VNL5090N3TR-E,低边驱动芯片在工作中发现一片损坏。
我们想弄清楚损坏的原因,奈何请第三方切片分析太贵。
在此请教各位大佬:1、具体的失效模式和电路图有吗?2、想了解这颗芯片的实际损坏条件
2024-03-14 06:01:51
的编解码处理以及一些网络状态的控制。RJ45就是我们常用的网口座子。
在嵌入式领域通常MAC是被集成在CPU里面的,这种方案是目前的主流方案,PHY层(物理层)一般是使用专用的PHY芯片。如果要PHY
2024-02-26 14:19:48
,cypd3176 如何获得 5V? 最初,按照规格,VBUS 线路应该是 5V,但我无法从 Cypd3125 的参考图中弄清楚该怎么做。
b) 我们能否在不停在 9V、12V,15V 的情况下
2024-02-23 06:31:53
的数据总线宽度设置为 32 位
2。固件中的 CY_FX_GPIF_16_32BIT_CONF_SELECT 设置为 true
3. 固件中的 DMA 通道设置为自动
我无法弄清楚它有什么问题?
2024-02-23 06:16:59
当德赫尔和他的团队弄清楚如何使用特殊熔炉在碳化硅晶圆上生长石墨烯时,他取得了突破。他们生产了外延石墨烯,这是在碳化硅晶面上生长的单层。
2024-02-21 15:26:5069 要画好PCB,先学好信号完整性!
在电子设计领域,高性能设计有其独特挑战。
1 高速设计的诞生
近些年,日益增多的高频信号设计与稳步增加的电子系统性能紧密相连。
随着系统性能的提高,PCB设计
2024-02-19 08:57:42
Configurator 4.10.0.959
我们有 A2D 代码正在运行 P10 的读取
我无法弄清楚如何让设备配置器选择内部温度传感器作为 12 位 SAR ADC 的输入
2024-01-24 08:35:24
远景达F6系列人脸识别门禁一体机为深圳市南湾街道多个社区的党群服务中心、暖蜂驿站等便民小屋24小时自助服务区的门禁系统全面升级,实现刷脸开门、进出记录人员通行信息等功能,在无人值守的情况下智能化
2024-01-23 15:06:54171 ,C1NBTCFGH 内的 BRP 可以做我期望它做的事情。 我花了一点时间才弄清楚发生了什么,因为波特率太高了。
微控制器是从以前的混合设计中开发的。处理器是 16 位处理器,但 CAN 模块实际上
2024-01-22 06:36:03
想配置用于分析 CYW43439 的 CY8CPROTO-062S2-43439 原型开发套件。
浏览文档我无法弄清楚如何在不同的 Wi-Fi 和蓝牙模式(电源模式、连接模式等)下配置套件。
在
2024-01-22 06:19:07
要弄清楚PCB的过流能力,我们首先从PCB结构下手。以双层PCB为例,这种电路板通常是三层式结构:铜皮、板材、铜皮。铜皮也就是PCB中电流、信号要通过的路径。
2024-01-12 15:40:12179 PLC开关量信号和模拟量信号的转化问题也是PLC的经典应用问题。要说清楚PLC开关量信号和模拟量信号在PLC应用中是如何转化的,我们首先需要弄清楚几个基本的PLC信号概念。
2023-12-17 10:05:24273 绕组是变压器的主体部分,也是电路部分。在与电源进行连接,首先要弄清楚极性和首尾。这里,会引入到同名端和首尾端这一概念。
2023-12-13 15:39:21379 电磁兼容性(Electromagnetic Compatibility,简称EMC)是指电气和电子系统、设备和装置在设定的电磁环境中,在规定的安全界限内以设计的等级或性能运行,而不会由于电磁干扰引起损坏或不可接受到性能恶化的能力。
2023-12-11 16:37:45135 在做ESD放电测试时通常采用两种方法:接触放电和空气放电。接触放电就是直接对待测设备进行放电;空气放电也称为间接放电,是强磁场对邻近电流环路耦合产生。这两种测试的测试电压一般为2KV-8KV,不同地区要求不一样,因此在设计之前,先要弄清楚产品针对的市场。
2023-12-08 15:26:55162 您好
AD9961带两个170MSPS的DAC,只使用单个DAC的话最大速率可达340MSPS,所以我想弄清楚最大的输出信号带宽是多少,谢谢!!
