电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>盗车“黑科技”:3秒黑掉汽车系统,开锁店都能买?
收藏
查看更多
推挽电路
在做推挽电路实验的时候,在输出端测得的信号顶部出现块,有没有知道原因的,求解答
2024-03-17 09:43:05
【换道赛车:新能源汽车的中国道路 | 阅读体验】新能源汽车值得吗?未来又会如何发展
新能源汽车开年的第一个重磅消息,就是比亚迪打出“电比油低”的营销口号,开始了声势浩大的全线降价。一声枪响,消费者纷纷摩拳擦掌,跃跃欲试,但观望者仍不在少数。笔者身边就有很多朋友,依然对电车的安全性
2024-03-08 17:33:39
手持激光焊接机,你不知道的汽车制造科技!@壹晨激光
激光焊接机
壹晨激光发布于 2024-03-07 11:24:49
CNG天然汽车压力传感器
5.000±0.005VDC8~24VDC接线方式电缆插座或电缆线(红--VDD,蓝--OUT,--GND)工作温度-40℃~125℃ 储存温度-50℃~1
2024-03-04 10:57:18
【换道赛车:新能源汽车的中国道路 | 阅读体验】1.汽车产业大变局
这场汽车产业的大变局对汽车行业的未来有着深远的影响。首先,新能源汽车的崛起将改变传统的汽车动力系统,推动汽车行业向更加环保、高效的方向发展。随着电池技术的不断进步和充电基础设施的完善,纯电动车和混合
2024-03-04 07:28:12
汽车的夜视系统技术详解?
在如今的汽车行业中,安全一直是最重要的关注点之一。随着科技的不断进步,汽车制造商们不断推出新的创新技术来提升驾驶的安全性。其中一个备受关注的技术就是夜视系统。那么,什么是汽车的夜视系统,能给驾驶员
2024-02-29 11:34:3591
新能源汽车整车电控系统详解
关于汽车电控系统,它其实并不是新能源电动汽车专有的,燃油车同样具备,只不过新能源电动汽车的电控系统更加的复杂,也更强大。
2024-02-23 15:06:511110
AEB是一种汽车主动安全技术,主要由哪3大模块构成?
2024-02-20 06:06:08
汽车ECU一般采用芯片架构?使用什么系统
汽车ECU一般采用芯片架构,使用什么系统
2024-02-01 06:09:26
特斯拉汽车的感应钥匙卡是什么 特斯拉感应钥匙卡怎么感应呢
特斯拉汽车的感应钥匙卡是一种便捷的开锁和启动汽车的方式。这种卡片利用射频识别(RFID)技术与汽车通信。
2024-01-29 13:43:113036
想问问大家,有没有推荐的卖微波元器件
如题,新晋科研小白,想请教大佬们平时在哪元器件的
2024-01-20 16:12:22
超级电容能给汽车加速吗?
、启动性能的改善:使汽车在低温启动再也不是问题;3、蓄电池状态的改善:大大增加了蓄电池的使用寿命。二,超级电容器在新能源汽车的应用1,在新能源汽车领域,超级电容器可与二次电池配合使用,形成了性能稳定、节能
2024-01-06 16:31:16
基于CW32的门禁综合系统
基于CW32单片机的门禁综合系统是一款功能强大的智能门禁解决方案,它提供了三种开锁方式:密码开锁、指纹开锁和刷卡开锁,为用户提供方便、安全的门禁控制。该系统的核心控制器采用了CW32单片机,具备
2023-12-28 11:43:581184
AD9974左右两边不一致是什么原因导致的?如何处理?
我使用的ad9974,采样出来的信号,一边比另外一边亮,并且感觉暗的一边有位(硬件电路检查过没有问题)。 我用示波器测试两路CCD输出的模拟信号基本是一致的的(均匀光),因此定义两边的SHP
2023-12-20 06:03:18
AD5410输出0的问题怎么解决?
我们在应该该芯片时,现场出现一个输出0的问题,可是现场出现输出随机0的情况,附件是我们的原理图。具体设计如下: 1. 使用内部电源(DVcc) 2. 使用内部Rset 3. 设置输出
2023-12-14 06:16:48
550Kw的直流电机更换碳刷后出现微小的火花是正常现象吗?
些微小的火花,在碳刷底部密密麻麻的那种零星火花,没有拉弧,想问的是这种情况正常吗?该怎么处理?观察换向器表面光滑,未有烧的痕迹!请教了!
