安捷伦Agilent81633A功率计 该模块化传感器可安装在所有Keysight 816x 光波主机中,可单使用,也可多个传感器一起使用对多通道器件进行同时测量。 输出光纤可使用灵活的是德连接器
2023-08-10 11:29:56
Arm Cortex-A35处理器高级SIMD和浮点支持技术参考手册
Cortex‑A35处理器支持A64指令集中的Advanced SIMD和标量浮点指令,以及A32和T32指令集中的高级SIMD和浮点指令。 Cortex‑A35浮点实现: •不支持浮点异常捕获
2023-08-02 10:42:05
IIS2MDC 3D数字磁力计应用笔记
电子发烧友网站提供《IIS2MDC 3D数字磁力计应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-07-31 10:14:224
LIS2MDL 3D数字磁力计应用笔记
电子发烧友网站提供《LIS2MDL 3D数字磁力计应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-07-31 10:12:242
一文浅谈4芯航空插头
航空插头是一种电气连接器,通常用于飞机、船只和其他航空器上的电子设备和系统。它是由多个金属引脚和插座组成的,以实现电源供应、数据传输和信号传递等功能。下面,让我们更深入地了解一下4芯航空插头的特点和作用。
2023-07-19 10:49:431178
普发分流式分子 SplitFlow
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准Pfeiffer 普发涡轮分子 SplitFlow上海伯东德国 Pfeiffer 分流
2023-07-11 10:13:04
普发分子 HiPace 80 Neo
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准涡轮分子 HiPace 80 Neo上海伯东 Pfeiffer 推出新款全系列涡轮分子
2023-07-11 10:09:26
电机旋转借助磁铁、磁力
在带旋转轴的永久磁铁周围,①旋转磁铁(使产生旋转磁场),②则根据 N极与S极异极相吸、同级相斥原理,③带旋转轴的磁铁将旋转。 这就是电机旋转的基本原理。 导线中流过电流使其周围产生旋转磁场(磁力
2023-07-05 17:12:51868
4G_Lora远程土壤氮磷存储监测器之【4G接入Mqtt云服务教程】
功能概述: 参考本文档可实现将存储器存储的氮磷数据信息以 Json 格式通过 Mqtt 传输给远端的云服务器。 Json 消息包含内容如下: Json对象 描述 类型 单位 值域 Uid 设备唯一
2023-06-16 10:26:28
【开源】4G_Lora远程土壤氮磷存储监测器之【4G接入TCP云服务教程】
功能概述: 参考本文档可实现将存储器存储的氮磷数据信息以 Json 格式通过 TCP 传输给远端的云服务器。 Json 消息包含内容如下: Json对象 描述 类型 单位 值域 Uid 设备唯一
2023-06-16 10:19:46
概述: ​ SB-FSS09 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程土壤氮磷存储监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取土壤氮磷存储信息的功能。该设备的配置方式极其简单
2023-06-16 10:09:26
航空插头芯数有什么区别
随着现代航空的飞速发展,航空设备的应用也越来越广泛。在航空设备中,航空插头是不可或缺的一部分。而对于航空插头的芯数,很多人可能不太了解。那么,航空插头芯数有什么区别呢?接下来,本文将详细介绍航空插头芯数的区别。
2023-06-15 12:54:471658
GY-271磁力计无法工作的原因?怎么解决?
我一直在努力让这个磁力计工作 - 但无济于事。 这些是常见的、廉价的 HMC5883L 磁力计,可在知名的不良拍卖网站上买到,如有必要,我会发布一个链接,但我怀疑您知道这些 - 5 个引脚:Vcc
2023-05-31 07:44:04
深度解读电机磁力中心线对正状态
电动机产品运行过程中,磁力中心线与机械中心线完全重合,是一种非常完美的状态,但鉴于实际生产过程不可避免的一些误差,往往会存在机械中心线与磁力中心线的不重合,即在电机通电后出现磁力中心线的对中,同时伴随电机转子出现不同程度的轴向窜动。
2023-05-30 16:39:011146
7/8-5孔直头带线22米航空插头
7/8-5孔直头带线22米航空插头的主要特点是接触可靠、性能稳定、抗干扰能力强、耐高低温等。在航空电子系统中,插头的连接必须保证稳定可靠,避免因为接触不良或松动而导致系统故障,因此,航空插头的可靠性是其最为重要的特性之一。
2023-05-29 11:29:15294
销售维修普发涡旋干 干式涡旋
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东普发 Pfeiffer 全新系列涡旋干 HiScroll, 抽速范围 6 – 20
2023-05-26 10:58:48
销售维修普发高性能分子组 Hicube Pro
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修 Pfeiffer 高性能分子组 Hicube Pro, 适用于大中型腔体
2023-05-26 10:53:41
销售维修普发分子组 HiCube 80 Eco
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修 Pfeiffer 分子组 HiCube Eco 系列, 紧凑型
2023-05-26 10:45:44
销售维修普发涡轮分子 HiPace 30
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修德国 Pfeiffer 涡轮分子 HiPace 30. 分子设计紧凑, 高度 12
2023-05-25 13:39:03
销售维修涡轮分子 HiPace 700
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东德国普发涡轮分子 Pfeiffer HiPace 700. 涡轮分子
2023-05-25 11:41:52
销售维修普发涡轮分子 HiPace 300
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准Pfeiffer 涡轮分子 HiPace 300上海伯东德国普发涡轮分子
2023-05-25 11:34:39
多芯航空插头介绍
多芯航空插头是一种常见的电气连接件,它的主要用途是在航空航天领域中用于连接不同设备和系统。该插头通常由多个金属销子和接口构成,可以支持多个电路的传输。
2023-05-24 11:08:23687
带您走进“330型航空时钟”!