2023-12-04 06:33:43
我们曾在文中反复提及,电压是电场的积分,而电场是电荷的积分,所以要得到电压的关断瞬态,就必须弄清楚电荷的分布以及积分的边界。
2023-12-01 14:59:31332 每次想弄清楚零极点的物理本质是什么,如何对系统产生影响(大学信号与系统没好好学),网上找一下相关内容,总能看到 ”Hs=A0/(s+a) 极点为s=-a s=jw 所以w=a时增益-20db/十倍频 “类似的结论。
2023-11-29 14:34:42473 一名员工报告说,他的机器在收到一封可疑的安全更新电子邮件后开始出现奇怪的行为。事件响应团队从可疑计算机中捕获了几个内存转储,以供进一步检查。分析转储并帮助 SOC 分析师团队弄清楚发生了什么!
2023-11-29 09:28:30297 ,所以两个都下载下来了,按照名称,个人理解是一个是针对处理器平台(x86),另一个是针对ARM平台的,不知道理解的对不对,后期这里自己查清楚了在做更新。
下载好了,我们就按照默认的来安装。
我们可以趁着
2023-11-26 11:47:58
到底是哪种?ltc1860l在使用过程中尝试过在in-脚串磁珠,发现adc采样结果受外界干扰容易出错,把磁珠换成电阻,基本不受外界干扰,现在想弄清楚原理。
2023-11-16 06:57:31
随着工业相机的普及,大家对芯片AOI技术的认识也越来越深刻,可是仍然有很多人弄不清楚,本文即旨在帮助大家彻底弄清楚ROI、BIN、SKIP 这几种sensor开窗的不同模式。
2023-11-13 17:14:25698 随着时代进步和科技发展,继无卡取款、无卡消费之后,便民政务自助服务终端,使电子化、无纸化进程又前进了一步。便民政务自助服务终端是为了满足办事群众在大厅办理业务时遇到忘记带卡、未办理卡片或者卡片被损坏
2023-10-18 16:41:03570 ESP32设置静态IP为什么要先关闭DHCP
2023-10-11 07:09:59
对STM32进行编程的时候为什么要先擦除全部的flash数据
2023-10-10 06:34:49
DDR3带宽计算之前,先弄清楚以下内存指标。
2023-09-15 14:49:462497 之间的布局合理性,如下图所示。
5、布局需要考虑 留有电源走线的通道 ,不宜太紧太密,通过规划顺带弄清楚电源从哪里来到哪里去,梳理电源树,如下图(左)。
6、热敏元件(如电解电容器、晶体振荡器)布局
2023-09-08 13:53:56
之间的布局合理性,如下图所示。
2023-09-08 10:43:11
如果你能看到下面的方程式-我相信你可以很容易地弄清楚阈值电压对电池延迟的影响。(注:以下电阻公式是关于NMOS的。您也可以为PMOS导出类似的公式(只需将下标“n”替换为“p”)。
2023-09-07 10:03:59649 和模块之间的布局合理性,如下图所示。
6、热敏元件(如电解电容器、晶体振荡器
2023-09-05 17:12:15
伺服的控制术语有很多:闭环控制、半闭环控制、开环控制,速度环、电流环、位置环,很多朋友相信没有弄清楚,今天就为大家详细解答一下,伺服的控制模式是怎样的,该怎样系统的掌握这一块。
2023-07-23 09:34:04706 MBD(Model-Based Design,基于模型的设计)是通过模型生成代码的,所有我们有必要弄清楚模型仿真与实际应用之间的区别。
2023-07-14 16:15:42728 在单片机项目开发过程中,经常会出现一个有趣的问题,即弄清楚如何延迟代码执行。有时,[单片机开发]人员可能只是希望有10微秒的延迟,以使I/O线在读取之前稳定下来,或者可能希望在两次读取之间指定的时间间隔使它反跳。在本文中,我们将探讨五种延迟代码执行的技术。
2023-07-10 10:43:17983 您有时需要注意传感器的哪个部分很重要。例如,在4/20mA DAC(数模转换器)中,ADC(模数转换器)作为诊断,重要的是DAC的可重复性还是ADC(模数转换器)的可重复性。我会让你自己弄清楚的。
