电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>日本富士伺服电机完好但不转动是什么原因
日本富士伺服电机完好但不转动是什么原因
收藏
查看更多
伺服电机对拖测功机
伺服电机对拖测功机是一种广泛应用于工业领域的测试设备,它主要用于测量电机的性能参数,如功率、转速、扭矩等。本文将对伺服电机对拖测功机的工作原理、应用领域、优缺点等方面进行详细阐述,以期为读者提供全面
2024-03-21 15:22:4990
FOC无刷电机开始转动,斜坡曲线先达到设定速度值之后会下降或者变为0的原因
FOC无刷电机开始转动,斜坡曲线先达到设定速度值,然后速度降了下来或者速度变成0,是什么原因导致的
2024-03-21 06:11:09
步进伺服电机出现失步现象的有哪些原因
,它可以通过控制电流脉冲的数量和频率来精确控制电机的旋转角度和速度。 那么,步进伺服电机出现失步现象的原因有哪些呢? 1、电源问题:电源不稳定或者电压波动过大,步进伺服电机可能会受到干扰,都可能导致步进伺服电机
2024-03-19 08:44:1824
步进伺服电机出现失步现象的原因包括哪些?
步进伺服电机出现失步现象的原因可能有多种,主要包括但不限于以下几点
2024-03-18 11:02:04218
180°舵机pwm控制,脉冲0.5ms~1.5ms能转动,为什么1.5ms到2.5ms不能转动什么原因
想问一下180°舵机pwm控制,脉冲0.5ms~1.5ms能转动,但是1.5ms到2.5ms不能转动什么原因
2024-03-14 07:41:49
伺服电机的精确定位方法及分类简介 | 步进电机驱动器细分评定
一个角度,都会发出对应数量的脉冲,这样,和伺服电机接受的脉冲形成了呼应,或者叫闭环,如此一来,系统就会知道发了多少脉冲给伺服电机,同时又收了多少脉冲回来,这样,就能够很精确的控制电机转动,从而实现精确的定位
2024-02-20 13:53:09123
伺服电机编码器故障及维修 伺服电机编码器调零对位方法
伺服电机的编码器是用来测量电机转动角度和速度的重要部件。然而,由于长时间运行、环境因素等原因,编码器可能会出现故障,影响电机的准确运行。下面将介绍伺服电机编码器的故障原因和维修方法,并介绍编码器
2024-02-14 18:06:003213
直线电机优缺点以及与伺服电机的区别
直线电机优缺点以及与伺服电机的区别  直线电机是一种将电能转变为直线力的电动机,与传统的旋转电机不同。它由励磁部分和线性运动部分组成,可以直接产生直线运动,不需要中间的转动机构。直线电机具有许多优点
2024-02-05 10:32:17574
电机空转没事,带负载就转不起来是什么原因
电机空转没事,带负载就转不起来是什么原因  电机空转没问题,但带负载无法转动可能是由于多种原因引起的。 首先,让我们了解电机的工作原理。电机是将电能转化为机械能的一种设备,它通过电磁感应原理产生转矩
2024-02-02 18:15:461798
伺服电机和步进电机的工作状态下区别是什么
伺服电机和步进电机在控制精度、低频特性、矩频特性、过载能力、编码器类型等方面存在显著差异。   控制精度:步进电机通过控制脉冲的数量和频率来控制转动角度和速度,具有较好的位置控制性能。而伺服电机通过
2024-02-02 17:13:08193
伺服电机的结构和工作原理是什么
伺服电机是一种特殊的电机,能够根据控制信号的反馈信息来调整输出转速和位置,具有较高的精度和响应速度,广泛应用于机械控制系统中。本文将详细介绍伺服电机的结构和工作原理。 一、结构 伺服电机主要由电机
2024-02-02 14:20:09318
伺服电机编码器调零对位方法
伺服电机编码器调零对位是指通过调整编码器的零位来使得电机的位置精准对位。编码器是一种能够将物理量转换为电信号的装置,它可以测量电机转动的角度或位置。 在进行伺服电机编码器调零对位之前,我们首先要
2024-01-25 11:32:08630
伺服电机原理与应用 伺服电机惯量大小如何选用
伺服电机原理与应用 一、伺服电机原理 伺服电机是一种控制系统,通过传感器接受反馈信号,将输出信号与输入信号进行比较,并通过控制器对输出信号进行调整,以实现精确控制电机运动的位置、速度和力矩。伺服电机
2024-01-22 16:32:26281
伺服电机的精确定位方法
,这样,和伺服电机接受的脉冲形成了呼应,或者叫闭环,如此一来,系统就会知道发了多少脉冲给伺服电机,同时又收了多少脉冲回来,这样,就能够很精确的控制电机转动,从而实现精确的定位,可以达到0.001mm。
2024-01-20 09:44:56343
伺服电机伺服电机驱动器的类型和特点都有哪些呢?
