在做推挽电路实验的时候,在输出端测得的信号顶部出现黑块,有没有知道原因的,求解答
2024-03-17 09:43:05
新能源汽车开年的第一个重磅消息,就是比亚迪打出“电比油低”的营销口号,开始了声势浩大的全线降价。一声枪响,消费者纷纷摩拳擦掌,跃跃欲试,但观望者仍不在少数。笔者身边就有很多朋友,依然对电车的安全性
2024-03-08 17:33:39
5.000±0.005VDC8~24VDC接线方式电缆插座或电缆线(红--VDD,蓝--OUT,黑--GND)工作温度-40℃~125℃ 储存温度-50℃~1
2024-03-04 10:57:18
这场汽车产业的大变局对汽车行业的未来有着深远的影响。首先,新能源汽车的崛起将改变传统的汽车动力系统,推动汽车行业向更加环保、高效的方向发展。随着电池技术的不断进步和充电基础设施的完善,纯电动车和混合
2024-03-04 07:28:12
在如今的汽车行业中,安全一直是最重要的关注点之一。随着科技的不断进步,汽车制造商们不断推出新的创新技术来提升驾驶的安全性。其中一个备受关注的技术就是夜视系统。那么,什么是汽车的夜视系统,能给驾驶员
2024-02-29 11:34:35
91
关于汽车电控系统,它其实并不是新能源电动汽车专有的,燃油车同样具备,只不过新能源电动汽车的电控系统更加的复杂,也更强大。
2024-02-23 15:06:51
1110
AEB是一种汽车主动安全技术,主要由哪3大模块构成
2024-02-20 06:06:08
汽车ECU一般采用芯片架构,使用什么系统?
2024-02-01 06:09:26
特斯拉汽车的感应钥匙卡是一种便捷的开锁和启动汽车的方式。这种卡片利用射频识别(RFID)技术与汽车通信。
2024-01-29 13:43:11
3036 如题,新晋科研小白,想请教大佬们平时在哪买元器件的
2024-01-20 16:12:22
、启动性能的改善:使汽车在低温启动再也不是问题;3、蓄电池状态的改善:大大增加了蓄电池的使用寿命。二,超级电容器在新能源汽车的应用1,在新能源汽车领域,超级电容器可与二次电池配合使用,形成了性能稳定、节能
2024-01-06 16:31:16
基于CW32单片机的门禁综合系统是一款功能强大的智能门禁解决方案,它提供了三种开锁方式:密码开锁、指纹开锁和刷卡开锁,为用户提供方便、安全的门禁控制。该系统的核心控制器采用了CW32单片机,具备
2023-12-28 11:43:58
1184
我使用的ad9974,采样出来的信号,一边比另外一边亮,并且感觉暗的一边有掉位(硬件电路检查过没有问题)。
我用示波器测试两路CCD输出的模拟信号基本是一致的的(均匀光),因此定义两边的SHP
2023-12-20 06:03:18
我们在应该该芯片时,现场出现一个输出掉0的问题,可是现场出现输出随机掉0的情况,附件是我们的原理图。具体设计如下:
1. 使用内部电源(DVcc)
2. 使用内部Rset
3. 设置输出
2023-12-14 06:16:48
些微小的火花,在碳刷底部密密麻麻的那种零星火花,没有拉弧,想问的是这种情况正常吗?该怎么处理?观察换向器表面光滑,未有烧黑的痕迹!请教了!
2023-12-11 07:18:28
请教一下,AD7606和MCU通信接口的采样速率都能达到200 ksps千秒吗?
2023-12-05 07:24:05
\\\\demo\\\\3_key_led_rgb)
注意参考例子是2KG,需要配置为1KG
generate bitstream并下载到板子上
成功!(见顶部视频)
魔改一下?
