比如对于微流控免疫分析芯片系统,抗体的固定、对微通道表面的封闭,显著影响免疫分析的灵敏度,是该类芯片需要重点解决的问题。
2024-03-15 10:36:42108 降压恒流芯片是一种电子元件,用于将高电压或高电流的输入电源转换为稳定的低电压输出电源,并同时保持恒定的电流输出。
降压恒流芯片的作用有以下几点:
将高电压降低到适合驱动车灯的工作电压,确保车灯亮度
2024-03-08 18:12:14
概述 AP9180 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动芯片。AP9180 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流
2024-03-05 15:28:21
检测出输出电流过大时,霍尔输出一个峰值电压,这个电压和硬件定标值通过比较器比较,输出一个高电平,发送给变频器主控芯片停止驱动信号的发出;那么软件方面是怎么判断过流的,有没有软件方面的工程师详细解释解释?
2024-02-25 20:40:01
**一、微弧氧化脉冲电源技术原理**微弧氧化脉冲电源技术是一种基于电化学原理的电源技术。其工作原理是利用脉冲电流在电解质中产生的电化学反应,使金属表面形成一层致密的氧化膜,从而提高金属表面的耐磨性
2024-02-25 17:57:30
SMD封装是一种表面贴装封装技术,用于封装集成电路芯片或其他电子元件,以便直接安装在PCB的表面上。
2024-02-21 18:15:36567 Multiphysics仿真,可以得到不同入射角下的透射率和反射率,从而为超表面的设计提供指导。此外,还可以通过仿真分析超表面的光学性能随结构参数的变化规律,为优化设计提供依据。
更多内容微信
2024-02-20 09:20:23
以下几个因素: 焊盘平整度 正如之前提到的,某些表面处理技术可能会导致表面不平整,这可能会影响性能、焊接能力和其它因素。如果表面平整度是一个重要的考虑因素,那么您应该考虑具有薄而均匀层的表面处理技术。在这种情况下,ENIG、ENEPIG和
2024-02-16 17:09:001218 薄膜表面检测技术在各行业中扮演着至关重要的角色。无论是在电子、光学、食品包装还是医疗领域,薄膜的质量和表面状况对产品性能和品质都有着直接的影响。针对薄膜表面检测的相关技术和方法不断发展,成为确保
2024-01-25 14:11:40228 一、 产品概述YWK石英管液位信号计安装方式为旁通管螺纹侧装,适用于常温、常压介质的液位测量。玻璃管观察窗可选配刻度尺作为标示,更能准确直观读出当前液位。二、 工作原理YWK石英管液位信号计通过侧装
2024-01-24 09:29:21
产品描述APS54085 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率 MOS 管,适用于 5-100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。最大电流2.0A。APS54085 可实现线性
2024-01-18 17:40:57
这是一款14-18V 3A 电流的PCB设计方案.运用的是世微AP5160 电源驱动IC,这是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定 关断时间控制电路,恒流驱动
2024-01-16 16:29:24
、SL2516D LED恒流驱动芯片的特点
1. 高效率:SL2516D采用先进的开关电源技术,具有高效率、低发热量等特点,可有效降低能源消耗和减少散热需求。
2. 高精度:SL2516D具有高精度
2024-01-10 16:03:35
它们需要在夜晚提供稳定的照明,而白天又需要充分利用太阳能进行充电。
总的来说,升压恒流芯片作为太阳能路灯LED驱动芯片的关键组成部分,可以有效提高太阳能路灯的照明效果和能源利用率,是太阳能路灯技术
2023-12-25 15:33:40
,它具有多种优点,被广泛应用于各种应用场景。首先,OC5220原厂降压恒流IC芯片具有很高的效率。它采用先进的开关电源技术,可实现高效能,使得能量转换效率高达90%
2023-12-21 19:08:01
【OC5219原厂降压恒流IC芯片】OC5219是一款专为LED照明应用设计的降压恒流IC芯片。它采用先进的CMOS工艺,具有高效率、高可靠性、低功耗等特点,适用于各种LED照明产品,如LED灯具
2023-12-21 18:59:31
OC5217是一款原厂生产的降压恒流IC芯片,它具有高效、稳定、安全等特点,被广泛应用于各种LED照明、电源适配器、移动电源等领域。该芯片采用先进的降压技术,能够在输入电压较高的情况下,实现输出电压
2023-12-21 17:25:43
