电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>HH100能谱仪
HH100能谱仪
收藏
查看更多
求助,关于LIS2HH12TR读加速度计的疑问求解
转台的加速度造成的影响; 2.我在程序里面也采用均值滤波,应该不会有偏差; 我的加速计配置(1)CTRL1=3Fh(XYZ使,ODR100Hz) (2)CTRL4_DATA=8\'h00; (3
2024-03-18 07:08:06
第4集 | 红外热成像到底测什么
红外热成像
厦门同昌源仪器设备发布于 2024-03-07 13:59:44
石墨烯超级电容模组48V100AH 太阳 风力变桨系统储设备
产品介绍:          超级电容模组,又叫双超级电容器、黄金电容、法拉电容,通过极化电解质来储,它是一种电化学元件,但在其储
2024-03-04 13:57:44
FPGA靠培训机构
各位大佬好,想问下是否靠的FPGA的培训机构推荐的?
2024-02-28 15:02:59
导热系数测什么
测试仪器仪表
南京大展检测仪器发布于 2024-02-01 13:35:57
单轴测径在线缆电缆测控中的应用
检测原理,进行非接触式的外径检测,对熔融状态下的线缆电缆依然能够检测。适应范围广,测量精度高。 单轴测径采用闭环控制功能,每个检测到的数据都会与标称值进行对比,对比后就会调整牵引机或挤出机的速度,来控制
2024-01-24 17:40:58
求助,关于ADM7155和ADP151噪声比较的问题
两款LDO都标明为极低噪声,ADM7155的Datasheet里给出的10Hz~100KHz的积分噪声为1.6uV rms,而ADP151给出的10Hz~100KHz的积分噪声是9uV rms。 也
2024-01-08 07:03:05
请问陀螺合适的带宽是怎么确定?
请问陀螺合适的带宽是怎么确定?和被测物体的旋转速率有关系吗?比如被测物体100转/s,那么它的带宽要大于100Hz,是这样的吗?
2023-12-29 07:51:18
FLUKE维修 维信专业提供福禄克CIQ-100测试检修服务
福禄克Fluke CableIQ™ 电缆鉴定测试可以鉴定 Ethernet 网络布线速度(10/100/1000/VoIP)并排除其故障。CableIQ 鉴定测试是网络技术人员的入门级布线
2023-12-27 15:20:17
差示扫描量热测什么?
  差示扫描量热(Differential Scanning Calorimetry,DSC)是一种常用的热分析仪器,广泛应用于材料科学、化学、生物学等领域。它可以测量材料在升温或降温过程中吸热或
2023-12-25 14:25:32
SF6 密度继电器氦质检漏法
导致其电气绝缘能力的下降. 严重时会发生闪络击穿, 威胁人身设备安全.SF6 密度继电器氦质检漏法检漏设备: 上海伯东德国 Pfeiffer 氦质检漏 ASM
2023-12-08 14:21:56
求助,音频谐波分析如何选ADC?
我想设计音频谐波分析。请问选精度类型的比如LTC2500-32好,还是高速的LTC2387-18好?带宽测量到100Khz就可以。但是要求动态范围越大越好,精度越高越好。不计成本。
2023-12-08 07:10:44
El检测-太阳光伏板El测试
光伏检测气象站
山东天格光电科技有限公司发布于 2023-11-18 15:28:36
如何在LTspice获得电流线?如何在LTspice的曲线上添加坐标点呢?
如何在LTspice获得电流线?如何在LTspice的曲线上添加坐标点?
2023-11-14 08:29:43
求助,用什么芯片实现智能小车陀螺控制?
用什么芯片实现智能小车陀螺控制?
2023-11-09 06:16:16
对于西门子电机维护使用震动检测,设备电机多可以用振动吗?
对于西门子电机维护使用震动检测,设备电机多可以用振动吗。
2023-11-06 06:16:48
nv32f100为什么模拟usb通讯?
nv32f100为什么模拟usb通讯,比如hid键盘之类的,而其他单片机必须要有usb外设才能用
2023-11-03 08:21:47
利用单片机内部的ADC采集音频靠不?
利用单片机内部的ADC采集音频靠
2023-10-31 06:00:51
51单片机进行fft变换靠嘛?
51单片机进行fft变换,靠嘛?
