中图仪器Mars三坐标仪品牌自主研发的设计与测量系统,提供了测量机的高精度性能,结合多样化配置,可满足不同的测量需求。中图仪器Mars三坐标仪品牌是由中图仪器设计和生产的,是具有高性价比的一款移动桥
2024-03-05 10:22:53
中图仪器SuperViewW1白光干涉三维测量系统具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过程用时短,确保了高款率检测。可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高
2024-01-12 11:37:08
—— 标准型测量系统,伺服电机+丝杆驱动⽅式设备轻便利于运输及布置,亦保证测量⾼精度及稳定性,标配点光谱测量模组,可⽤于扫描测量,⾼效全⾯。
2024-01-05 15:34:40
ETCR系列钳形接地电阻测试仪是在传统接地电阻测量技术上的重大突破,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量。那么钳形接地电阻测试仪的原理是什么呢?
钳形接地电阻测试仪测量
2024-01-02 10:45:01
在使用ADIS16365的过程中,我们使用ADIS16365的默认系统设置,读取陀螺仪的测量值。
为了验证读数是否正确,在读取陀螺仪的过程中将ADIS16365分别绕x轴,y轴,z轴转动360度
2023-12-28 07:05:22
各位大家好,我现在用ADE7758测量三相电压、电流、有功功率、无功功率等,当输入电压波形为标准基波时测量各项都正确,我们去电科院做测试,有一项测试项目是影响量试验,就是对测试的电压施加20%的谐波分量
2023-12-27 08:28:55
读取了ADIS16485的数据发现陀螺仪几个轴的输出数据没有什么差别,那这个传感器是不是不能敏感出地球自转角速度,如果是的话在没有磁力计的情况下怎么进行初始对准呢?
2023-12-27 07:01:19
差示扫描量热仪(Differential Scanning Calorimetry,DSC)是一种常用的热分析仪器,广泛应用于材料科学、化学、生物学等领域。它可以测量材料在升温或降温过程中吸热或
2023-12-25 14:25:32
Mars系列精密三坐标测量设备是移动桥式的三坐标测量机,开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行
2023-12-21 09:07:36
中图仪器WD4000无图晶圆几何形貌量测系统自动测量Wafer厚度、表面粗糙度、三维形貌、单层膜厚、多层膜厚。它采用白光光谱共焦多传感器和白光干涉显微测量双向扫描技术,完成非接触式扫描并建立表面3D
2023-12-14 10:57:17
一般来说,函数里的harmonic list参数就是决定频谱分量的,默认是nil,可以给出所有的频谱分量。取出基波分量可以用于后续的计算,比如计算效率。
2023-12-07 09:33:20422 传统的单极性ADC输入范围0-5V,通过两个电阻的分压网络很容易将扩大电压测量范围,测量系统的GND连接待测试电压的低电位。
AD7606这样的双极性输入ADC,输入范围正负5V或者正负10V,如果
2023-12-06 06:35:38
得很少有仪器能进行检测,本文介绍3种类型的大口径管材专用测径仪。
大直径测径仪介绍
产品名称:大型单轴测径仪 JG01-SY系列;
测量原理:光电检测原理,两组测头分别测量管材边缘尺寸,测量数据与测头
2023-12-05 17:23:37
在用AD8232采集ECG信号时,用患者模拟仪标准波形作为输入,AD8232采集的数据很干净,波形也正常,但是叠加了一个1.5v左右的一个直流分量。将两个输入短接时也存在该直流分量,请问下,该直流分量如何产生的?该怎样去除呢?