伺服电机伺服电机驱动器是紧密相关的两个部分,它们通常作为一个完整的系统来实现精确的运动控制。
2024-01-13 17:53:221243
西门子同步伺服电机启动抖动是什么原因?怎么解决?
大家好,我碰到一个问题,西门子同步伺服电机1FT6102-8AZ71-ZAG1-Z启动后抖动,控制部分是S120驱动器,找不到原因,想调整编码器角度,但调试时P1990参数无法修改为1,不知什么原因,有哪位高手指点一下,万分感激!
2024-01-10 07:58:19
S120驱动1FT7伺服电机噪声很大是什么原因呢?
S120驱动1FT7伺服电机带绝对值编码器走绝对位控,伺服电机静动态优化好后运行大概半年时间都很正常,最近运行时伺服电机偶尔出现3s左右噪声,响声很大,监控曲线发现出现噪声时扭矩波动很大。请大家帮忙分析下是什么原因呢,谢谢!
2024-01-10 06:47:16
编码器1xp8001-1在转动过程中发生吱吱的尖锐的异响,是什么原因呢?
编码器1xp8001-1 在转动过程中发生吱吱的尖锐的异响,这可是什么原因
2024-01-09 09:23:00
V90伺服电机运行声音异常,无负载,转动速度与设定速度不匹配怎么解决?
V90伺服电机运行声音异常,无负载,转动速度与设定速度不匹配,原先正常使用
2024-01-09 07:59:34
伺服电机/伺服驱动器常见参数的设置
在自动化设备中,经常用到伺服电机,特别是方位操控,大部分品牌的伺服电机都有方位操控功用,经过操控器发出脉冲来操控伺服电机运转,脉冲数对应转的角度,脉冲频率对应速度(与电子齿轮设定
2024-01-05 08:39:44222
伺服电机烧了指的是什么?
当说"伺服电机烧了"时,通常指的是伺服电机发生了故障或损坏。这可能是由于多种原因导致的
2023-12-29 16:30:00813
富士电机将投2000亿日元提高功率半导体产能
据日经新闻消息,日本富士电机(Fuji Electric)将在2024~2026年度的3年内向半导体领域投资2000亿日元(折合人民币约100亿元)规模。
2023-12-29 10:22:26298
行车电机轻载正常,重载时动作慢是什么原因
行车电机轻载正常,重载时动作慢,有声音,不知什么原因
2023-12-29 07:04:17
伺服电机飞车的原因
伺服电机飞车的原因  伺服电机飞车是指电机在工作过程中出现突然加速或失控的现象,使机械设备无法正常工作或造成危险。 第一部分:引言 伺服电机是一种用于控制机械系统的电机。它通常使用反馈信号来控制电机
2023-12-25 13:58:011021
什么是伺服电机的原点设置?伺服电机零点和原点的区别
什么是伺服电机的原点设置?伺服电机零点和原点的区别 伺服电机的原点设置,简单来说,就是确定电机的起始位置或参考位置。在使用伺服电机控制系统时,需要将电机的位置与设定的参考位置进行对齐,以确保精准
2023-12-25 13:57:591129
伺服电机速度增益的作用
伺服电机速度增益的作用  伺服电机速度增益是伺服控制系统中的一个重要参数,它对于电机的运行速度和稳定性起着关键作用。本文将详尽、详实、细致地介绍伺服电机速度增益的作用。 一、伺服电机的基本原理 伺服
2023-12-25 13:57:55554
伺服位置误差大的原因 怎么解决伺服电机定位误差过大的问题?