该型号航空时钟采用全新LCD液晶屏显示,显示界面清晰;时钟内置高精度时钟芯片,可保持产品的高精度走时;航空时钟内置电池可在飞机断电后,维持时间在后台的正常运行。
2023-05-23 15:57:30448
新型液晶数字航空时钟
新型液晶数字航空时钟是一款计时仪表,安装于飞机仪表板上为飞行员提供高精度时间信息的航空计时仪表
2023-05-23 15:52:12656
4P 8芯 7/8航空插头介绍
7/8航空插头——连接空中世界的纽带,航空插头作为连接飞机电气设备的重要部件,是航空领域中的不可或缺的组成部分。而在众多的航空插头中,7/8航空插头可谓是其中的佼佼者,其卓越性能和优良品质,成为了广大航空从业人员的最佳选择。
2023-05-08 11:28:23899
多芯4芯航空插头
4芯航空插头,这是一种常见的连接电缆和电源设备的接口,广泛应用于航空航天、军事、医疗等领域。它由外壳、插头、插座和配套电缆组成,其设计旨在满足高可靠性、高效率和耐用性的需求。 在航空领域
2023-04-25 13:58:18925
航空插头选型注意事项
航空插头是航空电气系统连接的核心部件,其选型直接影响到整个航空电气系统的安全性和可靠性。下面介绍一些航空插头选型的注意事项。   1.适用环境:不同的航空插头适用于不同的环境,如高温、低温、高湿度
2023-04-24 13:34:59367
什么是航空插头?
什么是航空插头?这是一个值得探讨的话题。在现代社会中,航空插头的使用已经非常普遍了,它是一种连接电子设备的重要工具。下面,就让我们一起来探讨一下什么是航空插头吧。 首先,我们来了解一下航空插头
2023-04-23 13:24:473309
R8C/35A 组数据表
R8C/35A 组数据表
2023-04-20 19:22:170
R8C/35A组硬件手册
R8C/35A组硬件手册
2023-04-20 19:11:390
R8C/35C 组 硬件手册
R8C/35C 组 硬件手册
2023-04-20 18:39:010
M8多芯航空插头介绍
M8多芯航空插头是一种通用的连接器,它有3芯、4芯、5芯和6芯不同规格的插头。作为一种高强度、组装简单、可靠而又多功能的连接器,M8多芯航空插头广泛应用于军事航空、民用航空、飞机、飞行器、卫星等领域
2023-04-20 10:13:121189
R8C/35D 组 数据表
R8C/35D 组 数据表
2023-04-19 19:30:520
R0E53035ACFJ50 用户手册(Converter Board for Connecting R8C/35A R8C/35C and R8C/35D 组s 52-pin 0.65mm pitch LQFP)
R0E53035ACFJ50 用户手册 (Converter Board for Connecting R8C/35A R8C/35C and R8C/35D 组s 52-pin 0.65mm pitch LQFP)
2023-04-19 19:17:240
R8C/35C 组 数据表
R8C/35C 组 数据表
2023-04-18 19:20:170
NP35N04YLG 数据表
NP35N04YLG 数据表
2023-04-18 18:38:340
R8C/35M 组 用户手册: 硬件
R8C/35M 组 用户手册: 硬件
2023-04-17 18:34:020
USB2.0航空插头和USB3.0航空插头的区别以及如何区别
USB2.0航空插头和USB3.0航空插头的主要区别在于数据传输速度和电源输出能力。 USB2.0航空插头的最大传输速度为480Mbps,而USB3.0航空插头的最大传输速度为5Gbps,也就是说
2023-04-17 15:58:28830
磁力穿梭装置的工作原理#电子
磁力
未来加油dz发布于 2023-04-15 16:29:25
磁力穿梭器的工作原理你知道吗#电子
磁力
未来加油dz发布于 2023-04-15 16:29:06
R8C/35M 组 数据表
R8C/35M 组 数据表
2023-04-14 19:25:280
M12航空插头4芯
M12航空插头是一种航空电子领域中应用广泛的连接器件,能够承担高速数据传输和电力传输的任务。其中,M12航空插头4芯是有着4针4孔的连接器件,具有多功能化和高可靠性特点,逐渐成为航空电器连接领域
2023-04-14 15:11:061272
输注正压密封性测试
输注正压密封性测试使用预充针注射器作为生物制剂的容器密封系统一直在增加,作为主要的容器密封系统,预充针注射器必须提供完整屏障,以保护药物产品在其整个保质期的稳定性和无菌。 药品制造商被
2023-03-31 10:49:09
多功能工作棒FW6600带吸磁力的LED检修灯
    多功能工作棒FW6600带吸磁力的LED检修灯一灯多用,具有聚光、泛等照明档位,可采用磁力吸附、手持、吊挂、肩背等多种使用方式,广泛适用于远距离照射、近距离泛光照明
2023-03-30 15:23:39
便携式灯\磁力工作灯\IW5500\220V
      便携式灯\磁力工作灯\IW5500\220V灯头照射角度可调节,强光和工作的连续工作时间分别在10小时、20小时以上;采用大空间提手和大按钮设计,在冬季
2023-03-30 12:29:00
便携式灯\探照灯\JIW5281\9w磁力吸附应急检修灯
       便携式灯\探照灯\JIW5281\9w磁力吸附应急检修灯广泛适用于电力、铁路、冶金、矿山、港口、市政、铁路、隧道、桥涵、防汛、消防等夜间野外作业
2023-03-30 11:54:09
SL6129A DC35V 1.2A高调光比LED驱动 替代SN3350 SOT89-5封装
概述SL6129A是一款连续电感电流导通模式的降压型LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED 灯串。SL6129A工作电压从5.0v 到35v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到1.2A
2023-03-23 15:51:17
已全部加载完成