2023-11-21 07:38:04
同样配置了测控软件系统,对检测的数据进行分析存储,不仅显示测量的宽度尺寸,还绘制宽度尺寸随时间变化的波动图,波动图还具有标称值、上超差、下超差3条标注线,可直观的看到宽度的变化及超差情况。
双目测宽仪
2023-11-20 17:25:38
,并根据测量结果自动修正工件或刀具的偏置量,使同样的机床能加工出更高精度的零件。因其能提高加工品质,且成本较低。中图仪器cnc在线测量系统厂家PO40产品是一款具有
2023-11-20 11:43:42
想画出设计的电路THD值,随频率增益变化的曲线,怎么用分析仪测量。
2023-11-17 06:05:15
中图仪器GTS大尺寸三维空间测量仪激光跟踪仪是高精度、便携式的空间大尺寸坐标测量机,同时具高精度(μm级)、大工作空间(百米级)的高性能,能够解决大型、超大型工件和大型科学装置、工业母机等全域高精度
2023-11-15 09:26:26
可以有一定的自动增益控制,但是总是有一份高频分量,不知道这个分量为啥会出现,是因为检波器采用了三极管所致吗,还是原先电路就会存在问题
2023-11-14 07:25:59
,如照射角度、光源强度等,以获得更精确的测量结果。
SuperViewW1白光干涉仪结合数字图像处理技术和三维重建算法来提高测量的精度和效率,揭秘并测量坑的形貌,为科学研究和工程实践提供更有力的支持
2023-11-06 14:27:48
中图仪器Mars三坐标测量机测量仪采用自主研发的设计与测量系统,提供了测量机的高精度性能,结合多样化配置,可满足不同的测量需求。Mars三坐标测量机测量仪的功能是快速准确地评价尺寸数据,为操作者提供
2023-10-30 09:09:59
北京时间2023年10月26日,桥田智能正式对外发布磁力换模系统MMC,该系统通过电磁铁和永磁铁的配合,实现模具的快速上模与下模,不仅能够节约换模时间90%以上,还能帮助客户实现注塑机、吹塑机
2023-10-27 14:32:421378 Mars系列三坐标测量设备是移动桥式的三坐标测量机,结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测流程,从而计算输出
2023-10-23 11:17:35
WD4000无图晶圆几何量测系统自动测量 Wafer 厚度 、表面粗糙度 、三维形貌 、单层膜厚 、多层膜厚 。使用光谱共焦对射技术测量晶圆 Thickness 、TTV 、LTV 、BOW
2023-10-18 09:09:00
中图仪器Mars系列三坐标测量机数控测量设备采用自主研发的设计与测量系统,提供了测量机的高精度性能,结合多样化配置,可满足不同的测量需求:支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸
2023-10-16 09:36:06
磁力计测出来x,y,z分别代表什么
2023-10-16 08:22:58
磁力计椭球拟合校准是一种将磁力计测量数据校准到真实磁场的技术。这种技术通常使用椭球模型来拟合磁力计的测量结果,然后通过最小二乘法来找到拟合参数的最优解。
2023-10-15 15:49:50522 怎么用陀螺仪测量倾斜的角度
2023-10-12 06:26:57
中图仪器Mars系列接触式三坐标测量机采用自主研发的设计与测量系统,提供了测量机的高精度性能,结合多样化配置,可满足不同的测量需求。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状
2023-09-26 14:10:51
。第三章是介绍基于ARM的超声波风速测量的系统的硬件设计。第四章是系统的软件设计。第五章是系统的误差分析。第六章是全文的总结以及就下一步的工作提出一些设想。
2023-09-26 07:08:07
一、在三相电路中,由于负载的不平衡,往往会使电路中的电压、电流不对称。要对这种不对称电压或电流进行分析,可以把它们分解成三组分量:正序分量、负序分量、零序分量。设电源的相序为ABC
2023-09-24 16:14:464483 于心磁、脑磁、地磁等弱磁场的精密测量,探测灵敏度较经典技术提高10万倍。2023世界制造业大会开幕式量子自旋磁力仪国仪量子推出的量子自旋磁力仪量子自旋磁力仪利用碱金
2023-09-22 10:00:16373 。 以下是本周新品情报,请及时查收: 面向消费电子应用 Bosch BMM350 高性能磁力计 贸泽电子即日起开售Bosch 的 BMM350高性能磁力计 。 BMM350为超小型、高性能、低电流、16位三轴磁力计,非常适合各种消费电子应用,如虚拟现实、增强
2023-09-20 08:10:08370 提 出 了一 种 微 小 爬 壁 机 器 人 三 维 位 置 测 量 的新方 法 。笔 者 通 过 深 入 分 析 研 究各 种 位 置 测 控 方 法 与 系统 ,提 出采 用单 目视 觉方 法
2023-09-20 07:25:43
一、正序、负序和零序分量 电力系统的正序、负序和零序分量是根据A、B、C三相的顺序来确定的。 1、正序分量 A相领先B相120°,B相领先C相120°,C相领先A相120°。 2、负序分量 A相落后
2023-09-19 09:43:054030 本文档旨在提供STLIS2MDL磁力计传感器相关的使用信息和应用提示。LIS2MDL是系统级封装的3D数字磁力计,具有数字I²C和3线SPI串口标准输出,在高分辨率模式下功耗200 µA,在低功耗
2023-09-13 07:48:37