2023-12-11 07:18:28
AD7606和MCU通信接口的采样速率都能达到200 ksps千吗?
请教一下,AD7606和MCU通信接口的采样速率都能达到200 ksps千吗?
2023-12-05 07:24:05
【每周一练】盘古1K开发板 练习二:按键控制LED灯实验
\\\\demo\\\\3_key_led_rgb) 注意参考例子是2KG,需要配置为1KG generate bitstream并下载到板子上 成功!(见顶部视频) 魔改一下? 根据原理图,把按键改到KEY2(61) 注意到原例程的8个颜色,其中一个是全,一个是全亮,改一下试试效果。(见底部视频)
2023-12-03 20:12:27
纯电动汽车辅助系统之制冷系统
在电动汽车辅助系统中,很多辅助装置在燃油汽车中已装备,例如电动助力转向系统(EPS)、防抱死制动系统(ABS)等,汽车维修人员对这些装置的构造与原理早已掌握。本文以北汽新能源EV200为例,着重介绍电动汽车辅助系统中制冷系统特有的辅助装置——电动压缩机。
2023-11-28 10:08:59442
4.3!基于全志T113平台的快速启动方案分享
/env.cfg\" (3) 文件系统快速启动优化。 通过取消相关服务启动以及自动挂载功能,优先执行Qt程序,并且延时一段时间再执行其他功能。启动时间可缩短约10。在LinuxSDK解压
2023-11-27 09:57:55
上海久滨 JB-JM5 汽车弹簧耐碎石冲击试验机
的。二、主要功能:1、PLC控制系统2、试样全部设定为喷射面积3、喷射时间可设置0-999并喷射中设置时间暂停时间4、漏斗不锈钢制作可安装0-10公斤左右喷射介质
2023-11-24 10:31:33
调速器在运行过程中突燃冒烟的原因?
该传动系统是:一台590P(4象限70A)+直流电机(Z4-160-11 22KW 1500rpm),通过皮带+二级齿轮传动带动的是一个重约2~3T的旋转盘绞头。 检查电机及线路正常,调速系统的进线
2023-11-23 07:21:45
是什么原因导致热电偶正极线容易变色并造成开路?
最近多次在更换模具上使用了5年左右的二线制带屏蔽层的J型热电偶过程中发现,一根负极线颜色很正常,另外一根正极线就完全不同了,像是过了比较大的电流线色很且感有锈迹,如果传输线路有驳接,很容易就造成开路导致不能正常测量温度了。不知道是什么原因造成了这个问题。
2023-11-16 08:20:50
汽车LED照明系统的应用设计
电子发烧友网站提供《汽车LED照明系统的应用设计.doc》资料免费下载
2023-11-01 11:21:220
【LuckFox Pico Plus开发板免费试用】+计数器与电子时钟
: 图2 获取系统时间 显然在显示时间时,是不能采用这种形式的。 为此,可通过以下的方式来提取相应的时间值。 图3 提取时间值 这样,就可以参考下面的程序来实现电子时钟功能。 参考程序为: 图4 电子时钟效果 计时效果演示视频:
2023-10-28 18:05:44
新能源汽车电机综合测试系统
新能源汽车电机综合测试系统测试用于纯电动汽车用电机、电机控制器、差减速器等产品检验和故障分析,该系统能够满足型式试验和耐久试验要求、电控系统试验和车用电机以及动力电池组在动力系统中的性能试验及优化
2023-10-28 10:22:02
新能源汽车电机测试系统
能量回馈型新能源汽车电机测试系统用于新能源纯电动汽车开发过程中对各种型式永磁同步电机及其控制器进行各方面性能、可靠性台架测试,能够完成电机控制策略的开发、匹配、标定、评价研究;也能够用于驱动电机
2023-10-28 10:10:01
汽车电磁阀测试系统
汽车电磁阀测试系统产品概述:汽车电磁阀测试系统,是对电机的电阻和电感等项目进行测试。系统采用工控机进行集中控制,一次接线即可完成全部测试项目,并对测试结果自动进行分析、判断、统计、存储、打印。可预置
2023-10-28 10:05:40
汽车电子泵测试系统
汽车电子泵测试系统:一、概述:1、测试项目:流量、转速、电流、功率、压力(扬程)、效率、温升;2、系统指标符合GB/T3216-2005《回转动力泵 水力性能验收试验 1级和2级》和GB
2023-10-28 09:58:48
车打不着了怎么解决?(车子突然启动不了的解决办法)
发现问题,建议前往汽车修理店进行维修或更换。   3. 检查燃油系统   另一个可能导致车打不着的原因是燃油系统出现问题。首先,检查油箱中的燃油是否充足。如果燃油不足,加油可以解决问题。此外,还应检查燃油泵
2023-10-16 10:48:36
CAN通信的过程中经常数据包的原因?