根据原理图,把按键改到KEY2(61)
注意到原例程的8个颜色,其中一个是全黑,一个是全亮,改一下试试效果。(见底部视频)
2023-12-03 20:12:27
在电动汽车辅助系统中,很多辅助装置在燃油汽车中已装备,例如电动助力转向系统(EPS)、防抱死制动系统(ABS)等,汽车维修人员对这些装置的构造与原理早已掌握。本文以北汽新能源EV200为例,着重介绍电动汽车辅助系统中制冷系统特有的辅助装置——电动压缩机。
2023-11-28 10:08:59
442
/env.cfg\"
(3) 文件系统快速启动优化。
通过取消相关服务启动以及自动挂载功能,优先执行Qt程序,并且延时一段时间再执行其他功能。启动时间可缩短约10秒。在LinuxSDK解压
2023-11-27 09:57:55
的。二、主要功能:1、PLC控制系统2、试样全部设定为喷射面积3、喷射时间可设置0-999秒并喷射中设置时间暂停时间4、漏斗不锈钢制作可安装0-10公斤左右喷射介质
2023-11-24 10:31:33
该传动系统是:一台590P(4象限70A)+直流电机(Z4-160-11 22KW 1500rpm),通过皮带+二级齿轮传动带动的是一个重约2~3T的旋转盘绞头。
检查电机及线路正常,调速系统的进线
2023-11-23 07:21:45
最近多次在更换模具上使用了5年左右的二线制带屏蔽层的J型热电偶过程中发现,一根负极线颜色很正常,另外一根正极线就完全不同了,像是过了比较大的电流线色很黑且感有锈迹,如果传输线路有驳接,很容易就造成开路导致不能正常测量温度了。不知道是什么原因造成了这个问题。
2023-11-16 08:20:50
电子发烧友网站提供《汽车LED照明系统的应用设计.doc》资料免费下载
2023-11-01 11:21:22
0 :
图2 获取系统时间
显然在显示时间时,是不能采用这种形式的。
为此,可通过以下的方式来提取相应的时间值。
图3 提取时间值
这样,就可以参考下面的程序来实现电子时钟功能。
参考程序为:
图4 电子时钟效果
秒计时效果演示视频:
2023-10-28 18:05:44
新能源汽车电机综合测试系统测试用于纯电动汽车用电机、电机控制器、差减速器等产品检验和故障分析,该系统能够满足型式试验和耐久试验要求、电控系统试验和车用电机以及动力电池组在动力系统中的性能试验及优化
2023-10-28 10:22:02
能量回馈型新能源汽车电机测试系统用于新能源纯电动汽车开发过程中对各种型式永磁同步电机及其控制器进行各方面性能、可靠性台架测试,能够完成电机控制策略的开发、匹配、标定、评价研究;也能够用于驱动电机
2023-10-28 10:10:01
汽车电磁阀测试系统产品概述:汽车电磁阀测试系统,是对电机的电阻和电感等项目进行测试。系统采用工控机进行集中控制,一次接线即可完成全部测试项目,并对测试结果自动进行分析、判断、统计、存储、打印。可预置
2023-10-28 10:05:40
汽车电子泵测试系统:一、概述:1、测试项目:流量、转速、电流、功率、压力(扬程)、效率、温升;2、系统指标符合GB/T3216-2005《回转动力泵 水力性能验收试验 1级和2级》和GB
2023-10-28 09:58:48
发现问题,建议前往汽车修理店进行维修或更换。
3. 检查燃油系统
另一个可能导致车打不着的原因是燃油系统出现问题。首先,检查油箱中的燃油是否充足。如果燃油不足,加油可以解决问题。此外,还应检查燃油泵
2023-10-16 10:48:36
检查了通信中并没有干扰,一般都是什么原因导致掉数据包的
2023-10-16 06:37:40
传输的过程中经常掉数据应该怎么解决
2023-10-13 07:11:09
应该如何排除这个掉数据的问题
2023-10-09 06:39:22
为什么正反接都能工作,如何区分正反
2023-09-27 06:08:50
纸巾掉粉率测试仪 是适用于卷筒卫生纸、平板卫生纸、盘式卫生纸等产品。在用原生木浆制造生活用纸的过程中,为了达到其柔软性较好的目的,厂家会在浆料中加入一定的原生短木浆纤维, 而