2023-10-20 06:21:44
轻量系统:海王星系列HH-SLNPT100(联盛德W800)
开发板名称(芯片型号) 海王星系列HH-SLNPT100(联盛德W800) 芯片架构 CPU频率 介绍(字数请控制在200字以内) Neptune(HH-SLNPT100)开发板基于联盛德
2023-10-19 11:13:18
74AHC1G32-Q100/74AHCT1G32-Q100 2输入或门手册
电子发烧友网站提供《74AHC1G32-Q100/74AHCT1G32-Q100 2输入或门手册.pdf》资料免费下载
2023-09-27 10:21:410
NP100N055MUH, NP100N055NUH, NP100N055PUH 数据表
2023-09-25 18:31:190
NP100N04MUH, NP100N04NUH, NP100N04PUH 数据表
2023-09-25 18:31:030
NP100N04MDH, NP100N04NDH, NP100N04PDH 数据表
2023-09-25 18:30:450
NP100N055MDH, NP100N055NDH, NP100N055PDH 数据表
2023-09-25 18:30:250
触摸触控IC-VKD233HH该芯片具有较高的集成度/电容式触控芯片
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VKD233HH 封装形式:SOT23-6 概述:VKD233HH具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有 较高的集成度
2023-09-22 15:05:24257
润开鸿DAYU200及DAYU210联袂通过OpenHarmony 3.2 Release版本兼容性测评
点击蓝字 ╳ 关注我们 开源项目 OpenHarmony 是每个人的 OpenHarmony 近日,润开鸿HH-SCDAYU200及HH-SCDAYU210两款开发平台同时通过OpenHarmony
2023-09-21 21:10:01535
基于角度域任意功率PDF的基函数采样近似拟合算法
u3000针对任意散射环境信道,文中提出基于角度域任意功率PDF的基函数采样近似拟合算法,并以小角度扩展拟合等效大角度域扩展,计算并导出各种拟合以及实测数据情况下的无线信道衰落相关性
2023-09-19 07:53:10
介电常数测试测液体吗?#介电常数 #介质损耗 #介电常数测试
测试介电常数
南京大展检测仪器发布于 2023-09-15 11:40:48
LIS2HH12的应用笔记
本文档介绍了以 LGA 封装提供的低压 3 轴数字量输出线性 MEMS 加速度计。LIS2HH12 是属于“pico”系列的超低功耗高性能 3 轴线性加速度计,具有数字 I2C、SPI 串行接口标准
2023-09-13 08:16:11
LPS22HH数字气压传感器系统硬件集成指南
将 LPS22HH 气压传感器和温度传感器集成到应用系统,例如便携式设备(例如智能手机和可穿戴设备)、气象站或工业设备中时,应不损害传感器性能。在执行系统集成时,可以考虑主要的机械和几何参数
2023-09-13 07:18:36
LPS22HH压阻绝对气压传感器的相关资料
本文档旨在提供 ST LPS22HH 器件相关的使用信息和应用提示。LPS22HH 是一款超紧凑型压阻绝对气压传感器,可用作数字输出气压计,具有数字 I²C / MIPI I3CSM / SPI
2023-09-13 06:10:53
近日,润开鸿HH-SCDAYU200及HH-SCDAYU210两款开发平台同时通过OpenHarmony3.2Release版本兼容性测评,在引领技术共建、推动OpenHarmony新版本先行示范
2023-09-09 08:02:291075
LIS2HH12相关资料分享
LIS2HH12 是属于“pico”系列的超低功耗高性能 3 轴线性加速度计,具有数字 I2C、SPI 串行接口标准输出。器件具有超低功耗工作模式,可实现高级节能、智能睡眠唤醒(活动)以及恢复睡眠(不活动)功能。
2023-09-06 07:09:17
用于将LPS22HH气压传感器集成到最终应用中
本应用笔记的目的是提供硬件集成指南,用于将 LPS22HH 气压传感器集成到最终应用中。是一款超紧凑型压阻绝对压力传感器,可用作数字输出气压计。设备包括一个传感元件和一个IC接口,从传感元件至
2023-09-05 07:46:36
LPS22HH器件相关的使用信息和应用提示
2023-09-05 06:42:12
自动校准功能 单按键触摸检测芯片 VKD233HH
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VKD233HH 封装形式:SOT23-6   概述: VKD233HH具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有 较高的集成度
2023-08-30 21:31:34359
nano100进入掉电模式下使CLK_PWRCTL_LXT_EN发现比不使lxt时钟功耗要多出约1mA是为什么?