2023-06-28 11:14:37189 根据官方技术规范,USB4基于英特尔协议,当使用兼容的USB-C电缆时,将提供高达40Gbps的带宽。这意味着你不再需要弄清楚你电脑上的端口是USB还是雷电,因为USB3.2的速度只有它的一半。
2023-06-14 11:25:54917 功分器和耦合器都是实现功率分配的器件,很多人还是搞不清楚这两者的区别,这就给采购带来一定的难题,今天科兰通讯小编为大家着重阐述一下功分器和耦合器的区别,希望大家不要再搞混了。
2023-06-14 10:34:541656 我有一个应用程序通常会连接到设备的物理串行端口。
我想弄清楚如何制作不需要任何 AT 命令来执行串行桥接功能的自定义固件,以便我计算机上的应用程序可以直接连接到设备的物理串行端口,但实际的串行
2023-06-09 08:49:30
如果我在5746R中使用LINFLEXD_UART_DRV_ReceiveData函数会出现问题,第一次运行到断点时收不到任何数据,如果继续运行,TX bfr中的数据顺序是错误的(图1 2 3)。请告诉我如何弄清楚它,谢谢。
2023-06-09 07:29:39
对于脑机接口,我一直有个说服不了自己的悖论,如果人类连人脑意识和意图的工作机理都没有弄清楚,如何实现人脑的信息处理?
2023-06-07 12:56:141091 esp_chip_info_t 宏让我失望)。因此,我可以直接使用 platformio 所做的更改,但它们的参考文档质量不如 espressif,我不想花时间去弄清楚 platformio 文件中还有什么不同之处。
我正在寻找
2023-06-07 07:29:14
并能够在 HTML 中显示它们和/或将它们存储在 SD 上。
我必须弄清楚我手机上的应用程序和逆变器之间的命令/代码。我可以“窃听”与 Wemos 的通信吗?
为什么是 Wemos?没有特别的原因,我
2023-06-07 07:02:56
,还有论坛显示 atemg32 设备可以用通用 USB 编程加密狗进行闪存,所以相信这应该是可能的,只要我能弄清楚 NodeMCU 是否可以被告知要成为一名程序员……
我有两者的引出线连接,只是不确定我应该在 ESP8266 上闪存什么草图/软件/配置,以便我可以将它用作外部设备的串行编程器。
2023-06-05 11:01:38
,而不是真正想要调试我的代码,一旦我弄清楚它告诉我的是什么,我会很乐意自己去做。谢谢!
FWIF,我的包括如下:
代码:全选#include
#include
#include
#include
2023-06-02 06:27:47
谁能帮我弄清楚是什么原因导致我的 ESP-M2 TX 线烧毁?
多个 ESP-M2 可以正常工作一段时间,然后越来越难编程,直到无法再编程。似乎 TX 引脚 (GPIO1) 被炸了。这是来自 TX
2023-05-31 09:21:55
flash 的数据表嗅探的协议另一方面,我弄清楚了它是如何工作的,我也在写一个小解析器来显示更易读的通信
但我无法理解快速读取双 IO (0xBB) 如何知道需要读取多少字节。几个 0xBB 返回 32 位,但后来 0xBB 返回 64 位
在哪里设置读取的大小?
2023-05-31 08:22:09
、2)。我花了一些时间才弄清楚并不是所有的 D* 引脚都可以使用,例如 D7,8(GPIO 13,15)与一个美国传感器配合使用效果很好,但是 D5,6(GPIO 14,12)失败了,因为 D5不是免费
2023-05-29 08:28:30
从 vin 引脚接收到足够的功率,在这种情况下是 5v。
我想我真的需要先弄清楚 vin pin。所以我想知道如何确定vin pin是否有故障?
有没有什么方法可以在不将模块连接到服务器的情况下对其进行测试,以确定问题出在哪里?