伺服位置误差大的原因及解决方法 伺服电机是一种精密控制装置,可以实现高精度、高稳定性的位置控制。然而,伺服电机在使用过程中常常出现定位误差过大的问题。本文将从机械结构、控制系统、环境因素、测量误差
2023-12-25 13:57:521840
怎样验证防爆伺服电机是否过冲呢?
什么是过冲 过冲是指伺服电机在停止运转之前,由于惯性等原因继续运动超过设定的目标位置,导致机械系统或工作部件发生不受控制的运动。通常有两种类型的过冲:正向过冲和负向过冲。正向过冲是指伺服电机的停止位置超过了目标位置,而负
2023-12-25 11:47:22309
电机负荷大是什么原因 电机负荷过大会出现什么情况 怎么处理?
电机负荷大是什么原因 电机负荷过大会出现什么情况 电机负荷过大怎么处理 电机负荷大的原因可以分为两个方面:机械负载和电气负载。 机械负载是指电机用于驱动的机械设备所需要的功率。当机械负载过大时,电机
2023-12-25 11:32:091325
电机过载保护是什么原因造成的 电机过载保护怎么解决
电机过载保护是什么原因造成的 电机过载保护怎么解决  电机过载保护是指在电机运行时因为电流过载而引起的一种保护措施。电机过载保护主要是为了防止电机过载工作引起的损坏和危险,保证电机的安全运行。本文
2023-12-25 11:32:061805
电脑闪屏是什么原因,怎么解决?
电脑闪屏是什么原因,怎么解决? 电脑闪屏是指计算机屏幕在使用过程中出现频繁的黑屏、白屏或闪烁的现象。这种问题可能会给用户带来极大的困扰,影响正常的使用体验。造成电脑闪屏的原因有很多,比如硬件故障
2023-12-25 11:21:491261
伺服电机中的刚性是什么意思 伺服电机刚性过大导致什么后果
伺服电机中的刚性是什么意思 伺服电机刚性过大导致什么后果  伺服电机中的刚性是指电机对外部扰动的抵抗能力。它是衡量伺服电机控制性能优劣的重要指标之一。 刚性越高,电机对外部扰动的响应能力越强
2023-12-20 17:36:553046
电风扇电机发热烫手什么原因造成的
电风扇电机发热烫手的原因可能有很多,以下是一些常见的原因及其详细解释: 电机负载过重:当风扇负载过重时,电机需要更多的能量才能正常运转,从而会导致电机过热。这通常发生在风扇被尘土、污垢或其他堵塞
2023-12-19 14:11:10397
电机在不工作时颤动是什么原因
电机在不工作时颤动是什么原因
2023-12-15 07:34:41
AD2S1200的DOS信号高低电平不断跳变是什么原因
使用AD2S1200作为旋转变压器的解码芯片,AD2S1200和DSP使用SPI通信,在电机静止的时候,AD2S1200的DOS信号为高电平,在电机转动的过程中,AD2S1200的DOS信号高低电平不断跳变,不知道是什么原因,求同行解惑?
2023-12-14 06:34:48
三项交流电主轴电机启动后转子无法转动却左右剧烈摆动是什么原因呀?
一台数控齿轮磨床三项交流电主轴砂轮主轴电机主轴带编码器,启动后转子无法转动却左右剧烈摆动。什么原因呀?编码器和主轴电机驱动器均已更换,电机绕组已检查无短路断路三项绕阻平衡。请版主帮帮忙呀!
2023-12-12 06:07:50
交流伺服电机有哪些具体参数?