我使用nano100的片子进入掉电模式下使CLK_PWRCTL_LXT_EN发现比不使lxt时钟功耗要多出约1mA,请问这是怎么回事?代码见附件,盼回复,谢谢!
2023-08-24 07:23:02
英伟达v100与A100的差距有哪些?
英伟达v100与A100的差距有哪些? 在当今人工智能和深度学习技术日益发展的时代,高性能计算机显卡已成为支持这些技术发展的关键。英伟达是高性能计算机显卡领域的领导者之一,其v100和A100显卡
2023-08-22 16:46:3313117
白光干涉只能测同质材料吗?
白光干涉以白光干涉为原理,广泛应用于材料科学等领域,对各种产品、部件和材料表面的平面度、粗糙度、波纹度、面形轮廓、表面缺陷、孔隙间隙、台阶高度、弯曲变形情况、磨损情况、腐蚀情况、加工情况等表面形貌
2023-08-21 13:46:12
英伟达a100和h100哪个强?英伟达A100和H100的区别
英伟达a100和h100哪个强? 就A100和H100这两个产品来说,它们虽然都是英伟达公司的高性能计算产品,但是面向的市场和应用场景不同,所以不能简单地说哪个更强。 NVIDIA A100是一款
2023-08-09 17:31:3332411
英伟达A100的简介
英伟达A100的简介 A100都是非常强大的GPU。英伟达A100、A800、H100、V100也在大模型训练中广受欢迎。特别是OpenAI发布ChatGPT以来,全球都在关注生成式人工智能。 英伟
2023-08-08 15:17:167302
英伟达A100和H100的区别
英伟达A100和H100的区别 英伟达A100和H100是两种不同的产品。A100是英伟达在2020年推出的一款基于Ampere架构的数据中心GPU,主要用于高性能计算和人工智能应用。A100具有
2023-08-07 18:06:0322912
英伟达a100和h100哪个强?
英伟达a100和h100哪个强? 英伟达A100比H100更强。英伟达A100在处理大型模型和数据集时可能比V100表现更优秀。 H100 是一款针对大模型专门优化过的芯片,使用台积电 5nm 定制
2023-08-07 17:32:5910395
关于LIS2HH12TR读加速度计的问题求解
转台的加速度造成的影响; 2.我在程序里面也采用均值滤波,应该不会有偏差; 我的加速计配置(1)CTRL1=3Fh(XYZ使,ODR100Hz) (2)CTRL4_DATA=8\'h00; (3)读
2023-08-07 14:45:41
福禄克的网络测试还很好用福禄克 FLUKE EtherScope II(ES2-PRO) 网络分析参数
福禄克的网络测试还很好用 福禄克 FLUKE EtherScope II(ES2-PRO) 网络分析参数 千兆和无线 LAN 故障处理 10/100/千兆双绞线和 100/1000 光纤
2023-08-01 15:44:08
LIS2HH12 3轴数字量输出线性MEMS加速度计应用笔记
电子发烧友网站提供《LIS2HH12 3轴数字量输出线性MEMS加速度计应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-07-31 09:50:352
lps22hh是什么传感器 LPS22HH气压传感器应用笔记
电子发烧友网站提供《lps22hh是什么传感器 LPS22HH气压传感器应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-07-31 09:09:368
LPS22HH数字气压传感器:系统硬件集成指南
电子发烧友网站提供《LPS22HH数字气压传感器:系统硬件集成指南.pdf》资料免费下载
2023-07-29 15:19:550
15元的太阳灯,遥控光控还带定时100瓦?拆开看看是不是那回事
led太阳
学习电子知识发布于 2023-07-25 20:31:01
法国LEUKOS公司大功率中红外超连续激光器
2023-06-29 14:25:26
HKT100***F/HKT100Y01F 数据表
2023-06-27 20:06:450
HKT100***B/HKT100Y01B 数据表
2023-06-27 20:06:320
赛锐特 万磨耗测试视频
测试
sinceritysmart发布于 2023-06-27 17:23:25
LabVIEW中信号的频谱熵功率熵怎么求
LabVIEW中频谱熵功率熵怎么求
2023-06-11 20:43:46
氦质检漏 EUV ***检漏
, 为了方便进行快速检漏, 采购伯东 Pfeiffer 便携式氦质检漏 ASM 310.***检漏方法: 采用真空模式检漏, 漏率值设定为 1x10-11pa
2023-06-02 15:53:52
氦质检漏电子束***检漏
, 通信设备等多个领域的研发及生产. 经过伯东推荐采购氦质检漏 ASM 310 用于电子束***腔体检漏. 电子束***腔体需要检漏电子束***内部腔
2023-06-02 15:49:40
氦质检漏 ASM 340W 真空镀膜配气面板检漏
配气面板也需要测试整体漏率, 使用上海伯东德国 Pfeiffer 氦质检漏 ASM 340, 真空模式下, 漏率设置为 5.5x10-10 Pa m3/s.