本文档旨在提供ST IIS2MDC磁力传感器相关的使用信息和应用提示。IIS2MDC是一款系统级封装的3D数字磁力计,具有数字I²C和3线SPI串口标准输出,在超低功耗模式下可提供出色的传感精度。该
2023-09-13 06:00:15
的空间坐标值,经计算求出被测物体的几何尺寸、形状和位置。 中图仪器Mars系列三坐标测量仪器品牌是移动桥式的三坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统。
2023-09-12 11:22:40
SuperViewW1白光干涉仪三维轮廓仪具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过程用时2分钟以内,确保了高款率检测。白光干涉仪的特殊光源模式,可以广泛适用于
2023-09-07 09:25:42
LIS2MDL是系统级封装的3D数字磁力计,具有数字I²C和3线SPI串口标准输出,在高分辨率模式下功耗200 µA,在低功耗模式下功耗不超过50 µA(在20 Hz输出数据速率下)。由于磁力计具有超低噪声性能,始终具有低功耗特性,并结合了高传感精度,因此能够为客户提供最佳运动体验。
2023-09-06 08:24:25
GTS激光跟踪测量系统主要用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量,如在航空航天领域对飞机零部件及装配精度的测量;在机床行业中对机床平面度、直线度、圆柱度等的测量;在汽车制造中对车型的在线测量;在制造中
2023-08-30 10:35:56
、三坐标、影像仪、精密测量、自动化、机器人、3D打印等领域。 在SJ6000激光干涉仪系统动态测量软件配合下,还可实现线性位移、角度和直线度的动态测量与
2023-08-25 14:55:34
Novator系列影像测量投影仪采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,能在机械、电子、模具、注塑、五金、橡胶、低压电器、磁性材料、精密冲压、接插件、连接器
2023-08-18 10:16:13
磁性材料是重要的基础功能材料,广泛应用于电子信息、新能源汽车、医疗和环保等领域。目前常用的磁性测量设备中,发展较好的有振动样品磁强计(VSM)、交变梯度磁力计(AGM)以及超导量子干涉仪(SQUID
2023-08-07 10:15:48296 激光跟踪仪具有高精度、效率高、实时跟踪测量、安装快捷、操作简便等特点,适合于大尺寸工件配装测量,可以为大型特种作业车辆制造的各环节提供测量保障。它是基于球坐标系的便携式坐标测量系统,由 PC、控制
2023-07-31 09:21:04
CHOTEST中图仪器三坐标测量仪采用自主研发的设计与测量系统,提供了测量机的高精度性能,测量行程500*700*500mm延伸到1500*3000*1200mm,结合多样化配置,可满足不同的测量
2023-07-31 09:08:55
CHOTEST中图仪器Novator系列全自动影像量测仪自动对焦,测量一致性好:使用硬触发式对焦模式,单向运动,一次对焦,消除人为误差,保证多次测量一致性。 Novator系列全自动影像量
2023-07-26 13:35:09
CHOTEST中图仪器影像量测仪是全自动影像测量仪,它将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,支持频闪照明和飞拍功能,1-2S自动聚焦速度快,处理去毛刺、弱边界等复杂边界提取能力强,可进行高速测量
2023-07-25 09:40:16
CHOTEST中图仪器二次元影像量测仪Novator系列是全自动影像测量仪,它通过光学放大和数字图像处理技术来实现对物体尺寸、形状、位置、轮廓等各种参数的测量,具有高精度、高效率、自动化和稳定性好
2023-07-24 14:47:48
载调压变压器可以不需要放电,直接调节分接开关,测量时间是传统单相测量的三分之一,可大大缩短工作时间和劳动强度。二、产品特点:1.直阻仪采用大屏幕液晶显示器,全中文图形
2023-07-16 10:47:15
三坐标光学测量机由三个相互垂直的测量轴和各自的长度测量系统组成机械主体,结合测头系统,控制系统,数据采集与计算机系统等构成坐标测量系统的主要系统元件,测量时把被测件置于测量机的测量空间中,通过机器
2023-07-13 09:52:38
影像测量仪器是广泛应用于机械、电子、仪表的仪器。主要由机械主体、标尺系统、影像探测系统、驱动控制系统和测量软件等与高精密工作台结构组成的光电测量仪器。一般分为三大类:手动影像仪、自动影像仪和闪测影像
2023-07-06 11:43:44
在带旋转轴的永久磁铁周围,①旋转磁铁(使产生旋转磁场),②则根据 N极与S极异极相吸、同级相斥原理,③带旋转轴的磁铁将旋转。 这就是电机旋转的基本原理。 导线中流过电流使其周围产生旋转磁场(磁力
2023-07-05 17:12:51868 三坐标测量仪是一种具有可作三个方向移动的探测器,可在三个相互垂直的导轨上移动,此探测器以接触或非接触等方式传送讯号,三个轴之位移量测系统(如光学尺)经数据处理器或计算机等计算出工件的各点坐标(x,y
2023-07-03 10:42:22
激光跟踪三维测量仪在大尺度空间测量工业科学仪器中具有高精度和重要性,是同时具有μm级别精度、百米工作空间的高性能光电仪器。 在大尺寸精密测量领域,激光跟踪仪具有测量范围大、精度高、功能多