2023-09-22 17:10:47
在汽车行业不断发展的格局中,软件在塑造车辆未来的关键角色愈发重要,车企正在致力于构建更智能的、以软件为驱动的汽车。汽车操作系统(OS)的开发是其中一个至关重要的组成部分。
2023-09-14 16:59:15
669
汽车级,系统基本芯片 PMIC LQFP48_7X7MM_EP
2023-09-11 15:16:41
来源:易百纳技术社区
一 什么是黑电平?黑电平:黑色的最小值,sensor感光全零数据时,对应sensor输出的最小信号值 形成的原因:1 sensor将模拟信号转换到数字信号时,由于转换精度限制
2023-09-11 15:07:55
前言:近20年,汽车保有量增长了14倍,越来越多的人拥有了自己的车辆。而这也催生出了改装的思想,毕竟不是每一辆车都能完全符合使用者的体验。加装矩阵大灯、喇叭或者是座椅加热,车载冰箱等设备、功能
2023-09-08 14:48:50
,大的片状的是负极。
也可打开万用表,将旋钮拨到通断档,将红黑表笔分别接在两个引脚。若有读数,则红表笔一端为正极;若读数为“1”,则黑表笔一端为正极。
根据具体情况,选择合适的方法判断二极管的正负极。
2023-09-06 17:39:55
电动汽车HVAC(暖通空调)系统依赖先进的传感器、作动器和控制器,以确保车辆在所有温度条件下都能保持最佳运行状态。
2023-09-06 15:52:36
406 称为“微控制单元”,负责算力和处理,用于发动机/底盘/车身控制等,比如用于自动驾驶感知和融合的AI芯片。目在汽车上搭载的芯片越来越多,从动力系统,到车机系统,再到安全系统,都能看到芯片的大量应用。一辆
2023-08-25 11:32:31
新能源汽车电气系统的组成 随着环保意识的增强和石油资源的日益枯竭,新能源汽车已成为未来汽车产业的大趋势。与传统燃油汽车相比,新能源汽车拥有更为环保、高效、经济的特点,其中一个重要的因素是其电气系统
2023-08-18 10:54:32
4472 、使用tbox系统可以远程查询和控制汽车,比如控制汽车开门、鸣笛、闪灯、打开空调、启动发动机等等,还可以查看汽车的定位。
3、其他作用:比如道路救援、故障诊断、异常提醒。遭遇事故后tbox系统会自动拨打救援
2023-08-11 14:20:51
以下设置每次读取时会默认输出reserved byte,怎样设置才能屏蔽掉只跟target addr呀
#define I3
2023-08-05 07:09:56
运营成本、提高照明系统工作效率保障交通安全,隧道智慧照明建设成为当今隧道建设项目中不可或缺的部分。 现状及痛点1、隧道内外照度差异大白天外亮内黑,夜间外黑
2023-08-04 11:32:09
汽车制冷系统还包括一些传感器、控制模块和电线等辅助部件,用于监测和控制系统的运行状态。这些零件共同协作,以确保汽车制冷系统的正常工作和提供舒适的车内温度。
2023-07-31 16:20:48
1292 汽车行驶方向的专设机构,称为汽车转向系统。因此,汽车转向系统的功用是保证汽车能按驾驶员的意愿而进行转向行驶。汽车转向系统由转向操纵机构(方向盘)、转向器、转向传动机构、转向助力机构等组成,如图1所示。
2023-07-06 09:20:04
824
LS-2145-OPO532纳秒OPO激光系统 产品介绍:LS-2145-OPO532是一款调Q Nd:YAG激光器,内置光学参量振荡器(OPO)。它可以将Nd:YAG的二次谐波(532
2023-06-29 13:34:56
交通的代表,它能帮助汽车驾驶员规划最佳路线,避免塞车等交通状况。汽车 PCB 板作为车载导航的重要组成部分,能够提高车载导航的性能和精度。
3. 车载安全
汽车上的安全系统包括各种传感器、控制器
2023-06-25 14:23:59
M261的定时器,偏差很大,600秒差不多10秒的误差,咋办?
用了TIMER0作为定时器,采用内部高速时钟作为时钟源,系统时钟设置为4MHz.