2023-06-02 15:13:14
氦质检漏高温真空烧结炉气密性泄露检测
某客户生产汽车过滤网, 因高温真空烧结炉气密性不佳, 导致生产出的过滤网材料出现氧化质量问题, 经过上海伯东推荐, 选用氦质检漏 ASM 340W 对真空烧结炉进行检漏, 真空模式下, 漏率
2023-06-02 15:06:13
影像仪和闪测的区别
;并在屏幕上产生图形,供操作员进行图影对照,从而能够直观地分辨测量结果可能存在的偏差。 影像仪和闪测虽然都是由机械主体、标尺系统、影像探测系统、驱动控制系统和测量软件等部分组成的影像测量仪器,但还是有
2023-06-01 11:34:04
安捷伦Agilent 35670A 动态信号分析
102.4 kHz,1 通道,51.2 kHz,2 通道,25.6 kHz,4 通道100、200、400、800 和 1600 线分辨率90 dB 动态范围,扫描正弦模式下为 130 dB源:随机
2023-05-25 16:48:06
安立Anritsu MS9710B光谱分析
MS9710B光谱分析是一种衍生光栅型光谱分析,用于分析 600 至 1750 nm波段范围内的光谱。具有自动测量、峰值自动搜索、宽计算、标记到标记间光谱测量、SMSR的分析、曲线拟合
2023-05-24 11:05:02
Anritsu MS9710B光谱分析
2023-05-19 16:27:09
2023-05-08 20:26:410
2023-05-08 20:26:310
白噪声的功率密度和自相关函数有什么特点?
2023-05-06 17:47:21
HKT100***U/HKT100Y01U 数据表
2023-05-04 19:41:190
在测量放大器的等效噪声时输入端为什么会短路呢?
2023-04-25 10:40:15
Agilent安捷伦35670A动态分析
主要特性与指标:1 通道 102.4 kHz,2 通道 51.2 kHz,4 通道 25.6 kHz100、200、400、800 和 1600 线分辨率90 dB 动态范围,130 dB 正弦扫频
2023-04-18 14:55:10
2023-04-14 19:09:520
2023-04-14 19:09:350
2023-04-14 19:09:200
2023-04-14 19:09:040
DSC100A 差示扫描量热 #dsc差示扫描量热 #生产厂家
扫描
南京大展检测仪器发布于 2023-04-13 14:13:02
LQG15HH1N5S02D
LQG15HH1N5S02D
2023-04-06 23:35:06
LQG15HH1N2S02D
LQG15HH1N2S02D
2023-04-06 23:32:56
4414HH
4414HH
2023-03-29 22:43:18
SF-1206HH20M-2
SF-1206HH20M-2
2023-03-29 17:49:00
LQG15HH4N7S02D
LQG15HH4N7S02D
2023-03-29 17:17:37
IRG5U100HH06E
MOD IGBT 600V 100A POWIR ECO 2
2023-03-29 15:16:20
IRG5K100HH06E
2023-03-29 15:16:16
LQG15HH47NJ02D
LQG15HH47NJ02D
2023-03-28 18:11:47
LQG15HH2N2S02D
LQG15HH2N2S02D
2023-03-28 18:11:06
信号与系统傅里叶级数展开的相位为什么前面这一段是空的?
信号与系统傅里叶级数展开的相位为什么前面这一段是空的?如图
2023-03-28 15:25:32
SIT9102AI-24HH25E125.00000X
2023-03-28 13:20:25
HH-3441-G
GASKET FOR HH-3420
2023-03-23 01:05:32
HH-3440-TS
TILT STAND FOR HH-3420
2023-03-23 01:05:23
已全部加载完成