检查了通信中并没有干扰,一般都是什么原因导致数据包的
2023-10-16 06:37:40
无线串口传输不稳定经常数据怎么解决?
传输的过程中经常数据应该怎么解决
2023-10-13 07:11:09
FT232RL在传输的时候会出现偶尔数据帧的情况怎么解决?
应该如何排除这个数据的问题
2023-10-09 06:39:22
双向可控硅正反接都能工作吗?
为什么正反接都能工作,如何区分正反
2023-09-27 06:08:50
纸巾粉率测试仪
纸巾粉率测试仪 是适用于卷筒卫生纸、平板卫生纸、盘式卫生纸等产品。在用原生木浆制造生活用纸的过程中,为了达到其柔软性较好的目的,厂家会在浆料中加入一定的原生短木浆纤维, 而
2023-09-22 17:10:47
汽车操作系统的演进:赋能智能汽车
汽车行业不断发展的格局中,软件在塑造车辆未来的关键角色愈发重要,车企正在致力于构建更智能的、以软件为驱动的汽车汽车操作系统(OS)的开发是其中一个至关重要的组成部分。
2023-09-14 16:59:15669
MC33FS4507LAE
汽车级,系统基本芯片 PMIC LQFP48_7X7MM_EP
2023-09-11 15:16:41
海思 PQTools 电平矫正方法
来源:易百纳技术社区 一 什么是电平?电平:黑色的最小值,sensor感光全零数据时,对应sensor输出的最小信号值 形成的原因:1 sensor将模拟信号转换到数字信号时,由于转换精度限制
2023-09-11 15:07:55
汽车改装开关控制盒方案——打造个性化驾驶体验
前言:近20年,汽车保有量增长了14倍,越来越多的人拥有了自己的车辆。而这也催生出了改装的思想,毕竟不是每一辆车都能完全符合使用者的体验。加装矩阵大灯、喇叭或者是座椅加热,车载冰箱等设备、功能
2023-09-08 14:48:50
如何判断二极管的正负极
,大的片状的是负极。 也可打开万用表,将旋钮拨到通断档,将红表笔分别接在两个引脚。若有读数,则红表笔一端为正极;若读数为“1”,则表笔一端为正极。 根据具体情况,选择合适的方法判断二极管的正负极。
2023-09-06 17:39:55
电动汽车HVAC系统的不同之处
电动汽车HVAC(暖通空调)系统依赖先进的传感器、作动器和控制器,以确保车辆在所有温度条件下都能保持最佳运行状态。
2023-09-06 15:52:36406
一文了解新能源汽车中包含多少种芯片
称为“微控制单元”,负责算力和处理,用于发动机/底盘/车身控制等,比如用于自动驾驶感知和融合的AI芯片。目在汽车上搭载的芯片越来越多,从动力系统,到车机系统,再到安全系统都能看到芯片的大量应用。一辆
2023-08-25 11:32:31
通电5就能烧铜板?这个电路究竟是什么原理?能够如此厉害!
电源电路DIY制作
学习电子知识发布于 2023-08-24 21:50:58
新能源汽车电气系统的组成
新能源汽车电气系统的组成 随着环保意识的增强和石油资源的日益枯竭,新能源汽车已成为未来汽车产业的大趋势。与传统燃油汽车相比,新能源汽车拥有更为环保、高效、经济的特点,其中一个重要的因素是其电气系统
2023-08-18 10:54:324472
【华秋推荐】新能源汽车中的T-BOX系统,你了解多少?
、使用tbox系统可以远程查询和控制汽车,比如控制汽车开门、鸣笛、闪灯、打开空调、启动发动机等等,还可以查看汽车的定位。 3、其他作用:比如道路救援、故障诊断、异常提醒。遭遇事故后tbox系统会自动拨打救援
2023-08-11 14:20:51
超越想象:中国产汽车芯片的十款科技产品震撼揭秘!