【OC5213原厂降压恒流IC芯片】OC5213是一款专为LED照明应用设计的降压恒流IC芯片。它采用先进的CMOS工艺,具有高效率、高可靠性、低成本等优点,适用于各种LED照明产品,如LED灯具
2023-12-21 17:22:36
芯片。文章大纲:一、引言1. 芯片市场概述2. OC5504芯片的背景和特点二、OC5504的工作原理1. 同步降压恒流技术原理2. OC5504的工作原理简述三、
2023-12-21 17:13:28
OC5502原厂同步降压恒流芯片”的摘要或概要,以帮助您了解这个主题。OC5502原厂同步降压恒流芯片是一种高效、稳定的电源管理芯片,广泛应用于各种电子设备中。它采用同步降压技术,能够将输入电压降至
2023-12-21 17:07:54
表面改性技术可有效改善金刚石与基体材料间的结合状态,解决其表面惰性强、难润湿、界面热阻大、热导率小,以及超细颗粒比表面能大、易团聚等问题。
2023-12-21 15:36:01226 泛海微Fhchip-OC6701B 升压恒流芯片泛海微Fhchip-OC6701B是一款专为LED照明应用设计的升压恒流芯片。它采用先进的CMOS工艺,具有高效率、高可靠性、低功耗等特点,适用于各种
2023-12-20 22:05:09
泛海微Fhchip-OC6701 升压恒流芯片泛海微Fhchip-OC6701是一款专为LED照明应用设计的升压恒流芯片。它采用先进的PWM控制技术,具有高效率、高可靠性、高稳定性等特点,为LED
2023-12-20 21:59:01
泛海微Fhchip-OC6700B 升压恒流芯片是一款专为LED照明应用设计的集成电路。它集成了高效率的升压转换器和恒流驱动器,为LED提供了稳定的电流和电压,从而保证了LED的可靠性和稳定性
2023-12-20 21:56:41
泛海微Fhchip-OC6700 升压恒流芯片泛海微Fhchip-OC6700是一款专为LED照明应用设计的升压恒流芯片。它集成了最新的功率MOSFET和PWM控制技术,具有高效率、高可靠性、高精度
2023-12-20 21:54:50
泛海微Fhchip-OC3002 升压恒流芯片泛海微Fhchip-OC3002是一款高效、稳定、智能的升压恒流芯片,适用于各种LED照明和背光应用。它采用先进的芯片技术,具有高效率
2023-12-20 21:52:41
泛海微fhchip-OC5502 同步降压恒流芯片泛海微fhchip-OC5502是一款高性能的同步降压恒流芯片,具有高效率、高精度、高可靠性等优点,广泛应用于LED照明、电源适配器、移动
2023-12-20 21:48:54
泛海微fhchip-OC5501 同步降压恒流芯片泛海微fhchip-OC5501是一款专为LED照明应用设计的同步降压恒流芯片。它采用先进的PWM控制技术,具有高效率、高可靠性、高稳定性
2023-12-20 21:45:44
泛海微Fhchip-OC4001升降压恒流芯片泛海微Fhchip-OC4001是一款高性能的升降压恒流芯片,具有广泛的应用前景。该芯片采用先进的升降压技术,能够在宽电压范围内提供稳定的输出电流
2023-12-20 21:42:59
OC4000是一款内置 100V 功率 MOS 的宽输入输出电压范围的高精度、高效率 的升降压型 LED 恒流驱动控制芯片
2023-12-20 21:37:45
概述 AP9195 是一款效率、高精度的升 压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。 AP9195 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED
2023-12-14 15:27:15
碳刷太短,但没有露出铜引线,且换向器表面光滑,会不会引起励磁绕组烧毁?我们这里前些天发生这样的事情,900kw的直流电机,励磁绕组烧了两组,但是电刷和换向器表面只是被烧毁的励磁线圈冒出的火焰给熊黑了
2023-12-11 06:44:45
深圳市三佛科技有限公司供应FT8395HB2辉芒微SOP8原边反馈控制芯片FT8395HB2辉芒微SOP8原边反馈控制芯片产品介绍:FT8395是一款原边反馈控制芯片,用于高性能的恒压恒流的充电器
2023-11-30 15:43:18
深圳市三佛科技有限公司供应FT8395KB-RT辉芒微5V3.4A电源芯片,原装,库存现货 FT8395是一款原边反馈控制芯片,用于高性能的恒压恒流充电器和适配器。原边反馈的拓扑结构简化
2023-11-30 15:11:16
求推荐一款,降压恒流芯片
输入USB供电,有2种情况,5V1A, 5V2A
输出3.3V,给一颗3.2V的电池充电,充满3.3v
要求,输入有限流或者恒流功能,
好比,输入5V1A,可以限流到1A以下,这样不会损坏usb。
最好电流可以pwm单片机能够控制
谢谢!