交流伺服电机是一种将电能转化为机械能的装置。它主要由一个定子和一个转子组成,定子中通入交流电后会产生旋转磁场,转子在旋转磁场的作用下会转动并输出机械能。交流伺服电机具有高精度、高响应速度和高稳定性
2023-12-11 17:20:09430
一体伺服电机在电视台都有哪些应用?
一体伺服电机在电视台中有以下几个常见应用: (1)摄像机云台控制: 一体伺服电机可以用于控制摄像机的云台,实现平稳的运动和精确的定位。 通过伺服控制,摄像机可以在水平和垂直方向上进行准确的转动,帮助
2023-12-11 09:45:04163
电机总进线断路器跳闸是什么原因
时自耦变压器振动的厉害。 请问一下,是什么原因,是自耦变压器选型有问题还是电机自身有问题。 再补充一下,电机原来运行正常。电机运行环境水汽很大。
2023-12-11 08:04:49
S120拖动感应式电机电机振动和噪音很大是什么原因
2023-12-11 06:57:37
变频电机伺服电机的区别
变频电机伺服电机的区别  变频电机伺服电机是现代工业领域中常用的两种电动机类型。虽然它们都可以实现电动机的运转,但在设计原理、控制方式以及应用范围等方面存在许多区别。本文将从这些方面进行详尽
2023-12-08 10:47:38747
发那科伺服电机维修技巧
发那科伺服电机维修技巧
2023-11-23 10:58:20860
电机转动时会有细如蚊叮的尖锐声响是为什么?
问题:电机转动时会有细如蚊叮的尖锐声响(声响横小),停止转动后一小段时间,该声音消失。 请问各位是什么原因。(或许我还没有描述清楚)
2023-11-23 06:36:57
伺服电机编码器报Encoder 1 DRIVE-CLIQ :Cyclic data transfer error的原因
伺服电机编码器报:Encoder 1 DRIVE-CLIQ :Cyclic data transfer error (component rumber 22 fault cause 33一般是由什么原因引起的?电机型号是1FK 7100-5AF71-1PG0 谢谢!
2023-11-21 06:17:12
伺服电机介绍 电机常用名词有哪些
伺服电机伺服”一词是来源于希腊语“奴隶”的意思,那么伺服电机也可以理解为绝对服从控制信号指挥电机,所以伺服电机是指在伺服系统中被控制的电机。 如果单指一个电机的话,那只能算一个被控的机械元件
2023-11-16 16:13:33284
G120变频器启动电机时间慢是什么原因
我现有一台G120的变频器,型号是6SL3224-0XE42-0UA0,用PROFIBUS总线控制,现在我发现有时会出现一个问题,就是启动电机时,往往先看到有电流输出,要等上二三十秒电机转动,请问一下这是什么原因呢?谢谢啊!
2023-11-16 06:50:15
伺服电机异响可能是哪方面的原因
伺服电机异响可能是哪方面的原因
2023-11-15 07:02:34
伺服电机编码器反馈线用导电滑环怎么接?
有个问题帮忙出出主意,我有12台伺服电机需要随着工作台一起转动,需要用到导电滑环,12台伺服电机每一台都有3根动力线和编码器反馈线(14根),怎么通过导电滑环连接啊,太多线了,在线等......
2023-11-15 06:06:04
伺服电机的编码器报废了怎么解决?
由于电工接错线。伺服电机的编码器彻底坏了。电机部分完好。1.5kw@2000rpm。如何用通用矢量变频器拖动这个废物?要怎么调整重要参数?0到2赫兹会有好的性能吗?希望最大化发挥余热。
2023-11-14 07:31:17
西门子伺服电机低速运动时抖动,低速加了负载不抖动是什么原因
我用的是西门子V90控制器,1.5KW电机,带抱闸,增量编码器,配1:10减速机,驱动行走,低速时无负载抖动,加了负载行走就不拌了。是什么原因
2023-11-14 06:55:09
什么是伺服电机?Parker派克伺服电机盘点
要准确地定义伺服电机,我们首先需理解其核心特性:反馈与闭环控制。伺服电机凭借这些特性,能精确控制扭矩、速度或位置,即使在零速度下,也能保持足够的扭矩以锁定负载。
2023-11-10 10:46:39246
伺服电机的测试步骤
电压,好!电机转动起来了。伺服驱动器上的转数达到了1000、2000、3000最后可到4000多转。说明书上推荐是3000转的,再高速可能会有些问题。 第五步,重新设置了伺服驱动器,改成“位置控制模式
2023-11-09 07:49:40
伺服电机空载报警的原因是什么?