汽车芯片
北京中科同志科技股份有限公司发布于 2023-08-11 10:52:41
STM32H5 I3C HAL_I3C_Ctrl_Receive_IT()怎样设置才能屏蔽reserved byte只跟target addr呀
以下设置每次读取时会默认输出reserved byte,怎样设置才能屏蔽只跟target addr呀 #define I3
2023-08-05 07:09:56
才茂隧道智慧照明解决方案,助推隧道智慧化建设发展
运营成本、提高照明系统工作效率保障交通安全,隧道智慧照明建设成为当今隧道建设项目中不可或缺的部分。 现状及痛点1、隧道内外照度差异大白天外亮内,夜间外
2023-08-04 11:32:09
汽车制冷系统有哪些零件组成?汽车制冷系统的组成与工作原理
汽车制冷系统还包括一些传感器、控制模块和电线等辅助部件,用于监测和控制系统的运行状态。这些零件共同协作,以确保汽车制冷系统的正常工作和提供舒适的车内温度。
2023-07-31 16:20:481292
透视汽车的转向系统与制动系统讲解
汽车行驶方向的专设机构,称为汽车转向系统。因此,汽车转向系统的功用是保证汽车能按驾驶员的意愿而进行转向行驶。汽车转向系统由转向操纵机构(方向盘)、转向器、转向传动机构、转向助力机构等组成,如图1所示。
2023-07-06 09:20:04824
LS-2145-OPO532纳OPO激光系统
LS-2145-OPO532纳OPO激光系统 产品介绍:LS-2145-OPO532是一款调Q Nd:YAG激光器,内置光学参量振荡器(OPO)。它可以将Nd:YAG的二次谐波(532
2023-06-29 13:34:56
汽车 PCB 板与普通 PCB 板的区别
交通的代表,它能帮助汽车驾驶员规划最佳路线,避免塞车等交通状况。汽车 PCB 板作为车载导航的重要组成部分,能够提高车载导航的性能和精度。 3. 车载安全 汽车上的安全系统包括各种传感器、控制器
2023-06-25 14:23:59
M261的定时器,偏差很大,600差不多10的误差如何解决?
M261的定时器,偏差很大,600差不多10的误差,咋办? 用了TIMER0作为定时器,采用内部高速时钟作为时钟源,系统时钟设置为4MHz. void TMR0_IRQHandler
2023-06-20 08:38:26
如何使用CCC数字钥匙R3汽车锚的BLE端?
我们用 kw45b41zevk 板敲响了数字钥匙汽车锚演示代码。我不知道如何使用 CCC 数字钥匙 R3 汽车锚的 BLE 端。请给我一些演示文件。
2023-06-08 07:04:28
陶氏7091单组分密封胶 多色选择 通用型
产品特性高性能、通用型颜色:、白、灰脱醇型硅胶
2023-05-30 15:19:22
草履虫都能看得明白的FOC 入门教程
草履虫都能看得明白的FOC 入门教程 其利天下技开发 其利天下技开发 *附件:FOC技术笔记-新修版.pdf
2023-05-29 12:05:47
TiF-100钛宝石飞激光器Ti:Sapphire固态飞振荡器
TiF-100钛宝石飞激光器Ti:Sapphire固态飞振荡器产品简介      TiF-100钛宝石飞激光器Ti:Sapphire固态飞振荡器激光系统
2023-05-24 15:02:45
LAYERTEC色散补偿飞啁啾反射镜对
LAYERTEC色散补偿飞啁啾反射镜对    啁啾反射镜用于飞激光色散补偿。色散补偿飞啁啾反射镜对可以矫正超短脉冲通过光学系统时发生的脉冲展宽,非常适合
2023-05-24 14:39:36
中红外可调谐光纤飞激光器UltraTune 3400
紧凑、免维护和可调谐激光系统是科学研究的理想工具。相对于传统激光器操作复杂、机械调谐、笨重且昂贵,中红外可调谐光纤飞激光器Femtum UltraTune 34
2023-05-24 10:54:02
Jasper Flex高功率飞光纤激光器
Jasper Flex高功率飞光纤激光器      Jasper Flex高功率飞光纤激光器是用于微处理的新型高功率飞激光器。其紧凑的尺寸使其更易于使用和集成到
2023-05-24 10:14:45
SID-VIS系列紧凑型可见光皮光纤激光器
SID-VIS系列紧凑型可见光皮光纤激光器SID-VIS系列紧凑型可见光皮光纤激光器集成了创新的电子脉冲产生系统,可提供10皮脉冲。重复频率从单发到2 GHz连续可调,并且可选多种波长。SID
2023-05-24 09:25:06
汽车性能试验VR虚拟仿真系统
汽车性能试验是评估汽车性能的重要手段,通过对汽车各项性能进行测试,可以了解汽车的性能表现,从而指导汽车的设计、制造和改进。而 汽车性能试验VR虚拟仿真系统 是一种利用虚拟现实技术进行汽车性能试验
2023-05-22 14:29:43535
共聚焦3D成像显微镜系统
在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。 中图仪器VT6000系列共聚焦3D成像显微镜系统以共聚焦技术为原理,通过系统
2023-05-22 10:37:45
为什么x86和arm的架构不同,但是都能装linux呢?