2023-11-23 10:59:59
在测量微电流时,由于电流的正负都可能出现,进行I-V转换后,电压也是正负都可能出现,我的芯片是ADUCM360,它的内置AD只能测量正电压,怎样才能测量正负微电流呢?我运放 用的是AD8605,求测量正负电流的电路图
2023-11-22 06:25:31
一、系统建设背景 沥青的质量对沥青路面性能有重要的影响,目前全国高速公路中、上面层普遍采用改性沥青。然而。随着研究工作的不断深入和路面胶结料新材料的出现,尤其是改性沥青在公路施工中的大量
2023-11-08 18:27:29717 微能量MF9006,+V13715153786,是一款微光下能发电给设备供电的芯片,对便携式,低功耗设备,具有增加设备续航能力,微光下永不停电,绿色环保
2023-11-06 20:11:36
电子发烧友网站提供《风洞模型表面压力分布三维显示技术.doc》资料免费下载
2023-11-02 10:38:440 需要进行表面贴装的电子产品一般由印制线路板和表面贴装元器件组成。印制线路板PWB(Printed Wire Board)是含有线路和焊盘的单面或双面多层材料。表面贴装元器件包括表面贴装元件和表面贴装器件两大类。
2023-11-01 15:02:47205 稳定的自适应技术,使得系统外围结构十分简单,可在外围
器件数量少,参数范围宽松的条件下实现高精度恒流控制,极大地节约了系统
成本和体积,并且能够确保在批量生产时 LED 灯具参数的一致性
LC6833
2023-10-30 18:01:18
改性表面的内层由无机物质组成,未改性的表面被相对稀疏的电解质浸渍的CEI覆盖,与LiCoO2表面相比,改性LiCoO2优越的速率能力可能源于CEI上锂能更快脱溶,并稳定电极表面,为适合大功率工作的正极-液-电解质界面设计提供了一种新的设计原则。
2023-10-29 17:03:41472 表面贴连接器的设计元素并非随便贯彻的。一旦设计已经完成,就不能够出现任何可靠性的问题或不牢固的结合点。设计表面贴连接器的工程师皆依据具体的原因去选择特定的设计元素,而明白当中的原因对于作为设计工程师的您非常重要。
2023-10-16 15:15:26152 聚乙烯(PE)具有优良的柔性和抗冲击性能,因而有利于提高PS的韧性。但PS和PE是两种不相容的高聚物,共混改性时,需加入适当的相容剂。PS与PE共混有两种手段可以实现,即反应性共混和非反应性共混。
2023-10-13 16:26:47464 滴眼剂瓶盖开启扭力仪 塑料瓶盖扭力测试仪是一种高精度的检测设备,专门用于测试塑料瓶盖的扭矩值。它对于确保塑料瓶盖的紧固性和密封性起着至关重要的作用,进而影响药品的储存和运输过程中的安全性
2023-09-27 15:57:40
工艺中都曾获得应用。但是 , 它们虽然也能提供“光滑”的表面 , 却都是局部平面化技术 , 不能做到全局平面化。目前 , 已被公认的是 , 对于最小特征尺寸在0135μm 及以下的器件 , 必须进行全局
2023-09-19 07:23:03
USB升压恒流驱动芯片内置MOS消防应急灯锂电池供电升压恒流驱动IC方案芯片外贸应急灯专用锂电池升压恒流芯片简约台灯专用升压恒流驱动芯片可调光台灯专用升压恒流芯片礼品台灯专用升压恒流芯片LED智能
2023-09-14 09:41:18
机械行业中工件表面改性工艺大多为堆焊、热喷涂、等离子喷焊、镀铬和渗氮等,伴随着行业的变革,对传统的工艺的要求越来越高,其中或多或少存在无法调节的问题。激光熔覆技术作为新型的绿色再制造表面改性技术
2023-09-04 16:09:43295 力驰微LC6640 是一款高精度反激型的 LED 恒流驱动芯片 。 芯 片 工 作 在 电 感 电 流 断 续 模 式 , 适 用 于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的隔离反激型 LED
2023-08-23 14:45:38
芯片封装材料的表面处理技术是为了提高封装材料的表面性能和与其他元件的连接性。以下是一些常见的芯片封装材料表面处理技术
2023-08-21 14:58:394053 光学3D表面轮廓仪是基于白光干涉技术,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等快速、准确测量物体表面的形状和轮廓的检测仪器。它利用光学投射原理,通过光学传感器对物体表面进行扫描,并根据反射光的信息来