2023-06-29 14:26:42
2023-06-27 10:52:58
三坐标测量机是一种精密的测量仪器,配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测流程,从而计算输出测量结果,支持测头更换架以及影像相机,同时支持精密转台等,能够对各种零件和部件
2023-06-25 10:54:11
激光跟踪仪是建立在激光和自动控制技术基础上的一种高精度三维测量系统,主要用于大尺寸空间坐标测量领域。它集中了激光干涉测距、角度测量等先进技术,基于球坐标法测量原理,通过测角、测距实现三维坐标的精密
2023-06-20 10:16:46
Mars系列三维坐标测量机是移动桥式的三坐标测量机。采用中图仪器自主研发的设计与测量系统,提供了测量机的高精度性能,测量行程500*700*500mm延伸到900*1200*600mm,结合多样化
2023-06-20 10:12:21
Mars系列三次元三坐标测量仪是移动桥式的三坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。并且支持
2023-06-06 13:46:03
激光跟踪仪主要用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量,可以广泛应用到造船、轨道交通、核电等制造各个领域,如在航空航天领域对飞机零部件及装配精度的测量;在机床行业中对机床平面度、直线度、圆柱度等的测量
2023-05-31 13:39:56
任何形状都是由空间点组成的,所有的几何量测量都可以归结为空间点的测量,因此用三坐标进行空间点坐标的精确采集,是评定任何几何形状的基础。三坐标测量机通过将被测物体置于三坐标测量机的测量空间,利用接触或
2023-05-25 11:23:45
的人工手摇发电工作方式,采用先进的中大规模集成电路,应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型接地电阻测试仪。适用于电力、邮电、铁路、通信、矿山等部门测量各种装置的接地电阻以及测量低电阻的导体电阻值;还可测量土壤电阻率及地电压。
2023-05-25 09:36:08
三坐标测量仪是一种高精度的测量设备,可以测量复杂物体的形状、尺寸和位置等几何参数。任何形状都是由空间点组成的,所有的几何量测量都可以归结为空间点的测量,因此用三坐标进行空间点坐标的精确采集,是评定
2023-05-24 14:58:13
太赫兹频率测量系统说明与示意图 太赫兹频率测量系统是由高莱盒探测器Golay Cell,太赫兹法布里-珀罗干涉仪(TSFPI),数据采集模块,太
2023-05-24 09:59:35
三坐标测量仪是由测座、测头、探针等组成,是数据采集的传感器系统,三坐标测量机在对工件进行测量时,能够根据测头系统探测工件,返回工件表面的点数据,通过三坐标的软件系统计算各类几何形状、尺寸等
2023-05-22 10:35:29
的偏置量,使同样的机床能加工出更高精度的零件。 中图仪器PO40机床在机测量系统是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、
2023-05-17 14:41:23
产品介紹—— 点光谱共焦测量显微系统是一种可达次级微米级的非接触式位移量测系统,对于表面漫反射或镜反射之物体乃至透明材质皆可测量其位移或厚度,基于出光与回传讯号路径同轴之特徵,点光谱共焦
2023-05-16 15:46:34
,大大提高了工作的效率。 三坐标激光测量仪Mars系列是移动桥式的三坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置
2023-05-15 11:27:13
2023-05-15 11:24:56
三坐标测量机是一种高精度的测量设备,可以测量复杂物体的形状、尺寸和位置等几何参数。任何形状都是由空间点组成的,所有的几何量测量都可以归结为空间点的测量,因此用三坐标进行空间点坐标的精确采集,是评定
2023-05-12 15:14:18
三坐标测量机是一种具有可作三个方向移动的探测器,可在三个相互垂直的导轨上移动,此探测器以接触或非接触等方式传送讯号,三个轴之位移量测系统(如光学尺)经数据处理器或计算机等计算出工件的各点坐标(x,y
2023-05-10 13:39:03
Mars系列三坐标测量机是移动桥式的三坐标测量机,通用型高精度三坐标检测仪。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学
2023-05-06 16:14:35
2023-05-04 15:55:54
中图三坐标测量机是移动桥式结构的国产三坐标品牌,可以测量复杂物体的形状、尺寸和位置等几何参数。 三坐标测量机由三个相互垂直的测量轴和各自的长度测量系统组成机械主体,结合测头系统,控制系统
2023-04-27 13:56:29
露点仪的测量过程一般为: (1)确认控制器SL量调节旋钮并顺时针方向旋转处于关闭状态,压缩空气连接软管ZPCU控制器,但压缩空气钢瓶减压器输出处于关闭状态,按下电源键,开机运行。 (2)把采样抢插入
2023-04-06 11:21:09
在大尺寸精密测量领域,激光跟踪仪具有测量范围大、精度高、功能多、可现场测量等优点,取代了大型固定式三坐标测量机、经纬仪、全站仪等许多传统测量设备,在设备校准、部件检测、工装制造与调试、集成装配和逆向
2023-03-31 14:38:32
查看更多