为什么x86和arm的架构不同,但是都能装linux呢?他们的编译时如何实现的?
2023-05-16 10:21:22
怎么设计一个能够实现上锁开锁功能的简易电子锁?
设计一个简易的电子密码锁,并进行仿真实验,该系统能够进行密码输入功能、上锁功能、在锁合状态下通过输入密码进行开锁的功能、锁合状态下设置新密码功能、以及在开锁时,如果连续密码错误三次,则产生声、光报警功能。
2023-05-02 16:02:002310
caam-keygen如果密钥是用相同的明文生成的,那么在另一台设备上解密数据?
caam-keygen 支持从明文生成密钥。是否有可能: 1. 如果密钥是用相同的明文生成的,那么在另一台设备上解密数据?(OTPMK 不同) 2. 使用此明文作为 dmsetup 的密钥并
2023-04-28 08:33:07
小小遥控器 满满科技
产品拆解
电子发烧友网官方发布于 2023-04-27 15:16:50
三极管双电源射极偏置电路的旁路电容为什么不直接旁路Re呢?
三极管双电源射极偏置电路的旁路电容为什么不直接旁路Re,而是将其分为两部分,只旁路其中的一部分?
2023-04-21 17:40:16
RV1126/1109配置LCD屏驱动问题
RV1126/1109板子配置LCD屏。LCD屏幕的SPI驱动是固化好的,配置好设备树中的屏幕参数即可点亮。但该屏幕有以下两个问题:屏幕只有蓝两种颜色屏幕显示logo后熄灭,不能长期显示请问各位大佬如何解决。
2023-04-17 11:00:18
在哪AioneMotor28027驱控一体板?
在哪AioneMotor28027驱控一体板 、DSP EMULATOR 仿真器?
2023-04-12 14:51:23
实力不允许低调,瑞丰恒高功率紫外激光器在白色陶瓷表面打
容易,但随着紫外激光的发展,在绝大多数情况下,可以优先考虑紫外激光。下面是瑞丰恒紫外激光在陶瓷表面的打实例,文字清晰,色差明显,效率极高。使用瑞丰恒紫外激光打标,属于非接触加工,可以保证加工精度。不同于传统
2023-04-04 16:40:21
STM32F103ZET6小系统
STM32F103ZET6小系统板 DEVB_50X80MM 5V
2023-03-28 13:06:25
STM32F407ZGT6小系统
STM32F407ZGT6小系统板 DEVB_50X80MM 5V
2023-03-28 13:06:25
ATK-STM32F103ZE最小系统
ATK-STM32F103ZE最小系统板 DEVB_50×80MM 5V
2023-03-28 13:05:53
ATK-STM32F407ZG最小系统
ATK-STM32F407ZG最小系统板 DEVB_50×80MM 5V
2023-03-28 13:05:53
车载导航mcu的作用是控制汽车中的导航系统
车载导航mcu的作用是控制汽车中的导航系统。作为汽车导航控制系统的核心,导航mcu必须有着耐高温和坚固的特性,使之在复杂的汽车内部环境中不容易损坏。    汽车mcu有什么作用mcu是Motor
2023-03-27 14:25:34
汽车无钥匙启动软硬件开发设计交流及信息资源共享
车门1-2米的范围之内,车门就会自动开锁,而这种感应系统没有方向要求,当靠近车门时,双闪灯就会亮起,并伴随着喇叭短响声光提示。3、感应智能进入(关门)当车钥匙离开感应范围之外的时候,车门会自动
2023-03-23 16:30:29
已全部加载完成