伺服电机在空载时出现过压报警,加上负载后却没报警了可正常运行,哪个参数有问题?
2023-11-06 06:48:04
L298N驱动电机顿卡是什么原因
L298N驱动电机顿卡是什么原因
2023-11-01 06:56:08
伺服控制、步进控制的知识要点
伺服控制1、交流伺服电机的工作原理伺服电机内部的转子是永磁铁,驱动器控制的U/V/W三相电形成电磁场,转子在此磁场的作用下转动,同时电机自带的编码器反馈信号给驱动器,驱动器根据反馈值与目标值进行比较
2023-10-27 08:07:40462
造成伺服电机抖动的原因是什么?
伺服电机在零速时发生抖动,应该是增益设高了,可减小增益值。如果启动时抖动一下即报警停车了,最大可能是电机相序不正确。
2023-10-08 17:08:09505
松下伺服停止旋转的原因及处理和维护及注意事项
停止旋转的原因及处理松下伺服电机为什么不旋转?如何处理?松下伺服电机可使控制速度,位置精度非常准确。将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。在使用松下伺服电机时可能会遇到一些故障,导致松下伺服电机
2023-09-20 08:08:361109
如何减轻伺服电机的磨损?
要减轻伺服电机的磨损,可以采取以下措施: (1)适当的润滑:定期对伺服电机进行润滑是减轻磨损的重要步骤。使用适合的润滑剂,按照制造商的建议和规定进行润滑,确保电机内部零部件的摩擦和磨损得到有效减少
2023-09-08 17:05:01250
PLC怎么控制伺服电机
在回答这个问题之前,首先要清楚伺服电机的用途,相对于普通的电机来说,伺服电机主要用于精确定位,因此大家通常所说的控制伺服,其实就是对伺服电机的位置控制。其实,伺服电机还用另外两种工作模式,那就是速度控制和转矩控制,不过应用比较少而已。
2023-09-08 11:22:48734
什么原因引起电容响
什么原因引起电容响 电容器是电路中常用的一种元件,它具有将电能存储与释放的特性。但是,在实际使用过程中,可能会出现电容器出现响声的情况。那么是什么原因造成了电容器的响声呢? 一、电容器本身
2023-09-07 16:04:313107
伺服电机是如何构造的?及伺服电机的工作原理
伺服电机的构造伺服电机是直流电机,具有以下5个部分:1.定子绕组:这种类型的绕组绕在电机的固定部分。它也被称为电机的励磁绕组。2.转子绕组:这种类型的绕组绕在电机的旋转部分。它也被称为电机的电枢绕组
2023-08-31 08:08:401322
什么是伺服电机伺服电机的类型有哪些?