2023-05-19 07:41:50
你能帮我弄清楚这个问题吗:
当我引用 EB tresos 工具中此特定参数 (PortPin Pcr) 的端口配置参考手册所附的 excel 文件
2023-05-19 06:21:00
检查错误消息中引用的路径,我可以看到在 rootfs 的 user/lib下没有 gdk-pixbuf-2.0 目录。我一直无法弄清楚为什么会这样。
/home2/qoriq/test-sdk
2023-05-17 11:40:50
处理器和蓝牙。但我不会使用wifi。那是我接下来要学习如何禁用它的东西。从我正在阅读的内容来看,即使在待机状态下,它仍然会消耗大量电量。
有人可以帮我弄清楚处理器本身需要什么类型的电流,处理器和蓝牙需要什么类型的电流?
2023-05-11 06:50:11
经过几天的搜索和大量的反复试验,我决定请教专家……简而言之,我想弄清楚如何从 LittleFS 中提取自定义字体文件。我的 html 嵌入了 CSS 及其全部在我的代码中(不是外部文件)。但是,我
2023-05-11 06:41:39
的电压为 4.97-5.01。
我无法弄清楚 80% 失败和 20% 成功的原因
尝试了几种没有明显影响的波特率。
任何关于 100% 成功或 100% 失败(更容易)的建议将不胜感激。
2023-05-10 11:29:58
几个月来我一直在努力弄清楚这个问题。在去年秋天之前,我可以毫无问题地将 8266-01 连接到我的家庭 wifi,事实上,我有几个项目使用 01 启动并运行,但不是在我的家庭 wifi 上。我最初
2023-05-10 10:49:31
弄清楚......
有没有办法加快对单个网络的扫描?(我的目标是通过单个网络的高频率测量获得 RSSI,我没有密码的网络。)
2023-05-08 07:11:55
,或者这是否很慢,所以我必须尝试弄清楚,我是否在这里做错了什么。
我在框架的诊断输出中唯一能看到的是:
代码:全选fpm close 3
mode : sta(nn:nn:nn:nn:nn:nn
2023-05-08 06:13:31
我有一块带有 imx8MP 芯片组的定制板。并且有 2 个摄像头使用 2 通道 mipi CSI 0 和 1。我可以在 mxc/capture 目录中看到太多 ov5640 驱动程序。谁能帮我弄清楚
2023-05-06 06:16:11
我正在使用 Esplorer,我设法在我的 ESP-12E 板上上传和运行 lua 文件。但是,某些命令按钮不起作用:
我认为缺少某些东西,但我无法弄清楚是什么。有人可以给我提示吗?
2023-05-04 07:19:51
问题。这次它在五分钟后停止工作,这是迄今为止最短的时间。现在我有大约 10 个这些愚蠢的事情(不要让我去重新刷新固件,因为我已经花了无数个小时试图弄清楚如何设置闪光器,再次没有成功)。
默认波特率
2023-05-04 06:15:05
好吧,这听起来像是一个菜鸟问题,因为它确实是,虽然几年前我已经经历过这个问题。但看起来有些事情发生了变化,我无法弄清楚。
所以。我已经使用 master 分支在网页上创建并下载了一个自定义固件版本
2023-04-26 07:18:35
第一次给开发板编程时,我想弄清楚如何在 emmc 中编程 uboot 环境参数。我正在使用“UUU”工具对图像进行编程。构建系统是 YOCTO。这是一款基于 i.MX8mp 的定制板。
这是使用双
2023-04-23 08:39:24
谁知道SC18IS606内部振荡器的频率?
我有一个嘈杂的印刷电路板,我正在弄清楚这个内部振荡器是否会导致我正在测量的噪音。
2023-04-23 08:37:49
解密用户密钥。3. 使用用户密钥解密用户程序。4. 将程序载入RAM并执行。5. 关闭电路板。应删除解密的程序。我已阅读文档 AN12278 和 AN12324,有几个问题需要弄清楚:1、加密后的用户
2023-04-20 08:31:37
NC 还是应该连接/如果必须连接到我应该连接的地方?我需要弄清楚我们何时需要地址转换以及在我们的案例中使用哪种 ADDR_SHIFT_MODE。
2023-04-18 08:36:21
大家好,我目前正在尝试在 IMXRT1170 上设置 USB CDC 主机。我找到了一个例子,但我无法弄清楚它是如何工作的。所以我从中了解到它从终端获取数据并将其发送到 USB 上,反之亦然。现在我
2023-04-17 08:24:50
弄清楚如何将图像放到 SD 卡上并启动,并让代码从 TCM 运行。但是,配置 I/D TCM 大小一直是个问题。我知道如何设置 FlexRAM 配置寄存器,但由于系统中没有闪存,启动到 ITCM,然后
2023-04-17 06:54:30
大家好,我想了解 ESP-BT 命令,以弄清楚如何将通过蓝牙连接到我的 ESP32 的设备的蓝牙地址拉出来。我的目标是保存它,以便下次我开机时我会去搜索设备,而不是每次都必须配对......