2023-08-21 13:41:46
发出声音或闪烁灯光,以提醒用户及时添加水。
通过光电液位传感器的工作原理,饮水机可以实现低液位提醒功能。这种技术不仅简单可靠,而且能够准确地检测饮水机的液位状态,为用户提供便利和安全的使用体验。
2023-08-15 14:11:08
请帮忙提供一下STSAFA100S8MCO01 芯片表面丝印说明的文档。 客户QA需要STSAFA100S8MCO01 芯片表面丝印说明文件,来确定来料生产周期。官网查找不到相关资料。
2023-08-07 09:07:28
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT会提升PCBA加工时间吗?SMT表面贴装技术的优势。当今大量生产的电子硬件使用众所周知的表面贴装技术或SMT制造,不是没有原因的!SMT表面贴装技术在加快
2023-08-02 09:14:25695 在半导体产业中,芯片设计和制造始终是核心环节,但随着技术的进步,封装技术也日益受到重视。先进封装不仅能保护芯片,还能提高其性能、效率和可靠性。本文将探讨先进封装的四大要素及其作用。
2023-07-27 10:25:501048 氧化石墨烯(GO) 的结构与石墨烯类似, 具有蜂窝状的结构形貌, 具有很好的强度和柔韧性, 具有一定的导电、导热性能, 与高分子材料形成复合材料, 具有增强增韧、提高耐热性能及消除静电的作用。因此, GO改性PP树脂具有以下优势。
2023-07-20 12:44:58255 深圳市三佛科技有限公司供应ET6930S,ET6930S-TP力芯微LCD显示芯片,原装,库存现货ET6930S,ET6930S-TP力芯微LCD显示芯片 产品介绍:ET6930-恒流阵列LED
2023-07-05 13:53:17
一、产品用途l 主要用于铝、钛、镁及其合金材料表面进行陶瓷化改性的微弧氧化处理。处理后使制品表面金属离子与电价质中的氧离子结合使制品表面生长出一层以微冶金方式结合
2023-07-03 18:21:37
传感器的反应速度非常快,能够在短时间内检测到液位变化,并及时发出信号。
抗干扰能力强:光电液位传感器采用先进的传感技术和材料,具有良好的耐腐蚀性和抗干扰能力,能够在恶劣环境下正常工作。
易安装:光电液位
2023-06-26 13:59:50
分离式液位传感器是一种新型的液位检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离式液位传感器具有以下优势:
精度高:分离式液位传感器采用先进的电容式检测技术,可以实现高精度的液位检测
2023-06-20 14:02:25
PDMS微流控芯片表面修饰方法主要有高能氧化技术、动态修饰技术、本体修饰技术、溶胶- -凝胶技术、 层叠组装修饰、化学气相沉积、表面共价嫁接技术等。
2023-06-16 17:12:211673 器件尺寸的不断缩小促使半导体工业开发先进的工艺技术。近年来,原子层沉积(ALD)和原子层蚀刻(ALE)已经成为小型化的重要加工技术。ALD是一种沉积技术,它基于连续的、自限性的表面反应。ALE是一种蚀刻技术,允许以逐层的方式从表面去除材料。ALE可以基于利用表面改性和去除步骤的等离子体或热连续反应。
2023-06-15 11:05:05526 可靠的液位检测方案有没有,大家做过哪种?检测液位深度和液面位置。
2023-06-15 07:25:52
电镀是一种利用电化学性质,在镀件表面上沉积所需形态的金属覆层的表面处理工艺。
电镀原理:在含有欲镀金属的盐类溶液中,以被镀基体金属为阴极,通过电解作用,使镀液中欲镀金属的阳离子在基体金属表面沉积,形成镀层。如图13所示。
2023-05-29 12:07:23644 PTFE表面等离子改性是一种有效的技术手段,可以改变PTFE表面的性质,增加其在各个领域的应用。通过引入亲水基团、改善表面形貌、形成致密的氟化物膜等方式,可以提高PTFE表面的粘附性、润湿性、抗腐蚀性、耐磨性、生物相容性和电性能。
2023-05-19 10:45:39628 供应DP3773电源芯片充电器方案代换料PL3376A/C原边5W恒压恒流芯片 ,更多产品手册、应用料资请向聚元微代理商骊微电子申请。>>
2023-05-17 15:15:16
供应芯片lp3773c替代芯片PL3376A/C ,提供PL3376A/C 5V1A原边恒流恒压充电器方案 ,更多产品手册、应用料资请向聚元微代理商骊微电子申请。>>