void TMR0_IRQHandler
2023-06-20 08:38:26
我们用 kw45b41zevk 板敲响了数字钥匙汽车锚演示代码。我不知道如何使用 CCC 数字钥匙 R3 汽车锚的 BLE 端。请给我一些演示文件。
2023-06-08 07:04:28
产品特性高性能、通用型颜色:黑、白、灰脱醇型硅胶
2023-05-30 15:19:22
草履虫都能看得明白的FOC 入门教程
其利天下技开发
其利天下技开发
*附件:FOC技术笔记-新修版.pdf
2023-05-29 12:05:47
TiF-100钛宝石飞秒激光器Ti:Sapphire固态飞秒振荡器产品简介 TiF-100钛宝石飞秒激光器Ti:Sapphire固态飞秒振荡器激光系统
2023-05-24 15:02:45
LAYERTEC色散补偿飞秒啁啾反射镜对 啁啾反射镜用于飞秒激光色散补偿。色散补偿飞秒啁啾反射镜对可以矫正超短脉冲通过光学系统时发生的脉冲展宽,非常适合
2023-05-24 14:39:36
紧凑、免维护和可调谐激光系统是科学研究的理想工具。相对于传统激光器操作复杂、机械调谐、笨重且昂贵,中红外可调谐光纤飞秒激光器Femtum UltraTune 34
2023-05-24 10:54:02
Jasper Flex高功率飞秒光纤激光器 Jasper Flex高功率飞秒光纤激光器是用于微处理的新型高功率飞秒激光器。其紧凑的尺寸使其更易于使用和集成到
2023-05-24 10:14:45
SID-VIS系列紧凑型可见光皮秒光纤激光器SID-VIS系列紧凑型可见光皮秒光纤激光器集成了创新的电子脉冲产生系统,可提供10皮秒脉冲。重复频率从单发到2 GHz连续可调,并且可选多种波长。SID
2023-05-24 09:25:06
汽车性能试验是评估汽车性能的重要手段,通过对汽车各项性能进行测试,可以了解汽车的性能表现,从而指导汽车的设计、制造和改进。而 汽车性能试验VR虚拟仿真系统 是一种利用虚拟现实技术进行汽车性能试验
2023-05-22 14:29:43
535 在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。 中图仪器VT6000系列共聚焦3D成像显微镜系统以共聚焦技术为原理,通过系统
2023-05-22 10:37:45
为什么x86和arm的架构不同,但是都能装linux呢?他们的编译时如何实现的?
2023-05-16 10:21:22
设计一个简易的电子密码锁,并进行仿真实验,该系统能够进行密码输入功能、上锁功能、在锁合状态下通过输入密码进行开锁的功能、锁合状态下设置新密码功能、以及在开锁时,如果连续密码错误三次,则产生声、光报警功能。
2023-05-02 16:02:00
2310
caam-keygen 支持从明文生成黑密钥。是否有可能:
1. 如果密钥是用相同的明文生成的,那么在另一台设备上解密数据?(OTPMK 不同)
2. 使用此明文作为 dmsetup 的密钥并
2023-04-28 08:33:07
三极管双电源射极偏置电路的旁路电容为什么不直接旁路掉Re,而是将其分为两部分,只旁路掉其中的一部分?
2023-04-21 17:40:16
RV1126/1109板子配置LCD屏。LCD屏幕的SPI驱动是固化好的,配置好设备树中的屏幕参数即可点亮。但该屏幕有以下两个问题:屏幕只有蓝黑两种颜色屏幕显示logo后熄灭,不能长期显示请问各位大佬如何解决。
2023-04-17 11:00:18
在哪买AioneMotor28027驱控一体板 、DSP EMULATOR 仿真器?
2023-04-12 14:51:23
容易,但随着紫外激光的发展,在绝大多数情况下,可以优先考虑紫外激光。下面是瑞丰恒紫外激光在陶瓷表面的打黑实例,文字清晰,色差明显,效率极高。使用瑞丰恒紫外激光打标,属于非接触加工,可以保证加工精度。不同于传统
2023-04-04 16:40:21
STM32F103ZET6小系统板 DEVB_50X80MM 5V
2023-03-28 13:06:25
STM32F407ZGT6小系统板 DEVB_50X80MM 5V
2023-03-28 13:06:25
ATK-STM32F103ZE最小系统板 DEVB_50×80MM 5V
2023-03-28 13:05:53
ATK-STM32F407ZG最小系统板 DEVB_50×80MM 5V
2023-03-28 13:05:53
车载导航mcu的作用是控制汽车中的导航系统。作为汽车导航控制系统的核心,导航mcu必须有着耐高温和坚固的特性,使之在复杂的汽车内部环境中不容易损坏。 汽车mcu有什么作用mcu是Motor
2023-03-27 14:25:34
车门1-2米的范围之内,车门就会自动开锁,而这种感应系统没有方向要求,当靠近车门时,双闪灯就会亮起,并伴随着喇叭短响声光提示。3、感应智能进入(关门)当车钥匙离开感应范围之外的时候,车门会自动
2023-03-23 16:30:29