什么是伺服电机伺服是一种电磁装置,利用负反馈机制将电信号转换为受控运动。基本上,伺服系统的行为类似于执行器,提供对速度、加速度和线性或角度位置的精确控制。它由四件事组成:直流电机、位置传感器、齿轮
2023-08-30 08:08:521675
电机哆嗦是什么原因 电机振动是什么原因
电机哆嗦是什么原因 电机振动是什么原因  电机哆嗦和电机振动是常见的问题。电机哆嗦指的是电机运转时,产生明显的颤动,而电机振动则是指电机震动幅度较大的问题。这两种问题均会影响电机的工作效率,降低设备
2023-08-28 17:43:141930
变频电机振动原因分析
原因进行详细的分析。 一、引起变频电机振动的原因 1.)机械结构方面 机械结构的不稳定性是引起变频电机振动的主要原因之一。在变频电机所受的载荷范围内,机械结构的失调、变形、磨损等问题会影响电机转动平稳性。例如,轴承
2023-08-28 17:43:091573
伺服电机带刹车和不带刹车的区别
伺服电机不带刹车是指在电机中不集成刹车系统。电机的驱动器和控制器必须负责控制电机的动态行为,在电机停止时保持电机的位置并防止电机旋转。如果您需要停止电机的旋转,在电机向您发送一个停止信号后,电机停止转动并保持在当前位置。
2023-08-26 11:03:072813
伺服电机十大故障分析(二)
三相交流伺服电机应用广泛,但经过长期运行后,会发生各种故障。及时判断故障原因,进行相应处理,是防止故障扩大,保证设备正常运行的一项重要工作。六、通电后电动机不能转动,但无异响,也无异味和冒烟01故障
2023-08-23 15:11:28355
伺服电机抖动怎么办?伺服电机快速有抖动什么原因引起的
伺服电机转动的过程中还有停下后老是颤动怎么办? 用伺服电机带动转盘转动,每转180度停一次,但是停下后转盘老是颤动,好像伺服电机的轴锁的不是很牢固,怎么办呢? 这个好象惯量大,可以更换大功率电机或加减速机。
2023-08-23 11:31:422897
伺服电机十大故障分析(下)
三相交流伺服电机应用广泛,但经过长期运行后,会发生各种故障。及时判断故障原因,进行相应处理,是防止故障扩大,保证设备正常运行的一项重要工作。 六、通电后电动机不能转动,但无异响,也无异味和冒烟 01
2023-08-21 10:09:56308
PLC是怎么控制伺服电机的?
2023-08-09 09:25:28599
什么原因会造成伺服编码器损坏?
(1)机械冲击或振动:伺服编码器通常安装在机械设备上,如果设备在运行过程中受到剧烈的冲击或振动,可能导致编码器内部的零件松动、断裂或损坏。 (2)过载或超负荷:如果伺服电机长时间处于过载或超负荷状态
2023-08-08 08:10:02723
伺服电机的参数如何设置?
在自动化设备中,经常用到伺服电机,特别是位置控制,大部分品牌的伺服电机都有位置控制功能,通过控制器发出脉冲来控制伺服电机运行,脉冲数对应转的角度,脉冲频率对应速度(与电子齿轮设定
2023-08-08 08:09:141500
伺服电机的参数设置 伺服系统的常见故障与处理方法
2023-08-07 11:11:411620
伺服电机选型需要知道哪些参数? 伺服电机报警过载原因有哪些?
机器人在运行过程中,是通过伺服电机的驱动实现多自由度的运动的。如果对机器人运行的动作速度、精度有比较高的要求,实际就要求伺服电机的响应速度、控制精度要足够高。因此,在选择伺服电机的时候,一定要掌握
2023-08-05 08:09:39796
伺服电机选型需要知道哪些参数 伺服电机报警过载原因有哪些
有些系统如传送装置,升降装置等要求伺服电机能尽快停车,而在故障、急停、电源断电时伺服器没有再生制动,无法对电机减速。同时系统的机械惯量又较大,这时对动态制动器的要依据负载的轻重、电机的工作速度等进行选择。
2023-08-03 10:33:21327
防爆伺服电机和防爆步进电机有哪些区别
选择防爆电机类型,是根据具体应用需求和系统要求而定。以下是防爆伺服电机和防爆步进电机的一些特点和比较,以帮助您做出选择。防爆伺服电机优点:高精度和高动态响应:伺服电机具有闭环控制系统,可以实现更精
2023-07-31 22:29:06384
交流伺服电机和直流伺服电机各有何特点
交流伺服电机的价格相对较高,对于一些预算有限的应用来说可能不太适合。另外,交流伺服电机在低速和低负载情况下的效率较低,不如直流伺服电机表现出色。
2023-07-23 11:49:13736
浅谈选择伺服电机的7个要素
伺服电机是一种用于精确控制运动的电机,它在许多自动化应用中发挥着关键作用。选择合适的伺服电机需要考虑多个因素,包括但不限于以下几点。
2023-07-12 10:20:22466
单相电机电容经常烧坏的五大原因
有关电机电容的小知识,单相电机电容经常烧坏是什么原因,是电容容量太大,还是容量太小,单相电机为什么会经常烧电容器,这里分析了五种可能的原因,下面一起来了解下。
2023-06-26 15:49:437882
请问步进电机/舵机/伺服电机的区别?