2023-05-17 15:08:02
供应电源芯片DP2525代换料PL3368B/C 10W恒流恒压原边ic,是聚元微产品代理商,更多产品手册、应用料资请向聚元微代理商骊微电子申请。>>
2023-05-17 11:35:52
粉体改性技术是指采用物理或化学方法对粉体表面进行处理,以改变其表面物理化学性质,满足特定使用要求的工艺。具体来说,这种技术可以通过表面处理,使粉体表面吸附性质增加,增强粉体的功能特性
2023-05-10 18:01:41435 芯片等离子活化技术是一种物理处理技术,通过改变材料表面的化学性质、物理性质和机械性能,实现对材料的表面处理和改性。芯片等离子活化技术具有处理效率高、处理精度高、无需添加剂、处理后材料性能稳定和应用范围广泛等优势。
2023-05-06 10:44:50650 超声波技术是传感器技术中的一种重要应用,而超声波式液位传感器则是应用最为广泛的类型之一。超声波式液位传感器作为一种可靠的测量仪器,在日常生活和各行各业的应用中发挥着越来越重要的作用。下面将从技术
2023-05-05 15:19:42
SMT自动化表面组装技术是将片式电子元器件用贴装机贴装在印制电路板表面,通过波峰焊、再流焊等方法焊装在基板上的一种新型的焊接技术。其特点是在印制电路板上可以不打孔,所有的焊接点都处于同一平面上。
2023-04-29 17:39:53643 过程被认为是电子组装技术的第二次革命。换句话说,SMT已成为国际PCBA的全球趋势,导致整个电子行业发生了巨大的转变。
此外,SMT已将电子元件推向芯片型,微型化,薄型化,轻量化,高可靠性和多功能性
2023-04-24 16:31:26
镍技术能够产生具有柱状结构的镍膜。当基板弯曲时,在表面只能形成微裂纹,并且裂纹不会散布到底层的铜中。
上面列出的所有分析和措施仅适用于ENIG,而ENEPIG则不需要它们作为ENIG的升级版
2023-04-24 16:07:02
包含多个步骤的过程在导体表面上形成一个薄锡镀层,包括清理、微蚀刻、酸性溶液预浸、沉浸非电解浸锡溶液和最后清理等。化锡处理可以为铜和导体提供良好保护,有助于HSD电路的低损耗性能。遗憾的是,由于随着
2023-04-19 11:53:15
中国 •深圳——2023 年 4 月 17-20 日,专注于开发、设计和生产定制色母粒、功能添加剂、改性工程塑料和高性能改性材料的全球聚合物解决方案供应商奥美
2023-04-16 10:23:071146 至关重要。它可以确保机器按照正确的水量清洁地面,并及时将污水清除。在未来,液位检测技术将继续得到进一步发展,以提高机器人的清洁效率和便携性。能点科技光电液位传感器灵敏度高,主要供应液位开关,倾倒开关,小型流量计,分离式液位开关,水位传感器,水位开关,轻触开关,水箱控制开关,鱼缸自动智能补水器等产品。
2023-04-15 11:21:46
PCB垫表面的铜在空气中容易氧化污染,所以必须对PCB进行表面处理。那么pcb线路板表面常见的处理方法有哪几种呢?
2023-04-14 14:34:15
等缺点,其在实际应用中存在着许多问题。近年来,光光电液位传感器作为一种新兴的液位检测技术已经逐渐广泛应用于洒水车水箱液位检测中,并取代了传统的机械式液位传感器,充分发挥了优势。下面我们来详细了解一下
2023-04-14 14:02:32
芯片合封是指将多个半导体芯片集成在一起,形成一个更大的芯片,以满足更高的功率、更高的效率和更高的可靠性等应用需求。芯片合封技术包括芯片堆叠、芯片封装等多种方式。 芯片堆叠技术可以分为多种类型,包括
2023-04-12 10:14:251008 )-40℃-105℃。灵动微此款应用方案特色包括单电阻无感FOC;速度闭环控制;恒功率控制;过压欠压,过温过流堵转保护;按键记忆功能等。 ADC 多通道转换做窗口比较功能异常问题:ADC 的窗口比较
2023-03-29 21:26:51
油、微蚀、活化、沉镍、沉金等小步骤。其布局与喷锡车间类似,前后处理是水平线,沉镍金是小型的龙门线。3.抗氧化膜(OSP)抗氧化膜是三种表面处理中成本最低的一种,通常是在分成小板之后通过水平线的方式进行
2023-03-24 16:59:21
,OpenHarmony技术社区MVP,Py4OH框架作者《OpenHarmony嵌入式系统原理与应用一基于RK2206芯片(微课视频版)》详细讲解了基于瑞芯微RK2206芯片的OpenHarmony
2023-03-23 18:30:39
查看更多