2023-04-12 07:39:52
前面的 3 个按钮是否可编程?我想使用这个 micropython。IE按钮的GPIO编号是多少?我查看了文档和原理图,但无法弄清楚。
2023-04-12 06:48:48
,使用了一个掩码,仅将寄存器第四个字节中的一位设置为“1”,从而打开板载 LED。这是否意味着只有寄存器的特定位被传输到引脚?2. 我怎样才能弄清楚嵌入式寄存器和在“PinSettings”GUI 中
2023-04-10 07:54:22
2023-04-08 10:53:26375 我想弄清楚在电源故障期间如何在 DDR 中完成 imx8m 低功耗管理。 1. 如何从 A53 之一命令 scu 将 DDR 置于自刷新模式。2. 一旦 DDR 处于自刷新模式,A53 会崩溃吗?一旦收到良好的电源信号,我们如何向 scu 发送命令以在正常模式下运行 DDR。
2023-04-07 06:36:27
据应急管理部消防救援局发布的数据显示,全国每年约发生2000起电动车火灾。其中80%的火灾都是在夜间充电的过程中.而致人伤亡的案例中,90%发生在门厅过道以及楼梯间等场所。为减少电动车火灾带来的损失
2023-04-04 15:49:28
收到固件升级请求,它会跳回安全引导加载程序。但在执行固件升级请求之前,安全引导加载程序应检查固件升级请求是否真实。重要的是如何?我们仍在努力弄清楚如何去做。非常感谢任何关于如何做到这一点的想法
2023-04-03 08:12:07
我们目前正试图弄清楚为什么两个引脚在控制 OM13084 板上的高/低输出时看起来几乎可以互换。标头:J1.19。设置如下:示波器连接到电路板上的引脚 P1_6。当将 P1_6 引脚(设置为
2023-03-29 06:29:54
大家好,我想弄清楚 SC16IS741AIPWJ 是否可以用于 115200 的 IrDA 波特率。在数据表中,我能找到的是没有提到 115200 波特率的表格。 您能否说明该设备是否支持 115200 波特率,预分频器和除数设置为 1,时钟频率为 1.8432 MHz?
2023-03-29 06:17:14
我的项目在 imxrt1176 上使用“sd_jpeg”SDK 示例。它的工作。但我想将它移植到 FreeRTOS 上,我已经按照附件进行了尝试。它不是这样工作的。谁能帮我弄清楚哪里出了
2023-03-28 06:10:59
嘿,不幸的是,我必须为我的应用程序使用 LVPECL 时钟发生器,并且我试图弄清楚如何最好地将其转换为 DIFF_SYSCLK/DIFF_SYSCLK_B 输入的 LVDS 电平,这让我有些困惑。在
2023-03-27 08:00:13
我是新的 PowerPC 架构,正在研究 MPC5775E。我收到 ESR.VLEMI = 1 和 ESR.PIL = 1(非法指令)的 IVOR6 异常,但 SRR0 显示地址 0x000000002。我真的无法弄清楚这是什么意思?请帮忙。
2023-03-27 07:17:26
我想弄清楚 imX6ULL 的第一次通电。我计划使用 3.3V LDO 为 SNVS 供电,并提供 PMIC_ON_REQ 作为提供 3v3 和 1v8 电压的切换器的启用信号。1) PMIC_ON_REQ(引脚 T9)是否会在 VSS_SNVS_IN 上电时自动断言?
2023-03-24 06:23:30
7 3 0x1190FD4D但我们无法弄清楚银行号码(6 和 7)的来源。在 iMX 8M Mini Application Processor Reference Manual 中没有提及
2023-03-23 07:41:33
查看更多