步进电机,舵机,伺服电机的区别?
2023-06-19 11:50:02
伺服电机和步进电机的区别
伺服电机又称执行电机,在自动控制系统中,用作执行元件,把收到的电信号转换成电机轴上的角位移或角速度输出。伺服电机内部的转子是永磁铁,驱动器控制的U/V/W三相电形成电磁场,转子在此磁场的作用下转动
2023-06-13 11:18:391337
步进伺服和步进电机是一种设备吗?
信号来控制电机转动角度和速度。 步进伺服是一种基于步进电机的改进型产品,其工作原理是在步进电机上增加了闭环控制系统,以实现更高的精度和稳定性。步进伺服可以通过反馈控制器获取电机的实际位置和速度信息,并与设
2023-06-13 08:30:02492
伺服电机知识大汇总
伺服”一词源于希腊语“奴隶”的意思。“伺服电机”可以理解为绝对服从控制信号指挥的电机:在控制信号发出之前,转子静止不动;当控制信号发出时,转子立即转动;当控制信号消失时,转子能即时停转。
2023-05-10 10:56:581466
伺服电机和步进电机的区别是什么?
机电设备中有的地方用的伺服电机。有的地方用的是步进电机,价格是相差很远的。 步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元步进电机件,在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于
2023-05-04 15:32:06894
PCBA焊点锡裂是什么原因
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲有翅金属弹片直焊电路板锡裂或翅膀断裂是什么原因?。接下来为大家介绍有翅金属弹片直焊电路板锡裂或翅膀断裂问题。
2023-05-04 09:12:57925
PLC如何控制伺服电机?如何设计伺服系统?
在回答这个问题之前,首先要清楚伺服电机的用途,相对于普通的电机来说,伺服电机主要用于精确定位,因此大家通常所说的伺服控制,其实就是对伺服电机的位置控制。 其实,伺服电机还用另外两种工作模式,那就是速度控制和转矩控制,不过应用比较少而已。
2023-04-27 17:34:351113
交流伺服电机和无刷直流伺服电机的区别
交流伺服电机的性能要好一些,因为交流伺服是正弦波控制,转矩脉动小;而无刷直流伺服是梯形波控制。但无刷直流伺服实现控制比较简单,便宜。
2023-04-26 10:27:00832
浅谈伺服电机中的高低惯量
高惯量的伺服电机就比较粗大,力矩大,适合大力矩的但不很快往复运动的场合。因为高速运动到停止,驱动器要产生很大的反向驱动电压来停止这个大惯量,发热就很大了。
2023-04-14 16:42:35756
日本电产三协推出可支持AC伺服电机的“S-FLAGⅡ”AC伺服放大器
日本电产三协株式会社推出了可支持AC伺服电机的AC伺服放大器“S-FLAGⅡ”系列产品,今天AMEYA360将继续为大家进行介绍!   “S-FLAGⅡ” AC伺服放大器 特征 速度响应频率
2023-04-12 13:52:09203
伺服电机是什么 伺服电机的常见选型
伺服电动机分为直流伺服电机和交流伺服电机。直流伺服电机比较便宜,交流伺服电机比较常用。
2023-04-04 15:05:451421
日本电产三协株式会社推出了可支持AC伺服电机的AC伺服放大器“S-FLAGⅡ”系列产品。
2023-03-29 14:41:44490
绕线式电机为什么在不短接转子绕组的时候会转动呢?
绕线式电机为什么在不短接转子绕组的时候会转动呢?是什么原因造成的?
2023-03-23 10:55:28
已全部加载完成
